- Liittynyt
- 28.10.2016
- Viestejä
- 534
Oma kipale ja siirryn nyt 480GB koska loppuu tila kesken liian helposti.
Taitaa olla sitä vanhempaa mallia firmiksestä päätellen. Oletko testanut, että löytääkö esim. HDtune tuosta bad sectoreita? Itsehän sain vaihdettua kolme noita vanhempia takuuseen ilman kuitteja ym. säätämistä.
En ole enkä nyt pahoittelen kerkeä testailemaan kun siirtyy toiseen läppäriin suoriltaan. Nyt 480GB versio omassa.Taitaa olla sitä vanhempaa mallia firmiksestä päätellen. Oletko testanut, että löytääkö esim. HDtune tuosta bad sectoreita? Itsehän sain vaihdettua kolme noita vanhempia takuuseen ilman kuitteja ym. säätämistä.
Uudempaa versiota olen nyt testaillut käyttislevynä reilun viikon ja ihan hyvin tämä toistaiseksi toimii, vaikka jostain syystä arpookin CDM-tuloksia SATA3-liitännän perässä.
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 120 120 050 Pre-fail Always - 0/0
5 Retired_Block_Count 0x0033 100 100 003 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032 086 086 000 Old_age Always - 12904h
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2581
13 Soft_Read_Error_Rate 0x000a 120 120 000 Old_age Always - 229799/0
100 Gigabytes_Erased 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 7231
170 Reserve_Block_Count 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 7872
171 Program_Fail_Count 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0030 000 000 000 Old_age Offline - 159
177 Wear_Range_Delta 0x0000 000 000 000 Old_age Offline - 2
181 Program_Fail_Count 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0
184 IO_Error_Detect_Code_Ct 0x0032 100 100 090 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Airflow_Temperature_Cel 0x0000 029 063 000 Old_age Offline - 29 (Min/Max 16/63)
194 Temperature_Celsius 0x0022 029 063 000 Old_age Always - 29 (Min/Max 16/63)
195 ECC_Uncorr_Error_Count 0x001c 100 100 000 Old_age Offline - 0/0
196 Reallocated_Event_Count 0x0033 100 100 003 Pre-fail Always - 0
198 Uncorrectable_Sector_Ct 0x0010 120 120 000 Old_age Offline - 0/0
199 SATA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
201 Unc_Soft_Read_Err_Rate 0x001c 100 100 000 Old_age Offline - 0/0
204 Soft_ECC_Correct_Rate 0x001c 100 100 000 Old_age Offline - 0/0
230 Life_Curve_Status 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 100
231 SSD_Life_Left 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
232 Available_Reservd_Space 0x0000 000 000 000 Old_age Offline - 30
233 SandForce_Internal 0x0000 000 000 000 Old_age Offline - 6736
234 SandForce_Internal 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 4219
241 Lifetime_Writes_GiB 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 4219
242 Lifetime_Reads_GiB 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 6307
Saattaisin itse kloonailla tuon asap jollekin toimivaksi todetulle halpislevylle.Anopin 480GB A400 näytti life left -arvoksi nollaa ja bad blockit oli viime kerrasta lisääntyneet. Hauska, koska ostettu n. 7 kuukautta sitten ja koneella käytetty jopa selainta ja LibreOfficea.
Täällä oli noiden bad blockien kanssa vastaavanlainen juttu (vai oliko tämä jo postattu) Kingston SSD with several bad blocks and zero reallocated sectors
Alkaapi tulee vuos täyteen tämän kanssa kohta puoleen. Eipä tässä mitään ihmeellistä ollut "käy ja kukkuu", sitten vielä jos ymmärtäisi näiden sielunelämästä jotain niin...Data-Systems myy nyt noita levyjä alennuksella (tai myynyt hetkon aikaa). No pakkohan se oli käydä hakee kun 79.90 oli 480gb lätty.
Data-Systems
Kiroillaan sitten kun ongelmia tulee
Eipä ole näistä ssd levyistä mitään käsitystä tai ennakko luuloja tai mittään kun nyt vasta ensimmäisen hommasin
Itsellä on joku halpa Sandisk ja joku muukin muistaakseni inissyt raskaiden kirjoitusten aikana, ainakin (toistaiseksi) terveitä levyjä ovat olleet noin muuten.Kingston UV500 120GB. Lukiessa, ehkä kirjoittaessakin toistaa sellaista tiheää pulssia, josta tulee korviin kuuluva ininä. Alkoi ääntelehtimään muutaman kuukauden käytön jälkeen.
