AM4 emolevyt
Timo 2
Premium-jäsen
Ja kauppaan jäisi minulta myös halvimmat Asrockit, halvimmat MSI:t ja halvimmat Gigabytet (ja ehkä muutkin Gigabytet).
Halvimmissa emoissa pitää tietää mitä ostaa. Lisäksi pienellä budjetilla pitää ostaa halpoja am4 emoja. Muutoin kannataa ostaa halpa am5 emo jonka tietää olevan ihan hyvä.
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Koppa on koneen tärkein komponentti.
JOS tarkoitus on koota halvin mahdollinen kokoonpano JOKAISESTA osasta täytyy säästää.
Esim. itse olen varmaan vuodesta 2017 käyttänyt 32Gb (2x16Gb) muistimäärää. Vaikka edelleen taitaa löytyä ketju missä ihmiset kiistelevät siitä onko 8Gb liian vähän pelaamiseen sekä PC:lle ylipäätään...
MUTTA jos halutaan koota mahdollisimman halpa budjetti kone se 8Gb voi riittää, ainakin 16Gb riittää oikein hyvin.
Samaten joku 250Gb SSD ja ehkä joku halpa perinteinen HD jne jne.
Itse sanoisin että virtalähde on ehkä se koneen tärkein komponentti ja siinä olisi hyvä (jos vain raha antaa myöden) ostaa 10-12 vuoden takuulla oleva. Mikä ei tietysti onnistu "halvin mahdollinen" kokoonpanossa, mihin otetaan ehkä joku 5-7 vuoden takuulla oleva ellei sitten oikeasti kehdata ostaa jotain 30-45€ virtalähdettä missä 1-3 vuoden takuu.
Toki kotelo on "lähes ikuinen" ja vieläkin on käytössä (tosin ei itselläni) vuoden 2010 Fractal Design Define R2...
Asia erikseen kannattaako laittaa 100-200+€ hyvään koteloon jos tarkoitus on saada halvin mahdollinen kokoonpano aikaan.
Asukselta ja jokaiselta muultakin valmistajalta on 20+ AM4-emolevyä kaupoissa, niin en lähtisi yhtä valmistajaa nostamaan ylitse muiden. Asuksella on hyviä ja huonoja. Itse jättäisin Prime-merkinnällä olevat kauppoihin, varsinkin, jos on vähän rahaa käyttää emolevyyn ja ostaisin TUF tai parempaa sarjaa. Sekään ei tosin takaa laatua, mutta AM4-emolevyissä tällä neuvolla pärjää hyvin.
Ja kauppaan jäisi minulta myös halvimmat Asrockit, halvimmat MSI:t ja halvimmat Gigabytet (ja ehkä muutkin Gigabytet). Olen kyllä ostanut A520M TUF:in ja en kadu sitä siihen hintaan, mihin sen sain BF-tarjouksista (79€).
Lisäksi Asuksen Cashback on limainen sumutusyritys.
Tottakai TUF eikä Primea. Ei kannata todellakaan valita sarjan halvinta. Siksi varmaan minullakin AM4 kokoonpanon hinta nousi AM5 tasolle kun halusin vähän laatua lähes joka osalle.
Olisi kyllä kannattanut samalla pistää vähän lisää ja hommata AM5-kokoonpano...
ehei. Tällä mennään seuraavat 3 vuotta. Rahaa olisi palanut kuitenkin monta satkua enemmän kun panostaa osiin. Tehot tällä kyllä riittää pitkälle. Siitä se ei jää kiinni.
Miksi nuo AM4 emot ovat niin kalliita? Pari vuotta sitten parhaimmat B550 matx emot oli noin 80e, nyt nuo huonoimmatkin on 80e. Käytettyjäkään ei saa mistään.
Yksittäisiä tarjouksia löytyy useammankin am4 historiasta ja yleinen hintataso on inflaation myötä noussut loivasti sitten viime kesän noissa.
Kyllä julmurin muistikuvat perustuvat joko noihin pommitarjouksiin tai sitten muistiharhaan.
Jimms myy AM4 bundleja aika edukkaasti jossa emo+cpu+muistit. Noi yleensä useita kymppejä halvempi kuin osat erikseen ostettuna.
