Lian Li -kotelot
The Groke
Kärttyinen mörkö
Tukijäsen
Hyvännäköinen setuppi. Miten paljon tää kotelo vaatii nestejäähyä pysyäkseen viileänä? Riittääkö jos perus tuulettimet pohjassa, katossa ja prossa nestejäähyllä imis sivusta ilmaa?
Oletan että tarkoitat tarvittavaa radiaattorikapasiteettia tuolla nestejäähyn määrällä. Se on oikeastaan kiinni jäähdytettävistä komponenteista, ei kotelosta. Yksi 360mm radi riittää viilentäään käytännössä minkä tahansa CPU:n.
Jos radiaattorin läpi tuo ilmaa koteloon päin, kannattaa muistaa että se lämmittää sitä sisääntulevaa ilmaa jonkin verran. Ilmalla jäähdytettävän näyttiksen lämmöt riippuvat sen kotelon sisäilman lämpötilasta, joten riittävä viileän ilman sisääntulo pitää varmistaa.
Tuo manuaalin kuva on kotelon pohjasta, jos en ihan hullu ole. Tai olen, mutta vaikken olisi.
Niinhän tuo kuva kyllä antaa ymmärtää että olisi emolevyn kelkan pinnasta mitattu, mutta eiköhän tuo oletettavasti tarkoita sitä että maksimissaan tuon 169mm leveä näyttis sinne mahtuu.
Tai näin ainakin toivon asian olevan.
Radiaattorin määrää meinasin tosiaan. Lukenut juttua tästä kotelosta et cpu kannattaa vähintään laittaa radiaattorin taakse, kun ei ole kunnollista suoraa tuuletusta prossaan päin. Itse en vielä ole nestejäähystä kauheasti innostunut mut kai siihen pitää panostaa jos meinaa O11 hommata jossain vaiheessa. Onhan Evo vaihtoehto myös mut hinta ja etupaneelin vaihto verkkoon ei omaa silmää miellytä.
Nyrkkisääntö joka yleensä toimii:
1kpl 240 radi per komponentti jos ei kellota ja 1kpl 360 radi per komponentti jos kellottaa.
Kaikki tämän yli on hifistelyä ja esim isommalla jäähdytyskapasiteetilla voidaan koneesta tehdä hiljaisempi.
The Groke
Kärttyinen mörkö
Tukijäsen
120mm per 100W on "nykysääntö". Enemmän jos haluaa äänettömän.
The Groke
Kärttyinen mörkö
Tukijäsen
Ilmajäähyille en O11D:tä hommaisi, ei se siihen mitenkään optimaalinen ole. Tärkeintähän kuitenkin on saada kotelon sisälämpö sellaiseksi, että sekä prosessorijäähyn että GPU -jäähyn läpi saadaan kulkemaan mahdollisimman viileää ilmaa ja lämpöiset sujuvasti ulos kopasta. Ei se välttämättä suoraa virtausta ulkopuolelta vaadi.
Ilmajäähyille esim. Fractal Torrent (compact) on selkeästi parempi. Tai jos Lian Lin lasikuution haluaa, niin Air Mini.
No niin Jimms laitoi viestiä että O11D Evo kotelo ois lähetetty. Tässähän taitaa päästä viikonloppuna suunnittelemaan rojujen siirtoa uuteen koppaan :geek:
Ei ainakaan täysin air buildia kannata tehdä. Katoin NG testistä ettei näytönohjainta välttämättä tarvii radiaattorin perään laittaa jos perus tuulettimet pohjassa. Prossun jäähdytys haastavampaa perus ilmajäähdytyksellä.
The Groke
Kärttyinen mörkö
Tukijäsen
Onko hankala siirtää/käsitellä? Painoa tolla on vähän enemmän kuin O11D.
Kyllä tuota käsittelemään pystyy vaikka on kustomlooppi sisässä. Ei sitä kauas viittisi kantaa, mutta inhimillisesti nostettavissa.
Nämä Lian Li "klassikkokotelot" oli parhaita PC tietokonekoteloita mitä on tehty
Harmi vaan ettei niitä ole saanut enää 10 vuoteen
Jos on ledeille hubi, kannattaa käyttää itse laitoin mesh 205 etutuulettimet myös fan control powerit hubiin ja säädin biosista, takatuuletin 120mm laitoin argb hubiin ja fan control power emon tuuletinliittimeen jolloin sain säädettyä pienemmän tuulettimen kierrokset .....
edessä siis 140mm 2kpl, takana 1 kpl 120mm. Tällä tavalla kotelon napista säätyy valot tuulettimille.