Pitääkin lukea ketju läpi ja perehtyä miten tuon kuntoa tai terveyttä voisi tutkia.
[Päivitys:] Ininät oli (jos mahdollista) virheitä tiedostojärjestelmässä, jotka korjaantui, kun ajoi filesystem check
Kingstonin oma työkalu näyttää tolle 238 arvolle ihan eri kuvausta, eli levy saattaakin olla kunnossa.Saattaisin itse kloonailla tuon asap jollekin toimivaksi todetulle halpislevylle.
Takuuvaihto on onneksi mutkatonta, mutta tämä A400-sarja ei ainakaan itsessä herätä suurta luottamusta, vaikka itselläkin noita semiaktiivisessa käytössä on.
Ei satu olemaan muistikuvaa firmwaren versiosta tai valmistusajankohdasta, mikä on ilmoitettu neljällä numerolla levyn tarrassa?
Onko koneessa mekaanisia levyjä, jotka pyörähtävät käyntiin initin yhteydessä?On tuossa se outos, että esim. Kingstonin SSD managerilla menee useita sekunteja löytäessä levy ja miettiköhän Windowsin levynhallintakin samaan tapaan tai joku muu softa eniveis, jonka pitää kaivaa levyltä jonkin sortin tunnistetietoja tjs.. Millään muulla levyllä en ole moiseen miettimiseen törmännyt.
On ja ei. Tuon jumituksen tosin tunnistan ja minulla taitaa joka romussa pyöriä levyt aina, koska niiden sammuttaminen on kympissä vähintäänkin haasteellista ja esim. HDsentinel ei taida edes sallia levyjen sammumista.Onko koneessa mekaanisia levyjä, jotka pyörähtävät käyntiin initin yhteydessä?
Ketjun tarkoituksen olet ainakin ymmärtänyt väärin.Suosittelen nakkaamaan levyn mäkeen, sen jälkeen tämä ketju voidaan sulkea.
Ei kannata olla huonon kanssa naimisissa koko elämää, etenki kun se kustantaa vain n.50 euroa.
Itsellä oli vastaava sandisk, heivasin sen pois ja toinen saman merkin levy pelaa mainiosti. En tee asiasta kuitenkaa elämän pituista agendaa.
Nämä on vain tavaroita joista kannattaa opetella luopumaan vaikeuksien tultua.
Kannattaa tarkistaa ettei homma karkaa pakkomielteeksi, ei kaikkea pientä nykäisyä ja viivettä kannata alkaa etsivän lailla selvitellä.
Jossain vaiheessa tuokin 480 gigainen malli kirottiin alimpaan helvettiin jumitusten takia, mutta voihan tuostakin olla esim. viisi eri versiota. Minulla nuo bad block vammaiset ovat olleet koossa 120/240 gigaa.Mulla on toiminut linux läppärissä ~3-4 vuotta A400 480gb malli käyttislevynä
Suosittelen nakkaamaan levyn mäkeen, sen jälkeen tämä ketju voidaan sulkea.On ja ei. Tuon jumituksen tosin tunnistan ja minulla taitaa joka romussa pyöriä levyt aina, koska niiden sammuttaminen on kympissä vähintäänkin haasteellista ja esim. HDsentinel ei taida edes sallia levyjen sammumista.
Nyt oli tullut näköjään Kingstonin managerista uusi versio ja ihan kuin tuo tunnistaisi nelisatasen nopeammin. Tosin en ole aikaisemmin mitannut aikaa, mutta ihan huomattava jumitus tuossa on aina ollut.
Kun käynnistin softan pelkän KC1000:n ja Savagen kera, se käynnistyi ja tunnisti levyt arviolta sekunnissa.
Laitoin A400:n kiinni USB:n kera ja KSM etsi levyjä arviolta kolme sekuntia. Samaan tyyliin "jumittaa", vaikka tuo olisi kiinni SATA3- tai SATA2-väylässä.
