Yleistä keskustelua karaokelaitteista (mixerit, mikrofonisetit, kytkennät yms)
Eräilves
Turrien turri
En löytänyt mistään karaokelaitteisiin liittyvää keskustelua, eikä viitsi tunkea erilaisiin "omiin" keskusteluihin näitä lisänä.. helpompi omassa ketjussa jutella yleisesti karaokelaittesta ja kokemuksista?
Itselläni olisi hankinnassa karaokevehkeet. Kotiteatterivahvistin + 4k telkkari löytyy , mutta mikrofonit / mikseri puuttuu. Television kautta Singaa käyttäen ajattelin kappaleita / biisejä soittaa. Arvostaisin helppokäyttöisyyttä.
Olisiko porukoilla neuvoa antaa, mikähän näistä paras mahtaisi ollanna? En ammattivehkeitä kuitenkaan tarvitse.
Joissain näkyy olevan toslinkillä / hdmi:llä liitäntä.. onko paljon parempi, mitä verrattuna tähän RCA-kaapeleilla + sovittimella?
+ tähän lisänä adapteri, että saa televisiosta toslinkillä äänet:
-> sitten mixeristä vahvistimeen.
Tai sitten mixeri samallaisella adapterillä + erillisillä langallisilla mikrofoneilla?
Madboy Tube-402 Pro * 2 kpl
Vai kannattaako ottaa mieluummin vaikka jokin näistä? Onko äänenlaadussa / toiminnassa eroa paljonkin?
HDMI:illä varustettu:
tai
+ 2 mikkiä: AudioDesignPRO PA-M20 dynaaminen mikrofoni - Vantaan Musiikki
Toslink:illä varustettu in:
Jos noiden HDMI:llä varustettujen Analog->digital-muunnos ei aiheutta suurta latenssia niin ne toki yksinkertaisimmat, mutta latenssi tuppaa olemaan pienenäkin liian suuri, joten äänen vienti analogisena vahvarille on hyvin suositeltavaa, eli ottaisin laitteen johon saat vietyä äänet digitaalisena television HDMI-ARC-liittimestä mikserille ja mikseriltä analogisena vahvarille, kuten tuo FC Audio mahdollistaa.
Vastasivat tuolta vantaan musiikilta, ja sanoivat että tosiaan toimii noin. Eli muita piuhoja ei tarvitse kuin nuo 2 kpl hdmi kaapeleita (telkusta in, out:ista vahvarille) tuon kanssa, ja mixaa mikrofonin äänet siihen myös. Sellainen kait laitettava tilaukseen :tup:
Vastasivat tuolta vantaan musiikilta, ja sanoivat että tosiaan toimii noin. Eli muita piuhoja ei tarvitse kuin nuo 2 kpl hdmi kaapeleita (telkusta in, out:ista vahvarille) tuon kanssa, ja mixaa mikrofonin äänet siihen myös. Sellainen kait laitettava tilaukseen :tup:v
Noinhan se toimii, mutta Analog->Digital-muunnos aiheuttaa ainakin omassa Muvika Boxissa niin ison viiveen ettei sitä voi käyttää, vaan äänet vietävä analogisena vahvarille. Ottaisin siis boxin jossa molemmat mahdollisuudet, eli saa äänen vahvarille joko analogisena tai digitaalisena, kuten tuo FV Audio mahdollistaa.
Pohdinnassa karaokelaitteiden ostaminen joululahjaksi. Olen törmännyt yksinkertaisimmillaan systeemiin, missä tabletin kautta on kierrätetty sekä ääni että kuva televisioon ja siitä toki edelleen kotiteatterijärjestelmään. Tablettiin tarvitsee ilmeisesti plugin mikrofonille ja tabletista sitten heijastuksella telkkariin. Onko tähän jotain vinkkejä? Etsinnässä siis mahdollisimman yksinkertainen ratkaisu, jossa laadustakin voidaan tinkiä.
Tulipahan tilattua tuollainen madboyn laite testiin. Kehuja tuntuu saaneen kyllä, katotaan kunhan suapuu :tup:
Ei telkkarin hdmi - > muuntaja rca:lle joka menee mikseriin. Mikseristä kotiteatteriin toslinkillä sitte.
Edit. Nyt järjestelmä asenneltu ja testailtu.
En saanut toimimaan hdmi / optisella muuntajalla tätä, ei tullut ääniä läpi jostai syystä. Mutta mukana tulleella 3,5mm -> RCA muuntajalla sain suoraan tv:stä kytkennän mixerille, ja sillä tuntuu hyvin toimivan. ja äänet kuuluu joka kaiuttimesta, hoitaa vahvari sen homman hyvin myös.
Pitää muistaa tv:stä laittaa volume n. 35-40 kieppeille, ja sitten vahvarista n. 70 asti. Sitten säädöt mixerin säätimillä kohilleen, ja pärjääkin jo pelkällä tv:n kaukkarin volume säädöllä hyvin sen jälkee :tup:
Ei tietenkää mitää ammatti vehkeitä nämä ole, mutta kotikäyttöön täysin riittävä äänenlaatu.
Almedin
