Microsoft Edge
hrk
Joo se selvä, mutta onko tuo lista mikä Asetuksissa jossain tekstimuodossa? Kun tarkoitus olisi lisätä sinne useampi tuhat sanaa.
Kyllä siinä tiedostossa ovat sanat tekstimuodossa, mutta tiedoston lopussa on tarkistussumma, kuten sanoin, enkä kokeilematta tiedä, mitä tapahtuu, jos vain lisäät sanoja tarkistussummaan kajoamatta. Kokeile itse. Tarkoitus kuitenkin on, että poikkeussanaluetteloa muokataan käyttöliittymän kautta. Vai että oikein useampi tuhat poikkeussanaa...
Tasalakki
BANNATTU
BANNED
Nojoo. taitaa olla pikempi melkein 20 000 sanaa ja yksitellen syöttäminen ei luonnollisesti tule kyseeseen.
Saako tätä 111-versiossa asentunutta kikkaretta mitenkään pois tuosta?
escalibur
"Random Tech Channel" @ YouTube
Joku Microsoftilla oli sitä mieltä että värillisen Bing-kuvakkeen (Bing Discover) pakotettu lisäys osoitepalkin perään, on hyvä asia vuonna 2023.
Kuvakkeen saa pois mm. seuraavalla tavalla:
1. Lisää alla oleva teksti esim. Notepadiin ja tallenna sen .reg-muotoon:
Koodi:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Edge]
"HubsSidebarEnabled"=dword:00000000
2. Tallennuksen jälkeen käynnistä tallentamasi tiedoston. Avaa Edgen ja käy osoitteessa edge://policy sen jälkeen klikkaa "Reload Policies"
Poistetun Bing-kuvakkeen saa tehtyä käänteisesti luomalla uuden .reg-tiedoston alla olevalla sisällöllä:
Koodi:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Edge] "HubsSidebarEnabled"=-
Kaikenlaista vipstaakia tuossa itsessään on mutta ei tietenkään juuri sitä että saisi pois. Käsittämätöntä.
hrk
Tuon otuksen nimi on Sidebar, ja se löytyy tällä nimellä Edgen Settings-valikosta, ja sen voi piilottaa ilman mitään rekisterikikkailuja. Sitä voi myös kustomoida, ts. Edgen Discover ei ole läheskään ainoa asia mitä sidebarissa voi olla.
Ongelma on siinä, että tuo pirun nappi ei sillä katoa ja kuitenkin aukeaa Discover sidebar, jos erehdyt painamaan, vaikka asetuksista "poistettu/piilotettu" käytöstä:
Tämä on vaan niin räikeä esimerkki taasen asiasta, että käyttäjiltä ei kysellä ja lisätään monelle turhia "ominaisuuksia", joita ei sitten edes voi poistaa käytöstä kuin pakottamalla jollain tavalla epävirallisesti.
Sivupalkin saa piiloon, mutta ei tuota uusinta kuvaketta.
Antakaa ihmiset palautetta ennen kuin piilotatte. Klikkaamalla sitä kuvaketta aukea hakulaatikko jonka pohjassa on mahdollisuus antaa palaute. Ei tarvitse kirjautua mitenkään.
Kyseessä on ilmeisesti kokeilu Microsoftilta. Mutta koska se on ollut kokeilussa jo jonkin aikaa, niin voi olla, että ne luulee enemmistön haluavan sitä. Tai sitten insiderit ei ole asiasta palautetta antaneet. Tai Microsoft ei siitä ole välittänyt.
r/MicrosoftEdge sanoi:
Hey there! Thank you for your post, and I'm sorry to hear you're not enjoying this feature.
I reached out to the team, and they confirmed this is an experimental feature, and are looking for user feedback to determine any changes on the feature.
I would highly encourage you to submit feedback to the team regarding your thoughts on the experiment to help them gather and investigate.
Lähde: r/MicrosoftEdge - Remove the "Discover" purple star button
Windows 11:
  1. Start menun vanhalle Edgen napille Unpin from start
  2. File Explorerilla tonne C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application
  3. Sieltä msedge.exe properties -> Create shortcut
  4. Uudesta Short cutista properties ja Target kenttään "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --disable-features=msUndersideButton
  5. Sitten vielä Short cutista hiiren oikealla ja Pin to start
  6. Start menusta pitäs Edgen aueta ilman värikästä Discover nappia
Tup3x
Menin jo aikaisemmin policyillä poistelemaan vaikka mitä turhaa (esim. sivupalkki), mutta hyvä että onnistuu nyt tuo käyttöliittymästä. Vielä kun keksisi miten inprivate tilassa uuden tabin sivulta hakukoneen saa muutettua...
