Digiboxien yleisketju
Jos VU+:n ostaa Satshopista niin käyttöönotto on luokkaa virrat päälle. Jos haluaa tallenteet talteen niin Elisa taitaa olla edelleen ainoa nettiversio missä se onnistuu, sielläkin siirto on ollut välillä mahdotonta mutta käsittääkseni nykyään taas onnistuu. Tallenteiden lataaminen ei toimiessakaan ole liian kätevää mutta muuten Viihde on käytettävä. Ei VU+:nkaan tarvi olla samassa huoneessa missä sitä yleensä katsotaan kun käytännössä kaikki tarvittava sujuu selaimella.
Mitenhän sitten tällainen vekotin, onko kenelläkään kokemuksia? Kokeilemalla tietenkin selviäisi että onko tuollainen toimiva, onhan noilla verkkokaupoilla kuitenkin mahdollisuus palautukseen. Olisi vain aika paljon halvempi laite kuin tuollainen VU+ boksi. En ole mikään tv:n suurkuluttaja, joten mitään kauhean ihmeellistä ei tarvisi.
Sitten on näköjään näitä PC:hen asennettavia korttejakin, mutta näistä on kyllä niin heikosti tietoa saatavilla ettei niistä kyllä osaa oikein mitään sanoa. Ei näille vehkeille vain taida olla enää nykyään juuri kysyntää.
Ehkä ainoa järkevä vaihtoehto on tuollainen VU+ boksi. Mutta nuo on sitten sen verran hintavia, että koko jutusta ehkä katoaa järki. Jokin pienikokoinen TV usb-tallennuksella voisi kyllä myös toimia.
Mitä mitä halut, mitä tarpeita sinulla on. Mikä on harrastuneisuus. Jos x86 PC kävi mielessä, niin ilmeisesti ei kyse ole hinnasta.
Marketti digiboxi
Operaattorien "viihde" palvelut
Mainitsemasi VU+
Tietokone pohjainen.
2 ensimmäistä on sellaista maksa ja vie kotiin, kaksi jälkimmäistä sellaista että vaatii harrastusintoa, jos sitä on sen verran että niistä on potenttiaalia, niin selain käyttöön ja tietoa etsimään ja löydäksiä lukemaan, jos ei nappaa, niin sitten kiertää kaverit läpi, onko kokemusta moisista ja vielä niin että ikuisen palveluksen velkaa.
Jos reititintä säädä konsolista, kotiautomaatio pyörii tee se itse meiningillä, itse kasatulla raudalla jne. niin jos intoa niin jompi kumpi jälkimmäisistä potenttiaalinen.
Vu+ tai joku muu Enigma2-pohjainen boksi on ihan ylivoimainen, jos on tarvetta etäkäyttöön tai tallennusten siirtelyyn. Käyttö ei ole ollenkaan vaikeaa sen jälkeen, kun asetukset on tehty. Maksukanavien toimivuudesta en tosin osaa sanoa.
Minulla ei kovin monesta tallentavasta boksista ole kokemusta, mutta Vu+:n lisäksi ainoa hyvin toimiva on ollut tuhannen euron Panasonic, jolla ei onnistu etäkäyttö, eikä tallennusten siirtokaan kunnolla. Vision, Topfield, Handan ym. olleet enemmän tai vähemmän kuraa.
TV-kortti tietokoneessa on OK, jos haluaa katsoa tietokoneella, mutta muuten se on kankea. Enigma-bokseilla voi katsoa tietokoneella etänä lähiverkon kautta.
Jos et maksullisia kanavia tarvitse, niin tuo Vu+ osasto on hyvä. Ei se ole niin vaikea ja saat kaikki tallennukset talteen vaikka suoraan sinne verkkolevylle.
Maksukanavat ainakin antenniverkossa toimivat Vu+ ihan hyvin.
Kaapeliverkon maksukanavat toimii hyvin, VU+ Uno4k ja Telia, aiemmin oli DNA. Pitää vaan olla VTi image vehkeessä.
Tästä kai ketjussa juttua, kannattaa kysyjän kaivaa ennen ostopäätöstä jos maksukanavat on kynnyskysymys.
