- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 1 633
Tällä ohjeella varmaan kannattaa lähteä säätämään tuota uutta telkkaria? AVS HD709 manuaali - Ohjeet - Lassi*aL Vai löytyykö jostain netistä parempaa?
Samsung NU7100 Calibration SettingsTällä ohjeella varmaan kannattaa lähteä säätämään tuota uutta telkkaria? AVS HD709 manuaali - Ohjeet - Lassi*aL Vai löytyykö jostain netistä parempaa?
Mahdollisesti huomenna tarvitsisi käydä hankkimassa uusi televisio.
Noin 50', 4k... Huminta 400-450€.
Tämä on omasta mielestä ok, mutta olisiko muita ehdokkaita?
Philips 50PUS6703 50" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 449,90 €
- paremmat ja kattavammat smart-ominaisuudet (tuo 50PUS6703 on Philipsin omalla Saphi-smart-käyttiksellä eikä Android TV:llä, niin palstan Philips-fanikaan tuskin on eri mieltäOk, kiitos. Millä tavoin tämä olisi parempi? Auttakaa tyhmää![]()
Samsung UE65NU8005 tuli haettua. Muuten vaikutelmat ihan positiiviset, mutta ääniosastolla tuntuu olevan jotain hämärää.
TV:n omat kaiuttimet toimivat ihan OK, mutta vahvistimen (Yamaha RX-V1073) kautta ääni tulee liian hiljaa ja vahvistimesta saa ruuvata volumea selkeästi totuttua suuremmalle. Ei vaikutusta onko käytössä HDMI ARC tai optinen liitäntä. Edellisen Philipsin telkun kanssa ei ollut mitään ongelmia, vaan äänen taso TV:stä oli samaa luokkaa muiden ohjelmalähteiden kanssa.
Jotain valituksia vastaavista ongelmista Samsungin telkkareilla löysin selailemalla, mutta mitään varsinaista ratkaisua ei osunut silmiin. Sattuisiko jollakulla olemaan ideoita miten korjata tällaista ongelmaa?
Pistä ihmeessä fiiliksiä tulemaan. Itsellä tuo pienempi malli (40/43") katsonnassa niin kiinnostava kuulla mikä on pössis tuotteen suhteen. Riippuen tietty onko paneeli lainkaan sama kuin pikkuveljissään, siis.
Säädä vahvistimesta kyseisen inputin tasoa korkeammalle.Samsung UE65NU8005 tuli haettua. Muuten vaikutelmat ihan positiiviset, mutta ääniosastolla tuntuu olevan jotain hämärää.
Onko sulla uusin päivitys? Olin näkevinäni jotain juttua, että siinä uusimmassa 1202.3 päivityksessä olisi korjattu ääneenliittyviä ongelmia.
. Eipä taida olla Samsungilla 8000-sarjaa valkoisena? Ei taida olla edes millään oikealla valmistajalla mitään valkoista ruutua jota suositella?Jos väri on ainoa kriteeri, niin Samsungilla on The Frame -malli:Työkaveri (vanhempi nainen) kyseli että minkä television hän ostaa vanhan 32 tuumaisen tilalle. Kyselin että minkä kokoista ja hintaista on ajatellut. Tärkeimmäksi kriteeriksi nousi, että telkkarin pitää ihan ehdottomasti olla valkoinen, kuten hänen koko muu sisustus (ja vanha tv) on. Eipä taida olla Samsungilla 8000-sarjaa valkoisena? Ei taida olla edes millään oikealla valmistajalla mitään valkoista ruutua jota suositella?
Molemmista on ollut parempia tarjouksia.Olisi aika päivittää uusi tv. Paljon olen koittanut täältä ja muualta selvittää mikä olisi meidän budjettiin hyvä tv, mutta päätöksen tekeminen on vaikeaa.
Katseluetäisyys on noin 3,5m ja tila on yleensä hyvin valoisa (isot ikkunat), mutta saa tarvittaessa hyvin pimeäksi. Peruskäyttöä, eli antennilähetyksen katsomista, Netflixiä ja PS4 pelaamista. Budjetti noin 1300e. 65" on minimi koko tähän tilaan. Tällä hetkellä mietinnässä on kaksi vaihtoehtoa. Sony KD-65XF9005:
SONY 65” 4K HDR SMART-TV KD65XF9005BAE
Hinta 1379e
Tai
SAMSUNG UE65NU8075TXXC
SAMSUNG UE65NU8075TXXC 4K SMART LED TELEVISIO
Hinta 999e
Sonyssa Direct Led taustavalo, Samsungissa Edge Led. Tämä taitaa olla merkittävin ero?
Kannattaako maksaa lähes neljän sadan euron hintaero? Onko Sonysta ollut parempia tarjouksia?
Tietysti jos on jotain muuta tv:tä ehdottaa niin kaikki informaatio otetaan ilolla vastaan.
Nyt sai mukisematta toimimaan 4K 60Hz 4:2:2 10bit, piti vain laittaa telkkarista HDMI UHD Color-asetus käyttöön HDMI1 liitännälle jossa PC on.hdmi 2.0 ei tue 10bit 4:2:2
Eilen postissa tullut Nerdytechin Couchmaster pääsee nyt koeajolle.
