Yllättävät paskahommat
Onko muille Mur... Teckkiläisille tullut eteen tilanteita, joissa jokin pieneltä vaikuttava homma onkin osoittautunut todelliseksi paskahommaksi. Monestihän käy niin, että ajattelee hoitavansa helposti jotain pientä, jonka jälkeen huomaa, että homma paisuu ja työmäärä tuplaantuu. Olen myös huomannut, että aika kultaa muistot myös tässäkin asiassa.
Aloitan pienemmällä paskahommalla, eli terassin öljyäminen, joka on tullut tehtyä pariin otteeseen tässä viimeisen 5 vuoden aikana. Öljyttävää alaa on karkeasti 40m2 ja muistan jo ensimmäisellä kerralla, että ajatus oli hoitaa asia tunnissa tai parissa, jonka jälkeen istua katsomaan öljyn kuivumista kalja kourassa, mutta toisin kävi. Taisi olla niin, että ensimmäisellä kierroksella aikaa paloi varmaan 3-4 tuntia välineiden huoltamisen kanssa vain huomatakseen, että yksi kerta ei tule riittämään. Todellisuudessa oli siis kyse ainakin 8 tunnin hommasta kaksin kerroin, selkä kipeänä ja polvet mustelmilla. Kuitenkin tästä huolimatta viime kesänä tuo samainen homma piti tehdä uusiksi ja taas oli sama mielikuva kuin edellisellä kerralla, pari tuntia hommia ja thats it. Eipä taaskaan mennyt parissa tunnissa vaan oli kahden päivän homma taas edessä ja muisti palaili pätkittäin, että miksi olinkin lykännyt tuota hommaa aina vuodella eteenpäin. :darra:
Toinen paskamainen homma liittyy opinnäytetyön tutkimusosioon, jossa tutkimusta varten ajattelin haastatella kymmenkunta erilaista organsiaatiota tutkittavan asian tiimoilta ja jokainen haastattelu oli karkeasti 1,5h mittainen. Paskamaisin homma, joka tuohon liittyi oli ehdottomasti haastattelujen litterointi tekstiksi. Osoittautui, että tunnin haastattelu kääntyy tekstiksi noin kolmessa tunnissa, eli tuli käytettyä karkeasti arvioiden 30-40h pelkästään noiden haastattelujen puhtaaksikirjoittamiseen. En ollut aikaisemmin moista tehnyt, joten ajattelin, että tuostahan se kirjoittaminen hoituu, mutta tuli huomattua, että aikaahan tuo vei aivan järkyttävästi eikä asiaa auttanut ainakaan yhtään se, että litteroinnissa käyttämäni SoundScriber kaatuili säännöllisesti about puolen tunnin jälkeen kun se ei selkeästikään tykännyt jatkuvasta ees taas kelailusta. Jos nyt ajattelen asiaa uudelleen, olisin varmaan toteuttanut tutkimuksen webropol-kyselyllä. :rofl:
Yleensäkin kaikki duunihommat mitkä tulee saatesanoilla "siinä samalla" tyyliin "kun sä olet siellä paikassa x niin siinä samalla voisit nopeesti käydä paikassa y kun se on siivä vieressä eikä siellä ole kuin powerin vaihto eli pikkuhomma" kun on jonnekin menossa tekemään ihan jotain muuta. Nuo pääsääntöisesti venähtävät muutaman minuutin pikakeikasta monen tunnin paskahommaksi kun kaikki hajoaa tai sekoaa ja tyypillisesti on perjantai ja työpäivä juuri loppumaisillaan. Tuon takia en yleensä edes lähde millekään huoltokeikalle enää pe-iltapäivällä.
