    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Yoga Slim 7i Pro X (14″ Intel 12500H) (opiskelijahinta 645,62€), Lenovo.com
Win10 ei myöskään kunnolla tue 12th gen Intelin ytimien hallintaa, tuossa 12500H on 4 performance ja 8 efficient ydintä, mikä saattaa näkyä toiminnassa, ihan vaan sivuhuomiona...
The optimization between the processor and Windows Task Scheduler relies on Intel® Thread Director technology. Intel's Thread Director is a microcontroller built in each Alder Lake processor (12th Generation Intel Core processors ) that is optimized for Windows 11 Task Scheduler to decide which thread goes where (P-core or E-core). Thread director also works with Windows 10 Scheduler, but it is not optimized for it. In summary, for optimal performance for 12th Gen processors, you should go with Windows 11.
Itsekin tarvin pro-version windowsista. Osaisko joku kertoa miten tuo vaihtuis helpoiten? Pitääkö tehdä uudelleenasennus käyttikselle vai meneekö ihan avain vaihtamalla?
10 Pro -avaimen laittamalla saanee edelleen halutessaan ilmaisen päivityksen 11 prohon?
Avaimet käy ristiin 10 ja 11 välillä, voit Pro-avaimella päivittää asetuksista.
Lievä valovuoto lienee normaalia IPS-paneelille. Itsellenikin saapui kyseinen tietokone tänään ja näyttöpaneeli vaikuttaisi olevan melko hyvä, mutta toki valovuotoa on kulmissa jonkin verran täydellä kirkkaudella.
Ensituntumat koneesta on muuten oikein hyvät, mutta kosketuslevy helisee vasemmalta puolelta napautettaessa. Ilmeisesti kyseessä jokin Lenovon tyyppivika, jossa kosketuslevy jää jotenkin löysälle tai ei asetu kunnolla paikoilleen. Onko muilla esiintynyt vastaavaa ongelmaa tämän koneen kanssa?
Nyt on koneen kanssa touhuttu sellaiset +6h että saatu päivityksiä ajeltua pitkin iltaa/yötä ja eikä vieläkään tunnu olevan kaikki, ihmeen kauan niitä saa tähän win11 asentaa ja voi pojat että niissä kestää. Nettipuoli on itellä kunnossa 1000/1000. Tosiaan valovuotoa en ole havainnut omassani enkä kyllä ole huomannut että tuo kosketuslevy helisee. Voitko kertoa tarkemmin helinästä tai sitten se on niin pientä että en erota normaalista :D
Winukan käyttöönoton ajan toimi hyvin, vaan sen 15min jälkeen näyttö vilkkuu/ruutu siirtyy omiaan ja välillä menee punaiseksi tai siniseksi.
Ei ole vilkkumis ongelmia punaiseksi tai siniseksi
Eilen tuli kone ja kasetti hajoaa tuohon Win11. Saako tähän vaihdettua kympin helposti vai pitääkö ostaa jostain halvalla uusi avain?
Tällä videolla joku kertoi ongelmista egpu:n kanssa, mutta en tiedä asiasta enempää.
En tiedä mikä juttu tolla kaverilla on ollut, ehkä se maanantai kappale tuon egpu hässäkän kanssa koska toimi kyllä vähintäänkin yhtä hyvin kuin win 10:llä, sanoisin jopa paremmin kun nuo TB ajurit on integroituna win11:ssa kun taas intelin tb ajurit piti ladata win10. Sen kun tökkäs Razer Core X (oikeaan?) tb porttiin ja asensi uusimmat nvidia ajurit. Sitte perus gpu z ja msi ab:tä ja rivaturneria. Tällä koneella ei ainakaan ollut pullonkaulana prossu tuolle rtx 2060:lle :D Tähän mennessä pelattu Grid Legends ja uusinta Star Wars Jediä. Vielä on testit kesken ja pitäisi vaihtaa näyttis toiseen, rtx 2070 superiin. Niin ja cuda-z softa on hyvä nvidian korteille, kertomaan että onko laitteessa/läppärissä ThunderBolt x4 vai x2 lanes, kun device to host on päälle 2500 niin x4 :tup: Sehän nyt taitaa olla selvä juttu jos on TB4 niin se on x4 mutta TB3 voi olla x4 TAI x2. Näyttöäkin on tarkoitus testata ja sillä on vaikutusta, siitä myöhemmin....
Kaiken kaikkiaan, jos nyt winukan päivityksissä ei menisi niin kauan, asiallinen pelihän tämä on ja mitä näppäimistöön tulee niin näppäimet ainakin oikeissa paikoissaan ja, tämähän on slim näppis, ei ehkä tosiaan se paras jos tottunut vaikka ThinkPadeihin. Itseäni ei haittaa ainakaan. On kyllä 645euron arvoinen.
