Laturi
Koska noita maikkkarin ohjelmia et lataa millään ilveellä. Ja vastaavasta teknisestä syystä ei myöskään ruutu+ ohjelmia ladata.
Nuo saa helposti nauhoitettua OBS Studiolla. Nauhoittaa vaikka toiselta näytöltä, niin voi tehdä muutakin koneella.
Miten tuolla saisi ladattua noita Elonetin mainospätkiä? Olisin pari tallentanut, mutta Laturi lataa vain saatetekstit kaikista.
hrk
Jos "elonetin mainospätkällä" tarkoitat lyhytelokuvaa, niin useimmat lyhärien latauslinkit eivät toimi. Kuten täällä on jo useasti todettu. Ja opastettu käyttämään debug-lokia, jossa virheestä raportoidaan tarkemmin.
hrk
Laturin versiossa 5.12.3 Ylen uutisten ja aamulähetysten sarjatallennus toimii taas. Oli lipsahtanut toimimattomaan tilaan versiossa 5.11.4 joulukuun puolivälissä. Kas kun ei kukaan valittanut.
Sain uudet silmälasit, ja sen kunniaksi palautin laturin fonttikoon normaaliksi, mikä minun koneessani tarkoittaa 9 pistettä. Huonosilmäiset löytävät ratasnapin takaa myös isomman fontin.
hrk
Havaitsinpa, että DASH-protokollaa käyttävät lataukset Elonetista (useimmat lyhytelokuvat, uutiskatsaukset jne) toimivat taas. Ovat siis palvelinpäässä korjanneet palvelua viime syksystä vaivanneen vian. Laturi on ennallaan.
EDIT: Näköjään korjaantuminen oli tilapäinen "häiriö". Lyhytelokuvia ei voi ladata.
Minkä takia Laturi 5.12.3 ei pysty Elonet sivulta lataamaan yhtään mainosvideota? Aikaisempi versio 5.8.x versio pystyy lataamaan joitakin mainosvideoita...mutta ei kaikkia.
hrk
Näköjään viime viikolla raportoimani elonetin korjaantuminen olikin tilapäistä. Elonet-palvelussa siis on sellainen vika/ominaisuus, että lyhytelokuvia ei voi ladata. Sen takia.
hrk
Laturin versio on nyt 5.12.4:
Versio 5.12.4/15.2.2023
- Kesken jääneiden tehtävien jäljet siivotaan
- Virhediagnostiikkaa parannettu
- Uusittu "streams"-vaihtoehdon käsittely
Ei taida olla (vai onko?) mitään konstia ladata Elonetin sivulta Elämän vonkamies TV-sarjaa.
Viimeisin Laturi versio kysyy mikä jakso ladataan ja kun valitaan joku jaksoista, niin mitään EI kummninkaa tapahdu.
hrk
Syy selviäisi debug-lokista (??? Lue käyttöohje):
no HLS streams found, trying DASH...
download: "Elämän vonkamies tv-sarja (1). Elämän vonkamies: Osa 1"
HTTPerror 404 Not Found
cancelled "Elämän vonkamies tv-sarja (1). Elämän vonkamies: Osa 1"
Eli ei löydy (Not Found) tuota rainaa siitä osoitteesta, jonka Laturi kykenee selvittämään. Näitä on Elonetisssa paljon. Tätä on kysytty ja tähän olen vastannut jo monta kertaa.
Jos mennään Laturin ulkopuolelle, niin Chromeen laajennus "m3u8 Downloader" ja sitten Elonetin sivuille, joista kaivat jakson m3u8-soittolistan osoitteen (mm. https://orion.tv.funet.fi/vod/_defa...et/2020/Vonka1.mp4/chunklist_w1623768938.m3u8) esimerkiksi selaimen developer-tilan avulla ja liität sen tuohon laajennokseen. Laajennos koostaa palasista kokonaisen tiedoston, jonka sitten lataa koneelle ts-formaatissa.
hrk
Soittolistan urlin saa selville vain klikkaamalla webisivulta löytyvää linkkiä, jolloin käynnistyy joku skripti jossain, joka vasta paljastaa, että hostname onkin tällä viikolla orion, eikä elo.salama, kuten webisivun koodissa lukee. Itse lataaminen ei ole ongelma, ffmpeg riittää.
