Kingstonin kyseenalainen laatu
Ostin BF-tarjouksista 2TB levyn vanhan Kinsgstonin NVME:n tilalle. Levy on samassa paikassa (eli slot 0 emolla) ja käy 55-68c lämmöissä. Vanha veteli 35-42c kuormasta riippuen. Levy oli siis KINGSTON SNV2S2000G. Onko näistä tietoa, että onko tää joku viallinen kappale vai mikä on homman nimi?
Eiköhän se ole uudempi/nopeampi, mikä taasen tarkoittaa lisää lämpöä, onko emolla jäähdytyslevyä päälle, taikka sitten hankkii erillisen jäähyn päälle. Ilmavirta olisi myöskin hyvä saada pikkasen sille...
Vaikea tarkemmin sanoa, ku et teknisiä tietoja antanu.
Aika lailla normaaleja lämpöjä kontrollerille. 35-42 astetta kuulostaa paljon epänormaalimmalta. Nuo SSD:t ilmoittelee lämpöjä aika lailla miten sattuu riippuen anturin sijainnista ja toleransseista. En olisi huolissani.
Vuosi sitten Steamin kirjastolevyksi ostettu Kingston KC2500 2000GB M.2 2280 PCI Express (NVMe) (KINGSTON SKC2500M82000G 2000,3 GB) taisi tulla tiensä päähän. Yhteen peliin tuli isompi päivitys ja verification vaiheessa asennus alkoi takkuamaan ja välillä näytti ajaksi jopa vuotta. Koneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen levy on Read Only -tilassa.
Googlettelujen jälkeen kokeilin diskparttia:
Koodi:
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2251]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\WINDOWS\system32>diskpart
Microsoft DiskPart version 10.0.19041.964
DISKPART> list disk
  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  Disk 0    Online          476 GB      0 B        *
  Disk 1    Online         1863 GB  1024 KB        *
DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.
DISKPART> attributes disk
Current Read-only State : Yes
Read-only  : No
Boot Disk  : No
Pagefile Disk  : No
Hibernation File Disk  : No
Crashdump Disk  : No
Clustered Disk  : No
DISKPART> attributes disk clear readonly
Disk attributes cleared successfully.
Read-only  : No
Boot Disk  : No
Pagefile Disk  : No
Crashdump Disk  : No
Clustered Disk  : No
chkdsk sanoi seuraavaa:
Koodi:
C:\WINDOWS\system32>chkdsk u:
The type of the file system is NTFS.
Shadow copying the specified volume is not supported.
Volume label is Games.
WARNING!  /F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.
Stage 1: Examining basic file system structure ...
  215808 file records processed.
File verification completed.
 Phase duration (File record verification): 1.19 seconds.
  16 large file records processed.
 Phase duration (Orphan file record recovery): 0.00 milliseconds.
  0 bad file records processed.
 Phase duration (Bad file record checking): 0.23 milliseconds.
Stage 2: Examining file name linkage ...
  2 reparse records processed.
  245632 index entries processed.
Index verification completed.
 Phase duration (Index verification): 12.07 seconds.
CHKDSK is scanning unindexed files for reconnect to their original directory.
  1 unindexed files scanned.
Detected orphaned file .temp_write_e23b6baa (B9AC), should be recovered into directory file 2E.
  1 unindexed files recovered to original directory.
 Phase duration (Orphan reconnection): 0.00 milliseconds.
  0 unindexed files recovered to lost and found.
 Phase duration (Orphan recovery to lost and found): 0.83 milliseconds.
 Phase duration (Reparse point and Object ID verification): 1.97 milliseconds.
Stage 3: Examining security descriptors ...
Security descriptor verification completed.
 Phase duration (Security descriptor verification): 4.03 milliseconds.
  14913 data files processed.
 Phase duration (Data attribute verification): 0.84 milliseconds.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
Usn Journal verification completed.
Windows has checked the file system and found problems.
Please run chkdsk /scan to find the problems and queue them for repair.
1953497087 KB total disk space.
 695417852 KB in 193354 files.
     63428 KB in 14914 indexes.
         0 KB in bad sectors.
    350039 KB in use by the system.
     65536 KB occupied by the log file.
1257665768 KB available on disk.
      4096 bytes in each allocation unit.
 488374271 total allocation units on disk.
 314416442 allocation units available on disk.
Total duration: 13.32 seconds (13325 ms).
C:\WINDOWS\system32>chkdsk u: /scan
A snapshot error occured while scanning this drive. Run an offline scan and fix.
C:\WINDOWS\system32>chkdsk u: /f
Windows cannot run disk checking on this volume because it is write protected.
Ja CrystalDiskInfo..
Koodi:
CrystalDiskInfo 8.7.0 (C) 2008-2020 hiyohiyo
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Standard NVM Express Controller [SCSI]
   - KINGSTON SKC2500M82000G
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) Samsung SSD 970 PRO 512GB : 512,1 GB [0/0/0, sq] - nv
 (02) KINGSTON SKC2500M82000G : 2000,3 GB [1/1/0, sq] - nv
           Model : KINGSTON SKC2500M82000G
        Firmware : S7781101
   Serial Number : ****************
       Disk Size : 2000,3 GB
     Buffer Size : Unknown
    # of Sectors :
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : NVM Express
   Major Version : NVM Express 1.3
   Minor Version :
   Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
  Power On Hours : 3888 hours
  Power On Count : 547 count
      Host Reads : 3928 GB
     Host Writes : 2568 GB
     Temperature : 39 C (102 F)
   Health Status : Good (100 %)
        Features : S.M.A.R.T.
