AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
neg0t
Tukijäsen
Team Ryzen
Kyllä kortin pitäisi toimia out of the box ilman mitään purkkavirityksiä. Voisihan tohon ostaa pienet siilit ton heatspreaderin tilalle mutta lähtökohtaisesti kortin pitäs toimia auromaattiasetuksilla.
"olen alkanut tahalleen vetää huonommilla settings ettei kortti turhan kuumana käy. graffat ei itseä kauheasti kiinnosta joten ei haittaa yhtään."
innostuin kikkailee lisää ja katoin utubesta jonku 2020 amd videon settingseille. lämmöt pysyy samana tai jopa reilusti alempana(tarkov) vaik settingsit korkeemmal. olen ollut kyllä todella tyytyväinen tähän korttiin. cyberpunk toki käy vähän kuumana mutta medium näyttää jo omaan silmään tosi hyvältä ja 80 fps ni oon ihan tyytyväinen. pitää kattoa mihin suuntaan päivitän sitten tulevaisuudessa kun tämä vaikuttaa eri jepalta vielä.
Voikos RX 5700 sarjan korteissa säätää tuuletinta MSI Afterburnerilla? Vai pitääkö tyytyä siihen mitä Radeon Software tarjoaa?
Pitäisi onnistua. Afterburnerin huono puoli on ainakin joillakin korteilla, että manuaalinen tuuletinkäyrä poistaa 0rpm -moden käytöstä jos sellainen kortilta löytyy. Tuo Radeon Software ei näin tee ainakaan omalla kortillani. Muutenkin tuo Software on mielestäni kätevämpi ja modernimpi kuin Afterburner. Esim. pelikohtaiset säädöt kaikessa kelloista värisäätimiin on omaan makuuni. Näitä tulisi varmaan ikävä jos leiri vaihtuisi vihreään.
Lare
Error 404
Täällä ei MSI Afterburnerin käyrä vaikuta Sapphire Pulseen yhtään. Jos laittaa vain jonkun kiinteän nopeuden, niin se pysyy vähän aikaa, kunnes näytönohjain alkaa itse muuttamaan kierroksia.
Lare
Error 404
Tuli taas flashattua kokeeksi XT-mallin bios tuohon omaan ei-XT Pulseen ja kyllä se vaan toimii.
Voltteja 1.050V, corelle 1925Mhz ja muisteille 1870Mhz. Lämmöt rasituksessa jäivät 70 asteen pintaan ja tuulettimet pyörivät 1550RPM, mikä ei vielä pahasti häiritse. Fire Striken grafiikkapisteitä tuli 27200 ja Time Spyssä 9200. Turvalliselta vaikuttaa ja tehoa tuli mukavasti lisää.
Harmi vain, kun Red Bios Editorilla muokattuja alkuperäisiä bioseja ei saa tähän flashattua. Aina tulee erroria. Kaikista mukavinta olisi jättää alkuperäinen RX 5700 bios sisään ja nostaa vain kellotusrajoja hieman, mutta flashaus ei onnistu. MPT:n kanssa aina joutunut tappelemaan, niin sitäkään ei viitsi käyttää. Lisäksi jos MSI Afterburner jostain syystä hukkaa asetukset, karkaa kellot ja jännitteet tällä XT-biosilla liian korkealle tälle jäähylle.
JiiTee
BANNATTU
BANNED
Onks pulsessa tupla biossi? Laita se siihen silent kohtaan ja flässää se modattu bios sisään.
Lare
Error 404
On joo. Ajattelinkin jättää XT-biosin toiseen ja käyttää sitä. Jos myyn kortin tai tulee ongelmia ja pitää laittaa takuuseen, niin alkuperäinen bios sen tilalle.
Nyt ajelen 1.025V ja 1900Mhz Corelle ja 1900Mhz muisteille ja hyvin rullaa. Uudessa codissa lämmöt jäivät 70 asteen tuntumaan 1450RPM tuuletinnopeudella, eikä Hot Spot tai muistit noussut yli 80C:n myöskään. Tuon XT-biosin tuuletinprofiili tuntuu vielä miellyttävämmältä kuin alkuperäisen. Muisteja kellottamalla tuntuu saavan lisää potkua ihan hyvin näissä. Alkuperäinen bios rajoitti senkin 1850Mhz. Rajoja en ole vielä kokeillut ja voi olla, että venyy enemmänkin.
