Custom rom -esittelyketju
Vee
Minulla on pelkästään autokäytössä(lähinnä waze, spotify) xiaomi mi max 2 puhelin.
Waze kaatuilee siinä tasasin väliajoin. Oisko custom rommista apua tähän? Ja mitä suosittelette? Mukavin ois saada mahdollisimman puhdas android.
Sieltä vain kokoilemaan jotain romia. Eiköhän kannata niiden joukosta kokeilut aloittaa joiden viestiketjuihin on tullut vaikka viimeisen kolmen kuukauden aikana uusia viestejä.
Lainataas tätä lankaa. Jos sopivampi löytyy niin voidaan siirtää.
Eli sellaisella asialla, että vaihdoin juuri omaan Huawei Mate 20 Pro puhelimeen akun ja latauspistokkeen. Vaihto meni ilman isompia ongelmia ja sekä akku, että usb portti toimii, mutta nyt puhelin jää bootlooppiin, eli ei käynnisty. Bootti valikkoon pääsee mutta käyttis ei käynnisty edes vikasietotilassa. Voi toki olla, että jotain vahingoittui vaihdon aikana esim. Staattisesta sähköstä tms. mutta ajattelin vielä kokeilla flashata firmwaren ennen ser-jätteeksi luokittelua.
Ja sitten alkaa ongelmat. En ole koskaan ennen puhelimeen tehnyt flashia. Netistä löytyy firmwarea, softaa ja ohjetta moneen lähtöön ja homma olisikin kai aika simppeli jos pystyisi käyttämään SD-korttia. Mutta tietenkin tähän malliin käy vain muutaman vuoden takainen nano-SD, mikä ei ilmeisesti ollut kovin suuri kaupallinen menestys, koska suomesta niitä ei enää edes saa ja vaikka jostain ulkomailta sellaisen saisikin, niin hinta on sen verta kova, etten viitsi ostaa, koska jälleenmyyntiarvoa ei ole ja onnistumista tässä ei ole taattu. Niin ja eRecovery WiFin yli ei toimi myöskään.
Pc:n kautta pitäisi onnistua USB yhteydellä, mutta tässä kohtaa homma alkaa mennä sinne rakettitieteen vaikeusasteelle... Ajureita ja ohjelmistoja tarvitsee läjän ja nyt ehkä olisi muuten kunnossa flashia varten, mutta pitäisi löytää .xml firmware tiedosto, mitä softa osaisi käyttää, mutta en ole onnistunut löytämään. Kaikki firmwaret mitä olen ladannut on (ilmeisesti) tarkoitettu sd-kortilta asennukseen.
Löytyisiköhän täältä apuja tähän hommaan? Mielellään palauttaisin Huawein oman firmwaren, mutta jos se nyt osoittautuu mahdottomaksi, niin onnistuuko custom rom asennus usb:n kautta jotenkin kohtuudella tähän puhelimeen? En tosiaan ole ennen näitä tehnyt, niin kaikki apu kokeneemmilta otetaan vastaan
Ootko kokeillut laittaa puhelimen fastboot modeen ja sitten HiSuiten avulla päivittää. (Itsellä ei huaweita ole ollut niin netti tiedon varassa)
Tällä ohjeella siihen tilaan pitäisi päästä
Kokeilin alkuun juu. Yrittää kyllä mutta tämä malli ei ole tuettuna tuossa HiSuiten palautus softassa
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Mate 20 Pron pitäisi kyllä on olla tuettuna HiSuitessa eli jotain siellä nyt on pielessä, kun ei Huawein ohjelmilla onnistu palautus. Jotain on mahdollisesti mennyt rikki akun vaihdon yhteydessä, kun puhelin on yhtäkkiä brickaantunut. Alla vielä Huawei omia ohjeita, jos niistä on jotain hyötyä.
Custom ROMin asentaminen ei oikein onnistu, kun bootloader on oletuksena lukittu. Puhelin pitäisi saada ensin kuntoon, että lukituksen pääsisi avaamaan. Siihen vaaditaan kolmannen osapuolen ohjelmia, kun Huawei ei enää salli sitä.
Voit kuitenkin kokeilla flashata "dload" menetelmällä oikean firmwaren usb-muistitikulta. Eli sama menetelmä kuin muistikortille mutta recoveryn kautta OTG:n avulla.
Upgrade using OTG Adapter or OTG Cable+USB Memory
  1. Download the dload firmware from the above link, extract it and copy the same to your USB memory stick. Make sure it is formatted as exFat or NTFS.
