Youtuben ja muiden videopalveluiden helmiä
@-SD- mistäs tuollaisen witchcraft tunnuksen saa selville?
No sen Youtube-osoitteen lopussa oleva rimpsu.
Esim. tämän helmen osoite on http://www.youtube.com/watch?v=M42i5Am7Zzg
eli tuolla M42i5Am7Zzg voi hakea.
Edit. Tarkistettu, ei oltu tähän ketjuun vielä postattukaan tätä, miten jäädään turvallisesti "merihätään" odottelemaan kuljetusta kauemmalle rannalle, Euroopan puolelle.
Vaikken nyt pidä uudelleen postauksia niin pahana itse.
Musiikkia sähkövermeillä.
Tuota en tätä ole vielä siis täältä löytänyt. Kokonainen helmi kanava: Bad Obsession Motorsport
Erinomaisen hauska ollut seurata Binkyn etenemistä, mutta tuo RV, sen vasta juuri löysin tuolta. Se vaikuttaa myös mielenkiintoiselta.
Binky:
(episodi 1/ dem loads of episode )
RV:
(episodi 1 / 3(+n?)
Monta helmeä yhdessä, legendaarisia julkkisten haastatteluja yms:
Mitä kuuluu takavuosien viraalihitti Angry German Kidille nykyään:
Putkimies paikallaan
pyydettiin sulkemman vesi ..kitsas isännöissijä sanoi velottavansa 150$
Edullinen maahamuuttja putkari päätti ryhtyä ilman sulkemista töihin.
Kysessä on kuumavesiputki. Homma hieman menee reisille ja koko talo
käytänössä tuhoutuu melkein..enjoy
Ilmavoimien F/A-18 Hornet -soolo RIAT-lentonäytöksessä 2019
Tuo höyry(?) näyttää pirun mahtavalta, johtuuko se jostain paine-erosta ja veden kiehumisesta ilmassa vai mistä. Aikaisemmin nähnyt jossain laskeutuvissa isommissa koneissa siipien kärjissä tuota efektiä.
Paine-ero sen aiheuttaa ja sitä kautta ilmassa olevan kosteuden tiivistyminen. Jos ympäröivä ilma on riittävän kuivaa, ei ilmiötä esiinny.
https://www.quora.com/Why-do-clouds...ver-the-wings-of-an-aircraft-when-it-pulls-up
They are known as Condensation Clouds.
Why does this happen ??
As the air flows over the wing if an aircraft, there is a region of low pressure above the wing and region of high pressure below the wing, due to Bernoulli’s Principle of lift.
As the pressure above the wing, reduces, there is a sudden fall in temperature of air above the wing. This sudden drop in air temperature, condenses the water vapour present in the atmosphere, above the wings. So, then the condensation clouds are formed above the wings.
It will only be seen, if water vapour is present in the atmosphere. If the atmosphere is dry, this phenomenon can't be seen.
Have you wondered, why it forms as the nose lifts up ??
This happens because as long as the aircraft is on runway, the body if the aircraft is bent foward. This is because the nose gear is shorter than the main landing gear to increase the visibility of pilots.
Due to this, angle of attack of the wing is negative. As the nose is lifted off the runway, the angle of attack becomes positive and lift becomes positive.
This concludes that the condensation clouds will be created as long as the lift is positive and atmosphere is wet.
Tässä sama ilmiö matkustajakoneiden tapauksessa:
Must see, kaikille jotka rakastaa vanhoja autoja. Tuossa on laajakattaus 1900-> (oma suosikki on aika alussa ollut Fiat S74 Grand Prix, renkaat about ranteen levyisiä, ampuu liekkejä pakosarjasta, vaidekepit rungon ulkopuolella, sekä ulkonäkö aika keleen upee :D):
Eikä asiaa auta varmaan kokolattiamatto?! :D
Ois ehkä kannattanu maksaa se 150$ ennemmin veden sulusta... :)
Kamera päälle ja seuraamaan elämän menoa iltaisessa Tokion liikenteessä/kaduilla. Ei sisällä minkäänlaista kommentointia, joten tuota oli todella rauhoittavaa ja miellyttävää katsoa.
