Cyberpunk 2077
Omalla kohdalla Ray reconstruction pois päältä (rikkoo naamat) ja path tracing ei käytössä Cyberpunkissa (AW2 pystyi pitämään päällä). HD tekstuurimodi korjaa pahimmat suttutekstuurit myös pelistä.
PT on ollut itsellä ihan must sen jälkeen kun sen on nähnyt ja kokenut. Tuo korjaa lähestulkoon kaikki puuttuvat/ylimääräiset/väärät/epäloogiset varjot ja valaistukset.
Erittäin pieni hyöty tuosta frame genistä on. Ellei nyt tuijota vaan jotain lukua ja totea isompi parempi. 120fps on kuitenkin edelleen se 60 ja kaikki alle 90 alkaa tuntu ihan yhtä puurolta kuin se alle 45fps muutenkin.
Ainoa framegenin hyöty on se että jos tulee framerate notkahduksia se tasoittaa niitä ja stutteria ei huomaa yhtä helposti.
Haluan yli 120 fps jatkuvasti, niin ei riitä tehot 4080 kanssa 3840x1600 resolla käyttää PT.
Mä en ymmärrä taas miten joku ei huomaa sitä nykimistä jos hiirellä pelaa ja fps huitelee 60-80 esim. Frame gen kanssa kun pelaa siten että fps on 120 yli gsyncin kanssa niin huomattavasti parempi lopputulos ja input lagia ei ole liikaa. Onneksi on vaihtoehtoja.
Tehoahan tuo mokoma vie. 4090 pystyy nippanappa pitämään 3840x1600 85Hz paikkeilla @ DLSS quality, kaikki muuten tapissa paitsi muistaakseni pari volumetric asetusta mediumilla.
Pistin kanssa tuon modin testiin. Näyttiksenä on 3080 ja taustalla on jotkut julkaisun aikaan pistetyt Digital Foundryn optimoidut asetukset, sekä tuo frame gen modi ja DLSS ultra performance. Näillä kompromisseilla peli pyöri 4K:lle skaalattuna ja path tracingilla noin 70-90 fps. Upealta näyttää vaikka renderöidään vain 720p :kippis:
Archon
Tukijäsen
Aloittelin tätä hiljattain. Isoin ärsytystekijä toistaiseksi on ollut vihujen tyhmyys, ja toisena hemmetin pitkät dialogit.
Päivitystä: Jep, kyllähän tämä alkoi innostamaan, kun pääsi enemmän sisälle peliin. Tän parissa tullee menemään "jokunen tunti" veikkaisin..
Lare
Error 404
Piti kokeilla tuota modia, mutta sitten huomasin, että on vain RTX-sarjan näyttiksille. Ei taida virallinenkaan FSR3 ehtiä omaan läpipeluuseen. Starfield oli niin huono, että piti palata tallennuksessa ja Phantom Libertyn lopussa hieman taaksepäin ja lähteä pelaamaan vielä jäljellä olevia tehtäviä ja toista päätarinaa.
Samaa kokeilin itsekin ja tosiaan ei toiminut. Sitten poistin ne moditiedostot kansiosta, niin peli ei enää ilman kaatumista auennut eikä auttanut repair, vaan piti tehdä full uninstall+install rumba"=D"
En ois halunnukkaa pelata
EDIT: ei toimi uudelleen asennuksen jälkeenkään enään vaan kaatuu ennen alkuvalikkoa, voi morjens
Eipä toimi täälläkään, kyllä on surkeaa..ladattu uusiksi, poistettu asennus ja tiedostojen eheys tarkistettu. FLATLINED. Osaisiko joku vinkata miten tuon pelin saisi pelikuntoon taas? Avusta kiitollinen.
Mulla oli vähän samaa ongelmaa, tosin kerkesin hetken pelaamaan. Kaatuminen voi johtua esim:
GPU tekee ajurikaatumisen. Tarkasta windowsin event vieweristä, että kaataako näyttis pelin ja onko kyse tästä -> koita pelata näyttis vakiona.