Ehkä käyttäisin muotoa, maksukanavia tietyillä kokoonpanolla voi tietyn rajoituksia katsoa ja tallentaa.
Kylläpä tuollainen VU boksi taitaa olla ainoa järkevä vaihtoehto. Hintaa kyllä näyttää tulevan ainakin 500 euroa niillä ominaisuuksilla mitä toivoisin, mutta jos tuo laite nyt kestää vähintään 5 vuotta niin kaipa se ehtii hintansa haukkua. Kun noista nyt kerran saa tallenteet ulos, niin tuo investointi ei mene ihan hukkaan senkään jälkeen kun laite hajoaa, kun tallenteet saa silti säilyttää katsottavana. Millekkään maksukanaville ei ole tarvetta.
Ehkä tämä perinteinen TV on jo hidasta kuolemaa tekevä formaatti. Itsekin olin aika pitkään sitä mieltä, että kuka enää nykyaikana katsoo perinteisiä TV lähetyksiä. TV:stä kuitenkin tulee säännöllisesti esim. vanhempia elokuvia joita olisi kiva ottaa talteen.
Mitkä tarpeet
DVB-T(2) vaj DVB-C?, monta viritintä ?
Uudelleen streamin pakkaus, vai ilman, HDMI input ilmeisesti ei tarpeen.
Mitkä tarpeet
Iso kiintolevy ja DVB-C, ei välttämättä tarvi montaa viritintä mutta on se toki plussaa.
Katselin tuota VU+ duo mallia.
Se duo on ikivanha, pitää olla 4k-mallinen.
Niissä on sisäinen poweri huonoilla konkilla, niitä hajoaa nyt paljon.
Jos C vastaantottoa, niin VU+lla ns FBC virittin tuki osassa boxeja, eli muistaakseni kahdeksaa nippua voi vastaanottaa yhtäaikaa. Kaapeli vastaanotossa ihan hyvä etu kun kanavat voi olla jakaantuneet kovasti eri nippuihin.
Duo on vanha malli, eli katso 4K leimalla olevia, vaikka et 4K vastaanottoa haikaile, se 4K ei ole se juttu, vaan tuoreempaa rautaa muutenkin, eli enemmän potkua.
Jos ns ostopäätös tehty, niin kannattaa alkaa kollaamaan nettiä, ja perhetyyn laitteeseen, Suomalaisesta liikkeestä jos ostat niin tarjoavat valmiista kolmanen osapuolen imagee jossa yleisempi kotimaisia verkkoja tuettuna valmiiksi ja perus suomalaisia toiminnallisuuksia valmiina, niin pääsee helpommalla liikkeelle.
Se tärkeää että kotiverkko turvallinen, eli joku mutu reittimestä ja sen asetuksista, ja jos etänä haluaa, niin sellainen reititin missä VPN tuki.
Sori jos kuullostan lannistavalta, se ei ole tarkoitus , vaan päinvastoin, yllytän tekemään töitä, niin saat jotain vastinetta vaivalle ja ei mene heti ihmetetyksi mistä hakea apua.
Aika heikko ilmeisesti nykyään digiboksien tarjonta. Minkähänlainen laite kannattaisi hankkia, jos haluaa tallentaa ja katsoa satunnaisesti kaapeli-tv lähetyksiä (DVB-C)?
Ei ole tullut vuosiin katsottua paljoa tv:tä, ja nykyiseen yksiöön sellaista ei edes saisi kovin mukavasti mahtumaan. Olisi kuitenkin mukava ottaa välillä esim. joitain elokuvia talteen ja katsoa niitä sitten vaikka tietokoneen näytöltä, joten mietin sen takia digiboksin hankintaa.
Kai tähän tarpeeseen toimisi tietokoneeseen liitettävä usb-viritin? Saatavuus lienee heikentynyt niissäkin, mutta ainakin Verkkokaupalla on joitakin Hauppaugen tuotteita valikoimissaan. Ja käytettynä löytyy varmaan sieltä täältä. Ihan kohtuullinen skene noilla oli vielä vajaa kymmenisen vuotta sitten, mutta mitenköhän lienee nykyään tosiaan.
