Digiboxien yleisketju
njs
Juu, tää on ihan ok. Tosiaan suomenkieli ja no-internet on ihan must sekä tuo CI+ Antenni/AnteroTV kortinluku (paskat ohjeet ja ihan hirvee systeemi). En taju kuka haluaa tollasesta maksaa. Mut kun en pääse tsekkaamaan mistään, et millä laite kombinaatiolla joku VU+ toimis..
onko noissa suomenkieli optiona?
Tilaa boxi tuolta: SatShop.fi niiden omalla imagella ja asennettuna. Siinä toimii CI+ suoraan boxista kun otat tuetun kortinlukijan. Esim. Vu+ Duo 4K SE UHD-digiboksi, 2-16 viritintä
Suurin osa on suomeksi, sivuilta lainattua: "Olemme kääntäneet uuteen ohjelmistoon suomeksi yli 10 000 riviä. Valitettavasti valikoissa on silti edelleen mukana myös englantia."
Kirjaudutaanko tähän siis selaimella. Eli tarvii läppärin ja internetin. Tarviiko boxin päivittäinen käyttö nettiä?
Huoltovalikko on keskustelupalsta, mutta vaatii rekisteröitymisen, ei ole yhden merkin palsta, vaan ihan yleinen.
Edit:
Olikin välissä tullut vastauksia, no en voi poistaa itse, sori.
Onko kukaan yrittänyt (ja onnistunut) tutkia TOPFORM TF420:n kovalevyn sisältöä pc:llä? Käyttöjärjestelmä ei ole tiedossa, mutta linuxilla katsellesssa tiedostojärjestelmä näyttää olevan jfs. Kone ei boottaa, joten levy lienee korruptoitunut. Pitäisi saada sisältö talteen.
Vu+ Uno 4K SE UHD lakkasi käynnistymästä. Lopussa kuva ruudulle tulevasta ilmosta. Kun oli tunnin verran ilan virtaa olut suostui käynistymään. Katsoin tellenteita, ja automaatittallennus oli tallentanut saman ohjelman ainakin sata kertaa. Tämä voisi selittää ilmoituksen viimeisen rivin, vai? No poistin ne ja sen tallennuksen, homma pelitti.
Kun SatShopista sain samalla uuden imagen niin aattelin laitteen tikulta päivittää ohjeen mukaan eli kiintolevy pios ja tikku sisään ja käynnistys..
Ei käynnisty päivitys. VU+ tulee ruutuun, sitten on vain mustaa.
Aattelin palata vanhaan ja laitoin kiintolevyn takaisin. Sama buuttiluuppi alkoi pyöriä.
SatShop ei enää ehtinyt vastailemaan, joten täältä apua kysyn.
Ehkä tuon OpenATV 7.4 imagen voisit kokeilla asentaa siihen.
Täältä palstalta saanet varmaan helpoiten vastauksen kysymykseesi:
Laittaa se boksin merkki ja malli ja käytetty image tieto mukaan. Taitavat tietää mikä se Satshopin käyttämä image on.
Oliskohan FAT32 ratkaisu? Kokeilenpa formatoida tikun tuollaiseksi. Moista ei SatShop kertonut. Kiitos linkistä ja vinkistä.
Se flashäys ei tahdo onnistua muuta kuin USB-tikulla, joka on formatoitu FAT32 muotoon.
Mitä pienempi tikku kooltaan, niin sitä todennäköisemmin se toimii. Eli joku vanha 512 megainen tikku on suunnilleen täydellinen siihen hommaan.
Syystä tai toisesta NTFS tai ext4 tai muussa formaatissa oleva tikku ei tahdo tunnistautua flashätessä lainkaan Enigma2 boksissa.
Osa bokseista on vielä kranttuja sen suhteen, että pitää olla tietyssä USB-portissa se, että lähtee käyntiin flashaus.
Ja sen ajaksi irrotelle ne muut USB-vehkeet boksista.
EDIT: Kun saat sen boksin jossain vaiheessa flashättyä ja säädettyä kaiken kuntoon, niin ota varmuuskopio siitä sitten USB-tikulle. Sitten se on helppo palauttaa siihen tilaan siitä kopiosta milloin tahansa vaikka vuoden parin päästäkin.
Löysin vanhan tikun joka oli jo valmiiksi FAT32. Ja sillä päivitys meni laakista läpi. KIITOS!
Nyt on vaan kova opiselu tuon uuden Enigman kanssa. On ihan erilainen kuin se 5 vuotta vanha. :)
En kyllä huomannut juuri eroa paitsi että uudessa oli joku ihme teema oletuksena. Tämä opevix vertailuna edellinen vm 2016 duo2 - duo 4k se.
Muuten ihan sama. Tai voihan se uudempikin olla vanhalla enigmalla, en tarkastanut versiota...
