Jos tuon rivin, joka kulkee nimellä "Philips valikoima" disabloi, se aiheuttaa lageja. (Oletan, että tarkoitit tätä "App Gallery sonnalla"?)
Kyllä. Juuri tuota tarkoitin.
Pitää tosiaan koittaa, että resetoi koko kojeen ja tekee asiat kuten sanoit. Ei tässä nyt siis mitään kovin kauheeta nykimistä ole ollut. Ei muutenkaan kyllä tule kauheasti pompittua TV:n valikoissa vaan suoraan Kodi, netflix tai areena vaan päälle ja pimpom. Enemmän häiritsee jokin moinen, että esim. Areenasta kun koitin katsoa eilen Spotlightia niin ääni pysyi jotakuinkin ekat 5s synkissä vaan. Toisaalta jossain piirrettyssä ei moista tapahtunut. Netflix ja kodi taas pyöri hyvin. Joskus pitää esim. kodissa painaa aluksi pause ja sitten taas play, koska muutoin on sellaista äänen töksähtelyä ja framen tiputtelua 5sek välein.
Näistä on aina vaikea sanoa, että mikä johtuu jostain appsista vai wifistä vai TV:stä vai kuun asennosta.
Pieni off-topic tähän Philips keskusteluun, mutta Samsungin KS-sarjalaisille tullut hiljattain uusi firmware. Vihdoin korjaa tuon ikuisen bugin, jossa pelimoodi ei vaihtanut HDR kuvaan automaattisesti asetuksia. Pieni, mutta isosti elämänlaatua kohentava päivitys.
Ulkomaan forumeilla sanoivat kuitenkin, että päivitys on myös merkittävästi nostanut HDR kirkkautta. Paha A/B vertailematta sanoa, mutta kieltämättä tuntuu että kirkkautta on tullut selvästikin lisää. Esim aikanaan ihmettelin miten Netflix HDR leffoissa ja sarjoissa se alun valkoinen logo oli todella himmeä, mutta nyt se pimeässä huoneessa polttelee melkein jo silmiä. Samaten HDR materiaalilla ensimmäistä kertaa tuntuu, että dynaamista kontrastia ei tarvitse käyttää.
Tuntuikin aina, että KS sarjalaisissa tuo HDR kuva oli oletusarvoisesti liian pimeä. Yllättävä mutta positiivinen juttu, että korjasivat asiaa näin pitkän ajan jälkeen firmwarella.
Onko joku testannut Steam Linkkiä Android-televisiolla? Koitin saada pelittään, mutta jostain syystä Xbox Onen ohjain ei suostu toimiin. Saan yhdistettyä televisioon ja se myös näkyy Steam Linkissä, mutta ei vaan pelitä.
Televisiona itsellä Philips 65PUS8102.
Juu sain toimimaan (Sony 75XE9405), ainakin se ohjain piti jotenkin hyväksyttää / tunnistaa niin lähti pelittämään. Yhdistää siis nimenomaan televisioon eikä PC.
Itsellä hakusessa vielä että kuinka saisi 4k läpi töllölle kun PCn monitorina 1440p
Tämä taitaa olla nykyaikaisten töllöjen ominaisuuksia, että ARC ei aina toimi käynnistettäessä TV:tä?
Tällä 65PR8102:lla se on melkein jokapäiväistä kun sen pitkästä levosta laittaa päälle ettei ARC toimi ja sitten saa hyppiä hetken eri HDMI lähteiden välillä, että TV tunnistaa AVR:n.
Ei tähän taida olla mitään pysyvää ratkaisua muuta kuin ostamalla uuden AVR:n ja pitää sormet ristissä? Tai kenties koittamalla toista HDMI kaapelia.
Philipsin yksi omista neuvoista asian suhteen on juuri tuo hdmi-hyppiminen:
2. Switch sources If the TV does not recognise the HDMI device, switch the source to another device and back again
Ais niis, 8102 ei sitten osaa puskea ulos DTS:ää Kodin kautta läpivientienä. Kyse on Philipsin huonosta firmiksestä joka ei ole standardien mukainen vaikka kuinka väittää olevansakin API 24:lla.