KLF
Omassa telkkarissa ei ole ollut antennijohtoa kytkettynä moneen vuoteen. Itse olen tykännyt HD Homerunista. Se on pieni boksi tuolla olkkarin nurkassa, muuttaa kaapelitv-lähetyksen sisäverkkoon josta sitä voi katsella suunnilleen millä tahansa kännykästä telkkariin, kunhan vehkeellä pääsee verkkoon. Miinusta lähinnä HD Homerunin omasta sovelluksesta jonka kanssa esim. tekstitykset toimii yhtä hyvin kuin digiboksien alkuaikana mutta iPadin Channelsin kanssa tekstitys toimii ihan mallikkaasti. Sopii kuitenkin omaan käyttöön, joka on tyyliin aamutv ennen töihin lähtöä ja jotain satunnaista jos käsketään katsoa.
Porukoilla on VU+ 4K joku malli ja voin sanoa että sen kuvanlaatu on erinomainen ihan 50" 1080p telkkarissakin.
Plussaa olisi, jos ne ohjelmat saisi pidettyä tallessa pidempäänkin niin halutessaan. Siksi vähän vierastan tuollaista elisa viihdettä yms.
Hieman katselin noita VU+ bokseja, mutta näyttää tarpeettoman monimutkaisilta siihen käyttöön mikä on mielessä. Toisaalta se on kyllä iso plussa, että ne tallenteet saa ilmeisesti siirrettyä tietokoneelle tai vaikka verkkolevylle jossain standardi formaatissa.
Tuolla Vu+ keskustelua, vinkkiä yms. VU+ bokseista.
Etäkäyttö ei varmaan tule tarpeeseen, mutta kotiverkko on kyllä tällä hetkellä säädetty niin että sekin onnistuu tarvittaessa.
Ja joo, tarkoitin siis tuota Duo 4K mallia. Tosin näyttää siltä, että myös Uno 4K voisi olla ihan täysin riittävä ja noin satasen halvempi.
Tämä hankinta näköjään vaatiikin vähän perehtymistä. Näköjään ainakin tällainen topfieldikin on vielä myynnissä, mutta tuossa on kyllä sitten aika isona miinuksena se, että tallenteita ei varmaan saa ulos missään formaatissa joka olisi käytettävissä muilla laitteilla.
Tuollainenkin voisi ehkä toimia, mutta nuo on jotenkin aika epämääräisen näköisiä laitteita
Marketti kone jos olet epävarma säätämisestä. Ne tosin toimii kuin marketti kone ja jos HDredy laitteitta niin tallenteet lähtökohtaisesti on laite kohtaisia. jotain todella tärkeää voi sitten jonkin HDMI ulostulon kautta kaappailla.
Jos konsolilla tottunut säätää linux sulautettuja ja tenkkaa poon tullessa tottunut etsimään tietoa mailmalta, niin ehdottomasta VU+ (VU+ sen takia että Suomi toimivaa kamaa löytyy)
Jos Asuksen ym vastaava kuluttajareittimen WEB hallinta ja WiFin asetukset sujuu ja niistä jotain käsitystä., SMB jakoja käsin tehnyt netistä löytyneillä ohjeilla, niin ehkä turhaan jännität VU+aa.
Täällä Digi Box Ultimo 4K. Toimii hyvin. Tallennuslevyä on enemmän kuin tarpeeksi (3 Tt). Virittimiä kymmenkunta. Voi laittaa vaikka kaikki (ilmais) kanavat tallentamaan yhtä aikaa. Jonkin verran opettelua.
TV:stä ei tule kyllä mitään.:rolleyes:
Amazonista vaikka tämä Octagon Sf8008.
Hintaa 120 euroa. Kaapeli, antenni ja satelliittiviritimet valmiina.
Tallentamiseen tarvit vain ulkoisen USB-kovalevyn tai vaikka ison muistitikun.
