Zyxelin 4 & 5G reitittimet LTE7460 yms
Terve! Käväsin hakemassa tuollaisen Zyxelin LTE7460:n uuteen kotiin joka sijaitsee täällä skutsissa. 100M liittymällä ottaa tuollaisen 30M sisään ja n. 5M ulos. Not great, not terrible.
Kysyisin nyt kuitenkin että onko jotakin säätöjä jotka pitäisi tuossa laitteessaa käydä läpi? Firmis luonnollisesti päivitetty ja siinä ei varsinaista eroa ollut. Uptime pysyy vakaasti eikä ainakaan omaan silmään ole osunut että laite katkoisi yhteyttä. Riittääkö siis vaan laitteen ripustus mahd. suoraan linjaan tukiaseman kanssa vai pitääkö säätää jotakin muuta? Onko olemassa jotakin softaa jolla näkisi signaalin voimakkuuden reaaliajassa?
Paras suuntaus kannattaa hakea kokeilemalla(esim ajamalla speedtestiä ja laittamalla luvut ylös). Se saattaa hiukan poiketa suorasta linjasta ainakin tämän vanhemman laitteen kanssa.
Tuli myöskin hankittua Zyxelin LTE7460. Sain pelittämään plug 'n play tyyliin reitittävänä ja päivitin laitteen varusohjelmiston tuoreinmpaan. Tarkoitus olisi laittaa Zyxel sillatuksi ja kaapelin toiseen päähän Edgerouter-X. Olisiko arvon raadilla antaa (miel. rautalanka -tason :sblush: ) ohjeita, kuinka Zyxel ja/tai ER-X pitäisi konfata, jotta homma rokkaisi (myös Zyxelin etähallinta)?
Zyxeliin eri aliverkko kuin Edgeeouterin sisäverkon puolelle, esim. Zyxel 192.168.1.1/24 ja sisäverkko 192.168.2.1/24. Sitten vaan siltatila päälle ja pitäisi toimia.
Toinen vaihtoehto on kai antaa saman aliverkon IPt esim 192.168.1.1 ja 1.2 ja varata Edgerouterista tuo zyxelin IP ettei sitä jaeta eteenpäin.
Vai onko tuolla eri aliverkkoihin jakamisessa joku isompikin hyöty? Tuossa joutuu vaihtamaan koneella staattinen IP eri verkkoon jos haluaa käydä katsomassa modeemin asetuksia?
Mokkula kytketään reitittimen WAN-interfaceen. Tähän väliin eivät muut lähiverkon laitteet pääse ihan fyysisesti.
Jos mokkulan LAN-IP olisi samassa verkossa (subnetissä) kuin varsinainen LAN, muut laitteet eivät menisi mokkulaan reitittimen (default gateway) kautta vaan suoraan, ja suoraa yhteyttä ei ole.
Kun mokkula on eri verkossa, reititin reitittää mokuulan hallinnan ja lähiverkon laitteiden välisen liikenteen. Näiden laitteiden IP:itä ei tarvitse mulkata tuota varten.
Jeps! Tosin vaati vielä ER-X varusohjelmistopäivityksen tuoreimpaan sekä WAN_LOCAL -palomuurisäännöstön puukotuksen. Nyt toimii! :thumbsup:
NR7101 firmware päivitys 100ABUV3C0. Ei tietoa mitä päivitetty, ei hajonnut ainakaan heti.
Tuli tälläinen vastaan tuossa nettiä kahlatessa eli viestissä väitetään että 74xx purkkien lukitus tiettyy soluun onnistuisi tällä tavalla.
Itse en ole testannut tuota.
Actually it is possible to lock CELL ID on the 7460/74xx.
Follow these steps. If you don't know how to use "vi" there are simple guides out there. All you need to do is insert one line. The Zyxel 7460 seems to run a build of realtime linux.
1. Telnet 192.168.1.1
2. user: admin pass:$YourPassword
3. cd /data/user/mm_conf
4. vi malmanager.cfg
Add PCI = “CELL ID”; to your OP_LOCK_LIST dictionary in the config file like following
OP_LOCK_LIST = (
MCC = "";
MNC = "";
PCI = "YOUR CELL ID HERE";
Reboot. You should now be locked to the cell ID you added.
I take no responsibility if you brick or set your device on fire.