Mesh 2 Performance kotelon kaikki tuulettimet (2 x 140 mm + 1x 120 mm) meni siis vaihtoon nakutuksen takia. Vaihdokit saapuivat luvatussa ajassa ja melkein meni hyvin. 120-millinen piti reipästa pärinää, 140-milliset olivat kunnossa. Ehkä laitan vielä palautetta tehtaalle, vaan lieneekö turhaa. Ehkä Lian Li:lla on päätetty panostaa enemmän markkinointiin kuin laatuun.
Videon katsottuani niin on kyllä melkoisia kotelosuunnittelun taidonnäytteitä tuollaiset. :)
Julmetusti käyttäjän muokattavia ominaisuuksia yksissä kuorissa, tosin haittapuolena hinta nousee ja todella harva oikeasti tarvitsee tuollaisia ominaisuuksia.
Mutta eiköhän markkinoilla ole jatkossakin yksinkertaisempia ja halvempia vaihtoehtoja.
Aika paljon lisähintaa tosiaan, tiukan budjetin kasaajat tulee ostaa vanhaa mallia. Vähän sama kuin O11D ja Evo mallissa.
Jimms hinta 159,90e. Valkonen versio 10e lisää.
Tässä miettinyt että jos laittas tähän Evo koppaan vielä kolmannen 360 radin. Omasta mielestä ei vielä kahdella saa tarpeeksi hiljaseksi pelatessa kun kierrossa on 9700k ja 3080Ti.
Tuli melkein heti hommattua tuohon etu lasin tilalle mesh paneli että sais siihen tuulettimet kans kiinni. Niin mitä mieltä raati on että jos laitan pohjaan tuon 360 radin puhaltamaan ulos, niin kuin tällä hetkellä noi kaks muutakin radia puhaltaa, ja edestä sitten kotelon sisään niin riittääkö tuo intake?
Mulla on evo ja 3 radia sekä mesh-paneeli. Kaikki radituulettinet puhaltavat ulos. Minulla ei ole mitään tuulettimia puhaltamassa sisään edessä, eikä takana. Ilmanvaihto riittää täysin. Korvausilmaa tulee riittävästi etu- ja takapaneelien reikien läpi.
Kone on nyt todella hiljainen. Normi käytössä äänetön ja muutaman tunnin pelisession aikana tuulettimista kuuluu hiljaista huminaa. Olen säätänyt Qaudron avulla tuulettimet niin, että tällä hetkellä maksimilämpötila kierrossa on 37 astetta.
Okei, täytyy kokeilla tuolleen samallalailla.
Vastaanpa vielä itselleni kun on pari kuukautta käytetty noita takuutuulettimia. Molemmat 140-millisetkin alkoivat pitää tuttua nakutusta, joten niillä pitää heittää vesilintua (mikä voisi täällä mökillä onnistuakin ihan kirjaimellisesti). Onneksi oli pari Arcticia joutilaana. Niitä vaan pitää ajella vakionopeudella etteivät ulise :mad:
Kerroin tuosta Lian Lin asiakaspalveluunkin, mutta tuskinpa enää reagoivat mitenkään.
Edit 17.8:
Kas, olin väärässä. Sieltä vastattiin, että lähettävät uudet tilalle:lol:
Mulla on kyseinen koteloa (tai näyttää ihan samalta ja speksit on samat mutta tuotekoodi on vaihtanut tässä vuoden sisällä).
Kotelon etupaneelissa on paikka usb type c:lle, mutta se on tyhjä. Mikä kaapeli pitää vetää etupaneelista emolevyyn jotta tuon paikan saa käyttöön? Emolevynä toimii MSI MAG B560M MORTARMSI MAG B560M MORTAR, jossa USB-C Gen2 - header paikka. Yritin eri hakusanoilla etsiä Jimmsin valikoimasta, mutta ei kyllä osunut omaan silmään mitään tuollaista kaapelia.
Tuota koteloa myytiin vielä tämän vuoden keväällä ilman C-kirjainta, eli ilman usb-c -kytkentää. Siihen sai silloin mm. Jimmsiltä tuon lisäosana. Olisiko siitä kysymys?
Edit: tämmöinen
accessories-cases LANCOOL II-4X | 3.1type C cable exclusive for LANCOOL II.
