Lian Li -kotelot
Lian Li Lancool 216:n toinen etutuuletin alkoi sirkuttamaan. Ei taida olla kovin harvinainen ongelma näissä kopissa. Kuinka nopeasti korvaavat tuulettimet yleensä tulevat?
Muistelen, että nelisen viikkoa kesti. Aika kaukaa kaukoidästä tulevat :D
"Hi
I will ask the factory to send you 2 new fans
It will take 18-22days to get there ."
Edit: sinuna harkitsisin myös korvaavan merkin etsimistä. Omasta n. kymmenen kappaleen otoksesta reilusti yli puolet alkoi varsin pian pitää ylimääräistä ääntä. Hyviä koteloita tekevät, mutta tuulettimiin on luotto aika heikko. Mutta kannattaahan ne uudet pyytää kuitenkin .
Lare
Error 404
"Hi
Huhhuh. Nyt onneksi sirkutus taas hiljeni, eli toivottavasti kestävät noin pitkään. Voisi ehkä kokeilla öljytä ensiavuksi. Kuulostaa ihan siltä, kuin laakeri olisi kuiva :think:
Meshify S2 ei ole riittävän suuri tarpeisiini. Tarttis jotain isompaa koteloa. Ongelmana on, että PCIE slotille ei oo käytännössä yhtään tilaa. Esim kortti tuulettimella ei mahdu siihen, kun psu shroud ottaa kiinni. Tarttis ainakin muutaman sentin tilaa vikan pcie slotin alapuolella. O11 Air Mini esim? Jos siinä kotelon pohjan tuulettimet sais laitettua niin, että alimman slotin pcie-kortin tuuletin (40x40mm ohut) ei ottais kiinni kotelotuulettimiin tai muuhunkaan?
Mahtuuko O11 Air Miniin pitkät powerit, kuten esim Corsair HX1000 tai HX1200?
Nykyinen tilanne näyttää tältä. Emossa on vain alin PCIE slotti tarjolla, ja tälle slotille ei ole Meshify S2:ssa tilaa:
Milloin uusi Lian Li O11D Evo Xl on tulossa myyntiin?Onko kenelläkään parempaa tietoa?
TurbinoZ100000
Myyntihuuma
Tukijäsen
Itellä nakutteli toinen tuuletin kanssa satunnaisesti, yleensä sen jälkeen kun oli väliaikaisesti kierroksia nostettu kopan lämpöjen noustessa. Kierrosten laskiessa alkoi tikittämään joksikin ajaksi.
Fedexillä lähettivät uuden tuulettimen 23.8., taitaa saapua tänään.
Itselle tuli parissa viikossa korvaavat tuulettimet samaiseen koteloon. Oli toinen etutuuletin selvästi laakerivikainen, ja lähettivät suoraan kaksi uutta. Nyt on sitten yksi varuiksikin, jos vielä tulee ongelmia.
Aikamoisen värihelvetin tonne sai askarreltua. Lian Li SL120 3-pack tuli syliin windfallina, niin piti nekin tunkea vielä tuonne. Kuvan oton jälkeen oli pakko kääntää vielä tuo takatuuletin ja säätää sateenkaaret pois. Vaikka PSU aika hvyin blokkaa toisen alatuulettimen ilmanoton, niin reilu 3 astetta sillä noilla sai GPU lämpöjä alemmas.
Lare
Error 404
Itsellä on uudet tuulettimet Tullissa jumissa. Pitäisi maksaa 4,80€ ALV, jotta saan ne itselleni. Selitykseksi ei kelvannut "takuuvaihdettu tuote", koska en voinut todistaa, että olisin lähettänyt vialliset komponentit vaihdettavaksi. Ei mennyt takuuhommat ihan kuin Fractal Designin kanssa :confused:
Soittelin tästä samasta tullin kanssa. Tullasin itse ne heidän ohjeen mukaan uutena tuotteena aivan minimihinnalla, dokumentaatioksi heidän mukaan riitti esim AliExpressistä kaivettava vastaava (tietenkin halvin mahdollinen) tuuletin. Jäi ALV:t alle euroon.
Lare
Error 404
Vedin myös itse hatusta lopulta aivan halpojen tuulettimien hinnan. Eipä nuo Lian Li:lle paljoa taida maksaa muutenkaan. Nykyisten tuulettimien vikinä on nyt hiljentynyt, mutta onpahan varalle uudet, jos alkaa taas.
TurbinoZ100000
Myyntihuuma
Tukijäsen
Tuliko sullakin Fedexillä? Miten tulli-ilmoitus?