  2. Factory reset your device from the Settings option (optional). Once done, power it off.
  3. Now connect the memory stick using an OTG cable to your device. Make sure it has all the extracted files from the dload firmware.
  4. Press the Power button and as it vibrates and shows the Huawei+Android logo, presses the Power button three times. Doing so will make your device reboot to eRecovery mode.
  5. In that menu, select Update Mode, then select the Memory card/OTG update mode. The update will now start.
Pitää vain olla tarkkana, että flashaa oikean tiedoston.
Edit: Huawei Mate 20 lite / pro -ketjusta saattaa löytyä enemmän kokemuksia.
Itse kokeilisin ensin vanhoilla osilla josko vika poistuisi. Ja mahdollisesti pyyhkiä IPA:lla, jos on sormenpäistä jäänyt rasvaa oikosulkemaan joitakin paikkoja. Kerran ei kuulokkeet lähteneet pelaamaan ennenkuin putsasin IPA:lla. Tämä vika tuli näyttöä vaihtaessa.
Kiitoksia vastauksista, palaan taas huomenna tämän kanssa askarteluun.
Puhelimen malli on siis LYA-L29 ja sitä ei tosiaan ole siellä tuettujen mallien listalla HiSuiten recoveryllä. Muuten varmaan pääsee HiSuiten kautta monenlaista käpistelemään, mutta tuo recovery ominaisuus ei toimi
E: ja tosiaan kokeilin heti alkuun vanhalla latausportilla, mutta sama juttu. Alkuperäinen akku taipui sen verran paljon irroittaessa, että sitä en enää uskaltanut takaisin laittaa. Oli ihan helvetin tiukkaan liimattu kiinni ja joutui oikeasti käyttämään voimaa että lopulta vääntyneenä lähti irti puhelimesta.
Aaltoliike
Alkuperäinen jäsen
En oikein tiennyt, että mihin ketjuun tämän voisi laittaa. Laitetaan sitten tänne.
Haussa olis minua älykkäämpi henkilö, joka osaisi portata TWRP (TeamWin Recovery Project) custom recoveryn uunituoreelle Xiaomi Mi 11T Pro (vili) luurille. Mulla on itellä siis laite ja mielelläni toimitan lisätietoja, mitä tästä nyt pitääkään irti saada, jotta tuon toimivan TWRP :n tälle laitteelle saisi. Itseltä puuttuu se tekemisen taito tässä tapauksessa,
Mahdollisesta vaivannäöstä kompensaatio sovittavissa vaikka yksityisviestein.
Olisiko @FlyingAntero :lla tietoa jostakusta, joka tuon osaisi/voisi tehdä?
hrk
On kovin epätodennäköistä että juuri täältä löytyisi TWRP:n tekijää. Tai muualtakaan, luuri on tosiaan uunituore. Ja mihinkäs sitä TWRP:tä tarvittaisiin, kun ei luurille ole vielä yhtään custom rommia, samasta syystä. TWRP ei ole "custom rom", vaan recoveryksi kutsuttu minikäyttöjärjestelmä, jota käytetään laiteohjelmiston ylläpidossa. Lisätietoja ja keskustelua osoitteessa
Aaltoliike
Alkuperäinen jäsen
Backuppaamiseen ja XDA on kyllä tiedossa. Samoin, tiedän kyllä, että TWPR on nimenomaan custom recovery, eikä custom rom, mutta kysyvä ei tieltä eksy.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Konsta varmaan osaisi portata TWRP:n mutta hän ei ole tainnut vaikuttaa TechBBS:ssä vähään aikaan. Twitteristä voinee kysäistä, onko mielenkiintoa projektiin. Todennäköisesti laite pitäisi toimittaa kehittäjälle, että jotain saisi aikaiseksi.
11T Pron lähdekoodejakaan ei varmaan ole vielä julkaistu, niin tiedä sitten onnistuuko porttaus edes vielä. Xiaomi julkaisee kernel lähdekoodit 3kk:n kuluessa julkaisusta.
Xiaomin laitteet ovat sen verran suosittuja, että yleensä niille löytyy TWRP ja custom ROMeja aika pian julkaisusta. Jos jaksaa jonkun kuukauden odotella, niin eiköhän jossain vaiheessa ala tapahtua.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Vähän ollut hiljaiseloa tämän ketjun osalta viime aikoina. Päätin kuitenkin asentaa omaan ZenFone 8:iin AospExtended custom ROM:n, kun alkoi ottamaan kupoliin Asuksen hölmöilyt virranhallinta-asetusten kanssa (Asus ZenFone 8). Päivän verran ehtinyt vasta käpistelemään ROMia mutta positiiviselta vaikuttaa. Enakkoon oli tiedossa, että NFC ei vielä toimi mutta korjaus on ilmeisesti tulossa (oli jo korjattu LineageOS:ssa). AospExtendedissä on kuitenkin SafetyNet patchit valmiina, niin pankkipalveluiden kanssa ei ole ongelmia.
