Ratkaistu Ylilämmennyt prosessori
Olen yrittänyt löytää vastausta black-screen -ongelmaan, joka on ilmennyt joidenkin suorittimien osalta.
Onko mahdollista, että liima-aine suorittimen metallisen kuoren, ja piirilevyn pinnan välissä laajenee lämmetessään hieman, jonka takia itse piirisarjan ja metallikuoren välys kasvaa hieman, jolloin piirisarja pääsee kuumenemaan niin nopeasti, ettei se edes käynnisty tavanomaisesti?
Yritin myös löytää vastauksia 'meltdown' ongelmaan, sekä sen ratkaisemiseen, mutta en vielä löytänyt sopivaa. Joidenkin kirjoitusten mukaan kyseessä on jonkinlainen cacheen jäävä bittijonosarja, joka lukitsee suorittimen.
Nämä ovat AMD FX -suorittimia.
Löytyykö jostakin AM3+ socketillavarustettua ulkoista laiteohjelmointilaitetta, jolla vois toteuttaa CPU:n ohjelmointia, sekä myöskin yksityiskohtaisempaa nollausta, resetointia, tehdasasetusten säätöä, sekä cachen formatointia? Tuollainen USB AM3+ programmer olis hyvä laite.
Ei prosessorin mikrokoodia voi ohjelmoida ilman, että prosessori on kiinni. Enkä lähtisi tällä käsityksellä asioista ollenkaan räpeltämään.
Puhutko nyt piirisarjasta vai prosessorista?
Jos epäilet kuumenemisongelmaa, niin pistä sinne tehokas tuuletin puhaltamaan eri kohtiin ja katso, vakautuuko kone. Jos vakautuu, niin joku kohta, jota tuuletin puhaltaa on syynä.
Cache tyhjenee, kun koneen virrat sammuttaa ja käynnistää koneen uudestaan.
AMD FX suorittimet ovat huippumallien osalta hyvin vaativia emon virransyötön suhteen. Kone saattaa vakautua, kun lasket kelloja ja prossun jännitettäkin hieman, jos on siitä kiinni. ELI koita myös alikellotusta. Myöskään muistiohjain ei ole "ihan hifi" yhteensopivuuden suhteen ja voi vaatia esim manuaalisia, pakotettuja säätöjä (tietysti tämä voi olla osittain BIOS ongelma, joten kannattaa katsoa, että emossa on myös uusin BIOS.)
Ja muutenkin nuo FX prossun. Jos ei toimi, niin ei niiden kanssa tappeluun kannata hukata aikaan. Muistit myyntiin ja emo + prossu säleiksi ja ser pisteeseen (ihan jotta kellekään ei tule typeriä ideoita niiden suhteen.).
Äläkkä koita räpeltää sitä prossun mikrokoodia, siinä et onnistu ja aikasi menee täysin hukkaan. Cachea ei myöskään "formatoida"
Emolevyn BIOS -tiedostonsisäiset CPU -kohtaiset mikrokoodit päivitin onnistuneesti käyttäen hexaeditoria ja USB -flashporttia, mutta osa suorittimista näyttää edelleen mustaa. Vika ei vain selvinny, mutta voi olla että jää asia selvittämättä jos tarttis irroittaa metallikuori CPU:n päältä, että sais vastauksen tuohon, että onko liimat paisunu ja kilpi kohonnu, vaiko ei.
BIOSin mikrokoodit päivitin onnistuneesti, mutta osa suorittimista näyttää edelleen mustaa. Vika ei vain selvinny, mutta voi olla että jää asia selvittämättä jos tarttis irroittaa metallikuori CPU:n päältä, että sais vastauksen tuohon, että onko liimat paisunu ja kilpi kohonnu, vaiko ei.
Päähän sattuu tämä teksti.
- FX-prosessorien sisällä ei ole liimaa (tai siis on silikonia reunoilla, mutta prosessori on juotettu kiinni heatspreaderiin ja siinä "liimauksessa" on aukko juuri paineentasausta varten)
- BIOS on oma järjestelmänsä, ei siellä ole mikrokoodia, siellä on järjestelmäversio (BIOS-versio)
- BIOS voi sisältää prosessorin mikrokoodipäivityksen, joka ladataan prosessorin volatiiliin muistiin joka kerta käynnistyksen yhteydessä, mutta se tyhjenee aina virrat sammutettaessa
- Jotenkin tuntuu, että olet vain päivittänyt BIOS-version, etkä ladannut mitään ulkopuolista mikrokoodia sinne ikinä
Nyt ne termit kuntoon ja perusymmärrys asioista, ennenkuin lähtee räpeltämään!
Okei. Hyvä ku tiedät nää kaikki asiat. Oli kiva ku otit osaa 'hsalonen'. Jatketaan me muut tästä eteenpäin ainoastaan kehityksen merkeissä, kiitos!
hsalonen puhui täysin 100%:n asiaa.
Jos ne prossut on varmasti ehjiä, niin lähtisin nyt varmistamaan, että ne on emon kanssa yhteensopivia.
Olithan nollannut EMOLEVYN cmos asetukset prossun vaihdon yhteydessä?
Nyt tarvitaan tiedot:
Mikä emo sinulla on?
Valmistaja?
Malli?
Revisio (Lukee piirikortissa)?
Mikä on bioksen versio?
Mitkä muistit on käytössä (monta kampaa, merkki ja tarkka malli ja revisio)?
Mitkä prossut toimii (luettele mallit)?
Mitkä prossut ei toimi (luettele mallit)?
Miten ne ei toimivat ei nyt tismalleen toimi? Ei boottaa vai tilttaa käytössä. Tarkka selvitys tarvitaan.
Ilman näitä tietoja kukaan ei voi auttaa ongelmassasi eteenpäin.
RIPA777
