Lenovo Legion T5 gaming desktop.
Jep. Tuon i5-13400F:n pitäisi saada ainakin 2000 pistettä enemmän CPU-scorea. Prosessorin kelloissa näkyy myös aikamoisia piikkejä, mikä voisi viitata siihen, että lämmöt huitelee 100 asteessa. En siis hirveästi kehuisi jäähdytysratkaisua. Myös grafiikkapisteet ovat alakanttiin.
En nyt tiedä mitä tähän ja muihin löydöksiin sanoa, pitää varmaan ostella cooleria ja tuulettimia kun on varaa jossain kohtaa. :( Aika jännä jos pakasta vedetty kone ei olekkaan kuosissa kuten pitäisi.
Eipä noi varsinaisesti hassuja säästökohteita ole. Saadaan halpa kone hyvillä komponenteilla, ja kauppa käy, niin kuin tässäkin kävi. Onneksi hyviä tuulettimia saa halvalla ja helpolla itse lisätty, juuri senlaisia ja määrän kuin haluaa...
No on tuo vähän ankeeta, jos joku tietokoneista tietämätön ostaa itselleen tai lapselleen "kunnon" pelikoneen ja sitten se kyykkää jatkuvasti peleissä kuumenemisen takia. Tuskin kaikki gigantin pakettikoneita ostelevat on koneita itse rakentelevia io-techiläisiä. :) toki jäähyistä on varmasti helppo säästää ja se laskee samalla tuotantokustannuksia, kun ei varmasti juuri ihmiskäsiä tarvita paketin kasaamiseen.
Joo pitää Lenovon lämpöjä seurailla, mitä tuossa Battlebitsiä eilen tohottelin menemään, niin GPU lämmöt ei nousseet jotain 65 astetta korkeammalle, prossu taisi olla 55, mutta tuo ei olekaan ihan hirveän ihmeellisen näköinen peli ja pyörii melkein perunalla. Pitää vaikka RDR2 asennella ja vetää asetukset tappiin ja katsoa, sulaako koko paska.
Pojalle ostin HP Omen 25l koneen tuossa kohta 2v sitten, siinä on ihan uskomattoman pieni ja paska kotelo, tarkoitus olisi siirtää ne sisuskalut tuohon vanhaan Fractal Designin koppaan, että saa vähän lisää tilaa hengittää. Tuo Omen huutaa hoosiannaa kun kotelotuulettimia on YKSI takana, kun viikonloppuna kurkkasin sinne sisälle ja vähän järkytyin. En ollut asiaa noteerannut mitenkään, kun sen kerran imuroin sisältä joskus vuosi takaperin. Siis peräpäässä tuuletin puhaltamassa ulos ja prossutuuletin, siinä sen kopan tuulettimet. Pulttasin välittömästi jonkun joutilaan Noctuan sinne kattoon imemään lämmintä ilmaa pois, loppui Valorantin kaatuilu siihen, kai. Se on siis sillai paska kotelo siinä, että etupuoli on täysin umpinainen, ottaakohan se korvausilman sitten pohjan kautta vai mitä hittoa. Ihmettelen, ettei tuo kone ole vielä mennyt paskaksi noin kehnolla tuuletuksella.
f
Sain itse samalla koneella 16537 pistettä. Grafiikka 17686, CPU 12088.
Muutama veto 3D markkii niin selvii jos paranee. TIetty jos jotain Flight simulatorii jaksat testaa niin selvii totuus ja settihän on mitä myivät. Semmonen 6 tunnin pelailu niin selvii varmaan . . . :D Muutenkin jos jaksaa niin semmonen 8 - 10 tuntii rakasta käyttöä.
Eikös tuo ollut Intel? Silloin luulisi olevan standardireiät, niin pitäisi vaan toimia. Pitää vaan mitata se tila, että mikä mahtuu.
Sitten tämä:
..tai tämä, jos kotelossa on tilaa se 150mm (mittaa ensin):
(ehkä Datatronicilta)
..jos siis on standardikiinnitys. Näin olen käsittänyt. AMD-Legioneissa ei ole, mutta tämä on Intel.
Korjatkaa toki, jos olen väärässä.. Mutta tässä vähän konkretiaa keskusteluun ja noilla pitäisi lämpöjen korjautua. (Jos tässä on standardikiinnitys)
Samaa intelin vakioreikiä hyödyntävää jäähyä lenovo käyttää niin amd:lla kuin intelilläkin. Ongelmana se takana liimattu tukirauta, joka estää ilman sen poistoa osan jäähyjen käytöstä.
Tiihokattihan nämä tuntee kuin omat taskunsa, mutta Noctuat noihin menee helposti ja muutamat muutkin.