Sitä itse hakulaatikkoa ei taida saada vaihdettua uudessa InPrivate välilehdessä, mutta jos olet vaihtanut oletushakukoneeksi vaikka Googlen, niin sitten kirjoittamalla suoraan osoitepalkkiin, pitäisi toimia muun kuin bingin käyttö.
Tup3x
Joo tiedän. Ärsyttää vaan tuo Bingin tyrkytys siellä sun täällä. Esim. myös sivupalkki haku (PWA). Jos vaihtaa oletushakukonetta, niin sitten voi kyllä olettaa, että sitä haluaa käyttää joka paikassa.
user9999
Platinum-jäsen
Microsoft Edge selaimeen tärkeä päivitys.
April 14, 2023
Microsoft has released the latest Microsoft Edge Stable Channel (Version 112.0.1722.48). This update contains a fix for CVE-2023-2033, which has been reported by the Chromium team as having an exploit in the wild. For more information, see the Security Update Guide.
Miten saan Iltalehden videot toimimaan, koitin kattoa extensions hässäköitä, mutta laihoin tuloksin?
Inprivate ikkunassa toki toimii.
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
Mainosblokkerissa ja esim. Ghostifyssä joudut varmaan whitelistaamaan Iltalehden, jota en itse tee. :D
Tup3x
Ärsyttää kyllä sikana videontoisto Edgessä ja Chromessa... Jos on toisessa ikkunassa vaikka YouTube ja toisella sitten selailee jotain randomia, niin scrollaisella suuri todennäköisyys, että video alkaa droppailemaan freimejä tai muuten vain jäätyy, kunnes vaihtaa toiseen tabiin tms. YouTube toisessa ja esim. joku Twitter toisessa on myös nihkeä yhdistelmä. Ottamalla videon rautapurku pois, niin kaikki toimii. Firefoxilla homma toimii hyvin.
EDIT:
Luultavasti tuo ensimmäinen korjasi ongelmat ja zero-copy ei ainakaan tunnu haittaavan. Jompikumpi joka tapauksessa. Tai molemmat yhdessä.
EDIT2:
Ei ihan stabiili tuo vielä. Nykyään taitaa olla "Enable multi-plane formats for hardware video decoder" oletuksena päällä Edgessä ja se taisi auttaa tuohon.
Käytän Edge selainta Facebookin ja Instagramiin. Sekä en tyhjennä välimuistia tai muuta vastaavaa, jolloin pääsen välittömästi sisälle sometiliin ilman, että pitää kirjoittaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Käyttis on Windows 10 Pro viimeisin versio.
Eilen Facebookin etusivun seinä ja eri medioitten fb-sivut toimivat oikein hyvin ei ollunna mitään ongelmia.
MUTTA nyt sitten tänään tuli tällainen ihme ongelma Facebookin seinälle.
Kuva kertokoo kaiken.
Tuo Ylen sivu on vain yksi esimerkki.
Toisin sanoen minkä tahansa median postauksen kuva linkkeineen näkyy hetken aikaa ja sitten se häviääkin.
Ja vaikka reloadaan sivun uudestaan niin tulee aina sama juttu.
Sama homma facebookin etuseinälläni osa eri medioitten postauksista näkyy kuvien ja linkkien kera ja osa taasen sitten ei.
Että mikä voi oikein olla syynä?!?
Kaikki on kokeiltu ja viimeisin päivitys on ajettu Edgeen.
Testasin mielenkiinnosta Windows 8.1 + Edgen viimeisimmällä versiolla. Homma skulaa oikein hyvin ja eikä ole mitään ongelmia facebookin sivuston kanssa.
Tup3x
Näköjään ovat menneet rikkomaan AV1 purun kokonaan.
Edge:
Chrome:
Mikähän tätä edgeä vaivaa kun kadottaa kaikki asennetut laajennukset? Nyt oli jo kolmas kerta. Viimeksi asensin pari viikkoa sitten kaikki uusiksi ja nyt pitäisi taas. Auttaako ongelmaan muu kuin selaimen vaihto?
Mikähän on nykyään uusimmassa edgessä kun jää taustalle pyörimään prosesseja vaikka on laitettu niin ettei pitäisi jäädä. Ennen ei ole jäänytkään. 119 versio ja nykyinen 120 versio tekee tuota.
Eikö noita Instagram Tarinoissa olevia stickereitä vaiko tarroiksiko noita sanotaan pysty ollenkaan käyttämään selainversiossa kuten tässä tapauksessa Edge selaimella ja TIETOKONEESSA (kuvassa Yle Areena).
