Mites toi philipsin takuu meni? Elisalta ostettu. Kuriiri käy hakemassa ja uuden toimittavat sitten joskus? Paneelissa tuo vika ei ole vaan johtunee jostain elektroniikasta koska tumma raita väreilee ja välillä se lähdettä vaihtaessa lähtee nousemaan alareunasta ja pysähtyy aina tuohon samaan kohti.
Nyki julmetusti suora lähetys kun hiihtoja katsoin appletv:llä. Sarjat ym. toimii nykimättä ok kuvanlaadulla, muttei suorana.
Ylellä on aika ajoin tapana testata penkkiurheilijan kärsivällisyyttä laittamalla Areenan urheilulähetyksen/-tallenteen kuvataajuudeksi 25 fps. Useimmiten talven aikana se on kuitenkin ollut 50 fps, josta harvalla on valittamista.
Onkohan mitään laadukkaita telkkareita jotka ovat pienempiä kuin 55”? Oledin ottaisin mielelläni, mutta seinä on kapea ja laskujen mukaan tulis muutaman millin yli jota en halua...
Mun Sampan KS9005 päätti sitten lahota, sopivasti muutaman kuukausi takuuajan umpeuduttua. Otin videon tuosta viasta (linkki)
Saan huomenna varmaan jonkilaisen arvion korjauskustannuksesta, mutta luulenpa että korjaus maksaisi uuden telkkarin verran. Eli korvaava ruutu voisi olla ajankohtainen, 65" vähintään koska nykyistä pienempään en halua siirtyä.
1500e ja siitä alle malleja katselen, Sonyn XF9005, LG:n SK9500 ja Samsungin Q7FN olis listalla. Jokaisessa olisi omat puolensa ja miinuksensa.
LG varmaan kannattaa jättää suosiolla pois laskuista jo IPS-paneelinsa takia, ellet sitten katsele televisiota sivusta, kaikessa muussa tuo taitaa hävitä Sony XF9005:lle ja Samsung Q7FN:lle. Noista itse ottaisin Sonyn, ellet sitten anna paljoa arvoa Samsungin liitäntäboksille.
Sony X900F vs Samsung Q7FN Side-by-Side TV Comparison
Onko Samsung Q8D täysin ulkona laskuista? Sen mukana tulevasta Smart-kellosta saa myydessä varmaan sen 250-300€, jolloin hintaero jää pieneksi. Tosin silloin olisi jo miltei sama ottaa Q9FN..
Samsung Q8FN / Q8F Q8 2018 Review (QN55Q8FN, QN65Q8FN, QN75Q8FN, QN82Q8FN)
Samsung QE65Q8DN 65" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 1 999,00 €
Sonyssa eniten häiritsee tuo korkeahko input lagi 1080p ja sen alle resoluutiolla, tulee kuitenkin pelailtua vanhemmillakin konsoleilla niin sillä on jossain määrin merkitystä.
Suomen Q8D on ilmeisesti siis sama kuin Q8FN/ Q8F muualla maailmassa? Jos näin on niin olisihan sekin erittäinkin varteenotettava vaihtoehto, ja ehdottomasti mieluisampi kuin Q7FN.
Juu sama kuin jenkkien Q8FN, itse puin eilen ostohousut jalkaan 75" mallin kohdalla.:tup: Tässä kuumeisena jo odotellaan.
Ehkä tyhmä kysymys mutta kuinka paljon resoluutio vaikuttaa input lagiin? Eli onko 4k telkkarissa isompi lagi esim. 1080p resolla?
Ei sääntö, telkkarista kiinni. Itselläkin siis tuo XF, jostain syystä siinä korkeampi tuo 1080p viive. Tai siis signaalin prosessoinnista se on kiinni, nythän Sony on tämän vuoden malleissa saanut lagin muiden tasolle.
Tosin sitten taas kun esim XbX kiinni töllössä niin ei tarvitse tuosta kärsiä kun konsoli kuitenkin vie kuvan 4K:na ja siinä taas XF:n viive on ihan mainio. Sama toki PS4 Pron käyttäjillä.
minä tuijotin tovin aikaa kaupassa 8dn ja 7fn välillä molemmissa pyöri sama demo video. en nähny mitään eroa. itse en halua uskoa uskoon kumpi parempi mut 7fn on ohuempi ja vie vähemmän virtaa ja kuva näytti täsmälleen samalta oli nenä kiinni näytössä tai ei.. pieni hintaero noissa laitteissa on eli melkeen sama kumman ottaa. mainitsin ne 7fn edut ainakin mitkä on kiistattomia etuja. 8dn mukana saattas tulla älykello.
