AMD Ryzen-sarjan muistit
Ajattelin päivittää videonpakkausmyllyyn muistit, jotta saisin 64GB käyttöön kun nykyinen 32GB käy toisinaan vähän tiukoille. Emona Asus X370 Prime Pro ja prossuna 5950X, emo on käsittääkseni T-topologyllä, joten pitäisi käyttää neljää kampaa. Onko ehdottaa jotain kohtuuhintaista, mutta ripeää 4x16GB -kittiä tuohon? Voisi vähän kyttäillä BF-tarjouksia sitä ajatellen.
jos et pahemmin kellottele ja xmp profiilit riittää niin joku hynixin piirillä on ainakin ihan laadukkaita ollut esim. kingston fury renegade. samat muistit löytyy myös valaistuna 20e lisää panostusta valoista.
Ostaa samoja muisteja 2kpl 2x16gb kittinä niin säästää muutaman kympin siinäkin ja löytyy hyllystä suoraan.
Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Renegade, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta - 99,90€
Emo taitaa rajoittaa 16GB per slotti :(
Ei välttämättä. Silloin kun noi emot julkaistiin niin ei tainnut olla 32GB kampoja. Tilanne on muuttunut sen jälkeen.
EDIT: Muistiohjainhan on prossulla joten jos prossu tukee 128GB niin silloin teoriassa pitäisi toimia koska ei se emo ota mitään kantaa siihen muistien kokoon.
Tarkoitus on lähinnä ottaa löysät pois, kyllähän tuo videonpakkaus pientä etua saa muistien nopeudesta kun tavaraa liikutetaan runsaasti edestakaisin. Nykysysteemissä FCLK=1800, en ole saanut korkeampaa nopeutta toimimaan vakaasti. Näillä spekseillä 4x8GB kampoja:
Koodi:
Manufacturer              : Micron Technology
Part Number               : D9VPP (MT40A1G8SA-075:E)
Package                   : Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count       : 8 Gb E-die (Z11B / 19 nm) / 1 die
Composition               : 1024Mb x8 (64Mb x8 x 16 banks)
Input Clock Frequency     : 1200 MHz (0,833 ns)
Minimum Timing Delays     : 16-16-16-39-55
Read Latencies Supported  : 20T, 18T, 16T, 15T, 14T, 13T, 12T...
Supply Voltage            : 1,20 V
XMP Certified             : 1600 MHz / 16-18-18-36-72 / 1,35 V
XMP Extreme               : Not programmed
SPD Revision              : 1.1 / September 2015
XMP Revision              : 2.0 / December 2013
Lähinnä tässä mietin, että onko tuota ajatellen parempi ajella neljällä kammalla ja onko järkevämpi ostaa 3600C16- vai 3600C18-muistia, tai peräti 3200C16 jos tietää varman mallin, joka menee myös 3600C16 heittämällä. Tuntuu olevan hyvin vaikea saada selkoa käytetystä IC:stä.
BMF
Pitäisi AMD Ryzen 9 5900X + MSI MPG X570S EDGE MAX WIFI kompolle muistit laittaa.
32 GB DDR4 3600MHz jotain?
Onko käytännön eroa CL16 vs. CL18?
Jo vain on. Mutta huomaako eroa käytännössä?
jos ajat muistitestejä tms. niin kyllä numeroissa ero näkyy. peleissä tuskin huomaat eron. toki voi myös kellottaa nuo kammat todennäköisesti samoihin latensseihin kuin nuo nopeammat on ja mahdollisesti vähän nopeammaksikin, se riippuu mitkä ramit kyseessä.