Yhden pienen bugin bongasin, kun asetusten Smooth Display muuttuva virkistystaajuus puhuu vain 60 ja 90 Hz vaihtoehdoista, vaikka myös 120 Hz vaikuttaa olevan käytettävissä.
Seuraavaksi olisi tarkoitus kokeilla alivoltitusta ja ylikellotusta GPU:n osalta KonaBessillä.
Alustavasti jo alivoltitin hieman ja kokeilin ylikellotusta 840->900Mhz mutta ensimminen ylikellotusyritys meni puihin. Vaatii vähän aikaa, että löytää sopivat säädöt. Alivoltitus näyttää kuitenkin pelaavan mukavasti, kun Wild Lifessä menee yksi kierros kellot tapissa alusta loppuun.
Jos löytyy kiinnostusta, niin saatan innostua tekemään KonaBessin käytöstä pidemmänkin jutun, kun se tukee useampaa eri järjestelmäpiiriä.
Jaahas, onkohan se puhelin nyt ns.kuollut? Kyseessä siis lenovo zuk z2. Joskus aikoinaan asensin siihen custom romin, on rootattu ja bootloader unlokattu jne. Ja tänään ajattelin ottaa puhelin uudelleen käyttöön, kuitenkin niin, että siinä olisi stock rom. Youtbesta katsoin flash ohjeet. Fläshayksen puoli välissä ohjelma valitti jotain laiteongelmasta ja nyt puhelin buuttaa vain alkulogoon, eikä tahdo sammua(ennen kuin akku tyhjenee). Eli ei sammu, buuttaa aina alkulogoon. Mites nyt?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Todennäköisesti puhelin on vielä elvytettävissä henkiin, kun lähtee kuitenkin päälle. Kunhan puhelin vain tunnistuu tietokoneessa, niin flashaaminen varmaan onnistuu. Ei ole aikaa perehtyä ongelmaan mutta alla olevasta ketjusta löytynee vinkkejä.
Puhelinta on ylipäätänsä todella vaikea saada oikeasti tiiliskiveksi. Itse olen brickannut luurin useita kertoja ja aina lähtenyt eloon erinäisten kommelluksien jälkeen. Vaivaa se toki vaatii, jos on ohjelmisto pahasti solmussa.
AkQ
Oisko kuumimmista rommeista uudempia revikoita, tai jotain kertaus-revikkaa tms? Esim, onko LineageOS se "go to" -custom ROM edelleen? Onko se kehittynyt viime arvostelusta?
Onko olemassa suositeltuja Suomessa myytäviä puhelimia tältä vuodelta, joille custom rom:n voisi helpoiten asentaa? Ilmeisesti vuoden 2022 puhelimet ollut kauttaaltaan vähän heikohkoja vrt. viime vuoden julkaisuihin, ja osa taitaakin olla vain uudelleen brändättyjä viime vuoden malleja, tai jotain tosi minimaalisia muutoksia.
Onko luurin piirillä väliä? Qualcomm Vs. Mediatek? Oon ymmärtäny, että mediatek-luureihin custom rommeja on vähän vaikeampi saada, en tiedä miksi tai mistä johtuen, tai että pitääkö edes paikkaansa.
Rohkaistun vastaamaan, kun muut ei sitä ole vielä tehnyt.
Käytännössä Snapdragon on paras valinta avoimuuden takia ja valinnanvaraa laitteissa on. Exynos varauksin, jos jaksaa vaivaa nähdä.
LOS on aika varma valinta varsinkin, jos laitteeseen on saatavana officiall versio. Losin ja muidenkin AOSP versioiden kanssa pitää flassaa GAPPS:it manuaalisesti, jos niille on käyttöä. Samoin, kun rootin joutuu asentamaan useissa romeissa, että saa safetynetin pankkisovelluksia yms varten.
Revikoita ja esittelyjä kannattaa käydä katsomassa laitekohtaisesti XDA sekä romejen omilta kotisivuilta.