Eli asetuksista vaihdan Win 10 Pro -avaimen ja järjestelmä osaa päivittää Win 11 Home -> Win 11 Pro eikä uudelleenasennusta tarvita?
Kyseessä on siis tällainen ääni. Ääni kuuluu erityisesti vasemmasta alanurkasta näpäyttäessä. Kyllä tuon äänen kanssa pystyy elämään, mutta kyllähän se hieman vie koneen premium tuntumaa pois.
Itselläkin Razer core x jossa vesijäähdytettynä wanha gtx 1080 ja rokkaa hyvin. Vaati erillisen näytön kiinni korttiin että suostui toimimaan (itse laitoin displayport dummypalikan liittimeen). Olisihan tuossa 3090 vapaana mutta ei ole läppärillä tarkoitus pelata niin ehkä menee muuhun käyttöön ja vaatisi muutenkin virtalähteen päivittämisen. Ulkokuori vielä laittamatta paikalleen kun piti ottaa blokki irti että sain tuuletinadapterilla dc-lt2 pumpun ja radin tuulettimet kiinni kortin tuuletinliittimeen. Nyt saa ohjattua tuulettimia ja pumppua afterburnerilla. Hyvin riittää noin 200W jäähdytykseen. Pitää testailla läppärin lämpöjä ja sitten miettiä jaksaako laitella nestemetallit prossulle.
Ai noihinki porukka on laittanut vesijäähyjä kiinni :D Hyvö kuulla että sullakin toimii. Siis eikö toimi kuitenkaan ilman näyttöä?
Samanlainen kolina täällä. Levyn vasen puoli on rungon tasossa tai jopa hiukan ylempänä. Kaipa tuo pitää fiksattavaksi lähettää.
Tuollaista ei tässä koneessa ole mutta nyt tosin huomasin että jos painaa suurin piirtein välilyönnin korkeudelta pohjan puolelta niin kuuluu rahinaa ja pohja painuu muutaman millin sisään :D Mitä helvettiä... Muilla tällaista?
Tarkastin juuri, että itselläni touchpadi ei tule rungon tason yli. Jos päädyt lähettämään koneen huoltoon, niin päivitä toki tännekin mitä huollossa sanotaan ja tehdäänkö ongelmalle mitään.
Rahinaa en ole kuullut, mutta kun nappasin yhdellä kädellä koneen reunasta kiinni niin huomasin, että pohja tosiaankin tuntuu painuvan kuvaamastasi kohdasta hieman sisään.
Itellä ei ole rungon tasossa tuo levy ja ratinoita ei taida kuulua tai ite en sellasta naputtelemalla saa aikaan. Toki se taitaa vähän kovempi olla levyn yläosan keskikohdalta versus levyn alalaita vasemmalta oikeaan reunaan. Voi olla että nämä on ominaisuuksia mitä ei ole omenan tuotteissa. Edelleen olen kyllä koneeseen tyytyväinen
Tämä tosiaan meni niin, että ostin vain Win 10 Pro Retail -avaimen ja päivitin Windowsiin sen, niin järjestelmä haki tarvittavat päivitykset ja nyt on Win 11 Pro.
Avaimelle tuli reilu 4 euroa hintaa --> Buy Windows 10 Professional Retail Cd Key Microsoft Global CD Key
Mitä Lenovon omia ohjelmia tuosta voi hyvällä omalla tunnolla poistaa? Erehdyin laittamaan ehdotettaessa jonkun battery widgetin työpöydälle, enkä nyt keksi, miten saan sen pois.
Tuli testattua cinebenchit niin kyllähän tuo hakkaa tällä I5:llakin thermal limittiin. Tietysti nämä on niin suunniteltukin tekevän. Nostamalla läppärin takaosaa pari senttiä tulee noin 8% enemmän multicore pisteitä koska jäähdytys pelaa paremmin ja kone pystyy hörppäämään muutaman watin lisää prossulle -> korkeammat kellot. Pitää kokeilla laittaa lämpötyynyjä lämpöputken ja pohjapellin väliin ja katsoa paljonko tuolla saa parannusta. Sylissä konetta ei kylläkään kyseisen modauksen jälkeen kannata pitää. Viimeisenä sitten mahdollisesti nestemetallit tahnojen tilalle. Ja siis koneen stock suorituskyvyssä ei ole mitään ongelmaa, itse vain yritän saada näistä vehkeistä kaiken mahdollisen irti harrastusmielessä. Harmi kun näissä ei nykyään ole mahdollista alivoltittaa.
Battery widgetin käsittääkseni saa pois kun menet Lenovo vantageen ja poistat sen sieltä jostain asetuksista. Tuo Lenovo vantage kannattaa olla asennettuna, koska sen kautta päivitellään bios ja voi säätää muun muassa power profiilin.