Onko MSI RivaTuner päällä -> koita pelata ilman sitä.
Onko peli asennettu samalle levylle mihin windows on asennettu - > asenna peli samalle levylle missä windows on.
Laita pelin exe ”run as administrator” - tilaan.
Kiitos tästä, sain ongelman onneksi selvitettyä moukan tuurilla. Vinkiksi muille, joilla on sama ongelma: modin poisto-ohjeessa käsketään mm. poistaa nvngx.dll -tiedosto pelikansiosta. Tämän poistinkin, mutta olisi näemmä myös pitänyt poistaa myös nämä:
nvngx_dlss.dll
nvngx_dlssg.dll
nvngx_dlssd.dll
Joku fiksu olisi tämänkin tietenkin heti tiennyt, mutta kantapään kautta taas kerran mennään täälläpäin.
nvngx_dlss.dll
nvngx_dlssg.dll
nvngx_dlssd.dll
Juu sain kanssa toimimaan sen jälkeen kun olin poistanut aivan kaikki kansiot uninstalling jälkeen (otin savet talteen) ja sitten uudelleen asennus.
Pelkällä reinstallilla/repairilla ei lähtenyt pelittämään.
En kyllä lähde uudestaan koittamaan em. Modin asennusta ainakaan tähän hätään =D
Nyt on sitten phantom libertykin pelattu läpi ensimmäistä kertaa. Ei kyllä uskoisi, että alle 30€ hintaan saa jotain noin monipuolista "DLC:tä" ostettua. Pahasti näyttää siltä, että menee iso siivu vuodesta 2024, että saa koettua mahdollisimman paljon tarinallisesti sekä emopelistä että lisäristä.
Modista vielä ohimennen pakko mainita, että pidemmänkin pelisession aikana ei tullut huomattua suurempaa ruudunpäivityksen takkuamista, vaan hyvinkin järjestään pysyi siinä 100FPS nurkilla tai ylikin. En tällä kokoonpanolla edes yritä noita effektejä viilata, peli näyttää omaan silmään tarpeeksi hyvältä ja parhaimmissa kohtauksissa peli on ollut todella tunnelmallinen valaistuksensa ansiosta, ei niinkään tekstuurien tarkkuuden.
Kokeilin tuota framegen modia, näyttäjänä 3080. Tekee kaikista reunoista aivan mössöä, kun kuva liikkuu. Kuka tuollaista suttua pystyy katsomaan? Ei sitten minkäänlaista virkaa tuommoisella virityksellä.
Edit: tein uninstallin, mutta en enää uskalla käynnistää peliä täältä luetun takia :geek:
Hemmetti tässä pelissä riittää pelattavaa lisäosan kanssa. Lisäosa on pelattu läpi, kaikki sivutehtävät ja juonessa olen kaiketi suht lopussa. Vielä pukkasi joku uusi Johnnyn sivutehtävä. Josta päästäänkin pieneen kritiikkiin. En ehkä itse ole näiden tehtävien fani, missä katsotaan 5min putkeen jotain purkitettua hommaa, pääsemättä vaikuttamaan itse mihinkään.
Ehkä itselle paras osa peliä ovat olleet kaikki sivutehtävät kun on itse saanut pähkäillä parhaat ratkaisut, nämä juonitehtävät ovat usein aika suoraviivaista hommaa.
Pikkasen alkaa jo peliväsymys painaa, tässä on ehkä jopa liikaa pelattavaa omaan vapaa-aikaan nähden. edit: urakka ohi, 73h kellotettuna steamissä peliaikaa.
Apinamakina
Tukijäsen
Mitenkäs täällä ollaan tätä pelattu, ohjaimella vai hiirellä ja näppäimistöllä? Aloitin pelaamaan ohjaimella, mutta ei tämmöset räiskinnät vaan luonaa itellä ohjaimella, hiirellä parempi tähtäillä.
