Monitorivarsi/teline
No mihin päädyit? Tarvisi myös itselle hommata nopeasti jostain varsi tuolle ultrawidelle
Hommasin tälläsen: ICY BOX Gas Spring Monitor Moun - Pöytä- ja seinäkiinnikkeet
Päädyin nyt noihin 32" näyttöihin eli ultrawidelle tuo saattaa olla liian heppoinen. Toi pystykallistuksen säätö tuntuu jotenkin löysältä joten suosittelen noille raskaammille näytöille sitä Amazon Basicsin vartta tai sitten kylmästi vaan Ergotronia jos haluaa pelata varman päälle.
Miten hyvin tuommonen ikean Linnmon pöytälevy mahtais kestää jotain monitorivartta + kahta näyttöä?
Näyttää aika samalta mitä gigantti myy ADX yhden näytön teline - Tarvikkeet tietokonepelit
Tuo tuli tänään ja 10kg aoc 35" 21:9 vaati vähän tuon näytön pään nivelen kiristämistä, muuten menee näyttö nenälleen. Tuo nivel vaikuttaakin olevan jalustan heikoin lenkki kun on muovia. Kiristyksen jälkeen ei toimi kovin sulavasti, pitänee kokeilla vähän löysätä. Muuten kyllä ihan fiksun oloinen kapistus.
Fribo-71
Team Mo-Ra3
Ebay ostos. Hinta verrattuna suomeen kohtuullinen.Toimivuus vielä arvoitus.
Edit.
Paketti tuli perille,hyvin pakattu vaikka päälimmäinen pahvilaatikko näytti siltä että on potkimalla kuljetettu briteistä suomeen.
Jatketaan käyttökokemuksilla kunhan näytöt saapuvat perille ja koko komeus kasassa.
Mitä ruuvia tuossa pitäisi kiristää kun ei oikein jaksa omaa näyttöä pitää ylhäällä. Ainakaan se pystysuunnassa oleva kuusiokolo ei tunnu auttavan. Pitääkö ne muovisuojukset aivan siitä mountin vierestä repiä irti jotenkin ja sieltä alta kiristää?
Sehän se. Joutu kyllä sen verran tiukalle sen kiristämään, et näyttöä käännellessä pelottaa et millon se pettää. Aina ei jaksas avata ruuvia jos vähän kulmaa muuttaa.
Itellä ollut kesästä asti käytössä Mantis 30 ja erittäin tyytyväinen vaikka maksoikin hunajaa. Edellisessä näytössä ei ollut mitään säätöjä mikä harmitti sen koko 5-vuotta minkä se oli käytössä niin tällä kertaa päätin mennä all-in. Suosittelen jos budjetti vain kestää. Herkkyyden saa säädettyä täydelliseksi ja tuntuu erittäin jämäkältä, pysyy paikallaan ja pystyy sormen päällä siirtelemään. Asensin näytön keskelle pöytää enkä tajunnut että siitähän tulee pieni offset jos haluaa näytön keskelle, no worries. Onneksi ei haittaa kun tulee vaihdettua pöytälevy jossain vaiheessa.
Itse sain eilen AOC:n 32" näytön ja tänään jaksoin väsäillä(säätöjä vielä täytyy tehdä, näyttöön ja korkeuteen yms). Pöytä martelan pomminkestävä vanha kaksitasoinen.
Eli ihan perus Arctic
Näyttö sillä tosiaan niin takana kuin voi, melkein pöydän takareunan tasalla näytön takamus.
Fribo-71
Team Mo-Ra3
Edit.
Jalka kasattu, näytötkin paikoillaan ja ensituntumat otettu.
Hinta/laatu hitusta vailla 5/5, 1:ssä M8 kuusiokolo pultin kannassa sen verta outo koko ettei mm tai tuumaiset avaimet sopineet.:)
Asennus helppo, näyttöjen kokeuseroja pystyy säätämään n. +-5mm.
Jämäkkä,t-osan kiinnitys pystyputkeen tosin voisi olla parempi. -> saa aika reilusti vääntää kiinni.
itse laitoin puristuskiinnityksellä toki levyn läpi mahdollisuskin on.
Tuohon 48.86€ hintaan ei kotimaasta saa edes käytettyä.
