Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Kiitos kaikille vastauksista.
Laitoin tuosta kyselyä Novitekille, että onko tuo normaalia että koko yläreuna on auki. Nostin veden lämpötilan nyt 36 c, ulkona -2 c ja ulkopaneeli on lämpöisimmästä kohtaa 20,4 c...
Tuon innoittamana kävin ostamassa jo valmiiksi uretaanivaahtoa kun sattui olemaan vielä Puuilossa tarjouksessa.
Novitekilta vastasivat että lähes 3 cm raot nurkissa ovat turhan suuret. Ehdottivat että lähettävät eristemiehen ruikkimaan välejä tukkoon. Ehdotin itse että lähettävät pari suodatinta, niin voin itse tiivistää, ja näin tehtiin.
Ruikin kaksi valmiiksi ostettua uretaanipurkkia nurkkiin ja lämpövuodot saatiin kuriin. Pitää myöhemmin katsoa jos eristäisi vielä lisää. Ostin lisäksi myös novitekin kansisuojan joka suojaa hieman myös tuulelta.
Porealtaassa kokeillut nyt saada pH:n kohdilleen. Novitekin mukana tuli mittari Scuba II jolla sain säädettyä pH:n 7.1:een, vesilaitoksen mukaan vesi on täällä 8.1. Ihmetyttää vaan kun testasin huvikseen myös altaan mukana tulleilla testiliuskoillakin veden niin niiden mukaan pH on vähän päälle 6. Mitä ihmettä tuollaisilla liuskoilla tehdään jos ne ei näytä edes sinnepäin?
Mökillä on Kiramin puulämmitteinen palju. Paljun lämmittäminen helpottui kun tehtiin paljua varten normaalia pidemmät polttopuut koivusta. Palju lämpeää nyt vähän yli parissa tunnissa.
Itse testailin 3 eri merkkisiä liuskoja ja kaikki näytti aivan eriä. Nyt bilteman pilleri testeri ja tuntuisi toimivan niinku kuuluu
Onkohan tuohon Scuban kloorin mittaamiseen luottamista? Mittasin vapaata klooria ja mittari sanoi vain "high" eli mittausalueen yläpuolella. Kuitenkin viimeksi kylvetty viime viikonloppuna ja sen jälkeen heitetty yksi klooritabletti altaaseen. Liuskojen mukaan kloori on ok.
Tein tuossa tarkempia laskelmia kiinteistön sähkön kulutuksesta niin keskimäärin poreamme haukkaa sähköä 275kWh/kk. On ollut käyttölämpötilassa 37 astetta muulloin paitsi nyt kylminä aikoina säästötilassa eli lämmittää yöllä 3h ja pysyy sillä päivän lämmittämättä eli yli 26 asteen. Viikonlopuksi nostettu lämpö jos käyttöä. Hauska yhteensattuma, mutta numerot näyttää siltä, että aurinkopaneelien vuoden tuotanto menee juurikin poreammeen lämmittämiseen :D
Jahans, nyt se tuli liityttyä tähän kerhoon.
Ulos tehtiin paikka jo valmiiksi, mutta ei ole raaskinut sijoittaa. Nyt Hobbyboxista 4hlö allas + kansi toimitettuna kotiin 1809€, oli pakko kokeilla.
Pienihän tuo on, muttei meitä ole kuin juuri 4hlö taloudessakaan.
Koodilla JOULU10 sai vielä 10% pois, se katkaisi kamelin selän, että oli pakko tilata..
Täällä toi sama eri valmistajalta. Hintakin about sama viime keväältä. Oli ainut mikä sopi terassille ulko-oven viereen ilman remppaa. Onhan se pieni, mutta isommat 2* hinta ja onko käyttöä niin paljon. Lisäksi meillä olisi pitänyt laittaa kauemmas jotta ikävän pitkä matka ulkona. Ehkä joskus jos tekee salaoja rempan ja joutuu räjäyttämään terden niin voi suunnitella upotettua isompaa allasta samaan paikkaan.
Tänään juuri käytiin poreissa :tup: . 2 aikuista on ok, enempi ei oikein, jos ihan pieniä lapsia niin ne menee siinä varmaan samalla. Helposti käy niin, että vedet tulee reuna yli ja sen jälkeen kun ei porukkaa niin suuttimet ruiskii loputkin vedet pois kun taso laskenut.