Levynhallinnassa ei näyttäisi olevan viivettä, mutta muistaakseni jonkun muunkin softan kanssa tuo jumitteli tai sitten muistan väärin.
Eihän tuosta tietenkään mitään käytännön harmia ole, mutta muut Kingstonini eivät vastaavaa miettimistä harrasta, joten ei voinut olla huomaamatta kyseistä yksityiskohtaa.
Pitäisi jaksaa ruuvata tuo vielä ykköskoneeseen kiinni. Ainakin USB3-boxin kera arpoi CDM:n tuloksia aivan randomilla, kuten jo aikaisemmin kirosin. Ainakaan muilla levyillä ei ole nuo Adatan boxit perseilleet.
(Tosin taidan ensin lukea oman ulostukseni, koska en enää muista varmuudella, että testasinko tuota tämän kyseisen koneen SATA-väylässä.)
SATA2-vehkeiden kanssa ei ainakaan arvo, vaan data liikkuu toistettavasti sen minkä väylä sallii.
edit: Olin näköjään kirjoittanut:
Lisäksi levy jumitteli jotain kun kytkin sen koneeseen. Levynhallinta mietti pitkään. Ehkä tuo teki jotain first startup rutiineja, mutta en ole ennen vastaavaan törmännyt.
Toisekseen SSD manageri miettii vähintään puoli minuuttia ennen kuin ulostaa levyn tiedot.
Ja vanhan koneen Intelin SATA3-ohjaimen perässä tuo oli myös arponut aivan käsittämättömiä heittoja peräkkäisten testien välillä, mutta kuvat ovat hävinneet bittiavaruuteen, enkä jaksa niitä uudestaa uppailla.
(Mikäli toimii uudehkon rautani kera moitteettomasti, niin hieman nirsohko levy raudnan suhteen.)
Jep, TBW arvo on 128 TB tälle levylle ja näköjään 7,7 TB on erased. Joten onhan tuo jonkin verran kulunut alkuvuodesta 2013 kun tän koneen asensin. Mun laskelmien mukaan jos lineaarisesti projektoidaan tulevaisuuteen, niin olen aikalailla varma, että mä expiroidun nopeammin kuin tää SSD. Jos kirjoitusmäärään katsotaan. Tosin levyn power on hours on kyllä alentunut jo huisit 15%. Eli todennäköisesti se tulee vastaan nopeammin kuin kirjoituskerrat.Enemmän tutkiessani tuota 231 smarttia, näyttäisi että Kingstonin omalla työkalulla katsottuna se on joku eri niminen kuin SSD Life Left. Ja Kingstonin oma työkalu näyttää että terve levy.
Uskaltaako Kingston 1.92TB A400 SSD-levy, 2,5", SATA III, 500/450MB/s, Stand-alone - 209,00€ tuollaiseen sijoittaa ~160€, tulisi varasto HDD:n tilalle RDR2:sta yms. tulevaisuuden pelejä varten. Käyttötarkoitus siis datan varastointi sekä pelien pyörittäminen.
Kiitos.Oletan, että kyseessä on uusi levy täydellä kolmen vuoden takuulla.
Ehkä siinä tapauksessa voisi olla ihan asiansa ajava, jos budjetti on tiukka.
Tosin ei näitä voi ennustaa, että kestääkö tuo yhden vai 20 vuotta.
Kannattaa ainakin ennen käyttöönottoa raiskailla rajusti. Esim. ensimmäisenä tekee full formatin ja sitten voi ajella CDM:ää ja tunkea levylle niin paljon tavaraa kuin jaksaa.
Pääasia, että kirjoittelee alussa ahkerasti mahdollisen maanantaikappaleen varalta.
Nopeuden puolesta ei pitäisi ainakaan pelaamista rajoittaa. 120 gigainen malli on jo ihan riittävän pirteä miltei mihin tahansa ns. peruskäyttöön.
Tosin levyn täyttämisessä voi mennä tovi, jos sinne siirtelee vaikkapa 10 gigatavun tiedostoja.
Ei mitään hajua, että miten isolla tiedostolla tuo kaksi terainen kyykkää kilpikonnavauhtiin.
En tiedä onko noista montaa eri versiota. Jos on niin kannattaa etsiä tuorein mahdollinen.
Ei näissä taida nykyisin enää suurempia ongelmia olla nettikohinan perusteella.