Passthrough Changes with v17
AVR:n mukaan DD:nä tulee DTS raidat AVR:lle. Itseasiassa mun AVR näyttää koko aika DD:tä vaikka olisi androidin homescreenillä TV:ssä. Tuosta aina tiedän, että ARC on toiminnassa koska jos AVR:ssa ei lue DD:tä niin ARC ei silloin toimi ja pitää tehdä HDMI-source-jumppaa.
Mutta jotta tämä ei menisi aivan täysin Philipsin mollaamiseksi niin ziisus tuon laitteen kuvanlaatu on hyvä. Niin kaunista katseltavaa jo 1080p:kin että huh huh. Kaikista ongelmistaan huolimatta ei voi kun suositella ko. laitetta. Tonnin hintaan aivan lyömätön peli.
Edit: Olitkin asentanut uuden firmiksen, ei mitään...
Jos Sonyissä uskaltaa sanoa olevan mitään parempaa Philipseihin verrattuna, ARC on toiminut luotettavasti.
Sain itsekin pelittään sen jälkeen kun päivitin ohjaimen firmiksen :beye:
Muistan joskus lukeneeni täällä tai jossain toisessa ketjussa ohjeet 65PUS8601:n Play Storen ulkopuolisten appien asennukseen; osaako joku ohjata oikeaan suuntaan?
Koita jos menee samoin kuin 8102:ssa;
Laitan android asetuksista (security jne) Allow Unknown Sources päälle.
Jollain file explorerilla avaat haluamasi apk:n.
Kun install nappi on harmaa eli sitä ei voi painaa niin paina kaken Settings näppäintä ja sitten Back-näppäintä ja Install vaihtoehto muuttuu valittavaksi.
Profit.
Anyway, en saa tuossa filipsissä Yle Areenan videoita pysymään syncissä (esim. uusin mot ja spotlight) vaan viimeistään 30s päästä käynnistyksestä ääni ja kuva menee eri tahtia. Ei auttanut reson vaihto 1080p--720p. Ei auttanut cachen tyhjennys eikä appsin uudelleen asennus. Muissa appseissa ei ole moista ongelmaa. Toimiiko teillä moitteetta tuo Ylen Areena?
Sama homma täällä Android TV Areenassa. Näkyy nykäisevän kuva jotenkin 30s-1min kohdalla ja synkkä katoaa. Kannattaa laittaa YLEen palautetta, josko fiksaisivat kuntoon.
Sen sijaan App Galleryn kautta ladattavassa Areenassa tuota en huomannut tapahtuvan.
Profit.
Joo, 8102 siis itselläkin on :beye:
Onnistui asentaminen ihan suoriltaan kun laittoi vain tuon "Allow unknown sources" -täpän päälle. Ajattelin, että koittaisin HBO Nordicin saada pelittään tuota kautta, mutta eihän se nyt ihan toiminutkaan. Kaatuu vaan aina kirjautumisen jälkeen...
Jaahas, oman Philipsin vohvelikuvio sitten paheni kun puoli tuntia pelasin HRD-kuvalla maksimi kirkkaudella...
Olen skeptinen sen suhteen, että notificationeiden pois päältä ottaminen App Galleryltä vaikuttaisi tuollalailla mutta voin toki koittaa jossain välissä kun ehdin.
Saattaisi johtua siitä että Androidissa tuo notification auttaa pitämään sovelluksen hengissä taustalla, ettei muistinhallinta tms. sulje sitä.
Voi toki olla näin. Toisaalta jos tämä vapauttaa RAMia muiden ohjelmien muistissa pitämiseen niin voisi kuvitella asian olevan vain hyvä juttu :D
No ajottainen nykäisy valikoissa siellä täällä ei nyt ole mikään iso ongelma (melkeinpä perus android toimintaa moinen alitehoisilla pieruilla). Enemmän itseä kyrsii ARC:n epäluotettavuus, ei DTS läpivientiä Kodista, 4K:n epäjohdonmukainen toisto ja Areenan bugaus. Mutta jatketaan tutustumista laitteeseen. Kuvanlaadusta ei voi valittaa kyllä. On se hieno kuva jos lähde on kunnollista.
Laitan tähän alle spoileriin vielä google translate käännöksen sakujen foorumilta, mitä nuo kaikki asetukset oikeastaan tekee jne
Philips-Bildeinstellungen erklärt, Philips - HIFI-FORUM
colour
Self explanatory. By default, at least mE here is a little too much of the good set. With my good old DVE HD Basics Test BD and the enclosed color glasses I come to 47 as an optimal value. Of course, this is different from device to device.
