Microsoft Edge
Hoi. Miten hemmetissä saa ton aloitussivun hakupalkin bingin vittuun ja vaihdettua vaikkapa googleksi. Oletushakukone on jo vaihdettu mutta tää alotussivun paske ei vaihdu.
Push-ilmoitukset eivät enää toimi. Päivittyikö Edge äskettäin ja siinä bugi vai mitä tapahtui? Parilla foorumilla sama ongelma, olen kirjautunut ulos, poistanut evästeet, kytkenyt sivuston ilmoitukset pois/päälle (ja siitä tule ilmoitus), mutta ei vaan toimi.
mol
Piti Android-puhelimeen kokeilla Edgeä mutta en saa mitenkään synkronoitua kirjanmerkkejä tietokoneelta. Molempiin selaimiin on kirjauduttu samalla Microsoft-tilillä ja synkronointi on päällä mutta mitään ei tapahdu?
hrk
Kyllä ne synkronoituvat. Jotain olet tehnyt väärin.
mol
Ok, kiitos vastauksesta. Olen vain tehnyt nuo kaksi asiaa (kirjautunut ja laittanut synkronoinnin päälle), kumpikohan on sitten virhe?
En kyllä tykkää yhtään siitä että Edgessä on nuo kaikki valikot isontuneet. Tämä varmaan johtuu Win11 jotenkin ja vaikuttaa myös Win10.
Hmm. Voitko laittaa kuvaa mitä tarkoitat? En ole itse huomannut ja Windows 11 nyt käytössä.
En nyt tiedä saanko asiasta kuvaa, mutta siis tarkoitan esim valikkoa kun painaa hiiren oikealla esiin missä kaikki toiminnot. Sitten myös selaimen kirjanmerkkikansion valikot on isompia.
Nämä meni isommiksi pari edge päivitystä sitten.
Toimintovalikot työpöydällä ovat taas normaalin kokoiset ja myös teksti.
Edit.
Täällä oli asiaa tuosta ja viimeksi ei ollut vastausta mistä johtuu, mutta nyt tuolta löytyi vastaus.
Eli flagseistä pois päältä #edge-pc-ui-integration (Enable Windows 11 Visual Updates)
Edit2 Tosin nyt kun tuo asetus löytyi ja tuota kokeillut oletuksena ja pois päältä niin näyttää siltä että ainakin kansion valikko onkin ehkä millin kaks pienempi eri suunnista vaikka teksti on taas isompana. Pitää tutkia mihin kaikkiin valikoihin tuo edgen sisällä vaikuttaa.
Mikähän Edge -selaimeen tuli? Ihan yks'kaks äkkiä alkoi eilen oireilemaan sillä tavalla, että aloitussivun aukeaminen kestää pitkään. Varmaan lähemmäs 5 sek mikä oikeasti tuntuu ikuisuudelta. Aiemmin on auennut välittömästi. Sitten kun on auki niin toimii kyllä ihan normaalisti ja nopsasti, mutta tuo ensimmäinen avaus puhtaalta pöydältä kestää ja kestää. Olen kokeillut kaikki tavanomaiset jipot mitä Google ehdottaa.
Koneessa Windows 11 Enterprise. Päivitetty Windows 10:stä ja tähän asti ilman ongelmia toiminut.
EDIT: ihan kuin Tiedoston/resurssinhallinta tahmoisi kanssa ja CPU tuuletin nostaa kierroksia hetkellisesti. Mitään viruksia tms. haittaohjelmia ei ole löytynyt, tosin olen tehnyt tarkistuksen vain Windows:n omalla softalla.
Tämmöinen havainto win11+edge, jos klikkaan tuota windows-nappia ja kirjoitan ed niin vaihtoehdot edgelle ovat run as administrator jne, mutta kun kirjoitan vielä yhden kirjaimen g niin vaihtoehdot vaihtuvat open, open inprivate jne.
Tämä ei näytä toistuvan enää uudelleen ekan kerran jälkeen, paitsi ilmeisesti koneen buuttaamisella sen saa tapahtumaan uusiksi.
Tämä on ollut win11 alusta lähtien, en muista kympissä nähneeni tätä ilmiötä.
Sain korjattua tilanteen mutta vaati Windows 11 asennusmedia USB -tikun luomisen ja tikulta "Korjaa Windows" sekä "Järjestelmän palautus" käyttöä. Palautin tilanteen 4.2.2022 tilanteeseen ja nyt ei tahmaa enää Edge eikä Resurssienhallinta.
Ihme homma...
Edge on ainakin juuri saanut päivityksen versioon 98
Olikohan sulla jo päivittynyt siihen tai oliko se taustalla sitä tekemässä.
Ainakin nyt on versio 98.0.1108.43. Ei tullut katsottua aiempaa versiota. Tahmailu alkoi eilen ja jatkui tänään. Ei kai päivitys noin pitkään voi viedä..?