Itse saattaisin ostaa tuossa tapauksessa ihan mutupohjalta teraisen WD bluen (115 euroa tjs.) ja sitten kun tila loppuu kesken niin kyttää jostain alennuksesta toisen teraisen tuon kaveriksi.
Ihan jo pelkästään viiden vuoden takuun perusteella.
Muutama viikko vasta kokemusta puolen teran Bluesta ja toimii kuten pitääkin, mutta hieman vaikea taas ennustaa, että kuinka kauan.
Ihan pirteän oloinen levy, jos tuosta pitäisi jotain sanoa näin pikaisella testillä.
Kahdessa SSD:ssä on sekin etu, että jos toinen tilttaa (Saattaa laueta ihan varoittamatta ja dataa et saa millään talteen, jos kunnolla kosahtaa.), ainakin toisen levyn tiedot säilyvät ja mahdollinen pelailu saa jatkua keskeytyksettä mikäli arpa ei vienyt pelilevyä mennessään. Tai ainakin erittäin epätodennäköistä, että molemmat levyt räjähtää samana päivänä pois lukien SUPOn EMP-pyssyt ja virtalähteen läpi syöksyvä salama.
Mikäli tarvitsee heti tuon pari teraa SSD:tä niin tuo 160 euroa on lienee halvin vaihtoehto tällä hetkellä.
Itse en säästelisi muutamia kymppejä isossa SSD:ssä, mutta ymmärrän, että joillekin se muutama kymppi on paljon rahaa.
Datan säilytykseen suosittelen tosin edelleen perinteistä HDD:tä, vaikka juuri pamahti oma tuore WD red lähes varoittamatta lukukelvottomaksi muutaman tunnin aikana.
Tosin varmuuskopiointikin on keksitty, joten toimiihan tuo SSD:kin säilytyksessä, mutta mielestäni hieman tyyristä säilytystilaa.
Ehkä pätevin konsti tehdä valinta, on heittää kolikkoa. Klaavalla ostat A400:n ja kruunalla jotain muuta.
A400 480GB ollut sen 200vrk päällä ja vielä näyttää 100%. Kirjoitettuja teroja ei ole kuin kymmenkunta.Kannattaako hommata A400 sarjan isoa levyä, väliaikaiseen tiedostopalvelin käyttöön? I/O käyttö tulisi olemaan suht raskasta, joten kannattaako säästää ostamalla kingstoni vai ostaa joku muu halpis samaan hommaan?
Merkistä?Mistähän kannattais vikaa alkaa ettimään?
Sit taitaa melkein olla enemmän softapuolen ongelmia vai huutaako se HDD-ledi koko boottauksen ajan hoosiannaa?Tollasta näyttää. Toisessa koneessa sama levy huonommalla tuloksella buuttaa kuitenkin hyvin.
Ainakin Intelin SSD:t menee read-only moodiin, kun levyltä loppuu varalla olevat solut viallisten korvaamiseksi. Tuolla levyllä mahdollisesti tuo iskenyt päälle, saatko mitään SMART tietoja siitä irti?Kingstonin 240G poksahti viikonloppuna. Tai siis wintoosa sammui kesken pelin ja uudelleen bootissa ei sanoo boot sector ei olemassa. Uusi SSD tilalle ja winsu sisään ja vanha SSD USB kotelossa kiinni, kingstonissä näkyy edelleen tiedot ja niitä voi käyttää mutta uutta wintoosaa se ei anna siihen asentaa ja formatointikaan ei toimi. Eikä tiedostoja saa poistettua levyltä. Näyttää poistavansa ne mutta kun kurkkaa uudelleen niin ovat taas siellä.
Levyllä ikää about 1.5v vuotta....satunnaista käyttöä. Ehkä 10h viikossa. Eli laatu aivan pers..stä.
Onkos tuollaisen SSD tyhjennykseen jotain master työkalua joka tuhoaa tiedot halusi kovo sitä tai ei? Jotta sitä vois käyttää vielä johkin kakkossijaiseen käyttöön.
Vai pitääkö vaan heittää takkaan tai vetää pari 9mm kuulaa läpi.