Pakko kyllä kysyä vielä kun mietityttää tuo uus emo jonka ostin. Onko normaalia virtanappia painaessa että Asuksen TUF emolla kestää päälle lähteminen jopa yli 5 sekunttia? Kaikki tuulettimet ja ledivalot lähtee päälle pitkällä viiveellä. Sitten luultavasti powerista kuuluu semmoinen kierrosääni kuin moottoripyörän moottori ottais kierroksia ylöspäin, mutta vain paljon hiljempaa tietysti. Ei mitenkään häiritsevän kovalla äänellä. Välillä windowssilla pelaamisen loputtua taas joskus harvoin kuuluu sama ääni, mutta kestää sen 3-5 sekunttia ja loppuu. Aivan kuin lisävirtaa haukkais joku jossain niinkuin poweri ottais lisää vauhtia. Tuulettimelta se ei kuulosta vaan semmoinen vinkumisääni enemmänkin.
Onko biossissa joku asetus ehkä? Vai ominaisuus? Onkohan se vaarallista? Ei tuo viiveellä käynnistyminen haittaa jos se vaan on ihan terveellistä ja normaalia? Ei kone kaatuile ja toimii muuten todella hyvin tuolla uudella emolla. Rasituksessa ääntä ei ilmene vaan joskus satunnaisesti muutaman kerran kuulunu kun kaikki pelit ja clientit on jo sammutettu eikä tuulettimetkaan enää pyöri kovaa niin saattaa "vinkumopo" käynnistyä pariksi sekunniksi. Onko tää vinkuminen jotain "coil whineä" ?
Erikoinen kyllä kun napista painaa menee 5 sekunttia ennenkuin mitään koneessa tapahtuu...
Mikä asuksen emo siis tarkalleen? Oma prime ainakin käyttää käynnistäessä tuulettimet ensin ns. täysillä käynnistyksen yhteydessä. Eka veikkaus että se on poweri mikä ääntelee.
Taneli-
Ei sen nyt ylitse 5 sekunttia pitäisi kestää. Otaksun että olet katsonut että ledit eivät saa virtaa jne. kuten kerroit. Koska tuossa 5 sekunnissa pitäisi olla jo käyttöjärjestelmässä (otaksuen että sinulla on nwme / SSD levy eikä perinteinen hidas HD) kirjautumassa sisälle. Toki taustalla sitten eri softat jatkavat kännistymistään kun olet jo työpöydällä mutta se on asia erikseen...
Itselläni kun koneen käynnistää niin hetken aikaa piirisarjan jäähdytykseen tarkoitetun siilin päällä oleva tuuletin on päällä, muuten ei ikinä (MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI). Ehkä se tuottaa äänen? Tai sitten jos oikeasti "mikään" emolevyssä ei vielä reagoi niin varmaan kuten yllä veikattiin niin virtalähteen tuuletin voi pitää ääntä. Koska näkisit jos kotelon tuulettimet olisivat se ääntäpitävä (lisäksi eivät ne pyöri ennenkuin emolevy saa virtaa ja "toimii")
Jos se on kelojen vinkumista luultavasti kuulet sen kun viet korvan lähelle virtalähdettä esim. käynnistäessä.
AsRockin X570 Steel Legend sai BIOS-päivityksen, korjaa ilmeisesti jotain "UEFI LogoFail vulnerabilities".
Tuo muistien toimivuus riippuu pitkälti suorittimesta AM4-kannalla. Mitä uudempi AM4-suoritin käytössä niin sitä parempi muistituki niissä on.
Linkkinä CPU-Z -validointi 5600 + 4x F4-3200C16-8GTZR -yhdistelmällä
Jos kaipaa varmaa toimivuutta about kaikkien AM4-suorittimien kanssa niin Samsung B-Die piireillä varustetut kammat ovat ne parhaat yhteensopivuuden osalta. Niille on olemassa hakupalvelukin
hik
Hankinnassa B550 -emolevy ja tätä katsellut toistaiseksi: MSI MPG B550 GAMING PLUS AMD AM4 DDR4 M.2 USB 3.2 Gen 2 HDMI ATX Gaming Motherboard , mutta miten hyvin nuo tukee eri RAM-tikkuja, jos ja kun ei löydy tuettujen listalta nuo siihen tulevat muistikammat? Kammat on jotku G-skill Trident 2x8gb DDR4 (F4-3200C16-8GTZR).