Mutta tosiaan myös Tiedostonhallinta kävi hitaalla. Onneksi tuo järjestelmän palautus oli simppeli ja nopea tehdä. Eniten meni aikaa sen asennusmedian luomiseen tikulle.
mario
BANNATTU
BANNED
Miksi tämä ei päivity Windows Updaten kautta todella kummallista tällainen politiikka?
Windowsissa näyttäs olevan kolme erillistä päivitys systeemiä tällä hetkellä, todella näppärää käyttäjän kannalta, sekä resurssien käyttämistä (Edgen oma, Storesta osa softista ja Windows Update)...
Aijjuu, taitaa olla tuo Game Pass myöskin ihan oma myöskin, en käytä, niin en ole 100% varma, mutta käsittääkseni Xbox Appi pyörii myöskin itsenäisesti.
Hiiren keskinapilla kun klikkaa linkin avautumaan uuten välilehteen niin miten saan tuon välilehden avautumaan automaattisesti?
EDIT: Ratkaisin asian laittamalla keskinapin toiminnoksi ctrl+vaihto+keskinappi jolloin välilehti aukeaa heti. Eikö edgen asetuksista tätä saa mitenkään valittua?! Outoa jos todella näin.
Edge näyttää eilen päivittyneen versioon 100.0.1185.29 ja sen seurauksena katosi äänet esimerkiksi livetulokset.com -sivulta. (Uncaught (in promise) DOMException: ... can only be initiated by a user gesture) Äänet ei palaudu vaikka sivulle tultaessa kertaalleen määrittelisi halun pitää äänet päällä.
edit: Chromen versiossa 100.0.4896.60 vastaavaa probleemaa ei esiinny.
edit2: Joskus sotien jälkeen muistan kuulleeni ohjeen "jos tietokone käyttäytyy oudosti niin käynnistä se uudelleen". Tein sen ja nyt Edge-satanen toistaa ääntä kuin vettä vaan :D. #loppuhyvinkaikkihyvin
Katson youtubea ja painan näppäimistöstä pausea musiikille (spotify), niin youtubevideo pysähtyy.
Aiemmin sen sai pois disabloimalla edge://flags/#hardware-media-key-handling, mutta nyt en löydä enää sitä tuolta.
Millä saan disabloitua sen, ettei youtubevideo mene pauselle, jos painan pausea näppämistöstä?
edit: niin mikä komento on korvannut tuon mitä ei löydy enää? Ongelma on esim jos katson youtubea toisella tabilla ja avaan vaikka tämän sivun ja painan playtä näppämistöstä että voin kuunnella musiikkia, niin se youtubevideo lähtee siellä toisella tabilla pyörimään, vaikka se ei ole edes aktiivinen tabi.
Miksi?
hrk
Katson youtubea ja painan näppäimistöstä pausea musiikille, niin youtubevideo pysähtyy.
"Pause musiikille" tarkoittanee komentoa Mute (mykistä), joka tottelee näppäintä M. Kaikilla yleisillä selaimilla.
Onko Edge tavallaan tietoturva riski verrattuna chromeen? Jos olen oikein tulkinnut niin chromeen tuli paikkaukset jo viikko sitten? Toki harvat nettisivut käyttää noita haavoittuvuuksia, mutta silti tuntuu että edge saa ihan ymmärrettävistä syistä forkkina päivitykset hitaammin.
Tässä kuussa on tullut 3 turvapaikkoa Edgeen joista 2 tällä viikolla, en tosin sitten tiedä mihin nimenomaiseen haavoittuvuuteen viittaat.
Varmaan tätä tarkoitetaan:
Eli löytyi vakava 0day taasen Chrome pohjaisista selaimista ja hiljalleen päivityksiä satelee kolmannen osapuolen selaimiin, jotka käyttää Chromen enginea....
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
19.8. on tullut pätsi Edgelle CVE-2022-2856 -haavoittuvuudelle, 16.8. on Chrome julkaissut päivityksen Chromelle samaan ongelmaan.
Korjaukset tulevat aina ensimmäisenä Chromen engineen ja valuvat sitten vasta forkeille. Joten kyllä, pientä viivettä tulee taatusti.
Edgeen on siunaantunut liuta hieman kyseenalaisia ominaisuuksia, joilla Microsoft haistelee käyttäjän toimia ja yrittää lyödä niillä rahoiksi. Toki Chrome ja muut selaimet sisältävät vastaavia ominaisuuksiia, mutta Edgessä niiden määrä on kasvanut kunnioittevaan määrään ja lisää tulee vähän väliä ja ovat yleensä päällä käyttäjältä kyselemättä.
escalibur
"Random Tech Channel" @ YouTube
Uusimman (105-version) mukana tuli uusi tietoturvaa parantava ominaisuus "Enhance your security on the web":
Enhanced security in Microsoft Edge helps safeguard against memory-related vulnerabilities by disabling just-in-time (JIT) JavaScript compilation and enabling additional operating system protections for the browser. These protections include Hardware-enforced Stack Protection and Arbitrary Code Guard (ACG). With these protections in place, Microsoft Edge helps reduce the risk of an attack by automatically applying stricter security settings on unfamiliar sites while adapting to your browsing habits over time.