No oikeastaan hankaluus liityi kanaviin j aohjelmaoppaaseen. Hetken kesti enen kuin sain kanavat suosikkilistalle. Muutenhan niitä ei näkynyt missään. Ohjlmaopaskin on outo mutta siitäkin selviää. Hassuinta on, että kanavaa ei voi valita OK-napilla vaan pitää painaa punaista joka on ZAP. :)
hoffmann
ich komme
NOSTO
Eikös kaikki (?) enigman kaukosäätimen nappien toiminnot voi muuttaa haluamakseen?
Kunhan moisen ohjeen löydän niin tutkin. Mutta voihan sitä uusiakin nappitapoja opetella. Nyt alkaa jo sujua.
Olikohan asetukset->järjestelmä->käyttöliittymä tai sinne päin.
Löytyy kun kahlaa asetusvalikkoa, toimii niin että voi painaa säätimestä nappulaa ja sen jälkeen valita mitä tapahtuu, erikseen pitkä & lyhyt painallus ja molempiin voi valita useita toimintoja, sitten painaessa tulee valikko josta voi taas valita mitä tekee
Kunnyt löytäis samanlaisen ohjelmaoppaan kun vanhassa eli kanavat allekkain ja ohjelmat sitten riveillä. Näkyi melkein koko päivä kerralla. Nyt näkyy vain neljä ja vain valittua voi vyöryttää eteenpäin. Muut pysyvät paikallaan.
Tuolta latailet haluamasi firmiksen: VU+ IMAGES
Kuvakaappaus epg:
Tuollainen EPG on "vakiona" tuossa OpenVix Imagessa.
Toinen hyvä image on OpenATV. Saksan Sky ja BBC paketti toimi paremmin siinä minulla.
Huoltovalikko palstalla löytyy vaikka minkälaista EPG lisä pluginiä.
Muista ottaa se täydellinen varmuukopio USB-tikulle imagesta kun saat sen toimimaan ookoo. Siitä se on sitten helppo tarvittaessa palauttaa vaikka kahden vuoden päästä.
Just tuommoisen haluan. Mikä noista pitää ladata jotta sen saan vai onko tuo kaikissa sama?
Uusinko? Niitä oli 8.
Näyttää vakio epg:ltä, ainakin tuossa omassa openvixissä taisi olla 4-5 vaihtoehtoa.
Käy asetuksissa, muistaakseni järjestelmä->käyttöliittymä ja/tai näppäinkomennot.
Listalla kun painaa epg- nappia niin valikosta voi valita minkä se näyttää
Minulla on SatShopin virittelemä systeemi 6.4.006 joten he ehkä ovat tehneet muutoksia kun en moista EPG:tä löydä.
Omassa näyttää olevan OpenViX 6.5.001 (2024-03-10) eli vain aavistuksen vanhempi.
Veikkaan että löytyy samat, kokeilitko kaikki epg- vaihtoehdot ?
Niin ja käytetty teema voi myös vaikuttaa siihen miltä näyttää/miten toimii
Mielestäni kyllä. Mutta valikkorakenne on niin laaja että jotain jää helposti huomaamatta. Nyt on kanavat ylärivillä ja alla näkyy sarakkeissa neljä seuraavaa ohjelmaa. Toimii tämäkin, mutt.a. vanhaa kaipaan. Osaatko sanoa, mitä valikkoa pitäisi plarata? Tämä on suomenkielinen systeemi.
Kaukosäätimestä valikko->Asetukset->Käyttöliittymä->Näppäinmääritykset.
Sitten pitää painaa epg- nappia niin saa tämän (ok, napilla saa puun auki)
taulukko-ohjelmaopas
yksittäinen
monikanava
Jos mikään noista ei miellytä niin sitten täytyy löytää sopiva lisäosa-epg.
Kiitos. En ikinä olisi osannut näppäinmäärityksistä EPG-asetuksia hakea. Tsekkaan.
Täytyy ajatella niin päin että näppäimäärityksissä voidaan päättää mitä tapahtuu kaun nappia painaa -> avaa epg ja tietysti hyvässä systeemissä voi valita mikä epg :)
Poikkeuksena pluginit joissa voi olla omia näppäinasetuksia...
Enigma2 boksien omistajille suosittelen noita Pluto TV ja RakutenTV pluginejä.
Asennusta tapahtuu vaikka niin, että ipk tiedosto siirretään FTP ohjelmalla (Filezilla tms) boksin tmp kansioon. Sitten painaa kaukosäätimen sinistä ja asenna paikallinen lisäosa ja sieltä ruksitaan asentaa se.
PlutoTV:n asennusohjelmassa muistaakseni asennusvalikossa sai valittua ne maat mitä lisäillään. Tai värillisillä.