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : U:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000009 Critical Warning
02 000000000138 Composite Temperature
03 000000000000 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 000000000000 Percentage Used
06 0000007DB44A Data Units Read
07 000000522DC2 Data Units Written
08 0000029E3892 Host Read Commands
09 000001430936 Host Write Commands
0A 0000000002EC Controller Busy Time
0B 000000000223 Power Cycles
0C 000000000F30 Power On Hours
0D 000000000002 Unsafe Shutdowns
0E 0000000567DD Media and Data Integrity Errors
0F 000000000000 Number of Error Information Log Entries
Event Viewerissä oli aika hurja kasa seuraavia ilmoituksia:
Koodi:
Log Name:      System
Source:        Microsoft-Windows-Ntfs
Date:          10.12.2022 17:48:05
Event ID:      140
Task Category: None
Level:         Warning
Keywords:      (8)
User:          SYSTEM
Computer:
Description:
The system failed to flush data to the transaction log. Corruption may occur in VolumeId: U:, DeviceName: \Device\HarddiskVolume11.
           Failure status: STATUS_DEVICE_DATA_ERROR
           Device GUID: {00d199c5-8251-b6ff-4ff6-b47d73009a03}
           Device manufacturer:
           Device model: KINGSTON SKC2500M82000G
           Device revision: S7781101
           Device serial number: 0026_B768_4F8A_6035.
           Bus type: NVMe
           Adapter serial number: ****************    _0001
Koodi:
Log Name:      System
Source:        disk
Date:          10.12.2022 17:34:36
Event ID:      7
Task Category: None
Level:         Error
Keywords:      Classic
User:          N/A
Computer:
Description:
The device, \Device\Harddisk1\DR1, has a bad block.
Levystä taisi tulla entinen. Mitään suurta katastrofiahan tässä ei käynyt kun on vaan steamin kirjastolevy. Seuraava levy ei tule kuitenkaan olemaan enää Kingston.
Timo 2
Premium-jäsen
Lisäksi ei sulla muutenkaan olisi hätää, sillä etkös sä read only tilasta saa ne tiedot kopsattua toiselle levylle. Kannattaa myös selvittää takuu. Muistaakseni tuossa on 5v takuu.
Desgorr
Make ATK Great Again
Ja tokihan ettei muistakaan levyistä synny hajotessa katastrofia, niin backupit kuntoon vaikka ajastettuna :thumbsup:
sawe
ATI Rage jo vuodesta 1996
Kingstonin 128G levyllä alkoi kirjoitukset hidastua ja lopulta näkyi Bios:a Satafirm S11 nimellä ja kuoli. Crystaldiskinfo 92% ja Good status.
Kävin tuossa läpi vanhoja tikkuja 10 vuoden takaa ja yksi Kingstonin dadatraveler näytti korruptoineen miltei kaikki tiedostot. Herääkin kysymys, että voiko näihin tikkuihin ylipäätään luottaa ja millä aikajänteellä?
Mikään NAND soluihin pohjautuva tallennus media ei sovellu pitkäaikaiseen datan säilytykseen offline tilassa. Perinteinen kiintolevy huomattavasti parempi tuohon tarkoitukseen. En tuohon äkkiseltään osaa sanoa, että mikä aikajänne on turvallinen tikuille datan säilymiseen.
(sivu 26)
SSD endurance classes and requirements
Application Class: Client
Retention Use (power off): 30°C 1 year
Jotain osviittaa saa tavallisien SSD-levyjen virallisista vaatimuksista kun täyden suunnitellun kirjoitusmäärän (TBW) jälkeenkin datan tulee säilyä yksi vuosi. Seuraavan sivun Intelin oman mittaustaulukon mukaan säilytyslämpötilan laskeminen 25 asteeseen tuplaa ajan. Siihen nähden, että tikuissa käytetään kaikkein halvimpia piirejä, niin ihan hyvä tulos että 10 vuoden jälkeen saa luettua edes korruptoitunutta dataa.
(sivu 26)
Tikku on ostettu 10 vuotta sitten, käyttämättömänä se on maannut ehkä 2 vuotta.
Ei voi. Eikä tietenkään kannata, kuten ei mihinkään muuhunkaan tallennusmetodiin.
Vajaa 3 vuotta vanha 500Gt A2000 häviää välillä windowsista, uudelleen käynnistyksen jälkeen ilmestyy yleensä takaisin. Kerran vain tiltannut kokonaan käytönaikana, ja jotain korruptuneita tiedostojakin tullut.
Nyt sitten hävisi enemmänkin dataa, mikä ei niin hirveästi haittaa, kun ollut vain steamkirjasto levynä.
Milläs ois paras levyä enempi testailla?
Uuden levyn meinasin kuitenkin laittaa, mutta kiinnostais myös sillä testata ettei vika johdu mistään muusta.
Desgorr
Kannattaa ainakin kokeilla päivittää firmware josko olisi apua.
242 804
Teuvo Pulkkinen
