- Liittynyt
- 02.11.2016
- Viestejä
- 1 295
4090 ja et käytä path tracingiä?
Ei näköjään ollut päällä, kokeilin sitä ja laski avg fps noin 93 -> 73.4090 ja et käytä path tracingiä?
Ongelmat -alueella joskus tuli vastaan vastaava tapaus, että piti virtoja pitää hetki poissa ja syylliseksi ilmeisesti paljastui pihistely emon ruuvien määrässä, eli maadoituksen puuteEi näköjään ollut päällä, kokeilin sitä ja laski avg fps noin 93 -> 73.
Ja pelailin pitemmän aikaa niin tilttas koko kone ja sammui eikä lähtenyt päälle, piti powerin virtanapista pitää vähän aikaa sammuksissa?
liekkö joku lämpöongelma, ei oo missään pelissä ikinä tullu, puhaltelin vähän pölyjä ens alkuun, mutta ei pitäs olla siitä kiinni ja päivitän uudet gpu ajurit ainakin.
Kone on 5900x, 4090FE, 32Gb 3600Mhz RAM, prossutehoa sais olla lisää, tuo CP tarvis sitä, mutta ihan riittävä on
Onko toi nexusmods vortex ilmainen?En ollutkaan pariin viikkoon pelannut, niin piti ensin päivitellä tuo aiemmin linkkaamani modipaketti. Onneksi se käy aika kivuttomasti tuolla Nexusmods Vortex apuohjelmalla.
Ja sitten kun käynnistin pelin gog.com launcherista, niin ruudulle lävähtikin REDlauncher. Siinä piti vielä muistaa täpätä "enable mods" sallituiksi. Oli oletuksena pois päältä.
Toimii ilmaseks kyl, mut vähän raakile se softa verrattuna premiumii. Ajaa kyl työnsä silti.Onko toi nexusmods vortex ilmainen?
En ole aikasemmin sitä käyttäny.
Vuosia sitten aikasemmin käyttänyt nexusta kun skyrimiin piti saada perus nude modien lisäks noita sisältöpaketteja kokeiltavaks, niin niiden kanssa onnistu ihan pelkkien latauslinkkien kanssa.
Tää vortex imee automaattisesti modipaketin tms?
Aikasemmin mainittu Welcome to the Night City on aika wörtti QoL-modipäkki, siihen HD reworkedi ja mielen mukaa shaderi jos haluaa ni pääsee pitkälle. Vaatii kyllä aika kovaa klikkailua Vortexilla toi WTTNC modi ilma preeemii.Kiitos infosta. Jotenkin tiesin että cyberpunkkiinkin vois olla modeja, mutta silti jokin aivolohko ohitti ne. Let the selaaminen begin.
Kiitos. tällä pääsee kyl alkuun. Tosin jotain graffasettejä joutuu unohtaa kun kone ei ole kun muutaman vuoden vanha läppäri missä 2060mobifuckility. jne.Aikasemmin mainittu Welcome to the Night City on aika wörtti QoL-modipäkki, siihen HD reworkedi ja mielen mukaa shaderi jos haluaa ni pääsee pitkälle. Vaatii kyllä aika kovaa klikkailua Vortexilla toi WTTNC modi ilma preeemii.
on kunnolla kiinni ja ei näy sulamisen merkkejä, kokeilen nostaa ton power planin balandedista high poweriin ekaks ja muutan sleepin vaikka 1h käyttämättä, veikkaan että kone nousee sleepistä, joku balanced/low power setting jää päälle. ja ton cp asetukset vois kattoa tuosta nvidia control panelistaJos virtalähteen joutuu sammuttamaan pääkatkasijasta ennen kuin lähtee uudestaan päälle, niin joku suojaus on lauennut. Luultavasti OCP eli virtaa on vedetty enemmän kuin speksit sallii. Eli ensiksi ainakin kannattaa katsoa onko se 4090 lisävirtaliitin kunnolla kiinni ja näkyykö sulamisen merkkejä.
