Huawei B818
Noissa taisi olla, että pitää olla DNA:n sim-kortti sisässä että se osaa hakea sen uuden DNA:n firmwaren.
Itsellä ei ole koskaan ollut muuta kuin Elisan sim B818-263:ssa, ja kyllä se lopulta sai päivitystarjouksen 11.0.2.1(H251SP3C182) :een
Tämän laitteen 2,4 ghz wifi pätkii kummasti, että ei tämä voi olla ac verkko vaikka noin väittävät. 5 gigasella toimii vähä paremmin.
Ethernet piuhalla saa hyvät vauhdit.
Dna simillä ei ole tullut päivitystä, eli sama versio kuin tukisivuilla mainittu.
Miksiköhän en voi valita manuaalisesti wifi 2.4 ghz kanavia 1-4, kun ne olisivat kauempana mikron käyttämästä taajuudesta 2450mhz? Kanava 13 menee sekin lähes tukkoon, kun laittaa mikron päälle. Mikro on aivan uusi ja saman se teki edellinenkin mikro.
Lisäys: Ootteko huomanneet, että wifi yhteydelle on erillinen salasana vielä erikseen lisäasetuksissa? Ihmettelen miksi. Löytyy ku sieltä kaivelee link+ asetuksen alla. Kyllä alkaa epäilyttää tämä värkki.
2,4ghz wifillä netti on kyllä hidas vaikka olisi vapaat kanavat. Tämä alkoi, kun tuli Yhteisverkko tänne. Ethernet on vain nopea.Sisäverkossa taitaa silti nopeutta olla. Pitää kai hommata wifi laajennin 5ghz kaistalle ja siitä Ethernet piuha telkkariin. Ei tämä taida muuten kohentua.
Osaako joku käyttää sujuvasti "ipv6-osoitteiden luottolistaa" ? Windows-koneella on 3 2001: alkuista ipv6-osoitetta, joista yksi on ipconfigin mukaan temporary ja jos surffailen vaikka ipv6-test sivulle, se kertoo että ipv6-osoitteeni on juuri tuo temporary.
Mutta siis, mitä syötetään Huawei B818 kenttiin, että saadaan aikaan testimielessä jotakin näkyvää joka ei toimi ensin, mutta alkaa toimia kun luottolistalle lisätään jotakin? :)
Oletetaan vaikka että mulla on tuttava jolla windows ja hänelläkin on joku ipv6 temporary osoite. Onko ajatus että sallin hetkeksi hänen ipv6-osoitteesta minun porttiin 12345 tulevan yhteyden? Molempien temporary ipv6 vaihtunee viikon-kuukauden välein varmaankin (?) joten vähän hankalalta tuntuu, varsinkaan kun ei oikein käsitä.
Saako 818:sin asetuksista sammumaan ja käynnistymään uudelleen vaikka 3 päivän välein?
Näkyy saavan. Mutta mitä tarkoittaa "whether it needs to restart", arpooko vehje itse toimiiko se mielestään oikein vai onko käynyt kääntäjälle (lukijalle) moka ja tarkoitetaan esim. ettei käynnistetä uudestaan jos on verkossa aktiivisuutta ja lykätään seuraavaan kertaan? :D
Vaikuttaa toimivan ajastimen tavoin. Oon laittanut joka yö käynnistymään uudelleen.
Hiikeri
Team Intel
Reilu 4 vuotta (Elisa versio) käytössä ollut purkki vajaan viikon käytössä olleella DNA (SYV) liittymällä, APN testit asetuksillani X.
APN testit (reitittävänä):
Internet 79/45 22ms
Data.dna.fi 87/45 23ms
Julkinen.dna.fi 91/47 22ms
Ja sitten purkki sillatuksi: 115/47 21ms
Pakko heittää tähän kysymystä, että ootteko DNA:n SYV verkossa saaneet enää 2,4 ghz wifillä kunnollisia nopeuksia? Kun tuli uusi verkko, tämä 2,4 wifi taajuudella nopeudet ulospäin on enää 10 mbps luokkaa. Ethernet liitännällä saa maksiminopeudet ja 5 ghz:n taajuudella jopa 70 mbps. Liekö purkki vaan hajoamassa.
Kannattaa käyttää erillisiä wifi-accesspointeja jo senkin takia, että laitteen optimaalinen sijainti celluverkon suhteen harvemmin on optimaalinen wifi-tukarille
Hiikeri
Team Intel
Mitä mitä mitä? 4 vuotta ollut mulla käytössä Elisalta ostettu B818 ja Elisan liittymä. Vajaan kuukauden ollut SYV masto käytettävissä ja DNA:n liittymä mulla reilun viikon.