Edit: tämmöinen
Yep toihan se taitaa olla. Jimms ei myy enää joten ei ihme kun ei löytänyt
Jännä juttu, itsellä sama koppa ja samat resonaatiot samoilla rpm alueilla, jäähynä kraken x63. Vaihdoin hätäpäissäni tuulettimetkin, muttei auttanut. Itellä lämpöihin auttoi hitusen jimmsiltä tilaamani verkkosivupaneelit lasien tilalle Lian Li Q58-1X -verkkosivupaneeli, musta - Jimms.fi
Palaan vielä tähän keissiin sen verran, että kokeilin vielä sellaista, että resonoiko jompikumpi tuulettimista vai molemmat. Laitoin X53 RGB Aer-tuularit täysille ja pidin toista tuuletinta jumissa sormella niin, että se ei pyöri. Kun kumpikin tuuletin pyörii täysillä yksin, silloin ei ollut havaittavaa resonointia. Kun molemmat tuulettimet pyörivät samaan aikaan, niin resonointi oli heti havaittavissa. Senkin tein vielä varmuudeksi, että ruuvasin tuulettimet kiinni jäähyyn niin, että tuulettimien välillä oli niin iso ero kuin mahdollista (1-2mm).
Eli joko ko. AIO ei vaan sovi hyvin tähän Q58 Lian Li:n koppaan tai sitten Aer-tuulettimet toimivat kattomounttauksessa tuolla tavoin korkeammilla nopeuksilla. Netistä löytyy aiheesta aika paljon keskustelua ja esimerkkejä resonoinnista kattomounttauksissa.
Muuten ongelma ei ole iso, mutta harmittaa sikäli, että ei saa kaikkea jäähdytystehoa irti AIO:sta. Nykyiselle 12400F-prosulle toki riittää mennen tullen jäähdytysteho noin 1050 RPM-nopeudella mikä ei vielä resonoi. Tulevaisuudessa pitää harkita jos kokeilisi vielä jotain eri merkkistä AIO:a koteloon, jos prossua tulee päivitettyä.
Marti77
Team H2O
Lian-Li julkaisi uuden V3000 plus kotelon vesijäähy ystäville ja on aika kattavat muokkausmahdollisuudet.
Hinta 499 dollaria.
Suomihinta ei vielä tiedossa mutta vanha v3000 oli 600€ tuntumassa.
Voisi lopulta pistää vanha corsair 900D eläkkeelle.
Ainoa mitä jää uupumaan tuossa olisi yksi 5.25" paikka että saisi tuuletinsäätimen asennettu.
Jos joku on ostamassa Lian Li Dynamic EVO koteloon Lian Li:n omaa brackettia nii kannattaa jättää kauppaan :D
Roikkuu jo ilman GPU:taki.
Mietin jo ennen ostamista että kannattaakohan ostaa ku yleensä nämä Lian Li:n omat bracketit on täyttä kuraa mutta pitihän se antaa uus mahdollisuus.
Ei muutako palautukseen ja parempi malli tilalle :thumbsup:
Huoh, eipä tuohon O11 Miniin kyllä saa lähes mitään prosessorijäähyä mahtumaan jos ajatteli käyttää ATX emolevyä. Emolevyn standoffit ovat niin lyhyet että jäähyn backplate ottaa peltiin kiinni, minkä takia emolevyä ei pysty edes ruuvaamaan paikoilleen.
AM4/AM5 emolevyllä voisi onnistua kun orkkis backplate ei ole kovin paksu, mutta intel lankut ja niiden jäähyt on aika tuskaa saada mahtumaan.
ITX lankku toimisi ihan millä jäähyllä tahansa koska socket on niissä 5cm lähempänä emolevyn takalaitaa, jolloin kotelossa oleva huolto-aukko prosessorille osuisi vihdoinkin kohdilleen toisin kuin ATX/mATX emolevyillä.
Täällä on o11 mini kanssa, ja mietinnässä on tuulettien asettelu. Tällä hetkellä pohjassa 2x140+1x120(tekee tiukkaa, mutta meni jotenkuten) tuulettimet puhaltaa sisään ja kyljessä on 240mm aio puhaltamassa ulos. Katto on ilman tuulettimia, ja perään ei tuuletinta saa kun 4080 vertikaalisesti kotelossa.
Miten tuota nyt kannattaisi lähteä muuttamaan, vai antaako olla noin?. Lämmöt eivät ole ongelmana, mietin vain kannattaako tuota lähteä mitenkään parantelemaan?