NR7101 tuli kanssa paiviteltya. Itsella kolme noita katolla, kaikissa samat oireet
- IP passtrough hajosi kaikissa. Ei saanut konffattua enaa takaisin vaan herjasi interface groupin puutteesta. Resetoimalla kuntoon mutta arsyttavaa
- Modeemi upgrade ei mene lapi yhteenkaan bokseista
Asun Virossa, mutta kuitenkin kokemuksia:
- Telian kanssa nopeudet putosi. Taajuudet/cell sama kuin aikaisemmin. N. 250->150Mbps pudotus huippuaikoina. Latenssi sama
- Elisan kanssa nopeudet samat, latenssi sama.
- Tele2 lievasti paremmat nopeudet, latenssi sama. Menee tosin virhemarginaalin piikkiin (erot 5-10%)
Ihan positiviinen paivitys kuitenkin sen osalta etta konffattavaa on nyt esilla enemman ja erityisesti tuo parempi tieto kaytossa olevista celleista/tehoista lammittaa
Jos tuo on tilanne, niin oikein mikään 5G:hen liittyvä ei olisi voinut muuttua (suorituskyky). Vain web UI ja hostin tekemä reititys kuten IP passthrough.
Tuo on vähän ikävä tilanne, koska nyt modeemi ja host ovat eri paria softaversioiltaan, eikä sitä mitä valmistaja yritti
Koita naista nyt ottaa selvaa. Esim tuossa changelogissa ( https://www.lteforum.at/attachments/100abuv3c0-1-pdf.31821/ ) modeemin versioksi mainitaan se alkuperainen
Meniko muilla noi modeemiupgradet ihan ok? Itsella tosiaan uploadaa ihan ok, sitten jossain vaiheessa netti putoaa ja n. 20minuutin paasta boksi on takaisin linjoilla mutta alkuperaisen modeemiversion kanssa
Ihan mielenkiinnosta kysyn että onko kukaan verrannut miten esim huawein B818 pelaa verratten näihin zyxeleihin? Antenneilla tai ilman.
Kannattaakohan tälläisillä signaaliarvoilla päivittää tämä LTE7460 --> LTE7490 jos tavoittelee lisää nopeutta? Mastossa ainakin B1, B3 ja B20 joista modeemi käyttää kahta vähän miten sattuu, yleensä B1 tai B3 ensisijaisena ja B20 toisena, joskus mennään myös B1+B3.
Modeemi antennimastossa korkealla ja tukiasemmalle matkaa 6,5km, mutta käytännössä on suora näköyhteys maston ja modeemi välillä. Ihan muutama puun latva tuossa naapurin puolella on välissä.
Nopeus tällä hetkellä yleensä 100-200 megaa, mutta liittymän 300 maksimi himottaisi saavuttaa tai ainakin päästä lähelle sitä. 5g vehkeisiin en vielä ehkä halua investoida, tänne maalle tuskin on ihan heti sitä tulossa..
    284,8 KB · Luettu: 133
    284,8 KB · Luettu: 136
Ostin nr7101 viime viikolla ja koittanut kovasti testata isoja datasiirtoja. Minulla on käytössä edgerouter x reitittimenä. Kun käytän steamiä 5g-yhteydellä, niin dataa tulee n. 500mbps sisään. 15-30 minuutin sisällä latauksen aloituksesta netti pätkäsee kokonaan. Webgui näyttää, että zyxel on edelleen kiinni 5g-tukiasemassa. Zyxelin boottaaminen auttaa tähän ja homma voi taas jatkua. Kun käytän steamiä 4g-yhteydellä, niin yhteys ei pätkäse missään vaiheessa, mutta nopeeus on 300mbps luokkaa. Olen testannut seuraavat asiat:
- asennettu V1.00(ABUV.3)C0 firmware ja modeemikin päivitetty uusimpaan.
- edgerouter pois välistä
- dhcp nr7101 pois päältä ja static ip passthrough
- kahdella eri piuhalla suoraan 7101 kiinni
- web gui logista ei löydy muuta kuin "RILCMD: quectel_rg500q_ready() Connection[tässä 1,2 tai 3] disconnect no IP change check"
Ohessa vielä tämän hetken lukemat 5g:llä ja 4g:llä. Onko mitään neuvoja asetusten tai minkään muun suhteen? Voisiko ongelma olla tukiaseman puolella? Tämä 5g-tukiasema on ollut käytössä pari kuukautta.