edit:
Tuli mieleen oikein konkreettinen "paska osuu tuulettimeen" -case kun aikanaan huolsi rikkareita. Yllättäen oli perjantai ja iltapäivän viimeinen keikka jonka piti olla ihan simppeli akunvaihtohomma eli asiakkaan luona noin 15min. No, kun rikkarikeskuksen kannen avasi niin joku edellinen asentaja oli sullonut sinne noin puoli kilsaa kytkentäjohtoa sellaiseksi palloksi ettei akkua oikeastaan edes näkynyt. No, kääntelin johdot varovaisesti akun edestä pois, irroitin akun johdot ja sitten wtf... Vanha akku ei hievahtanutkaan vaikka sitä koitti kiskoa kotelosta pois. Vähän aikaa kiukuteltuani totesin että joku urpo oli liimannut akun koteloon (ei ollut vuotanut tms joka olisi selittänyt juuttumisen). No, uusi akku mahtuu koteloon vanhan viereen ja vanhan voi jättää paikoilleen. No, mihinkäs mä laitan tämän harakanpesän johdoista? Rupesin varovasti taivuttelemaan johtoja kaikkiin sopiviin väleihin että kansi mahtuisi kiinni. Kaikki meni siihen asti hyvin kunnes laitoin kannen kiinni ja käänsin lukon kiinni, silloin joku johto irtosi kytkennästä ja tuli vika. No, ei kun kansi auki ja sitten rupesi muutkin johdot irtoilemaan ja siinä menikin sitten toista tuntia että sai kaiken kuntoon ja kannen kiinni. Totesin vaan että ehkä mä järjestelmällisesti siivoan ja lyhentelen johdot ja kytken uusiksi enkä edes yritä korjata vain irronneita ja katkenneita johtoja.
Aivan jatkuvasti. Lähinnä omaan osaamiseen ja myös Atk-liittyviä. Helposti tullut tehtyä 50-100 tuntia jotain erikoishommaa, ja palkka se 0€, kohteen ymmärtämättä että siihen menee se viikko tai kaksi aikaa. Joskus olen osannut kieltäytyä, joskus tehnyt pari viikkoa putkeen ilmaiseksi. Jos palkkaa pyytäisin, niin 4-5k€ olisi usein se sopiva pyyntö, mutta kun ei kehtaa niin sitten tehdään, toisen tajuamatta kuinka paljon työtä se vaatii. Jos liikaa kiireitä niin kyllä olen kieltäytynytkin.
TI-autonkorjaus... pääsääntöisesti aina.
Jep! Tuttua hommaa. Yleensä menee näin:
Kysy nettifoorumilta hyvät ohjeet ja katso youtube-videoita aiheesta (videoissa homma käy alle 10min). Sen jälkeen voi käydä motonetissä hakemassa tarvittavat varaosat.
1. päivä: pura autoa vähän, tajua että tarvit erikoistyökalun. Käy motonetissä ostamassa se.
2. päivä: pura autoa lisää, kutsu naapuri avuksi. Nukkumaan kun alkaa tarpeeksi vituttamaan.
3. päivä: pura loppuun, tajua ettei varaosat meekkään niin helposti
4. päivä: pistä vanhat rojut kiinni ja aja auto korjaamolle.
Sori, mutta häpeän omaa kädettömyyttäni niin etten anna edes melko anonyymillä nettifoorumilla tämän enempää detaljeja. :D
Mä aloitan täs yhden extempore diy-homman jonka pitäisi mennä ihan heitämällä. No tiedän jo muutaman muuttuja x:n...
Jostain syystä tuli ensimmäisenä mieleen 3d-mallinnus, siinä mallintaessa "vois ton yksityiskohdan tehdä äkkiä seuraavaks"
3h myöhemmin...
Eiväthän nämä edes ole vielä kovin yllättäviä. Oikeasti yllättävä paskahomma tulee katon vuotaessa tai viemärin tulviessa niin, että pitää ruveta kämppää evakuoimaan, omaisuutta pelastamaan ja majoitusta hankkimaan.
...kun on vedettu pienessä flunssassa parin tunnin yöunilla edellinen viikko jalka paskana ja 7 tunnin päästä pitäisi mennä 20 tunniksi töihin. Vielä jos lisäksi ämmä nalkuttaa ja jotain toimenpiteitä yrittäessä autokin jää käynnistymättä, voisi edes toivoa, että pankkikortti ei juuri silloin ole suljettu pankin kädetyksen takia, kun luulevat jotain euron paypal-maksua viime viikolta korttipetokseksi.
Otsikon nähdessä mieleen tuli välittömästi mieleen ultrabookien huolto.
"Sehän on vain näppäimistö. Nehän on vain kahdella ruuvilla..."
Nyt suksi v****** vettä kelaamaan! On perjantai klo 15, ja nuo vehkeet täytyy purkaa atomeiksi. Ja ei, et pääse perushuollon hinnalla! Aloitetaan maanantaina. "#¤¤%!