Laitoinpa itsekin asentumaan High-Res Graphic Pack Performance 2K paketin. Vajaa 8gb ja 66 modia eli aika monta klikkausta tosiaan vaatii VortexillaAikasemmin mainittu Welcome to the Night City on aika wörtti QoL-modipäkki, siihen HD reworkedi ja mielen mukaa shaderi jos haluaa ni pääsee pitkälle. Vaatii kyllä aika kovaa klikkailua Vortexilla toi WTTNC modi ilma preeemii.
Kyllähän se tekee kuvaan aikamoisen eron. Kandee tsekata joku turha graffa-asetus pienemmäl et saa gameplayn maksimiin :dAika paljon tuo 2K reso-paketti vaikutti kuvanlaatuun sekä positiivisesti että negatiivisesti R5 3600 ja RX 6600 kombolla 1440p resolla. Peli on nätti, mutta alkaa tulla RX 6600 rajat vastaan: piti FSR pudottaa Balanced -> Performance. Lisäksi AFMF käytössä. Voi olla että pitää disabloida 2K parista raskaammasta modista, mm. surfaces, clothing ja NPC faces kuten paketin ohjeissa kehotettiin...
Olenko ymmärtänyt tämän shader osuuden oikein?... ja mielen mukaa shaderi jos haluaa...
Enemmän se on varmasti viittimisestä kiinni, jos on rahaa 4090:n. Itsekkään ole jaksanut vaihtaa tuota 750W EVGA supernovaa, kun hyvin pelit tää 5800X3D+4090 kombo. Hirvee homma vetää kaikki piuhat. Toki olen hieman alivoltittanut omaa yksilöä, mutta ei CP edes mitenkään paljoa syö watteja, vaikka on OverDrive päällä. Metro Exoduksen PT versio imee ihan eri lailla watteja.Jos on rahaa 4090:iin ei kannata säästää virtalähteestä.
ju uEipä ollut häävi loppu Reedin kanssa. Lyhyt versio, mutta kertoo pääkohdat.
Eli kun aiemmin olin saanut lopun, missä laululintusesta tuli pelkästään kybersodankäyntiin tarkoitettu ase ja Alex kuoli, niin Reed oli luvannut jeesata mua mun reliikki -ongelman kanssa. Eli V nousi AV-aluksen kyytiin siitä rakennuksesta, missä Viktor Vektor piti klinikkaansa ja Misty sitä yrttipajaansa. Johnnyn kanssa sanottiin heipat ja sitten lähti taju pois. Hetkeä myöhemmin heräsin sairaalasta, missä Reed oli katsomassa ja vähitellen alkoi karmea totuus valjeta: Johnny tosiaan oli poissa, mutta sen seurauksena V ei voinut enää käyttää mitään "kromia". Sen lisäksi V oli ollut koomassa pari vuotta ja siinä ajassa lähes kaikille "ystäville" oli käynyt kusisesti. Panam ei ymmärrettävästi halunnut vastata viesteihin, Judy oli vähän vastahakoinen auttamaan kun oli mennyt naimisiin ja löytänyt onnensa jostain muualta, se skoude oli todella pahassa liemessä ja ei ollut yhtään halukas auttamaan, käski jättämään rauhaan ja löi luurit.
Viktor Vektor huikkas tulemaan klinikalle, mutta siellä kävi ilmi, että oli myynyt pajansa ja "sielunsa" Zetatechille ja mielenkiinto omaan tekemiseen ja elämään oli mennyt, Misty oli myös saanut tarpeekseen ja nostanut kytkintä. Lähtiessäni pois V joutui kahden nyrkkisankarin ryöstämäksi ja siinä se kuolevaisuus vasta tuli esille, kun ei ollut enää mitään millä olisi voinut edes yrittää puolustautua ja varsinkin kun pari vuotta koomassa niin viimeisetkin lihakset lähteneet. Misty onneks sattui paikalle ja kertoi lähtevänsä Baltiaan ihmettelemään metsien elämää ja sen pituinen se. Kyllä se V vaikutti hymyilevän siinä lopussa, eli eiköhän se jotain keksinyt.