Em. pluginit löytyy täältä. Vaatii rekisteröitymisen palstalle että näkyy nuo ketjut ja saa pluginit ladattua.
Lukee tuon nelisivuisen ketjun, niin niistä löytyy kaikki tarpeellinen info.
Noiden asennusten jälkeen löytyy PlutoTV ja RakutenTV palveluista satoja eri tv-kanavia. PlutoTV:ssa mainokset puuttuu vaan sen tilalla näkyy joku Samsungin mainoslooppi. Useita kymmeniä musiikkitelevisioita esimerkiksi tuossa palvelussa. MTV musakanavia ja Vevo musakanavia yms. laadukasta.
Ei ole minulla moista valikkorakennetta enkä selaamallakaan moista määritystä löytänyt. :-( Minust aolisi loogista, että kun avaa EPG:n voi MENU-näpillä päästä sen asetusvalikkoon.
Pistin SatShopiin kysymyksen.
Noita kahta pähkäilen. Kiitos vinkistä.
Mitä sitten näkyy jos painat menu- nappulaa normaalisti ohjelmaa katsoessa ?
Ainakin tässä nykyisessä ja edellisessä (duo2 satshopin imagella) avautui se päävalikko.
Kyllä siinä pitäisi olla asetukset, ajastukset jne.
En pysty enää tarkastamaan vanhasta kun se ei käynnisty ;) mutta muistelen että siinäkin oli sama.
Minkä laatuista kuvaa ja ääntä noista kahdesta irtoaa plugarien kautta?
720p ja 30p Hz tai 60i Hz taitaa yleensä olla. Ihan asiallinen kuva, mutta hieman ehkä pehmeä. Saa yleensä minuutin tai pidempään odottaa, että kanavan vaihdon jälkeen resoluutio nousee 480 kuvasta 720 kuvaksi.
Äänenlaatu on saman kuuloista kuin YouTubessa.
Parempi kuvanlaatu noissa on mitä vaikka antennitelevision sd-kanavilla Suomessa.
Paljon huonompi kuitnekin mitä vaikka 3Sat HD kanavan lähetyksissä satelliitissa 720p kuvalla ja 15 Mbit/s luokan bittivirralla.
Hintalaatusuhteeltaan tuo PlutoTV on musiikkikanavien osalta erittäin hyvä. Rasittavinta on ne lähemmäs 5 minuuttia kestävät "mainoskatkot" jossa "saa" katsella samsungin logoa.
Teeman valinnalla selviät, ei siinä SatShoppia tarvita.
Päävalikko>Asetukset>Käyttöliittymä>Teema
Löysinpäs. Vti-asetuksissa piti EPG valintaan laittaa Kanavaopas. Nyt kun vielä sais allekkain enemmän kuin neljä niin olis perfect.
Ostin Denver DVBC-120 digiboksin että voi katsoa helposti isolta näytöltä suoria lähetyksiä. Ongelmana on se etten löydä sillä kanavia. Boksi ja antennijohto ovat molemmat uusia. Kaapeli-tv on kytketty ja signaali tulee perille. Boksi jopa näyttää valikossa signaalin vahvuuden. Onko tuossa jokin asetus mikä pitää muuttaa vai miten lähetykset saa näkyviin? Oulussa DNA hoitaa kaapeli-tv:n ja heidän aspan kautta en saanut apua tähän. Kuvissa näkyy hakuvalikot. Jostain syystä tässä mallissa automaattihaussakin pitää valita taajuuksia. Toki voi ollla että boksissa tai johdossa on silti jotain vikaa.
Etsi netistä ne DNA kaapelin taajuudet ja parametrit kullekin taajuudelle ja kokeile syöttää ne manuaalisesti ja hae ne muksien kanavat sitten vaikka yksitellen.
Kun mä noita antennijohtoja säädin niin muistikuvien mukaan piti saada signaalivoimakkuus reilusti yli 50% ennen kuin alkoi kuva näkymään. Riippunee virittimestäkin. Analogisessa kuva alkoi näkymään (huonosti) kunhan jonkinnäköinen signaali saatiin mutta digitaalisessa on alaraja mikä vaaditaan kuvan näkymiselle.
Muistelisin jostain lukeneeni että ”signaalin laatu” on tärkeämpi kuin ”signaalin voimakkuus”.
Mutta lähempänä 100% ne sais olla että näkyy.
Ostin Denver DVBC-120 digiboksin ...
Tuossa boxissa ?
Muistatko signaalin laatua millä alkoi näkyyn ?
