Ilmaistuotteita
Erikoista kyllä. Itse en edes avannut appia. Pesukatu luki rekisterinumeron, ajoin sisään ja sitten se suoritti pesun. En tiedä pitikö sen noin mennä, mutta omalla kohdalla oli helppoa. Apin kautta saa katsottua kameran -kannattaa vilkaista että näyt siinä ->Eli olet oikealla asemalla. Mikäli kone ei vaan tunnista rekisterinumeroa, niin pitäisi ilmeisesti soittaa heidän tukeen tjn.
Tai aluksi pyyhkäistä ravat pois kilvestä... ;)
Saiko joku ton pesun vielä toimimaan ilman maksua? Ajoin pesulalle eikä auennut ainakaan rekkaria lukemalla. Äpin kautta koitin valita pesua mikä tilauksessa lukee niin vaatii maksua.
Itse olen joka kerta joutunut peruuttelemaan kameran edessä jotta lukee kilven. Tänään piti kaksi kertaa ajella edestakaisin. Ja tosiaan kilpi puhtaana täytyy olla.
Huomiona vaan, että se "oma" pesuasemani on turkasen hidas, (jopa 10 min/ auto) aika monella paikalla on semmoinen pesukatu jossa operoidaan monta autoa kerralla.
No mut ilmanen kokeilu juu että np. Tuli vaan mieleen.
Tuossa apissa on kamera jolla voi tarkastaa jonotilanteen. 24/7 jakaa jonoja varmasti niin hyvin ettei jonoja oo kun viideltä.
Rekkarin tunnisti mulla suht hyvin. Tein tilauksen kotona ja ajoin oven eteen. Ehkä 10-15 s jouduin odottelee paikallaan.
Joo täytyy käydä kokeilemassa uudestaan. Asiakaspalvelusta sanoi myös, että toimii rekkarilla ja tilaus on aktiivisena. Siitä maksupömpelistä saa myös tälläisissä tilanteissa kuulemma jonkun kertakäyttö koodin, jos ei muuten lähde pelittämään.
Jostain syystä kortin lisääminen tuotti vaikeuksia, ensimmäisellä kerralla sovellusta asentaessa antoi virheen ja kehoitti koittamaan uudelleen, koitin sitten seuraavana päivänä. Sain tehtyä tilauksen ja valittua aseman ja ensimmäisen pesun, kuitenkin sen jälkeen kun olin päässyt vahvistamaan tilauksen tiedot sovellus ei mennyt eteenpäin, uudelleen käynnistyksen jälkeen sama juttu, kolmannella kerralla meni vihdoinkin läpi.
Huomenna sitten koittamaan onnistuuko pesu ilman ongelmia.
Onko hajua kuinka kauan tämä tarjous vielä voimassa ja onko vielä? Just kävin auton peseen niin en ole viitsinyt vielä ottaa.
Voisi varmaan jo jatkaa tuota pesu keskustelua muualla.
Täällä näyttää olevan oma ketju asialle.
PlayStation 5 konsolin omistajille 6kk ilmaista Apple Musicia. Tarjous on tarkoitettu vain uusille ja soveltuville palaaville Apple Music -tilaajille.
Tuo sama koodi oli ainakin muutama viikko sitten saatavilla kun sen itse käytin silloin ja luultavasti tässä ketjussakin ollut.
Tämä lienee sama kuin aikaisemminkin ollut toinen koodi eli Plus tunnuksella olevia ohjelmia ei näe?
Kyllä se näyttäisi olevan se parempi paketti, ainakin tuossa tilaussivuilla mainitaan näin;
"" Vaikuttajan jakamalla koodilla saat MTV Katsomo+ (ilman mainoksia) -tilauksen ensimmäisen kuukauden maksutta käyttöösi (ovh. 12,95 €/kk)""
ja tuo 12,95€ viittaisi kyllä siihen katsomo+ missä näkyy kaikki +merkityt.
edit: kuten yllä jo mainittiinkin
hoffmann
ich komme
NOSTO
Urheilulehdestä saa 2 lehteä, Me Naisista 3, Aku Ankasta 2, TV lehdestä 2, sekä HS Lasten uutisista 3 muokkaamalla tilauksen alkamispäivää. Muista lehdistä voi tehdä vain seuraavaan numeroon ohjautuvan tilauksen.