Jos on jotain hiiriprofiileja tälle, niin olisko suosituksia mitä toimintoja kannattaisi laittaa hiiren nappeihin? Mitkä on tuntuneet parhaimmilta?
Eilen aloitin ekaa kertaa pelaamaan Cyberpunkkia, alkuvaikutelma on että tässä on aika paljon kaikkea, niin tuli vähän sellanen tunne ettei oikein tiedä mitä tehdä.
Fps:t aina hiirellä. Mutta olenkin 70-luvun kasvatteja :og:
Ei tarvi hirveesti bindejä, oman maun mukaan esim kartta ja pari itemiä (health ja kranut) johonkin peulalon saataville.
Mä pelaan pädillä kun ei ole ole niin nopeatempoinen ja tarkkuutta vaativa, koska ei varsinaisesti ole shooteri vaikka onkin FPS. Buildista riippuen et pyssyjä edes välttämättä käytä.
Dash kannattaa ainakin laittaa hiiren sivulla olevaan nappiin kun on kätevä käyttää siitä nopeaan ja jos pädi käytössä niin ohjaus ”dynamic” niin se dash tapahtuu kun kerran painaa kyykkynappia. Muuten teet pädillä dashin tuplanapautuksella ja hahmo jää kyykkyyn.
Pädin asetuksia kannattaa muutenkin muuttaa oletuksesta, että ohjaus on sulava.
Tässä video minun asetuksista:
P c L A Y E R
Team Ryzen
Nää on aika subjektiivisia hommia, mitä kukin tykkää bindata mihinkin. Itellä ollut iät ajat tapana bindata kaikki liikkumiseen liittyvät toiminnot vasemmalle kädelle (näppis). Ampumiset, hyökkäykset yms. koitan saada sitten hiiren nappeihin. Toki hiiren napit ei riitä, jos pelissä paljon eri nappeja mm,. Abilityille, niin sitten niitä bindannu e/q nappeihin yleensä.
Toisaalta kyllä tätä voi pelata myös nopeatempoisesti, mitä ite teen (hiirellä) ja buildi on siihen suuntaan rakennettu.
Toki jotku pystyy pelaamaan CS ilman aim assistia myös ohjaimella, niin kai se on myös taitokysymys mitä käyttää.
Muuten tätä kelpaisi pelata ohjaimella, mutta tuli tehtyä enemmän pistooleihin ja pääosumiin perustuva buildi ja tarvittavan määrän pääosumia saan vain hiiren avulla. Joku melee/haulikkoheppu toimisi pädillä ongelmitta, jopa omilla puuttellisilla päditadoilla.
Apinamakina
Tukijäsen
Onko mitään väliä että miten tätä kannattaisi pelata? Pelatakko pääjuoni ensin vai kannattaako aluksi keskittyä pääjuoneen? Olen vielä aika alkuvaiheessa, että pitää joku duuni tehdä sille mustalle kaverille joka tavattiin sikarinkatkuisessa autossa. Tähän mennessä suurinosa dialogista mennyt toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Menee vaan jotenkin yli hilseen ja kun on uusi pelimaailma niin vaikea keskittyä että mitä sitä tekisi.
Ja kyllä pitää hankkia isompi näyttö tätä varten, ei oikein tunnu että pääsee Nightcity täyteen loistoonsa 24" näytössä. Isompi olisi parempi.
Meikästä kannattaa tehdä sivutehtäviä ja tutkia maailmaa. Rohkeasti vain valikoi sieltä eri tehtäviä kuin mihin se koko ajan yrittää ohjata. Kyllä se pääjuoni siellä odottaa.
Oma ohjeeni olisi taasen seurailla ennemmin sitä pääjuonta ja tehdä välillä jonkunlainen nippu sivutehtäviä. Kiinnostus voi lopahtaa koko peliin jos ajaa itseään ähkyyn puuhailemalla sivutehtäviä toisensa perään ja sitten pahimmillaan unohtaa missä edes oltiin menossa pääjuonen kanssa - itselleni kävi näin pelin julkaisun jälkeen 2020 ja vasta nyt pari kuukautta sitten tuli otettua uudestaan työn alle alusta asti ja pelattua läpi.