Onko tuossa Arcticin Z2 Prossa oma korkeussäätö molemmille näytöille? Itsellä tulisi 24" ja tuleva todnäk. 27" samaan telineeseen, joten erilliset korkeussäädöt saattaa tulla tarpeeseen.
Ainakin tästä kuvasta voisi käsittää että on erillinen korkeussäätö, tai sitten tuo on melko harhaanjohtava kuva.
Tähän itselleni vastaten, ilmeisesti Arctic ei tosiaan erillisiä korkeussäätöjä sisällä. Tuli sitten itse hommattua tämä Icy Boxin kaasujousijalka:
ICY BOX Gas Spring Monitor Mount - Pöytä- ja seinäkiinnikkeet
Hyvältä vaikuttaa ensituntumalta ainakin.
Testostenori
Filter Coffee, Not People
Tuli hommattua toinen näyttö päänäytön tilalle, ja tarttis jotain 2 näytön jalustaa ehkä kattella. Ongelmana vaan on tämä nykyinen IKEAn pöytä. Mahtaakohan olla mitenkään järkevää tälläiseen laittaa sellasta pöydän reunaan ruuvattavaa? On nimittäin jotain melko heppoista kennoa tämä pöytä. Melkeen varmaan tarvis siis uutta pöytääkin kattella?
Riippuu pöydästä ja telineestä. Itellä oli malm pöydässä z1 pro. Läpi porattuna ja hyvin toimi. Tietysti ei hampaat irvessä voi sitä kiristää..
Osaisiko joku suositella kahdella 27" näytölle pöytään kiinnitettävää telinettä? Kyseessä on kulmapöytä, joten näytöt ovat pienessä kulmassa eivät suoraan samassa linjassa. Nykyiseen Arctic Z2 Pro -telineeseen näytöt eivät mahdu.
Mieluusti ottaisin jonkun, jossa monitoreita voi suht vapaasti siirrellä eli tähän tyyliin:
Minimivaatimuksena tällainen säädettävyys:
E:
Tällainen ainakin löytyi. Hinta 80 € ja postit 0 €. Onko parempia ehdotuksia?
https://www.amazon.de/Gasdruck-Aluminium-Tischhalterung-HALTERUNGSPROFI-OFFICE-GS324A/dp/B06XBCNDB5/
Hei mikä on helpoin tapa kiinnittää nämä telineet pöytään näyttöineen? Mietin että jos pöydän pukkaa valmiiksi kiinni seinään niin vaikea sinne toiselle puolelle on enään mitään kiinnitellä? Tuossa arcticin z2 videossa näytöt makaavat pöydällä ja kädet kiinnitetään näyttöihin jonka jälkeen koko höskä nostetaan paikalleen pöydän takaa.
Jonkin verran painoa siis tuolla uudella pöydällä ja pöytälevy itsessään ei ole edes kiinnitetty vaan makaa laatikostojen päällä. Lähinnä mietin että onko todellakin pakko soitella kaveria hätiin että saan kaikki paikalleen =)
Hei itellä tuo sama teline tuli juuri käyttöön. Miten siinä tuo pallonivelen kohta on niin tiukka että ei millään tahdo näyttö pyöriä vaikka löysäisi ruuvejakin? Ja jos liikaa löysää niin tuntuu että ruuvit vain lähtee irti.
Ne tuntuu olevan sitä, koska siellä ei (kai?) ole mitään kuulalaakereita tms. Nykyinen jousellinen teline on siinä(kin) suhteessa paljon parempi.
Fribo-71
Team Mo-Ra3
Tuli single näytölle teline.
Pitää mitata paljonko taemmas näyttö tulee verrattuna orggis jalkaan.
Edit.Putki tuossa telineessä pikkaisen lyhyt uw monitorillekkin. Pitää teettää/tehdä pidempi. Mukavasti kuitenkin siirtyi näyttö taemmas.
Itse tuli ostettua Invision brändätty MX300 tuplamonitori varsi saksan Amazonista 39,99€
https://www.amazon.de/gp/product/B07DJPX8XB/
Tarkkasilmäinen huomaa jalustan edessä olevan muovilipareen. Joissakin lähes samanlaisissa malleissa näkyy 2x USB 3.0 porttia jalustassa.