Lämpötila asetettu 37 ja lupa lämmittää meillä vuorokauden halvimmat 4h eli yleensä öisin. Tänään 17 paikkeilla lämpö oli 35 ja äkkiä se nousi 37,7 kun päätettiin että mennään ja laitoin kännykästä virrat vastukselle. Ohjaus itse rakennettu shellyn ja netin scriptien kanssa.
Jumpperit pitää jumpata todennäköisesti ohjausyksiköstä että saat lämmittämään myös silloin kun poreet päällä. Toi meidän oli 1vaihe asetuksella vaikka 3v takana niin ei lämmittänyt kun hieronta pumppu päällä. Jäähtyy kun pitempään varsinkin kylmällä...
Huhtikuun 7 otettu käyttöön ja 2060kWh vienyt tähän mennessä. Vesi vaihdettu pari kertaa. Lähinnä kun muksut menneet kavereiden kanssa ja teinien peseytyminen on mitä on...
Suodattimia kannattaa napata parit vaihturiksi. Ne saa painepesurilla ihan hyvin puhtaaksi. Tossa joku outo kierre ja kertaalleen väärät suodattimet jo tilannut...
Kaiken kaikkiaan ihan jees ostos vajaaseen pariin tonniin. Pienen koon takia tuonkin uskalsi laittaa terassin kannen päälle. Isompi toki olisi aina hienompi, mutta rahan ja vaivan määrä olisi kasvanut huomattavasti, enkä usko että silti oltaisiin enempää poreiltu.
Kiitos kommenteista. Meillä terassin viereen tehtiin kesällä piharemontissa tällaiselle paikka. Toki se on vähän reilun kokoinen, jos alkaakin joskus ärsyttämään, niin voi vaihtaa isompaan. Käytetyistäkin pyydetään rikkinäisenä min 1k niin tämä oli hyvin nobrainer.
Samaan rahaan menee sähkökytkennät, kun lämminverivarsa laitetaan shellyn ohjattavaksi ja muutamat vanhat releistykset myös.
N 3000kWh vuodessa tuo siis vienee, riippuen kylpemistiheydestä. Yösähköllä lämmittäessä kulu on siis 30€/kk, jonka kanssa pystyy vielä elämään.
Onko muuten jonkinlaista tyhjennysproppua vai pitääkö pumpata yläkautta vesi pois? Vieressä on sadevesikaivo kyllä, joten tyhjennyskin onnistuu helposti.
Siellä on ja siihen saa puutarhaletkun kiinni, mutta en tajunnut miten vedet tulisi pihalle niin hain motonetistä sellasen uppopumpun mikä imee aivan pohjalta asti.
Mulla on himassa tuollainen muovinen, noin 300L kylmäallas. Tyhjentelin sitä tuossa äsken kun oli tarkoitus vaihtaa vesi, mutta samalla siihen pääsi syntymään reikä, varmaan noin 3cm pituinen. Millä tuollaista lähtisi korjaamaan? Käyköhän ihan vaan tälläinen teippi: SafeMate korjausteippi vedenpitävä musta 100 mm x 1,5 m | Motonet Oy
Uima-allas kaupoissa on sellaista korjaussarjaa ja sen voi liimata vaikka veden alla. Olen kerran korjannut uima-altaan ja on pitänyt.
Vuoden 2023 porealtaan sähkönkulutus keskimäärin 300kWh/kk. Vuoden 2023 pörssisähkön oma toteutunut hinta 6,10snt/kWh ja Elenian siirto keskimäärin 7snt kun pääsääntöisesti yöllä lämpenee, mutta käyttö päiväsähkön aikaan. Eli n.40€/kk sähkön osuus. Hoitoaine 70€ riittää 8vkoa eli hoitoaine lähes saman kuin sähkö.
Millaisia etälämpötilamittauksen ratkaisuja muilla on käytössä ulkoporealtaissa? Meillä on ollut kuutisen vuotta käytössä Svenska Badin ulkoporeallas, jossa ei ole mitään etävalvontaa, mutta sellaiselle olisi tarvetta. Talvella joutuu manuaalisesti seurailemaan onko allas ylipäätään hengissä, sähkönsyöttö tällä seudulla ei ole se luotettavin ja välillä allas vaatii toimenpiteitä katkosten seurauksena, joskus muistakin syistä. Allasta käytetään ja vettä huolletaan noin kerran kuussa, joten ihan jatkuvasti siellä ei ravata, ja kylmimpinä pakkaskausina etävalvonta toisi mielenrauhaa.