Onko täällä käyttäjillä suositella 2x16gb settiä, CL16, joka toimisi B450 lankulla (MSI Tomahawk Max) 3600MHz nopeudella, ns. plug & play- tyylillä xmp-profiilin kautta? Muutamat pelit alkanu kyykkimään nykyisellä 2x8gb muistimäärällä, ja kun sitä lähtee päivittämään niin miksipä ei sitten hyppäis 3200->3600, jotta saa vähän tekohengitettyä kokoonpanoa samalla. 3700X tällä hetkellä prosessorina, mutta tarkoitus sekin vielä päivitellä 5000-sarjalaiseen jossain vaiheessa ennen AM5-kantaan siirtymistä.
Plug&play tyylinen asennus hakusessa siksi, että nopeus kiinnostaa, mutta kellottelut ja viilailut ei niinkään enää nykyään. Myöskään neljän kamman setti ei käy, koska prosessoricooleri blokkaa ensimmäisen muistislotin, asennus on melkosen nihkeetä jos siihen jotain haluaisi ujutella. Koitin kattoa MSIn sivuilta yhteensopivien kittien listaa, mutta ei siitä kauhiasti kostunut, ja ne nettikaupat mistä katselin kittejä, ei juurikaan maininnu tuotetiedoissa onko xmp-toimivuus AMDn puolella olemassa vai ei.
Kingstonin KF436C16RB1K2/32 kitti pitäisi olla suht varma valinta, ja on myös matala profiilinen.
96,90 € | Kingston Technology FURY Renegade muistimoduuli 32 GB 2 x... (datatronic.fi)
Kingston Technology FURY Renegade, halvin hinta 90€
Alkanut tuo 16Gb muistia olemaan melko limiiteillä ja jokusen kerran pelit kaatunu syystä "Out of memory", joten ajattelin ostella toisen 2x8Gb muisti setin.
Emo Asus ROG STRIX B350-F GAMING
Prossu Ryzen 5 1600X
Muistit Kingston 16GB (2x8GB) Hyper X Fury, DDR4 2666MHz, CL16 https://www.kingston.com/dataSheets/HX426C16FB2K2_16.pdf
Mitkäköhän kammat tähän sopisi yhteen? Noita samojahan ei enää myydä. Jotain halvinta miellellään kun ei hirveästi kiinnosta tähän AM4 enää lyödä rahaa kiinni. Eli toisin sanoen joku 100€ 2x16Gb setti ei kinostele, vaan nyt haetaan nimenomaan semmosta 40-45€ 2x8Gb settiä joka toimisi yhteen noiden vanhojen kanssa. Vai pitääkö vaan ostaa jotkut, kokeilla ja toivoa parasta?
Niin ja kannattaako noita nykyisiä ajaa 2666MHz CL16 vai 3000MHz CL18? Jälkimmäisellä menty sieltä 2018 vuodesta asti, koska silloin puhuttiin, että tuo `muistinopeus olisi näillä ryzeneillä se tärkein ominaisuus. Näköjään maksaneet nuo muistit 199€ helmikuussa 2018... :dead:
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
JOS ajattelet myös prosessoria päivittää (vaikka käytettyä) 3000 tai 5000 sarjaan niin itse ostaisin esim. noin 72€ hintaan saksan amazonista vaikka nämä 32Gb 2x16Gb DDR4 3600 CL:18 muistit:
Mutta jos olet tyytyväinen nykyiseen prosessoriin etkä halua päivitellä emoa jne. niin miten 65€ hintaan esim. 3200 CL: 16 32Gb 2x16Gb setti:
Toki jos haluat väkisin ottaa sen 2x8 etkä esim. myydä nykyistä muutamalla kympillä (jolloin maksaisit noin 45€ tuosta päivityksestä) tässä olisi noin 39€ hintaan 2x8Gb 3200 nopeuksista muistia https://www.amazon.de/-/en/Corsair-Vengeance-Performance-Desktop-Memory/dp/B0143UM4TC/
Ostasin 2x16GB kittin jos ei samanlaisia muisteja saa. 30-40€ lisäpanostuksella sais 2x16GB 3200-3600Mhz kittejä. Samalla sais vähän lisää nopeuttakin.