(Yllättäviksi paskahommiksi nuo kääntyivät heti kun avasi ensimmäistä kertaa k.o. mallin räjäytyskuvat. Ihan valmistajasta riippumatta.)
Kaiken maailman puolituttujen IT-tukena toimiminen. Vanhempia jeesaan ja yleensä ongelmat ratkeavat muutaman minuutin Teamviewer-istunnolla. Siskollekin taisin jonkun Office-paketin asentaa.
Sen sijaan puolituttujen "viitsitkö vilkaista"-tason keikat ovat käytännössä sen tason paskahommia, että kieltäydyn poikkeuksetta. Onneksi mobiililaitteiden kehityksen myötä suurin osa potentiaalisista tietokoneentuhoajista on siirtynyt käyttämään tablettia tai älypuhelinta.
Tai en minä tiedä, voihan joku nauttia aivojen käytöstä vapautetun tunarin haittaohjelmilla kyllästetyn, viisi vuotta vanhan markettiläppärin siivoamisesta tuntikaupalla samalla kun taustalta huudellaan, että pistetään joskus bisse tai pari vaivanpalkaksi :kahvi:
Kuulostaa enemmän kun tutulta. Näinhän se aina menee. Lähden tästä hoitaan Penan koneelle yhden päivityksen kun se ei saa sitä asennettua...
Sama täällä. Vietin suurimman osan vapa-ajastani tuttavien tuttavien tietokoneissa olevien paskojen poistamiseen ja käyttisten uudelleen asentamiseen. Palkakasi sai yleensä vittuilua että "mikä kestää"? ja "ei se noin vaikeaa voi olla"? Rahaa ei kukaan tarjonnut ennen kun lopetin totaalisesti hyväntekeväisyyden ja sanoin että viekää vaikka systemaan tai jonnekkin. Nyt kun ne on muutaman kerran käyttäneet ns. "ammatimiehellä" (itse olen ATK-suunnitelija ja ikäni servereiden kanssa touhunnut työkseni) ja niiden onkin pitänyt maksaa jopa jotain tuosta "helposta" hommasta mitä ei kuitenkaan itse voi eikä osaa tehdä niin puhelimessa on vinguttu että eks sää nyt viitsis kattoo tuota kun ei se ole kun pikku juttu? Heh. sanon aina saman että "vie systemaan" kun on niin pikku juttu...mä en kerkeä noin pieniä juttuja enää katselemaan...
Niinpä, luulisi että mikäli nämä oman elämänsä teknikot pystyvät diagnosoimaan kyseessä olevan vain pikku jutun, niin luulisi että älykkyysosamäärä riittäisi Googlen ja muutaman havainnollistavan hakusanan käyttöön, jolla ongelman pystyisi ratkaisemaan.
Parastahan on se, kun kone menee seuraavan parin kuukauden sisällä rikki tai muuten solmuun, kun olet korjannut jonkun ongelman. Pahimmillaan sitä saa kuunnella syyttelyä, kuin tämä uusi ongelma selvästi johtuu omista korjaustoimenpiteistäsi.
Tytön huone...
Lähtökohta:
Tapetoidaan ja vaihdetaan paskat listat ja maalataan ikkunanpuitteet.
Toteutus:
Puretaan kaks seinää, vedetään sähköputkea, tehdään uudet koolaukset, leikataan parkettia, lisätään villaa koolauksien väliin (2cm siivuja on kiva tehdä), asennetaan PU+kipsilevy -lisäeristelevyt, vaahotetaan kaikki välit, puretaan vielä yks kipsilevy väliseinästä, vedetään uus antennijohto, asennetaan tuki telkkarin seinäkiinnitykselle, asennetaan uus kipsilevy, tasotellaan ja maalaillaan perhanasti, tapetoidaan, sähkäri tulee asentaan uudet pistorasiat ja patterin, menen kytkemään antennijohdon, huomaan että välikatossa on sisätiloihin tarkoitettu vahvistin kahdella lähdöllä->revin toisen pois ja asennan ton. Ostetaan uus ku tarttee lisää lähtöjä tai käyttää talon alkuperäistä telkkarin paikkaa. Huomataan että seinien lisäeristys kutistaessaan huonetta 7cm molempiin suuntiin poisti alkuperäisen vaatekaapin paikan käytettävistä. Kirotaan perkeleesti ja tehdään kompromissi.