Tämä oli se ärsyttävin mutta onneksi sai aika helposti pois :thumbsup:
Onko joku nyt jo lähetellyt tätä läppäriä huoltoon? Ilmeisesti porukka on ollut tähän hyvinkin tyytyväinen, ml. minä vaikka voisihan integroitu näyttis olla tehokkaampikin... mutta onneksi TB4:sen kanssa potkii hyvin :D
Mä palautin omani kun kosketuslevy tuntui huonolta. Lenovo kanssa aiemmin ollut tuon tyyppistä ongelmaa eikä huolto oikein pelannut.
Levy tuntuu jotenkin löysältä ja painaessa vähän outo tuntuma. En osaa paremmin kuvailla sanallisesti. Työkoneen surface laptop studio ja pelikoneena asus g14 ja kummassakaan ei tämmöistä ongelmaa.
...mutta ei taida noita koneita saada vähän yli 600eurolla niin ei sen niin justiinsa tarvi olla. Sanoisin tuotakin "ongelmaa" ominaisuudeksi tai sellaiseksi että jos on tottunut parempaan niin... Ite en osaa sanoa onko tuota omassani, normaalissa käytössä toimii mielestäni hyvin. Vertailu pohja on 2 vuotta ollut flow x13, enkä edes ajatellut sen kohdalla tämmöisiä asioita.
Harmaa muistikuva touchpadeista on että taitaa noissa Maceissa olla asiat paremmin tämän asian suhteen.
Kyllähän tämä oli tuohon hintaan hyvä paketti, mutta itseä ärsytti toi hiiri ja läppärissä käytän usein touchpadia :/ jos olisi useammin telakassa niin ei olisi väliä. Toisaalta taas näyttö ja muuten rakenne yllätti positiivisesti. Ostin alennuksesta macbook pro m1 maksoi 200e enemmän ja speksit huonommat, mutta ultrabook käyttöön itselle sopivampi
Täällä on näyttö/näyttisvian vuoksi DOA prosessi menossa. Kaikenlaista resettiä ja säätöä joutunu vääntämään vaikka ongelma tulee lämpenemisen mukana..
Nyt löytyi loistava tarjous 2tb ssd levylle Amazon prime päiviltä tähän koneeseen.
Onko tuo hyvä läppäriin? Muutamissa arvosteluissa sanovat että lämpenee, mutta niin ne taitaa kaikki gen4 ssd levyt lämmetä, jos oikein rasittaa.
Sopiiko tuonne mitään jäähdytysratkaisua väliin? Joku oli laittanut kupari heatsinkin tuonne, mutta onko hyötyä jos ei ilma liiku välissä.
Tosi ikävää koska et saa Lenovolta uutta konetta vaan lähettävät jonkun B tiimin kotia sitä räpeltämään ja sitten puolet ruuveista puuttuu huoltokäynnin jälkeen.
Meneekö kovon vaihto vain niin, että kovo irti, esim. ulkoiseen koteloon ja PC:llä kloonaamalla kopio talteen (esim. Macrium tmv.) ja sitten toinen M.2 SSD koteloon ja siihen palautus --> läppäriin kiinni?
Kuulostaa työläältä, itse ajattelin asentaa puhtaan win 11 pro version.
Mutta siis voiko noita Prime tarjous tuotteita ostaa amazon.de:stä kun siellä lukee näin:
Important: Please keep in mind that the Prime benefits are only available to customers in Germany and Austria.
Minulla on muutamakin Prime-tuote juuri ostoskorissa eikä herjaa mitään.
Sain tilattua ja läpi meni. Hintaa tuli hieman veroeron takia eli tuo ssd maksoi 104€
Onko toi joku megapaska ssd vai miten se noin halvalla irtoaa? Vähän himottaisi itseäkin hommaa vaikka siitä ssd:n vaihdosta oma vaivansa tuleekin.
SK Hynix on testeissä lähellä parhaimmistoa. 5 vuoden takuu ja kestävyys 1200 tbw.
Tuli itsekin tilattu tuo SK Hynix Lenovon 500-gigaisen alkuperäisen tilalle. Onko tuon alkuperäisen asennuksen mukana mitään järkeviä softia tms., minkä vuoksi alkuperäinen kovo kannattaisi kloonata puhtaan Win 11 Pro -asennuksen sijaan?
Käsittääkseni kaikki softat saa tuolta lenovon tuesta ladattua.
Onko niissä jotain, mitä koneessa kannattaa pitää/asentaa mahdollisen uudelleenasennuksen yhteydessä?
Itse en näe kovin tarpeelliseksi mitään valmistajan omaa ohjelmaa. Omasta mieltymyksestä kiinni. Vantage antaa ilmeisesti jotain hallintaa mitkä on muuten plokattu biosista.