Perus ok G.skill muistikammat, miksi ne ei toimisi, totta kai toimii tai pitäisi ainakin toimia.
Ryzen 1000 tai 2000 kanssa voisi jonkun ongelman saada aikaiseksi, kun 3200 on niille ylikellotus, mutta silloinkin 50-50 että toimii.
Jos muistikammat maksaa 50 € ja ongelman todennäköisyys on yläkanttiin arvioituna 1 %, niin riskin koko on 50 senttiä. Ja silloinkin voi vielä myydä vanhat kammat ja ostaa tilalle toiset.
B550, jos haluat PCIe 4. A520M , jos rahat on vähissä.
Täsmälliset mallit kiinnostaisi. Ja miksi ei noita ihan halvimpia B450 emoja? Tai tarkemmin paljon pitää laittaa rahaa, että saa suunnilleen hyvän?
Olisi vaan pitänyt ostaa 2020 - 2022 noita B450 Mortareita ja Tomahawkeja kaapit täyteen 90-70€ hintoihin, tekisi vieläkin voittoa myymällä :cigarbeye:
Esmes mikä emo näiden yläpuolelle tuossa ihan halvimmassa päässä ja miksi?
B450 ei taas ole sitä PCIe 4:sta, niin hyödyt todennäköisesti vaan paremmasta VRM:sta. Ja sitä ei oikeastaan tuo sinun 3600X tarvitse.
Jos hintaluokka on tosiaan tuo, niin ostaisin noista Asuksen. Suomesta kun ostaa , hintaero on alle vitosen ja siinä on VRM-jäähy (ja katsomatta toisen palikan alle, siinä voi olla 8 powerstagea). Kai se AMD tästä kuolee pois, niin emolevyt katoaa samalla myynnistä.
Jos haluaa semmoisen kivan emolevyn, jonka ostaisin, niin ne on hintaluokassa 100€, ja sitä et taida kestää?
Ja gigabytellä oli emolevy bios-flashbackillä, ja ihan moderneilla ominaisuuksilla kolmenkympin tietämillä aikoinaan Jimm'sillä. Niitä ostat ja bios-päivittelet itse , niin voittoa saa 50%+.. Tietenkin, kaikki ei osta komponentteja tehdäkseen voittoa.
En jaksa uskoa että minkään lankun VRM:n kanssa tulisi ongelmia 3600X:n kanssa. Enemmän juurikin haluaako pcie 4.0, mitä liitäntöjä emossa on jne. PBO:sta ja curve optimizerista ei taida hirveänä olla iloa 3000 sarjalaisilla, joten A520 varmaan ihan pätevä peli myös.
Jees...
(ja noista siis ainoastaan 5700X3D kannattaa ostaa)
..ja samat muissa kaupoissa. Kuitenkin, nyt niitä saa.
Käytännössä ainoa syy ostaa 5700X3D/5800X3D on laiskuus olla asentamatta Windowsia uusiksi.
Taneli-
Miksi? Kun jopa silloin kun vaihdoin 2600K => 1700X (eli Intel => AMD) riitti että poisti vaan tietyt ajurit ja tietysti viimeiseksi laitteet ennen vaihtamista. Mikäli käyttää saman valmistajan ja vielä saman emon prosessoria ei siinä paljoa tarvitse mitään poistella saati asennella uudestaan.
Jos ostaa 7900X:n tai isomman AM5 prossun niin siinä kyllä on ihan AMD:n vaatimus, että asenna Windows uusiksi tai boostit eivät toimi oikein ja useampi testisivu näyttänytkin että tämä pitää paikkansa ja ero on merkittävä (jopa kymmeniä prosentteja ihan tosielämän ohjelmissa suorituskykypenaltia vanhalla asennuksella). Eli kerrankin on ihan syytä asentaa se Windows uusiksi jos noita ostaa!