    58,8 KB · Luettu: 104
Tuon voi tulkita niin, että värkin mielestä yhteys on poikki. Web UI:lla lienee datalle master on/off -toggle. Auttaako sen heilautus off->on, vai ainoastaan reboot?
Oletko kokeillut, toimiiko reitittävä tila vakaammin? Jos kyllä, niin käyttäisin sitä kunnes Zyxel (tuo taiwanilainen autotallifirma) on väsännyt taas uuden firmiksen kokeiluun
Tuo disconnect tulee sekä 4g ja 5g-puolella. Juontaa varmaan juurensa siihen, että firmiksen päivittämisen yhteydessä wan-configurationien määrä nousi 2->4 kappaleeseen (ei tietoa miksi). Pistin reitittävän tilan päälle ja ei toiminut sen paremmin. Yhteys kyykkää edelleen samalla tavalla. Enpä löytänyt selvää datan master on/off -togglea, vaikka kuinka selasin.
Oletko kokeillut tehdasasetusten palautusta firmispäivityksen jälkeen? Kun laite on sillatussa/IP passthrough -moodissa, niin käyttäjän asetuksia ei liene tolkuttomasti, mutta onhan sellainen laite syvältä, missä factory resetiin pitää turvautua. Zyxel sitä kuitenkin suosittelee lähes vaivaan kuin vaivaan: NR7101 - Troubleshooting
Olen resetoinut systeemin web-gui:sta useammankin kerran viimeisten päivien aikana, mutta en kylläkään tuosta näppäimestä. Koitan huomenna!
Laitetta en tunne mutta kannattaa pitää nappia pohjassa pitkään >30s ehkä myös käynnistää härveli pitäen nappia pohjassa >30 sec
mikä operaattori kyseessä? Itsellä oli samaa ongelmaa DNA kanssa. Vaihdoin Elisaan niin ongelma hävisi täysin.
Olin yhteydessä DNA tukeen mutta heitä ei oikein kiinnostanut koska Zyxel ei ole ”heidän tuettujen laitteiden listalla”.
Onhan tuossa erittäin hyvä potentiaali saada lisää nopeutta. 2CA 64QAM tuo nykyinen Zyxel ja LTE7490 on minimissään 4CA laite ja 256QAM. SINR on erinomainen ja RSRQ on oikein hyvä, joten tukiasema lienee kevyesti kuormitettu. Ainoastaan RSRP tuossa hiukka vauhtia jarruttaa. Suuntaavalla Iskralla sen saisi kuntoon ja sitten perään joku laadukas 4G-purkki. Toki tuo LTE7490 on helppo ja siisti vaihtoehto saada lisää nopeutta, toki ei mikään halpa.
Ei ole yhteisverkon alue?
Ei olla yhteisverkon alueella.
Olihan tuo tiedossa että uudemmalla saisi ainakin nuo kolme taajuutta samaan aikaan käyttöön, joka sinällään jo nostaa nopeutta. Tuo pitkä matka tukiaseman ja modeemin välillä vaan mietitytti että onko tuosta uudemmasta muuta hyötyä, ilmeisesti tuo 256QAM toisi nopeutta lisää jokaiselle taajuudelle ja se toimisi noilla arvoilla?
Tosiaan hinta tässä nyt vähän jarruttaa ja siksi kysyinkin viisaampien mielipidettä ensin. Mutta verkkokaapeli menee jo tuonne antennimastoon niin tuo uudempi malli olisi vaan niin paljon helpompi kuin antennit ja toisenlainen modeemi.
Ja tiedän kyllä että varmasti ei näistä 4g hommista voi sanoa mitään, kokeilemalla selviää :) Kiitos vastauksesta!
Täällä ainoana palveluntarjoajana on Elisa, joten perin kummallista että samanlaiset ongelmat jatkuvat päinvastaisessa tilanteessa. Onko sinulla uusin firmware käytössä vai tuo toiseksi uusin? Mietin, että pitäisikö sitä kokeilla..