Tein nyt Laturista version 5.12.5, joka luottaa siihen, että Elonetissa webisivun "elo.salama" tarkoittaa "orion", ja tällöin soittolista on yksinkertainen "chunklist". Pitkien leffojen soittolistojen osoitteet ovat toisenlaisia, mutta ne löytyvät webisivun koodista. Ja on siellä Elonetissa ehkä vielä muunkinlaista materiaalia.
hrk
Tyhmä minä. Yön yli nukuttuani oivalsin, että se "joku skripti" on tietenkin normaali http redirect, ja uudelleenohjauksen tuloksen saa kyllä selville tarvitsematta arvailla serverin nimeä.
Niinpä nyt on olemassa Laturi versio 5.13.0. Toivottavasti elonet-osuuteen ei tarvitse vähään aikaan palata.
Asennuspaketista jätin pois C-runtimen, joka ainakin ehjissä win10- ja win11-installaatioissa on tarpeeton.
hrk
Laturin versio on nyt 5.14.0:
- Areenalle, Elonetille ja Elisaviihteelle yhteinen playlist-jäsennin
- Tekstitysvaihtoeho "muxed" toimii kuin "streams" ennen
- "streams" poistettu
- Pieniä säätöjä siellä täällä
- Käyttöohjetta hieman tarkistettu
Elonet-osuuden äskeisillä uudistuksilla oli sellainenkin vaikutus, että nyt löytyy tekstityksiäkin paremmin. Esimerkiksi marraskuussa puhuttaneeseen Sampo-leffaan saa nyt suomenkielisetkin tekstit.
hrk
Laturin versio on nyt 5.14.1. Korjattu pari havaittua virhettä ja hiukan optimoitu.
Lisäys: Palautin asennuspakettiin C-runtimen, kun sitä näköjään kuitenkin monissa koneissa tarvitaan.
Hieno juttu, että Elonetin tekstit löytyy nyt, hyvää työtä!!
hrk
Laturin versio 5.14.2 osaa nyt ladata Supla-podcasteja.
Lisäys: Yksittäisten podcast-episodien ohella nyt voi ladata myös "sarjoja", antamalla osoitteeksi podcast-sivun osoitteen. Koska niitä episodeja voi yhteen podcastiin sisältyä tuhottomasti, tarjotaan valittavaksi vain 20 tuoreinta.
En viitsinyt taas vaihtaa versionumeroa.
Onkohan noissa Yle Areenan Euroviisujen esikatselu videoissa käytetty jotain erikois streamia kun lataus onnistuu laturilla hyvin mutta äänivirta jää pois? (Kaikki viisubiisit 2023)
Flickfetchilla ladatessa myös ääni on mukana.
hrk
Soittolistan rakenne on noissa viisuvideoissa hieman poikkeava, eikä Laturin omatekoinen jäsennin ollut niihin varautunut. Juuri ilmestynyt versio 5.15.0 toimii näiltä osin paremmin.
hrk
Laturin versionumero on nyt 5.15.2. Pienistä muutoksista merkittävin on se, että Ruudun suomenkielisiin videoihin mahdollisesti liittyvät ohjelmatekstitykset (huonokuuloisille / mutinaan kyllästyneille) ladataan nyt.
Reactions: Zat
hrk
Laturin versionumero on nyt 5.16.0. Siinä ei ole toiminnallisesti mitään uutta, mutta asennussysteemi on parantunut. Windows-asennuspaketti toimii kuten ennenkin, mutta uutuutena on Wheel-paketti, jonka avulla Laturin voi lisätä ja myöhemmin päivittää olemassaolevaan Python-installaatioon komennolla
pip install laturi-5.16.0-py3-none-any.whl
jos erinäiset edellytykset on täytetty. Lisätietoja käyttöohjeesta.