Tuossa mallissa ei ole sitten CI+ modulille paikkaa eli maksulliset kaapeliverkon HD-kanavat saa unohtaa.
Tuo boksi on 4k mallia. Jos sieltä kaapelista nyt jotain joskus sattuisi tulemaan 4k resoluutiolla vapailla kanavilla.
Tallentaako tuo sellaisessa muodossa, joka on katsottavissa myös muilla laitteilla?
Tallenteet on suoraan siinä muodossa kuin ne televisiolähetyksen mukana tulevat. Eikä niitä salata mitenkään tallennuslaitteelle.
Toistuvat suunnilleen kaikilla mahdollisilla vehkeillä joilla nyt voi videotiedostoja yleensäkkin toistaa. Ongelma voi olla siinä osalla laitteista, ettei tekstitys aukea kaikilla laitteilla. Esimerkiks tietokoneen VLC ohjelmalla se tekstityskin toimii erinomaisen hyvin.
Aiemmin osa teki syystä tai toisesta niistä tallenteista jälkeenpäin vielä DVD- tai BR-levyjä. Se vaatii melkoista säätämistä käsittääkseni että ne tekstit saa em. levyformaattien standardin mukaiseksi muutettua. Tosin taitaa olla vähitellen katoavaa kansanperinnettä tämä levyjen polttelu, mutta tosin ihan muista syistä kun niiden käyttö hiipunut ja katselu siirtynyt VOD-palveluihin.
Taizuuni
Jai Bhole Ki!
S Y N T H W A V E
Satasen boxia tarvis mutsille ostaa, ei tarvi mitää hienouksia. Kunhan Emmerdale nauhottuu ja samalla voi muita kanavia katsella.
Onko muuta varteenotettavaa?
Se vaatii tuplavirittimellisen boksin, jos digiboksin kautta haluaa samalla katsella muita kanavia kuin yhtä jota nauhoittaa. Tai no samassa muksissa olevat kanavat aukeavat kuin missä nauhoitettava kanava on, mutta muiden muksien kanavat eivät.
Siinä joku myy tripla-virittemellistä Enigma2 boksia antenniin ja kaapeliin. Hinta 130 euroa.
Kyllä itse en vanhemmilleni enigma boksia koskaan ostaisi.
Aha.
En tiedä miten vanhempasi ja miksi ostaisi, tai et ostaisi heille.
Jos itse ei tunne laitteen saloja, eikä vanhemmat tunne laitteen saloja, niin ihan hyvä linjaus.
Jos ikäjuttua, niin taitaa nuo olla vanhemman nörtähtävän väen juttuja, ei niinkään heidän lasten.
Jos taasen nörtin pihtiputaan mummo osastolle,
Jotkut harrastajat ovat vanhempien tukihenkilöitä digiboxi asioissa, jossain toisessa perheessä voi olla toisin päin, jos ei asu samassa taloudessa niin joku voi hankkia digiboxi avutoman tyyppiselle" läheiselle Engima boxin juuri sen takia että helpottaa tukiasioita, VPNllä yhteys, varsinkin jos on sellainen että ihan ajastuksista lähtien pitää auttaa.
Ei toki toimi jos tuppareinen auttaa tappureista, vaatii sen että sillä auttavalla osapuolella on hyvä osaaminen alustasta.
En tiedä mitään kysyjän lapsi/vanhempi suhteesta, ja siitä onko kysyjä 90 luvun linx nörtti, vai ipad sukupolvea.
Yksi syys hankintaan on toki ollut perheen sisäinen sisällön jakaminen
Edit: Lisätään vielä se että jos itse on säätäjä tyyppiä ja enigma sujuu ja se läheinen sukulainen ei sinnepäinkään ja kammoksuu muutoksia, niin noissa boxeissa voi jonkin verran duunata sitä käyttöliittymää. se että pain +p niin seuraava kanava menee ylös tai alas, sen mukaan miten käyttäjä tottunut, kanavalista on tutussa järjestyksessä ja siinä on ne kanavat mitkä haluaa, tarvittaessa tutussa numeropaikassa.
