OnePlus Nord
Onkos kellään tätä enää käytössä? Oletteko saaneet Android 12 päivityksen? Uutisoitiin että jakelu alkoi keväällä/kesällä(?), mutta itselle ei ole näkynyt. Tietoturvapäivitykset näyttää olevan huhtikuun alusta.
Käytössä on ja versiolla 11 mennään.
Hyvä puhelin kyllä ollut hinta-laatu-suhteeltaan. Varsinkin tämä Android 11 on pelannut tässä todella hyvin. Toivottavasti ongelmat eivät ala kun päivittyy tuohon seuraavaan versioon.
Android 12 ollu pari viikkoa.
Jos ei tule OTA:na ni ladatkaa oxygen updater niin sillä saa päivityksen heti.
No lupaavaa jos ihan nordille tulossa 12 versio. Alkanut usko loppua, että tulisi. Eipä tuo oxygen updaterkaan ehdottele 12 versiota vielä.
Hmm... Sama versio mullakin: olenko nyt ymmärtänyt jotain väärin ettei olekaan Android 12 vaikka niin sanotaan?
En oo itekkää kyllä kärryillä, täältä yritin vähän lukaista [OnePlus Nord][ROM][OTA][Oxygen OS] Repo of Oxygen OS Builds
Edit kokeilin päivittää ja on se tuo 12. Hyvänen aika että sotki kyllä kaiken :D Voi olla että palaan takaisinpäin.
No nyt sai vihdoin melkein kaiken pelaamaan. Widgetit kyllä pelaa miten sattuu ja esim kellowidget (pienoissovellus) vie aivan törkeän paljon tilaa jos haluaa että fontti on isompaa kokoa. Ehkä noin 2x enempi tilaa vie, kuin ennen. Vitun ärsyttävää.
Onko kukaan vaihtanut latausliitintä itse?
Mulla taisi liitin hajota kun ei lataa juurikaan nk. tavallisella johdolla, omalla "punaisella" sentään vielä jotenkuten.
OP omaa huoltoa ei enää ole ja MCare veloittaa vaihdosta 89€ jolla saa jo melkein uuden luurin.
Mietin jos vaihtaisi itse tuon liittimen?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Näyttää olevan vaihdettavissa liitin mutta puhelimen avaaminen vähän haastavaa, kun liimattu kasaan. Mutta niinhän ne on melkein kaikki nykyään. Eri asia on tietysti, että löytyykö osia.
MCarella tosiaan hintaa noin 100€ joka mielestäni liikaa.
Puhdistin liitintä ja alkoi vähän paremmin toimimaan, mutta tuntuu hieman löysältä että lienee kulunut.
Nyt omalla johdolla lataa hyvin mutta tavallisella c-johdolla vaikka uusi saa asetella että lataa.
Onkohan jotain yleismallin korjaamoa, jolta voisi kysyä halvempaa hintaa jos vaikka vien itse sinne uuden osan?
Muutenhan tuo onnistuisi itseltä, mutta toi avaaminen kun liimaa niin lienee turhan hankalaa...
Yritin kysellä oneplussaltakin jos ottaisivat sen sinne tsekkiin vai missä olikaan se niiden oma huolto, mutta on ilmeisesti vain takuuhuolto...
Saako ilmoituksiin värejä takaisin? Sisko päivitti Android 12, ja nyt ei nöy vörejä iomoituksissa, ainoastaan mustavalkologot.
Onko kukaan vaihtanut akkua?
Pähkäilen josko vaihtaisi senkin ton liittimen kanssa ja sitten antaisi jälkikasvulle hajalla olevan xiaomin tilalle.
Aiemmin oli hankalaa saada kelvollista akkua tarvikkeena miten nyt?
Ostin OnePlus Nord CE 2 Lite 5G- luurin, ja todella mukavalta luurilta tuntunut käytellessäni pari päivää. Mahtava kyllä akunkesto, sen pani heti merkille.
Osaisiko joku kertoa, mitä kautta akun varaustilan saa näkymään prosenttina? Olisi selkeämpi omaan makuun kuin tuo pelkkä akun kuvake.
Kahlasin valikkoja läpi, ei vain satu jostain syystä silmään, edes puhelimen haulla.
Edit: Ja löytyihän se samantien kun kysymyksen jälkeen tein mieheksi poikkeavan teon ja luin ihan ohjekirjan, heh =)
En löytänyt lankaa Nord 3:lle, niin kysästäänpäs täältä.Tuli hakittua vaimolle jo mainittu Oneplus Nord 3 joululahjaksi Torista kun muka halvalla onnistuin tinkaamaan. Reilun kuukauden vanha ja vaikuttais olevan lähes käyttämätönkin. -Minkälaisia käyttäjäkokemuksia ko. laitteesta on porukalle kertynyt? Useammalla foorumillahan tuota on kovin kehuttu, että olisi jopa keskihintaisten kunkku jne. No varmaan jonkinmoinen päivitys vanhaan Nokian 7+:aan ainakin, jonka tilalle tulee. Mutta onkohan odotettavissa jotain yllätyksiä jatkossa kun huomasin, että aika monia samanlaisia uudehkoja puhelimia on myynnissä eri alustoilla tai halutaan vaihtaa johonkin muuhun. Itsellä ei mitään kokemusta koko merkistä.
Tuli ostettua tytölle Nord CE 3 Lite ja heti on ongelmia. Ongelma on semmonen, että kun käyttää puhelinta se heittää mustan ruudun välillä hetkeksi esim. pelatessa.
Osaako kukaan neuvoa mitä tekisi? Mietin voiko näytön suojakalvo olla syyllinen tämmöiseen vikaan? Vai onko se vietävä heti uusi puhelin takuuseen...
Useampi OP ollut eikä tullut tollaista vastaan, tosin yhtään Liteä ei ole ollut.
Tehdasasestusten palautuksella lähtisin liikkeelle,sen ne tekee siellä takuussakin ekaksi ja sen jälkeen palauttaa puhelimen sulle "testiin" jatkuuko vika...
EDIT: Toki sitä voi kokeilla jos puhelimessa on taskutila päällä ja tekee tota vain vaakatasossa niin menisikö sormi proximity sensorin eteen?
Luulis että peleissä olisi huomioitu mutta toi on aika helppo kokeilla vaikuttaako mitään....
Kiitos vastauksesta. Tämä taisi ratketa toistaiseksi ohjelmistopäivityksellä ja parilla uudelleen käynnistyksellä...
Jokohan ikä alkaa painaa Nordia kun jumittaa tasaisesti sovellukset n.6h välein. Yleensä huomaan kun selaimessa (ducduckgo) ei tule enää kirjanmerkit näkyviin. Se on merkki, että muutkin jumittaa. Sitten ei aukea/toimi enää Whatsapp, Op-pankki, mobilepay , sähköposti yms... Uudelleen käynnistys auttaa.
esk
Itsellä lakkaa ainakin Feedlyn widget ja Gmail ilmoitukset toimimasta. Tämän lisäksi näytön liimaukset alkaa pettää reunoilta. Helppohan tuo näyttö olisi käydä korjaamassa, mutta kai se on tässä piakkoin uuden puhelimen hankinta edessä. Aika kauan kuitenkin on kestänyt, koska itse hankin tän heti julkaisun jälkeen kun alkoi kaupoista löytyä.
241 643
Hartsa24