Resetoin aikaisempien neuvojen mukaan moneen kertaan napista eri tilanteissa. Hyvin resetoituu tiedot, mutta edelleen on epävakaa yhteys 5g:llä. Nyt pätkäsi alle 5 minuutissa ison datasiirron yhteydessä (epic gamestore) .4g:llä ei ole mitään ongelmaa. Kai se on aika soittaa elisan tukeen ja kysellä heidän näkemystä asiasta.
mulla on ilmeisesti samat versiot sisällä eli:
Current Firmware Version: 1.00(ABUV.3)C0
Current LTE Module Version: RG502QEAAAR11A03M4G
Mä olen nyt n. vuorokauden kokeillut tätä v.2-firmistä. 5g-verkossa on edelleen samat ongelmat, mutta 4g-verkossa tuntuu toimivan paremmin. Tällä versiolla zyxel ottaa kaistatarpeen mukaan lte-a:n lisätaajuudet käyttöön. V.3 -version kanssa ei tunnu pienen paussin (esim yö) jälkeen käyttävän lisätaajuuksia ollenkaan, vaan vaatii boottaamista.
Sattuuko joku tietämään mikä mahtaa Zyxelin NR7101 modeemin virhe "Please check if there is corresponding interface grouping before switching to IP Passthrough mode. " tarkoittaa, kun yritän laittaa Cellular APN valikon alta laittaa bridge tilaan?. Firmwarena on V1.00(ABUV.3)C0, Cellular modulea en ole päivittänyt.
edit:
Piti factory resetti tehä valikoiden kautta niin bridge mode toimi taas. Oli itseasiassa vakiona bridge päällä sen jälkeen. Päivitin sen jälkeen vielä tuon cellular modulen, ilman että poistin sim kortteja, niin näytti päivittyvän ihan hyvin. Kesti sen 20min päivitys.
Minulla oli ostaessa 100ABUV0C0. Tein haun firmwaresta ja löysin mielenkiintoisen tuloksen: Index of / tuolla näyttäisi tiedostonimen perusteella olevan uusia firmwareja. En kuitenkaan suosittele, että joku kokeilisi noita ilman lisätietoja.
Kiitoksia, tuota samaa muistelen itsekin mutta hyvä saada varmistus.
Minulle iski ihmeellisen ongelman firmwaren päivityksen jälkeen. Aiemmin 5G toimi melko hyvin, mitä nyt muutaman päivän välein vaati purkin resetoinnin, mutta nyt uudemmalla firmwarella ainoastaan 4G toimii. DNA kyseessä.
EDIT: Mielenkiintoinen löytö, näinköhän toimisi jos lykkäisi alkuperäisen takaisin... Vähän riskipeliä varmasti on.
Reactions: TD-
Mulla on ollut kokoajan sitä ongelmaa, että täyttä kaistaa käyttäessä se 5-25 minuutin päästä katkaisee yhteyden. Voithan kokeilla V2-firmwarea, jos toimisi paremmin. Se sentään on virallisilla sivuilla https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/4403365084818.
Mua kiinnostaisi tuo V4, mutta asentamisessa on kyllä liikaa riskiä. Taitaa olla parasta odottaa kunnes seuraava iteraatio tulee virallisille sivuille.
Itse asiassa tällä hetkellä minulla on sisässä tuo V2, yhtä huonosti toimii kuin tuo V3 eli 5G ei ollenkaan.
Minulla oli 5G-puolella kanssa tuota täyden kaistan ongelmaa toisinaan, ei aina mutta toisinaan meni yhteys yhteys poikki ladatessa. Uppikaistan puolella sama ongelma tuntui olevan vielä pahempi.
Reactions: TD-
Sain suoraan Zyxeliltä alkuperäisen NR7101:n firmwaren (100ABUV0C0) ja se on tosiaan bytelleen sama kuin tuolla palvelimella.
Sain myös varmistuksen että on turvallinen revertata joten lykkäsin alkuperäisen sisään, mutta yllättäen tilanne ei muuttunutkaan miksikään. Ilmeisesti kyseessä vain onneton yhteensattuma ja joko vikaa DNA:n päässä tai sitten ovat tehneet jotain muutoksia.
Reactions: TD-
Oliko tuossa NR7101:ssä jotenkin erikseen päivitettävissä oleva varsinainen modeemichipin firmis vs reititinpurkki
On joo, kyseinen mahdollisuus tulee purkin V2-firmiksen myötä. Itse asiassa sekin on omassa päivitetty...
Mindflux: Ikävä kuulla, että ei reverttaaminen auttanut. Edelleen tekisi mieli kokeilla tuota V4:sta, mutta taidan ensin kokeilla DNA:n liittymää ennen tuota uhkarohkeaa liikettä. Pitäisi kai kuukauden parin sisään tulla paikkakunnalle. Nyt on Elisalta liittymä.
