Alkaa olla Android tuskaisen hidas ja Olisi tarkoitus päivittää 6 vuotta vanha Sony KD-55X8509 Uudempaan.
Käyttö pääasissa lastenohjelmia ja PS5 pelailua.
Katselin verkkokaupan tarjousta Samsungin QE65QN85A:sta, olisko tämä tähän 1111,11€ hintaan ihan ok vai onko tuo ADS paneeli oikeasti nii huono vs VA että pitää vaan odottaa BF tarjouksia?
Jos ei "pieni" blooming haittaa, niin anna mennä. Itse en voisi katsoa sekuntiakaan.
    246 KB · Luettu: 440
Itse en voisi katsoa sekuntiakaan noin sivusta mitään telkkua.
Huumorihuomiona kalvottoman VA paneelin mustan taso on tuosta kulmasta katsottuna vielä huonompi.
Epätasainen kuva joka tapauksessa, pitäis olla ainakin nelinkertainen määrä taustavaloalueita ja paremmat säätöalgoritmit.
Tuli tilattua tuo 70a samppa, mutta aloin nyt jälkikäteen pohtimaan, että oisko pitänyt sittenkin tuo 80a (vaikka pienempänä).
Meillä olohuone on sellainen ettei suoraa katselukulmaa saa mitenkään vaan sohva ja nojatuoli ovat molemmat viistosti telkkariin nähden. Onko jompikumpi parempi tähän lähtökohtaan?
Noissa taitaa olla arvalla joko ips tai va paneeli ja kummassakin on omat huonot ja hyvät puolensa. Vinoon katselukulmaan valitsisin joko oledin tai kirkkaan huonevalaistuksen ips paneelin kera.
Valitettavasti ainoa tapa selvittää että mikä sopisi omaan käyttöön parhaiten on kokeilla muutamaa mallia, jota ymmärrettävästi ei halua telkkarien kohdalla tehdä.
Tuosta, alle 600€:lla eurolla saat niin paljon huonompaa että kannattaa satsata satanen lisää tuohon. Liekö alle 600€ edes saa minkään kokoista 120Hz paneelilla ja HDMI 2.1:llä varustettua televisiota.
Niin siis meinasin että 600€ ja alle kelpaa ilman noita HDMI2.1 settejä ja niillä Max 800
No turhaanpa siis etsit enää, ota tuo Samsung.
Kai se on otettava, vituttaa vain ajatus ostaa telkkari joka näyttää mainoksia menuissa
edit: ja tuossa ei näemmä ole Dolby Vision tukea mikä on monessa halvemmassakin?
Onko tästä vertailua rtingsissä? Mietin että onko 150€ lisäpanostus kannattavaa, itselläkin tosiaan budjetti n. 600€ 55" töllöön. Tätä siis miettinyt: Samsung QE55Q60A 55" 4K Ultra HD LED-televisio 555,11
Kaikki puhuu että muutaman vuoden jälkeen valikot tökkivät, johtuuko se prosessorin hitaudesta vai mistä? Mistä noita prossujen nopeuksia voisi vertailla?
Tuossa vertailu:
Hinta on kieltämättä houkutteleva. Hyvä olla myös tietoinen HobbyHallin asiakastyytyväisyyskommenteista. Oliko jossain mainittu että tarjous olisi voimassa vain huomiseen 11.11. asti?
Tuossa mainostavat.
Vähän on rajallista juu Hobbyhallin tiedonanto. Ei tilauksen seurantaa, ei tuotemäärää liikkeessä, Vain perusasiat.
Jos nyt terveen telkun saisi kotia.
PS: TV:n lähetyskulut ovelle olikohan 59€
Taitaa kaikki käyttikset puskea jotain mainoksia, mutta enpä ole koskaan häiriintynyt, ei siis ole mitään kokoruudun mainoksia joihin kenties tottunut internetissä. Dolby Visionia tuosta ei löydy, mutta jos sitä tukevan mallin haluat niin joudut todennäköisesti tinkimään muista ominaisuuksista, jolloin se DV:n tuoma "etu" voi jäädä jopa tappioksi..
Edit: @Kaotik katsoppas tuo jos budjetti 800€, tuohon taisi ihan vasta tulla VRR-päivityskin.
Tuossa suomenkielistä arvostelua:
Paitsi että euromalleissa voi olla eri paneelit.
Se riskihän noissa toki on että eri paneeli, pitäisi jaksaa perehtyä mitä noissa käytetään euroopassa. :confused2: Uskoisin että tuossa on VA ennen kuin toisin todistetaan.
Linkkaamassasi arvostelussa taas ips. Samsung on kyllä kunnon paskafirma tän mallisekoilunsa puolesta.