Lopputulos:
"Jouluksi kuntoon" oli tammikuun puolivälissä valmis ja lattia tuo edelleen kylmää sisään (mutta nurkista ei enää tuule sisään). Jos ens vuonna sitten vaikka laittais uudet routaeristeet ja salaojat talon ympärille.
Paras on se että mulle alko yksi sukulainen väittään että olen varastanut sen kovalevyltä tilaa kun siinä on vähemmän kun mitä siinä lukee. Ei tajunnut että formatoituna se ei ole sama määrä mitä sulle myydään. Kävi oikein liikkeessä kuitin kanssa ja tietenkin siellä kerrottiin saman minkä minä. Ei ole siitä sen kommin mitään kuulunut, vaan ei se anteeksikaan ole pyytänyt vaikka varkaaksi väitti. Eli mitä ihmeellisimpiä tarinoita näiden kanssa saa kuulla.
Niin TÄMÄ! :dead:
Muistuupa mieleeni viime kesältä kun asentelin kilpuriin uretaanipuslat keulaan. Ei ollutkaan ihan "pikku homma" vaikka forumeilta kaivetun tiedon mukaan "helppo homma". Taisi siinä mennä kaikkineensa pari viikkoa kun puslat sai alle. Tähän kuuluu tietystikin kaikki ärräpäät jumissa olleista pulteista, ruostuneista vakaajantangon kiinnikkeistä jne... :beye::rage: *** Spoiler ***
Sen sanon kyllä että käyttöautoon EI IKINÄ! tai jos niin asennutan ne. :facepalm:
Uretaanipuslien asennuksessa hajosi lukematon määrä työkaluja, kiintoavaimia, muutama haljennut hylsy. Piti hankkia uudet alatukivarret --> hiekkapuhalsin ne, maalasin ja asentelin puslat kun vanhoista alatukivarsista ei saanut vanhoja kumipuslia irti.
3h myöhemmin...
Mallinnus kyllä.
Yleensä iisakki lähtee käyntiin siitä että pitää mallintaa yksi erikoistyö. Ja koska kyseessä on erikoistyö joka tehdään kerran ja sitten unohdetaan arkistoihin niin voi vähän oikoa mutkia.. jotka taatusti palaa kummittelemaan myöhemmin.
Piirretään vähän sinneppäin ajattelematta että piirustusta joutuu joskus muokkaamaan.
Tuote mallinnettu ja lähtee tuotantoon. Sitten tulee ensimmäinen joka sanoo että muuten hyvä, mutta pitää muuttaa kohtaa x. Avaan kuvan. Voi vittu, tietenkin joku kohta jota ei voi muuttaa piirtämällä koko mallia uudelleen.
Ei millään yhden pikkujutun takia jaksa koko kuvaa piirtää uudelleen ku kuva kuitenkin käytetään vaan kerran.
Päätän ratkaista asian jollain purkkavirityksellä. Toimitan tuotantoon. Sitten taas pitää jotain muuttaa eikä taas onnistu muuta kuin purkalla. Tallennetaan varmuuden vuoksi aina muutosten jälkeen.
Sitten tullaan sanomaan että sen ekan kohdan voisi sittenkin korjata alkuperäiseksi. Voi vittu, menin sitten tallentamaan purkkavirityksen alkuperäisen päälle. Eikun virittämään purkkaa purkan päälle. Tallennus riittävän usein.
Sitten taas joku korjauspyyntö. Helppohomma, poista vain osan y. Avaan kuvan ja voi vittu, eiköhän se osa ole booleitu kiinni alkuperäiseen. Taas purkalla ja teipillä osan poistaminen. Sitten pitää jotain osaa tuotteesta skaalata jonnekkin suuntaan niin että muut osat ei muutu. Ja tottakai ne on booleitu.
Tätä samaa sykliä mennään ja loppupeleleissä mulla on n.20 eri kuvaa, joista jokaisessa on jotain oikein ja jotain väärin ja saa copypastetella osia piirustuksesta toiseen niin että saa yhden niin helvetinmoisen laastarilla, purkalla ja jesarilla kasatun kuvan mikä on täynnä saumoja ja koloja ja paikkapaloja ja muuta vastaavaa että ei enää itekkä pysy kärryillä.
Sitten kuitenkin loppupeleissä piirrän koko paskan uudelleen vartissa.