Edit:
Tuota Rusnan kokoamaa infopakettia pitäisi linkata säännöllisesti kun siinä hyvin tiivistetty nämä legionien poikkeavuudet:
Näyttää uusissa intel legioneissa (1700) olevan tuo liimattu/tarrattu jäähyn ns vastarauta huomattavasti sirompi:
Lienee suhteellisen helposti poistettavissa jos sille tielle lähtee. Emon takapuolelta pitäisi ottaa jonku kuva nyt ostetusta kokoonpanosta niin näkisi miten sinne on tuon neliön keskelle komponentteja sijoiteltu.
Perhana, sun Giganttikone päihitti mun Datatronicin paketin :D
Haha, ei tämä mikään kilpailu ole. :D Ihan yhtä hyvät masiinat on. :thumbsup:
Tykittelin tuossa pari tuntia Hitman 2 kaikilla herkuilla uw-resolla, maksimit oli prossu 70 astetta ja näyttis 85. :hmm:
Vähän tuota pläräsin, mainittiin että toinen M.2-paikka on näytönohjaimen alla, ja itse sain ainakin tuohon Gigantin koneeseen pujoteltua toisen M.2-levyn kiinni, ilman, että tartti ottaa näyttistä irti. Jossain emolevyn kuvassakin se oli siellä alla, mutta tuossa oli näyttiksen vieressä/alapuolella, vähän niinkuin powerin ja näyttiksen välissä, emon laidalla. Sormilla sai vähän pujotella, mutta aika helposti se kävi lopulta. Oli M.2-palikan ruuvikin valmiina emolla odottamassa, toisin kuin vanhassa koneessa. Laitoin myös vanhasta koneesta SATA SSD-levyn tuonne, tosi kivasti oli vedetty valmiiksi sinne "takapuolelle" virrat ja johdot odottamaan kovalevyjä, tarttenu tehdä itte juuri mitään.
Harkitsin ennen koneen saapumista, että vaihtaisin vanhasta koneesta myös Fractal Designin 1000w virtalähteen tuohon, mutta tossa uudessa on niin nätisti niputettu johdot ja muut, etten perkele kyllä ala purkamaan, aivan hirveä homma olisi ja hyöty minimaalinen...
Älä nyt vittu laita vanhasta koneesta mitään tuohon kiinni. Sen Legionin virtalähde on täysin riittävä. Laita HWiNFO64 päälle taustalle ja pelaa pitempi sessio, niin näet throttlaako prosessori lämmöistä johtuen. Itsellä tämä vanha 3700X+3070+16GT (nyt 5700X+3070+32GT) throttlasi prosessoria ihan normaalisti pelatessa ja oli pakko vaihtaa prosessorin jäähy. Tuohon sinun koneeseen ei välttämättä ole pakko.
12 803 TIme Spy Score Ryzen 7 5700X ja RTX 3070.
Graphics score 13 212.
CPU score 10 893.
Ajoin G-SYNC päällä tosiaan vaikka ohjelma varoitti, että se saattaa vaikuttaa tuloksiin.
Tuli itsekin sorruttua tuohon gigantin tarjoukseen. Onko joku päivitellyt muisteja esim. tällä aiemmin mainitulla, pelitteleekö hyvin?
Eli tuo?
The SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR5-5600 timing of 46-45-45 at 1.1V
Itsekin tekisi mieli ekaa kertaa varmaan 10v nostaa muistin määrä 32, mutta mistä sen tietää mikä kampa toimii ja mikä ei. Tuo olisi ainakin paperilla.. ehkä.. oikeanlainen. :hmm: Lenovolta jos ostaisi prikulleen samaa mitä koneessa jo on, 16 kampa on melkein satasen. :lol:
Esimerkkiä tästä Lenovo Legion T5 gaming desktop. eli tuohon on tähän vanhempaan tarkalleen. Ilmeisesti tuo uudempi mikä sinulla on vaatii vain yhden 16GT kamman. Kunhan tuo JEDEC vaatimus täyttyy, niin ei pitäisi olla toimivuus ongelmia.
Edit: Tarkennetaan siis vielä, että tuossa vanhassa viestissä mainittu Crucialin muisti EI ole se mitä tuohon uuteen T5:een pitää ostaa!
Paperilla i5-13400f häviää Ryzen 5 7500F. Tosin multicoressa kovemmat pisteet Intelillä. Johtuuko tulokset nyt siitä sitten?
Vieläkin kahden vaiheilla Gigantin tarjouksen suhteen. Huolettaa poweri vaikka muut sanovat, että on riittävä.