Euromalleista ei taas löydy yhtä hyvin testimateriaalia. :(
On kyllä yksi perkele tuo saman mallin sisällä eri teknologian käyttö mantereesta riippuen, miltei jo tuon takia boikotoisin Samsungia. Itse asiassa olin jo laittamassa omaa arpaa Samsung QN90A-malliin, mutta luettuani että tuossa on todennäköisesti ADS (IPS)-paneeli niin piti nostaa budjettia ja laittaa QN92A..
Oma Sony ei pukkaa mainoksia, ellei tuota kotiruudun "katso seuraavaksi" listaa lasketa, joka listaa eri appsien sisältöjä. Senkin voi käsittääkseni siitä poistaa/tyhjentää.
No eihän tuo hyvältä näytä vaikka itsellä on katselukulma aivan suora. Ei tässä meinaa osata mitään päätöksiä tehdä, huomenna olis aamulla mahdollisuus hakea paikallisesta veikonkoneesta se Sony 75” joita on yksi kappale sielä tai sitten vaan odottaa BF , tuo hobbyhallin tarjous LG:stäkin alkoi kiinnostamaan jos vaikka parin viikonpäästä sais jostain muualtakin samaan hintaan. OLEDin kuva livenä oli vähän mykistävä ja aiheutti lisää mietintää o_O
On siellä yksi mainos mitä ei saa pois, vaikka käyttää apps only modea mikä piilottaa suositukset kotinäytöltä. Nimittäin Disney+ banneri mikä ehdottaa sisältöä mutta siitä pääsee nopeasti ohi kun rämpyttää alaspäin-nuolinäppäintä. Kaikkea on kokeiltu mutta se mainos on sisäänrakennettu launcheriin, ei toiminut edes launcherin päivitysten poisto kuten verkossa oli ehdotettu. Ainoa vaihtoehto olisi home-näppäintoiminnon korvaaminen toisella launcherilla. Mutta se on Googlen pukkaama, ei Sonyn.
Ei mulla näy mitään Disney+ banneria kyllä? Uusimmat softat on sisällä. Onkohan tuo sitten uudempien töllöjen vaiva, XH-sarjalainen itsellä.
Kannattaa kytätä powerista noita single days tarjouksia tuosta sony xj90 mallista 75" koossa jos tulee sielläkin tarjoukseen? Ei oltu vielä julkaistu. Niillä myynnissä tuosta se xj92 malli missä keskituella niin saa pienemmälle tasolle. Itselleni olisi ollut ainoastaan tuo malli sopiva jos olisin tuohon telkkariin päätynyt.
Muistakaan vaan pelitelkkarin etsiskelijät että sonyllä meni kokonaiset vuoden päivät saada vrr tuolle xh sarjalle ja ei se toimi vieläkään tippaakaan hyvin kun vertaa samsungiin ja lg.
Liittyy jotenkin piirisarjaan jota noissa sonyissä käytetään.
Sonyn sivuilla 75 tuumaisen XJ92 mitat jalustan kanssa seuraavat:
  • Noin 167,5 x 103,7 x 44,0 cm
Ei itsellänikään ongelmana ole tason leveys, jota löytyy 240 cm asti, vaan syvyys. XJ92 mallin syvyys näyttää olevan jalustan kanssa myös hulppea 44 cm.
XJ90 mitat:
  • Noin 167,5 x 104,0 x 41,0 cm
Eikös siellä ole asetuksissa apps only mode, joka disabloi ohjelmasuositukset.
Juu ne apps-rivin alle tulevat, mutta ei sitä mikä on yläreunan Google TV Home ja Your apps välissä. Pompahtaa aina ensimmäisenä esiin kun painaa Home-näppäintä. Kiitän jos tiedätte miten tuon Disney+:an saa tuosta helvettiin.
    139,8 KB · Luettu: 92
Tuossa mainostavat.
C1 65" toimitus vkolle 47 juuri kun kysyin. Kannattaa tosiaan asennoitua tähän vempulointiin.
Uskaltaako kysellä ns. budjettitelkkareista? Hintaluokka 500€ tai alle ~varsin tiukka.
On ollut muutaman vuoden philips 43PUS6262. Ambilight on ollut kiva, mutta ko. telkkari on muuten ollut vähän raskas satunnaisten jumiensa takia, ei ole myöskään android. Nyt olisi tarkoituksena vähän upgreidata isommaksi, kun muuton jälkeen olohuone on isompi ja katseluetäisyys vähän pidempi. Seinän ja oviaukon rajoitteiden vuoksi oikeastaan suurin järkevä ruutu on 58". Ei tule pelikäyttöön, eli ihan puhdas TV/Netflix etc. käyttö, sekä Bluray / 4K UHD leffat.