Ei, se ei ole USB hubi vaan paikka mihin laittaa USB jatkojohto :rofl: Jalustassa on siis pohjassa paikka mihin sellaisen jatkon saa kiinnitettyä ja muutama reikä mistä piuha voi luikerrella pihalle.
Esimerkiksi tuossa Ergosolid nimellä myytävässä tulisi mukana pari USB 3.0 jatkojohtoa. Ei vaan jostain syystä toimiteta Suomeen, muuten olisin sen tilannut kun hinta sama kuin Invisionilla jonka mukana ei tullut niitä johtoja.
https://www.amazon.de/dp/B07N8RR1XX/
Myydään myös North Bayou nimellä.
Monitor Mounts / Arms – North Bayou AV
En keksinyt kuka näiden OEM valmistaja on mutta näitä tietenkin löytyy esim AliExpresisstä ~30-35$ + postit mutta ei sieltä kannata tilata. Saksan Amazonista kun on ilmaiset postikulut (39€ tai yli tilaus).
Tällä hetkellä tällainen setuppi.
Tuossa yläpuolelta kuvaa. Näytöt 57cm/51cm leveitä ja jalustan keskipisteen etäisyys pöydän reunasta reipas 31cm.
Parin päivän käytön perusteella saattaa olla parhaimmasta päästä mitä tähän hintaan saa.
Mutta ei tämä täydellinen toki ole. Ainakin yksi huono puoli kaapelikanavat.
Alemmassa varressa on aika ruhtinaallisesti tilaa kun varsi on ontto ja muoviliparekin on ~25-30mm "paksu".
Mutta ylemmässä sitten on tietenkin kaasujousi eli se varsi ei tietenkään voi olla ontto mutta jostain käsittämättömästä syystä se muovilipare on tehty täysin erilaiseksi, se on ohuempi (~15mm) ja kaapeleille on vain yksi jokseenkin pieni ulostulo reikä keskellä kun muuten ne luikertelevat sisään ja ulos sivuilta.
Niin ja nämä on ruuvilla kiinni joka on toisaalta hyvä asia mutta toisaalta huono. Pysyy hyvin paikoillaan mutta ei ole kovin nopea ratkaisu.
Tässä ne kaapelihässäkät. Näkyvät piuhat on ~6.5-7mm paksuja. Päämonitorille taas menee ~9mm paksu johto jonka kanssa se ylempi muovilärpäke meni suurinpiirtein paikoilleen mutta irvistää hieman..
Aloitellaas tämmönen ketju kun monitorivarsille tuntuu olevan jonkin verran ostajia
Elikkäs itsellä hakusessa olisi 2-näytön monitorivarsi joka mieluiten kiinnittyisi seinään, onkos kellään hyviä ehdotuksia alle 75€ hintaluokasta? Muutama tullut vastaan, mutta joko pöytään kiinnitettävä tai sitten 40€ postikulut jenkeistä... Tällä hetkellä luupavin vaihtoehto olisi tämä:
https://www.amazon.de/HUANUO-Schwen...jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Ei kellään sattuisi olemaan parempia ehdotuksia / kokemuksia vastaavista varsista?
Itsellä on myös aikomuksena ostaa joskus tollanen varsi. Omat tutkimukset + tutun kertomukset osoittaa että noista kannattaa maksaa eikä mennä halvemman kautta niissä hydrauliikka ei välttämättä pelaa kovin kauaa luotettavasti, varret rupeaa vähitellen nuupahtamaan ja valumaan. Myös hyvään seinä/pöytäkiinnitykseen kannattaa kiinnittää huomiota.
Itselläni monitoritelineet roikkuvat hyllystä. Hylly taas on Sovella-kiskoilla kiinni seinässä. Pöydässä ei ole kiinni mitään.
Tämä vain vaihtoehtoisena ideana, joka saattaa soveltua jollekin.
Tämä on ilmeisesti Z1 Basic. Mitäs olet nyt pidemmän käytön jälkeen tykännyt?
Harkinnassa tuommonen omalle XB271HU:lle, jonka oma jalka on raivostuttavan syvä, eikä punamusta värimaailmakaan oikein nappaa.