Reactions: AkQ
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Lineage OS (LOS) on edelleen tunnetuin ja suosituin custom ROM, mihin monet muut ROMit perustuvat. Eli laitteelle löytyy todennäköisimmin tuki LOS:lle, jos jollekin ROMille (poikkeuksia tietysti löytyy). LOS:ssa on vaan se huono puoli, että SafetyNet ei mene oletuksena läpi, joten sen kanssa joutuu kikkailemaan. Sen sijaan mm. OmniROMilla, ParanoidAndroidilla ja HavocOS:lla on SafetyNet patchit ja GAPPSit valmiiksi sisältävät buidit, jollain lähes kaikki pankkisovellukset toimii ilman roottia ja kikkailuja. LOS:n kanssa pitää Magiskin kanssa säätää. Sen takia itse tykkään käyttää nykyään HavocOSia.
Lähtökohtaisesti Qualcommin piirillä varustetuille puhelimille löytyy parhaiten ROMeja, kun Qualcomm jakaa lähdekoodeja melko hyvin. Project Treble on kuitenkin helpottanut ROMien tekemistä myös muille laitteille. Ensimmäisenä kannattaa selvittää, että mahdollistaako valmistaja bootloaderin lukituksen avaamisen. Esim. HMD Globalin Nokia luureille custom ROMeja ei oikein ole lukitusta bootloaderista johtuen. Sitten tietysti mitä suositumpi laite yleisesti, niin sitä enemmän kehittäjiä yleensä löytyy laitteelle (=parempi custom ROM tarjonta).
Eli voinen unohtaa HMD Nokia 8:n päivittämisen ja jätän Pie:n sisään?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
No, Nokia 8 on ainoa malli, mille HMD Global tarjosi bootloaderin lukituksen avausta mutta sekin lopetettiin jossain vaiheessa. Ilmeisesti työkalu tuotiin vielä takaisin mutta en tiedä, mikä on nykytilanne.
Ei ole eikä Nokia 8:n virallinenkaan työkalu taida enää toimia.
Vaihtoehdoksi jää siis epäviralliset kikkakolmoset (tai HMD Globalin erikoiset vahingot).
Toinen ongelma on sitten, että Hmd Global ei ole jakanut kernel-lähdekoodeja, joten kehittäjät yhdistelivät kernel-koodia samaan piiriin perustuvasta Nokia 8 Siroccosta. Sen avulla saatiin ainakin jotenkin toimiva Treble yhteensopivuus.
Nokia 8:n custom ROMit pohjautuvat käsittääkseni T-virukseen, jolla Nokia 8:sta tehdään Treblen kanssa yhteensopiva käyttäen hyväksi samaa piiriä käyttävän Nokia 8 Siroccon firmwarea. Kirjoitin tuosta aiemmin muutaman sanan alla olevassa viestissä.
Nopeasti katsoin, että T-virus on kehittynyt proof-of-concept asteelta paremmaksi ja kamerakin toimii nykyään. Eli custom ROMit vaikuttaa ihan käyttökelpoisilta. Alla crDroid v7.5:n (Android 11) toimivuuslista.
T-virus konsepti on kehittynyt alkumetreiltä ja pahimmat viat jo korjattu. Joitain bugeja noissa Nokia 8 treble romeissa kuitenkin on, alla esimerkki. Jos ei haittaa, niin ei muuta kuin kokeilemaan.
Flashing Instructions:
Make sure T-Virus 2.0 is installed before attempting to flash this rom!
Known issues:
• Call echo in loudspeaker mode (Reduce volume to cancel the echo)
juhei
Tukijäsen
Otin perheen vanhukselta takaisin Lenovo tab2 A10-70f tabletin, kun akku ei oikein tuntunut ottavan enää virtaa, ja ostin uudemman tabletin tilalle. Amazonista löytää halvalla uuden akun tuohon Lenovoon, ja joku custom rom oli tarkoitus asentaa. LineageOS näytti olevan tarjolla, muita vaihtoehtoja en löytänyt kun vähän googlettelin. Kommenteja tästä romista? tabletti tulisi mediatoistimeksi (Heos tms. kautta mp3:t vahvariin) ja satunnaiseen verkkoselailuun, eli jos joku pankkisofta ei toimi niin ei haittaa.
Ei kuulu varsinaisesti ketjun aiheeseen mutta huomasin tuon tukevan speksien mukaan vain 64Gt muistikorttia. Tyhmä kysymys, onko tuo tuettu maksimikoko rauta- vai softapuolen asioita eli onko mahdollista että isompaakin korttia tukisi softapäivityksen myötä?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Tuskin Tab2 A10-70f tabletille on LineageOS custom ROMia saatavilla. Henk. koht. veikkaan huijaukseksi, jos sivustot sellaista tarjoaa. Ainakaan XDA:saa ei ole mitään mainintaa. Paras vaihtoehto taitaa olla stock Android 6.0 Marshmallow versioon pohjautuvat modit. Niistä löytyy lisää juttua alla olevasta ketjusta.
