AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Oos muut vaihtaneet thermal padejä red devil malliin? tilasin 1.5mm mallin palasen kun ei saanut netistä selvää että pitäskö olla 1.5mm vai 2mm tyynyt..
muistit käy vähän turhan kuumana niin yrittäs saaha niitä vähän laskettua että sais lisää kellotettua tai hajoitettua :giggle::rofl:
Samalla tuli laitettua modi bios silent tilalle ja sillä mainais 58mh/115w jos jollain kiinnostaa niin privaa ;)
1,5mm tuli itte laitettua kun 2mm ei ottanut enää sivusta itte core kii kunnolla.
leripe
Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Meneekö tuossa operaatiossa takuu ja onko vaikea? Paljonkl tyynyt maksaa? Mietin, että pitäskö omalle sapphirelle tehä sama setti?
Takuusta en osaa sanoa mutta ei tuossa mene ku se vartti korkeintaan kun irrottaa ja vaihtaa uudet.. Noin reilu 30euroa makso isohko palanen plus tahna vielä kans siihen päälle.. En alkais muuten vaihtaa jos ei ole lämpöjen kans ongelmia
Arcticin hyviä sinisiä perustyynyjä saa 6€-16€ per levy, tuplasti paremmin lämpöä johtavia tyynyjä saa tuplahinnalla Amazonista (Thermalright Odyssey).
Arcticin tyynyt ovat todennäköisesti tuplasti paremmin lämpöä johtavia kuin näytönohjainten orkkis tyynyt. Eli Odyssey olisi 4x parempi tyyny orkkikseen verrattuna.
Mites kun vaihtaa 5700 xtn eri valmistajan malliin niin tarvitseeko alkaa kikkailee radeon softwaren kanssa vai onko sillä mitään väliä mikä malli on kunhan on uusin versio ajureista?
Ei pitäisi Radeon Softwarea kiinnostaa valmistajan malli, kun itse grafiikkapiiri pysyy käytännössä samana.
Tuossa vaiheessa herää kyllä jo kysymys että oisko vika kuitenkin jossain muualla. :hmm:
Eka 5700 kosahti pimeäksi 5kk sisällä. tilalle tullut 5700 xt toimi melkein puolitoista vuotta lähes ongelmitta kunnes alkoi tuuletin nakuttaa ja hdmi portti hajos melkein itestään. Tää uusin taitaa olla käytetty tai palautus. Mitään muuta vikaa ei ole kuin jäätyy pelit.
Koskaan ei ole ollut tälläisiä ongelmia näyttisten kanssa. Kaikki muut palaset on uutta kun kasasin koneen. Tekee mieli palauttaa ja ottaa tilalle huonompi toimiva näyttis.
Ok mietin että vaikuttaako. Nyt on kyllä ikäviä freezauksia tullut pelatessa. Taitaa olla jo kolmas susi 5700 näyttis..
Ei se malli vaikuta, mutta itse Radeon Software voi aiheuttaa bugeja joidenkin koneissa. Nuo freezaukset voi johtua muustakin kuin näytönohjaimesta. Jäätyykö koko kone tai sulkeutuuko kone jäätyessä, vai jääkö kone muuten päälle eli äänet kuuluu jne.? Jos kone jää muuten taustalla päälle, mutta kuva katoaa, se voi olla näytönohjaimesta, tai varmaan myös viallisesta näytön HDMI / DP -kaapelista.
@hermannisuuri avaa tuonne Ongelmat uusi ketju, jossa voidaan puida ongelmaa. Laita kaikki koneen tiedot, emolevy, prosessori muistit virtalähde jne. ketjun avaukseen. Osien merkit ja mallit siis.
Pudotin resoa niin ei ole tänää kaatunut kun hieman pelailin yhtä peliä jonka kanssa kaatui eilen. Kokeilen vielä pelailla hetken eri pelejä ja kattelen kaatuuko lisää. Jos jatkuu niin teen otsikon ongelmiin sitten.
Jäätyminen tapahtuu niin että peli kaatuu ja palaudun työpöydälle mutta pelin äänet jää päälle. Tehtävähallinnasta pitää sammuttaa peli niin pelin äänet häviää sitten. amd virhe raportit pomppaa kanssa esille yleensä.
