Z170 asus pro gaming muisti ongelma
Eli mun z170 asuksen pro gaming ei suostu käytämään kuin 2 muistislottia eli käytännössä toinen muistikanava tuntuu olevan poissa pelistä jostakin syystä 2/4 kampaa olen saanut kiinni ja ne ovat valitettavasti vierekäisissä sloteissa jotka kaiketi käyttävät samaa kanavaa aiheutaako tämä suurta ongelmaa muistien toiminnalle muisteina 2x8 gb ddr4 hyper X fury 3600 mhz muistit joiden nopeus tosin on 3200 mhz koska emo ei tue enempää edes uusimmalla biossilla. Mutta kuinka paha ongelma tuosta tulee että muistit ovat vierekäisissä sloteissa välillä sain 2 kanavaa toimimaan mutta se oli hitaammilla ddr4 hyper x 2200 mhz muisteilla nämä 3200 jos yritän asettaa muuten kuin vierekäisiin sloteihin D ram valo syttyy ja emolevy ei bootaa laisinkaan. Muuten kone toimii moiteettomasti ja nämä toimivat muistipaikat ovat myös ongelmattomia. hiljattain vaihdoin konetta vanhassa koneessa oli i5-2500K ja ddr 3 1333 mhz kammat mutta dual channelissa tässä uudessa tosiaankin i7-6700K prosessori ja ddr4 3600 Kammat mutta käytössä vain singla channel silti uusi kone tuntuu reilusti nopeammalta kuin vanha. Lueskelin joskus tästä että samaa ongelmaa on esiintynyt asuksen pro gamingissa aiemminkin ainakin engl kielisillä sivuilla mainittiin että vain toisen puolen muisti slotit toimineen tai 2/4 jne
Sinulla on pinnejä vinossa kannassa. Ja nämä laitetaan yleensä Ongelmat-alueelle.
Ok pahoittelut pitää tästälähtien laittaa ongelmat kohtaan saakohan kannan pinnit kuntoon itse vai onko seuraavana emon vaihto edessä jos pitää vaihtaa saatan katella esim z270 emonkin saa sitten jos löytyy halvalla 7000 sarjalainen vaihtaa joskus siihen.
"Päivityksessä" 7000-sarjaan i7-6700K:sta nyt ei ole yhtään mitään järkeä. Ota kuva siitä socketista (ja laita tänne) niin voi arvioida vahinkoa.. Ne taittuneet pinnit on yleensä siellä reunassa.
Ok pitää tehdä näin kunhan pääsee töistä ja ehtii tuon koneen purkaa meinaat että pinnit on taituneet socketista vai prossusta molempia kuullut tapahtuneen joskus
Prosessorissa ei ole pinnejä, kun kyseessä on Intel. Itsellä on Z270-emolevystä mennyt pinnejä vinoon ja se johti juuri tuohon, että toinen muistikanava ei toiminut.
Ainiin juu amd prossuissa taitanut ainakin joskus olla pinnit oli joskus amd Fx jotakin aikanaan itsellä ja siinä muistaakseni oli pinnit tuosta aikaa en edes muista mikä malli kyseessä oli. Kuinkahan pinnit saa suoraan jos ne on vääntyneet senverran ohutta tavaraa lienee että kannataako tallaisen puoli amatöörin joka osaa kyllä kasata koneen ehjistä osista mutta tuollaisia korjaus yms operaatioita ei ole koskaan rullut harrastettua aiemmin jos koneessa ollut problema on osat mebnet vaihtoon alkaa tollasia värkätä.
Suurennuslasi ja vaikka hammastikku käyttöön kun niitä emon pinnejä alkaa suoristelemaan, itse olen tuolla tavalla saanut muutamasta emosta toimivan. Ja saa olla vakaat kädet kun tuohon hommaan ryhtyy. Mutta ei sulla paljoa ole menetettävääkään jos vaikka et saisikaan niitä pinnejä suoristettua.
Youtubesta löytyy opastavia videoita.