Huomasin verkkokaupassa 499€
Saako tällä rahalla mahdollisesti parempaa vai olisiko toinen Philips upgraden arvoinen?
En tarkoita millään tavalla kritisoida budjettiasi tai elämäntilannettasi, vaan ihan mielenkiinnosta haluisin kysyä, että miksi budjettisi on noin tiukka. Mietin vaan, että yleensä jos sulla on Netflix ja BD/4K UHD -leffoja, niin ei pitäis ihan opiskelijabudjetistakaan olla kyse, ja ainakin itse olen sitä mieltä, että mielummin arvokkaampi telkkari ja pihistellään matkskun laadussa kuin hinnat alkaen -telkku ja parhaimman laadun matsku.
Ihan vain elämäntilanteen äskettäisen muuttumisen takia täytyy tällä hetkellä olla varovainen ns. "ylimääräisen rahankäytön suhteen", kun vanha ruutukin periaatteessa on ihan toimiva. Kyllä tuota budjettia varmaan voi venyttää parilla-kolmella satasella, mutta tonnissa kyllä ollaan jo kipurajoilla tähän hetkeen. UHD leffoja mulla on vain muutama itsellä ja soitinkin on halvin mahdollinen. Kaverilta noita tullut välillä lainailtua, kun hän keräilee elokuvia.
Ehkä joku ei halua käyttää tuhansia euroja elektroniikkaan? Ja ei ole meidän homma arvostella muiden budjetteja. Kaikki ostaa laitteiston, joka sopii omaan budjettiin :thumbsup:
Juu, toki näin. En minäkään tässä ollut mitään tonnien telkkaria ehdottamassa hänelle (itse varmaan ostaisin tän kuukauden tarjouksista parhaimman 800-1000 euron 55-tuumaisen telkun hänen kengissään, koska oon ymmärtänyt, että se parannus hänen budjettinsa telkkuun voi olla aika mittava monessakin mielessä) mutta halusin vain ihan mielenkiinnosta kysyä, kun harvoin näkee tätä komboa että 500 euron telkku + Netflix/BD/4K UHD -levyt.
Kai sentään tässä maailmassa saa vielä kysyä, kunhan ei tuomitse?
Kannattaa ainakin tutustua:
Powerilta tämä 58” Panasonic kampanjatarjouksena 499 euroa.
PANASONIC 58" LED TV TX-58HX820E - Power.fi
Sanottakoon vielä, että uudet Panasonic JX7xx ja 8xx mallit ovat Android televisioita.
s
XJ90 mitat:
No hitto ..onpas noi sitten syviä
Harmi kun tuossa Sony X90J/X94J ei ole katselukulmia parantavaa ja heijastuksia vähentävää kalvoa kuten X95J:ssä. Ei taida soveltua olohuoneeseen, jossa osa paikoista on ~45 asteen kulmassa televisioon nähden?
mulla 4 vuotta vanha samsung vastaava ku q70a ja valikot tökkii.
Eipä odoteltukkaan black friday päiville asti, vaan ostin omani jo pois Hobbyhallista.
Tarjoukset voimassa huomiseen asti (11.11)
LG65C11LB, 1499€
No voehan... Mietin kokoa pienempää budjetin vuoksi ja miten sopii kämppääni, mutta eipä tuota oikein voi ohittaa. Visa vinkui. Tilasin Hobbarista vähän aikaa sitten LG:n 27GP850-B:n ja siinä ei ollut ongelmia (näytössä eikä toimituksessa), saas nähdä, käytinkö arpaonneni siinä...
On toimiva peli. Käytettävyydessä valovuosia edellä tuota Saphi-telkkaria mikä sinulla nyt on.
Näissä Android TV:issä on hyvä muistaa, että Sony ja Philips ovat tehneet näitä 2014-2015 vuosista alkaen kun taas Panasonic on alkutaipaleella (meinaa ongelmia käytettävyyden kanssa).
Noniin, onko jollai oikeen elämän kokemusta Sonyn X90J laiteesta PS5 ja elokuva käytössä? Toi 1500€ hinta on kyl houkutteleva 75".
Onko HobbyHallilla tunnetusti huono maine? Lienee syynsä, ettei ole puhutuimpien jälleenmyyjien keskuudessa mutta mistä kiikastaa.
Oli itselleni eka ostos heiltä ja tämä LG C1 tarjouskin piti vähän vahingossa bongata googlatessa hintavertailuja.
Tämän sivun taisi toinen käyttäjä mulle linkata näyttöketjussa. Noi lienee tosin vain pieni osa sieltä tilanneista ja mulla tosiaan ei ollut ongelmia kun sieltä tilasin. Mutta vaikka itse telkkari tulisikin ongelmitta, niin sitten on vielä ne paneeliarpajaiset saatava kunnialla läpi...