Contrast
Unfortunately NOT self-explanatory, because here hides not at Philips, as one would expect, the contrast setting, but the brightness control of the LED backlight. Does not have anything to do with contrast in the classical sense. Since the PUS8102 is really quite bright, I am down to a much lower value than the default. Of course it's a matter of taste.
sharpness
With a sharpness test image to recognize well that occur at the latest from 4/10 double contours that you do not want to have. So I am at 3, but of course that may vary from model to model. The default setting is likely to be too high on all devices, which is probably intentional, because unfortunately many people perceive a too sharp picture as good and a TV with objectively correctly adjusted sharpness is now considered by many to be out of focus. As with many other settings, you have to decide whether you want to have an objectively correct image, or one that you just think looks good ...
Brightness
Again self-explanatory. Correct setting requires appropriate test images; the default but in my opinion okay.
Picture format
Also self-explanatory. The only sensible option here is "original", which produces an overscan-free image (both at 720p and 1080i / p). For 4k playback nothing can be set here; the TV defaultet in this case always on "original".
Now we come to the settings in the menu "Advanced".
Computer
Sets the underlying settings so that the TV is optimally usable as a PC monitor (which, incidentally, should not be confused with the "game" mode). Most of the settings below are then no longer touchable.
Color -> color optimization
Reinforces colors. Could be something similar to Samsung's setting "color space", where you can choose between "car" and "native", or Sony "color brilliance". Unfortunately, I can not say exactly what happens here technically, but the difference between the 4 settings is quite clear, so that you can just go for it, which suits you best.
Color -> color temperature
Also known from other devices. Provides the usual presets "Normal", "Warm" and "Cold" (I use, as on almost all TVs before synonymous, the preset "Warm"). "Personalized" allows customization, but of course only in conjunction with a calibration solution (Spider & Co.) makes sense. Here any values abzupinseln somewhere, makes no sense in my opinion, since this is always panel-specific.
The other settings in this menu are usually greyed out and make sense if, then only together with a calibration solution. Therefore, I do not go into it here.
Contrast -> Contrast mode
Here conceals - typical Philips also again a little cryptically benamst - the control of the Local Dimming. The best dimming performance and thus at least the only meaningful setting is here "Optimized for pictures". "Off", of course, makes absolutely no sense, which makes "normal" exactly, I do not know, and "Optimized for energy savings" just dims the backlight useless. Does not need a human, especially since the TV has a brightness sensor, which controls the backlight depending on the ambient light already. The fact that local dimming works again in economy mode makes little sense.
Contrast -> HDR upscaling
An HDR emulation for SDR content. Gibts synonymous with Samsung or Sony, and I personally do not want to miss that anyway. So I have it on "A", but of course again a matter of taste. The menu item is greyed out while playing HDR content, but the setting for SDR is, of course, noticeable.
Contrast -> HDR Perfect
Enhances the contrast impression, ie the distance between the brightest and darkest image information, during HDR playback. Since HDR10 content is often said to be a little sluggish, you can counteract this with this attitude. Of course, as always, there is the danger that very dark or light details will be swallowed up. The good Christian from the well-known digitalfernsehen.de test videos goes on something usually quite extensive. Therefore, I recommend to take a look at one of his tests on a recent Philips TV to see what he means. The menu item is greyed out while playing SDR content, but remembers the setting for HDR, of course.
Contrast -> Dynamic Contrast
Works in principle as well as the identically benamsten settings with Samsung or Sony. Darkness becomes darker, light becomes brighter, and of course again with the danger of black or white crush. Again, a piece of taste.
Contrast -> Video contrast
This is where the actual classic contrast control is hidden, that is, the one that is at stake when it comes to contrast in test images.
Contrast -> light sensor
Again self-explanatory. Many turn it off - always incomprehensible to me. At most I would switch off when the TV is used anyway only in the darkened room, so at almost always identical lighting conditions. Where, where it is a classic TV in a classic living room, where sometimes times during the day, he should in my opinion always be on.
Contrast -> Gamma
Again self-explanatory. The default should usually fit, so 0 (center position), which should be the value of 2.2 for most other TVs.