Lenovon tuki on kyllä annelista. Huolto sanoo lähettäneensä DOA ilmoituksen jo kahdesti kauppaan mutta Rajesh tai Geetha ei sitä kuitenkaan löydä jostain syystä. Juuri oli viimeinen puhelu tuohon puljuun palautusohjeiden merkeissä, paskat vehkeet ja paskempi palvelu.
Onko joku kokeillut minkä tasosia pelejä tämä jaksaa pyörittää? Ainakin Civ5 tuntui pyörivän ihan hyvin, mutta pyöriiköhän esim. joku Doom 2016 tai muut hyvin optimoidut pelit siedettävästi alhasemmilla graffoilla? Eihän tämä tietenkään mikään peliläppäri ole, mutta jotain tekemistä olisi hyvä varata sateisia mökkipäiviä varten.
Ihan just ja just taisi lowilla fhd:lla pyörähtää Diablo 4 mitä tuli kokeiltua. Sitten taas kun kytki TB4:lla egpu telakkaan rtx 2070s:n pariksi ni johan alkoi pelit rokkaamaan.
Mitkä ruuvit tässä on pohjassa? Luulin, että olisi löytynyt kotoa joku setti, jolla tämän saisi auki, mutta ei sattunut tuollaista noin pientä torxia olla.
Edit: T5 oli näköjään oikea pää ja nyt on isompi SSD vaihdettu ja puhdas Windows-asennus pyörimässä.
Torx T5 näemmä. Juuri tässä alan availemaan ja kovoa vaihtamaan.
E: Korjaus: kaksi eturuuvia Torx T5, kolme takaruuvia Torx T4. Kovo ja akku kiinni pienillä ristipääruuveilla. Akkua ei kyllä tarvitse käyttää irti kovoa vaihtaessa.
Vaihdoin kovon ja aloin Win 11:sta asentamaan. Asennuksen aikana touchpad ei toimi. Asennus on nyt kohdassa "Let's connect you to a network". Yhtään wifi-verkkoa ei ilmesty ja next-nappi harmaana. Miten tästä pitäisi päästä eteenpäin?
E: Asennus siis Media Creation Toolilla tehdyltä USB-tikulta.
E2: Pääsinkin tällä eteenpäin
To get past this and be able to continue with the installation, do the following:
  1. Press Shift+F10 to open the Command Prompt (on some laptops you may have to press Shift+Fn+F10)
    • After the prompt appears, you may have to do a mouse click on the window to type text
  2. Type oobe\bypassnro
  3. Press Enter. The system will restart and begin the setup process again
  4. Make the proper selections again for Region and Keyboards
  5. Now at the Let's connect you to a network screen will have an additional option, click I don't have internet
  6. On the next screen, click Continue with limited setup
Continue with the setup steps to complete the installation of the operating system.
Sama kävi itsellä, mutta onneksi löytyi USB-hubi, johon sai kiinni sekä ethernet-piuhan että hiiren. Hyvä, että löysit ratkaisun.
Ei touchpad toiminut edes windowsissa. Pitääpä käyttää auki ja tarkistaa, ettei mitään jäänyt esim. pullottamaan.
Tarkistapa vielä ajurit Lenovon sivuilta, että varmasti ovat oikeat
En asentanutkaan vielä mitään ajureita. Pelkkä Windows 11 usb-tikulta (media creation toolilla).
E: Lenovon sivuilta muutamat ajurit asennettu ja sain wifi-yhteyden sekä touchpadin toimimaan ja windows updatesta löytyi tuhat päivitystä. Eiköhän tämä tästä.
Support lupaili palautuksen (jota silloin luulin vielä korjauskeikaksi) yhteenoton tapahtuvan kolmen työpäivän aikana. Meni 9 päivää.
Nouto sujui hyvin ja ilmoitus rahojen palautuksesta tuli. Tiedustelin meilitse, että mitäs nyt tehdään, läppärille olisi edelleen tarvetta, oletin että huollatte koneen kuntoon. Sori söör, emme löydä tilaustanne tilausnumerolla. Muutama päivä myöhemmin tuli neuvo soittaa Salesiin, jotta voivat tarjota parhaan mahdollisen tarjouksen. Olivat tosi pahoillaan tapahtuneesta. Soitin saamaani numeroon. Söör, juu vont tu kool Seils? Jees... TUUT TUUT TUUT TUUT...
Chatissa parilla ensimmäisellä yrityksellä oli connection errors. Kun mahdollisesti joku eloperäinen vastasi, niin lyhyesti ja nasevasti ilmoitti, että nettikaupan hinnat on nettikaupan hinnat, ei kannata vinkua mitään tarjouksia.
Ei kai siinä sitte.
Hidaka
