Itse huomasin juuri omassa itx-emossa, että kun 2 tuularia oli jakajalla yhdessä Fan-portissa, niin säätö ei toiminut, kuin DC-tilassa. En enemmin perehtynyt, mutta ilman muutosta ei voinut kierroksia säätää ollenkaan...Jaa näkyy olevankin eli FanControl on LibreHardwareMonitor + NvApiWrapper. En tiennyt.
Jos muut ropellit saa säädettyä biossista niin minimalistinen LibreHardwareMonitor saattaa riittää pelkkää piirisarjan jäähyä varten.
Mikä prosessori koneessa nyt on?Ei ole vuosiin tullut tehtyä oikeastaan mitään tietokoneen päivityksiin liittyvää, joten saattaa olla aika tyhmä kysymys:
Pari vuotta sitten ostettu HP TG01-1442NO jossa prosessori taitaa nykyään olla aikamoinen pullonkaula.
Voinko päivittää tuohon vain tuolla AM4 kannalla olevan prosessorin, esim: Ryzen 5600X ?
HP:n sivuilla kuitenkaan tiedoissa ei mainita kuin muutama "upgrade" prosessori: HP Desktop PCs - Motherboard Specifications, Erica5 | HP®-asiakastuki
Itellä ryzen 5600 ja tästä saa irti 4.8Ghz kaikki coret kun laittaa manuaalisesti kertoimen tuohon 48, voltit 1.25v, PPT=125/TDC=160/EDC=240, PBO disabled, ja DOCP ihan normaalilla muistien nopeudella, tietenkin riippuu prossusta miten venyy ja millä volteilla, muistit on sulla taysin oikeissa paikoissa, älä niitä muuta, ei toimi muissa sloteissa niinkun pitää. Ainut huonopuoli tuossa on et idlenä tehonkulutus nousee +30w.Precision Boost Overdrive on enabled, muut autolla. Lisäksi muisteille on laitettu ne 3600Mhz kellot mitkä Bios antaa automaattisesti
kun laittaa sen D.O.C.P. päälle.
Oikeastaan muuta viritystä Bioksessa en ole tehnyt kun PBO hoitaa CPU:n kellot 4.6 Ghziin asti. Olisiko vielä jotain jäänyt huomaamatta
joka parantaisi suorituskykyä.
Muistia ei ole kuin 16 Gt ja ne ovat sloteissa A2 ja B2. Onko merkitystä jos ne laittaa vaikka A1 ja A2 vierekkäin. Ja nouseeko pisteet
jos hommaa toisen samanlaisen muistiparin, eli täyttää kaikki slotit 8Gt kammoilla, eli yht. 32 Gt.
Kiitos.
PBO itsessään ei tee juuri mitään, mutta riippuen emosta se voi nostaa virta/teho rajoituksia. Bios versiosta riippuen tämä saattaa näkyä myös alentuneina 3DMark CPU pisteinä. Yleensä kuitenkin nostaa niitä.Asus TUF Gaming Plus B550 emon bios virityksistä.
Kertokaas te enemmän tällä emolla kellotelleet ja viritelleet, mitkä on ne optimaaliset asetukset joilla saa eniten 3dmarkkeja.
Prossuna mulla AMD Ryzen 7 5700X ja 16 Gt Kingston Fury 3600Mhz DDR4.
Kiitos.
Oletko varma että asensit oikean bios version kun usein gigabyte emoissa on eri revisiot samasta emolevystä?Mikäs homma kun päivittelin x570 aorus eliten biossia ja uusimmalla en saanut konetta käyntiin ollenkaan. No asensin sitten toiseksi uusimman biossin, mutta tästähän puuttuu kaikki ne kunnon pbo säätöhommat curve optimizer jne. Kolmanneksi uusimassa biossissa ne olisi, mutta miksi ne on poistettu uudemmista?
Ostin melkein sillon kun tuli markkinoille, niin kai se rev 1 on. Oon vaan lukenut että ne asetukset joskus häviää kun 5800x3d käytössä.Oletko varma että asensit oikean bios version kun usein gigabyte emoissa on eri revisiot samasta emolevystä?
Sen takia voi uupua osan asetuksista.
Katsoin gigabyte tukisivustolla ja näyttäää olevan ainostan yksi versio tuosta kun monessa on se 3kpl tai enemmän.Ostin melkein sillon kun tuli markkinoille, niin kai se rev 1 on. Oon vaan lukenut että ne asetukset joskus häviää kun 5800x3d käytössä.