Tää peli ei tosiaan tarjoile onnellisia loppuja, mutta loppuja kuitenkin.
Mulla ei ole tuollaisia ongelmia, mutta vaikka mitä tein niin peli kaatui täysin randomisti. Kunnes mietin voisiko se johtua DRAM settingeista, kun mulla on 3600Mhz palikat ja niissä oli alkuun ongelmia, no lyhyesti kyllä johtuu, sain todennäköisesti korjattua vian.Olipa eilen taas erikoinen episodi.
Emolle B550-A Pro oli tullut MSI:n sivuille uusi BIOS päivitys ja samalla myös AMD:n piirisarja-ajurit (uudemmat kuin AMD:n sivuilla).
Asensin molemmat, tsekkasin BIOS ja Radeon asetukset että ovat kuten aiemmin, ja sen jälkeen pelaamaan. Peli töki, kuva repeili ja blurrasi.
Downgradasin BIOS:n edelliseen versioon ja samaten myös piirisarja-ajurit. Ei auttanut. Ongelmat jatkuivat. Poistin myös 2K modipackin ja Reshaderin, koska ne olivat myös uusia lisäyksiä. Ei auttanut.
Sitten googlasin, miksi peleissä voisi tulla blurria ja vahvimmaksi syylliseksi oli veikattu AMD:n Boost toiminnallisuutta. Tuohan on minulla ollut käytössä AFMF:n, Anti-Lag ja Image Sharpeningin kanssa jo kauan ongelmitta.
Disabloin Boostin ja suttuisuus ja repeily katosi. Tämän jälkeen asensin uudestaan uusimman BIOS:n ja ajurit. Ja Reshaderin. Sitten pelaamaan ilman Boost:a ja kuva oli edelleen ok.
Kumma vain, että tuollaista ei ole tullut aiemmin Boost:n kanssa eteen. Vasta nyt kun päivitin BIOS:n ja ajurit. Ja se ongelma jäi vaikka palautti aiemmat versiot.
Pitää odotella seuraavaa AMD Radeon ajuripäivitystä ja kokeilla sitten uudestaan Boost:a.
Ketjussa oli julkaisun aikaan lähinnä vain kitisijöitä joista puolet ei ilmeisesti edes omistanut peliä, vaan jankuttivat samaa puppua mitä osa trendejä jahtaavista tubettajista. Valtaosalla oli kiireitä itse pelin pelaamisessa. CP2077 taitaa edelleen olla ainoa yli miljoonan samanaikaisen pelaajan yksinpeli Steamissä.mutta aika nopeasti tätä ketjua seuraamalla tulin siihen tulokseen, että odotan ihan kaikessa rauhassa, että CDPR saa pelin kuntoon
Näinhän se meni, Master Race nautti mahtavasta pelistä samalla kun Pesantit ulisi, tosin ulina oli ihan syystä. Toki peli oli julkaisussa keskeneräinen ja buginen, mutta eipä se itseäni ja monia muita estänyt nauttimasta suuresti pelistä. Pelasin julkaisussa läpi, mieletön elämys.Ketjussa oli julkaisun aikaan lähinnä vain kitisijöitä joista puolet ei ilmeisesti edes omistanut peliä, vaan jankuttivat samaa puppua mitä osa trendejä jahtaavista tubettajista. Valtaosalla oli kiireitä itse pelin pelaamisessa. CP2077 taitaa edelleen olla ainoa yli miljoonan samanaikaisen pelaajan yksinpeli Steamissä.
Aloitin pelaamisen heti julkaisussa pc:llä ja sain ensimmäisen läpipeluun suoritettua ennen isoja pätsejä. Joitain yksittäisiä työpöydälle kaatumisia (saattoi johtua vanhasta näyttiksestäkin) lukuun ottamatta itsellä ei ollut mitään vakavia bugeja, ei edes t-posing ukkoja. Minimisuositusten rajaa hipovalla koneella pelikokemus ei tosin välttämättä ollut tyydyttävä.