EDIT: Ja tuo Dual Bios -kytkin on jännä, kun en ikinä huomannut mitään eroa sillä, kummalla puolella kytkin oli. Tuntui, että omassa kortissa oli jo tehtaalta ihan sama bios molemmissa.
JiiTee
BANNATTU
BANNED
Itsellä ei suostunut bios flassi onnistumaan kuin silent puolella, no samapa tuo kunhan jotenkin onnistuu :D
Lare
Error 404
Jostain syystä MSI Afterburner hukkasi ajoittain kellot, kun oli XT-bios käytössä. Tämä johti siihen, että kesken pelin jännitteet saattoivat hypätä vakioon 1.2 volttiin ja sitten tuulettimet alkoivat huutaa. Alkuperäisellä biosilla tuota ei koskaan käynyt.
Lykkäsin vielä alkuperäisen biosin takaisin ja mennään nyt MPT:llä. Cyberpunkissa tuli verrattua, että täysin vakiokelloilla yhdessä paikassa seisoessa oli 62FPS. Kun löin 1900Mhz corelle ja muisteille, niin FPS oli sen jälkeen 69. Testasin samaa juttua muissakin kohdissa peliä. Eli tehonlisäys kellottamalla olisi noin +11.5%, mikä on aika mukavasti ilmaista tehoa. Vähän suunnitellut näyttiksen päivittämistä, mutta 1080p 144Hz Freesync -näytöllä ei taida olla hirveän järkevää etenkin nykyisellä saatavuudella. Tämän luulisi pyörittävän ongelmitta ainakin kaikki tämän vuoden aikana ilmestyvät pelit. Muisteja teoriassa voisi venyttää vielä korkeammille kelloille, mutta aika hyvä tuo 1900Mhz on sekin. Vakiona 1750Mhz ja ilmeisesti näissä muistikaista ahdistaa jonkun verran ja muistien kellotus auttaa siihen.
Aika kovasti kellottuu muistit. Itellä tuntuu, että jos nostaa > 50MHz, ni rupeaa sekoilemaan. Korttina XT -Red Devil. Vai ootko säätäny muistien jännitteitä jotenki?
Lare
Error 404
Aika kovasti kellottuu muistit. Itellä tuntuu, että jos nostaa > 50MHz, ni rupeaa sekoilemaan. Korttina Red Devil. Vai ootko säätäny muistien jännitteitä jotenki?
Muistien jännitteisiin en ole koskenut. Aiemmin muisteilla ollut ylärajana 1860Mhz, niin vetänyt vain sliderin tappiin siihen asti. Nyt nostin rajan 1900Mhz saakka. Time Spy:stä tulee näköjään 9150 grafiikkapistettä näillä asetuksilla, eli vakio 5700 XT:n tasolla ollaan. Nyt kylmillä ilmoilla corea voisi nostaa vielä reippaamminkin ylös, mutta ennemmin hankin kerralla hiljaiset ja viileät 24/7 asetukset.
Onko muilla ollu 5700 XT kans CS:GO:ta käynnistäessä? Monta kertaa käynyt niin, että kun avaa CS:n niin kone yhtäkkiä vaan buuttaa ja tämän jälkeen CS:n launch optionssit on hävinny ja lisäksi CS:ään muutettu värilämpötila Radeonin softasta on muuttunut niin, että se on kokoajan käytössä eikä pelkästään CS:ssä. Liittyyköhän tohon värilämpötilan säätöön vai mihin?
Raivostuttava ongelma. Tätä ei tapahdu läheskään joka kerta, mutta välillä. Nykyään sentään ei oo niin paljoa blue screenejä tullut kun mitä vielä kesällä tuli mm. Warzonen kanssa..
Ja tosiaan näyttiksenä Powercolor 5700 XT.
neg0t
Tukijäsen
Team Ryzen
Sitten pitäisi jaksaa odotella. Tuf 5700 xt on nyt jimmsillä takuukäsittelyssä. Toivottavasti löytävät saman vian joka kaatoi konettani usein.