Eri kittien sekotuksella voi tulla ongelmia vastaan ja voi joutua manuaalisesti säätämään asetuksia tai sitten kaikki toimii kuin unelma, ei noista koskaan tiedä kokeilematta.
Jos ei amazonista halua tilata niin lötyy suomestakin.
hik
Eli prosupäivitys ja muistin laajennus liittyy toisiinsa.
Ryzen 5700x, joka esim sopisi emolevylle hyvin, luultavasti toimii ilman virittelyä 3600 muistin kanssa, mutta se on ylikellotus.
Kun taas 1000-sarjalainen jaksaa ehkä 3000-3200 eli heikompi muistin ohjain siinä.
Itse tekisin prosupäivityksen koska tehon lisäys on iso. Ja moneen koneeseen olen tehnytkin. Kuitenkin, am4/ddr4 päivitysprosu ei ole 5 v prosu enää, vaan ehkä 3. Bios päivitys ennen prosun vaihtoa.
... Tai käytettynä Ryzen 3600 muutamalla kympillä jostain. Siinäkin on havaittava tehon lisäys jo.
Ja pienellä riskillä käytetyt 2x8 gigaa 2666 muistia vanhojen rinnalle muutamalla kympillä nekin. Selkeä lisäteho halvalla, mello varmasti toimii kuitenkin, luulisin.
Apuja kaipaisin muistien päivitykseen seuraavaan kokoonpanoon:
5800x3d
4070Ti
Prime X570-P
Tällä hetkellä kiinni G.Skill 3200 (2x 8GB). Ajatuksena tilata 32 GB 3600 MHz.
Kone täysin pelikäytössä josta 99% ajasta CS2/PUBG. Mitkä kammat minun kannattaisi laittaa tulemaan? :)
5800x3d
4070Ti
Prime X570-P
Jos haluaa pari kymppiä säästää ja ottaa CL18 kitin CL16 kitin sijaan, niin voi katsella noita pari viestiä ylempänä @Pörkyle listaamia kittejä.
Taneli-
Se voi hyvin olla myös tuo 5 vuoden tai pidemmänkin päivitys. Kun miettii että maksimissaan saa sen 5800X3D TAI 5950X prosessorin kiinni ja nyt otaksuttavasti on myös 2017 vuoden tjsp. näytönohjain (olen lähes 100% varma ettei siinä nyt ole mitään 3090 / 4090 / 6950XT / 7900XTX korttia kiinni), sitä jos muutaman kerran päivittää maltillisesti pystyy hyvinkin sen 5v pelailemaan ja käyttelemään hyötyohjelmia.
Toki järkevämpi strategia voisi olla odotella sen oliko nyt 2025 loppua / vahvistusta tuleeko uutta kantaa vai jatkuuko AM5 tuki noiden 2024/2025 julkaistavien prosessorien jälkeenkin ja sitten siirtyä jo valmiiksi testattuihin ja alun bugit korjattuun kantaan.
Reactions: hik
RX580 tosiaan näyttiksenä. Pohtinut tuota 5800x3d + uus näyttis, mutta en taida viitsiä kun hintaa tulee kuitenkin se +800€. Ja sitten pitäis uudet muistit ja 550W PSU:kin uusia, ollaankin jo pitkälti yli 1000€. Siihen vielä pitäis uus näyttökin hommata päälle, tommosia mitään järkeä ajaa 1080p. Silti on jumissa kuusi vuotta vanhassa B350 emossa. Saa jossain kohtaa tämä kone siirtyä lapsille ja hommaan sitten kokonaan uuden kun tuntuu ettei enää piisaa. Nyt oli tosiaan tuohon akuuttiin muistipulaan vaan haussa halpa ratkaisu. Voi olla, että jossain kohtaa vielä hankkii jonkun RX 6600 näyttiksen piristämään FPS.