Tuo nyt kuulosti lähinnä siltä, että sulla on tapana tehdä duunit vasurilla hutiloiden eikä siltä, että kyseessä olisi jotenkin "paskahomma" :)
Ettei menisi ihan nollapostaukseksi, niin omalla kohdalla viimeisin tällainen lumipalloefekti kävi asunnon pintaremontissa. Kerrostalokolmio, jossa piti tasoitella lasikuitutapetit parista huoneesta, vaihtaa lattiat uusiin ja uusia keittiö. Homma päätyi siihen, että ensin tasoiteltiin seinät ja sitten alettiin repimään sitä tapettia irti lähes joka seinästä (neljä kerrosta paperia..)
Homma kesti alkuperäisen 2vk sijaan lähes 2kk. Keittiö piti laittaa itse, mutta päädyttiin (onneksi) siihen, että asentajat saa laittaa, kun meinasi alkaa mielenterveys pettämään itseltä. Lattia oli helppo. Polvet vaan on vieläkin paskana.
Jos mulle tarkoitit, niin ei niitä nyt niin vasurilla tehdä, mutta yksittäisissä kappaleissa ei tule mietittyä sitä, että rakentaa sen niin että jatkossa muokkaksia on helppo tehdä. Kuitenkin tuote pitää saada vain kerran ulos niin ajan säästämiseksi voi vähän tehdä kompromisseja.
Esim vartin työ "kunnolla" mallintaen vie vähintään tuplat, ellei enemmänkin ja kun kuitenkin tuote joudutaan myymään edullisesti niin sitten ei ole aikaakaan tehdä kaikkea viimeisen päälle ohjesäännön mukaan. Vähän semmoista tupla tai kuitti meininkiä: joko vartissa valmis ta sitten jos joudutaan tekemään korjauksia niin kolmen vartin homma.
Näitä tälläisia tulee aina silloin tällöin eikä niille oikein mitään mahda.
Win10-asennus osoittautui yllättävästi paskamaisemmaksi operaatioksi, kuin mitä MS mainosti nalkutusviesteissään. Noin 10h kestäneen uninstall/update/reboot-rumban jälkeen se W10-installeri suostui viimeinkin aloittamaan "esiladatun" päivityksen lataamisen...
Kohteena oli Officen pyörityksern käytetty W8.1 läppäri, lähes kaupasta ostetussa kunnossa, siis ilman mitään kikkailuja. Syyllinen koko prosessin jumimiseen oli muistaakseni IE9:n javan väärä versio, jota tarvittiin käyttispäivityksen käyntiinpolkaisemiseen. Ai et mie nautin IE:n eri versioiden poistoista ja vanhentuneiden versioiden pakotetuista uudelleenasennuksista... Koneen oletus IE ei tietenkään ollut tuo taustalle maatunut IE9, minkä olemassaolo tuli allekirjoittaneelle suurena yllätyksenä.
Niin TÄMÄ! :dead:
"Helppo ja nopea homma..." Onneksi Suomessa on hyviä sanoja päräytettäväksi. Muutamalta lapsiperhenaapurilta pitäisi kyllä pyytää anteeksi, sen verran on tullut sanastoa käytettyä. Pimeällä sateessa lampunvalossa -tyyli toisaalta tarjonnut varmaan huvitusta roppakaupalla samaisille tahoille.
Älkää ikinä korjatko kenenkään tietokoneita, autoja. Ja älkää remontoiko kenenkään taloja tai kämppiä. Pääsette vähemmällä, ja jos nyt on ihan pakko mennä tekemään... pyytäkää rahaa, 3 kertaa enemmän kuin aluksi arvioit että siihen menee aikaa. Ja ensi kerralla pyydät enemmän rahaa. Kunnes lopulta ollaan kipurajalla ja soittelut loppuu kummasti. Vievät sitten mieluummin "ammattilaiselle" suoraan ylpeyksissään.
Ihmiset mielellään pitävät toisiaan orjinaan, ja kuvittelevat että ovat niin hyviä kavereita että heille kyllä tehdään ilmaiseksi asioita.
Pahimmillaan nauravat selän takana kuinka tyhmä joku on kun ei tajua tai älyä pyytää rahaa.
Se että pyytää jostain hommasta rahaa ei ole töykeää, se voi olla joissain tapauksissa kohteliaampi/ovelampi tapa kieltäytyä kuin se että kieltäytyy suoraan.