Starglazer
Tukijäsen
Kokeilin itsekin muistien kellotusta. 5700 XT Red Dragon. GPU 2025 MHz, jännite 1150 mV, muistit 1900 MHz. Fire Strikessä Graphics 9595, ei paha!
Techmies
BANNATTU
BANNED
Mikä siinä on kun Wattman resettaa aina välillä kellotukset oletukseksi?
Kokeillut pelkkää alivolttaamistakin 1150-1175 mutta silti kaatuilee välillä..
Ainakin epävakaat säädöt aiheuttaa Radeon Softwaren (Wattman oli se vanha) asetusten nollautumista. Myös vakailla säädöillä on joillakin nollaillut. Kun on löytänyt vakaat säädöt, niin kannattaa tallentaa ne sieltä Softwaresta tiedostoon, josta ne voi nopeasti ladata esim. bootin jälkeen.
Starglazer
Tukijäsen
Jos Windows ei sammu oikein niin asetukset nollautuvat. Siis ihan mistä syystä vaan, ei tarvitse liittyä näyttikseen. Mulla oli muisteissa epävakautta niin ihmettelin pitkään tuota samaa ominaisuutta.
Ite kävin hakemassa vähän prikkoja jos kokeilis tuota strixiä hieman viilentää. En m2 kokosia löytäny, joten m3 kokosia ostin.
10 astetta tippu average lämmöt pelatessa, eli nyt on 61,6c. maksimi lämmöt tippu 6 astetta, eli 69c lukemaan. Muistit edelleen kuumina mutta nekin sai asteen pari viileemmiksi. Hotspot 95c edelleen(ei oikeestaan edes tuo lämpö kiinnosta).
Tahnat jos olis vaihtanu niin lukemat olis todennäköisesti vielä paremmat. Pöydällä olis ollu NT-H1 noctuaa, mutta ajattelin nyt ekaks kokeilla pelkkiä prikkoja.
Techmies
BANNATTU
BANNED
Jouduitko lähettämään tuotteen johonkin vai hoitavatko Jimssillä? Voisitko sitten kertoa mitä tarjoavat vaihdoehdoksi jos vikaa ei saa korjattua? Itsellä sama ongelma ja tekisi mieli tehdä takuupalautus..
Taitaa Jimmssi lähettää kortin Puolaan (vai missä se Asuksen piste nyt oli), jos kortissa on vikaa. Voi hyvin olla ajureista kiinne toi kaatuilu. Mutta jos kortti on oikeasti sökö ja ei saada kuntoon. Niin uusi vastaava tulee tilalle. Mulla melkein sama tilanne, erona että kuvaa ei tule ulos. Perjantaina pimeni.
neg0t
Tukijäsen
Team Ryzen
Ensin rma kysely jimssille, sitten piti vastailla meileihin jne jne. Jahka noi muodollisuudet oli ok niin asiakaspalautuksena kortti jimmylle. En tiedä mihin sieltä menee. 6800 sarjalaisella ei ole kaatuiluongelmia ollut! Kuitenkin oli alla kaksi win 10 formattia ja uusimmat ajurit ollut aina. Biossikin päivitetty ja jne jne. Kyllä toi on vikainen kortti.
Lare
Error 404
Aiheuttaako liian korkea muistien kellotus näissä ajureiden kaatumista ja AMD:n virheilmoitusta?
1.032V, 1900Mhz Core ja 1900Mhz Memory -asetuksilla Cyberpunk 2077 kaatui tuollaiseen. Sen sijaan että olisin laskenut kelloja tai nostanut voltteja, vaihdoin asetuksiksi 1.025V, 1925Mhz Core ja 1890Mhz Memory. Fire Striken ja Time Spyn stressitestit rullasivat moitteetta ja samoin myös Unigine Superposition ja Cyberpunk 2077. Jos näyttis olisi ollut epävakaa coren kellojen ja jännitteen takia, olisi luullut kovemmilla asetuksilla kaatuvan aika äkäisesti :confused:
Tuolta näytti Cyberpunkissa lämmöt. Pelatessa tuo kortti pysyy hiljaisena ja tuulettimet pyörivät 1300RPM - 1450RPM. 3DMarkeissa tehonkulutus nousee ja tuulettimet alkavat meluamaan enemmän, mutta kai ne vain rasittavat enemmän näyttistä. Tämä siis ei-XT Sapphire Pulsella.