Taneli-
Tuon voi tehdä pikkuhiljaa, itsekin tykkään päivitellä 250-400€ väliin olevia näytönohjaimia. Eli sillä saisit varmaankin esim. jonkun 6700XT tai 6750XT kortin varsinkin jos odotat että niiden hinta alkaa olla lähempänä tuota 250€ rajaa.
Mikä tarkoittaa ihan päivityksenä sitä että tuo nykyinen kokoonpano voi piisata sen noin 5 vuotta kun muistia on sen 32Gb ja 1080p pelailet. Toki jos ostat käytetyn 3600 - 5700 prosessorin ei siitä tule liikaa hintaa ja eron kuitenkin jo huomaa.
Tosin kuten totesit ei ole järkevää ostaa varmaan tuolle emolle 5800X3D prosessoria. Lisäksi jos olet siirtämässä sitä lapsille se voi ehkä olla sitten järkevämpi purra hammasta ja odottaa pidempään, pistää kerralla enempi rahaa eikä elvyttää tuota osa kerrallaan.
onko järkevää yhdistää kahta muistisettiä vai tuleeko ongelmia?
Gskill:
Latenssi: 17-19-19-39
Corsain:
Latenssi: 18-22-22-42
Sitten ainoa varma vaihtoehtosi on hommata 2x16GB taikka 4x8GB uusi setti. Eri muistikittejä kun alkaa sotkemaan sekaisin niin sillä kerjää vain ongelmia.
Omaa henk. koht. kokemusta Intel häswel setistä johonka koitin naittaa toista 2x8GB kittiä kaveriksi ja ovat eri merkkiä ja eri nopeuksisia. Ei niitä saanu toimimaan vakaasti mitenkään vaikka ajoi ilman XMP profiilia niin silti pukkasi muistivirhettä.
Koneessa on tällä hetkellä 2x8GB. Jos tuota työmuistia päivittelisi niin onko tapana vähintään tuplata se nykyien määrä vai onko kieroa jos lisää vain yhden 8GB kamman?
Kyllä sinne sen yhden 8gb kamman voi lisätä, mutta sen pitää olla mielellään samaa nopeutta ja samoilla latensseilla kuin kaksi olemassa olevaa. Vaikuttaa myös muistien toimivuuteen kun slotit on "tarkotettu täytettäväks pareittain", eli yleensä muistipaikat 2&4.
Itse vaihdoin juuri omaan koneeseen 2x8gb CL18 3200MHz setin 2x16gb CL16 3600MHz pakettiin, eikä ole kaduttanut. Huomattava ero entiseen, eikä tuo 100€ ollut niin iso kustannus, että oisin edes harkinnu lähteväni ettimään yhtä 8gb kampaa entisen kombon latensseilla ja nopeuksilla.
Härkönen
Team H2O
Tuplaus tietenkin, joko samanlainen pari lisää tai päivitys uuteen muistikittiin missä esim. 2x16gb kammat.
Ei yksittäisiä kampoja.
Härkönen tiivisti asian täydellisesti, eli joko toinen identtinen pari lisää tai vaihto uuteen, jossa on tarvittava määrä muistia.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Yksi 8GB kampa tarkoittaisi että sen osalta muisti olisi yksikanavainen eli siirtonopeus puolet hitaampi.
Tämä siis normaaleissa koneissa joissa on vain kaksi muistikanavaa.
DinocideFIN
aka. qnixsuomi
Tukijäsen
oli toinen muistikampa tälläsestä setistä sökönä, on tulossa tehtaalta uudet, valkoset. ostin sit corsairin 6000/30 muistit, niin onko mitään hyötyä noista corsairiin verrattuna, vai laitanko suoraan avaamattomana myyntiin? Team T-Force Delta RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6600 (PC5 52800) Desktop Memory Model FF3D532G6600HC34DC01 - Newegg.com
Noi on liian överit AMD:lle mutta Intel kokoonpanoihin varmasti jees. Pitäisin itse Corsairit.