Eikö noissa voi vain valita tilauksen alkamispäivän, mikä ei vaikuta numeroiden määrään? Viikosta riippumatta tilauksen kesto on 6pv. Vai missasinko jotain? Miten saan esim. Aku Ankasta kaksi lehteä?
Teet toisen tilauksen vaikka Aku Ankkaan alkamaan toiselle päivälle. Problem solved!
esimerkiksi vaihtamalla sp sekä muuttamalla hiukan osoitetta esimerkiksi käyttämällä toista etunimeä ensimmäisen sijaan...onhan noita vaihtoehtoja ;)
DinocideFIN
aka. qnixsuomi
Tukijäsen
Ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Voi käyttää jokaiseen ihan samoja tietoja. Ja jos sinne lyö edes osittain oikeat tiedot niin Sanoma myös osaa yhdistää väärällä maililla ja puhelinnumerolla tehdyt tilaukset osoitteen perusteella siihen alkuperäiseen OmaSanoma tiliin jossa mulla nytkin näkyy "27 alkavaa tilausta", eli ilmaislehtiä ei ole oikeasti säännöstelty mitenkään.
Eikös toi joskus herjannut siitä, jos samaan osoitteeseen pyrki tilaamaan toisten ilmaisnäytteen esim. toiselle viikolle? Naurahdin, kun testasin tuleeko Aku Ankka perille vanhalla kotiosoitteellani tai eräällä kuolinpesän osoitteella, koska kuolinpesän osoite on linkitetty omaan osoitteeseeni. Kyllä ne lehdet sieltä tulivat, vaikka tuo kuolinpesälle osoitettu lehti olikin käynyt Postin osoiteselvityksessä.
Juuri noin. Vielä joskus syksyllä samanlainen lomake valitti "olet jo käyttänyt kampanjan" tms. mutta silloinkin riitti vain etunimen muuttaminen yhdellä merkillä, nyt on sitten tuokin tarkistus poistettu.
Ko. linkki on voimassa 15.1 joten kun tilaa tammikuun alussa niin saanee vielä toisekin numerot. Tosin suurella todennäköisyydellä siihen mennessä ehtii jo tulla uusi kampanja kun näitä niin usein nykyään on.
MTV Katsomo+ (ilman mainoksia) 1kk ilmaiseksi koodilla DORATRHW
Tarjous on aktivoitavissa osoitteessa The Real Housewives | Tuhansia tunteja realitya
'' Tarjousta ei voi yhdistää voimassa olevaan tilaukseen. Koodi on voimassa 1.12.-8.12.2023. ''
Ja kun tämä loppuu, ni sitten ainakin Telia tarjoaa asiakkailleen kuukauden maksutta katsomo+:aa ;)
Liittymäasiakkaana siis lunastus valikoissa: Kauppa->TV ja Viihde->Katsomo.
Jos menee TeliaTV kautta, niin saa vain 2viikkoa ilmaiseksi. Mutta ehkä sen pystyy sitten käyttämään vielä tämän kuukauden perään :D
Viaplay 2kk/0e (yleiskoodi)
Koodi:
VGD9V7IG
https://account.viaplay.fi/redeem
Etu on voimassa 31.12.2023 asti, ja tarjous koskee vain uusia Viaplay -asiakkaita. Ilmaisen kokeilujakson jälkeen tilaus jatkuu normaaliin hintaan 12,99 €/kk, voit irtisanoa milloin haluat.
Tuosta huolimatta ei ilmeisesti vaadikaan uutta asiakasta (tiliä), mutta en voinut kokeilla itse kun on vielä aiempi koodi voimassa.
hoffmann
ich komme
NOSTO
Koodi:
VGD9V7IG
Kiitos, hyvin toimii ns. vanhalle käyttäjälle. Oma edellinen tilaus oli 30.7.-30.8.2023.
Tilauksen voi irtisanoa heti, katseluoikeus säilyy 2kk: "Pakettisi on peruttu ja katseluaika päättyy 13.02.2024."
Mitähän teen väärin, kun tarjoaa mulle vain kuukauden ilmaiseksi?
En tiedä. Suoraan linkatulle redeem sivulle ja siihen koodi + sähköposti, jonka jälkeen pitäis tulla tällainen
Juu tämä toki näkyy ensin, mutta sitten varsinaisella vahvistussivulla se muuttuu sitten kuukaudeksi. No, ehkä otan, ehkä en.