Käsittääkseni natiivi 10 bit.^ Onko tuossa Samsung Q8DN natiivi 10bit paneeli vai 8bittinen FRC :llä höystettynä ?
Tulossa tuollainen Samsungin 65NU8005 tännekin, mutta toimituspäivää ei ole vielä kerrottu.
Katsoin että porukalla oli ollut tolla töllöllä ongelmia taustavalon ja sitä kautta mustan tason pumppaamisen suhteen. Tapahtuuko tätä kaikilla kuvatila-preseteillä? Itsellä on tällä hetkellä 55ES7005 ja se tekee "Vakio"-kuvatilalla tuota samaa dynamiikka/ecopelleilyä, että kun tulee tekstiä tai muuta kirkasta vähänkään ruudulle, taustavalo pumppaa heti ylös ja musta vähemmän mustaksi. Lukittu ominaisuus tuohon kuvatilaan, jota ei saa mitenkään pois, mutta "Elokuva"-kuvatilalla tuota ei tapahdu. Nuo on ne kaksi kuvatilaa, jotka mulla on kalibroitu ja joita ainoastaan käytän, joten en nyt muista/tiedä selvittelinkö tapahtuuko tuota niillä muilla kuvatiloilla. HDR-vehjehän tuo ei ole, jos se tuossa NU:ssa onkin ainoana vaikuttavana tekijänä asiaan.
Älä vaan sano, että pelitila päälläkin?Tapahtuu kaikissa kuvatiloissa eli ei toistaiseksi saa kytkettyä pois päältä.
Ei pelitila vaikuta taustavalon ohjaukseen. Lähinnä hdr materiaali on edge-ledien ongelma.Älä vaan sano, että pelitila päälläkin?
Nyt sai mukisematta toimimaan 4K 60Hz 4:2:2 10bit, piti vain laittaa telkkarista HDMI UHD Color-asetus käyttöön HDMI1 liitännälle jossa PC on.Eilen postissa tullut Nerdytechin Couchmaster pääsee nyt koeajolle.
En huomaa mitään merkittävää lagia ainakaan pelimoodilla, toki kuvan laatuero on suuri, mutta mitä lagiin tulee niin isoin ero tulee toki X34:n 100Hz vs tässä 60Hz. Tulee varmaan päivitettyä televisio kunhan saadaan HDMI 2.1 tuki ja puskettua 4K 120Hz PC:stä.Jos testailet PC:llä pelaamista hiirellä niin kerro onko eroa lagin suhteen monitoriinKuvanlaatu tekee makoisat loikat ylöspäin varmasti.
Aika turha tuo katselukulmia parantava kalvo on, kun mustan taso nousee ja kontrasti laskee, hieman paremmilla katselukulmilla. Saisi tulla arvosteluita että näkisi miten samsung on onnistunut tuossa.Aiemminhan oli testattu tuosta isompaa versiota ja silloinhan sen isompien wide-angle tekniikan(kalvo, käsittely mikä lienee) todettiin tavallaan huonontavan kuvaa ihan vanhaan XF:ään(plus kun XF:ää saa halvalla edelleen) verrattuna. Arveltiin että pienemmän arviosta sitten näkee miten ilman sitä.
Ja paremminhan tuo nyt pärjää ilman sitä wide angle-tekniikkaa.
Tulee. Ainahan ensivuonna tulee paremmat mallit...KU6175 tilalle ois tarkotus hommata uutta töllöä. B8 tai C8 tällä hetkellä harkinnassa. Tuleeko näistä ylipäätänsä suuri ero nykyiseen telkkariin vai kannattaako odotella vielä jotain uutta ja mullistavaa? Ps4 Pro ja Xbox One X löytyy.
Laitetaan vähän fiiliksiä. Asennus oli luokkaa järkyttävän helppoa. Tästä pisteet Samsungille. LG: Cymatic Jazz HDR HLG UHD 4K Demo | 4K Media tällä materiaalilla tuli testattua kuvanlaatua ja omaan silmääni kuvanlaatu on hyvä. Huomioidaan tässä kohtaa että kyseessä on ensimmäinen 4K telkkarini ja en missään nimesssä ole mikään kultasilmä hifinisti.
On tuossa jonkin verran ihan mitattavaakin eroa, esimerkiksi Samsungilla perusmallit vs. midrange ja ylöspäin:Noita heijastuksia näkyy paremmissakin malleissa. Ei taida missään olla mattapintaa enää.