Olen hankkimassa emolevyä ja muisteja Ryzen 9 3900X:lle. Emolevyksi vallikoin jo B550M Pro4:n.
Muisteiksi katsoin KF436C16RB12K2/32 , sillä Kingstonin sivuilla tämä oli listattu B550M Pro4:lle sopivaksi. Toisin päin mainintaa ei ollut, eli AsRockin sivuilla QVL-listauksessa tuota ei ollut. Mahtaako nuo nyt sitten olla toimivat?
Toisena asiana en hahmota, että mikä noiden linkkaamieni muistien ero on usein esille tuleeeseen KF436C16RB1K2/32 verrattuna. Onko sama tuote erimuotoisella heatsinkillä? Tätä jälkimmäistä ei ollut Kingstonin sopivien muistien listauksessa, jonka vuoksi päädyin aiempaan.
Myös muita muistiratkaisuja samassa hintaluokassa voi ehdottaa, mikäli valintani meni pieleen.
Härkönen
Team H2O
Ei kannata sokeasti tuijottaa QVL-listoja, ne kertoo vain millä muisteilla valmistaja on testannut, kaikkia muisteja ei yksinkertaisesti pysty testaamaan. Jos muistikittiä ei löydy listalta, se ei tarkoita sitä että ne eivät toimi kyseisellä emolla. Yhtäkään DDR4 muistikittiä ei ole tullut vastaan jotka ei toimisi jollain alustalla.
Tästä yksi vaihtoehto lisää:
Kiitos. Mitä etuja tuossa ehdottamassasi Team Groupissa olisi verrattuna noihin Kingstoneihin? Kingstonit valikoituivat CL16:n perusteella, jonka ymmärsin ihan hyödylliseksi noiden 3-sarjan Ryzenien kanssa. Noissa Team Groupeissa näyttäisi olevan muuten samat speksit, mutta CL18. Missaanko jotain?
Härkönen
Team H2O
Teamgroupit ovat n. 20% halvemmat, mutta CL18 vs CL16 nopeusero ei kuitenkaan ole paljoa. CL16 toki hieman nopeammat ja tuon parikymppiä voi halutessaan Kingstonin CL16 kampoihinkin sijoittaa.
ssg
Mitä kittejä olisi 5800x3D kaveriksi 2x 32Gb? Käsitykseni on että x3D:t eivät ole nirsoja muistin suhteen ja todellinen hyöty 3200/3600Mhz ja/tai CL16/18 välillä on jotain 1% luokkaa. Voisi siitä huolimatta napata varmuudenvuoksi 3600Mhz CL16.
Koneessa on nyt G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 C16 DC - 32GB (2x16Gb) jotka speksasin 5600x kaveriksi. Pitäisikö napata vaan G.Skill 64GB (2 x 32GB) Ripjaws V, DDR4 3600MHz, CL16. Ehkä vähän turhan hinnakas kilpailijoihin verrattuna, mutta ei se nyt parista kympistä ole kiinni. Tietenkin jos on joku vaihtoehto joka on lähemmäs tai jopa alle 200 euroa niin olisihan se ihan kiva. Samat CL18 olisivat kyllä huomattavasti halvemmat. Pitänee googletella mikä käytännön ero on.
demu
Tukijäsen
Mitä kittejä olisi 5800x3D kaveriksi 2x 32Gb? Käsitykseni on että x3D:t eivät ole nirsoja muistin suhteen ja todellinen hyöty 3200Mhz ja/tai CL16/18 välillä on jotain 1% luokkaa. Voisi siitä huolimatta napata varmuudenvuoksi 3600Mhz CL16.
Miksi et ottaisi toista samanlaista 2x16GB kittiä?