Hmm voishan tuota testata uusi emo olis saatavilla edustaa samaa z170 mutta kalliimpaa sarjaa viii ranger mitä yksi myy tääläpäin. Ollut vissiin tuon z170 n sitä hieman parempaa emolevykantaa hintakin jotakin 60-70 eli ei menis hurjasti rahaakaan
Intelillä on paremmin, kun "halpa" emolevy sisältää pinnit. AMD:llä kallis prosessori sisältää pinnit, niin siinä tulee isompi tappio, jos ne hajottaa.
Mutta varmistutaan asiasta ensin ja ota kuva vaan socketista.. Jos toinen muistikanava ei toimi, niin syytän kyllä itse emolevyä..
Muihin kommentteihini semmoinen tarkennus, että jos emolevy on rikki, niin kannattaa myydä i7 pois ja ostaa vaikka Ryzen 3600 ja satasen B450 tilalle. Se on paljon parempi diili kuin vanhan 7000-sarjan kanssa pelaaminen..
Intel-puolelta saa i5-10400F/i5-11400F ja B560, jotka nekin pyyhkivät lattiaa 7000-sarjan kaikilla prosessoreilla moniydinkuormassa.
Se on ihan hyvä idea, mutta kannattaa ensin katsoa, että vika on socketissa ja sen voi ehkä jopa nollabudjetilla korjata. Joka tapauksessa, max. 100€ kannattaa tähän korjaukseen käyttää, ennenkuin on paljon järkevämpää tilata uutta tilalle. Tuokin emolevy on pahimmassa tapauksessa 6v vanha. Alkaa elinkaari olla lopussa siltäkin.
Ok tarkistan asian kunhan pääsen kotia sain vaan niin edullisesti tuon i7-6700K ja emon ja ddr4 muistit että siksi tuli haksahdettua noihin. Toisaalta jos myyjä tiesi emon ongelmasta mutta ei sanonut siitä se selitää jopa vanhaksi laiteeksi halvan hinnan. 7000 sarjan K prossua mietin kellotus kokeiluja varten riskitöntä kellotaa ja harjoitella ei niin kalliilla koneella. Aluksi kun kokemus kellotuksista vähäistä
Sain kuvia YV:llä ja huomasin pari pientä ongelmaa.. Kannattaa ehkä @Rami12 laittaa ne kuvat myös tänne, niin muutkin voivat nähdä. Jollakin voi olla paremmat silmät :)
Tässäpä socketti eri kulmista kuvattuna nyt. Alareuna jossa epäilty vaurio on.
Eikös tämän pitäis olla nyt dual channel modessa ainakin mielestäni.
TheMeII
Übertaktungspotenzial
S Y N T H W A V E
Yleensä käytetään joko ykkösslotteja (A1 ja B1) tai kakkosslotteja (A2 ja B2) mutta jos ei tuu ongelmia niin kovaa ajoa
Pitää kokeilla b1 oli aiemmin se mikä ei toiminut tosin b2 oli myös ongelmainen toivotaan että kun pinnin suoristamalla b2 alkoi toimia alkoi myös b1 pelittää. Toimi siis ennen korjausta vain A sloteissa zpu-z ohjelman mukaan ainakin muistit olis nyt dual channelissa toki en ole varma näytääkö se millä asetuksilla muisteja ajetaan vai millä ne parhaimillaan pystyisi ajamaan. Tuo zpu-z memory kohta. Sillä vaikka ajaisi muisteja single chabnelissa koneella silti olis kyky ajaa dualina että kunpaa tuo ohjelma näyttää
On ne dualina nyt. Jos toimii hyvin, niin ei tarvitse vaihtaa. Jos toinen on A ja toinen B, niin ovat eri kanavissa. Se on vaan kauniimpaa olla A1 ja B1 / A2 ja B2.
Itse en huomauttanut asiasta, kun nyt toimii, niin ei tarvitse säätää enempää ja riskeerata, että jotain menee taas rikki :)
Jos ei ole ongelmia, jättäisin vaihtamatta, niinkuin @TheMeII sanoi.
Juu tuntuis toimivan nyt ainakin tällä kombolla ja 2x8 gb kiinni palikoita olis vielä 2 lisää 2x4 samaa hyper x fury sarjaa mutta hitaampana versiona mitta eiköhän 16 gb jo riitäkkin pää asiassa.
Härkönen
Team H2O
Älä sotke muisteja sekaisin.
251 708
Chapla