Ei ole kaatuillut enää ja näytön värähdykset loppui kun otti freesyncin pois. Outoja henkimaailman juttuja kun kaatuilu loppuu itestään.
Freesync vilkkuminen tuntuu olevan kausittaista. Tuossa pari vuotta sitten kun freesync aikaan siirryin niin hirmu vilkkuminen. Sitten se saatiin korjattua, mutta aina se tulee jossain ajuripäivityksessä tapaisin. Nyt mennään taas sitä kautta että vilkkuu niin perkeleesti.
Tätä saa kierrettyä sillä että tekee CRU:lla custom reson jossa pumppaa sitä freesyncin alarajaa ylemmän. Ittellä tää näyttö menee 30Hz, niin sen kun nostaa oliko nyt muistaakseni 45Hz niin loppuu vilkkuminen. Tai sitten odottelee että AMD taas hiljaisuudessa korjaa tuon, kunnesse se taas jossain päivityksessä ryömii takas.
Onko nää nyt varmasti saman kortin uudempi ja vanhempi bios..? Siltä ainakin näyttäs.. ja eroa ei äkixeltään näyttäs olevan muussa kuin tuulettimien nopeudessa; vanhassa biosissa huomattavasti kovemmat nopeudet.
Edit: Joo laitoin uudemman ja oli sama kuin siinä ennenkin. Piti fläshätä kun olin kun olin muuttanut siitä muistien ajoituxia mainausta varten enkä ollut tallentanut sitä alkuperäistä. Hyvin sillä pyöri kyllä PUBG niillä kiristetyillä ajoituxillakin.
Kaatuilu jatkui joten vedin DDUlla pois vanhat ajuri roskat. Viimeinen ratkaisu ennekuin olisin laittanut RMAta vetämään. Oli mm niitä alku aikojen ajuritiedostoja kun mikään ei toiminut kunnolla. Paljon tasaisempi kuva ja värinät kadonnut. Vielä kaatuilee efootballissa mutta taitaa olla bugisen pelin vika. Kaatui jossain toisessakin ilmais pelissä parin tunnin jälkeen kerran. Oli ajurit päivittämättä hetkeen kun kaatui silloin. Muuten ei ole näyttis kaatuilut enää. Pelaan jotain uusimpia beta pelejä parikin tuntia ilman ongelmia.
DDUn jälkeen laitoin freesyncin takaisin ja ei ole ollut vilkkumis ongelmia. Saattoi olla noi vanhat ajuritiedostot jotka sotki kuvaa.
Flashasin epähuomiossa 50th Anniversaryyn Sapphire Pulsen biosin, ei toiminu. Latasin TPU:lta oikeen biosin ja flashasin; ei edellenkään toimi. Nyt tunnistatuu sentään Device Managerissa 50th Anniversaryxi, mutta edelleen ilmoittaa että "stopped because has reported problems"
Edit: kaikki ongelmat loppui kun puhdistelin näyttisajurit DDU:lla AMD:n oman clean installin sijaan.
Jos jollakin on vielä epämääräisiä black screen kaatumisia näyttisten kanssa niin suosittelen tutustumaan seuraavaan reddit ketjuun.
Itsellä kaatuili tietyissä peleissä lähes aina samalla tavalla: näytön vilkkuminen -> musta ruutu + "jäätynyt" ääni -> automaattinen uudelleenkäynnistys. Ajoin korttiin vakiosta hieman muokatun firmiksen ja ongelmat näyttäisivät hävinneen. Testausta on takana valitettavasti hieman niukanlaisesti, mutta yleensä ongelmat ilmenivät itsellä jo 0-15min pelaamisen aikana.
Jokainen testaa tietenkin omalla vastuulla ja takuun kustannuksella, mutta itsellä takuu oli jo rauennut.
Edit 18.07. klo. 23:31
Kannattaa tutustua ketjun aloituspostaajan linkittämään materiaaliin (igorslab) sillä mielestäni ketjun postaaja yksinkertaistaa asiaa hieman liikaa.