Sellasta pikkujäynää.
Viime vuonna hommasin Dellin näytön, en saanut alennuskoodia käytettyä, vaikka se tilaukselle meni. Ei voinut kuulema enää lisätä alennusta laskulle, vaan pyydettiin käyttämään seuraavaan ostoon, kiitti. Sinänsä homma meni hyvin, että tuote tuli (kun tuli), eikä tarvinnut palauttaa/vaihtaa.
Toimitusajat ovat aikalailla randomeita mitä tuotesivuilla näkyy. Nyt C1 65" toimitus on sivun 2-5vrk sijasta vähintään 2vkoa, enkä ihmettele, vaikka menisi kk tai, että peruvat tilauksen jossain kohti. Olen siis itsekin kyseisen töllön tilannut.
Vähän tuntuu sellaselta harrastustoiminnalta. Kaikkia kortteja ei kannata pelata HH:n varaan, varsinkaan nyt BF aikaan.
Hobby Hallin taustalla on käsittääkseni Baltian suurin verkkokauppaoperaattori mm hansapost.ee :n omistaja. Eipä sitä kiinnosta jos pari Suomalaista jää ilman edullista televisiota, kyllä Virolaisille ne kelpaavat. ”Nordic-malleista” saa maksaa sitä lisähintaa.
Toisaalta HH saattaa myydä sellaista tavaraa, mikä on pohjoismaista loppu.
Kaikki elektroniikkakauppa on harrastustoimintaa.
Tämä kiinnostaisi kanssa, näkyy olevan Teliallakin samaan hintaan. Kyllä vakavasti harkitsen että menen tämän tuosta paikallisesta huomenna hakemaan..
Vaikkapa Q90R oli merkittävästi paremmilla katselukulmilla, vaikka VA-onkin. Lieneekö tuo Q90R viimeinen hyvä 4K Samsung mikä oikeasti näyttää ja tuntuu premium-luokan televisiolta.
Tuon kuvan olisi voinut ottaa edestäkin. Päätä kun kääntää 2cm, niin blooming iskee. Toki jos pulttaa pään kiinni jollain puristimella, ettei pääse vahingossa liikkumaan, niin ongelma on korjattu. Kuten joku mainitsikin, niin Samsungit ovat menneet alamäkeä 4k telkkujen kanssa jo pidemmän aikaa. Ilmeisesti haluavat keskittyä 8K telkkuihin. Ehkäpä sitten, kun PS6 julkaistaan, niin noita vois miettiä, nyt on vaikea perustella ostoa.
Harmillisesti joku rtings on vain suuntaa antava sivusto, kun sieltä ei Eurooppa-malleja löydy. Olisi hienoa, jos olisi joku Eurooppalainen tv-sivusto. Samalla sais Philipsit ja Pansut valikoimaan.
Kuten moni arvostelijakin todennut, vasta QN9xN on selkeämpi parannus moneen vuoteen, sitä ennen Q9FN mallin jälkeen parannukset olleet hyvin pieniä. Tuossa QN92N:ssä alkaa olla kaikki kohdillaan.
Näyttää gigantti laittaneen 75" X90J:lle saman hinnan 1499€:
Alkaa mennä mielenkiintoiseksio_O emäntä luki veikonkoneen mainosta ja huomasi että torstaina olisi Sony 55” ja 75” tarjouksessa, sanoi että hae toi ja kannata paikallista:D
minkähänlanen tällänen olisi ja mikähän paneeli näissä on?
Kumpi näistä olisi parempi ihan Netflix, tv:n, leffan katseluun? Vai ovatko samalla viivalla?
Nyt alkoi ostohammasta kolottamaan, vaikka tarjous nyt ei aiempiin verrattuna mikään pikkeuksellinen ole:
Sony KE-85XH9096 85" Android 4K Ultra HD LED-televisio – 4K Ultra HD – 75" ja suuremmat – Televisiot – TV ja video – Verkkokauppa.com
Tässä lienee kuitenkn tällä hetkelä yksi parhaista bang-for-buck laitteista, jos hakee ison koon ja ominaisuuksien balanssia.
Tämän vuoden Sonyn mallistossa ei oikein ole tuossa luokassa tarjolla mitään. Sony ei julkaissut Euroopassa lainkaan 85" koossa x90J laitetta, vaan pelkästään x95J, joka maksaa hunajaa. Jenkeissä nähtävästi julkaisivat 85X91J mallin, joka on täysin sama kuin tuo edellisvuoden xh90, eli siinä ei ole uudempaa kuvaparannuspiiriä kuten muissa 2021 malleissa.
E: Verkkiksestä löytyy tosin myös KD-85XH9505 hintaan 2799. Olisiko tuo sitten BF päivänä tarjouksessa...
HuomiHaamu