Pitäis saada jonku näkönen teline samsungin me32c näytölle. Oisko kellään antaa vinkkiä että millainen? Pää näyttönä mulla asus pq278q omalla jalalla.
Aika rumia monitorivarsia tarjolla mitä nyt vähän selaillu, joten olisko kellään ehdotella jotain kaunista yksilöö kahelle näytölle?
Kellään tietoa noista Arcticin jalkojen laadusta? Itsee kiinnostas Arctic Z2-3D (Gen 3), vaikkein hirveen kaunis olekaan. Mitä eroo tossa on verraten 50€ kalliimpaan Z2-3D?
Niitähän ei edes näe sieltä takaa...
Itsellä on parus Z2 (gen2) nyt juuri käytössä ja ainoana ongelmana on korkeussäädön puuttuminen. Sekin korjautuisi tuossa 3d-versiossa.
Mulla tulee se teline silleen, että ne näkyy kokonaisuudessaan.
Onko sulla mitään ongelmia ollu sen kanssa, niinku et onko alkanu roikkuun tai nivelet löystyny jne?
Jos ei asenna sitä usb-hubia, niin se on aika kova rasite pöydälle.. Lisäksi toisessa varressa oli 32" näyttö, niin se rajoitti vakavasti toisen näytön monitorin kokoa. Nyt on 19" näyttö siinä.
Siis poistaako se usb-hubi jotenkin pöytään kohdistuvaa rasitetta, vai tulkitsinko väärin? Itselle tulossa siihen max 27" tuumaset myöhemmin, atm on 24".
Eniten tosiaan huolettaa noi nivelien löystymiset ja näyttöjen roikkumiset tulevaisuudessa.
Kahden vuoden kokemuksella - ei roiku, siinä on jokaisessa nivelessä ruuvi, jota voi kiristää. Ainakin normaalissa Z2:ssa.
Z1:ssä laitoin pari levyä pöytää tukemaan, kun en käyttänyt sitä hubia. Kyllä se hubi vähentää rasitusta, suosittelen asennusta. Vuodessa pöytään tuli näkyvä lommo, kun ei käyttänyt sitä hubia.
Kiitos, taitaa sit lähtee tuo ostoon.
Osnow
BANNATTU
BANNED
Voiko tehdä mitään jos näytön jalka (2x vesa) kenottaa eteenpäin Ikean linnmon pöytälevyssä?
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Mikä olisi tällä hetkellä hyvä/paras näyttövarsi kahdelle tai yhdelle näytölle, jossa hyvin säätövaraa joka suuntaan ja kestävä eli ei esim. valuisi alaspain ajanmittaan tms. jos näissä tällaisia ongelmia edes on?
Hinta saisi olla satasen ympärillä.
Joko Suomesta tai esim. Amazon.de.
Arcticin Z2-3D:tä olen katsonut. Onko siitä mihinkään?
Nyt tarvitsen raatin apua!
Kerta nyt on näyttöjä pöydällä enemmä ku laki sallii, niin etsiskelisin rahalle hyvää vastinetta näyttöstandien osalta.
Vaatimukset siis:
-samanlaiset
-kolmet kappaleet
-pitkät liikunta alat
-kaasujousi
bonusta helposta johtokiinnityksestä ja nopeasta toimituksesta. Eli siis vaikka sitte amazonhärpikettä.
Palikka
Kiittää ja kuittaa.
Charun
Tukijäsen
Tuli inspiraatio siivoilla pöytää ja nyt tarttis sitten monitorivarren kahdelle näytölle (27" 7kg ja 24" 4.4kg, olettaen, että "net weight" on se, jota katotaan?), joissa molemmissa VESA 100 reiät. Tarttis olla läpiruuvattava, kun pöydässä ei takaosaa ole ja silmiin osu tommonen Mozi. Kellään kokemuksia tukevuudesta ja kestosta?
Muitakin telineitä voi ehdotella, kunhan näytöt on erillisillä korkeussäädöillä, varsi kiinnittyy pöydän läpi ja paino/mitat riittää.
Charun
Tukijäsen
Menin sitten tilaamaan sen Mozin. Laittelen rapsaa kunhan se saapuu ja saan asennettua.