Kiitos, eipä näille oikein taida mitään mahtaa tällaisena tavallisena käyttäjänä. Tuntuu olevan vähän herran haltuun sattuuko päätelaitteet komppaamaan aukottomasti verkon kanssa. Inhottavaa vaan kun oli päässyt jo tottumaan 5G-nopeuksiin ja 4G on tuskaisen hidas täällä.
Sinulla on varmaan hyvät mahdollisuudet saada parempaa yhteyttä jos DNA tulee sinne päin uutena, luulisi että tuskin tolppiin ainakaan mitään vanhaa kierrätysromua laitetaan. Yhteisverkko laajenee jossain vaihessa tänne ja elättelen toivoa että josko sitten parantuisi yhteydet täälläkin.
Reactions: TD-
Taitaa olla päivitys- ja/tai korjaus-viikot Elisalla tukiasemien suhteen. Tällä viikolla 4g-liittymä on ollut tosi tasainen ja kokoajan antanut täyttä kaistaa. Tästä toivo heräsi, ja pistin 5g:n päälle. Nyt on yli tunti ollut liittymä käytössä ja ei ole kyykännyt kertaakaan eri kuormilla. Aikaisemmin ei jaksanut olla kuin 5-45 min pystyssä.
Tere,
Aloittelijan kysymys. Tuli hankittua NR7101 siinä toiveessa että täällä korvessa (5km mastosta) saisi 5G kuulumaan. No kuuluuhan se, mutta SINR niin onneton, että nyt mennään 4G:ssä. Tällä hetkellä B1 päätaajuutena ja B20 tai B3 avustavana. Laite siltaavassa tilassa. Voiko noita lisätaajuuksia jotenkin itse lisätä eli aktivoida carrier aggregatiota? Eikös tuon purkin pitäisi pystyä useampaan kuin 2 taajuusalueen käyttöön?
Joku viisaampi voi tarvittaessa korjata mutta ei taida olla mahdollisuutta kuin kahden yhtäaikaisen taajuuden käyttöön.
Päivitin kanssa uusimpaan firmwareen ja tuntuisi toimivan kuten ennenkin.
Tere,
Kyllä se laite tukee vähintään 4CA:ta 4G puolella. Onko siellä n78 ja/tai n28 tarjolla operaattorilla? Mikä operaattori? Et voi vaikuttaa CA:n aktivoitumiseen, se on automaattinen toiminto. Mikäli SINRit heiluu negatiivisena niin CA:n aktivoituminen saattaa jäädä vaillinaiseksi tai kokonaan pois.
Dna 200M 4g tällä hetkellä koneessa. Elisan 300M 5g oli testissä mutta tosiaan 5g suorituskyky oli kehno ilmeisesti tuon pitkän etäisyyden vuoksi. SINR pomppi oudosti -12-> 20. Kortti löytyy vielä että jos on vinkkejä niin pystyy testaamaan. Cellmapperin mukaan b1,3,7 ja 20 on teoriassa mahdolliset. NR taajuuksia ei täällä (Kuopiossa) näy vielä taajamassakaan Cellmapperin mukaan. Eli ”5g” on parasta mitä on.
Lähimmissä tolpissa (~2km) nuo b1,3 ja 20. Sitä ihmettelenkin kun on kakkostaajuutena b3 tai b20. Miksi ei molemmat? SINR heiluu kyllä melkoisesti -5 -> 12. B1 ykkkösenä on paras latausnopeus speedtestillä 70-90mbs, mutta pakotettuna b20 on vakain yhteys.
Ainiin ja tosiaan v4 firmis löytyy kanssa. Ja kesällä päivitin ton modemchipin ohjelmiston. Lienee siten uusin.
Kuopiossa on kyllä aika laajasti jo 5G peittoa Elisalla, mutta ei tietysti vielä ihan joka notkoon ja mutkaan välttämättä yllä. Jos SINR on noin huono välillä niin se voi olla yksi syy miksi sieltä tulee esim. vain 2CA eikä 3CA. Cellmapperista ei kannata katsoa siellä päin 5G:tä, koska ainoastaan Standalone tukiasemat on mahdollista mapata Cellmapperin kartalla 5G-puolella. Niitä ei ole vielä Kuopiossa.
OP_LOCK_LIST = (
MCC = "";
MNC = "";
Tutkin tuota operaattorilukitusta ja ei lähde LTE7460:lla toimimaan millään asetusvariaatioilla siten, että lukittuu tiettyyn PCI -arvoon.
Cypress Papi