Täysin riittävä virtalähde.
Keväisin terveisin,
Vanhemman Legion T5:n omistaja, joka on käyttänyt sitä 24/7 viimeset 2-3 vuotta tms. mitä tässä nyt on aikaa kulunut
Häh? Toisessa on 10 ydintä ja toisessa 6. Ei pitäisi olla yllättävää, että multicore-käytössä 10 ydintä on parempi. Tietenkin, peleissä tuo ei näy, kun vain 6/10 ydintä on ns. nopeita ytimiä ja ne ei oikein pärjää AMD:n ytimille IPC:ssä.
Nyt kävi sillälailla hassusti, että tilasin tuon Gigantin tarjouksessa olevan koneen, onhan tuo -500e verrattuna Telian hintoihin aika ohittamaton paikka, varsinkin kun koroton/kuluton onnistui Gigantilta myös. EI oikeasti pitänyt tilata tuota, mutta tunnistautumisen jälkeen tulikin suoraan "Kiitos tilauksesta!" sivu, kun odotin, että olisi tullut joku Tilaus-nappula millä vahvistetaan. :D Noh, näin ne hommat hoituu, ei tartte jäädä funtsimaan enää asiaa.... Kiitos madi vinkistä. :)
Joko löysit muistikammat koneeseen ja sait 32GB asennettua? Valuu varmaan ostoskoriin kohta.
Tuossa meikäläisen tarjouslenovon Time spy. Täytyy vielä tilata muistia lisää, että saa 32gb ja täytyy sitten koittaa uudestaan.3dmarkennenram.jpg Laittakaa ihmeessä kokemuksia jos joku muukin muisteja lisäilee :)
Jotain hämärää noissa 13400f Timespy cpuscoreissa on, koska jäävät selkeästi alle netin kuvagalleria lukujen. @nemexid kellotaajuus droppailee aivan liian alas, @jormaruis kellotaajuus pysyy sellaisena kuin pitääkin, mutta silti tulos jää reilusti alle keskiarvon :(
Tuo Timespyn cpu testi on vielä niin julmetun lyhytkin ettei tuossa kerkeä prossu juuri edes lämmetä kunnolla. Ensiarvaus on, että niinkuin pikkucoret puuttuisi pelistä kokonaan. Lenovon bios on varmasti karsittu ja karu kuin 90-luvulla, mutta onkohan siellä mitään valintoja?
Samoin jos koittaisitte ajaa cinebench23 niin prossun tuloksille löytyisi paljone vertailukohtia:
Kuvagalleria pikaisella haulla, joissa prossuna 13400/f
Katsoin kanssa noita muita tuolla prossulla saatuja arvoja.. Voiko olla, että tuo single channel, ö-luokan kiinamuisti voi kanittaa noin paljon? Ainakin noissa verrokkituloksissa oli kaikissa käytetty 32gb, mitä äkkiseltään löysin..
Bios on tosiaan todella riisuttu ja siellä ei pysty tekemään oikeastaan mitään..:D
En usko että siitä on kyse, tuossa galleriassa oli ajettu testi vakiokelloilakin ja tulos ollut reilusti isompi.
Ruottinmaalla testattu tämä mylly 32 gigan varianttina ja sen tulokset ihan linjassa sun tuloksen kanssa:
Tuon testin tehnyt tosin ei ole osannut kaivata kadonneita pisteitä. Pisteet ovat kadoksissa myös Cinebenchin multicore tuloksesta :(
Joka edelleenkin herättää epäilyksiä, että onko ne oikeasti edes ajossa ja/tai sitten on prossun virtarajoja rajoitettu jotenkin tai jotain muuta kummallista.
Edit: Sampsankin testissä jatkunut sama linjaus että 15k rikkoutuu multicoressa:
Eiköhän lenovo ole siis rajoittanut rajusti tuota mihin wattimäärään antaa prossuun buustata. Aikaisemmissa t5 löyty biossista cpu/jäähyasetus jonka vaihtaminen siihen nestejäähy/mitälie sielä lukikaan asetukseen niin rajoitus poistu, miten lie nyt?
Ei löytynyt biossista vaihtoehtona, kun isompiwattisen tuulettimen valinta. Kokeilin piruuttani sitäkin, mutta samaa tulosta pukkaa..
Juu, se oli watteina siellä kerrottu. Se niissä am4 t5:sis vapautti prossun kulkuja. Tässä nyt sitten vissiin ei.
Tuon hurriarvostelun mukaan siinä vantagessa on jotain tehonhallinta esiasetuksia mutta eipä taida niistäkään olla ratkaisua.