Tuossa kohtaa missä sanoit olevasi menossa ei kannata välttämättä tehdä muuta kuin suunnata putkijuoksuna sinne minne objective marker näyttää, ei siellä merkittäviä määriä sivutehtäviä ole edes (muistaakseni) vielä avoinna. Jahka introsta/tutorialista pääset pois niin sitten voi alkaa katsella vähän ympärilleenkin ja samalla on ympäristökin hahmottunut. Tarina on kuitenkin todella pitkä ja jos sieltä sopivina hetkinä aina jonkun sivutehtävän tekee niin ei pääpelin lopussa montaa sivuhommaa jäljellä ole. Mutta kukin tavallaan.
hrmh
Premium-jäsen
Pahoittelut tyhmästä kysymyksestä:
Pelasin aiemmin julkaisun jälkeen pelin läpi ja nyt lisärin + 2.0+ patchien jälkeen ajattelin aloittaa alusta.
En ole ehkä semmonen tyypillinen kokeilija ja tutkija, eli tykkään pelata näitä hiljalleen ja en pahastu, mikäli joku on tehnyt oppaan skillien / muiden osalta esimerkiksi jos tahdon kokeilla tuollaista melee-moukari-buildia. Onko näihin olemassa jotain oppaita, tyyliin: Tässä järjestyksessä kannattaa tehdä skillien valinnat jne. vai onko näihin mitään oikeaa tai väärää tapaa?
Kuten sanottua pelaan aika harvoin enkä viitsisi tässä vaiheessa alkaa turhan paljoa kuluttamaan "arvokasta" peliaikaa kokeilemiseen ja erehtymiseen. Jos noiden kanssa vaikka suheltaa ja tekee jotain virheitä, niin kai noita voi jotenkin krediittien tms. kustannuksella "ottaa pois ja valita uudelleen", mutta kuitenkin..
Tänks.
KiD83
Persu
Aika perushellpoa tuommonen dildo jyrä rakentaa. Body täyteen ja kaikki auki.
Siinä samalla intelli sinne 20 myös.
Tänks.
YouTube varmasti on täynnä valmiita oppaita, mutta itse jos haluaa valmiiksi miettiä mahdollisuuksia, niin virallinen build planner löytyy täältä:
Ja itse ihan suosiolla asensin infinite skill reset modin, niin saa halutessaan testailla eri buildeja. Nappiahan ei ole pakko käyttää jos ei halua :tup:
Silloin ku ite aloin pelaamaan, niin eka tein jonkun aikaa pääjuonta, mutta melko pian hyppäsin duunailemaan sivutehtäviä ja pumppaamaan hahmolle street credia, levua jne. Aikani tätä tehtyä hyppäsin takaisin pääjuoneen, joka oli sitten melkoista laskettelua kun hahmolle oli kertynyt tarpeeksi levelia ja olin samalla opetellut pelaamaan.
Sivutehtäviä tehdessäni tein aluksi sen virheen, että menin sekoilemaan Pacificaan, missä vihollisten vaikeusaste oli melko korkea, niin oli melkoista taiteilua, että sai vihollisia nurin. Pari kertaa oli vaan pakko perääntyä ja todeta, että nyt ei omalla hahmolla riitä. Suosittelen, että jos alat sivutehtäviä tekemään, niin tee siitä asunnon lähistöltä.
Eikö tuota vihujen vaikeustasoa oltu jotenki porrastettu ja skaalattu sen mukaan, millä levelilä olet? Ei ollut ennen näin, mutta nykyää vissii on.
Totta, tää tais tulla 2.0:ssa tai sen jälkeen. Olin unohtanut tälläisen pienen nyanssin raapustaessani edellistä viestiäni.