Ihmettelen kun oma fööni jumittaa kolmatta päivää Turussa, liekö sitten tullin hampaissa myös.
Lare
Error 404
Tuli tekstiviesti, jossa on ohjeet tullaamiseen. Tullaus onnistuu Tullin sivuilta FedExin seurantanumerolla. Itsellä jumitti myös Turussa, kunnes maksoin.
TurbinoZ100000
Myyntihuuma
Tukijäsen
OK, eipä ole mitään tekstaria tullut eikä seurannassakan lue mitään. Pitääpä kysellä Fedexiltä.
Tuli pieni probleema vastaan uuden AIO::n kanssa(Arctic Liquid Freezer II 280). Koppana nyt Lian Li Lancool 215 ja emona ASUS ROG STRIX B550-E Gaming. Kattoon kun yrittää asentaa tota jäähyä, niin jäähy ottaa vastaan prossun yläpuolella olevaan vrm heatsinkkiin ja eteen en tota haluis asentaa. Kysymys kuuluukin, mahtuuko kyseinen jäähy Lian Li Lancool III kattoon? Valmistajan sivun mukaan lukee Max total thickness: 75mm, eli kaiken järjen mukaan pitäis mahtua. Mietin vaan sitä, että onko tuo 75mm mitattu katosta emon yläreunaan vai miten? Ei viittis tilata uutta koppaa ja todeta, että eipä se mahtunu tähänkään:D
huvikseni googlettelin ja tuli tämmöinen video vastaan missä asennetaan arcticin 420mm aio lancool 3 kattoon, mielestäni siis mahtuu kun ei tuossa strixissä nyt paljoa isommat vrm jäähyt ole? mutta jos tuosta nyt olisi apua.
toinen asia tuohon liittyen niin kattoon asennettaessa on hyvä huomioida 280mm aion kanssa muistien korkeus, valmistajan sivuilta:
"Note: When installing 280mm or 420mm AIO, please do not install ram height taller than 44mm."
Joko joku on saanut käsiinsä o11d evo xl kotelon ? Muutamassa kaupassa näköjään jo varastossa. Jimms:llä ei edes tiedetä millon niitä saavat..
Pikku päivitystä. tuli tilattua. Lian Li PC-O11 Dynamic. Jää vähän haikeet fiilikset define r5ta=) Hyvä kotelo ollu kyllä
Onko kellään kokemuksia Lian Li LANCOOL II Mesh soveltuvista pölysuodattimista, näihin ilmeisesti löytyy ihan Lianin omiakin sarjoja, tiputtaako paljon lämpöä, varmasti ilmavirtaan vaikuttaa? Toinen kone on sellaisessa paikassa, että kerää hieman rasvakäryä ja pölyä nimenomaan noihin etupaneelin tuulettimiin. Pestävä filtteri kiinnostaisi siihen.
Marti77
Team H2O
Demeciflex ainakin löytyy suodattimet ja on todella tehokkaat muttan ilman läpäisy voi olla heikompaa kun vakio lian li.
Voiko Lancool 216:n laittaa huoletta kyljelleen, lasisivu ylöspäin tietty? Tuolla kotelon alla on näköjään jotkut tassut, lähteekö ne helposti irti? Ei kai tuo kyljellään sen pöljemmältä näytä tassut irti kuin mikä muukaan tahansa tornikotelo.. Ajatuksena on ostaa kuitenkin tuon kokoluokan kotelo ja mahdollisesti asentaa se kyljelleen vanhaan TV-tasoon suht ahtaaseen, mutta takaa avoimeen koloon. Olettaisin tuon olevan ok, kun suurimmaksi osaksi ilmavirranhan pitäisi tässä mennä edestä taakse. Onko mielipiteitä olisiko tuo jostain syystä huono idea tällä kotelolla?
Tuskin siinä mitään isompaa ongelmaa tulee. Nykykopat on melko ohkaista peltiä jolloin väärästä kohdasta tuettuna voi saada takakyljen vähän mutkalle. Huopatassut tms. alle laittamalla varmaan saa resonoinnit pois.
Marti77
Team H2O
En osa sanoa 216 kotelosta saako tassut irti mutta muistakseni O11 malleissa sai ne pois kuten myös omasta V3000 mallissa on ruuveilla kiiinni.
Hyvä kotelo olohuonekäyttöön on kieltämättä vaikea löytää kun uusia ei ole tullut markkinoille kovin monta.