2 muistipaikkaa täysin riittävä ja kannattaa kyllä ostaa 32gt kitti kun 16gt alkaa olla tietyissä peleissä rajoilla erityisesti jos on vähän enemmän taustaohjelmia.Voihan kökkö! Asrock B550M emossa ei ole kuin 2 paikkaa muistikammoille. Molemmissa 8GB kitit jo, ja oli tarkoitus lisätä muistia mutta siinä tapauksessa menee kitit kokonaan viahtoon. Vajaa viikon vanha kone kyseessä
Niin kummalta kuin se saattaa tuntuakin, niin PS/2 portin kautta on mentävä tässäkin tapauksessa vuonna 2024.Hienoa, kiitos! Täytyypä katsoo biosiin tarkemmin, josko noiden ohjeiden avulla onnistuis.
Se voi olla juurikin näin, että ei saa käyntiin usb-näppiksen kanssa.
Aikanaan oli varmasti ps/2-näppis ja emon piirisarjana veikkaisin Nforce2.(!)
Siihen ps/2-liittimeen tietty vois yrittää rakentaa jonkun kytkimen.
Emon pinneistä olis helpoin, mutta kun Lian Lin koppa, niin on yksi iso yhtenäinen liitin. Hankala tuohonkin mennä väliin purkamatta liitintä.
Voi tietysti tehdä kustom näppäimistön yhdellä napilla jos löytyy ps/2 liitin.Kiitos! @DaNightlander
Just mietin tänään töissä tätä, että olisin lukenut samasta joskus.
Key Tronic saattas jostain romujen alta vielä löytyä tai jopa Model F, mutta en vaihda Zoom75:ttä enää mihinkään!
Noh, täytyy antaa asian hautua vielä mielessä. Ehkä löytyy joku ratkaisu joskus.
Näin joudun varmaan tekemään. Pitäisi olla pussillinen jotakin ps/2 liittimiä jossain, mutta muuton takia kaikki kamat ihan hukassa...Voi tietysti tehdä kustom näppäimistön yhdellä napilla jos löytyy ps/2 liitin.
Jos jää enemmän aikaa virittelyyn, niin Model F:n päivittäminen BT-aikaan voisi olla hulppea ratkaisu Convert your Model M Keyboard to Bluetooth with Bluefruit EZ-Key HIDKiitos! @DaNightlander
Kyllä itse ottaisin suoraan tuon AM5 bundlen. Eipä sitten heti tartte olla taas emolevyä vaihtamassa kun tarve paremmalle prossulle tulee.Moikka tietäjät,
Suunnittelen tässä emo+prossu+muistit päivityspakettia omaan koneeseeni joka perustuu komponentteihin
i3-8350K
GTX 1080 Ti
ASUS PRIME Z370-P
2 x jotain Kingston DDR4 8GB ramia (2400 MHz ?)
Ajattelin siirtyä AMD:n leiriin ja mennä sillai aika budjettilinjalla ja mietin tässä lähinnä että jos ostan nyt vuoden 2024 alkupuolella uuden emolevyn, niin onko järkevää mennä AM4-kantaan, vai pitäiskö hommata AM5 kantanen (budjetti sama joka tapauksessa)?
Pikaisen katselun tuloksena prossuvaihtoehdot voisivat olla esim. 5800X3D vs 7600X. Jimmsiltä on saatavilla esim. seuraavanlaisia bundleja, aika samaan hintaan (nämä vain esimerkkinä, emolevyistä en vielä tiedä juurikaan, se pitää erikseen katsoa)
AM4:
Asus TUF GAMING B550-PLUS + Ryzen 7 5800X3D + 32GB DDR4 3600MHz (Bundletarjous!) - 584,90€
Bundletarjous! Tuotteiden normaalihinta erikseen ostettuna 604,70€ Bundle sisältää :Asus TUF GAMING B550-PLUS, ATX-emolevy AMD Ryzenwww.jimms.fi
AM5:
Asus TUF GAMING B650-PLUS + Ryzen 5 7600X + 32GB DDR5 6000MHz (Bundletarjous!) - 529,90€
Bundletarjous! Tuotteiden normaalihinta erikseen ostettuna 564,70€ Bundle sisältää :Asus TUF GAMING B650-PLUS, ATX-emolevy AMD Ryzen 5 7600www.jimms.fi
Haluaisin kuulla mielipiteitä, tästä kantavalinnasta, ja myöskin pidemmälle meneviä neuvoja esim. erilaisista emolevyistä, ja mikäli nämä prossut ovat huonoja tähän hintaluokkaan.