Ja täytyy pitää tietenkin mielessä se, että tällä tavalla voi kortin saada palauttamattomasti jumiin. Korteilla, missä on kaksoisbios, tämä on kohtalaisen turvallinen toimenpide.
Oma korttini oli PowerColor 5700XT Red Dragon.
Kyselläämpä täältä mitenkä oletatte tahnojen olevan hyvin?
Tämä on ny kolmas kerta ku tahnat vaihdoin sapphiren nitro+ jossa average huitelee 70 alapuolen ja hotspot 100 pinnassa
Kyllähän jokaisen tahnan vaihdon jälkeen noitten välinen ero on alle 20 astetta ja hotspot 80 asteen pinnassa.... 2viikkon verran
Tämän jälkeen enemmän tai vähemmän samat inhottavat lukemat
Laitanko minä jatkuvasti tahnat päsin helvettiä vai onko tää ihan normaalia?
leripe
Tukijäsen
Eikös nämä ole hotspotin osalta speksattu juurikin tuonne 110c eli kaikki on ok ja normaalia eli turhaan vaihtelet tahnoja. Jos lämpöjä alas haluat vesijäähdytystä varmaan kandee harkita.
muotoilimpa kysymykseni huonosti
lähinnä mietin kertooko hotspotin ja averagen välinen ero tahnojen vaihdon suorituksesta... kyllähän toi hotspot aika ärhäkkäästi elää, saattaa mennä 20 astetta sekunnin sisällä alas tai ylös
edit, työpöydällä ja kevyessä pelaamisessa enemmä tai vähemmän samat lukemat averagella ja hotspotilla
Mitäs tuhnukkaa olet käyttänyt? Itse pistelin Vega64 Nitroon ensimmäisellä kerralla Noctuan tuhnua ja porukat sanoivat Kryonautin kestävän paremmin ja siirryin siihen. Mielestäni ero on ollut melko huomattava ja kestää tosiaan huomattavasti paremmin...
jos en ny väärin muista niin kryonaut on tällä hetkellä välissä.
En voi pussukkaa kattoa ku mokoma tahna loppu kotelon vaihdoin yhteydessä
edit, ekalla tahnojen vaihdolla laitoin liian vähäsen niin näitten hotspotin ja averagen ero oli 40+ astetta....
Vaihdoin toisen kerran tahnat ja putsasin perusteellisemmin, siilestä tuulettimet irti ja kaikki erikseen pesty ja laitettu takasi, toimi moitteetta 2 viikkoa kunnes siirsin koneen veljen tykö. Lämmöt nous sen 20 astetta tuon siirron aikana
Tuosta syystä vaihdoin kolmannen kerran tahnat ku kone tuli takasi normi paikkaan.... jaa nyt ollaan tässä tilanteessa
Normaalia käyttäytymistä koitan löytää että mikä se edes on näillä korteilla?
Mitä tahnaa käytti? Joku Noctuan NH1 (tms) ei oikein toiminut, kun joskus käytin. Cryonautin paksummalla tahnalla oli ero kuin yöllä ja päivällä. Löytyy noita kokemuksia varmaan tästä ketjusta.
Kuten tuolla jo vastattiin, niin hotspot saa mennä yli sadankin asteen, ja on silti speksien sisällä, aina tuonne korttimallista riippuen 110-115c saakka. Ja hostpot ja GPU average voi normaalistikkin olla jopa 20-30c erot. Eli ei kannata turhaan vaihdella tahnoja, jos GPU temp. on tukevasti alle 85c, ja hotspot ei ylitä jotain noin 110-115 astetta.
Varmaan sama ongelma kuin vegan kanssa. Tahnat on liian löysiä ja pumppautuu pois. Se paine kun ei siellä ole aina sama vaan lämpölaajenemisen takia vaihtelee hiukan. Yks tahna oli ittellä jäykempää tavaraa joka kesti pidempään mutta en muista enää mitä tahnaa se oli. En jaksa enää välittää, trotlatkoon kun se tahna tarttis muuten vaihtaa aina parin kuukauden välein.