Uudistuksen tausta on se, että innostuin tutkimaan toimiiko Laturi Linuxissa (joissa siis yleensä on Python valmiina). Eihän se ihan toiminut. Ja kun sain sen toimimaan (Ubuntussa), niin oivalsin että pelkästä lähdekoodin saatavuudesta ei ehkä kovin monille ole iloa. Siksi Wheel.
hrk
Laturin versionumero on nyt 5.17.0:
Versio 5.17.0/20.10.2023
- Ulkoasua kohennettu
- Värivaihtoehdot
- Sisuskaluja muutenkin uusittu
- Elonetin "sarjat" toimivat taas
- Ruutu-osuus tilttaa harvemmin
Ei siis varsinaisesti mitään uutta, pintakiiltoa.
En saanut tuota 5.17.0 wheel-paketista tehtyä asennusta toimimaan. Kun kirjoittaa komentoriville "laturi" ei tapahdu mitään, kun asensin uudelleen version 5.16.0 niin laturi käynnistyi nätisti, asensin uudelleen 5.17.0 ja sama tilanne, mitään ei tapahdu. Asennuksen aikana ei näy mitän virheilmoituksia.
hrk
Wheel-paketista oli jäänyt pois tieto siitä, että pythonissa tarvitaan nyt muutama lisäkirjasto, jotka voisi asentaa komennolla
pip install pillow packaging customtkinter
Mutta tein nyt version 5.17.1, jossa asia on korjattu ja kirjastot asentuvat automaattisesti, ainakin normaalissa Windows 10+-koneessa. jossa on normaalisti asennnettu python 3.10 tai uudempi. Tosin Windows-koneessa suosittelen käytettäväksi exe-asennuspakettia.
hrk
Versiossa 5.17.2 parannettu toimivuutta linuxissa (WSL/Ubuntu).
hrk
Versio 5.17.3/29.10.2023
- Lisää linux-säätöä
- Pienemmät dialogit pääikkunan päälle/keskelle
- Tuki lisättäville teemoille, mukana muutama
Ja löytyy täältä:
Laturi
hrk
Versiossa 5.17.4 ei ole mitään toiminnallisesti uutta, mutta on sitä sen verran viilattu, että ehkä kannattaa päivittää.
Tein laturi-asennuksen Ubuntu 22.04 koneelle komennolla
pip install laturi-5.17.4-py3-none.any.whl
Laturi ei käynnistynyt vaan heitti liudan herjoja, joka päättyi tähän virheeseen:
Koodi:
raise importerror("pil.image and pil.imagetk couldn't be imported")
Ongelma ratkesi asentamalla kirjasto python3-pil.imagetk
sudo apt install python3-pil.imagetk
hrk
Koodi:
Näin on. Korjasin asennusohjetta näiltä osin.
Kysymys siis on siitä, että ubuntun vakio-pythoniin kyllä sisältyy Python Imaging Library eli PIL eli Pillow, mutta jostain käsittämättömästä syystä siitä on jätetty pois moduli ImageTk. Jota modulia laturi ei aikaisemmin käyttänyt, mutta nyt käyttää, tai siis laturin nyttemmin käyttämä customtkinter-kirjasto käyttää. Wheel-asennussysteemi operoi kirjastotasolla, ja sen mielestä kaikki on hyvin.
Ubuntun, ja varmaan muidenkin linukkeiden, vakio-python on hyvin karsittu, varsinaisesti vain distron omaan käyttöön tarkoitettu.
hrk
Elonetin systeemit ovat yllättäen muuttuneet, eikä laturilla saa sieltä mitään. Asiaa tutkitaan.
Reactions: Zat
Voisko tuon Laturi ohjelman asetus ikkunan tehdä "fiksumman" näköiseksi.
Nyt se on olluna pari versiota tällainenl.
Eli kaikki asetukset eivät näy kunnolla (kuva).