En nyt välttämättä kutsuis tota rauhoittavaks... mutta kukin tyylillään
Paskaa työtä joo, mutta ei kannata liioitella. Pieni lainaus videon pitkästä ja kattavasta kuvauksesta:
All in all, two apartments were ruined, and all affected tenants had to vacate the apartment for extensive repair. This video proved the incompetence of both the landlord and plumber, thus, the landlord was forced to pay all damages to all parties involved.
Kukaan ei juokse, kukaan ei huuda/itke, roskia ei näy kaduilla, juoppoja tai kerjäläisiä ei näy missään, kaikki kävelevät lähes samaa tahtia, semirauhallinen musiikki soi kaikkialla, ihmiset väistävät kohteliaasti toisiaan (paitsi turistit), liikennevaloissa kukaan ei kävele punaisia päin ja valojen lopulta vaihtuessa koreografia on kuin mistäkin suunnittelemattomasta flashmob-esityksestä.
Ihan vaan pari huomiota meikäläiseen menoon verrattuna. Henkilökohtaisesti koin tuon yllättävänkin rauhoittavaksi menoksi. Jännä dystopia muutenkin koko kaupunki.
Japani on hieno maa jo 2015 osattiin tehdä hyviä videoita
Kas muuten kun kukaan ei ole keksinyt että japanin pitäisi ottaa
100 000 muun maalaista ja kultuurillista eri uskotolaista sinne.
Kaikki pitävät japanista koska se monokultuurinen maa, siellä
asuu vain Japanilaisia.
No nyt on keulaa! Tolla ois kiva pamauttaa Mäkkärin autoluukulle, jossa on erikseen maksu- ja noutoluukku. Kun kuski pääsee maksuluukun kohille, niin eturenkaat on jo noutoluukulla :D.
Fiat Isotta Fraschini 1905:
Tässä muutama muukin vastaavaa tyyliä oleva "kärry":
Ei välttämättä helmäi, mutta videoita jenkkiläisestä huoltsikasta, joka näköjään joutuu kokoajan ryöstetyksi. Saisi suomessakin pistää videot rosmoista näkvyille. Kun itse olin penska, niin oli kauppojen seinällä niitä keltaisia kylttejä, joissa oli niitä varkaita (liekö todellisia vai keksittyjä) naamoineen.
Ps. Osa videoista kyllä muiltakin huoltsikoilta...
Noista tuli mieleen Lontoon pienet kadunvarsi putiikit/kioskit/tjms., jotka on pakattu niin täyteen tavaraa että siellä tuntuu, että siellä ei voi liikkua ilman että jotain tippuu taskuun :). BTW: En oo pölliny niistä mitään, en edes vahingossa :geek:.
Rambalacin tuotoksia on tullut katsottua muutaman vuoden ajan. Nykyään mennään 4K 60fps:llä ja binauraalisella mikrofonilla, verrattuna tuon videon 4K 30fps:n ja tavalliseen stereo-mikrofoniin.
Tämä toiminee jonkun tunnin.
Hetrowlla iso tuuli ja samanverran kiitoteitä kuin Helsingissä eli 2 kpl
30 sekunnin välein laskeutumisia
tunnissa enemmän laskuja kun itse ehdit elämäsi aikana kokea.
Meanwhile in Japan:
Pikkasen repesin :rofl::rofl::rofl:!
Videon otsikosta suora (siis niin suora ku oma enklanti suo) suomenos: "Mitä tapahtuu kun rokkistara päästää fanin lavalle...":
[edit] Pliis sanokaa mulle et tää video on feikki!
Ite ku olin 10vee, niin kaivon räkää nokasta ja kysyin iskältä 10markkaa että voin käydä R-Kioskilta ostaan irtokarkkeja.