Tuli hommattua modattu DNA:n B818 (tosin vielä 2x2 ulk. antenneilla kuten Elisankin purnukalla) ja sepäs otti SYV:stä UL eli rupesi lähettelemään tavaraa kun testaillut tätä DNA:n versiota.
Pelkästään B3 eli 1800Mhz motukassa päällä: @ 100Mbps UL ...eli DC-UL B3 vai miten se oikeasti pitäisi noin terminologisesti ilmaistakkaan...
DNA:n purkissa on esivalittavana myös yksi 4-bandin kombo (Elisan purkissa ei yhtään 4-bandin komboa). Tosin LTE H-Monitorilla kun saa haluamansa itse valittua niin ihan sama...
Vakaimmin se B818 boksi toimi omakohtaisen parin vuoden kokemuksella, kun jätti pois ne alle 1000 Mhz taajuudet kokonaan ja käytti vain 1800-2600 Mhz taajuuksia.
Pingit ja jitterit ja nopeuden vaihtelut sai pienimmäksi kun käytti muistaakseni vain 1800 tai 2100 Mhz taajuutta. Toki huippunopeus jäi pienemmäksi, mutta muuten yhteys oli parempi sillä tavalla.
Maaseudulla hiljaisen tukiaseman pelkkä 800 Mhz taajuus toimi hyvin kun tukiasemasta ei ollut muuta taajuutta tarjolla. Aina antoi enemmän nopeutta mistä maksoi.
Hiikeri
Team Intel
Samat havainnot mulla kun tolla Elisan B818:lla ajellut tässä viikon Yhteisverkossa, B1+B3+B3 (2100+1800+1800) pienimmät pingit ja pienin jitteri.
Itsellä ei ole 2600Mhz verkkoa saatavilla mutta jo pelkällä B3 (+B3):lla irtoaa ~120-130Mbps, riittää aikahyvin kun jo tälläkin bandilla pyörii kaikki 4K-streamit ja josta jää vielä vajaa 100Mbps jos VPN päällä Eurooppaan.
Pitää vielä hieroa B1 kehiin sekä toiset 2 lisäantennia nykyisten Iskra P60 lisäksi niin pitää sitten katsella loppupelit.
Tänään tullut, toinen B818 on DNA firmwarella oleva purkki jollaisen halusin ja joka myös modattu eli syö 4 lisäantennia.
Kahdella antennilla nyt 1800Mhz:
RSRQ -3.0dB
RSRP -83dBm
RSSI -61dBm
SINR 13dB
RSRQ on mulla pienempi kuin Elisan purkilla samassa verkossa ja pelkällä 800Mhz (B20) kaistalla RSSI on purkin näyttämä minimi eli <=51dBm (kuten oli Elisankin purkilla Elisa tai DNA liittymillä).
RSRQ -3.0dB
RSRP -83dBm
RSSI -61dBm
SINR 13dB
SINR arvossa riittää vielä hieromista että saa tehokkaimmat modulaatiot käyttöön.
Antennia kokeilla liikutella ylös- ja alas ainakin ja katsoa vaikutus SINR arvoon ja kokeilla mahdollisesti suunnata hieman sivuunkin tukiasemasta.
Antennien väliset etäisyydet myös optimoida sen halutun taajuuden mukaan.
Hiikeri
Team Intel
SINR kyllä heikoin arvoista, 30 kun on maksimi. Antennien välinen etäisyys pienempi kuin optimi, 77cm.
Nyt jotain ~50cm kun jokunen päivä sitten muutin kokeeksi noiden etäisyyttaä
Millä nopeudella teidän b818:n 2,4 ghz wifi tykittää? Mulla tais juuri tuon firmware päivityksen (11.0.2.1)(H251SP3C182) ja SYV verkon tulon jälkeen tippua wifi nopeus ihan surkeaksi. Ei mitään väliä onko laitteen vieressä testaamassa vai ei ja todettu sama ongelma toisessakin osoitteessa. Oon ajatellut auttasko yhtään olla yhteydessä Huaweihin. Melkein arvaan, että DNA:lle ei kannata ottaa tästä mitään yhteyttä. :devilish: Asun tosiaan aivan 400 metrin päässä tukiasemasta ja signaali on voimakas.
Jos laittas asunnon keskelle tämän purkin ja vetäs siitä ethernet piuhan tietokoneelle tai sitten laittasin toisen vahvistimen/toistimen toiselle puolelle asuntoa ja se 5 ghz:n wifiin ja siitä ethernet telkkariin ja jos se toistin vielä loisi 2,4ghz wifiverkon, niin saattas vähä helpottaa. Tosin sisäverkon nopeus on hyvä jo nyt, mutta nettiin ainoastaan ethernetin kautta pääsee nopeasti. :cautious: Kummallisuutena 5 ghz wifi toimii ongelmitta vaikka sanotaan, ettei se mene kunnolla seinien läpi. Menee näköjään paremmin kuin 2,4 taajuuden wifi, muttaku ei nämä suurinosa laitteista tue kaksoistaajuus wifiä, niin ei taajuusvaihdosta ole ratkaisuksi. :hmm:
Hiikeri
Team Intel
Kokeilin purkin Wifiä 2.4Ghz, onnetonta menoa. Ekalla vedolla 38Mbps ja toisella 30Mbps (Speedtest eli Ookla app Android).