Henkilökohtaisesti pidin siitä, että johonkin paikkoihin ei vaa aluks uskaltanut mennä (ennen patch 2.0). En täl läpipelaamiskerralla (patch 2.0 jälkeen) ole huomannut, et mihinkää kuolis. Leveleiden saaminen ei ole niin tärkeää. Tai sit on vaa placeboa.
Oliko täs pelis vaikeustaso valittavissa aluksi? En nyt yhtää muista. Jos oli, nii voi tieten olla, että se on liian alhaalla itel nyt. Pitää lähteä tappamaa cyberpsychoja ja kokeilee, lähteekö henki.
Sen vaikeustason voit vaihtaa milloin vaan kesken pelinkin...
Suosittelen nostamaan vaikeustasoa pykälää ylös tuosta perus mediumista. Itse tein sen virheen, että pelasin sillä pelin läpi, ja aika harvoin oli mitään kovinkaan haasteellista tilannetta pelin ihan alkua lukuunottamatta. En vaan kesken pelin sitten enää viitsinyt vaihtaa sitä.
Itse tullut tässä tyytyväisenä vain pelattua ja täysin unohtanut tuon muutettavan vaikeustason. Koitin käydä koluamassa asetuksia mutta en onnistunut löytämään muuta kuin Accessibilitysta kuvan asetukset koskien vaikeustasoa
Jos yhtään pelaa sivutehtäviä ja koluaa pelimaailmaa, ehdottomasti very hard vaikeustasoksi, viimeistään kun ukko on kehittynyt jonkin verran. Liian helpolla pilaa osan pelin viehätyksestä, ja hahmon kehittyessä tämä käy tahtoo käydä liian helpoksi.
Ehdottomasti näin. Itse aloitin ensimmäisellä pelikerralla vaikeimmalla ja meinasi siinä hiukset hieman lähteä päästä alkuun. Ihan vaan jo pelituntuman hakemisesta asti kaikki oli vaikeaa. Nyt toisella kierroksella vastusta on juuri sopivasti vähän kaikissa kohtauksissa, mutta kuolemista voi lähinnä syyttää omaa tunarointia.
Samaa mieltä, vaikka itselläni on tällä hetkellä Hard käytössä. Pitänee tosin vaihtaa.
Pelitunteja 15-20h, pääquestejä tehnyt muutamia ja sivuquestejä muutamia. Hieman haahuillut ympäri paria kaupunginosaa etsimässä pikkutehtävää ja lootattavaa. Tämänkin lyhyen pääquesteistä poikkeamisen seurauksena tuntuu, ettei ole tähän mennessä ollut yhtään oikeasti haasteellista taistelua, buildin ollessa sniikkailuun ja hakkerointiin keskittyvä eli ei hahmo osumiakaan kestä (body 5, reflex 5, int 9, tech 9, cool 9). Myös cyberwarea on saanut ostettua ihan kiitettävästi kun on myynyt aseita.
Ja tähän liittyen...
Samaa mieltä myös tämän kanssa; Act 2:n alussa kannattaa maun mukaan tehdä muutamia sivuquestejä könttänä että saa vähän rahaa ja maksettua vaikkapa velat Victorille & muutaman cyberwaren, mutta muuten kannattaa ohessa tehdä jatkuvasti pääquestejä myös, tai peli muuttuu nopeasti liian helpoksi.
Apinamakina
Tukijäsen
Millaisilla pelityyleillä te yleensä vedätte? Menettekö aseet laulaen hiiviskelystä mitään välittämättä, vai katana tanassa raajat silputen?
Ite aloitin sillä että menin aseet laulaen, mutta nyt vaihtanut perus hiiviskelymoodiin ja hakkeroin kameroita ja houkuttelen vihuja räjähtävien esineiden luo, vähentäen vihollismäärää näin kameran kautta.
