DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Emmätiiä
Siks kysyinki
Tukijäsen
Puhuin nanosekunneista, ethän nyt vaan laittanu tota 250 tai alle suoraan asetusarvoksi?
Laita nyt alkuun 620 asetusarvoksi.
En ehtiny muokkaamaan edellistä viestiä, mutta siellä vastaus :geek:.
Edit:
kaiken sekoilu töhöilyn jälkeen sain tällaiset tulokset:
Shaakanin asetuksilla:
FCLK 2167, 1.15vsoc, VDDG CCD 850mv, VDDG IOD 850mv. Kammoille 1.43v.
Vielä voisi hetken veivata IF:iä ja voltteja, jos sieltä jotain muuttuisi tai kokeilla kelloja nostella. :lonely:
VVS
Sinänsä nopea ylikellotus muisteille. G.Skillin F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK kitti (2 x 32 GB) 6400 MHz CL 32 vakiona. Voltteja hieman lisää 1.4 -> 1.44 ja samat vanhat XMP asetukset (CL 32), mutta kelloiksi 6800 MHz. Toimii.
Menisi 7000 MHz samoilla latensseilla, mutta kun koneessa on kaksi tehosyöppöä laitetta (yht. noin 1000 W) i9-14900K ja Strix 4090 OC, joita hieman kellotettu, niin lämmöt painaa kammat epävakauden puolelle.
Noh ehkä tälläkin tuunauksella sai prosentin tai kaksi lisää tehoa... :)
Emmätiiä
Siks kysyinki
Tukijäsen
Nyt on aika monta päivää veivattu kaikenlaista asetusta, mutta millään ei mene alle 60ns, miksi? Vai olenko saavuttanut jonkin rajan?
Auttakaas, oliko tämä nyt tässä vai vieläkö jotain voi parantaa? Kiitos.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Taustaohjelmat vaikuttaa paljon tuohon. Aja vikasietotilassa niin näet mihin voit päästä niitä karsimalla.
Emmätiiä
Siks kysyinki
Tukijäsen
No enpä ajatellut, että vikasietotila vielä oljenkortena :D. Ei se kuitenkaan hirveesti auttanut, 59.7ns ja L3 muisti 12.2ns:iin.
Ota virtualisointi biosista vielä pois tai windowsin asetuksista core isolation, niin lähtee vielä vähän ns luvuista
Hetkeen en ole noita säätänyt, mutta olisko mennyt jo joku asetus/asetukset yli ts. turhan tiukalle? Muistaakseni sekin saattaa hidastaa muisteja.
Ajoitukset ainakin on tiukemmat kuin meikäläisellä (omassa koneessa 2x32GB), mutta silti latenssit isommat.
Emmätiiä
Siks kysyinki
Tukijäsen
Tietäs vaan, että mitkä on liian tiukalla o_O, tässä epätoivoisesti etsin.
e: jotain kun löysyttää, niin joku latenssi paranee ja joku vuorostaan huononee :D
Yksi konkreettinen raja 7800X3D:llä ja muilla yhden CCD:n Rafaeleilla on tuo muistin lukunopeus - Infinity Fabricin kaistanleveys ei riitä kuin n. 70000MB/s.
Kyllä latenssinkin saa alle 60ns. Prossun ja muistien kellotaajuuden nosto on yksi varma konsti. Mä oon päässy noil 8000 CL34:llä jonnekin 56.5ns.
Kokeilisin tuosta laskea hieman tRRDS ja vastaavasti tFAW. Mulla menee 5 ja 20. Miten korkeampi tRRDL vaikutti?
SCL:t on todella tiukilla tuolla 4:lla. Testasitko moneen kertaan pykälittäin, että tuo nimenomaan hyödytti, eikä satuttanut?
Eikö primäärit mene mikään alle tuon 36:n?
VDDG:t voit nostaa 900mV tai 950mV, muuten ei välttämättä kulje IF 2200.
tRFC pitäisi mennä alemma sinne 120ns nurkille A-diellä.
Tarkista myös tuo tPHYRDL - arvo molemmilla kammoilla (eli valitset kamman/slotin siitä alareunassa olevasta alasvetovalikosta). Noiden pitää vastata toisiaan, muuten menettää useamman ns latenssia. Jos ovat epäsynkassa, joku arvo on mahdollisesti liian tiukalla tai joku jännite liian matala tms.
Emmätiiä
Siks kysyinki
Tukijäsen
Koitin SCL:t 5 ja 6, mutta ei auttanut. Voin koittaa vielä 8. Testaan nuo muut kun ehdin, kiitos näistä. :tup:
Hei,
Olen kasaamassa uuttaa konetta ja muisti pitäisi valita.
Emolevy on Asus Prime Z790-P ja prossi i7 13700k
Datatronic sivulta löytyy nämä muistit.
Corsair CMK32GX5M2B6200C36 muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6200 MHz 147,9€
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6400C36 muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz 144,9€
Mitkä muistit kannattaa ottaa tai joku ihan toinen setti?
Toffee
IT-taikaministeri
Tukijäsen
Hei,
Jos et ylikellottele tai halua säätää muistien kanssa, suosittelen emolevyn QVL-listan tutkimista. Asus Prime Z790-P:lle lista löytyy tästä:
PRIME Z790-P|Emolevyt|ASUS Suomi
Tuolla listalla on ainakin CMK32GX5M2B6200C36 Ver 5.43.13. Tuota jälkimmäistä ei löytynyt.
erekola
Make ATK Great Again
Team Intel
Palattu 8000Mt/s aika tiukoilla asetuksilla. Kaikki testit helposti näillä läpi ja ikinä en ole huomannut epävakautta. Enkä saa kiristettyä (vielä) nopeampia taajuuksia niin nämäkin ovat suht nopeat niihin nähden. Ja varmasti saan näitä vieläkin kiristettyä..
MItkä on laadukkaat ddr5 muistit Amd kokoonpanoon? Onko väliä merkillä, kunhan on 6000mhz ja cl30 arvoilla? Koskeeko ddr5 muisteja sama asia kuin ddr4 muisteja. Että 2 kammalla saa helpommin nuo halutut arvot, kuin neljällä kammalla?
En osaa sanoa mitkä kannattaa ostaa. IIte olen omat ostopäätökset intel kokoonpanoon tehnyt lähinnä speksit/hinta vertailulla. Mutta olen huomannut että ainakin G.Skillillä (Neo) ja Kingstonilla on nimenomaan AMD -optimoituja muisteja, joten kuvittelisin että niistä vois löytyä sulle laadukas setti.
Mikä mahtaa olla ton Team Groupin kanssa? Amazonista ei suurin osa toimita suomeen, ja suomessa todella suppea valikoima. Viimeekski piti italiasta tilata ne...? Onks täs joku juttu takana, vai ei vaan oo kysyntää?
Asiasta toiseen. Mitkä muistit ostaisit 7800x3d:n pariksi, jos innostuu myös niitten kanssa vesileikkeihin? 48/64 kitti.
Ja oon aina ollut vähän enemmän harvinaisten perään ku sieltä tulee kumminkin se corsais 6000/30.
Ongelma ei oo säätää niitä, et jos ennemmin speksattu liian korkeelle, ja sit laskee jos ei toimi, ku se että lähtee kellottamaan.
erekola
Team Intel
Tiputin päälatessit 38-48-48-38 ja voltit 1.5v SA auto TX 1.32v ja IMC 1.385. Huomasin että omat emo, muistit ja cpu ei tykkää liian isoista volteista. Tämä meni ekalla kerralla maaliin joten varmasti vielä noustaan täältä!
242 778
oppipoika_