Netistä olen jonkin verran googlaillut erilaisia veden lämpötilamittauksen tuotteita (esim. Ventus, Inkbird, TFA Dostmann), joilla seuranta onnistuisi esim. jonkinlaisen valvontaruudun kautta, tai mobiilisovelluksella. Ideaalitilanne olisi varmaankin tuote joka hälyttäisi myös puhelimella veden lämpötilan pudotuksesta, mutta periaatteessa pelkkä sisävalvontanäyttökin riittäisi. Mainittujen valmistajien tuotteissa hieman epäilyttää esimerkiksi paristojen vaihtotarve sekä lämpötilasensorin kantama, että miten se riittää paksusti vuoratun porealtaan sisältä sisätiloihin käytännössä. Etäisyys ei ole onneksi kuin alle 10m.
Kiinnostaisi kuulla miten muut ovat asiaa lähestyneet, onko hyviä tai huonoja kokemuksia eri mittaus- tai valvontatuotteista? (Myönnän että en lukenut koko ketjua läpi, joten pahoittelut jos asiasta on jo keskusteltu).
Ps. jos joku tarvitsee WPP750e-pumppua varaosiksi tai korjattavaksi niin löytyy torista.
Riittäisikö RuuviTag Pro? Sitä itse harkinnut, kun Novitekin oma ControlMySpa toimii vähän vaihtelevasti eikä siitä versiosta saa hälytyksiä tms.
Kokeilin ruuvitagia pari vuotta sitten mutta siinä tuli kuuluvuus haasteeksi, yhteys ei pysynyt luotettavasti pystyssä vaikka etäisyys oli tosiaan aika lyhyt altaan ja sisällä olevan puhelimen välillä. Ilmeisesti altaan ja talon vuorausmateriaalit vaikutti sen verran merkittävästi.
Itse olen käyttänyt joskus paljossa Weberin paistomittaria, toimi lämmityksen ajan mutta BT kantomatka on melko rajallinen...
Pitkäaikaisempaa käyttöön voisi toimia normaali langaton lämpämittari, Suomen lämpömittarin tuotteet taitaa olla ns. paremmasta päästä. Esim. tuollainen. Siihen löytyy mtös sopiva allas-anturi. Hälytyksiä tuossa pöytäyksikössä ei taida olla, siihen tarvitaa älyä. Saman firman tuotteista löytyy Weterhub tuoteperhe, joka on kännykällä luettavissa ja saa hälyt. Tuossa pelkkä anturi, vaatii hubin vielä erikseen. Isällä on tuollainen käytössä on ja käsittääkseni toiminyt hyvin, vaikka valvottava kohde on noin 40 metrin päässä.
Sitten on nuo kotiautomaatio-tuotteet, kuten mainittu Ruuvi ja n+1 kiinalaista tuotesarjaa.
Paljussa on Shelly plus 2PM ja siihen addon jossa kolme ds18b20 anturia, mittaavat ulkolämpötilaa, paljun veden lämpöä ja kolmas mittaa pumppukopin lämpötilaa. shelly ohjaa lisäksi pumppua ja paljun sähkölämmitintä. nyt siellä on vielä yksi pakkasvahti valvomassa ettei pääse jäätymään. HomeAssistant hoitaa sitten käskyttämisen.
Onko mahdollista saada kuvia kykennöistä? Samanlainen setti mietinnässä
Myytävässä talossa Jacuzzi ulkoporeallas. Mikä tuollaisen elinikä mahtaa olla? Onko vielä mahdollista että laite kunnossa vielä 15-vuotiaana?
Jacuzzi-tuotteista ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta kaipa niihin pätee samat säännöt kuin muihinkin huollon ja ylläpidon osalta.
Meillä 6-vuotias allas, ulko- ja sisäkuoren osalta ei juurikaan uutta häpeä, väripinta on hieman ulkokuoresta haalistunut.