Ja ainahan voi heti perään sanoa että oikeasti yritin kieltäytyä tuosta hommasta epäsuorasti.
Tässä maailmassa on vain yksi ihminen joka voi ja kykenee pitämään sinun puoliasi, ja se olet sinä itse.
Voit sitten auttaa kyllä niitä ihmisiä jotka oikeasti apuasi ansaitsevat ja tarvitsevat ja ketä haluat auttaa.
He eivät välttämättä edes pyydä apuasi, mutta älä anna silti kenenkään kusta aivoosi.
Aika tuttua :D Tässä vähän aikaa sitten tein niinkin yksinkertaisen homman kuin käsijarrukenkien vaihto, jossa meni YouTube sedän mukaan noin puoli tuntia ja "helppo homma". No todellisuus oli että 9h meni (sis. ruoka- ja vitutustauot) kun piti samalla laittaa uudet jarrukilvet ja vanhat oli pultteineen "hieman" ruosteessa :D
Varmasti totta, mutta itse ainakin ihan mielelläni autan mikäli apua tarvitaan. Kaikesta ei tarvitse mielestäni aina saada voittoa aikaseksi.
Auttamisen ilo, paras ilo. Samaten tykkään antaa joululahjoja enemmän kuin saada niitä.
Tosin tietty raja toki on oltava, että jos joku viikottain pyytäisi tulemaan kotiinsa korjaamaan konetta tjms. niin kyllä kertoisin että ei nyt ehdi joka välissä. Itsellä tällaisia tuttuja tosin ei ole.
Myin kerran koneeni tutulleni (tarinan opetus: älä myy mitään elektroniikkaa tutuille). No seuraavana päivänä tuli soitto, että kone sammuu kesken kaiken. Menin sitten paikan päälle ihmettelemään. Epäilin rautavikaa, ajureita, asensin käyttiksen uudelleen jne. Tää oli kuitenkin sitä aikaa, kun mulla ei ollut itselläni nettiä himassa ja en tiennyt palomuureista juuri mitään. Jos joku muistaa sen ms blast viruksen, joka tuli heti koneeseen jos NAT tai palomuuria ei ollut päällä - se suoritti shutdown -r käskyn välillä. Ongelma oli kuitenkin se, että tämä tuttu huusi mulle pää punaisena että olin myynyt rikkinäisen koneen, vaikka kyseessä oli heidän oma moka olla suojaamatta konetta yms.
Elektroniikkaan liittyvä tuntuu kääntyvän aina yllättäväksi paskahommaksi. Yliluonnollisia odotuksia, "ennen oli parempaa laatua", "mikä maksaa" jne. Toki osa väitteistä on osaltaan totta, mutta käytännön järjen perusteet tuntuu olevan mahdottomia. Moni ei esimerkiksi suostu uskomaan, että monesti joku laite on joko erittäin vaikea korjata tai järkevämpää vaihtaa suoraan uuteen, vaikka olisikin kyseessä "pikkuvika". "Juuri ostettu" markettiläppärikin saattaa olla viisi vuotta vanha jne.
Kerran sain oikein emä paskahomnan.Pomo tuumasi aamulla että nyt on kaikki autot varattuja,siispä nyt on semmoinen tilanne että joudut kävelemään kaikkiin kohteisiin.
No eikun lapio kantoon,ja lunta luomaan ja juoksemaan ympäri kaupunkia 25 asteen pakkasessa.
Ihan vittuillessaan tuommoisen homman antoi,kun ei oikein aina tultu toimeen,mutta minähän tein hommat ihan vittuillessani valmiiksi.
Eipä toisen kerran enää tullut paskahommia.
Vessan peseminen on kyllä yllättävän paskaa hommaa. Jotenkin sitä paskaa tulee aina sielta vastaan.
Kaikki mikrotukihommat on puhdasta paskaa. Piti pienenä pikkuhommana korjata kaverin wifi-tulostin wintoosaan. Yllättäen se plug-and-pray tulostin ei saanut yhteyttä wlanin kautta. Latasin kaikki mahdolliset ajurit ja sinnepäin olevat skriptit. Ajelin ne kaikki pro-tyyliin yes-yes-yes-... No koko romu meni solmuun. Ei lähtenyt päälle. Kaverilla oli elämää tärkeämpiä tiedostoja jotka piti ottaa talteen. Joten otin ssd:n mukaan ja kotona kaivelin Linuxilla nämä kaverin koulutyöt, snuffvideot, mestausvideot ym tärkeät dokumentit.