Sharpness -> Ultra Resolution
M.E. Something like the Edge Enhancement at Sony, there's really no reason to turn this off.
Sharp pictures -> noise reduction
Also the same as the similarly benamsten settings at Sony or Samsung (in Samsung it says "digitally prepare"). It does not hurt in my opinion, this always to run on "minimum". In the worst case, you do not see anything about it, in the best case, surface noise is quite effectively suppressed in some broadcasts (correspondingly stronger in the higher levels). But then goes with a slightly lower image sharpness, but mEidR looks better anyway. When you play high quality sources (BDs, games) you can generally turn it off.
Sharp images -> MPEG artifact suppression
Was actually meant to suppress compression artifacts. Bewikt with sufficient good material therefore not really something. Lt. Christian von digitalfernsehen.de should do the whole thing but actually synonymous something like the previously only found in Sony's filter, ironing out the color-banding artefacts, which works great at Sony's synonymous. Christian could not see anything of that with the Philips OLED, and I did not see anything here. Will continue to watch, whether there is still something to do with future FW updates.
Motion -> motion adjustment
Here we would have arrived at what Sony's "Motion Flow", Samsung "Auto Motion Plus" or LG "TruMotion", ie the interframe calculation or black frame insertion. In the item "Motion settings" several presets are available, which contain quasi fixed predefined settings of the two underlying points ("Perfect Natual Motion" aka "PNM" and "Perfect Clear Motion" aka "PCM"). Although I'm not sure if you actually get exactly the settings that are in the presets, even with manual adjustment of both points. In order to adjust the points below manually, you have to select the preset "Personal". Interestingly, at the moment, I like the preset "movie" for everything,
Motion -> Perfect Natural Motion
This calculates intermediate images. So as for example in Sony Motion Flow - Settings "Standard" or "Smoothing", or Samsung just "Auto Motion Plus", no matter in what setting (AMP is always there for intermediate images, the black frame insertion runs there under " LED Clear Motion "). For me personally, the picture, no matter what I set here, always too much the well-known soap or video look. I'm not a fan of it, others like it. But the fact is that the whole thing does not cause such bad artifacts today as it did in previous Philips TV generations. The look, of course, remains a matter of taste. A level of the intermediate image calculation, which does not look soapig, Philips mE still gets me, but still not,
Movement -> Perfect Clear Motion
This inserts black images at varying intensities to smooth movements. In Sony is called the "clear" or "clear plus", in Samsung as I said "LED Clear Motion". At Samsung (at least those that I had) was the local "LED Clear Motion" for me never usable, because the picture was not only darker, but also flickered. On Sony, however, "clear" was always my preferred setting, and here, if I did not use the "movie" preset, I would probably opt for PNM to off and PCM to maximum (which may be exactly what "movie " makes). In the case of the Sony's it is so mW that in "clear" in addition to the insertion of black images still intermediate images are calculated, but just so, that it does not look soapig Philips still can not do that, but as I said - I can live very well with the preset "movie" at the moment.
Kiitos näistä selvennyksistä, löytyyköhän lopuille asetuksille samaan tapaan?
Esim. Mikäli tuo "valoanturi" asetus on tarkoitettu kuvan kirkkauden automaattiseen säätämiseen huoneen valaistuksen mukaan niin liittyyköhän asetus "energiaa säästävä" myös siihen?
Tuossa lainaamassasi tökössä googlekäännöksessähän asiasta mainittiin, että "energy saving" vaan vähentää sitä taustavalaistusta (direct lediä?) joten sitä ei kannata valita jos "valoanturi" on jo valittuna päälle joka tekee asian automaagisesti.
Piti käydä katsomassa televisioita. Ja onhan ne 4k-materiaalilla loistokkaita, etenkin oledit. Seuraava tv onkin sitten ehkä 65" nykyisen 47" tilalle. Mutta saapa nähdä, kauanko pitää odottaa Ylen 4k-lähetyksiä. Jos saisivat netin kautta kymmenen vuoden sisällä...:D
Tarkoitin Eco-asetusten alta löytyvää kohtaa mutta onko tämä juuri tuolle sitten vaan ikäänkuin voimakkuus?
Edit: vaikuttaisiko myös valoanturin vaikutuksen voimakkuuteen?