Jätä kysymys kohtaa kun klikkasi, niin pyytää asentamaan Apple tai Google Storesta appsin.
Asensin Microsoft kaupasta Instagram sovelluksen, niin ei hyödyttänyt mitään edelleen vain urputti samaa.
Tuohon ongelmaan liittyen.
Tuo ongelma ratkesi muutama viikko tuon postauksen jälkeen ja ihan itsestään etten edes tyhjentänyt välimuistia tai tehnyt muuta vastaavaa. Että vika taisi olla Metan Facebookin päässä. :p
jml
Mikähän ***** Android versiolle on tullut kun jo pitemmän aikaa linkit aukee vähän väliä tab-näkymään eikä suoraan kokonäyttöön? Alapalkkikin muuttuu välillä mustaksi.
Pari päivää sitten Edgen oikeaan yläkulmaan ilmestyi uusi sivupalkin painike, minkä poistaminen ei onnistu Edgen asetuksista.
edit: Nyt onnistuu kuvassa näkyvän sivupalkkipainikkeen poistaminen.
Koodi:
Sivupalkki > Sivupalkkipainike (asetus näkyy vain jos Copilot on poistettu käytöstä)
           > Näytä aina sivupalkki
           > Copilot > Näytä Copilot
Vaihtoehtoisesti voit poistaa sivupalkin kokonaan käytöstä seuraavalla komennolla.
Koodi:
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Edge" /v "HubsSidebarEnabled" /t REG_DWORD /d "0" /f
Kuukausi sitten profiilikuvake siirtyi Edgen otsikkoriville (vasempaan yläkulmaan), saat palautettua sen entiselle paikalle: Ulkoasu > Näytä profiilikuvake otsikkorivillä.
TML
yolo
Tukijäsen
EDIT:
EDIT2:
Tämä ongelma vissiin pätee edelleen?
Itse havahduin tähän eilen kun yritin pelata päänäytöllä ja toisella näytöllä YouTubessa pyörii jotain sopivaa tauhkaa taustana.
Heti kun focus on pelissä, YouTube alkaa pätkii kunnes jäätyy kokonaan.
Lähtee taas heti rullaamaan jos poistaa focuksen pelistä.
Itsellä Edge nyt ollut tovin kokeilussa, kun Brave selaimesta hajosi kriittinen liitännäinen.
Chromesta poistuin hieman aiemmin, kun alkoi menee omasta mielestä vähän huonoksi UI/UX päätökset.
Firefox voisi olla hyvä, mutten voi sietää miten se piirtää tekstiä monilla saiteilla.
Edgessä nyt ei mitään moitittavaa oikein ole ollut, paitsi nyt tämä YouTube jäätyminen jos samalla tekee jotain muuta ilmeisesti rautakiihdytettyä.
Olisikohan toi HW accelerationin poisto edelleen ratkaisu sitten, pitääpä kokeilla.
Tup3x
Joo, on tuota ongelmaa vielä. Voi kokeilla kikkailla pakottamalla media foundationin käyttöön ja sillekin on vielä eri asetuksia, jotka voivat auttaa. Bugeja kyllä on vielä tuossa. Jos videoiden rautakiihdytyksen ottaa pois, niin sitten hommat kyllä toimii (kuten voi olettaa).
TML
yolo
Tukijäsen
Hmm.
Voiko disabloida erikseen vain videoiden rautakiihdytyksen?
Löysin kyllä tuon yleisen.
Itsellä parissa koneessa Edge ja myös asetukset synkkaa. Työläppärillä kun HW accel on poissa, on joillain raskailla sivustoilla ihan vaan selaaminenkin nykivää.
Koti- eli pelikoneella tätä ongelmaa ei ole kun siinä jaksaa prossukin vääntää ihan eri tavalla.
Ehkä toki voisi kokeilla noita muita korjauksia.
Typerä juttu kyllä.
Aina vähän huono kun pitää kiertää jotain ongelmaa, sitten on mahdollisesti tällaisia sivuoireita.
Mukavaa sekin että iät ajat YouTube pyörinyt toisella näytöllä ja nyt yhtäkkiä tänään on taas jotenkin ongelma.
Tup3x
Hmm.
Typerä juttu kyllä.