Tekstitys on sen kokoista kun haluaa, äänet on ne mitkä haluaa, tallenteet siellä missä haluaa, suosikki sarja tallentuu vaikka vähän aikataulut pomppisi jne. Jos ei sitä säätäjää löydy, niin kai nuo voi olla sitten ihan pielessä.
Aha.
Jotkut harrastajat ovat vanhempi tuki henkilöitä digiboxi asioissa, jossain toisessa perheessä voi olla toisin päin, jos ei asu samassa taloudessa niin joku voi hankkia digiboxi avutoman tyyppiselle" läheiselle Engima boxin juuri sen takia että helpottaa tukiasioita, VPNllä yhteys, varsinkin jos on sellainen että ihan ajastuksista lähtien pitää auttaa.
Itse ostanut vanhemmille ensimmäisen Enigma2 boksin joskus 10 vuotta sitten suunnilleen.
Toimii pääsääntöisesti ongelmitta. Noin kerran vuodessa vaatii virtajohto bootin.
Ei oikein muuta tapaa ollut aikoinaan saada toimimaan Suomen, Ruotsin ja Norjan kanavia niin että käyttö onnistuu helposti yhdellä kaukosäätimellä.
Erilaiset iptv palvelut voivat mahdollistaa jo saman tai lähes saman.
VPN yhteyden yli voin tarvittaessa etänä säätää jotain jos tarvii. Esim. Alfa terveen sai poistettua näppärästi kanavalistalta kuukausi sitten ja tänään voin vaikka FOX kanavan nimen vaihtaa Start kanavaksi antenniverkossa ja vaihtaa siihen sen kanavalogo piconinkin oikeaksi.
Ei harmainta hajuakaan miten Samsungin telkkaria onnistuisin etänä säätämään ja hakemaan vaikka kanavalistat uusiksi.
Onko kellään tietämystä tai käytännön kokemusta HDThunder HD6500 V2:sta ja ulkoisista kovalevyistä? Pystyykö tuon digiboksin kanssa käyttämään useampaa eri ulkoista kovalevyä? Ei tietenkään samanaikaisesti vaan siten että välillä vaihtaisi boksissa kiinniolevaa ulkoista kovalevyä. Ajatuksena olisi että yhdelle kovalevylle siirtäisi lasten elokuvat ja ohjelmat ja toiselle siirtäisi aikuisten.
Nuo HD-boksit kun formatoivat ulkoisen kovalevyn ja salaavat tallenteet niin mietin onko tuossa HDThunderissa joku esto että sallisi vain yhden ulkoisen kovalevn käytön? Eli kun on siirtänyt tallenteita yhdelle niin sen jälkeen kun on käyttänyt boksissa kiinni toista ulkoista kovalevyä niin ei suostuisi enää näyttämään tallenteita jotka on siirretty ensimmäiselle ulkoiselle kovalevylle.
Onko kellään tallessa päivitystiedostoa HDThunder 420 digiboksille? Myyty joskus varmaan myös Topform TF420 nimellä. Hedengren tuonut noita maahan, ja poistaneet sivuiltaan tiedostot. Laite on nyt päivitysloopissa käynnistyksen jälkeen josta ei pääse pois.
Aika hiljainen alkaa olla tämä ketju mutta kokeillaan...
Tallenneltua tulee suoraan telkulla jos joskus tarvetta on ja loppu suoratoistona. Digiboksia ei siten ole varsinaisesti kaivannut vuosiin eikä oikein tuoreita kokemuksiakaan siten ole. Mutta välillä palvelisi jos voisi tabletilla katsella netin yli suoria ja ehkä tallenteitakin. Enigmaa siis melkeinpä huutelee jotta homma onnistuisi. Ja tehoa luonnollisesti ainakin se, mitä lennossa pakkaaminen vaatii. Ja kaapelissa ollaan tällä hetkellä. Antenni toki plussaa mutta tuskin mitään tarvetta enempää kuin yhtä kanavaa kerrallaan jos ei varsin pienellä lisäpanostuksella mene.