Lare
Error 404
Mikähän olisi nyt hintaan nähden hyvä teline kahdelle näytölle? Pöytä on melko iso, eli näytöt pitäisi saada takaa tuotua vierekkäin lähelle ja korkeussäätö saisi myös löytyä. Molemmat näytöt ovat 24" Samsungeja.
Onko tuo Arctic Z2 Gen 3 pätevä teline tuohon käyttöön?
ARCTIC Z2 (Gen 3) -monitorivarsi kahdelle monitorille, musta - 59,90€
Vai kannattaako panostaa enemmän 3D-malliin? On jo aika kallis kyllä.
EDIT: Tuosta Z2 Gen 3:sta löytyisi näköjään Pro-mallikin 71 eurolla.
Onko kellään kokemuksia tuplamonitori varresta johon saisi mahtumaan päällekkäin asettelu tyylillä yhden 24 tuumaisen ylimmäiseksi ja alle 27 tuumaisen alle päänäytöksi? Tällä asettelulla olisi tarkoitus saada pöytä tilaa lisää leveys suunnassa kajareita varten.
Olisikohan esim tällä mahdollista?
InLine Double -monitorivarsi kahdelle näytölle, kaasujousella
Jolloin tästä sen verran kokemusta?
Charun
Tukijäsen
Mozi saapui eilen ja tässä nyt hieman tutkaillut sitä, kunnes saa huomenna revittyä kaikki nykyset laitteet pois pöydältä ja pääsee porailemaan reikiä tuolle.
Ensituntumalta paljon jykevämpi, kuin tuohon 50€ hintaan odotin ja niveliä näyttää saavan kiristeltyä mukana tulleella kuusiokoloavaimella, kuten myös kaasujousien jäykkyyttä, joka tullee tarpeeseen kovin eripainoisten näyttöjen takia. Kaapelikourujen peitteet on perus muoviset, mutta vaikuttaa riittävältä tuohon hommaan. Mukana tulee kiinnikkeet 75 ja 100mm VESA:lle ja M4, sekä M5 ruuvit niiden kiinnittämiseen. Jalustaan on mukana kiinnikkeet joko perinteisellä tyylillä pöytälevyn takaosaan kiinnittämiseen, tai poraamalla reiän pöydän läpi ja tökkäämällä M8 kierretangon siitä läpi.
Hauskana yksityiskohtana varresta löyty tommonen tarra, vaikka on tilattu virolaisesta Frog.ee-kaupasta:
:D
:D
Viittisitkö sen verran samalla katsoa kun saat varren laitettua kiinni, että venyykö tuo varsi siihen, että monitorit olis päällekkäin? Mullakin olis nimittäin samankokoiset näytöt: yks 24" ja toinen 27"
Vai täytyyköhän mun tyytyä sit johki suoraan pystymalliin monitorivarressa, joho saa lisäkappaleena toisen päälle ja näin kaksi monitoria päällekkäin.
Charun
Tukijäsen
Eipä noita oikeen fiksusti tolla päällekkäin saa (jos toinen on pöydässä kiinni ja molemmissa ohuet kehykset, niin _ehkä_ saattais mennä) ja aika heikosti missään kaasujousellisessa taitaa säädöt riittää. Tämä on ainoita, johon ite törmännyt, eikä siinäkään riitä koko kuin 2x24".
Jos ei tartte olla lennosta säädettävä, niin joku tämmönen varmaan toimis?
snz
:D
Tämä olisi itselläkin harkinnassa. Pystytkö kokeilemaan miten kauas näytöt saa toisistaan? Haen tällä sitä, että miten paljon voi siirtää näyttöjen asemointia sillon kun haluan A-näytön olevan ykkösnäyttö tai kun haluan B-näytön olevan ykkösnäyttö. Vai joutuuko hankkimaan kaksi erillistä telinettä...
Charun
Tukijäsen
Varret suoraksi vedettynä näyttökiinnikkeiden keskikohtien välillä on aika lailla 110 cm, jos tämä auttaa jotenkin?
Edit. Nyt vissiin hahmotin mitä hait takaa, eli kyllä, ainakin nämä omat näytöt saa siirrettyä sen verran sivulle, että jos teline on edessä keskellä, niin voi nakata toisen sivulle ja tuoda toisen keskelle päänäytöksi.
242 771
Vapaa-aikaheebo