Varmaan pitää kyllä uusi pelikerta suorittaa, kun saa tämän läpipeluun valmiiksi. Hahmoni background on tuo streetkid, jos sillä mitään merkitystä on. Mutta onko muilla backgroundeilla hahmo mitenkään erilaisempi? Pystyykö uutta pelikertaa vetämään erilaisemmalla hahmolla?
Aseina oon käyttänyt smartpistoolia ja smartkivääriä ja meleeaseena käytin katanaa, kunnes sain käsivarsiin miekat, niin katana vaihtui pumppuhaulikkoon.
Harmittaa että Cyberpunk-maailman lore ei kiinnosta pätkän vertaa. Kaikki luettava roska tulee kerättyä, mutta yhtäkään en ole vielä lukenut. :/
Eri skillien perkit on näin alkutasolla tuntunut vähän mielenkiinnottomilta ja vain muutama tuntunut hyödyllisiltä. En tiedä onko järkevämpää panostaa vaan muutamaan skilliin, itse oon vähän noihin kaikkiin aina laittanut pisteitä.
Pelikokemuksena kuitenkin ollut immersiivisin, kun koko ajan ollut ensimmäisen persoonan kamerakulma, paitsi autolla ajaessa, ei näe siinä kyllä mitään. Tai sanotaanko että immersiivisin Kingdom Come Deliverancen kanssa.
Suurin osa pelistä(en oo lisäosaa vielä ostanu), meni ihan iholle jollain rynkyllä, tai sitten hakkeroiden jengiä.
ja samaa mieltä tosta immersiivisyydestä. Paras tähän astisista peleistä mitä pelannu.
Peruskaava: aluksi hiiviskellään, hakkeroidaan, tainnutellaan ja one-shottaillaan veitsellä, koska muutoin tulisi turpaan. Pelin edetessä ja loppupuolella hypätään suoraan vihujen keskelle ja ammutaan ne kaikki paskaksi. Jos meinaa tulla itelle liikaa lämää, niin nopeasti hakkeroidaan vihujen aseet jumiin, ja sit taas ammutaan ne kaikki paskaksi.
Kannattaa pelata sillä tyylillä, mikä on itestä hauskaa, imho. Ite tykkään vieläpä kokeilla eri buildeja, ja koska yleensä (koskaan) en jaksa pelata pelejä kuin yhden kerran, melkein kaikki tappokaavat tulee testailtua yhden pelikerran aikana.
Erot tulevat lähinnä omissa RoPe mietoksissa, että miten lähestyy maailmaa ja missioitam, sekä joissain missioiden dialogeissa mistä saa ehkä jotain tietoja tai bground-specifejä lopputulemia/lähestymistapoja. Nyt 2.x:ssa kun on jonkinlainen jengien suhtautumis-mittari kaiketi (en ole 100% varma), mikä kai muuttuu jos kyseisiä jengiläisiä lahtaa missioissa/yleensä. Ne tulee sitten sun perään liikenteessä ainakin.
Erilaisuus on backgroundien välillä on hyvinkin paljon vain katsojan silmässä ja mielikuvituksessa (tosin herra Silverhandin jotkin tarina-vetoiset kommentit muuttuvat riippuen taustasta), lukuun ottamatta background-specifejä missioita ja niistä saatavia lootteja.
Yeenoghu
Neighbour of the beast
Kerran olen pelannut läpi ja tuo oli ennen näitä pelimekaniikkamuutoksia eli versio 1.6 jotakin. Hiirellä sohiminen ei sovi minulle lainkaan joten pelasin peliohjaimella. Ja koska oma V ei tajua tietotekniikasta mitään eikä peliohjain oikein sovellu millintarkkoihin pääosumiin, niin turvauduin aluksi enimmäkseen smart-aseisiin ja craftaamiseen. Tällä nyt jotenkuten pärjäsi, kunnes Lord Giveth... tehtävässä piti joko sniikkailla sisään ja varastaa auto, tai ampua koko jengi ja ajaa pois. Ensimmäinen ei omalla hahmolla ollut oikein mahdollista ja jälkimmäinen tapa toi vaan ongelmia ammusten loppumisen muodossa jne. Joten jätin tehtävän rauhaan toistaiseksi ja löysin herramme vapahtajan ja pelastajan. Nimeltään Sandevistan. Joten nyt V keskittyi nyt tekemään buildin Sandevistanin, optical camon ja Satori-katanan (hirmuisesti crittivahinkoa!) ympärille. Ja tähän vielä Ashura smart sniper rifle.