JavaScript JIT:n disablointi hidastaa luonnollisesti selaimen toimintaa:
Disabling JIT does result in significantly lower scores in JavaScript benchmarks. Our tests showed a decline as high as 58%. However, often users do not notice this impact because this benchmark tells only part of a larger performance story.
Ei ehkä ole ongelma tavallisten web-sivujen selailussa, mutta 100% JavaScriptillä tehdyt sivut (Angular, React, jne...) voi olla siten asia erikseen.
Lare
Error 404
Onkohan Microsoft bannaamassa kaikki Youtuben adblockit? Pitkään oli Blazing Fast Adblock käytössä, mutta sitten Microsoft ilmoitti sen olevan haittaohjelma ja laajennus poistettiin. Sen jälkeen kokeillut varmaan viittä eri adblockia ja sama homma niiden kanssa. Kaikkia mainoksia en haluaisi pois, eli Youtubeen riittäisi pelkästään. Varmaan palattava takaisin Chromeen :confused:
Vuodenvaihteen jälkeen kaikissa Chrome-pohjaisissa selaimissa adblockerit rampautetaan osittain (Manifest V3), joten tuskin tuohon on helpotusta tulossa, ellet vaihda selaimeen joka ei toimi Chromiumin pohjalta, esim. Firefoxiin.
Tää on sit aika hankala tilanne, kun ei oo mitään selainta, jota voi käyttää. Firefoxilla tulee niin pirusti flickeriä, kun on kaksi näyttöä käytössä (omassa tapauksessa 240hz näyttö ja 60hz tv), ettei se oo edes vaihtoehto.
Jaa, kyllä mulla ainakin uBlock toimii Edgessä ihan normaalisti YT:n kanssa. Siihen vielä SponsorBlock kylkeen ja saa sitte muut turhat jutut myös pois.
Edge päivittyi tänään 3 kotikoneessa jonka jälkeen missään koneessa Edge ei enää toimi.
Onko tietoa kyseisestä ongelmasta?
Sama ongelma tuli myös minulle ja on tullut ennenkin. Kyllästyin ja tuhosin koko Edgen.
Itse suosittelen ensin tarkistamaan "Reliability history" (Luotettavuus historia) nykyään, helpommin luettavissa peruskäyttäjille. Tuo Event Viewer voi viedä monelta sormen suuhun kun käynnistää, mutta sieltä loppupeleissä saattaa paljastua enemmän ja tarkempaa tietoa...
Ja näytti Edge käynnistyvän normaalisti ja ilmoitti päivittyneen.
escalibur
Totta sekin. Molemmat vaihtoehdot ovat jonkin sortin "yleissivistystä" Windows-maailmassa. :)
Syy ongelmaan saattaa löytyä Windowsin Event Logista.
Mitä tolle sit pitää tehdä?
Ei tuolla mitään ongelmaa näy.
Tasalakki
BANNATTU
BANNED
Mihin tuo sanasto tallentuu? Pitäisi päästä muokkaamaan.
hrk
Kysymyksessä on siis oikeinkirjoituksen tarkistimen poikkeussanaluettelo, luettelo sanoista, joita ei tarkisteta. Oletusarvoisesti se on tiedostossa %localappdata%\Microsoft\Edge\User Data\Default\Custom Dictionary.txt, mutta en lähtisi sitä käsin muokkaamaan, koskapa siinä on myös tarkistussumma.
Jos kysyjän ongelma on se, että Edge hylkää turhan monta suomenkielistä sanaa, niin helpoin ja mielestäni paras ratkaisu on ottaa spell checker pois käytöstä.
Tasalakki
BANNATTU
BANNED
Kyllä ongelma on nimen omaan se että niitä erikoisia sanoja pitäisi saada sinne lisättyä. Mutta tarkistussumma? Eli jos tuonne on lisännyt sanan ja sen haluaakin pois niin auta tuosta tekstitiedostosta sitä poistaa?
hrk
Sanat poistetaan samassa paikasta kuin lisätäänkin, klikkaamalla rivin lopussa olevaa x-merkkiä.
Tasalakki
BANNATTU
BANNED
Joo se selvä, mutta onko tuo lista mikä Asetuksissa jossain tekstimuodossa? Kun tarkoitus olisi lisätä sinne useampi tuhat sanaa.
241 763
FeelsSadBoi