Edellisen MSI Mechin kanssa ainakin tuli aika usein "ajureiden kaatuilua" liian korkeilla muistikelloilla. Taisi kipata jo hyvän matkaa ennen 1900MHz taajuutta. Olisiko ollut 1860MHz:n tietämillä max. 3DMarkin stress testit eivät taida kertoa mitään absoluuttista vakautta. Battlefield V ainakin kippaili pienilläkin ylikelloilla, vaikka em. stress testit meni heittämällä läpi. Tosin jos kortti toimii noilla 1925/1890MHz-asetuksilla, niin taisit vastata itse omaan kysymykseesi. :)
Lare
Error 404
Paha kyllä sanoa. COD Cold War kaataa AMD:n ajureita toistuvasti, mutta sama tapahtui vakiokelloillakin. Hankalaa testata kellojen vakausta, kun ei tiedä, johtuuko kaatuminen ajureista vai kelloista.
Mutta nyt MPT heitti taas häränpyllyä, kun tuli klassinen bugi, ettei W10 herännyt lepotilasta ja jouduin painamaan Restart-nappia kotelon päältä. MPT:n asetukset häipyivät kokonaan, eivätkä suostu tulemaan takaisin. XT-biosilla taas kellojen hävitessä jännite nousisi oletukseen 1.2 volttiin, mikä on tälle jäähylle liikaa. Lisäksi jos korttia pitää lähetellä joskus takuuseen, niin mieluummin teen sen alkuperäinen bios sisässä.
Nyt kun ylikellotusraja on taas 1850Mhz, niin lähdetään hakemaan sitä mahdollisimman pienillä volteilla. En jaksa enää säätää tuon MPT:n kanssa, kun se lakkaa aina jossain vaiheessa toimimasta. 0.990 voltilla, 1850Mhz corella ja 1860Mhz muisteilla tehonkulutus raskaissa peleissä on max. 130-140W. Näilläkin asetuksilla Time Spystä saa juuri ja juuri 9K grafiikkapistettä ja Fire Strikestä 26600, eli matalaan tehonkulutukseen nähden aika tehokas kortti kuitenkin. Vielä olisi varmaan varaa laskea voltteja.
Onko näillä Radeonin RX 5700XT korteilla suuria eroja tehon/ lämmön tuoton suhteen? Ilmeisesti ajuri ongelmiakin on ollut. Harkitsen kuitenkin siirtymistä Nvidia:sta AMD:n piiriin ja ehdokkaina on Sapphire Radeon RX 5700 XT Nitro+ ja ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G.
Kyllä noissa jonkin verran eroja on. Nitro+ on yksi parhaista ellei paras, Taichi on äänekkäämpi ja lämmöt myös vähän korkeammat rasituksessa. Tuolta löytyy TPU:n 5700xt eroja: ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi OC+ Review
Sapphire Nitro+ taitaa olla kokonaisuutena paras noista RX 5700 XT. Sapphiren Pulse (voi saada edullisemmin) myös lähes Nitron tasoinen. Sapphirella on AMD:n puolelta varmaan paras maine luotettavuuden suhteen. Edit: Korjaus, eipä 5700xt Strix ole edes Nitroa parempi.
Ajuriongelmista suurin osa on korjailtu jo päivityksillä, mutta edelleen niitä voi kohdalle sattua. Epätodennäköistä, mutta lähinnä tuurista varmaan kiinni. Ootko @juupa käytettynä ostamassa ja millä budjetilla? Nykytilanteessa RTX 2070 supereita näyttää menevän aika samoilla hinnoilla ainakin tämän palstan myyntiosiossa, kuin noita 5700xt. 2070 super on hieman 5700xt nopeampi (ei kaikissa peleissä tosin), jos säteenseurannalle ja DLSS:lle antaa arvoa, niin Nvidia on ilmiselvä valinta, jos ei, niin 5700xt voi löytää paremmalla hinta/tehosuhteella. Ehkä.
Ok! Kiitos vinkeistä. Viimeeksi ollut Radeon koneessa joskus 15-20v. sitten, mutta Nvidian toimitus vaikeuksien takia ajattelin kokeilla välillä Radeonia. Uutta korttia olen ostamassa ja emona on AsRock:in Taichi X470 niin luonnollisesti tuo RX 5700 XT kiinnostaa :). Ruotsin puolelta saisi n. 3 viikon toimitusajalla.