Edit: Jaaha, ensin piti siis kokeilla sitä 1kk-jaksoa mihin se muuttui, mutta se olikin jo käytetty (ylläri) tililläni. No sitten vasta ymmärsi että haluankin käyttää tuon 2kk-jakson. Toimii, säätöä siis vain vaatii. Ei kovin intuitiivinen järjestelmä.
Tuolta Viaplaylta suosikkini on Hell's Kitchen, näkee viimeiset kolme kautta, toki GR on alkanut pehmenemään vanhetessaan mutta onhan se aikamoista tykitystä edelleen :cool:
emagdnim
Tukijäsen
Muistankoha väärin, mut youtubesta löytynee kans kaikki. Taisin taannoin katsella Gordonin hotelliohjelmaa useampia jaksoja "viralliselta" kanavalta.
e: no muistin väärin, mut melko paljon kuite. Jaksoon kausi 2 episodi 9 asti hell's kitcheniä. Sisar-ohjelmia löytyy kans paljon täysinä jaksoina tosiaan.
Tästä jollekin uudelle asiakkaalle ilmainen kuukausi Viaplay Totalia (44,99e) veloituksetta. Koodi 6GEDC6W4. Voimassa 31.12.2023 asti.
Sinne meni 44.99e. Hyväksyin 0e maksun Curven mobiilisovelluksella jonka jälkeen Viaplay teki heti täysihintaisen veloituksen syystä tai toisesta. Onko kellään kokemusta että palauttaako nuo rahoja? Tämähän melkein tuntuu rikolliselta touhulta. :confused:
emagdnim
Tukijäsen
No prkl. Kyllähä peruminen pitäisi olla mahdollista. Itse pidän aina limiitit minimissä pankissa korteille ja tilisiirroille ja nostan vain väliaikaisesti, jos on tarve.
Voi paska. Mulle tuli tuo koodi telkkarin oston yhteydessä. Ehdoissa lukee että yhden ilmaisen kuukauden jälkeen veloitetaan 44,99e ellei palvelua peruta. Pahoittelut nyt kun sinulle tuli tuommoinen vaiva hoidettavaksi.
Voi paska. Mulle tuli tuo koodi telkkarin oston yhteydessä. Pahoittelut nyt kun sinulle tuli tuommoinen vaiva hoidettavaksi.
Ei mitään, eihän tämä sinun vika ole. Ilmeisesti Viaplaylla on ehdoissa joku ''haistapaska''-ehto että jos olet joskus käyttänyt heidän kokeilujakson niin he voivat veloittaa tilauksen normaalihinnan vaikka painaessasi tilausnappia hinta näyttää nollaa euroa. Keskustelin englanninkielisen aspan kanssa ja pienen selvittelyn jälkeen he kertoivat maksavansa rahat takaisin.
Kiitoksia kuitenkin koodista, pienen säädön jälkeen sain kuin sainkin ilmaisen Viaplay Totalin. :D
Koodi:
VGD9V7IG
Kokeilin äsken tuon linkin kautta, niin tuli ilmoitus "Arvokoodia ei löydy. Tarkista, kirjoititko sen oikein. "
Kokeilin vielä varoiksi toistakin kautta, eli normaali tilausta ja kun sinne syötti koodin, niin tuli ilmoitus " Tämä arvokoodi on vanhentunut. "
Voi paska!
Tämähän se olikin minkä eilen unohdin kun oli koko päivän sellanen olo et jotain piti tehdä. :rolleyes:
emagdnim
Tukijäsen
Kyseessä oli yksilöllinen kerta-tarjous eikä julkinen.
e: Sori, jätin lukutaidon jonnekki hetkellisesti. Vissii viaplaylla ei osata koodata tai ilmoittaa oikeita loppumispäivämääriä. Todellisuudessa, nyt kahden koodin osalta (vai olikoha sama, kuin se "leo's"), kyse on "käytettävä ennen päivämäärää" eikä "voimassa x-päivämäärään asti". Varmaan kuiten jälkimmäinen se, mikä pitäisi pitää paikkansa, mut jossain on ehtolause väärin :D Vois läpällä pommittaa asiakaspalvelua tosta, koska periaatteet.
242 814
seemo
