Laturi
hrk
Onko siis molemissa täysin 1:1 sama sisältö ja plussassa paranneltu käyttöliittymä?
Se mikä on samaa on samaa. Jotain on saatettu siivota plussasta pois. Vanha käyttöliittymä toimii kotimaisilla palvelimilla, uusi Amazonin pilvessä, samoin kaikki data. Minä tiedän asiasta vain sen mitä olen koodista nähnyt, en tunne taustoja.
Zat
Siis onnistuu mikä? Jos otamme esimerkiksi tosimiehiä ilmeisesti kiinnostavan Parikan Talvisota-elokuvan sarjaversion, niin elonetin puolella on tämmöinen:
Talvisota tv-sarja | Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | Elonet (finna.fi)
ja uuden käyttöliittymän eli elonetplussan puolella tämmöinen:
Talvisota (elonetplus.fi)
Jos haluat nimenomaan kaikki jaksot, saat ne ehkä hieman vähemmillä klikkauksilla elonetista. Toisaalta mitään pitkiä sarjoja ei elonetissa tai plussassa ole, joten asialla ei ole käytännön merkitystä.
Olin muuten täysin missannut että Talvisodan sarjaversio on tullut tuonne (tai ylipäätään remasteroitu). Loistava juttu!
Noh. Et ymmärtänyt lukemaasi. Antaapi olla tuo viisastelu sitten. Mistään Talvisodasta en kyllä maininnut sanallakaan..
Zat
No ei nyt hemmetti. Siinähän oli nimenomaan rautalangasta väännetyt ohjeet, jollaisia pyysit. Talvisota-sarjaa käytettiin vain konkreettisena esimerkkinä.
hrk
Muutin laturi-kansioon osoittavan linkin, saatan tehdä niin vastakin. Ainoa toimiva linkki on se, joka löytyy tämän ketjun aloitusviestistä. Ei siis kannata kopioida tai asettaa bookmarkiksi.
Huomasin, että vaikka näiden ohjelmien tekstityksiä ei voikaan ladata erikseen, kenties tarkoituksella, ne voidaan ladata nipun (multimedia-striimin) osana. Niinpä vasta ilmestynyt Laturi 5.19.0 toimii näin. Temppua on kokeiltu ennenkin, mutta luovuin siitä, koska tekstien erillislataus + muxaus jälkikäteen saattaa joskus olla hieman nopeampi eikä ole riippuvainen ffmpeg-ohjelman piirteestä, joka edelleenkin, vuosien jälkeen, on 'experimental'. Mutta tekstitysten erillislatauksen esto saattaa Areenassa levitä paikallisohjelmista laajemmallekin.
Homma näyttää olevan user-agentista kiinni. Tarkemmin sanottuna sen tulee olla tekstitystä ladattaessa sama kuin HLS master playlistiä hakiessa. Alla esimerkkinä viimeisimmän Oddasatin tekstityksen lataus.
hrk
Laturin versio 5.19.10 ilmestyi juuri. Sen "suuri" uutuus on se, että nyt taas saa Ylen alueohjelmien tekstitykset myös erillisinä (kiitos @Qotscha ). Muuta näkyvää ei pitäisi olla, sisäistä säätöä kuitenkin koko joukko.
YLEn Riistametsällä-sarjaa en saa ladattua. Ei tunnu tapahtuvan yhtään mitään. Teenkö jotain väärin vai onko TAAS YLE muuttanut jotain uudistuksessa?
e. muutin hiukan sanamuotoa
hrk
Ihan normaalistihan tuo toimii. Paitsi että jaksolistassa kausien järjestys on hieman hassusti, pitää korjata.
Tässä sarjassa on paljon kausia ja jaksoja, ja listan konstruointi saattaa jonkun sekunnin kestää, jos kone ja/tai verkkoyhteys on hidas.
hrk
Laturin versio 5.19.11 ilmestyi juuri. Ruudun sarjat olivat yllättäen lakanneet toimimasta. Sarjojen jaksojen sorttausta kohennettu.
Niin. nyt toimii vaan ei kun yritin. Vaan hyvää työtä kyllä teet.
Niinpä. Kas kun nyt lataa jakson "testinä" vaan ei sitä minkä halusin. No kattellaan. Tuntuu YLE säätävän joka päivä. Tietoo tuosta säädöstä.
No Suomi jakson olisin halunnut...
hrk
En nyt oikein taaskaan ymmärrä mitä yrität sanoa. Areenassa ei ole pitkään aikaan tapahtunut mitään imurointiin vaikuttavia muutoksia, vain kosmeettisia. Sinulla on joku henkilökohtainen ongelma.
Selasin noita jaksoja ja ei taida olla Suomi jakso tällä hetkellä edes katsottavissa. Areena näyttää että katsottavissa kaudet 7-13.
241 846
AntonK