Marti77
Team H2O
Itsellä o11 mini oli pohjassa 3x120 puhaltamaan sisään kennon läpi ja sivulla 4x120mm kennon kanssaulospuhallus sekä katossa 2x120mm ulos puhaltamaan+takapanelissa 120mm.
Pohjassa valitsin 120mm kun on hieman enemmän tilaa emolevyn liittimille sekä löytyi tuulettimet ennestään..
Oli normi ATX emolevy käytössä mitä rajoittaa hieman mahdollisuuksia.
Ei ollut mitään suurempia ongelmia lämpöjen kanssa ja mATX emolevyllä olisi mahdollisesti saanut kolmannen kennon kattoon.
Jos on sivupanelissa ulospuhallus kannattaa poistaa pölysuodattimen niin lisää ilmanvirtausta hieman eikä lisää pölyn kertymistä merkittävästi.
Myös ei kannata uhrata takatuulettimen vertikaali gpu asennuksen takia kun omasta mielestä se vaan hankaloittaa pääsyä emolevyn liittimiin ja rgb on prioriteettilistan häntäpäässä.
Vertikaali gpu on pakollinen kun 4080 on niin paksu että matx emolevyn kanssa ei gpu mene pohjaan, kun ottaa audio sekä virtanappien piuhat vastaan. Pölysuotimet otan pois kunhan kerkeän ja varmaan kokeilen laittaa yhden 120mm tuulettimen kattoon aivan taakse. Katsotaan muuttaako se mitään. Ainakin teoriassa se auttaisi emon virransyöttöä kun ilmaa menisi siitäkin ohi
Marti77
Team H2O
RTX4080 koon saa poistettu vaihtamalla vesijäähyblokkiin.
mvkorpel
Tukijäsen
Team H2O
Hyvä havainto. Tarkastinpa, miten jäähdyttimen taustalevy makaa omassa O11 Mini -kotelossani: mahtuu niin, ettei taida jäädä puoltakaan milliä jos ollenkaan ylimääräistä tilaa. Emolevy on mATX-kokoinen Asus TUF B660M-PLUS WiFi D4, ja jäähdyttimenä on Heatkiller IV Pro -blokki LGA 1700 -taustalevyllä ("tavallinen", ei "heavy").
Emolevyä asentaessani en huomannut mitään erikoista, eli kai se ihan siististi on paikallaan. Heavy-taustalevy tuskin mahtuisi, ja sen tuotekuvauksessakin mainitaan, että kotelossa täytyy olla tilaa taustalevyn kohdalla. Minun ei tarvinnut tuota pohtia, koska järeämpi taustalevy tuli myyntiin vasta sen jälkeen, kun olin omat hankintani tehnyt.
O11 Air Mini kiinnostaa. Vaihtaisin meshify S2:sta, jotta sais matalamman kotelon, ja kaiuttimen kotelon yläpuolelle.
lian li puhuu että 20cm poweri mahtuu, onkohan joku HX1000i miten tiukka käytännössä? Tää kuumottaa eniten..
Kai uudemmissa painoksissa saa sen HDD-kelkan irti tilaa viemästä?
Tuulettimiksi pohdin 2x 140 eteen, 2x 140 alas, 1x 120 taakse ja ehkä 1 120-140 ylös.
Kylki ei vaan mahdu nh-d15:n kanssa kii, kun etutuuletin on koholla muistien vuoksi. Pitäis laittaa 120mm tilalle tai pärjätä yhdellä.
Marti77
Team H2O
Tuo poweri varman mahtuu kun takana on aika tyhjää tila ainostan tuo suojapelti on siellä mihin saa nuo 2.5" kiintolevyn kiinni.
Itsellä oli 011 Mini mitä kasasin vanhoista osista.mutta siinä oli sfx virtalähde niin hieman eri ja mitat myös mutta tuossa jokunen kuva jos auttaa.
Kuvassa ATX emolla.
ATX emolevyllä mahtuu hyvin tuulettimet alas ja kattoon mutta jos kustom loop haluaa niiin mATX emo on suositeltava muuten tulee turhan ahdasta20220218_111712.jpg20220218_111616.jpg
Topixx
www.ohops.net
Tukijäsen
Pohjalta ja kyljestä imee sisään ilmaa ja katosta puhaltaa pois. Sen verran modasin koteloa että piirsin ja tulostin 10mm spacerit kylkilasiin että lasi mahtui paikalleen GPU:n kanssa.