Tuo 8102 Philips on kyllä aikamoinen lämpöpatteri. Huomasin eilen HDR-pelailun jälkeen kuinka se tv:n takana oleva muovinen led-kehys oli mennyt ihan kuprulle lämmön seurauksena ja sormella pystyi painamaan takaisin alumiini kehystä vasten. Hiukan kyllä laatufiilis kärsii jos tämä on ollut 3 kilon tv joskus. Ja miten tuosta pääsee myös pölyä tv:n sisuksiin.
8102:n kaken huonoa toimintaa nyt ihmetelleenä, niin taisin keksiä syyn takkuiluun. Eli välillä ei tee mitään ja esim. vahvarin kake toimii kun unelma tv:n ohjauksessa. Homma taitaa liittyä Philipsin kaken asentotunnistukseen (jonka olemassaolon huomasin vahingossa). Eli nurin niskoin kakehan ei tee mitään alapuolella olevilla napeilla ja mulla tuntuu kaken ”g-anturi” jumittavan/sekoilevan ja kake pitää välillä olla täysin vaakasuorassa että komennot lähtee. Ja sitten kun toimii normaalisti, niin kakea voi kallistaa vaikka 90 astetta ja napit toimii. 90 asteessa näköjään kulkee raja qwerty vs norminappien välillä (alapuolen vs yläpuolen napit). Minkähänlainen mahtaa olla takuuprosessi Philipsillä, kokemuksia?
Kaikki televisiot lämpenee. Alumiini saattaa varata ja johtaa lämpöä hieman erilailla kuin esimerkiksi yleisemmin premium-telkussa käytetty muovi.
Ei oo kyl mitään lämpiämistä/kuumenemista havaittavissa kd55xe9005 Sonyssa. Aina se on viilempi ku ihmisen iho, vaikka koko päivän pelais aamusta iltaan HDR:nä. Lattialla oleva virtalähde on ainoo, mikä lämpii.
Kyse oli omassa siinä että se muovinen ledejä pitävä muovinen kehys taipui mutkalle siellä tv:n takana. Siinä oli sellainen puolen sentin rako taipuman kohdalla. Samoin se takana oleva led-kehys on huonosti asemoitu sitten että nurkat tulevat yli muun tv:n kehyksestä.
Ja kyllä tuolla Philipsillä on huonompi energiankulutus kuin esim aiemmalla Sonyllani.
Mikä ”LED-kehys”?
Tuossahan on koko takakansi yhtä muovinpalaa. Yläreunaa pitää kiinni 6 ruuvia (oletettavasti nuo keskellä olevat reiät ovat myös ruuvin reikiä).
https://hdtvpolska.com/wp-content/uploads/2017/10/PUS8102_21.jpg?x17527
Varmasti tuon kokoisessa ruudussa alkaa olla lämpötila-erojen takia elämistä, mutta kyllä ne ruuvit sen takakannen kiinni pitää. Tuossa sentään sitä ei ole teipattu kiinni.
Toki energiankulutus on varmasti tuhannen nitin, 128 zonen,4K FALD-telkulla isompi kuin esim. edge-ledillä.
Tarkoitin siis noiden led-nauhojen "ulkopuolisista takakannen" osaa joka vääntyilee mutkalla lämmön seurauksena sen alumiinikehyksen vieressä. Muovi on liian ohutta siinä keskellä ylhäällä ja lähimmät kiinnitysruuvit ovat liian kaukana. Täytyy ottaa kuva seuraavalla kerralla kun HDR-pelailua harrastaa.
Sen koko takakannen sovitus on ainakin omassa yksilössä muutenkin todella kehno. Takakannen nurkkien pyöristykset ovat aivan väärät verrattuna alumiinikehyksen pyöristyksiin.