Itse pyrin muutenkin asentelemaan Windowsin uusiksi joka vuosi. Nyt pääsi kuitenkin 5800X3D:n kanssa pari vuotta vierähtämään, kun kaikki toimi niin todella hyvin.
Ainoastaan 3d-printtaus on ongelma, kun siinä olikin monta softaa ja niissä oli säätöjä, mutta muut softat tulee Ninitestä:
..ja peruswindowsasennus on tunnissa tehty.
Lisäksi sen prosessoripäivityksen yhteydessä on luontevaa ostaa SSD, niin olen yleensä tehnyt. Juuri nyt tämä ei ole hyvä neuvo, mutta ehkä syksyllä taas on.
Marti77
Team H2O
Uudet chipset ajurit korjaa tuon UEFI CPPC2 ongelman muuta uutta en löytänyt.
Windows 11 korjaus on kai vielä insider versiossa ainostaan.
On julkaistu myös AM5 kannalle.
DaNightlander
Powered by 3dfx Voodoo
Tukijäsen
Jotain sinnepäin. Sampsan 7800X3D testiartikkelista:
AMD ilmoitti kuitenkin testaajille etukäteen, että jos testikokoonpanoon vaihdetaan 7950X3D:n tilalle 7800X3D, aiemmin asennetut piirisarja-ajurit saattavat aiheuttaa ongelmia suorituskyvyssä. Tämä ilmeni käytännössä niin, että piirisarja-ajureiden uudelleenasennuksesta huolimatta esimerkiksi Cyberpunk 2077:ssä 7800X3D:n kahdeksasta ytimesta kolme parkkeerattiin pois käytöstä ja suorituskyky ei ollut odotetulla tasolla. Tuoreella Windows-asennuksella ja samoilla piirisarja-ajureilla kaikki ytimet olivat käytössä ja suorituskyky parempi. Tästä syystä jouduimme asentamaan 7800X3D-testejä varten käyttöön puhtaan Windows 11 -käyttöjärjestelmän.
Ymmärtääkseni ongelman voi myös korjata palauttamalla Windowsin virranhallinta-asetukset. En tiedä, onko asia korjattu jo uudemmilla piirisarja-ajureilla.
Toi liittyy siihen ydinten parkkeeraukseen ja vain jos vaihtaa 7950X3D -> 7800X3D. Joskin miksi muut kuin hardistestaajat näin tekisi...
Taneli-
Tässä aika hyvä video mikä kiteyttää tämän hetken tilanteen:
Eli henkilö myöntää suoraan että kyllä, paperilla 7800X3D on parempi prosessori mutta samaan hengenvetoon toteaa että sen ostaja ei yleensä pelaa 1080p resoluutiolla ja hän ei testeissä saa mitään eroa edes 4090 näytönohjaimella 4K pelaamisessa (oikeastaan 5800X3D voitti 0.5FPS erolla mikä menee virhemarginaalin piikkiin) jolloin hän on maksanut käytännössä "turhasta" kun siirtyi pois 5800X3D ja AM4 kannasta.
Tämä EI tarkoita sitä etteikö JOSSAIN VAIHEESSA tulevaisuudessa tule sitten näytönohjaimia missä 4K resoluutiolla oikeasti saavutetaan ne erot mitä tällä hetkellä saadaan 1080p resoluutioilla testatessa. Mutta voidaan tietysti kysyä onko silloin jo myös uusia prosessoreita ilmestynyt jolloin ehkä se 8800X3D tai mikä sitten onkaan myynnissä olisi taas se järkevin ostos kun AM5 kannasta puhutaan.
Eipä sillä, ei moni näitä järkisyistä ostele ja päivittele ja jos käytössä on AM4 emo missä vanhempaa sarjaa (1000-3000 esim) oleva prosessori niin hyppy 7800X3D (tai esim. 7900X3D / 7950X3D) prosessoriin on huomattava lisäys tehoissa sekä peleissä...
Jooh, ei AM5-päivitys kannata jos on suht. tuore prossu. Ja jos ei ole, niin varmaan siltikin kannattaa ostaa halvempi prossu kuin 7800xd3, esim. 7500f/7600. Sen voi päivittää joskus sitten kun tulee 9800x3d tai jotain...