I have opened this thread for the discussion of and sharing of specific information regarding the Lenovo Tab 2 A10-70F/L running on Android 6.0 MM
Muistikortin osalta laite todennäköisesti tukee isompiakin kortteja mutta tiedostomuoto pitää muuttaa johonkin vapaasti käytettävään tiedostomuotoon esim. ext2/3/4. SDXC muistikortit (32Gt ylöspäin) käyttävät oletuksena exFAT tiedostomuotoa. Valmistajat joutuvat maksamaan sen käytöstä lisenssimaksuja, joten siinä sitten säästetään tukemalla vaan pienempiä kortteja, vaikka teknisesti estettä ei olisi. Tuosta oli aikanaan juttua Jolla Tabletin yhteydessä.
You may know this already, but SD stands for SecureDigital and it is an industry standard. SDHC is the variant of this standard supporting cards from 2GB to 32GB. These cards are shipped pre-formatted with the FAT32 file system. The SD association (SDA) uses several trademarked logos to enforce compliance with its specifications and to assure users of compatibility. Compatiblity means that when they plug in a SD card to the device, it'll just work right away. In 2009, SDA announced a new standard, SDXC, that enabled SD card sizes of 32GB to 2 TB cards. But along with that standard, they mandated the use of Microsoft's exFAT file system. Like in SDHC, this then means that the cards are shipped preformatted with exFAT.
It is very likely that the hardware in the Jolla Tablet is capable of supporting cards of higher size than 32GB. But that doesn't automatically make it "SDXC". Because of that trademark, even using the term "SD" requires that you are compatible. And the SD logo also assures users of compatibly. So, this means we need to support exFAT as a file system.
Here's the catch though.
SDXC cards are pre-formatted with Microsoft's proprietary exFAT file system. Microsoft does not publish the specifications of exFAT and using it requires the purchase of a license. This leads to many alternative or older operating systems not supporting exFAT, even if they support the SDXC card reader hardware. This also means that SDXC cards using exFAT are not universal exchange medium to all SDXC host devices. This is why we have added this as a stretch goal. Yes, it requires the purchase of licenses to support exFAT and through that, Jolla tablet can claim SDXC compatibility. Simply put, this is a compability expected by consumers, especially for a tablet which is principally a media consumption device. You can't do tricks or workarounds like re-format with another filesystem on device. It has to work the moment you insert the SD card.
juhei
Tukijäsen
Tämä löytyi googlella How To Install Lineage OS 17.1 - Lenovo TAB 2 A10 TAB 2 A10-70F A10-70F - TweakDroid
En tarkemmin vielä tutustunut mutta pisti kyllä silmään että noiden juttujen kieliasu on tehty juurikin sellaisella geneerisellä formaatilla, missä voi laittaa laitteen nimeksi mitä tahansa ja saa sitten hirveän kasan ohjeita kun vaihtaa vaan sen mistä laitteesta kyse.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Tuolla sivustolla ei ole edes mitään tiedostoa ladattavaksi. Kun menee "Lineage Os 17.1 File" linkistä eteenpäin niin tulee vain ilmoitus "Sorry! It's Unavailable. We regret for the inconvenience. Developers are working on it". Kyseinen sivusto taitaa vain generoida ohjetekstejä eri laitteilla klikkauksia kerätäkseen.
Paras vaihtoehto lienee käyttää virallista Android 6.0 firmwarea tai siihen pohjautuvaa custom ROMia, missä on root ja pikkufixejä.
TWRP ei tosiaan välttämättä heti tue uusinta Android versiota mutta Lineage OS recoveryllä pitäisi onnistua niin kuin lopulta onnistuikin.
Kaksi asiaa tuli mieleen vastaisuuden varalle:
  • Tulihan recovery käynnistettyä uudelleen sen asennuksen jälkeen, että vaihtaa slotit?
  • Jos käytössä oli ihan pakasta vedetty puhelin, niin toinen slotti saattaa olla olla oletuksena tyhjä, kun yhtään OTA-päivitystä ei ole asennettu. Silloin custom ROM:n asennus ei onnistu suoraan.
Ihan mielenkiinnosta, miten pakasta vedetyn puhelimen kanssa menetellään nykyään, johon ei siis ole asennettu yhtään ota-päivitystä. Pystytkö customromin flashauksessa määrittämään, että flashaa oletuksena myös tyhjään slottiin, vai mikä on oikea toimintatapa.