Eipä tuolla nyt varmaankaan pelitehoon ole kovin suurta vaikutusta, mutta itteä kyllä korpeaisi jos "turhaan" kuristetaan kokoonpanon tehoa :(
Jossei tuota performance - esiasetusta laita päälle biossista / vantagesta, niin silloin jäi itsellä reippaasti jopa alle 10k tuo cpu time spyssa. Että kyllä siitä apua on, mutta paljon jää edelleen jostai syystä piippuun..
Lataa hwinfo Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS ja laita pyörimään taustalle kun ajat timespy/cinebenchiä niin näet miten lämmöt/kellotaajuudet ym käyttäytyy.
Koitin tonkia aiheesta lenovon foorumilta, mutta eipä sieltä mitään ratkaisua tullut.
Mutta uusilla kuvilla 1700-kantaiseen emoon paremman jäähyn asennus:
Tuo Deepcool ak400 on hyvä ns budjettiystävällinen pikkutorni ja menee tuohon koneeseesi ns heittämällä, tarvii vain edelleenkin ostaa ne 2.5mmx20mm ruuvit jostain puuilosta tms. Valtavat erot jäähdytyskyvyssä tuohon surkeaan pikkusirkkeliin joka tuossa vakiona. 13400f menee ihan samoin kuin avauspostauksen 12400f, siitä tuossa ketjussa kans kokemus.
Kyllähän sillä pikku coolerilla lämmöt pomppaa heti 90, oli prossu mikä vaan. Eiköhän se kuitenki syy siellä ole? Vai joko on parempi jäähy paikoillaan kaikilla? Niin ja kyllähän se single channel muisti vaikuttaa kai yllättävän paljon... Kellotaajuudetkin vähän eri...
Olen ajatellut päivittää 3700x prossun 5700x:ään, mutta BIOSin päivitys ei onnistu versiosta 04MKT1CA (2021) tohon uusimpaan O4MKT2EA. Oon ladannut tän uuden BIOSin lenovon sivulta (kun ei jostain syystä löydy windows update tai lenovo vantagen kautta) mutta, kun yritän ohjeiden mukaan command promptissa ajaa flash.cmd komentoa niin tulee vaan seuraava virhe:
C:\SWTOOLS\FLASH\O4MJY2EUSA>IF EXIST "C:\Program Files (x86)" (wflash2x64.exe imageO4M.rom /bb /rsmb /quiet ) ELSE (wflash2.exe imageO4M.rom /bb /rsmb /quiet )
StartService Error: 1450
CreateFile Error: 2
Unable to get bios driver handle.
Onko kellään ollut samaa ongelmaa tai osaisi auttaa?
Tämä siis kyseessä: BIOS for Windows 10 (64-bit) , Windows 11 (64-bit) - Legion T5-26AMR5 Desktop - Lenovo Support US
CreateFile Error: 2
Ei se toimi niin, että BIOS-päivityksellä toimii kaikkialla 5700X. Tuo on pakettikone. Siinä on todennäköisemmin whitelist ja et saa 5700x vaikka kuinka päivittäisit BIOSia.
5700x ei ole virallisesti tuettujen prossujen listalla tuolle emolle, mutta tänne raportoitu sen toimivan aivan hyvin.
5800x3d sen sijaan ei toimi kuten on tarkoitettu.
popu laittoikin kyselyä Lenovon omaan foorumiin, jospa sieltä joku osaisi vastata ongelmaan. Tosin tuo 5700x ei toimiakseen tarvi edes tuota uusinta biossia vaan vanhempikin riittää. Tuolta tosin ei näyttäisi olevan ladattavissa kuin uusin?
CreateFile Error: 2
Asenna BIOS .EXE tiedoston kautta. Kun käynnistät .EXE:n niin se kysyy asennetaanko BIOS vai haluatko purkaa tiedostot tuota manuaalista asennusta varten (missä pitää räpeltää komentorivin kanssa).
Valitse että haluat asentaa biosin sellaisenaan, sitten pitäisi homma alkaa rullaamaan ja BIOS asentelee itsensä.
Jos Intel koneella BIOS päivityksen jälkeen boostit on rikki niin asenna BIOS uudestaan. Saman/vanhemman biosin voi asentaa uudestaan kun ensin käy biosista vaihtamassa roll-back asetuksen sallituksi.
timespyuus2.jpgtimespyuus2hagsoff.jpgSain vihdoin toisen 16gb kamman laitettua tuohon tammikuun tarjouslevonoon (i513400f&4070) ja kyllä sillä yli 10 pinnaa parani tuo CPUn suorituskyky ainakin Time spyssa. Ensimmäinen on HAGS päällä, jälkimmäinen pois päältä, kun huvikseni vähän testailin eri pelejä / time spy.