N7GfDzxRjqx-ntYKYrHet38zj6rYc2tjuy1d-TDC6TkKaHjpFOPeGwDzQyGUJb8kd_tVEGysHSD1pfAnSRk3_LazjWJAVv00shCcqqN3TPAc5IDRrHieX2CUIZ36mDwCFweGqUi7YsOzXaABeJTDVmYNM6JOZebc27JmwEM1_bA5bLeqlOApTg220wHVTKEvS4RcI9v5mjX79eTO_cU-MYbmr1qOk2--iBFseq0z2O2qooIimBCZpNKSDF-9uZchJr8OtyvrSh0NWVOHE2DdIPlZYKfNJcbF3cwpem_r1JFNsEcIlOCFoKo7oG69Q1NtHGa8zrJMXf1Moq0RL27DTWrld9IzgC2L4MMsbt2TEjr9agRtaYPIe534pBhU3Sr3msdfbUzpZ3gGXz8c9JhKXDJ4HfrLsrsuMy9Jf9Yzupruu4prefKcoxibJ-iH_aY9y2MPl1GONMALs40Yr5x9kN2olCDRDB5NvLoomlGwizAwvGAbDziMEYYXgfisY0CRjRsOVhMa7jzeU8HwuegDTWTt0kzr9QTc4Vlisv75AJBhRSjTPtey5xBLT_w1A51d0SyZH8OeXDuyqamT7XMELUUUJ67qq58CX8yJUZp9=w800-h600-no
Tuo sama takakansi (jonka nurkan ylitys näkyy yllä olevassa kuvassa) siis taipuu sieltä yläosasta keskeltä lämmön seurauksena.
Yksi selitys tuolle kulmalle voisi olla se, että koska metalli lämmitessään laajenee millin tms ja jos takakuori olisi 100% matchaava kehyksen kanssa, kulmiin tulisi irvistävät reiät TV:n lämmitessä. Mutta toisaalta, 999€.
Itse huomasin, että meillä tuon kaken kantomatka niiden kirjainten osalta on juuri sellainen, että jos makaan sohvalla niin ei toimi kunnolla mutta jos nojaan eteen niin toimii täydellisesti. Pitää tosin vielä koittaa onko merkitystä kulmalla.
Polskien foorumilla oli monella samaa ongelmaa tuon takakannen kanssa ettei mene ihan kohdilleen. Yksillöllistä varmaan. Itse en ole edes katsonut tuolta laitetta.
Juu vähän samaa olen huomannut itsekkin, sohvalta-tv n. 3 m ja auttaa välillä kun kurottaa eteenpäin kakella. Ei siis mikään jäätävä matka. Sinäänsä kumma että qwertyn komennot menee hyvin tv:lle, vaikka teoriassa kake osoittaa silloin sivulle? Mikä yhteys kakella on muuten tv:seen. Kai infrapuna, mutta onko päivittäessä joku muu yhteys, kun kake pitää olla telkkarin lähellä? Mulla se oli telkkarin alla ja hyvin latas päivityksen.
Eikös se BT yhteydellä välitä nuo kirjaimet. Tai mistä mä tiedän. Kaken kirjaimet eivät muuten toimineet Mi Box:n puolella laisinkaan eli vaatii varmaan jonkin sortin parituksen tmv.
QWERTY-puoli ja äänihaku bluetoothilla.
Päälipuoli infrapunalla.
Paritus: paina muutama sekunti TV:n takana olevaa nappia ja kun telkku ilmoittaa olevansa valmis parittelemaan niin painetaan PAIR-namikkaa kaukosäätimestä.
Sony (9405) hukkaa Nelosen ohjelmatiedot, säätimen powernappi pohjassa -restartti palautti ne. Mutta oli tämän jälkeen hukannut Steam Appissa Xbox Onen ohjaimen jota tällä kertaa en saanut enää yhdistettyä, ja Steam Appin käynnistyksen jälkeen hukkas taas Nelosen ohjelmatiedot. En tiedä oliko yhteyttä muutakuin että ärsyttävää.
Eikä tuo Steam App taida osata suoltaa 4K telkulle vaikka sekä PC että TV ovat langalla netissä?
Valikossa vain 1080p maximi reso.
App Galleryn kikkare ei toistanut mitään videota mulle. Muutenkin näytti tosi huonolta tuo softa. Yak.
Täytyy myöntää, että tiukassa on hyvien 75 tuumaisten tarjoukset.
Tokihan siellä on n. kahteen tonniin esim. Sampan MU70000/MU8000, Sonyn XE8500 tai Philipsin 7101/7803, mutta eivät ole aivan sitä mitä olen etsimässä vaikka varmasti hyviä töllöttimiä ovatkin.
Toisinsanoen, Sony XE9005 tai XE9405 tarjousta odotellessa :)
Miksi nimenomaan tollainen Sony? Kysyn mielenkiinnosta, koska itsekin olen 75" telkkua katsellut. Samsungissa houkuttaisi tuplaviritin.