Loppupeli oli siis sitä että Ashuralla turvavälin päästä harvennus, optical camo päällä vihujen selustaan ja warp dancer aktiivisena sivaltaen parilla kirurgintarkalla Satorin sivalluksella vihollisjoukot palasiksi. Kirjaimellisesti.
tjkoo
Tukijäsen
Suurin osa peleistä menee niin että, ensin hiiviskelyä ja sitten kun se menee vituiksi niin aseet laulaa.
Apinamakina
Tukijäsen
Joo, harmi kun ei ole Mass Effectistä tuttuja paragon/renegade vaihtoehtoja. Eli varsinainen aito roolipelihän tämä ei ole.
Pelistä yleisesti ottaen tulee mieleen että sisältää juttuja muista peleistä, GTA 5 futuristisella ilmeellä, Witcher 3, Arkham Knight (Jokeri/Silverhand hallusinaatiot). Täytyy kyllä ruveta tekemään enemmän sivutehtäviä, Witcher 3:ssa ne oli ainakin pelin paras osuus, nyt oon lähinnä mennyt pääjuonta.
Pikkuisen on myös joitain pieniä bugeja tullut vastaan, ei mitään pelin rikkovia. Esim. hahmo kaataa pullosta viinaa shottilasiin ilman pulloa, tai Silverhandin kadotessa, palava rööki jää leijumaan ilmaan.
Yhden Cyberpsykoosi-pomotappelun kävin hoitamassa, ja oli ilmiselvä viittaus Ghost in the Shell-animaatioleffalle. :tup:
No eihän tuo liity mitenkään siihen kuinka roolipeli tämä on.
Tässä on myös paljon vastaavia päätöksiä. Niitä ei vaan ole mitenkään selvästi eroteltu toisistaan kuten mass effectissa.
Samoin omilla toimillas voit ihan tietämättä lopettaa varsin pitkän sivutehtävä ketjun ennen kuin se ehtii edes kunnolla alkaa.
Samoin ainakin yks sivutehtävä ketju loppuu kesken jos menet sanomaan toiselle tarpeeksi pahasti etkä sä edes tiedä mokanneesi, koska peli ei sitä erikseen tuo ilmi joten pelaaja voi helposti luulla tuon olevan se luonnollinen lopetus.
Juurikin näin. Pelillisesti hahmostahan saa tehtyä melko kaikkivoipaisen supermiehen, mutta itse aloin keinotekoisesti rajottamaan talent/perk pisteiden sijoittelua pysyäkseni uuga buuga voimamiesroolissa.
Mutta kuten mainitsit, tarinallisestihan tässä on ainakin näennäisesti todella paljon varaa vaikuttaa ja valita. Tai ainakin minulla näin toisen läpipeluun jälkeen jäi lähinnä mietityttämään, miten paljon olisin voinut vielä vaikuttaa loppuun tai edes sen variaatioihin? En tiedä onko näin päätarinan kannalta, jos ei muuta, niin ainakin on onnistuttu hyvin naamioimaan nämä binäärivalinnat.
Ei vanhoissakaan roolipeleissä kerrottu että nyt missasit jotain. Tuo nimenomaan lisää uudelleen peluu arvoa jos valinnat on siis hyvin tehty, eikä tyyliin nyt sait 500 credittiä enemmän. Witcherissähän nuo valinnat sidequesteissä vaikutti isosti. Cyberpunkissa vähemmän pois lukien mainquest haarautumiset.
242 759
Artsix123