Koska rahaa ei kiinnostaisi käyttää varsin marginaaliseen tarpeeseen paljoa niin laitetaanko toisaalta vähän kallis Vu Zero 4K vai onko kokemuksia vielä halvemmista? Saatää jaksan mutta loputon tappelu ei toisaalta kiinnosta.
Itsellä on Octagon SF8008 4K UHD boksi nyt ollut vuoden käytössä. Maksaa jonkun 120 euroa Saksan Amazonin kautta. Satelliitti-, kaapeli-, ja harava-antennin virittimet vakiona.
Toimii käsittääkseni myös transkoodaus vaikka itse en ole sitä kokeillut kun uudelleen pakkaamattona lähiverkossa ja netissä katson tarvittaessa.
Sitten taas sarjaan ei toimi kuuluu kaikki CI+ salauksen maksuteevee-kortit kun kortinlukija on vain sisäinen eikä CAM paikkaa ole lisäkortinlukijalle ja sisäinen kortinlukija tulee vain CI salaussysteemeitä ilman plussaa. Eli kaapeliteeveen salattuja HD-kanavia ei avaa Suomessa. Ei ainakaan isompien kaapelioperaattorien CI+ salattuja.
Netin yli jos haluaa internetin yli Enigma2 boksia katsella, niin suosittelen VPN systeemiä kun Enigma2 boksi kaapataan todennäköisesti hetkessä jos sen kytkee suoraan avoimeen internettiin.
Ja virittimiä tuossa boksissa on tasan yksi kappale per jakelutie. Lisävirittimiä jos kaipaa niin pitää ostaa vaikka Sundtekin noin 90 euroa maksava ulkoinen USB-viritin. Ne toimivat hyvin. Voi siihen saada halvemmankin linux ajurillisen USB-virittimen toimimaan, mutta voi olla ettei onnistu millään ellei osaa ajureita itse muokata ja kirjoittaa sille.
KLF
Porukoille ostin jonkun VU laitteen pari vuotta sitten. Samalla keittiön älyttömään telkkariin (ei digiviritintä) laitettiin AppleTV ja iPadeihin myös VU:n sovellus. Kaikki muu toimi suht hyvin paitsi tekstitys ei lainkaan. Ohjelmatietoja siinä apissa ei tainnut ollakaan. Se toimi kuitenkin väliaikaisratkaisuna kunnes keittiön telkkari päivitettiin uuteen älytelkkariin ja appletv jatkoi palveluaan olkkarissa digiboksin rinnalla, korvaten chromecastin.
Itselläni on HD Homerun, tosin käytän sitä vain livetelkkarin katseluun ja 99% nimenomaan ipadilla. Siinä omassa sovelluksessa puolestaan ei toimi nelos median ohjelmatiedot ja tekstitykset on sangen rumat. iPadin Channels apilla tekstitys toimii mutta ohjelmatietoja se ei näytä ollenkaan.
Plex+HD Homerun combolla vois saada kaiken toimimaan kunhan jaksaa säätää.
Mitään kunnollista plug'n'play ratkaisua ei oikein taida olla.
Topfield 199€
Hintansa puolesta kiinnostava laite, pitää siis tutustua tarkemmin ja varmistaa tuo transkoodauksen olemassaolo. Harmillisesti sitä ei aina viitsitä suoraan mainita.
Hyvä pointti tuo salatut. Toisaalta niitä ei ole tullut katseltua kortilla mutta tulevasta ei koskaan tiedä. En silti pidä niin kriittisenä ominaisuutena, että siitä olisin juurikaan valmis maksamaan.
Virittimien osalta nuo lisät siis selkeästi tuohonkin kalliita. Melkein katselisin suosiolla astetta parempaa mutten näe tarvetta useammalle tässä kohtaa joten sikäli myös tuo voisi täyttää tarpeet. Eikä ihan kaikessa jaksa säätää joten enpä taida ajureita itse alkaa muokkailemaan.
VPN kotiin on käytössä muutoinkin joten siitä ei ongelmaa tule. Purkkikin jaksaa varmasti riittävästi liikennettä sen yli. Mainio huomio silti, onpa kirjattuna jos joku muukin miettii vastaavaa asiaa.