Varmasti hyvä ratkaisu. Julkaisun aikana pelatessa sai olla joko 1) pirun hyvä tuuri, että välttyi pahemmilta bugeilta tai 2) vuosien saatossa kasvanut hype oli niin suuri, että bugeista huolimatta näki Cyberpunkin jonkinmoisena jumalpelinä.Ostin itse pelin heti julkaisusta, mutta aika nopeasti tätä ketjua seuraamalla tulin siihen tulokseen, että odotan ihan kaikessa rauhassa, että CDPR saa pelin kuntoon
Tässä tilanteessa taisi olla että lopullinen peli vaati pelin julkaisun ja sen jälkeisen iteroinnin että päästiin 2.0 patchille mitä cdpr ei olisi osannut tehdä ilman tuota kokemusta, uutta talenttia firmassa ja palautetta pelureilta.Silti olisi toki parempi että pelit julkaistaisiin valmiina.
Se virallinen FSR3 taitaa edelleenkin uupua vai olenko ymmärtänyt väärin? Sitä olen odotellut oman pelaamisen alotuksen kanssa ja eikös sekin oltu listattuna tuonne AMD:n "coming soon" -listaan?Nyt alkaa peli olla siinä kunnossa, kun sen olisi pitänyt olla heti julkaisussa. Eli ilmeisesti tämän 2.12 version jälkeenkin voi vielä jotain pientä päivitystä tulla, mutta enää ei ole tiedossa mitään isompia korjauksia tai muutoksia.
CDPR is "Done" With Cyberpunk 2077 But Minor Future Updates Aren't Ruled Out by Game Director
Future minor Cyberpunk 2077 updates aren't entirely ruled out, according to CDPR Game Director Gabe Amatangelo.wccftech.com
Lisätään vielä pilke silmäkulmassa vaihtoehto 3) CP2077 on JumalpeliVarmasti hyvä ratkaisu. Julkaisun aikana pelatessa sai olla joko 1) pirun hyvä tuuri, että välttyi pahemmilta bugeilta tai 2) vuosien saatossa kasvanut hype oli niin suuri, että bugeista huolimatta näki Cyberpunkin jonkinmoisena jumalpelinä.
On hyvä, kiitos kaikille beta-testaajille, itse pelasin 1.6 päivityksestä eteenpäin.hyvä peli tuo on ollut pitkään, nykykuluttajat on vain nirsompia kuin neoliberaali lukiossa
Tää on jo moneen otteeseen kumottu myytti. Suurin osa näistä "luvatuista, mutta toimittamattomista" jutuista, kuten mm. seinillä kiipeily, peruttiin pelitestauksen aikana koska ne eivät toimineet tai rikkoivat pelattavuutta. Niistä kerrottiin kauan ennen julkaisua, mutta hypepöhinä oli kohonnut jo ylimpiin sfääreihin eikä niitä uutisia huomioitu.ei toimitettu sitä mitä luvattiin
Ehkä tuon voisi ennemminkin lukea niin, että ei tarkoitettu pelistä puuttuvan ominaisuuksia, vaan ettei toimitettu sen laatuista peliä kuin luvattiin ja mihin yleisöä tarkoituksella haipattiin. Harvoin on nähty niin paljon oman selän taputtelua pelistudiolta ennen pelin julkaisua, CD Projekt Red otti suorastaan tehtäväkseen korostaa, kuinka he erikoistuvat pelien viimeistelyyn.Tää on jo moneen otteeseen kumottu myytti. Suurin osa näistä "luvatuista, mutta toimittamattomista" jutuista, kuten mm. seinillä kiipeily, peruttiin pelitestauksen aikana koska ne eivät toimineet tai rikkoivat pelattavuutta. Niistä kerrottiin kauan ennen julkaisua, mutta hypepöhinä oli kohonnut jo ylimpiin sfääreihin eikä niitä uutisia huomioitu.ei toimitettu sitä mitä luvattiin.