Jatkan floodaamista :cigar2::
Justina Piipperi saa kyllä kohentaa omaa parastaan, että pystyy pistään vastaan esim. tälle:
[edit] Vitun juutuuppi pisti tänki sitte suosituksiin..
Upea biisi ja aika hienosti järjestetty, sinäänsä simppeli, mutta oikeasti kuitenkin aika haasteellinen kunnianosoitus sille. Rumpalien synkassa oleva yhteispaukutus näytti mahtavalta.
Btw. Vaikka kuinka hienoja ovatkin, niin voi olla että kannattaa himmata musavideoiden postaamista tänne ja kohdentaa ne muihin osuvampiin ketjuihin, ennen kuin jollekin nousee aiheesta näppyjä.
Jos jäi avaimet kotiin ja liesi on päällä.
Ellet ole hankkinut uusinta mallia
Hotellien tallelokerot aukeaa sekunneissa
Tuben suosituin heebo Tampereen tero
ja simppeli juttu, junalipun osto.
6 päivää peräkkain päivä päättyi putkaan
7 mäntenä lasit hajotettii.
3 viikossa liki 7000 tilaajaa
Kaveri on jo shadow bannissa tubessa
niin railakakasta on meno. tässä ote junalla kotiin.
Yhtä vaikeeta on hiffta että ei tänään.
Tyttöystävä ehdokas
Tästä jäi nyt kyllä se helmi taas kokonaan puuttumaan. Näiden avohoitopotilaiden livekitinät eivät varmasti sitä luokitusta saa keneltäkään.
Tästä, kohta vuoden vanhasta, videosta
tuli mieleen pätkä 8 vuoden takaa, jossa POV-nörtti ajelee kameralla varustetulla radio-ohjattavalla maastoautolla pitkin rantaa ja iskee naisen. Saattaa toki olla lavastettu.
Lisäys: Kamera radio-ohjattavan lentokoneen sisällä.
Kärmes yrittää syödä itsensä, toisaalta olisi ollut hieno nähdä lopullinen tulos.
Ei helvetti miten tyhmä kyttä.. :confused:
Kuski hoiti kyllä homman erittäin tyylikkäästi ja oli kohtelias, mutta tuo poliisi tuntui olevan täysin pihalla lakiasioista. :btooth: Ei tosiaan huomannut onneksi sitä irroitettavaa rattia. :D
Jos Pitchmeeting videot on tuttuja, niin tässäpä saman kaverin oman kanava:
Hauskoja nämäkin. :lol: Olisi sopinut tietty kissa triidiinkin: :3
Näppärä niksi millä auton saa ojasta, jos muita apuvälineitä ei ole saatavilla.
Video Japanin v2011 suuresta maanjäristyksestä, jossa näkyy halkeamien muodostuminen, maan edestakainen liikkuminen ja veden maanpinnalle nouseminen maaperän nesteytyminen tai juoksettuminen.
Itseä kyllä kuumottaisi tossa että viereen avautuu joku kunnon halkeama joka imaisee mukanaan.
Ei muuta kuin pyöräostoksille Prismaan. Vai mikä olisikaan se Walmartin vastine Suomessa...
Paljon mielenkiintoisempi olisi testi, että minkä hintaluokan osissa ei ole käytännössä mitään eroa high end osiin, jos ei lasketa parin gramman painonsäästöä. Tällaista en oikeastaan ole ikinä nähnyt ja harrastajathan yleensä laittavat varmuuden vuoksi aina vähän parempaa.
En tiedä onko varsinaisesti helmi, mutta oon tämän tyypin animaatioista tykännyt aina. Postailee vaan aika harvakseltaan, kun noiden tekeminen on kai melko hidasta.
Opahan cool softa
On ennenkin puhuttu, että pitäisi jotain selittää videosta eikä vain laittaa pelkkä linkki.
Nämä suomalaiset huumoritubaajat ovat yleensä niin äärimmäisen paskoja, että voisi kyllä ihan senkin vuoksi lyhyesti kertoa, että miksi tämä ei muka ole.
HuomiHaamu