Hei,
osaisitko sanoa montako milliä tarvi lisätilaa että mahtuisi kiinni?
Tilasin juuri O11-AIR kotelon joka lienee saman kokoinen O11 Dynamicin kanssa ja kortti on Asus RTX 3080 TUF OC Ek:n blokilla ja active backplatella.
Minulla ei ole tuota RTX/EK:n logoa paikoillaan vesiliittimien päällä, joten vienee mahdollisesti vähemmän tilaa.
Vähän huono kuva lasin läpi, mutta tästä selviää tuo ero.
Muokattu:
Itse itselleni vastaten, mahtuu juuri ja juuri.
Sorruin ekaa kertaa tilaamaan lian li kotelon. Saaha nähä pettyykö vai ei. Pelasin Varman päälle ja otin suosituimman eli ton dynamicin. :)
Onko turha edes haaveilla vertical asennusta 6950 red devilin kanssa?
Enkä kyllä oo ikinä tuulettimista maksanu enempää ku kotelosta :sfacepalm:
Marti77
Team H2O
Kyllä lian li kotelon laatu on ihan ok ei tietysti ole samaa laatua mitä aikasemmin kun olivat täys alumiini malliset mutta hinta oli korkea.
Hyvä se on. Ei halpa mut laadukas ja näyttävä. Ja saa samantien sellaiset tuulettimet kun haluaa. En tiedä paljon maksoit kotelosta, dynamic evo olis ollut vähän parempi ilmatuuletusta ajatellen. Jonkin verran kalliimpi et...
On kyllä kuppainen tämän O11 Minin paneelien mesh. Pitää 3D-printata uusi kattopaneeli mikä hengittää kunnolla, helppo homma kun Lian Li on pistänyt kotelon STP-filut jakoon missä on mallinnettuna jokainen ruuvi ja mutteri.
Tein jo pienen testikappaleen paneelin kiinnitysmekanismista, näytti menevän ykösellä maaliin joten pitää nyt printata koko paneeli.
EDIT: vajaa 9 tuntia menee tulostamiseen ja lankaa kuluu 87 grammaa (kilohinta ~8€/kg).
No niin. Pientä päivitystä tähän. Sitkuttelin X53 Krakenilla tähän saakka, mutta en saanut sitä toimimaan järkevästi ilman ylimääräistä resonointia. Tilasin tilalle Ek Nucleus CR240 RGB AIO:n. Kyseessä on hyvin tuore jäähy ja arviot mitä löysin kertovat hyvää tehosta ja hiljaisuudesta. Löysin jopa kuvan setupista missä oli kyseinen jäähy asennettu Q58-koteloon.
Uusi jäähdytin asennettu. Ei mitään resonointia. Lämmöt tippuivat prossun osalta 10 astetta (!). Myös muut komponentit ovat monta astetta viileämpiä kuin edellisen jäähyn kanssa.
EK:n aio tiputti pari pisaraa vettä kun kääntelin pumpusta lähteviä letkuja asennuksen yhteydessä mikä ei ole yleensä hyvä merkki. Nyt kuitenkin ajettu pumppua täysillä ja käännelty letkuja uudelleen. Ei vuotoja. Onneksi on viiden vuoden takuu.
Lare
Error 404
Vähän houkuttelisi Lian Li Lancool 216 tai 3. Nykyisen Meshify 2 Compactin koko ahdistaa ja kotelon sisällä on todella ahdasta työskennellä. Parantunut jäähdytysteho kelpaisi myös, niin voisi ruuvata sekä prosessorin että näytönohjaimen kelloja ja power limittiä ylös. Prosessori jäähtyy Noctuan NH-D15:llä.
Millaisia vaikutuksia lämpöihin pohjatuulettimilla tai PCI-slotteihin laitettavilla tuulettimilla on? Luulisi ainakin isojen +300W näytönohjaimien kanssa auttavan. Jos tuo perinteisesti vain edestä viileää ilmaa ja poistaa kuumaa ilmaa takaa ja katosta, niin ilmavirta ohittaa herkästi näytönohjaimen.
Ostin myös hiljattain kasan Arciticin P12 MAX -tuulettimia, jotka ovat suorastaan ylivoimaisen hyviä hintaan nähden. Siinä mielessä harmi, että nuo kotelot on suunniteltu enemmän isoille tuulettimille.
241 519
hopoh