Ainiin, ja tarve on 100 % pelikäyttöä. Näyttistä en vaihda vielä, ennenkuin siitä tulee oikeasti pullonkaula. Näyttö on 1080p 144Hz, saatan päivittää 1440p lähiaikoina. Tällä hetkellä prossu on iso (eli pieni) pullonkaula, usage menee 100 % melkein kokoajan.
Viimeaikojen pelihistoria kuvaa aika hyvin tarvetta:
Kiitos neuvoista jo etukäteen.
Moikka tietäjät,
i3-8350K
GTX 1080 Ti
ASUS PRIME Z370-P
AM4:
AM5:
Häviääkö 7600X tuolle 5800X3D:lle jollain olennaisella osa-alueella pelisuorituskyvyssä? Vai onko aika lailla tasoissa kokonaisuudessaan, kuten esim cpu.userbenchmark kertoo? Siis sitä yritän kysyä, että teenkö jonkinlaisen kompromissin suorituskyvyn suhteen, jos menen samalla rahalla AM5-kantaan vs AM4?Kyllä itse ottaisin suoraan tuon AM5 bundlen. Eipä sitten heti tartte olla taas emolevyä vaihtamassa kun tarve paremmalle prossulle tulee.
Ei häviä. Etkä huomaisi vaikka joissain peleissä häviäisikin kun näyttis on se joka tulee olemaan se pullonkaula.Häviääkö 7600X tuolle 5800X3D:lle jollain olennaisella osa-alueella pelisuorituskyvyssä? Vai onko aika lailla tasoissa kokonaisuudessaan, kuten esim cpu.userbenchmark kertoo? Siis sitä yritän kysyä, että teenkö jonkinlaisen kompromissin suorituskyvyn suhteen, jos menen samalla rahalla AM5-kantaan vs AM4?
Kuten nykyinen kokoonpanokin kertoo, niin oma käyttö ei tarvitse uusinta huutoa olevaa rautaa. Mietin tässä, että mikä voisi olla realistinen odotusarvo tuolla AM4-kannalla ja 5800X3D-kivellä käyttöiäksi? +3 vuotta? Tuo 5800X3D taitaa olla aika kärkiluokan prossu siihen, että seuraavassa päivityksessä pitää myös emolevy uusia jälleen kerran.
Okei. No kiitoksia suuresti näistä neuvoista. Tämä tuo ainakin jotain teennäistä tunnetta siitä että tietää mitä on tekemässä xDEi häviä. Etkä huomaisi vaikka joissain peleissä häviäisikin kun näyttis on se joka tulee olemaan se pullonkaula.
7600 on aikalailla pelikäytössä samoissa lukemissa. Jos rahaa ei selvästi säästä niin ottaisin sen X mallin. Jos säästö on huomattava niin miksi ei 7600.Okei. No kiitoksia suuresti näistä neuvoista. Tämä tuo ainakin jotain teennäistä tunnetta siitä että tietää mitä on tekemässä xD
Onko 7600:n suuntaan (ilman X:ää) järkevää katsoa? Rahansäästö näyttää olevan aika marginaalinen.
Ne on emolevyissä ne vakausongelmat. Ja vain joillain käyttäjillä, oma 7800X3D toimii täydellisesti. Piti näyttää luotettavuushistoria, mutta se on täynnä Midnight Suns:in ongelmia:7800x3d kuullut myös vakausongelmista, 7600(x) varmempi valinta sitäkin kautta ylikuumenemisen ja muiden ongelmien varalta.
Tuo 7500f on amd:n puolelta ns oem prossu. Sitä ei saisi myydä edes erikseen. Ns villit kauppiaat voivat kyllä moisilla rajoituksilla pyyhkiä pyllyänsä.7500F on hyvä vaihtoehto jos haluaa hieman rahaa säästää.
Saatavuus hieman heikko suomessa mutta varman lähiviikkojen aikana tulee lisää.