Mekaanisesti kuluvia osia jos on vaihdettu matkan varrella niin allas voi olla vielä hyvässä iskussa. Esim. kansi, kansihissin pumput (tarviketalokamaa), suodattimet, säädinrullien tiivisteet on uusittavia komponentteja jollain aikajänteellä. Kannen elinkaarta pystyy hieman pidentämään erillisellä hupulla, helpottaa puhtaanapitoa ja talvikäyttöä, ja vähentää kanteen tulevaa suoraa säärasitusta. Suodattimia kuluu eniten, mutta ne on edullisia.
Putkiston tiivisteet/liitokset voi jossain kohti vaatia huoltoa, meillä ei ole vielä ollut ongelmia. Putkiston sisäpintojen kuntoon vaikuttanee myös millaisia huolto-/hoitoaineita käytetty. Altaan sisävuoraustavasta riippuen putkiston huolto voi onnistua helpostikin, tai sitten ei.
Elektroniikkapuolella vaihdettavia osia on esim. valaistuksen komponentit (jos niille näkee jotain arvoa), sekä ainakin pumput ja ohjainyksikkö. Valoyksiköiden lyhyt elinkaari yllätti, onneksi oli helposti vaihdettavia osia. Kolmesta pumpusta on meidän altaassa vasta yksi vaihdettu 5 vuoden kohdalla, ja huoltomiehen mukaan se oli elinkaarena pitkä. Allas on meillä aktiivikäytössä ympäri vuoden. Alkuperäinen Geckon ohjainyksikkö vielä toimii. Pumput taitaa olla arvokkaimpia vaihdettavia osia altaassa, meillä yhden pumpun vaihto töineen oli reilu 800e. Tee-itse-mies tekee edullisemmin (jos lupa tehdä sähköasennuksia), ja tarvikepumppuja voi löytyä huokeasti.
Varaosia pitäisi saada altaisiin kohtuu hyvin, eikä kaikkea tarvitse hankkia allaskauppiailta. 15v ikäisessä altaassa pitäisi olla jo kaikki kuluvat komponentit vähintään kertaalleen uusittu, ja huoltohistorian selvittäminen olisi itselläni ensimmäisenä mielessä.
Hoitoaineesta talvitarjous 2x2Pack eli 4L 99€. Tilasin kaksi satsia.
Mä ole käyttänyt nyt 05/2022 alkaen Spabalancer Basic + Ultrashock. Ei valittamista. Riittoisuus riippuu paljon altaan käyttöasteesta. Ensimmäisen sarjan ostin Nordic Pool Systemsiltä, toisen tilasin Aqua-Whirlpoolsilta 08/2023. Setin hinta 100-150e ostopaikasta ja tarjouksista riippuen.
Missä ja minkälaista? Miten paljon tämmöistä hoitoanetta menee? En ole vielä omaa saanut paikalleen, mutta pitäisi tutkia tuota ylläpitoa..
Meillä altaassa on vettä 1700L ja kerran viikossa 150-175ml hoitoainetta riittää. Käytön jälkeen laitan raeklooria pieneen reikäpurkkiin (n.20g) ja purkki suodatintilaan. Toissailtana laitoin kloorin niin eilen ei kloori enää haissu, raekloori liukenee nopeasti. Ei tartte mittailla ja säätää mitään. Tällä vedenhoito systeemillä on menty jo 6 vuotta eikä ongelmia.
Aine on siis tämä:
Löytyykö tolle aqua kristalille jostain ihan oikeaa tuoteselostetta pelkkien mainoslauseiden lisäksi?
Itteä vähän epäilyttää aina kaikki missä sanotaan että toimii kaikilla ja joka paikassa annoksella X, mutta mistään ei löydy tietoa mitä se kama oikeastaan on ja mitä se tekee sille vedelle. Allasvedessä ja sen puhtaanapidossa on kuitenkin aika monta muuttujaa jotka voi olla eri paikoissa eri tavalla, ihan alkaen veden pH-arvosta, ja riippuen mistä ja minkälaista vettä altaaseen laitat niin sitä voi joutua "korjaamaan" jotta saadaan arvot oikealle tasolle pitkäaikaista käyttöä silmällä pitäen.