Sanokaapas viisaammat mihin sitä kannattaa tämä RX5700XT tuffi päivitellä. Vähän kutittelis saada parempaa iskua 1440p peleihin ja AMD leiristä en luovu :) 3600x on kivenä x570 laudalla joten olettaisin että GPU:ssa se pullonkaula on.
Samat speksit suunnilleen itellä ja vähän miettinyt päivitystä myös.
Ajattelin odotella, että seuraavan sukupolven AMD ja Nvidia kortit julkaisua ja katsoa josko 6700 XT hinta tippuisi siedettävälle tasolle.
Itsellä vielä Vega64, kauan pohtinut päivitystä...
Nyt kannattaa varmaan odottaa vielä jonkin aikaa, 6000-sarjan hintojen pitäisi "kuulemma" laskea tässä ihan kohta. Ja loppuvuodesta tulee jo uudet (ainakin ne huippumallit).
Itse meinaan ainakin tovin vielä katsoa, mihin tuo 6k-sarjan hinnat tippuu ja mitä ne uudet sitten maksaa...
Joku 6600/-XT mallit voipi kannattaa ostaa jo suoraan, mutta sitä tehokkaampien havittelijoiden kannattaa vielä pikkuisen jaksaa odottaa...
Starglazer
Tukijäsen
En ole viisaampi mutta jos 6800 XT:tä saisi järkevään hintaan niin se olisi minimi mihin itse päivittäisin. Sitähän ei saa ja 5900 XT on minusta liian kallis verrattuna saatavaan tehohyötyyn. 6700 XT on taas ihan liian lähellä tehoissa että päivityksessä olisi järkeä.
Nyt kannattaa odottaa hetki koska AMD julkaisee kohta uusia näyttiksiä. Näin ollen 5900 XT saattaa saada edullisesti tai uutta sukupolvea.
Minä osta yleensä aina uutta rautaa väärään aikaan :D Nyt päivitin prossun 3600 -> 5600X kun halvalla sain.
E: Okei muistin väärin, onhan tuo 6700 XT aika paljonkin tehokkaampi:
Ehkä tuo voisikin olla hyvä päivitys etenkin 1440p pelaamiseen.
508€ oli juuri halvin Hinta.fi:n listalla, seuraava 519€.
Pitää muistaa, kun vertailee vaikkapa Jenkkien hintoihin, että siellä niissä ei ilmoiteta ALV:eja, eli ovat verottomat hinnat.
Eilisiä listoja kun katsoin, niin 6700XT oli halvimmillaan jenkeissä vissiin 399$, se on meidän alvi lisättynä aika tarkkaan tuo 500€.
Eli kyllä ne hinnat aika linjassa, niiltä osin, on...
Keskimäärin joka toinen tai joka kolmas sukupolvi on se väli millä kannattaa päivittää. Eli jos nyt omistaa 5700x kortin niin kannattaa odotella 7700x tai 8700x. Yksi sukupolvi välissä ei yleensä tee kesää, eli ero ei päätä huimaa, vaikka onkin olemassa.
Sehän ihan riippuu halutusta teholisästä halutulla resolla. Toki skaalaimet ja RT tekevät lisäkommervenkkejä, mutta yleisesti yhtä pykälää alemmalla saa samaa tehoa, eli 6900xt olisi 7800xt sitten tuolla logiikalla.
Onko se sitten riittävä tehonlisäys jos vaihtaa uudempaan saman luokan korttiin on sitten vähän eri juttu. Varmaan kannattaa rytmittää mahdollisesti hankittavan näytön mukaan.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Eipä kannata mielestäni vaihtaa 6700 XT:hen. Liian pieneksi jää tehonlisäys. 6900 XT alkaisi olla riittävä päivitys mutta vasta sitten kun uudet on katsottu ja käytettyjä saa halvalla.
5700XT:stä varmaan ei.
Enkä nyt vaihtaisi mihinkään, odottaisin kuukauden. Kuulemma tulee kovat hinnanalennukset vielä ennen uusia kortteja.
Odotellaan... Vieläkin! :lol:
Powercolorin 5700XT Red Devil, yksi tuuletin rallattaa aika lujaa. Se teki sitä jo alusta asti mutta paljon hiljempaa mitä nyt. Takuu on jimmsille mutta olen tahnat ja tyynyt vaihtanut, joten se on tyhjä arpa. Mistä uutta tuuletinta?