Kyllä se am5 on parempi valinta, etenkin jos ostaa koko koneen ja hyödyntää 7500f prossua ja ottaa sille esim alle 120 € b650 hdv/m.2 emon.ei AM4 ole kuoleva alusta pitkään aikaan. Juuri alkuvuodesta AMD julkaisi uusia AM4 prossuja. Tietenkin jos rahasta ei ole kiinni niin AM5 on parempi vaihtoehto. Pitää muistaa että AM5 tarvitsee tuplaten kalliimmat muistit ja AM5 prossujen hinnatkin on eri luokkaa kuin AM4. Itse laitoin AM4 -alustan bundlena jossa R7 5700X + 32 DDR4 3600 MHz. Koko paketille tuli silti hintaa 1300€ kun näytönohjain vei 600€ paketista. Tälläkin paketilla pääsin nippanappa 20 000 3Dmark Timespyssä joka oli mun tavoite ja budjetti koko koneelle 1300€.
AM4-kanta ei todellakaan ole kuollut, kun ajan myötä niiden hinta laskee ennestään ja käytetyilläkin on markkinat. Kaikki eivät aina halua tai voi ostaa sitä uusinta. Sitä paitsi kannan elinaika ei niin kauheasti liity siihen että tämä on AM4-ketju ja siinä mielessä toivoisi AM5-asioista keskusteltavan omassa ketjussaan. Tottakai alustojen vertailu tms. muu relevantti aihe voi sopia tähänkin.Käytännössä samaan hintaan saa parhaan pelitehon am4 alustaisen (5800x3d) yhdistelmän kuin am5 kantaisen hinnat alkaen yhdistelmän.
Hintaero noissa karkeasti emo +30€, muistit +30€. Prossuissa sitten am5 kannalla yli 6 ydintä maksaakin reilusti plussaa. Mutta kun tuo 7500f on 190€ niin se on sama hinta kuin kahdeksan ydintä edullisimillaan am4:ssä.
Kyllä ite liputtaisin am4 kannan kuolleeksi, jos aivan pakko ei ole sitä noin satkua säästää.
Kopassa ei ikinä kannata säästää.Kyllä se am5 on parempi valinta, etenkin jos ostaa koko koneen ja hyödyntää 7500f prossua ja ottaa sille esim alle 120 € b650 hdv/m.2 emon.
Tuossa 600 € näytönohjaimen am5 paketti 1390 €.
Ostoskori
datatronic.fi
Säästää kopassa ja ottaa 1 tb ssd levyn niin hinta saadaan painettua alle 1300 €
Kuin niin?Kopassa ei ikinä kannata säästää.
Koppa on koneen tärkein komponentti.Kuin niin?
En nyt sanoisi niinkään kun laite toimii täydellisesti ilmankin sitä.Koppa on koneen tärkein komponentti.
Esimerkissä poweri ei ole modulaarinen (ei hyvä).
Asus myy ylihintaista sontaa, joka käryttää prossuja ja säästää virransyötössä.Lisäksi Asrockin emoja en koske pitkällä tikullakaan.
Vannoutunut Asus emojen käyttäjä.
Mielestäni silti Asus on paras, kokemuksieni mukaan!Kopan osalta saitkin jo vastauksen
Kyllä tää musta aika modulaariselta näyttää.
Älä käsitä väärin, kun asus sai korjattua ongelmansa ja jos ostaa kalliimpia emoja, niin joo, ihan ok emolevyjä. Samaan rahaan etenkin halvassa päässä saa vain parempaakin, niin miksi ei ostaisi sitä parempaa?
Tuo linkkaamani emo on halvin joka virransyötön osalta kaikille am5 prossuille.
Mikäs siinä, jos haluaa maksaa merkkilisästä. Se ei silti muuta sitä tosiasiaa että ei se ole tänäpäivänä sen parempi kuin muutkaan. Kaikilla suurilla valmistajilla käy välillä mokia ja merkkiuskollisuus on vain yksinkertaisesti typerää lompakon kannalta ja erityisesti silloin jos rajalliseen budjettiin pitää saada mahdollisimman hyvät osat.Mielestäni silti Asus on paras, kokemuksieni mukaan!
Asukselta ja jokaiselta muultakin valmistajalta on 20+ AM4-emolevyä kaupoissa, niin en lähtisi yhtä valmistajaa nostamaan ylitse muiden. Asuksella on hyviä ja huonoja. Itse jättäisin Prime-merkinnällä olevat kauppoihin, varsinkin, jos on vähän rahaa käyttää emolevyyn ja ostaisin TUF tai parempaa sarjaa. Sekään ei tosin takaa laatua, mutta AM4-emolevyissä tällä neuvolla pärjää hyvin.Mielestäni silti Asus on paras, kokemuksieni mukaan!