Aika vähällä vaivalla on meilläkin vesi hyvänä pysynyt kun kerran saa säädettyä kohdalleen, lähinnä käytön jälkeen tai jos on käyttämättä niin välillä "ylläpidollisesti" klooria altaaaseen, mutta itse en ainakaan uskaltais jättää veden tarkkailua pelkän aistinvaraisen seurannan varaan. Tähän astisen kokemuksen mukaan kun tuoreet vedet laitat altaaseen ja shokkiklooraat niin pH on alakantissa ja kokonaisalkalisuus nollissa jolloin niitä täytyy nostaa jotta saa ne optimaaliselle tasolle. Yleensä kaikenlaiset hoitoaineet ja yhdistelmävalmisteet tähtää veden ominaisuuksien ylläpitämiseen, mutta jos ne on alun alkaen väärässä kohdassa niin pelkät ylläpitoaineet ei välttämättä silloin riitä.
Hyvin on riittänyt ruokalusikallinen klooria veten käytön jälkeen eikä muita temppuja eikä mittauksia. Monet kyllä ylianalysoivat aivan liikaa, mutta ei sekään väärin tietty ole.
Itse kyselin kokemuksia samassa vesikunnassa olevilta joilla altaita oli ennen omaa hankintaa. Yleisin kommentti oli, että se vesi menee vaan enemmän "pilalle" kun noilla aineilla kikkailee ja vettä mittailee koko ajan.
Tuo Whirlpool Saness sisältää ammoniumkloridia ja Aqua Kristal 4% vetyperoksidia.
MyWater ollut itsellä käytössä ja ei kyllä oikeastaan helpompaa voisi veden hoito olla.. 2 viikon välein purkillinen altaaseen ja kovaa ajoa
Pelkällä käytön jälkeisellä kloorilla menty vuodenpäivät ilman ongelmia. Sen verran kalkkista vettä täällä, että laitoin tuota aqua kristallia tulemaan ettei tulisi jatkossa mitään kalkki kertymiä.
Tollasen porealtaan vedet nyt vaihtaakin aika tiuhaan tarvittaessa eikä maksa paljon mitään kunhan ajoittaa niin, että lämmitys ei maksa mansikoita. Vähän eri kuin joku 10m3+ uima-altaan vesien kanssa touhuaminen
Eli käytännössä aqua kristal on 4%:sta vetyperoksidia ja siten lisäpuhdistusaine vedelle kloorin lisäksi, ja ilmeisesti auttaa ehkäisemään kalkkeutumista/poistaa muodostuneita kalkkeutumia..?
Varmaan ihan hyödyllinen aine sinänsä, mutta aika arvokasta tavaraa kyllä verrattuna kloorilla puhdistamiseen. Litran pullo tuota hujahtaa kuution altaaseen 10 viikossa ja hinta edellä linkatussa alennuksessa ~25 euroa per pullo. Lisäksi tarvitsee sitten vielä sen kloorin. Kiramin 20g moniteho-viikkoklooritabletteja saa kilon purkin Puuilosta 15 eurolla ja sillä hoitelee vettä 50 viikkoa, tulee kloori, kirkaste ja levänestoaine samassa napissa.
Jos on haastetta kalkin kanssa niin sitten kyllä varmasti hyvää kamaa, mutta käsittääkseni Suomessa keskimäärin käyttövesi on todella vähäkalkkista (pehmeää) verrattuna melkein mihin tahansa muuhun paikkaan maailmassa eikä kalkki varmaan suurimmassa osassa maata ole isokaan ongelma.
Ihan yleisenä huomiona en kyllä edelleenkään suosittelis olemaan kokonaan mittaamatta/testaamatta altaan vettä. Siellä on kuitenkin selkeitä riskipaikkoja jotka mittauksella voi löytää. Esim. liian hapan vesi voi aiheuttaa ongelmia altaan koneistolle ja liian emäksinen vesi taas voi aiheuttaa esimerkiksi kloorin muuttumisen tehottomaksi.
Niin kauan kuin veden pH pysyy oikeissa vaihteluväleissä niin pelkkä ylläpitoklooraus todennäköisesti riittää ihan hyvin. Säätämisen kanssa helposti käy niin että mittaillaan ja säädetään ilman että odotetaan ensin sen muutoksen asettumista. Esim. pH:ta säädettäessä pitäis odottaa sellainen vuorokausi ennen uusintamittausta ja lisäsäätöjä. Hätäinen menee helposti säätämään liikaa liian nopeasti ja sitten ollaankin ongelmissa.