Nuo CalyxOS, /e/ ja LOS for MicroG tulivat vastaan, kun näitä etsin, mutta mieluiten asentaisin sellaisen, jonka kehitys on mahdollisimman vakaalla pohjalla.
Aurora Store kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Esim. Nordean tunnuslukusovellus pitäisi varmaan hakea Googlen kaupasta ja jos se tuolla onnistuu, hyvä.
Aurorastore on oikein toimiva vaihtoehto, jos tarvitsee asentaa googlen kaupasta softaa. Itselläni pixel5 jossa grapheneOS, valitettavasti grapheneOS:n laitetuki ei ole sieltä parhaasta päästä, eli käytännössä tukee vain pixeleitä. Näyttäisi tuki meikäläisen puhelimelle loppuvan 2023, pitää ajaa silloin lineageOS tai joku muu hyvä customrom sisään. Tottakai samalla magiskilla rootit ja joku kiva customkernel masiinaan.
Pixeliä voisin harkita seuraavaksi puhelimeksi juuri sen takia, että GrapheneOS:n saa sille. Tosin microG:tä ei vissiin saanut Graphenelle kovin kätevästi? Se olisi hyvä saada myös.
Graphenella taitaa olla joku oma systeemi tuohon, jotain tuon suuntaista olin lukevinani päivitystiedotteista.
Yritän asennella Havoc-OS:ää oneplus3t:hen, mutta twrp antaa tällaisen virheviestin
Modem firmware from OxygenOS 9.0.6 or newer stock ROMs is prerequisite to be compatible with this build.Updater process ended with ERROR: 1
Ilmeisesti oneplus 3t:n firmwaret pitäisi päivittää uusimpiin versioihin ennen asennusta. Olen tässä kahlannut nettiä ja yhteensopivia firmware versioita ei näytä olevan saatavilla missään. Olisiko foorumin androidguruila antaa vinkkiä miten tästä eteenpäin?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Eikös tuo uusin Oxygen OS 9.0.6 ole saatavilla ihan OnePlussan sivuilta? Yleensä kannattaa päivittää puhelin uusimpaan versioon ennen kuin flashaa custom ROM:n (ellei toisin mainita).
noniin, löytyihän tuohon xda:ta tarpeeksi pitkään kaivelemalla pelkkä firmwarenpäivityspaketti. Päivitys meni läpi ja nyt havoc-os boottaa ja toimii kauniisti.
Hmmm, kuinkakohan helppoa olisi tunkea customromiin omaa softaa. Tarkoituksena olisi siis ladata esim lineageOS:n image johon asentelet koneella tarvittavat softat apk:sta ja heität imagen vain puhelimeen. Mikä tämän homman pointti olisi, no ei varsinaisesti mikään, säätäminen on kivaa.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Helpommalla pääsee, kun tekee vaan puhtaan asennuksen ja asentaa tarvittavat sovellukset puhelimella. Sitten ottaa puhelimesta TWRP:llä backupin, joka sisältää kyseiset sovellukset. Myöhemmin voit sitten käyttää backuppia puhelimen palautukseen tiettyyn tilaan sisältäen halutut sovellukset jne.
Itsellä ei ole juurikaan kokemusta ROMien "kokkailusta", niin en osaa siihen antaa kommenttia. Mutta kaikkihan on aina mahdollista :D.
Ainakin vielä ZTE Blade luurin aikaan tuo oli ihan helppoa. Ihan näppärä idea siis voisi olla?
TUlipa grapheneOS:stä ja pixelistä mieleen turvallisuusaspekteja. fastbootin kauttahan voi puhelimeen flashata recoveryn sekä käynnistää imageja väliaikaisesti. Onko mahdollista disabloida fastboot androidista pysyvästi, tai asettaa sille jonkinlainen salasana, täten hyökkääjän toimenpiteet hankaloituisivat, jos vieläpä puhelimen recovery olisi suojattu salasanalla, muutaman tällaisen recoveryn jo löysinkin, johon salasanasuojaus olisi mahdollista asettaa, joten olettaisin fastbootinkin kovettamisen olevan mahdollista. Toki fastboot kuuluu androidin perusominaisuuksiin, mutta kun säätölinjalle ollaan lähdetty, niin kaikkeahan pitää ainakin yrittää. Menee melko kauas customrommien esittelystä tämä aihe, luotakoon tälle ehkä oma ketjunsa, jos katsomme sen tarpeelliseksi.
Mietin tässä jos hommaisi refurb Pixel 3a:n ja laittaisi siihen LineageOS:n.
