- Estetty
- #501
- Liittynyt
- 16.10.2016
- Viestejä
- 348
Lähettääkö Cdon vielä niitä viitosen lahjakoodeja? ![Confused :confused2: :confused2:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hyvät tarjoukset -alueen ohjeet ja säännöt
Ei lähetä muuta kuin syntymäpäivänä noita "5 euroa alennusta 20 euron ostoksesta" -koodeja.Lähettääkö Cdon vielä niitä viitosen lahjakoodeja?![]()
Tarviitko?Lähettääkö Cdon vielä niitä viitosen lahjakoodeja?![]()
Jos on vanhenemassa ja @apeaapina ei vastaa/tartte niin mulle kelpaisi kanssa.Tarviitko?
Jos jollain on nuita CDON yms koodeja, niin jakakoot tässä ketjussa. Kerjätkää jossain muualla.Noniin, laitetaas tänne alennuskoodeja verkkokauppoihin. Ei kerjäystä!
Ei ole ollut ainakaan ennen.Onko tossa jotain että osta 20€ niin saat viisi euroa alennusta
Kiitokset!CDON koodi:
Sama Telian koodi on lähetetty muillekin, joilla on syntymäpäivät.Molemmat ylemmän viestin koodit meni alle minuutissa, niin ei tarvitse turhaan testailla. Tuskin kiitostakaan tulossa.
Kiitokset koodista!CDON:lle 5€ alekoodi yli 20€ ostoon. Voimassa vain tämän päivän (17.8).
CQGPEry03
Koodilla on jotain rajoituksia:Amazon.co.uk 10 punnan kertakäyttökoodi vähintään 50 punnan ostoksesta, voimassa huomiseen 28.8 asti.N4MRE8F9SKIG
En tiedä onko käyttäjätunnukseen sidottu vai ei, täällä kuitenkin kaikki ehdot: LinkkiKoodilla on jotain rajoituksia:
"The promotional code you entered cannot be applied to your purchase."
Ok. Sieltähän syy löytyi:En tiedä onko käyttäjätunnukseen sidottu vai ei, täällä kuitenkin kaikki ehdot: Linkki
Oli käytetty ilmoittamatta.Deezer Premium+ antaa sinun nyt striimata musiikkia ilmaiseksi 4 kuukauden ajan.
"Hei xxx! Et voi kokeilla Viaplayta ilmaiseksi, koska tarjous on voimassa vain uusille asiakkaille."Viaplay - Luo käyttäjätili
Viaplayn leffat ja sarjat -paketti kahdeksi kuukaudeksi veloituksetta, myös vanhoille asiakkaille (joilla ei ole aktiivista tilausta). Etu on voimassa 28.02.2019 asti.
Koodi on geneerinen eli tarjouksen voi hyödyntää useampi henkilö.
Toimi minulla vaikka aiemmin maksanut ja käyttänyt kokeilun."Hei xxx! Et voi kokeilla Viaplayta ilmaiseksi, koska tarjous on voimassa vain uusille asiakkaille."
Toimi toisella kerralla kun olin valmiiksi sisäänkirjautuneena. Ensimmäisellä kerralla puuttui kokonaan se "kuukaudet 1-2 0 €". Kiitos vinkistä!Toimi minulla vaikka aiemmin maksanut ja käyttänyt kokeilun.
Kiitos vinkistä. Jotain häikkää tässä koodissa on vielä, kun ilmoittaa kassalla vain että "Alennuskoodi ei ole voimassa". Tuo ei näyttäisi olevan mikään kertakäyttöinen koodi, joten pitänee koittaa myöhemmin uudestaan. Lisäksi ennen 2.11. ostettu lippu on normaalihinnaltaan 16 €. Vasta ovelta ostettuna se on 19 €.Jos joku on GamExpoon menossa, niin sähköpostiin tuli tällainen:
Helsingin Messukeskuksessa järjestetään jo kolmannet vuosittaiset GamExpo -messut 2.11.2018 - 4.11.2018. Lippu GamExpo-messuille maksaa normaalisti 19€. Käyttämällä koodia GAMEXPO2018saat 12 euron alennuksen lipun hintaan.
Alennuskoodia ei saa käyttää minkään muun tuotteen ostamisen yhteydessä.
PelaajaShopissa ainakin toimii tuo alennuskoodi.Kiitos vinkistä. Jotain häikkää tässä koodissa on vielä, kun ilmoittaa kassalla vain että "Alennuskoodi ei ole voimassa". Tuo ei näyttäisi olevan mikään kertakäyttöinen koodi, joten pitänee koittaa myöhemmin uudestaan. Lisäksi ennen 2.11. ostettu lippu on normaalihinnaltaan 16 €. Vasta ovelta ostettuna se on 19 €.
Kiitos tiedosta - pitää tuolta ostaa siis. Vinkkinä muille: jos aiot ostaa useamman lipun kannattaa ne tilata erikseen. Tuo 12 € lähtee tosiaan loppusummasta pois, joten tulee halvemmaksi eriyttää kaikki liput omiin tilauksiinsa.PelaajaShopissa ainakin toimii tuo alennuskoodi.