Onko mahdollista, että allasvesi niin tukossa kloorista, että ei ota ph+ vaikutusta vastaan. Mittarin mukaan ph6 ja pitäisi siis lähteä nostamaan, mutta tuuppasin omasta mielestä reilusti tavaraa, mutta ei arvo vain nouse. Testailen tänään vielä laittaa ämpäriin vettä ja katsoa saanko siinä ph nousemaan helpommin. Pitää varmaan tyhjennellä allasta ja laittaa raikasta vettä jos sillä saisi ph:n oikeaan suuntaan.
Ei sen kyllä ihan niinkään pitäisi tehdä, mutta väärä pH kyllä estää klooria toimimasta oikein.
Jos sulla on liikaa vapaata klooria altaassa niin siitä pääsee eroon helposti laittamalla suuttimet täysille ja haihduttamalla kloorit niiden kanssa. Jos sulla taas on liikaa sitoutunutta klooria (eli allas haisee ”pahalle kloorille”) niin siitä pääsee eroon (ehkä vähän epäintuitiivisesti) shokkiklooraamalla altaan ja/tai saostamalla vettä ja sen jälkeen putsaamalla liat pois suodattimesta.
Jos olet tänään annostellut pH+:aa niin mittaa arvot huomenna uudelleen jotta vesi on stabiloitunut ja säädä vasta sitten lisää.
Edit: ja vesien vaihtaminen kokonaan tai osittain on aina helppo tapa saada korjattua ongelmaa kuin ongelmaa
Jos pH:n saa säädettyä kerran kohdalleen niin muuttuuko se aikaa myöten? Ja mikä sen muutoksen aiheuttaa?
Kaikissa missä vesi seisoo pitempiä aikoja vaihtamatta, herkästi muodostuu "astian" pintaan biofilmi, jossa sitten bakteerit ja sienet saa hyvän kasvualustan. Tämän havaitsee käsin kokeilemalla ja pinta tuntuu hieman liukkaalta eli astia limottuu. Nuo porealtaisiin tarkoitetut hoitoaineet ehkäisevät ja poistavat tehokkaasti tuota biofilmiä jota ei pelkkä kloori poista. Aqua Kristalin kanssa ei klooria tarvitse paljoakaan laittaa ja itse siirryinkin käyttämään raeklooria, koska sitä on helpompi annostella vähemmän kuin kloorinappia.
Jokainen tietysti hoitaa allastaan omalla hyväksi havaitulla tavallaan eikä pidä luulla, että olen tuon aineen kauppias ja tuputan sitä. Pointtini on vaan kertoa, että sen altaan hoito on yllättävänkin helppoa oikeilla aineilla. Ja halusin jakaa tuon omakohtaisen kokemuksen aineesta, sehän kai näiden foorumien tarkoitus on?
Paljon työläämpi hoidettava on 40m3 uima-allas ja kaikkein työläin on 50L suihkulähde ilman aineita.
Se mitä mikäkin aine maksaa on jokaisen omassa harkinnassa mitä on valmis mistäkin maksamaan.
Sillä tuon tarjouksenkin linkkasin, jos joku käyttää samaa ainetta niin saa vinkin.
Si
Muuttuu se, esim uima-altaan ph muuttuu sateen vaikutuksesta tai veden lisäyksestä. Epäpuhtaudet muuttaa. Silläpä tykkäänkin tuosta porealtaan hoitoaineesta, kun altaan hoitaminen on ollut todella helppoa eikä sitä ph:ta tarvitse kokoaikaa säätää ja mitata niinkuin uima-altaan kanssa kesällä.
Se on juurikin näin, ja siksihän näistä keskustellaan että tieto ja tietämys lisääntyy :tup:
Nopealla googlauksella vetyperoksidi ilmeisesti tehoaa biofilmiin ja bakteerikasvustoihin varsin tehokkaasti, joten siinä yksi hyvä käyttöaihe lisää tuolle aineelle. Kloorilla tuota voi pyrkiä estämään, jos on tasot kunnossa ja vesi muutenkin hyvää niin biofilmiä ei synny, mutta jos pääsee syntymään niin sitten pitää kaivella muita aineita kuin klooria tai tyhjätä ja pestä allas.