Mutta onko tuosta pitkäikäiseksi laitteeksi ihan peruskäyttöön? Luulisi tuon päivittyvän vielä jonkin aikaa, kun OG Pixelillekin tulee vielä patchejä? Tosin näistä halpispixeleistä ei ole vielä oikein historiatietoa.
Vai suosittelisitteko jotain muuta Pixel-mallia? Tuossa 3A:ssa se reilu 150e hinta olisi sopiva.
Mulla on tämä 3a ollut päivittäisessä ajossa pitkään. Toki tämä on (vielä) peruskäyttiksellä. Ainoa kauneuspilkku on kamerassa oleva tahra. En tiedä mistä tullut, mutta kuvattaessa tulee tumma varjo kuvaan. Paukkua on riittävästi kaikkeen perushommaan mitä tekee.
Itse olen käyttänyt GrapheneOS:ää Pixel 3a XL puhelimella pari vuotta. Olen ollut todella tyytyväinen. Siihen saa asennettua sandboxatut googlen vakoilupalvelut. Niiltä kannattaa tietenkin estää verkkoyhteys-oikeudet ja about kaikki muutkin oikeudet, jos yksityisyydestään välittää. OP, S-mobiili, Pivo (myös lähimaksu, kunnes se päättyi) toiimi hyvin. Jopa Chromecastin saa toimimaan, mutta silloin täytyy antaa googlen vakoilupalveluille oikeus verkkoyhteyteen.
GrapheneOS ei ole rootattu eikä sen idea ole roottaus vaan tietoturva ja yksityisyys.
Sitten se iso MUTTA tulevaisuudessa. Pixel ei ole tuettu suomessa, joten 5G ja VoLTE ei toimi. 5G:tä en tarvitse, mutta kun suomalaiset operaattorit lopettavat 3G:n 2023, niin puheluihin ja tekstareihin on käytettävä 2G verkkoa. 4G tarvitsee puheluihin VoLTE ominaisuutta. 2G-verkon alasajon aikataulua ei Suomessa vielä ole.
Nyt kun Pixel 3a XL -tuki on päättynyt GrapheneOS:ssä, mietin uutta puhelinta. Houkuttaisi ostaa uusi Pixel viiden vuoden tuella ja GrapheneOS, mutta kun puheluiden toimivuuskin olisi kiva ominaisuus vielä vuonna 2027:kin.
Itse en ole niin huolissani tuosta VoLTE-tuesta, jatkuvasti se on laajentunut niin eiköhän se tule tännekin sopivasti.
GrapheneOS kiinnostaisi, mutta lähinnä juuri noi pankki ja muut asiat hieman mietityttävät. Mitä säätämistä noiden toimiminen vaatii? Se tietysti saattaa helpottaa, jos tuossa ei tarvitse tehdä rootausta.
Itse käytin aikaisemmin LineageOS:ää. Siinä joutui jos jonkinlaista säätöä tekemään, että sai pankki- ja muitakin appeja toimimaan ja osaa apeista en vain saanut.
GrapheneOS:n asennuksen jälkeen piti vain asentaa Sandboxatut Google Play. Apit asennan AuroraStoresta (käy hakemassa apit Google Playstä) tai F-Droidista. Sandboxatulla Google Play Storella voisi myös asentaa appeja, mutta silloin yksityisyys kärsisi kun joutuisi antamaan Google Play palveluille oikeuksia verkkoon.
Mikään pankki tai muukaan appi ei valita itselläni mistään.
En usko, että VoLTE-tukea tulee tällä hetkellä myynnissä oleviin Pixel puhelimiin Suomessa. Seuraavista Pixel-versioista ei voi tietää.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Lineage OS:ssa SafetyNet ei mene oletuksena läpi, niin pankkipalvelut pitää erikseen kikkailla toimimaan. Joissain custom ROMeissa (kuten ParanoidAndroid, OmniROM, Havoc OS) SafetyNet patchit on valmiina, niin silloin kaikki toimii suoraan. Tai näin ainakin itsellä esim. Xperia XZ1 Compactilla ja Havoc OS:lla (Android 12).
Hyvä tietää tuo Google-palveluiden hiekkalaatikointi. Jos niiltä saa verkkoyhteyden estettyä tehokkaasti, niiden asentaminen ei ole niin vastenmielistä.
Mieluummin käyttäisin ehkä silti microG:tä, mutta täytyy tuota miettiä, kun seuraavaa puhelinta hankin.
Tuosta Pixelin 5g-yhteensopivuudesta Suomen verkoissa puhuttiin aikanaan, mutta onko edelleen niin, että se ei ole kunnossa?