Saa pois:
Tällä hetkellä videontoistoon liittyvien ongelmien sijaan eniten korpeaa tämä (Chromella sama juttu, jopa kännykällä - tosin vain jos käyttää wifiä..., mutta wifillä myös firefox toimii ilman ongelmia):
Vasemmalla Firefox ja oikealla Edge. Joistain ihmeellisestä syystä jotkut requestit ovat sairaan hitaita. Esim. Matkapuhelinfoorumin digikuvausketju (Foran (digi)kuvausketju, esittele ottamiasi kuvia (myös puhelinkuvat)). Firefoxilla kaikki toimii niin kuin pitääkin.
Aina ei tuota tapahdu, mutta jokin selvästi sitä aiheuttaa. Aluksi mietin, että Elisan (nettinä gigabitin kuitu) vika, mutta kun Firefoxilla toimii...
Reactions: TML
TML
yolo
Tukijäsen
Hassu juttu mutta itsellä ei auttanut mitään tuon disabloiminen, videot nyki pelatessa edelleen.
Välissä tietenkin selain restart.
Vähän epäilyttää päteekö toi asetus ihan kunnolla. Ainakin vielä Chromea käyttäessä oli aika perus että noi ://flags elää omaa elämäänsä.
Aiemman sun viestin perusteella päätin kokeilla Firefoxia, josko se olisi nyt sitten pelaamisen aikana tuollainen kakkosmonitorin YouTube tai muun videoiden katseluun pelkästään käytettävä.
Sekin nyki ja jumitti pelatessa, mutta Firefoxissa kun otti tuon rautakiihdytyksen pois niin enää ei nyi.
Ihme juttuja.
Noh, ei tämän asian kanssa kauheasti jaksa painia niin katsellaan nyt toistaiseksi pelatessa videoita Firefoxilla ilman rautakiihdytystä.
Hyvin noi videot pyörii noinkin, että eipä tuolla hw accel tunnu kauheasti tässä käyttötarkoituksessa tekevän. Ihan sama vaikka lykkii 4K reson päälle YouTubessa niin sulavasti pyörii vaikka päänäytöllä pelit käynnissä.
Edgellä kyllä jatketaan muuten selailua, ihan tyytyväinen ollut selaimeen kunhan disabloi kaikki turhat kilkkeet.
Vähän asiaan liittyen se tuossa Edgessä ehkä nyppii että se on niin ammuttu täyteen kaikenlaista.
Yksi mihin ei edes voi vaikuttaa on noi melkosen bloat context menut, mutta ei se nyt valtava asia ole.
Tup3x
Ihme juttuja.
Policyillä saa aika paljon kaikkea pois päältä. Mutta joo, hieman on kyllä tullut turhaa bloattia sitten alun.
Nyt taisi löytää syyn tuohon hidasteluun. Reitittimessä oli custom ipv6 dns asetukset jääneet päälle ja jostain syystä se sitten aiheutti ilmeisesti ongelmia.
Tup3x
Jaahas, ei tainnutkaan olla syynä. Taas tahmaa, mutta Firefoxilla toimii.
^^Hauskat kuvat ketjun esimerkki. Välillä toimii, välillä ei sitten millään....
TML
yolo
Tukijäsen
Muutenkin 551.xx ajurit ollut ekat pitkälti universaalisti hyvät sitten lokakuun 538.57.
Suosittelen kyllä siis muutenkin asentelemaan.
Tuota selaimen rullauksen nykimistä ei oo kyllä täällä ollut.
Versio 123.0.2420.53 pitää sisällään videonparantelu- ominaisuuden. Pikaisesti kokeilin Twitchin kanssa niin havaittava ero kyllä, kontrastia ja terävyyttä on hillitysti lisää. Adrenalin kertoo että ominaisuus lisää tehontarvetta noin 25 wattia.
mikä tämä on ja miksi se ei päivity muuta kuin Wingetin kautta?
En tiedä oliko tästä jo puhetta, mutta minulla on tänään maailman onnellisin päivä kun sain Microsoft Edgen poistettua tietokoneeltani.
Käytän vain Chromea, joten tuo toinen selain oli turhake. Microsoft antaa poistaa nykyisin Edgen normaalisti Poista ohjelmisto -valikossa Ohjauspaneelissa.
Tästä huolimatta Edge WebView ei poistu, jolloin esim. Spotify toimii normaalisti.
Jos haluaa joku muukin Edgestä eroon, niin nyt pääsee!
En tiedä onko tämä Win11 ongelma vai kuuluuko tänne mutta kuitenkin. Edge vaihtaa Bing:in oletushakukoneeksi joka selain päivityksessä tuossa Win11 koneessa. Win10 ja Ubuntu22.04 alustoilla tätä ei tapahdu.
En koko ketjua jaksannu kahlata läpi jos on kysytty jo
E:siis kysymys että mistähän voisi johtua?
241 907
hippii22