Välillä tulee mieleen, kaipaako muka niin erikoisia, ettei valmista ole. Aika säätämistä on tämänkin aiheen osalta ollut ja siksi taas jäänyt. Enää ratkaisu ei kyllä tule olemaan pc virittimen kera, siinäkin on turhan paljon ongelmia ja ylimääräiset koneet nurkissa eivät oikein nappaa.
Omat ongelmansa siis VU:n kanssa myös. Itse ajattelin Androidia kyllä käytellä mutta voinee varautua samankaltaisiin ongelmiin jos VU:n laittaa. Tekstitys toki saisi mielellään toimia, ohjelmatiedot tms ovat niitä, joita ilman voi elää.
Homerunin kuvittelin olevan jo aika kuopattu mutta ilmeisesti näin ei siis ole. Saatavuus ei taida edelleenkään olla mikään erityisen kehuttava mutta pitääpä tuokin puoli varoiksi vilkaista vaikka VU tuntuu jotenkin ajatuksena mukavammalta. Säätämiseen olen kyllä varautunut joten yhdistelmä Plexin kanssa ei sinällään ole mikään ongelma. Mutta jatkuvaa leikkimistä ei kaipaa, kertasäädöllä toimivaa mielummin.
Maksukanaville tosiaan ei isosti tarvetta ole mutta mites tuo Homerun niiden osalta? Onko kokemuksia?
Topfield 199€
Epäilen, ettei tuo täytä sitä ainoaa kriittistä vaatimusta eli transkoodausta. Muutenkaan Toppari ei enää oikein kyllä iske.
KLF
Tuo Channels appi on saatavana myös androidille mutta maksullisena, mulla on makkarissa android telkkari ja tässä pitäis nyt päättää ostanko sen apin vai 7.5m antennijohdon (joka pitäis sitten saada tungettua liian pieneen kaapelikanavaan). Hinta on about sama :D
HD Homerun laitteena on toiminut 99% varmuudella tässä jo monta vuotta. Olen kait kertaalleen joutunut ottamaan siitä virrat pois ja kerran sähkökatkon yhteydessä laite sekosi niin että viritin piti asentaa uudelleen kaikkiin sovelluksiin (plex ja padit). Softapuolessa on siis toivomisen varaa puolin ja toisin, niin virallisissa kuin kolmannen osapuolen softissa. Korttilukijaa ei tässä perusmallissa ole, sellaista on kyllä joskus luvattu tulevan myyntiin mutta hiljaista on. Jenkkimarkkinoilta moinen löytyy.
Juu tuota Topfieldiä ehdotin ainoastaan edullisen hinnan takia, ei taida enää olla laadullisesti samalla tasolla kuin ennen.
Siinä on se Hisiliconin järjestelmäpiiri, niin se ei käsittääkseni tue raudan osalta transkoodausta. Muuten se piiri on erinomainen kun yksi herkimmistä virittimistä siinä. Merkitystä herkkyydellä erityisesti jos heikkoja satelliittikanavia katsoo tai asuu harava-antennissa näkyvyysalueen reunalla tai hieman ulkopuolella.
Tuolla on juttua tuosta softa pluginillä transkoodaamisesta:
Huoltovalikko-palstalla löytyy erinomaista osaamista ja tietoa eri Enigma2 bokseista. Sieltä kannattaisi kysellä esimerkiksi tuosta että saisiko tuon transkoodauksen toimimaan pluginillä SF8008 boksissa. Ja voisi olla myynnissä myös edullista käytettyä boksia jossa se toimii suoraan raudan piirisarjan puolesta. Jos siis käytetty boksi on vaihtoehto.
Vaatii rekisteröinnin tuo Huoltovalikkoforum, että edes lukeminen onnistuu.
Kysymys TopField CRC-1400:n kaukosäätimestä.
Kaukosäädin ei osaa enää lähettää oikeaa signaalia useammista napeista. Esim. tärkeä eteenpäin kelaus ei enää tunnistu.