Starglazer
Tukijäsen
Toi on kuitenkin vanhaa tekniikkaa niin jos ei kiire ole niin ehkä kannattaa odotella RX 6800 saldoille AMD:n kauppaan. Tietenkin sitä varmasti saa odottaa varmasti puoli vuotta :) 578€ AMD:n omassa kaupassa.
Tietenkin ainahan sitä on uutta nurkan takana ja nyt kannattaa melkein ostaa sen minkä vaan saa.
neg0t
Tukijäsen
Team Ryzen
Itelle saapuu ylimääräinen powercolor 5700 xt red devil oc takuukorvaustuotteena vanhan tilalle. Itsellä 6800 käytössä joten tuo jää ylimääräiseksi.
Lare
Error 404
Hyvin rikkoi uusimmat 21.1.1 -ajurit oman RX 5700:n tuulettimien säädön.
Normaalisti tuulettimet pyörivät 1300-1400RPM rasituksessa, jolloin lämpötila jää 70 asteen paikkeille. Uusilla ajureilla nopeus nousi pelatessa 2800RPM asti ja meteli oli sietämätön. Lämmöt olivat alle 60 asteen ja vielä työpöydälläkin pitkään puhisi. Kokeilin asentaa uudet ajurit vielä DDU:n avulla uudestaan, mutta sama homma. Piti palata takaisin vanhempiin :confused:
Red Devilillä näyttäisi kai toimivan jokseenkin normaalisti. Peleillä en pääse kokeilemaan, kun ei ole yhtään asennettuna, mutta 3DMarkissa kaikki säätimet tapissa tuulettimet pyörii max n. 2300 rpm. Ei kyllä hajuakaan, mitä tuo oli aiemmin, mutta varmaan aika samoissa. 3Dmarkin pisteissä sen sijaan on tullut notkahdus syyskuun ajureiden jälkeen (vanhoilla lähes 10500 pistettä, kaikilla uudemmilla jää 10200 pintaan, vaikka mitä tekisi (kokonaispisteet siis...ja 3DMark on luonnollisesti tärkein--peleistä viis). :confused2::p
Lare
Error 404
Itsekin huomannut, että 3DMark Fire Striken pisteet ovat laskeneet hieman. Parhaimmillaan tuli 26600, mutta nyt vain 26300-26400 ajosta riippuen. Nämä siis identtisillä asetuksilla ei-XT-mallin lukituksilla. Toki uutena ensimmäisillä ajureilla tuli vain 24900 pistettä, eli selvää nousua siitä. Time Spyn grafiikkapisteet pysyneet tasaisesti 9000 paikkeilla. Bugeja sentään korjattu paljon tuona aikana, mutta vieläkin aina silloin tällöin tulee pieniä ongelmia ja mustia ruutuja vastaan, mutta onneksi ei mitään vakavaa. Nykyisten näyttiksien hinnat ja saatavuus näyttää siltä, että tällä mennään vielä pitkään.
Onkohan nuo ajurit päivittyny omineen kun ihmettelin eilen koneen kovempaa pöhinää, ja lämmöt tippunut viitisen astetta. Pitää kurkkia mitä siellä on tapahtunu. Tekis melkein viel mieli vaihtaa tahnat tuohon strixiin, jos sais vielä lisää lämpöä tiputettua. Näissä taitaa olla vaan sellanen tyyny välissä?
Starglazer
Tukijäsen
Ei näissä vielä, 6xxx sarjassa on. Toki muistella ja VRM:llä yleensä on tyyny.
Tossa XT:n purkukuvat:
E: Ja olihan se coolerin kiinnitys kunnossa?
Requiem
For You
Premium-jäsen
Cooleri on kiinni kunnolla. Prikkoja välissä siis. Mutta kai työn tyynyn vaihtamalla tahnaan sais pari astetta tiputettua lämpöjä. Joka tarkottaisi tuulettimien hiljenemistä, ei ne nytkään älyttömiä metelöi mutta ainahan sitä hiljaisuudesta nauttii
Starglazer
Tukijäsen
AMD:n 5700 refuissa oli tuo tyyny ja on kai ollut aikaisemmissakin, Radeon VII? Joko sitä löytyy customeistakin?