Itselläni toimii toisessa koneessa täysin moitteettomasti 4x16GB (B-die).
ssg
ITX-kone, vain 2 muistipaikkaa. Jos olisi 4 niin olisin päivittänyt jo vuosia sitten 64Gb. Nyt meni vihdoin hermot page filen kanssa pelleillessä. Se on ennen riittänyt että DCS ei kaadu, mutta uuden näyttiksen myötä sain hilattua asetuksia isommaksi ja nyt ilmeisesti kaatuilu on taas alkanut muistien takia.
Katsoin niin maksoin muinoinaan noista Ripjaweista 222 euroa. Nyt vastaavat saisi 90 eurolla. Elämä olisi kyllä helpompaa jos vaan suostuisi ottamaan ison kopan.
ARu
Tukijäsen
Hommasin just 64 Gt muistia DCS:n vuoksi. Meinasin tilata Amazonista, mutta täältä löytyi käytetty Corsairin 3200/16 kitti, jota ajelen 3800/18-19-19-19-40.
Olisin tilannut nämä (tuotteen otsikossa virhe, kyseessä 3600/18):
Corsair Vengeance DDR4 4000MHz C19 XMP 2.0 High Performance Desktop Memory Kit https://amzn.eu/d/iib7v3h
Tai nämä:
Patriot Viper 4 Blackout Series DDR4 64GB (2 x 32GB) 3600MHz Gaming Memory Kit https://amzn.eu/d/gRXe4JB
Näitä 64 Gt kilttejä ei kannata Suomesta ostella, hinnat ovat "kohdallaan" kun menekki on pientä.
Marti77
Team H2O
Nyt lopulta ehdin hieman pidempään testata muistien vakautta ja edelleen ei kertakaan ole vielä AM5 alusta kaatunut.
tREFI 65535 en ollut itsellä vakaa karhu heitti virheen aika aikasessa vaiheessa.
Vaatii varman hieman jännitteiden säätöä mutt se saa jäädä myöhemmäksi kun olen ehtinyt saada näytönohjain vesille.
AM4 alusta nähden on ollut paljon mukavampi säätää.
JosseTheRedman
Tukijäsen
Katselin Amazonista DDR5 muisteja AMD kokoonpanoon. Onko niin, että tuo 6000Mhz on suurin mitä AMD tukee? Intel profiililla löytyy isompiakin, mutta kaikki jossa on AMD Expo niin 6000 suurin taajuus. Vai enkö ymmärrä nyt jotain?
Käytännön kannalta ei taida olla väliä onko CL 32 vai 30? Mitä muuta kannattaa huomioida? Tietysti muistin koko ja fyysinen koko jos hankkii RGB himmeleitä?
Eikä nämä ole ihan hyvät?
Edit: ja tosiaan Amazonista päädyin proshoppiin :)
Härkönen
Team H2O
6000C30 on Ryzenin sweet spot jota AMD:kin suositteli näille 7000-sarjalaisille käytettäväksi ja hintakaan ei päätä huimaa. Toki voi 6200 ja 6400 ramitkin toimia mutta tuo 6000C30 on vähän kuin Samsung B-diet DDR4 aikaan jossa taajuus ja latenssi on hyvät (esim. 3200C14 tai 3600C16).
Marti77
Team H2O
6200 toimii aika moneella mutta 6400 vaatii jo hyvän prossu yksilön ja mielellään 2 kamman emolevyn.
Kunhan ostaa hynix piireillä olevat muistikammat niin valmistajalla ei niin suurta merkitystä.
Ei ole. 7000-sarjan Ryzenit tukevat suoraan 8000MT/s muisteja (tai oikeastaan max. 80x kerrointa muisteille), siitä ylemmä jos haluaa niin pitää nostaa BCLK:ia. 8000-sarjan APUt pääsee yli 11000. Tosin jos on huono emolevy, niin noihin ei kyllä päästä.
EXPO-profiileja ei taideta tarjota tuota 6000:ta ylemmä, koska kaikki prossut (tai niiden muistiohjaimet) eivät tuota ylemmä kykene 1:1 (MCLK:UCLK) moodissa.