Sitä pohdiskelin että joo, jokin taso pitää olla, mutta monesti tasoa on riittävästi, mutta laadunkanssa ongelmaa, niin sitä että jos ehjällä kaapelilla tasot pomsahtaa, niin jos rasiassa taso olit korkeat. tai no mistä minä tiedän mitä nuo tasot tarkoittaa tuossa purkissa. (Yritän selittää että jos 100% yläraja, ja jos menee yli niin yliohjaa, jossain voitaasen olla asteikko vedetty mainos mielessä ja 100% tarkoitttaa riittää ja maxi sitten jossain kaukana yli.
Ei taida olla ei ole 450Mhz taajuudella nippua,
DNAlla löytyy 274Mhz SD nippu ja 290Mhz HD nippu, jos ne löytyy, niin ehkä siitä sitten voi löytää loput.
Niin, tässä ne arvot eli tärkein on tuo MER-arvo.
Mittalaitteet - Antenniverkon järjestelmäarvot - Antenniasennus Rajamäki
IcePen
Typo Generaatroti ;-)
Tukijäsen
Yksi kysymys, kun sulla on ilmeisesti TV ja Digiboksi niin ethän vain ole laittanut sitä digiboksin antennipuihaa seinässä olevaan radion liittimeen.
Kokeile manuaalisesti vaikka
Taajuus 290.00
Symbolinopeus 6900
Skannaa QAM 256QAM
ja kerro mitä se kertoo sitten signaalin tasoiksi. Tuolla pitäisi mm. YLE 1 löytyä, jos/kun DNA on saanut harmonisoitua eri verkkojensa taajuudet.
Automaatti haku vastaavasti 6900 ja 256QAM
Tuossa boxissa ?
Telkkkarin omalla virittimellä, en muista millä arvoilla näkyi. Sellainen muistikuva digi-tv:n alkuajoilta palautui mieleen että kun etsin ekaa digiboksia mikä toimisi siellä korvessa missä silloin asuin niin jonkun Mikrobitin, Tekniikan Maailman tai vastaavan testissä oli mitattu ne tasot millä vertailtavat boksit alkoivat näyttämään kuvaa ja millä se oli häiriötöntä. Testaajat sanoivat että erot niin pienet ettei niillä ole merkitystä mutta kyllä ne käppyrät mun silmiin näytti siltä että yhdellä boksilla saa häiriötöntä kuvaa siinä missä toinen ei vielä suostunut näyttämään mitään.
Tekniikan maailmassa taisi olla aikanaan 20+ vuotta sitten noita testejä. Muistaakseni joku Nokian digiboksi oli herkin virittimeltään. Oiskohan malli ollut 220T tms.
Nykyään tuossa Octagon SF8008 boksissa on hämmästyttävän herkkä viritin sekä satelliittikanavilla että harava-antennissa.
Testataanpa kaikkea. Johdon pitäisi olla oikeassa kohtaa kun sähkäri kävi mittaamassa signaalin voimakkuuden. Kai se siitä olisi sanonut.
Kannattaa käyttää antennijohdon pistoketta irti seinästä ja painaa se uudelleen tiukkaan kiinni. Joskus vähän huono kontakti vaikka tuntuisi olevan pohjassa.
C. T ja T2 vaatimuksiltaa erilaisia.
Nuo palkit ja prosentit taitaa olla ihan malli/softakohtaisia, ja tyypilisesti säädetty näyttään ihan miten sattuu.
Nopeasti voisi kuvitella että 100% olisi se yliohjautumisen raja, nolla sitten nollan ja minimin välillä, ja logaritminen asteikko. Voi niissä olla jotain ideaakin, mutta se ei välttämättä selvinnyt käyttöohjeestakaan (siis mikä minimi, mikä erinomainen, mikä liikaa). Yleistäen 100% taisi harvoin olla maximi.
Laatupalkki, sitäkään harvoin ohjeissa avattiin, mutta pitkään taisi kuvata kohinasuhdetta, joten liikaa ei tarvinnut pelätä, tosin siinäkin taisi olla se haaste että palkkin taisi saada helposti tappiin. Mutta tämä palkki se millä merkitystä, parempi vaimeampi signaali ja hyvä laatu. Jossain vastaanottimessa voi olla sitten parempia laatumittareita, esim. MER, BER, mutta jos noita kerrotaan, niin taitaa olla vastaanotin jo "Lukittunut".
En tässä nyt pilkkaa singnaalitasomittaria, siitä nyt voi kuitenkin arpoa onko okealla taajudella voimakkaampaa, jos siis vertaa vieraisiin kanaviin. tai jos sitä kaapeli, liitintä renaa, niin monessa vastaanottimessa ainoa mikä reagoi nopeasti.
Digitalisoinnin yhteydessä tuttua analogikehua, vastaanottimissa ei välttämättä ollut mitään mittaria, niin mentiin tuolla, ja toki noihin palkkeihin verrattuna kilpailukykyinen. Toki analogisessakkin oli se minimitaso, ja minimi kohinaetäisyys.
243 010
Marakma57