Mitä olen tehnyt? Olen pitänyt pohjassa noin viiden sekunnin ajan TV ja 0 painiketta, jolloin ylänappien punainen valo tekee vasemmalta oikealle "animaation". Ei resetoitunut. Olen ymmärtänyt, että esim. TV-nappulan taakse voi ohjelmoida tai olisiko oikeampi termi koodata oikea kaukosäädin. Ts. kaukosäätimellä voisi ohjata esim. LG:n tiettyä televisiota. Sama koodin anto PVR:lle tai ylipäätään koko kaukosäätimelle ehkä palauttaa sen järkiinsä ja osaa lähettää oikeat signaalit TopField CRC-1400 digiboxille.
Osaatteko auttaa?
Kuvaus kakesta. Musta tausta, jossa harmaat kumiset napit. Keskellä ympyrän muotoinen painike. Sivuilla kiertää hopeinen kehys. Pohja on valkoinen. Käyttää kahta AA-paristoa. Ja toiminnasta jokainen tietää mistä kakesta on kyse: suunnattava erittäin tarkkaan kohti digiboxia ja joku ärräpää helpottaa. =)
Kuva vielä alla.
Topfiled-kaukosäätimien ohjelmointi opastetaan oheisella sivulla, josta löytyy myös tuettujen televisioiden valintakoodit.
Jos kaukosäädin ei toimi kunnolla, uuden tarvikekaukosäätimen saa parilla kympillä.
Mikähän olis Topfield 1410t/ct:n todellinen korvaaja. Suomenkielinen valikko plussaa ja toimii siten ettei tarvi internetiä mihinkään, mutta voi tallentaa maksutv:n kautta MTV3 Max HD kanavaa CI+ conax sovittimella tai ilman. Mielellään olis ainakin tuplaviritin, että vois toista kanavaa myös katsoa samalla.
VU+ kannattaa katsoa, satshopista löytyy.
Maksukanaviin ja kortteihin en sano mitään mutta muuten oma vu on ollut hyvä.
Huoltovalikko- foorumilla on ainakin ollut keskustelua noista
Nuo CI+ paritetut maksukortit ja Enigma2 boksit ovat vaikea yhdistelmä.
Huoltovalikossa on ketjuja joissa kerrotaan millä laitteella, millä CI+ maksukortinlukijalla ja millä image (käyttöjärjestelmä) versiolla ne on saatu toimimaan. Ja missä verkossa (antenni, satelliitti, kaapeli ja mikä kaapeliverkko.
Eli kannattaa sieltä tsekkailla ennen kuin mitään ostaa.
Toisaalta Enigma2 bokseilla ne CI+ kanavien tallennukset sitten onnistuvat salaamattomassa muodossa kiintolevylle tai vaikka muistitikulle. Ja ne voi siirtää laitteelta toiselle tai katsella vaikka tietokoneella niitä. Eli arkistoitavuus on hyvä ja niitä voi säilyttää vaikka sata vuotta omissa arkistoissa katselukelpoisena.
Markettien digibokseissa taas ne maksukanavien tallenteet salataan eikä niitä saa millään ulos sieltä. Laite kun menee rikki, niin samalla menee kaikki ne tallenteetkin. Ei edes samanlaisella toisella laitteella voi niiden kiintolevyn sisältöä katsella.
Juu, tää on ihan ok. Tosiaan suomenkieli ja no-internet on ihan must sekä tuo CI+ Antenni/AnteroTV kortinluku (paskat ohjeet ja ihan hirvee systeemi). En taju kuka haluaa tollasesta maksaa. Mut kun en pääse tsekkaamaan mistään, et millä laite kombinaatiolla joku VU+ toimis..
onko noissa suomenkieli optiona?
Enigma2 bokseissa toimii suomen kieli yleisimmillä imageilla.
Huoltovalikko palstalle kun kirjaudut, niin sieltä löytyy toimivia laiteyhdistelmiä antenniverkon salattujen HD-kanavien tallentamiseen.
Kirjaudutaanko tähän siis selaimella. Eli tarvii läppärin ja internetin. Tarviiko boxin päivittäinen käyttö nettiä?
242 403
Envarmastihuijaa