Eli se on ssd:n firmis tasolla read-only, mutta käyttis ei sitä ilmeisesti tajua (tai se levy ei sitä kerro käyttikselle tms).Pitää tutkailla. Jännä ettei se valittanut mitään read onlystä. Tiedot näytti poistuvat ja osa meni roskakoriinkin. Mutta sen tyhjennyksen jälkeen ja uudellene kytkemisen jälkeen tiedot taas takaisin.
Win hakemistoissa ei tuntunut tekevän mitään. Ja uudelleen asennuksessa alustaa ei anna eikä myöskään asentaa win. Levynhallinnasta käynnisti formatoinnin ja prosentit meni loppuun ja sanoi alustettu. Mutta kun levyn iski uudelleen kiinni niin tiedot taas siellä.
Parempi varmaan ajatella prosentteina. Ois hyvä, että levyllä ois aina noin 20% tyhjää.Nuo SSD pitäs kai ostaa aina niin isoina että siellä on tilaa 100-200Gb tyhjää niin ei kulu bitit loppuun niin äkkiä...?
Hieman liioiteltua jättää noin paljon tyhjää.Nuo SSD pitäs kai ostaa aina niin isoina että siellä on tilaa 100-200Gb tyhjää niin ei kulu bitit loppuun niin äkkiä...?
Mulla on järjestelmälevystä käytössä reilusti alle 10% ja silti write amplification on 2x tasolla. Mielenkiintoista sinänsä, olisin kuvitellut sen olevan matalampi tällaisessa tilanteessa.Nuo SSD pitäs kai ostaa aina niin isoina että siellä on tilaa 100-200Gb tyhjää niin ei kulu bitit loppuun niin äkkiä...?
Mikä levy kyseessä? Kiinnostaisi itseänikin nähdä WAF-arvo, mutta äkkiseltään katsottuna SMART ei sitä ulosta.Mulla on järjestelmälevystä käytössä reilusti alle 10% ja silti write amplification on 2x tasolla. Mielenkiintoista sinänsä, olisin kuvitellut sen olevan matalampi tällaisessa tilanteessa.
WAF tulee siitä kun katsoo paljonko on block eraseja tehty versus host writet.Mikä levy kyseessä? Kiinnostaisi itseänikin nähdä WAF-arvo, mutta äkkiseltään katsottuna SMART ei sitä ulosta.
Eipä sillä, että pitäisin tuota minään ongelmana kun nuo isot levyt kestävät jokseenkin riittävästi kirjoitusta ainakin speksien mukaan.
Edit: Siis yritän metsästää tuota total NAND writes arvoa, muttei osu silmään.
100 Gigabytes_Erased 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 8218
241 Lifetime_Writes_GiB 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 4505
Monessa paikkaa vaan tarjottu laskukaavaa total nand writes jaettuna host writella.WAF tulee siitä kun katsoo paljonko on block eraseja tehty versus host writet.
Mutta edelleen näyttää siltä, että jos levy ei hajoa muusta syystä. Niin henkilökohtaisesti expiroidun luonnollisista syistä, ennen kuin tän levyn kirjoitukset tulee täyteen.Koodi:ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 100 Gigabytes_Erased 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 8218 241 Lifetime_Writes_GiB 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 4505
Tuosta tuli muuten yksi hyvä kysymys mieleen. Toiset levyt näyttää Host writes ja NAND writes erikseen, ja noilla on aika iso ero. Mistä moinen?
Jooh, niin käytetään. Näköjään, koska no on Kingstonissa just ne arvot, mitkä siinä näkyy.Monessa paikkaa vaan tarjottu laskukaavaa total nand writes jaettuna host writella.
Tai sitten noista käytetään miljoonaa eri nimitystä.
241 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 100703
249 NAND_Writes_1GiB 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 3059
Eikö noissa ole varattu noita ylimääräisiä soluja nykyään ihan valmistajan toimesta, ettei overprovisionia tarvitse enää osioidessa tehdä?Parempi varmaan ajatella prosentteina. Ois hyvä, että levyllä ois aina noin 20% tyhjää.
Kyllä levyjen suorituskyky siitä huolimatta heikkenee usein selvästikin täyttyessä.Eikö noissa ole varattu noita ylimääräisiä soluja nykyään ihan valmistajan toimesta, ettei overprovisionia tarvitse enää osioidessa tehdä?