Tästä keppohevosella muuten putkistonpuhdistusaineisiin, muistakaa käyttää noita ainakin välillä kun tyhjäätte allasta jos ei ole jatkuvavaikutteisia aineita käytössä. Poistavat juurikin sitä ”biologista jäämää” putkista ettei siellä ala kasvamaan mitään ikävää.
Kuten edellä mainittiin, esim. veden lisäys muuttaa pH:ta jos lisätyn veden pH on muuta kuin se mitä altaassa pyritään pitämään. Lisäksi kaikki epäpuhtaudet joita sinne tulee ihmisten mukana/ihmisistä muuttaa sitä, mahdolliset pesuainejäämät, käytetyt hoitokemikaalit voi muuttaa…
Tämä on erittäin tärkeä. Itse olen käyttänyt tätä ainetta. On riittoisaa ja tuntuu toimivan oikein hyvin: Putkiston puhdistusaine 500 ml, SpaLine - 19,90 EUR
Kysytääs vielä täällä vaikka keskustelua olikin jo viime kesänä tästä eli uima-altaan lämmittäminen. Meillä on 13 kuution maanpäällinen bestwayn uima-allas ja mietin sen lämmittämistä keväällä kun lämpötilat pyörivät 10-15 asteessa niin onko mitään järkevää konstia noissa lämpötiloissa ilmalämpöpumpulla lämmittää? Toki jos toukokuussa olisi jo hyviä kesäilmoja niin aina vaan parempi..Veden lämpötila olisi hyvä olla vähintään 20 asteista, 25 vielä parempi tietysti. Ymmärtääkseni lämmittimen olisi hyvä olla vähintään 5-6kw mutta onko siltikin toivotonta? Uima-altaassa on musta peite ja alla on 3cm finnfoam..
Minulla lähes samanlainen setti. Käytin viime kesänä pumppua altaan täytön jälkeen vain nostamaan lämpötilan +6 asteesta sinne +22-24 hujakoille. Tämä toimii vain kun on ns. Lämmin päivä niin toimii hyvällä hyötysuhteella (lämpötilaero noin 5 astetta tulo/poisto puolella). Ylläpitolämmitykseen ei teho riitä tai nostamaan tuosta 24 asteesta ylemmäs mutta se ei nyt enää haitannut kun aurinko lämmittää aika tehokkaasti sinne 30 asti ihan itsestään.
Tai no saattaahan se vielä nostaa lämpötilaa mutta ainakaan minulla ei sitä tehnyt.
Edit. Tänä vuonna ajattelin kytkeä paljun 35kw kaminan altaaseen ja kokeilla miten käy...
Millainen lämmitin sulla on? Siis teholtaan..bestway myy omaa 4kw pumppua hurjaan 599€ nettikaupoissa. 7-9kw lyfco pumppu maksaa joku 700-800€.
Sitten on noita aurinkomattoja, vaatii myös aurinkoa tietysti mutta onko noista mihinkään? Hinta on huomattavasti keveämpi kuin nuo pumput.
Mulla on 20m3 altaassa lyfcon 9.8kw lämpöpumppu, viime kesänä pidin lämpötilan +30 asteessa. Altaan alla on 5cm finnfoam ja päällä on peite kun ei uida. Hyvin jaksoi lämmittää keväästä syksyyn,
Mietin myös tälläistä: https://www.poolsystems.fi/uima-altaan-sahkolammitin-evo2-9kw-analoginen/p/20604006/#reviews
Kun kyseessä nyt on vaan 13 kuution allas. Tuolla kun on lämmittänyt veden niin onnistuuko sellasella aurinkomatolla lämpötilan ylläpitäminen jälkeenpäin?
En nyt tarkkaa tehoa muista, mutta tuota luokkaa. Tämä 7-9kilonen olisi passelimpi.
Minulla ei ole eristävää mattoa päällä vaan altaan mukana tullut musta pressu ja on jopa yllättävän hyvä. Aurinkomatot toimii myös, mutta sitä keräintä pitää olla melko rulla altaan ympärillä ja siten että virtausta vähän kuristaa. Todennäköisesti sulla on hiekkasuodatin niin siinä on virtaamat liian kovat. Tosin venttiilejä ja letkua väliin niin saa tehtyä tuonkin.
243 738
Oeno