5Ghz Wifillä antoi jo sitten täyden kaistani (1800Mhz ja 130+Mbps), mm. Upload karvan päälle 100Mbps.
Yksi seinä välissä ja ~5 metriä luurilta purkkiin.
Niin kuin moni ja sanonut että ulkoinen Wifi purkki näihin kiinni tai kunnollinen reititin jolla tekee myös sen Wifin.
Ulkoisella reitittimellä saa muitakin hyötyjä; mm. saa B818:sta täyden suorituskyvyn kun voi itse modeemia ajaa Wifi, palomuuri yms. pois kytkettyinä ja modeemi sillattuun tilaan ja jättää suosiolla Wifi ja palomuuri jutut reitittimelle (jossa on oma prosessori ja muistit tekemässä noita hommeleita) ja B818 rauta saa keskittyä siihen olennaiseen eli pelkkään nettiyhteyteen.
Omissa testeissäni noilla motukan toimilla ( Elisan B818 + Elisan liittymä ) 1-2ms pienempi latenssi sekä DL/UP nopeutta hieman lisää, ~5% DL.
Samat tein heti tälle DNA B818 kun perjantaina tämän sain.
No, sulla sentään irtoaa tuon verran, mutta ku mulla on kaikki yhteydet ulospäin 10 mbps ja tämä nettikaista jakautuu kaikille laitteille jotka siinä wifi taajuudella on. o_O Ei tämä tällänen ennen ollut. Sai jopa 80 mbps nopeuksia 2,4 ghz:n wifillä. Että minä kyllä tuota firmwarea epäilen.
Hiikeri
Team Intel
Mutuna voisi epäillä että Wifi lahoamassa purkista, eikös täällä jtn. vastaavia mainintoja ollut joistakin muistakin purnukoista, siis jossain toisessa aiheessa?
Se Wifi-moduuli kait lämpenee (kuumuu?) aika kivasti varsinkin jos isoja tiedosto määriä siirtelee Wifin kautta, ja nykyaikana kun kohtuu kuormaa Wifillä voi olla vaikka 10 tuntia putkeen, esim. 4K-streamia netistä katselee (sarja-maraton :) )+ muu samanaikainen aktiviteetti samassa verkossa niin kyllähän sillä on "taukoamatonta" lähetystä varsin pitkään ja jos vielä modeemin asetuksissa maksimi lähetysteho (kuten yleensä on, suorituskyky: Kauas tjsp.) päällä ja pari vuotta ko. toimintaa niin mistä noista tietää eli jos se Wifi-chippi rupeaa lahoamaan ylilämmöistä tai piirilevyn lähiympäristön komponentit piirilevyllä heikkenee?
Ihan mahdollinen skenaario, mutta lähiverkossa nopeuksissa ei ole samaa ongelmaa. Ainoastaan nettinopeudet 2,4 wifillä tosi surkeat. Oon tässä resetointeja tehnyt ja kokeillut eri kanavia jne. Ei muutosta. Vois arvioida esim. jos virtalähde ei antas riittävästi virtaa, niin laite vaan sammuilisi itsestään. Ei voi olla siitä kyse. :hmm:
Hiikeri
Team Intel
Niinpä, modeemi toimii esim. kaapelilla tai 5Ghz Wifillä ihan normaalisti mutta pelkästään se Wifi (2.4Ghz) puoli lahoaa jos se osio ollut kovassa kuormassa vuosia eli vaikuttaa todennäköisesti vain ko. 2.4Ghz Wifiin.
Siellä lienee eri chipit 2.4Ghz ja 5Ghz Wifeille..
Mutta sitten tämä, että 2,4 wifillä kyllä nopeutta riittää lähiverkossa olevien laitteiden välillä, että onkos se wifi piiri sittenkään lahonnut. :hmm: Vai firmware ja uudet asetukset pielessä. Saapa nähdä mitä huawei vastaa jos vastaa.
Hiikeri
Team Intel
Nyt on SYV + antenni modattu DNA B818 4x4 MIMO External antenneilla, talon sisällä antennit nurkassa omassa 2m tolpassaan, eilen Ooklalla 400+km päästä Helsinkiin Yhteisverkossa ja pelkästään B3+B3 DL 200Mbps ja UL 108Mbps. Matkaa mastoon 1.1km, antenneja en ole sen ihmeemmin suunnannut, lisäsin vain 2.5v varastossa ollutta 2 Iskra antenniani ja kunhan vain osoittavat visuuaalisesti maston suuntaan.