E:
Alkujaan en laittanut takuuseen koska näyttis pula alkoi juuri silloin.
E:
https://m.aliexpress.com/item/1005001435656351.html vaikka tuolta. Kokeile Googlettaa jos löytyis yks tuuletin jos ei tarvetta usealle. Ja kyllä se saattas takuuseen mennä, jos olet ilman vaurioita avannut. Tai kysy jos jimms kompensoi tuulettimen hinnassa jotenkin, kyllä se viallinen tuuletin takuuaikana jämyn / valmistajan vastuulla on korvata, jos et ole sitä itse rikkonut.
Hei, ymmärtääkseni monikin on vaihtanut tuulettimet 5700XT:hen ostettuaan mainauksessa loppuunajetun kortin -- mistä ostatte tuulettimia näyttikseen? Onko jotain suositteluja? Tarvitsisin siis 2 kpl Red Dragoniin sopivia 95mm tuulettimia.
Edit: olikin kysytty yläpuolella. :facepalm:
mikkom81
mike_manning
Tukijäsen
Onkos kellään tullut vastaan RX 5700 XT kanssa ettei herää henkiin ja kone jää ns. bootlooppiin?
ITX setupissa elokuussa -20 ostettu Powercolor, joka juurikin alkoi käyttäytymään näin. Hetkellisesti sain kuvan toisessa koneessa ulos, mutta artifaktien saattelemana kaatoi koneen.
Jos olisi ollut jonkun toisen valmistajan kortti, niin takuu edelleen voimassa, mutta Powercolor myöntää vain 2-vuotta :mad:
Starglazer
Tukijäsen
Itse modasin 2 kpl Arctic P12 juuri samaan näyttikseen. Tuli hiljainen!
Mulla olleet nyt talven jälkeen deshroudissa samat, tosin ohjaus emolevyn kautta Fan Controllilla. Jälleenmyyntiarvon takia pitäisi kuitenkin muistaa tilata toimivat orkkistuulettimet talteen.
mikkom81
mike_manning
Tukijäsen
Tähän päivitys, eilen aloin tutkimaan korttia ja purin atomeiksi. Päällisin puolin vikaa ei löytynyt.
Otin kuitenkin bios programmerilla uuden biosin molempiin (OC ja silent) chippeihin.
Kortti kasaan uusilla tahnoilla ja padeilla. Koneeseen kiinni ja tulille, kappas kortti toimii normaalisti.
itellä about sama setti omassa 5700xt:ssä mut 80mm vai 92mm arcticin tuulettimet.. hiljanen tuli.
Onko kellään kokemusta Asuksen ROG 5700 XT mallin alivoltittamisesta?
Tuntuu, että ihan sama mitä asetuksia koskeen niin heittää joko lopulta BSOD tai tulee artifakteja ja näyttö jäätyy.
Kokeiltu esim kellot 2000mhz ja voltit 1.1, ei pysy stabiilina kauaa. Ei myöskään auta vaikka nostaisi voltteja 1.15 (vakio kuitenkin 1.2)
Tuntuu myös, että vaikka vaihtaisi pelkästään tuuletinkurvia vähän tehokkaammaksi niin jossain vaiheessa kaatuu :rofl:
Onko kyseessä vaan susi kortti, paljon kyllä netti pullollaan ajuri onkelmia yms. Ajurit on toki päivitetty jne. yms.
Itellä toistaseks kohtuu vakaat kellot ollu 2069MHz ja voltit 1.156V sekä muistit 1800MHz. Alemmas ei tunnu ite pääsevän millää ja näyttis on PowerColor Red Devil.
Itsellä PowerColor Red Dragon ja vakaat kellot 2060 MHz 1,108V. Muisteihin ei pysty koskemaan kortin kaatumatta. Itsellä oli muistipiirien kanssa enemmän ongelmaa, ennen kun fläshäsin "mainausbiosin" sisään. Laitoin ketjuunkin tästä operaatiosta viestiä aikaa sitten.
241 864
PaulAllen