Marti77
Team H2O
Jos 8000 haluaa koittaa niin Asus x670 gene mATX tai joku paremman pään 2 kamman ITX emo on ne vaihtoehdot.
Normi 4 muistikamman emot loppuu vauhti 7600-7800 kohdalla. eli hyöty todella pieni tai ei ollenkaan.
Expo malliset muistit löytyy 6400 asti ainakin g.skill.
Mielipidettä nyt kyselen taas. Olen päässy tähän pisteeseen muistien kanssa. 3733mhz cl18 sekä 3666mhz cl18 jäi liian epävakaaksi eikä kone juurikaan toiminu. Parhaaksi jäi 3600mhz cl18. Mutta x.o.c.p profiili käytössä nuo muistit on 3200mhz cl16. Eli kumpi nyt sitten on parempi lopulta? Oman ymmärryksen mukaan tuo 3200mhz on ihan hitusen nopeampi. Ero on niin pieni että onko silloin parempi isompi hertsimäärä vai määrääkö latenssi vieläkin tahdin?
Tässä verrokkikuvat zentimingilla
Tässä 3200mhz puolella olen valkoisella muokannu vaihtoehdot jota en ole kokeillu, mutta kannattaisko yrittää nipistää tuonne suuntaan ilman hertsien kasvattamista? Onkohan noinpäin edes mahdollista? Sitä vaihtoehtoa en ole vielä kokeillu mutta nyt 3600mhz kuvan mukaisilla asetuksilla tietokone on "pelivakaa" ilman ainuttakaan kaatumista toki hitaammilla latensseilla. Se vain yllätti että miten pieni ero noissa on paitsi latenssin kohdalla kun vertailee näitä kahta kuvaa, siksi ajattelin että kannattaako kuitenkin pitää 3600mhz käytössä?
Edit: Edellisen kerran kun kysyin neuvoa, hertsit oli 3533mhz pelivakaana eli vähän päästiin eteenpäin. Nyt 3600mhz kuvassa taitaa olla otettu ne löysät pois kun jotain ruuvaan jonnekkin päin niin kone on epävakaa.
Härkönen
Team H2O
3600 on parempi koska silloin FCLK on 1800 eli korkeampi. 3200 muisteilla FCLK on vain 1600 eli prossusta saa enemmän irti 3600 muisteilla.
Tämä yllätti. Olin täysin varma että yleinen neuvo tulis olemaan että latenssin takia kannattaa mennä 3200mhz cl16 asetuksilla. Mutta sepä hyvä, nyt taidetaan sitten olla omassa tavoitteessani eikä tarvitse tilailla näitä 3600mhz uusia kampoja vaan taisin onnistua virittelemään nykyisen setin ihan kelpo asetuksiin.
hik
3200 cl 16 --> viive 10 ns
3600 cl 18 --> viive 10 ns
Eli tavalla jolla latenssit yleensä ilmoitetaan, ne pitää suhteuttaa taajuuteen jolla muisti toimii.
Se on hiukan hämmentävää ja yksikkö ns (nanosekunti) kävisi varmaan yhtä hyvin ellei paremmin.
Periaatteessa viive (ns) pitäisi pysyä melko samana koko sillä taajuusalueella, jolla muistikampa toimii nikottelematta. Kunnes nostetaan jännitettä, jolloin viivettä voi ehkä pudottaa.
Aida-ohjelmalla voi testata käytännön latenssia. Siihen vaikuttaa koko ajoitusten nippu, ei vaan pelkästään yksi arvo. Riippuu vähän pelistä kumpi on tarkkaan ottaen tärkeämpi, kaista (eli taajuus) vai latenssi (ja tarkemmin ottaen mitkä latensseista).
Latenssilaskureita löytyy netistä. Kaava josta se tulee on
RAM Latency=CAS Latency * 2000/ Data Rate
241 939
HyperCam