Merkittävin ero verrattuna vakio Elisa B818 (2 ulkoista antennia) on SINR tuplaantuminen mitä nyt tällä modatulla ja 4 ulkoisella antennilla saanut. Keskimäärin sellaiset ~5dB parempi SINR vrt. 2 antennia.
Toki RSSI sekä RSRP paranivat ~5dBm ja myös korjaus eli RSRQ vakaantui joka nyt keskimäärin -3dbm ja -6dBm välillä, noin 95% ajasta kun ennen oli parhaimmillaan -6dBm, keskimäärin ehkä -8dBm tjsp...
Joutaa toi 4 vuotta palvellut, entinen Elisa B818 nyt myyntiin...
Pitää kyllä todeta että ei voi kun ihmetellä miksi Elisa ei ole IKINÄ päivittänyt ko. suosikki 4G purkin firmistä, ei yhtään päivitystä julkaisun jälkeen.
Tässä DNA B818 monia lisäominaisuuksia, suurimmalle osalle ei mulla mtn. käyttöä mutta periaate että olisi asiakkaille mahdollisimman monilipuoliset valikot on hyvä DNA:n puolella jo tietoturvankin osalta. Elisan purkissa alkuperäinen v.2020 (julkaisu) firmware, DNA purkkiin tullut joka vuosi 1 päivitys, viimeisen 11kk takaa eli 5/2023 eli yli 3 vuotta purkin julkaisun jälkeen joka on hyvä juttu, siitä pisteet DNA:lle!
DNA Huawei B818 : ****/***** (Jos DNA julkaisee vielä jonkun 2024 päivityksen niin sitten annan DNA purkille *****/*****).
Elisa Huawei B818 : ***/*****
Kokeilin myös sinkkuja pelkästään B20 (800Mhz 4G) päällä, RSRP -65dBm ja -67dBm välillä. :geek:
Latenssi sama 20ms mitä saan pelkällä B3:lla (tai no SYV niin itseasiassa saan B3+B3) joka tuntuu olevan mun käyttöön paras vaihtoehto (SYV mastossa B1+B3+B20+B28+N28) mitä tulee minimi latenssiin ja hyvään nopeuteen.
Pelkkä B3+B3 (1800Mhz) valittuna ikivakaa/kiinteä RSSI -59dBm ja ikivakaa/kiinteä RSRP -84dBm jolla siis aiemmin mainitsemani 200/108 Mbps tulos saatu eilen.
Antenneina mulla 2x ISKRA-P60 (4G+5G taajuudet) 108cm sekä toiset 2kpl ovat aiempaa versiota, en muista mallia, ovat kummiskin 2x ISKRA antennit (pelkät 4G taajuudet) jotka ovat 105cm. Molemmat ostettu aikoinaan Satshop.Fi, ja vaikka noi P60 ilmoitetaan 110cm pitkiksi, niin kyllä noi mun antennit ovat 108cm pitkät eikä 110cm.
Tainnut Slovenian tehtaalla iskeä hieman "halpuutus" eli leikataan tuotannossa pari senttimetriä lyhyemmät tangot alumiinitangoista niin tulee materiaali säästöä... :confused2:
Onko tässä B818-laitteessa mahdollisuutta taajuuslukita LTE700+LTE800+LTE900?
Mastona olisi Yhteisverkon eNB ID 42530
eli ilmeisesti
B8 = 900 MHz (Bandwidth 10 MHz)
B20 = 800MHz (Bandwidth 20 MHz)
B28 = 700MHz (Bandwidth 10 MHz)
Ainoastaan kaksi lowband taajuutta on mahdollista olla kombossa yhtäaikaa. Taitaa koskea kaikkia chipsettejä markkinoilla valmistajasta riippumatta tämä tekninen rajoite.
Persketti, nyt kun katoin tuon kuulemma Satshopista aikanaan ostetun DNA-softaisen B818-263:n hallintasivuilta taajuuskombot niin eihän tuolla ollut B20+B8 tai B20+B28 komboja. Onko niitä mahdollista saada jollain tavalla käyttöön?
B818-263
Nykyinen versio: 11.0.2.1(H251SP3C182)
B818-263
Automaatilla laite osaa enemmän komboja, mutta en tiedä toimiiko juuri nuo, b20+b28 uskoisin mahdolliseksi.
LTE-H:lla voi pakottaa halutut taajuudet käyttöön, eri asia tukeeko modeemi CA-comboa kyseisillä taajuuksilla. Kyllä ne pitäisi automaatillakin toimia. Veikkaisin että uudempi modeemi tarvitaan alataajuuscombojen käyttöön.
B818-263
Ei tue eikä tule tukemaan.
241 784
tounej