Siis tietokone lakkasi toimimasta kun koitit asentaa tulostinta winukkaan? :D
Vain linux-mies pystyy moiseen
Nyt kuulotaa ”PRO” miehen toiminnalta :facepalm:
Asiaton käytös
Kaltaisesi matalaotsat, jotka eivät osaa backupata tiedostojaan niin näin se menee. wintoosa on paskakoodia, sen solmuun saaminen ei vaadi suurempaa taitoa. wintoosassa reinstall is the name of the game.
Kannattaa varmaan mennä auttamaan kaveria, jos lopputulos on se, että tulostimen ajurien asennuksen sijaan koko windows on sekaisin :D huh huh.
Asiaton käytös
Näin se menee. Wintoosassa uudelleenasennus on ratkaisu kaikkiin ongelmiin. 100% toimii aina. Ymmärtäisit jos olisit amiksen datanomilinjalla liiman haistelun sijaan oppinutkin jotain.
Sellaiset myötisdefenssit. Saa koneen jumiin ajureita yes-yes-meiningillä asentamalla ja sitten alkaa "matalaotsa" ja "datanomilinjan liiman haistelu" -heitot. Kait muistit mollata asiakasta samoilla termeillä, kun se ei jostain kumman syystä ollut tyytyväinen lopputulokseen?
Hohhoijakkaa :D
niinno wintoosassa on joku mahdollisuus saada se tulostin toimimaan, liinuks tai omenamaailmassa mennään kauppaan ominaisuuslistan kanssa ja koitetaan valita se missä ei ole mitään mikä aiheuttaisi ristiriitoja, vaihtoehtona on olla ilman. Liinuksin voisi kuopata jo, se ei saanut, eikä tule saamaan sellaista käyttäjäkuntaa että joku oikeasti jaksaisi alkaa miettimään sitä helppokäyttöisyyttä, omenamaailma kuolee ihan itsekseen kohta tällä menolla ja windows se vaan porskuttaa...
Ihan mielenkiinnosta mihin se omenamaailma on kuolemassa?
Taisi olla Wintoosa jo sekaisin ilman noita ajureitakin, kyseisessä koneessa mitä kävit säätämässä.
Ompot kuolee omaan paskuuteensa, ihmiset jo nyt ovat huomanneet että ei ole mitään järkeä maksaa paskasta "kauniissa" paketissa, kun winkkarimaailmasta saa parempaa konetta halvemmalla. Omppofarmin olisi pitänyt pysyä ammattilais- ja puoliammattilaiskoneissa, ei alkaa tekemään massapaskaa yleiskonetta joka toimii jopa huonommin kun kilpailijansa.
Tuli vielä mieleen yksi kirjaimellisesti paskahomma.
Mentiin kerran työkaverin kanssa avaamaan vessanpyttyä sillä oletuksella että paperihan sen on tukkinut.Yllätys olikin suuri kun pytyssä lojui 35 senttinen ja ranteenpaksuinen paskapökäle.
Asukas oli hieman nolona,vaikka olisi itse voinut oman paskansa pytystä noukkia kutsumatta huoltomiehiä paikalle.
Itse todennut noiden wifitulostimien olevan saatanan keksintö. Helpommalla ja nopeammalla päässyt kun usb-johdolla kiinni tietokoneeseen.
Täysin sama. Mulla on mennyt oman tulostimen kanssa hermot niin että aina kun tarvin (onneksi ehkä kerran kuukaudessa tai jotain) nostan kaapista koneen viereen usb-piuhalla kiinni, tulostus ja takaisin kaappiin. Viimeksi kun tulostin temppuili ja jouduin palauttamaan tehdas-asetukset niin en jaksanut säätää wlan-asetuksia ja yhdistämistä koneeseen vaan kaivoin sillon tuon piuhan esille. Toki mulla on joku alle satasen printteri että ehkä kalliimmat toimisi laadukkaammin?