Joo itte tajusin jo aikapäiviä sitten tuon saman. Kovia prossuja varmasti jos harrastaa 1080p pelaamista. Muuten ne ei ole mitenkään erikoisia ja käytännössä paremman prossun saat halvemmalla kun otat ilman 3D kakkua olevan prossun. Se kun monessa muussa tehtävässä sitten pieksee tuon 3D prossun ja on halvempi.
Juu, itse tässä viimeiset pari päivää selaillut AM5-emoja ja revikoita, vaikka juuri hyötyä - saati järkeä - ei ole päivittää 5800X3D:stä.
Saisin vanhan X3D kierrätettyä kakkoskokoonpanoon (ITX), mutta näyttistä en haluaisi juuri nyt päivittää (3080). Eli aikalailla 99% raudanhimo sekä säätämisen puute vaivaa. Käänsin hieman katseen näyttiksestä AM5 alustaan.
AM4 alustalla X3D kanssa ei esim. muistien ruuvaus paljoa lisää FPS tuo, miten on asian laita AM5 kanssa (7800X3D)? Tässä olisi yksi lisä "perustelu" tietty... :D
night_crawler
Tukijäsen
7800X3D ei paljoa hyötyä saa muistien ruuvauksesta, koska AM5 'sweet spot' on se DDR5 6000Mhz (CL30)
Jos tosiaankin säätämisen puute vaivaa, niin päivittämällä AM5 on _suuri_ mahdollisuus, että säätöä ilmaantuu; EXPO-profiilit, Memory Context Restore ja PowerDown, USB dropouts. Toki voi käydä hyvä mäihä, että kaikki toimii kuten pitää. :)
AM4 on jo suht maturoitunut alusta, ja 5800X3D+Samsung B-die 3600CL16 muistit kylkeen niin ei puhettakaan, että (peli)tehojen puolesta tarvitsisi päivittää uudempaan.
Itse ajanut sekä 5800X3D, että 7800X3D niin kävi nopeasti selväksi etenkin peleissä; eroa ei ole oli käytössä näytönohjain mikä hyvänsä.
Windows 11 ehkä vähän napakammin toimi AM5 vrt. AM4, mutta talouteen jäi 5800X3D. :)
Thin mini-ITX -projektiin emolevy hakusessa. Olen etsinyt suomalaisista verkkokaupoista, mutta ei tahdo löytyä varsinkaan AM4-kannalla. Minimi speksit 4K60hz, M2 ja Wifi. Löytyykö EU:n sisältä näihin erikoistunutta verkkokauppaa?
Reactions: Ika
Täysin samaa mieltä. Peleissä ei eroa huomaa ja säästää satasia koska AM5 osien kuitenkin pitää olla laatumerkkejä ja niissä palaa rahaa. En tiedä sitten kun 8000 sarjan prossut saapuvat, kasvaako kaula?
Jees...
280€ 5700x3d ja 310€ 5800x3d, ei paljon tarvitse miettiä kumman ostaa. Harmi, olisi voinut 5600x vaihtaa 5700x3d:hen jos se hinta olisi ollut se 250€.
303,90e toimitettuna Multitronicista tällä hetkellä...
Tuo 5800x3D...
Marti77
Team H2O
Samaa itsekin miettinyt. AM5 epävakaa muutenkin, että senkin puolesta hyvä skipata.
Itsellä AM5 ollut paljon vakaampi kun AM4 ei ollut 5950x kanssa muuta kun jatkuvaa kaatumisia yli puolen vuoden ajan ja vasta prossu pävitystä 5800x3d mallin alkoi kone toimimaan.
AM5 kannalla oli ainostan yksi jännitesäätö ja kone toimi ja ei ole vielä kertaaaan kaatunut 6kk aikana.
Eiköhän nämä liene aikapitkälle yksilökohtaisia tapauksia, riippuu niin tuhansista eri asioista raudan ja softien suhteen. Kaikilla valmistajilla kuitenkin on sertifikaatit ja kukaan ei tee kaatuvia komponentteja, tai ei ainakaan halua tehdä. Puolijohde valmistus on jatkuvaa testaamista, testaamista ja testaamista. Ja tokihan paljolti riippuu myös miten kone on kasattu.
241 874
risumies1