Ja tuollaista on hankala sulkea.
hrk
Tuosta selviää sillä, että vetää pääikkunan hieman suuremmaksi.
Syynä siihen, että Laturi nykyään avaa pienemmät dialogit pääikkunan päälle/keskelle, eikä enää omaksi ikkunaksi esim. päänäytön keskelle, on se, että näin se dialogi ei jää huomaamatta. Tämähän on ongelma etenkin koneissa, joissa on useita näyttöjä.
Huomaan että olet päivittänyt versioon 5.17.6. Sellainen siis on ilmestynyt.
Kiitos sovelluksesta, pelittää hyvin Ubuntulla! Ohjetta Linuxin osalta voisi selventää - ainakin Ubuntu 23.04, wheel-paketti piti asentaa "pipx" käyttäen, ja vieläpä "./" tiedostonimen eteen samassa kansiossa ollessa: "pipx install ./laturi-5.17.7-py3-none-any.whl".
hrk
Kiitos tästä ja elokuvakin katsottu! Kummasti muuten Elonetistä kadonnut 4K-laatu, esim. Talvisota-elokuvan osalta ei näy nettisivuilla eikä Laturissakaan? Vai onko omassa setupissa jotain pielessä?
hrk
Ei ole tarjolla enää 1080p-laatua parempaa, jos on joskus ollut. Elonetissa on tekniikka näköjään muuttunut loppuvuodesta, mutta en tiedä taustoista mitään.
hrk
Laturi 5.18.0 ilmestyi juuri.
- Batch-toiminto uudistunut kosmeettisesti mutta myös hieman sisäisesti.
- Elonetin "sarjaohjelmat" hoidetaan nyt kuten muutkin sarjat.
- Elonetplus tunnistetaan.
Asennuspakettien koko on taas normaalin pieni, kun pakettiin vahingossa jäänyt ffmpeg.exe poistettiin.
Mikähän mahtaa olla ongelma kun saa asennettua. Kyselee "Search app in the Store?" kun klikkaa NO niin tuo sulkeutuu eikä tapahdu mitään. WIN11 64bit käytössä.
hrk
Asennuspaketti on kyllä ehjä, ja asentuu niinkuin ennenkin. Mutta jos tämä on ensimmäinen kerta, kun yrität asentaa Laturia tai mitä tahansa muutakin sellaista verkosta lataamaasi sovellusta, kuten FlickFetchiä, jota ei ole digitaalisesti allekirjoitettu, niin tarkista nyt aluksi, mikä vaihtoehto on valittuna kohdasssa
Settings > Apps > Advanced... > Choose where to get apps
Ja jos koneesi Windows on Home-versio, niin se saattaa olla S-moodissa, jolloin vain Microsoftin siunaamien Storesta ladattujen sovellutusten käyttö on mahdollista. S-moodista pääse kyllä pois, ohjeet netistä.
Joku muukin syy voi olla. Mutta ongelmasi siis tuskin liittyy Laturiin.
Tuo asetus on anywhere ja FlickFetch on asennettuna jolloin sen asennuksessa tuli automatic se kysely annetaanko asentaa vai tsekataanko onko Storessa. Ei onnistu.
EDIT. En tiedä mitä tunaroin eilen mutta nyt onnistui asennus (kahdelle muulle koneelle asennettu ongelmitta aiemmin). WIN kyllä varoitteli muutaman kerran ladatessa mutta jatkoin silti latausta ja sitten asennusta. Nyt kaikki hyvin :)
hrk
Laturi 5.18.1 ilmestyi juuri. Osoittautui, että Laturi ei osannut selvittää Areenan sarjaohjelman jaksoluetteloa, jos sarjassa ei ole yhtäkään "kautta". Toistaiseksi olen törmännyt vasta yhteen tällaiseen sarjaan, "Islamin vieraana" vuodelta 2003.
hrk
Laturi 5.18.2 ilmestyi juuri. Elonetin lähestymiseen tarvittiin taas uudet loitsut.
241 875
gman