Itse sain eilen vaihdettua 13400f + 4070 Legion T5 (Gigantti) tietokoneeseen prosessorin coolerin.
Alkuperäisellä coolerilla lämmöt pyörivät rasituksessa 90 paikkeilla.
Cooleriksi valikoitui noctua NH-D15.
Asennus vaati emolevyn irroittamisen kotelosta. CPU backplateen, kun ei päässyt käsiksi kotelon takaan.
Backplaten irroittamiseen käytin hiustenkuivaajaa ja plussakorttia.
Tiivis paketti tuli, mutta lämmöt rasituksessa n.50 asteessa.
Ram muistia lisätessä joutuu jäämään oikealta ensimmäinen CPU tuuletin pois. Tämän yhden muistikamman kanssa sai mahdutettua tuulettimen.
Asennus onnistuu myös ilman backplate vaihtoa kun hankkii M2,5 ruuvit Noctuan jäähyn kaveriksi.
Mites tuosta mielipiteitä? Powerissa 1400€ ja Gigantissa nyt myös tonnilla tuo vähän huonompi versio. Kannattaako maksaa 400€ enemmän tuosta toisesta? Halu olisi pystyä pelaamaan uutta BF:ää.
Meikäläisen kone täältä kesältä 2021 meni ikuiseen bootlooppiin, ja asiaa ihmetellessä ja konetta putsatessa koko siili lähti prossuineen irti, ja siitä vääntyi pinni. Ei tästä kai enää toimivaa saa. Täysin epätietoinen olo, mitä nyt? Kannattaako yrittää löytää uusi prossu, ja rukoilla että alkuperäinen ongelma korjaantuu? Olisiko järkevintä vaan hankkia uusi kone? Onko nykyään enää edes tietokonehuoltoja jonne idiootti voi viedä romunsa?
madi
Tukijäsen
Kultasepälle voi koittaa viedä prossua pinnien suoristukseen. Riippuen paikkakunnasta niin on vielä perinteisia tietokoneliikkeitä ja huoltokin onnistuu monessa paikassa.
Mikäli prossu meni pahasti solmuun niin uudella emolevyllä ja prossulla pääsee luultavasti halvimmalla. Mikäli vaatii myös uudet muistit niin sitten kannattanee hypätä suoraan DDR5 kelkkaan.
Kiitos vastauksesta, mutta mistä tiedän tarvitsenko uudet muistit ja emolevyn? Mistä tuollaisen Ryzenin 3700X edes löytäisi järkihintaan? Jollain näyttää olevan vaikeuksia asentaa tuota 5700X jota näyttää vielä löytyvän hintaan 220e.
madi
Tukijäsen
Muistit laitoin sen vuoksi, että kaikki emolevyt ei tue noita 3200 JEDEC kampoja niin hassua kuin se onkin. Jos se koneesi on mennyt jatkuvaan bootlooppiin on mahdollista, että emolevy on entinen tai sitten on vain joku pieni vika :). Prossuksi kannattaa ottaa Ryzen 5600 joka on peleissä parempi kuin tuo 3700X ja paljon halvempi kuin 5700X.
Kiitti prossuvinkistä! Vähän kyllä askarruttaa ostaa prossu ja pahimmassa tapauksessa jatkaa vian tuijottelua. Osaisitko vinkata vielä kohtuuhintaisen emolevun tuon kaveriksi, jos kuitenkin uskaltaudun projektiin?
madi
Tukijäsen
Jos pitää olla wi-fi 111,90 € | MSI PRO B550M-P GEN3 emolevy AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX
138,90 € | AMD Ryzen 5 5600 suoritin 3,5 GHz 32 MB L3 Laatikko
Prossun mukana tulee cooleri
Kannattaa kokeilla ensin niillä vanhoilla muisteilla, jos ei starttaa niin ostaa ne sitten viimeiseksi.
Jos ne 3700X pinnit ei menneet poikki niin kannattaa käyttää kultasepällä sitä ja jos saisi vielä suoraksi :)
Harkitsen tätä settiä. Amazon on ainakin hyvä palautusten suhteen. Yksi pinni on katki. Vetää aika sanattomaksi että näin voi edes käydä.
Käskystä. Pistin 5600:n ostoon, haen huomenna. Luoja tietää mitä sitten tapahtuu, lähdenkö yksin yrittämään vai asentaako joku muu.
ostoon myös se b550 piirisarjan mATX emo. ei ollu tarkoitus ohjata siihen suuntaan että ostat vain prossun.
243 750
tjr