Toisaalta on todella häpeällistä, jos vuonna 2022 ollaan siinä tilanteessa, että puhelin vaatii erikseen jotain säätöä operaattorin päässä, jotta se toimii täysin. Mikä siinä on niin vaikeaa standardoida näitä asioita?
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Sillä varmaan yritetään estää esim. custom romien asentaminen ja siten wanhan raudan käyttö. Esim. OnePlus One puhelimeen saa kuitenkin Android 11 ehkä jopa 12 asennettua. Mutta jos estetään vaikkapa pankki ja monet muut palvelut ihmiset ostelevat uusia kännyköitä naurettavan usein eikä sinänsä muuten hyvin toimivaa rautaa voi käyttää edes 10 vuotta (tuokin julkaistiin 2014 eli vasta 8 vuotta vanha ja sisältää 64Gb tilaa joten riittäisi monelle hyvin päivittäiseen käyttöön).
Nyt jos kysytään todella moni vaihtaa uuden puhelimen keskimäärin 3 vuoden välein, mikä on todella usein. Lisäksi siihen käytetään useampia satoja euroa, eli ei ole liioiteltua sanoa että 10 vuoden sisällä moni Suomalainen käyttää päälle 1000€ pelkästään puhelimien uusimiseen.
Mikäli olisi standardi ja "kaikki toimisi" hyvin yhteen miksi ihmiset joutuisivat ostamaan jatkuvasti uusia puhelimia jos vanhoihin saisi helposti uusittua akkua, päivitettyä versiota, hankittua uutta laturia jos tarpeen ja lisättyä muistikorttia? Mutta jos käytössä onkin se alkuperäinen Android 4.4.2 Kitkat tai ehkä päivitetty 5.1.1 Loppupop vs Android 11 (LineageOS) niin nähdään syy miksi ollaan pakotettuja vaihtamaan vasta 8 vuotta vanhaa puhelinta uuteen...
Eikä kyse ole operaattoreista vaan ihan valmistajista jotka estävät yhtenäisen 100% keskenään toimivan standardisoinnin jolloin esim. uusimpaan puhelimeen saisi vapaasti valita kymmenien eri valmistajien ja jopa satojen eri ROM:n väliltä minkä käyttäjä haluaisi asentaa...
Puhutaankohan nyt samasta asiasta? Minä kritisoin sitä, että operaattorin päässä täytyy tehdä säätöjä, jotta jotkut puhelimet (uudet Pixelit) toimivat operaattorin verkossa kunnolla.
Tämö ongelma on kaiketi ihan puhelinten vakio-Androidillakin, ei siihen vaadita mitään customia.
On edelleen sama ongelma Pixeleiden kanssa. Pixeleiden 5G (ja puhelut 4G:ssä VoLTE) toimii vain niiden maiden operaattoreilla, jotka ovat virallisesti tuettuja Googlen puolelta. Kun 3G päättyy, jää vain 2G Suomessa käyttöön. Aina kun soitat, siirtyy puhelin käyttämään sitten 2G:tä. Sitten kun 2G lopetetaan, et enää soita.
Tuolta voi pällistellä maita: 5G on your Pixel.
Se on käsittääkseni Googlen valinta, että noissa maissa pixeleitä myydään. Jos olet esim. Jenkki ja matkustat Meksikoon tai Suomeen, ei 5G tai VoLTE toimi siellä.
Tuolla keskustelua:
5G ei toimi Google Pixel 6 Pro -puhelimella | OmaYhteisö (elisa.fi)
Google Pixel-puhelimien VoLTE tuki | Telia Yhteisö
Jostain luin, että roottaamalla voisi lisätä ei-tuettujen operaattoreiden (esim. Elisa) asetukset Pixeliin.
Jaa, onko tuo ongelma sittenkin puhelimen päässä eikä operaattorin päässä? Noh, typerää joka tapauksessa. Normaaleista käyttäjäasetuksista ei varmaankaan saa hommaa toimimaan, vaan pitää mennä syvemmälle radiopuolen asetuksiin, olettaisin.
Joo, sama homma ihan stock-google-androidilla ilman mitään custom OS:ää.
Onkos kukaan törmännyt customromiin Galaxy Tab Active3:lle?
Roottasin tän heti oston jälkeen kun oli tarvetta ja nyt tässä syksynaikana jäänyt tarpeettomaksi Appleen siirtymisen vuoksi.
Toki tästä saa bootloaderin takaisin lukkoon mutta Samsungin omat jutut ei toimi silti joten myynti varmaan hankalaa.
Customromilla tän voisi vaikka pitääkin ja keksiä käyttöä.
242 703
Marmelooni