Tuo q7 on halvin samsung missä on parempi heijastuksenesto.On tuossa jonkin verran ihan mitattavaakin eroa, esimerkiksi Samsungilla perusmallit vs. midrange ja ylöspäin:
Samsung NU7300 Review (UN55NU7300, UN65NU7300)
semi-gloss
Total Reflections : 6.1 %
Indirect Reflections : 0.7 %
Samsung Q7FN / Q7F Q7 2018 Review (QN55Q7FN, QN65Q7FN, QN75Q7FN)
glossy
Total Reflections : 1.5 %
Indirect Reflections : 0.4 %
Tuo Samsung on "glossy" mutta sisältää myös erinomaisen heijastuksenestopinnoitteen
Sitten suosittu Sony X900F (XF9005), on semi-gloss mutta mitatuilta heijastuksiltaan parempi kuin Samsungin perusmalli
Sony X900F Review (XBR49X900F, XBR55X900F, XBR65X900F, XBR75X900F, XBR85X900F)
Total Reflections : 3.5 %
Jossain se 400€ hinta näkyykin, mutta sopivalla sijoittelulla tuo ei haitanne niin kuin Raxama jo sanoikin.
Ja vielä kerran: 400€ hinta!
Väittäisin, että soundbarin tapauksessa ei minkään sortin merkitystä kytkentätavalla. 2-kanavainen ääni kulkee ARC:n kautta pakkaamattomana, mutta monikanavainen ei.ARC ei toisaalta kanna tietääkseni pakkaamatonta ääntä, mutta onko tuolla väliä 2.1 setupissa?
Etuina suoraan telkkariin vetämisessä olisi lähinnä käyttömukavuus koska HDMI-porttien kuvaprofiilit säilyvät telkun muistissa. Soundbarilla pitää vaihtaa aina erikseen kuvamatskusta riippuen...
Kiitos, näin vähän uumoilinkin.Väittäisin, että soundbarin tapauksessa ei minkään sortin merkitystä kytkentätavalla. 2-kanavainen ääni kulkee ARC:n kautta pakkaamattomana, mutta monikanavainen ei.
Ööh, siis ARC:n kautta monikanavaäänen pitäisi mennä Dolby Digital -muodossa. Telkkari ei tiedä, että montako kanavaa soundbarissa on kiinni, vaan kyse on lähdemateriaalista. Telkkarin asetuksilla on toki vaikutusta asiaan.Kiitos, näin vähän uumoilinkin.
Jos esitetään teoria, että hankkisin setuppiin takakaiuttimet, jolloin järjestelmä olisi 5.1, niin tällöin ARC ei kantaisi 5.1 signaalia. Eli tällöin laitteet pitäisi vetää suoraan soundbariin ja telkusta ei 5.1 signaalia voisi toistaa ollenkaan?
Pistin kyllä tuon samsungin foorumeilla olleen keskustelun ja videon heille ja lupasivat välittää sen eteenpäin.
UE55NU7100 tuli ovesta sisään hetki sitten. Pikasesti kokeilin ja säädin kuvan, mutta tarkempaa testausta en tehnyt. Pikaisesti Netflixiä katsoin ja PS4 laitoin kiinni ja pelasin vähän. Noin tälleen 400€ hankinnaksi on erittäin pätevä vehje, kuvanlaadussa ei valittamista, ainakaan asetusten kuntoon säätämisen jälkeen, input lagi konsolilla tuntuu ainakin olevan sen verran alhainen, ettei sitä itse tullut ainakaan huomattua pelitila päällä. Ainut mikä rupes vähän vituttamaan on justiinsa toi semi-matta pinta joka tossa on, heijastaa yllättävän paljon jos sulla on lamppuja just kivasti siinä läheisyydessä. Ei sinällänsä iso homma, kun täähän on kaiketi lähes kaikissa samassa hintaluokassa olevissa telkkareissa oleva ongelma. Kannattaa siis varmistaa et huoneen saa tarpeeks pimeeks, voin nimittäin kuvitella kuinka rasittava tätä ois katella kesällä mikäli ei tarpeellisia huoneenpimennyksiä pysty tekemään.
Katselukulmat on tietty VA-paneelin myötä aika nihkeät, ei tuota ongelmia mikäli on mahdollista kattoa suoraan, mutta jos tarkotus on edes pikkasen sivusta katella niin suosittelisin ainakin lähtökohtaisesti hommaamaan IPS-paneelilla olevan, tai sitten investoimaan OLEDiin, molemmissa paremmat katselukulmat kuitenkin. Alkaa sen verta kuitenkin nurkista värit vääristymään ja musta näyttämään hölmöltä jos ees pikkasen sivusta yrittää katella. Mustathan on tunnetusti VA-paneelilla hyvät, ainakin huomattavasti paremmat kun IPS:n harmaaseen taittuva musta, mutta hintana on tosiaan se katselukulmista luopuminen.
Eli oikeastaan summasummarum pätevä vehje on kyseessä. Hankintaa miettiessä on hyvä pitää tosiaan noi katselukulmat ja kohtalaisen pahasti heijastava paneeli mielessä, mutta jos ne ei tuota ongelmia ja on mahdollista katsoa TV:tä kohtisuoraan ja pimentämään huonetta tarvittaessa, niin tän hankinnalle on helppo antaa siunauksensa. HDR toki on tasoa paska tässä, eli sitä ei kannata haaveillakkaan saavansa.
400€ hinnalla peukkua, hyvää paneelia halvalla.
