Z490 Maximus Extreme XII + 11900K ei starttaa
Odi_
Tukijäsen
Otin emolevyn paketista pöydälle, asensin prosessorin, tahnat väliin, ilmajäähy kiinni, ssd kiinni, yksi muisti kiinni ja virtakaapelit emolevylle (2x8pin & 24pin).
Starttasi emon omasta napista, emon oled näytön mukaan valitti prosessorista jotakin, täten päivitin biossin uusimpaan 2403, starttasin uudestaan ja nyt eteni ilmeisesti kiintolevyn valintaan.
Nyt sain vanhan nvidian quadro k620 näyttiksen, jos saisi ihan kuvankin ulos kun tuossa emossa ei suoraan näyttöliittimiä ole.
Kuvaa en ole saanut, sillä jostain syystä ei starttaa enään ollenkaan, oli näyttis kiinni tai ei, cpun jäähyn tuuletinkaan ei edes pyörähdä.
Molemmat biossit päivitetty pariin kertaan, clear cmos painettu useaan kertaan molemmilla biosseilla, patteri otettu irti yli 30min ajaksi.
Jäähy on mielestäni hyvin kiinni, ei heilu ja tarkistin niin tahnat levinneet hyvin, kontakti kunnossa.
Emolevyyn tulee siis virrat kun ledit & oled näyttö herää kun powerin virrat laittaa päälle, mutta ei mene tästä eteenpäin.
Ei pala mitään vika valoja tms.
Emolevy, prosessori ja ssd uusia, virtalähde ja jäähdytin vähän käytettyjä.
Emolevy Asus Rog Maximus XII Extreme z490 Uutena ostettu jimms
Cpu Intel i9-11900K Uusi "avaamaton paketti" ebay
Patriot Steel 4400mhz, käytetty ja toimivaksi todettu, yksi kampa kiinni A2.
Power Seasonic Focus GX-550 80plus gold, todettu toimivaksi ainakin aiemmin, alle vuoden vanha amazon.de
Ssd Crucial 256gb sata m.2 Uusi amazon.de
Jäähy Cryorig H7 käytetty ja toimiva.
Gpu Nvidia Quadro K620 käytetty ja toimivana saatu.
On ideat vähissä, onkohan emolevyn biossit jotenkin jumissa, pystyy kyllä päivittään mutta ei vaan starttaa?
Eri bios versioita kokeiltu niin että ei samaa biossia molemmissa sloteissa, kokeiltu myös samaa biossia molemmissa.
Odi_
Tukijäsen
Koitin etsiä tietoa asiasta ja törmäsin tähän, aika vastaavaa:
r/ASUSROG - Do NOT use a brand new 11900k with an Asus ROG Maximus XII Extreme
Edit:
Asus Rog foorumilta löysin vastaavaa juttua ja samoja ongelmia.
Eli ilmeisesti olis pitänyt heti alkuunsa laittaa intel 10th gen cpu ja sen kanssa päivitellä bios & intel me.
No nyt kun ei niin mennyt, niin on kai mahdollista saada fixattua 10th gen cpulla bios & intel me, yritän ainakin ja jos ei onnistu niin sit lähtee lauta takas :x3:
Edit 2:
Ei auttanut asiaan mitenkään 10th gen cpu.
Eli emolevyn intel me ajurit jumissa ja emolevy käyttökelvoton toistaiseksi.
Ja asuksen sivuilta cpu support listalta löytyy bios versiot, mitkä tukee mitäkin cputa ja näitä bios versitoita käyttänyt, mutta ei lue missään että pitää myös intel me ajuri päivittää 10th gen cpulla ensin :rolleyes:
No kerrotaan varoituksena muille, jos hankit uuden tai vähän käytetynkin Z490 emolevyn, niin muista ensin päivittää bios ja intel me ajuri 10th gen prosessorilla, sen jälkeen toiminnee 11th gen prosessori ilman ongelmia.
248 236
luskikon