Nuo muut ovat edge-ledejä, Sonyt direct-ledeillä. XE9005:ssa hyvä local dimming, XE9405:ssa erinomainen. Oikeastaan muillakin osa-alueilla, input lagia lukuunottamatta, Sonyt parempia. Tizen taitaa myös käytettävyydessään voittaa Androidin. Monipuolisuudellaan toki Android taitaa viedä voiton.
Tuplaviritin rajaa ikävästi valintoja. Kehottaisin vielä pohtimaan, että tarvitseeko vuonna 2018 ominaisuutta, joka sallii kanavan nauhoittamisen samalla kun katselee toista? Tai ylipäätänsä, tallennusta. Aikana, jolloin käytänössä kaikki sisältö on katsottavissa milloin tahansa ja mistä tahansa. Haisee ihan VHS-hommille :P
Olen kai siitä onnellisessa asemassa, että etsin hyvää 75 tuumaista paneelia. Mulle on ihan sama vaikka TV saapuisi ilman kaiuttimia, jalustaa tai kaukosäädintä, niihin on jo laitteet ja TV on seinällä :) Toki ohjelmiston täytyy olla luokkaa siedettävä ja Netflix/HBO/Ruutu/Yle/Viaplay/Cmore appeista ei ole haittaa. Vaan ei ole kynnyskysymys, muutamalla kympillä saa Chromecast Ultran.
En oikein tiedä minne muualle tätä laittaisi. Philipsin televisio vuosimallia 2009 alkoi tänä aamuna sammua minuutin päälläolon jälkeen suht ison pamahduksen kera. Konkka mennyt? Maksaako korjaus paljon?
Mistäs sen tietää kun ei ole tullut ikinä kokeiltua. Onko konkan vaihto vaikeaa?
Jos ruuvari pysyy kädessä, niin ei muutakun youtubesta ohjevideo pyörimään ja purkaa piirilevy esille. Jos konkka on rikki niin sen kyllä huomaa (paisunut tai jopa vuotanut). Konkkia saa muutamalla eurolla uusia. Itse onnistuin aikoinaan vanhan Samsungin teeveen korjaamaan parin konkan vaihdolla. Jos tv tosiaan on rikki niin yrittämisessähän ei häviä muutakuin omaa aikaa. Uusien konkkien juotosten tekoon pyysin sähkärikaverin varmuuden vuoksi apuun, mutta kyllä siitä itsekin olisi selvinnyt.
Tuli pitkän pohdinnan jälkeen haettua LG:n B7 55" Oled-töllö Gigantista. Hyvältähän tuo vaikuttaa, mutta yksi iso ongelma on, mihin en ole itse ratkaisua löytänyt. Urheilua ja varsinkin jääkiekkoa katsoessa liike ei ole aina niin sulavaa. Pahiten tuo tulee esiin kiekon liikkeessä. Onko vinkkejä, millä tuota voisi lähteä korjaamaan? Olen siis kokeillut telkkarin omilla Viaplay- ja Ruutu-applikaatioilla.
Tv:n omilla appseilla kuva voi olla pelkästään 25fps, esim. chromecastilla saa asetuksista päälle 50fps jolloin pitäisi olla sulavaa.
Apuja tarvitaan. Olen tuskaillut jo pienen ikuisuuden tuon KS8005 out of sync audion kanssa, ja jäljittänyt nyt sen johtuvan tuosta optisesta ulostulosta. Telkkarin asetuksissa on kyllä audio delay asetus, mutta se vaikuttaa vain TV omaan ääneen, ei optiseen ulostuloon. Ratkaisu olisi siis varmaan HDMI ARC --> RCA palikka, mutta näköjään en onnistu löytämään sellaista mistään. Osaisiko joku auttaa löytämään tuollaisen härvelin Suomesta, tai edes jostain paikasta josta voi helposti tilata Suomeen? Ainoastaan löytyy tuo verkkokaupan procaster, jota ei pysty enää tilaamaan ja joka käyttäjäpalautteen perusteella ei edes ole toimiva laite. Audiokaupassa oli joskus tuo CYP laite, mutta sekin kadonnut pois valikoimasta.
Otso^