Itsekkin olen joskus erehtynyt asentamaan joillekkin tuttaville tai tuttavien tuttuille jotain Windowsia ja ohjelmia siihen ja säätänyt kaikki kuntoon. Periaatteessa se on yleensä helppo homma joka onnistuu parissa tunnissa muun puuhailun ohella kotona ja siitä olen saanut vielä vaivaan nähden hyvän korvauksenkin. Yleensä homma on onnistunutkin niin että vuosia on mennyt sen jälkeen ettei kone on toiminut ilman ongelmia eikä itse ole tarvinnut tehdä onneksi mitään.
Viime vuonna sain kuitenkin tarpeekseni siitä kun yhdelle tutun tutulle asensin tietokoneen kuntoon ja tyyyppi onnistuu jotenkin sen koneen "säätämään" sen jälkeen tuhannen solmuun admin-tunnuksilla ja klikkailee vielä koneen täyteen jotain paskaa jostain pornosivustolta. Sitten soittelee kummallisiin aikoihin varmaan kymmenen kertaa koneen ongelmista parin viikon aikana ja niitä pitää yrittää neuvoa eikä kaveri tajua oikeastaan yhtään mitään tietokoneista ja vähän samanlaista on yrittää neuvoa kuin jollekkin alakoululaisille yrittäisi selittää ja neuvoa asiaa puhelimessa ja kuulostaa siltä että se olisi minun vika kun koneeseen on tullut joku mainospaskaohjelma ku admin-tunnuksilla pornosivulla mitä sattuu on klikkaillut ja "koodekkipakettia asentanut". Lopulta tyyppi onnistuu nyrkillä pieksämään koneesta yhden koneen toiminnan kannalta oleellisen osan paskaksi. Siinä vaiheessa sitten kieltäydyin sitä korjaamasta kun pitäisi fyysistä rautaa alkaa koneesta vaihtamaan ja neuvoin liikkeen joka niitä korjaa. Maksakoot jatkossa liikkeeseen ne korjaukset mitä hajottaakin.
Enää en kyllä ala muiden koneita säätämään kuin omien vanhempieni ja sisarukseni. Onnneksi niiden käytössä ne koneet toimivat yleensä vuosia säätämättä ja niitä pitää "säätää" lähinnä silloin kun esimerkiksi jonkun uuden isomman SSD-levyn hommaavat järjesjestelmälevyksi tai Windows pitää vaihtaa 8.1 versiosta kymppiin ja muuta vastaavaa.
Väärä ketju, mene win vs linux vs apple ketjuun väitteleen.
Wifitulostimet ovat mahtava keksintö jos kolmelta koneelta pitää tulostella joista yks on vielä tommonen tablettilelu mihin saa ees kiinni muuta kuin usb otg-kaapelilla mitään ja silloin sitä ei voi ladata. Se että niiden konffaaminen joka kerta kun teet jotain windowsille, reitittimelle tai tulostimelle itselleen on aivan luojan hallussa on taas sitten toinen asia... Teoriassa tuossa on myös joku lähitulostusmahdollisuus puhelimella nfc:n kautta mutta en ole uskaltanut koskaan koittaa.
Aikoinaan oli herkkua bloatista ahdetut Vista kannettavat joita sukulaispojilla oli, löytyi asktoolbaaria, Mcafeeta ja kaikkea malwarea, homman kruunasi 1gb keskusmuistia, alimitoitettu cpu ja rutiseva kovalevy, tunti äherrystä ja läppäri mukaan ja uudelleen asennus, sai hyvän projektin kotia.
Eräs löytö oli myös Win98 rullaava pölypommi joka käynnistyi sen 5-10 minuuttia, siinä nostin kädet pystyyn ja sanoin ettei uskalla alkaa säätämään kun laukeaa koko paska ja saa taas oman kotiprojektin.
Mitä ihmeen snowflake- kamaa täällä oikein on? Windowsin ruuvaaminen tai wifi-kirjoittimen asennus paskahommia? Todellisten paskahommien jälkeen tuommoinen leppoisa sisätyö on kuin taivas.
Ketjun nimi onkin "yllättävät paskahommat", jos lupaudun 4 tunniksi puusavottaan tiedän mitä tuleman pitää, mutta pienen atk häikän korjauksesta poikiikin tuntitolkun asennusoperaatiota on enemmän sitä "ylläriä"
Tytön huone...
Lähtökohta:
Toteutus:
Lopputulos:
Eikös tämä ole tyyppillinen "pieni remontti"? ;) Pientä remonttia ei edes ole olemassa :P
Vartia