Jatkona tähän, tulipahan kokeiltua ja ainakin toistaiseksi vaikuttaa ihan hyvältä ratkaisulta ja paljon halvemmalta. Ostin Sini ikkunasuodatin kangasta ja magneetti teippiä ja askartelin muotoonsa palat eteen, kylkeen alas ja kattoon. Pitää nyt ajan kanssa tutkailla kuinka hyvin toi suodattaa tuota, lämmöt nyt ei ainakaan noussut pahemmin, toki koneessa nyt on 5600x noctuan jäähyllä ja rtx 1080, eli aika maltilliset lämmöt jo valmiiksi.
Tuohan menee kokeiluun, vallankin kun magneettiteippiä lojui jo kaapin pohjalla :thumbsup:
Vinkki vitonen Lian Li EVO XL omistajille jos teidän etupaneelin ledivalot nollaantuu aina kun koneen käynnistää uudelleen.
Pyysin Lian Li:ltä uuden kontrollerin ja he lähettivät uuden ilmaseksi, tuli perille tyyliin viikossa ja homma rokkaa taas :thumbsup:
EDIT: Sivulasin ja etulasin välissä on n. 1mm rako. Ei muutako yhteyttä Lian Li:lle ja lähettivät uudet lasit.
22.12 lähti paketti liikkeelle Hong Kongista ja tänään 27.12 paketti saapui tullattavaksi.
On kyllä todella hyvää asiakaspalvelua ja ei tarvi maksaa mitään :thumbsup:
Täällä myös tikittelee joillain kierroksilla. Kuinkas helposti nuo uudet tuulettimet saa valmistajalta? Vaativatko jotain todisteita ym?
Perheenjäsenen tulevaan koneeseen valikoitui 216 RGB Jimmsin alesta. Kasaus vasta joskus loppuvuodesta, mutta mikäs on elegantein tapa täysin estää kaikki RGB tuulettimista?
Marti77
Team H2O
Varman löytyy nappi mistä saa valikoitu tilat.
Ainakin omassa v3000plus mallissa saa sen kautta sammutettu valot.
Lare
Error 404
Jätä tuulettimien ARGB-kaapelit kytkemättä. Oletuksena sekä 4-pin PWM-liitännät että ARGB-liitännät ovat kotelon takana ohjaimessa kiinni. Jos ARGB-johdot irrottaa, niin sen jälkeen tuo toimii vain tuuletinohjaimena ja tuulettimissa ei pala mitään.
EDIT: Tai ehkä helpointa on vain jättää tuuletin- ja ARGB-ohjaimelta lähtevä ARGB-kaapeli kytkemättä emolle. Ledien ainakin luulisi pysyvän sitten pimeänä.
Saako Lian Li air ministä millään ilveellä tota vertical kittiä alemmas? Pitäis vissiin mATX emo olla?
Meinaan jää vähän turhan ylös, et laitanko palautukseen vai.... Oletin et ois nyt hitto alempana :( ei mahdu ees ruuvit paikoilleen takatuulettimessa.
diw
Itsellä Lancool III mustana ilman RGB:tä
Omaan setuppiin ehkä tällä hetkellä ehkä hieman suuri, mutta se on sitä kuuluisaa future prooffausta. Asennettavuus oli vallan mainio, ja pidin kuinka kaikki mukana tulevat ruuvit yms. tilpehöörit on valmiiksi lajiteltu pieniin pusseihin ja pussit sellaisen pienen kannellisen muovilaatikon sisään, jota voit käyttää jatkossakin ruuvien ja pienempien osien lajitteluun.
Kotelo on laadultaan erinomainen, ja kotelon magneettikiinnitykset ovat toteutettu siististi ja helposti. Saa kätevästi johdot piiloon, ja tarpeen mukaan myös esille, kun molempien puolen kyljet ovat täysin ruuvittomat magneeteilla kiinni pysyvät lasiovet. Cable managementiin tarkoitetut magneettiluukut tietysti hieman nirsoja siitä että pullottaako alla olevat johdot, ja luukut saattavat jäädä helposti reunasta hieman auki.
Edessä olevat kolme tuuletinta ja takapuolen yksi exhaust takaavat jo tästä suoraan hyllystä saatavalla versiolla hyvän ilmankierron. Ovat jopa suhteellisen hiljaisetkin. Itselläni käytössä Be Quiet! Dark Rock Pro4 ja lämmöt ovat pysyneet kivan matalina.
Syy miksi koteloa alunperin ajattelinkin oli se, että kotelo on omaan silmääni todella siisti ja hyvän näköinen. Myös Lian Li:n magneettiovien toteutus oli todella mielenkiintoinen. Ei ole myöskään hinnalla pilattu.
Iso suositus.
241 641
Maker's Marq