Vaikuttaa että kaatumiset johtuu sun koneesta, ei mulla ainakaan ole kaatuillut peli säännöllisesti. Se on eri asia jos peli stressaa konetta ja sit lämmöt muisteilla korkeemmat mitä muissa peleissä johtaen kaatumisiin...Ei tää nyt ihan jumalpeli ole mun mielestä, hyvä, erinomainen, mutta jotain tästä puuttuu ja jää kaipaamaan. Pelissä on vieläkin muutamia huonoja asioita, joita ei ole releasesta lähtien korjattu, mutta on tää nyt parempi kuin releasessa, tässä on vieläkin huono UI, väliin ei pysty loottaan yms pientä..
Joo mutta huolimatta päivityksistä ja asetusten säädöstä peli tuntuu vieläkin kaatuvan ihan randomisti ihan miten vaan. Väliin pystyy pelaamaan 2-4h ilman ongelmia, sitten väliin kaatuu kun meet npcd crime scene paikkaan heität kranun ja crash, tai hyppäät aidan yli jossain.
Pari asiaa ainakin tuntui auttavan, säädin emon docp asetuksista muistit 3600Mhz -> 3200, mutta tällöin huomasi pientä microstutterointia ja AMD resizable bar pois päältä, ja windowsista disabloin toisen monitorin pelin ajaksi.
Tässä lienee jotain bugia vielä pelikoodissa, ainakin DRAM suhteen tuntuu olevan herkkä, mutta kaikki muut pelit ja softat toimii mulla ongelmitta, vaikka kuin rasitan konetta.
Pelasin ite suht mopokoneella releasessa ja peli ei sinänsä siitä ole muuttunut, nyt 4090, nätimpi grafiikka, mutta kaikki muu on samaa.
Ei nyt mitään erityisen hyvää tuuria tarvinut. Toki pikku glitchejä oli suht paljo, mutta ihan hyvin pelattavissa oli PC:llä.Varmasti hyvä ratkaisu. Julkaisun aikana pelatessa sai olla joko 1) pirun hyvä tuuri, että välttyi pahemmilta bugeilta tai 2) vuosien saatossa kasvanut hype oli niin suuri, että bugeista huolimatta näki Cyberpunkin jonkinmoisena jumalpelinä.
Omat kaatuilut loppuivat näytönohjaimen vaihtoon. Vanhassa näytönohjaimessa oli kivikovaksi kuivunut kohta lämpötahnassa gpu:n hotspotin kohdalla. CP2077 oli ainoa peleistäni joka rasitti näyttistä kunnolla.Ois kyllä kiva tietää mistä tarkemmin johtuu ja miksi muut pelit ei kaadu, luulen vaan että tää on herkempi dram suuhteen kuin muut. lämmöt ei ole mitenkään erityisen korkeat. Tietysti jos kokeilis eri muistipalikoilla. Pitää selvittää vielä, mutta en ole kyllä yksin kaatumisten suhteen.
Sieltä löytyy myös uskomaton määrä typeriä setupeja ja aika vähän valideja neuvoja.Redditistäkin löytyy miljoonaa cp77 pelaajaa osalla kaatuile ja osalla ei, jokaisella on erilainen setup.
Tuskin vaikuttaa kaatuiluun. Windowsin uudelleen asennus on yleensä lumelääkettä. Ongelmat on jossain muualla. Epäilit itsekin ilmankierron riittävyyttä, ongelmia on luultavasti jonkun komponentin ylikuumenemisessa tai virtalähteessä, jotka eivät tule esiin yksittäisen komponentin testauksessa (esim. memtest).Samoin tän windowsin asennus on ollut ainakin 5-6v sama, joten tyhjennys ja reinstallointikin voisi auttaa