Niinpäs muuten olikin:
Tosin tässä oli kyseessä Strix, ei toisaan customeissa ole näkynyt tuota grafiittityynyä.
Lare
Error 404
Alivoltittaminen voi olla tehokkaampi tapa laskea lämpöjä ja melua, jos et ole sitä vielä kokeillut. Oma RX 5700 käy vakiona 1.050V ja 1750Mhz. Nyt ajelen sitä 0.980V ja 1850Mhz, eli aika paljon on varaa pudottaa jännitettä. Eiköhän sama päde XT-malliinkiin.
Joskus kortin ostamisen jälkeen tulin siihen tulokseen, että 1850Mhz ja 1.000V olisi vakaa. Näköjään silloin kaatuilua aiheuttivatkin ajurit. Voi olla, että jännitettä olisi vieläkin varaa laskea, mutta näyttis on jo nyt todella hiljainen ja viileä. Eilen COD CW:ssa lämmöt olivat 74 asteessa, mutta tuulettimet pyörivät Quiet-biosilla vain 700-900RPM ja näyttis oli lähes äänetön.
Omani ei ainakaan aikaisemmin osoittanut merkkejä siitä että alivoltitus laskisi lämpöjä. Tai jos laski niin kellotkin piti tiputtaa alemmas samalla. Toivoisin että mitään asetuksia ei tarvis muutella, vain hiljainen kortti vakiona. Strix 5700xt on kyllä ollut halpa tehoonsa nähden
Jos et halua mitään asetuksia muutella niin olethan kokeillut asuksen myöhemmin julkaisemaa efficiency biosia? Minulla on se käytössä ja voltit tiputin 1,1V ja hyvin ja hiljaisena toimii muuten vakiosäädöillä. Lämpötilatargettihan tuolla ja Performance biosilla on se sama 90 astetta junctionille.
Lisäksi tein sen ruuviniksin missä piti vaihtaa neljän ruuvin paikkaa keskenään sieltä kortin virtaliittimien puoleisesta päästä koska 2 ruuveista oli vääränlaisia vakiona ja siili ei siksi ollut kunnolla kiinni.
Ruuvit oli mulla ehkä vaihdetut, kun lämmöt maks 72c pitkään, kunnes rupes jouluna nousemaan kokoajan ylemmäs. 75c lämmöissä laitoin sitten parit prikat niin nyt piikki lämmöt 68-69c riippuen pelistä. Junction lämpöjä en ole niin tarkkaan seurannut.
Tarkoitin tuolla lämpötargetilla sitä, että bioksen tuuletinsäädöillä se kortti laskee automaattisesti tuulettimen kierrosnopeuksia tai pitää gpu taajuuden korkeammalla jos ei lämmöt nouse junctionissa sinne 90 asteeseen. Tuo siun seuraama lämpötila voi nousta sen seurauksena. Eli pitää katella sitä tuulettimen pörräysnopeuttakin jos haluaa vertailla asetuksia tai säätää sille käyrä itse.
Miulla näyttäs nyt esim ac valhallassa olevan gpu 76 junction 90 ja fan speed 1000-1200rpm eli tosi hiljainen
Säätelin vähän noita tuulettimia ja nyt ei enää humise ja lämmöt pysyy normaalina. Maks kierrokset 1700rpm, gpu maks 70c, junction maks 90c
Laitoin kanssa 1050mv@vakio + muistit 1900MHz. Nyt on siellä 1700-1800rpm:n (max) välimaastossa Red Devilikin. Alkaa olla jo lähes yhtä hiljainen kuin edellinen KFA2:n 1070 GTX. :)
Mitenkähän toiminee jimmsin RMA. Oma gigabyten 5700xt käy kuumana, kaatuilee jatkuvasti ja toinen displayporteista ei toimi. Tarjoaako jimms tilalle jotain muuta korttia vai hyvittääkö rahana?
Techmies
BANNATTU
BANNED
Lähettävät näytönohjaimen valmistajalle joka korjaa/lähettävät samanlaisen.
Lähettävät uuden jos on mitä lähettää. Mahis saada myös jimssin lahjakortti.
242 748
Vapaa-aikaheebo