Ei kaupan valaistuksessa/säädöillä näekkään eroa.
Asensin äsken Oreon Philipsin 8602seen ja vaikuttaa oikein sutjakalta. Ainoa mikä ihmetytti oli Favorites-palkissa, kun pitää painaa kahdesti ok:ta ohjelman käynnistämiseksi. 1. painallus avaa valikon, jossa käynnistämisen lisäksi voi joko poistaa tai siirtää ohjelman paikkaa palkilla. Saahan tämän hidasteen poistettua tai käynnistetäänkö ohjelmat Oreassa suoraan jollain toisella näppäimellä?
EDIT: näköjään siis Oreossa avataan ohjelmat kaksoisnäpäytyksellä. Jos on hidas - kuten minä eilen - niin tulee tosiaan tuo 'välivalikko' näkyviin. Toimiihan tuo totuttelun jälkeen, mutta onko mahdollista muokata asetuksissa käynnistystapaa edellisen version kaltaiseksi (ja pitkällä painalluksella tulisi muokkausvalikko näkyviin)?
Kaupassa vaikeampi huomata eroa. Elokuvissa ja HDR:n laadussahan tuo merkittävin eron tulee, kuten RTingsin vertailustakin näkee. Mistä tuon virrankulutuksen luit? RTingsin testeissä Q8D kuluttaa vähemmän.
Samsung Q8FN vs Samsung Q7FN Side-by-Side TV Comparison
Toimiikohan tällaisen näppiksen touchpad Philipsin 65OLED873/12:n kanssa? Tai toimivatko bluetooth-näppisten touchpadit yleisesti television kanssa?
Melkein pitää kokeilla.
Tosin Android TV:ssä ei käyttiksessä ole nuolta, mitä ohjailla touchpädillä muuten kuin kai selaimessa. Liikkuminen tapahtuu nuolilla, OK:lla ja back-namikalla.
Hirveästi etua tuosta siis ei saa, jos ei sitten tykkää surffata televisiolla.
Itselläni wechip kaukosäätimellä tulee se hiiren kursorikin pos9002:teen joten periaatteessa miksei tuolla näppikselläkin.
Langaton kuitenkin, mitäs sen on väliä millä tekniikalla toimii?
USB-paikkoja rajallisesti eli 2 kpl, joista toinen menee kiintolevylle (ohjelmien tallennus) ja toinen usb-tikulle (valokuvien ym. katselu). Lisäksi ainakin itsellä huonoja kokemuksia noiden usb-näppisten käytöstä edellisen telkkarin kanssa.
Ainakaan sonyn 2017 mallin androidin kanssa ei ole ollut mitään ongelmia... Ja jos usb portit loppuu niin ei muuta kuin jakorasiaa väliin?
No ensisijaisesti yritän nyt löytää sitä bt-näppistä, kun ei taida olla mitään erityistä syytä väkisin hommata usb-näppistä.
Juu jokainen ostaa mitä lystää, kunhan nyt annoin mielipiteen. Itsellä on kokemusta Logitechin vastaavista ja tuo MS tekele vie niitä ainakin pystyyn.
Riittää pankista tiliote/kuitti maksusta. Kannattaa ehdottomasti yrittää vielä virhevastuun piikkiin.
Kuittikin löytyi ja TV olikin ostettu 17.1.2017, eli hieman yli kuukausi meni takuuajan umpeuduttua hajoamiseen. :)
Pistin verkkokauppa.comiin nyt viestiä, luulisi ettei tuossa pitäisi olla mitään nokan koputtimasta etteikö menisi virhevastuun piikkiin.
Mulla teki PUS8102 samaa oreolla ja ekan kerran ku käytin tota kaksoisnapautusta ni sen jälkeen toiminu ihan normaalisti yhellä painalluksella :confused:
EDIT: näköjää toimii ihan randomisti toi kaksoisnapautus,ei mitää tolkkua millon tarvii 2 napautusta ja millon yhen.
IPazzPort Mini Wireless 2.4GHz RF Remote Mouse QWERTY Keyboard Touchpad TV/PC | eBay
Tommosen hommasin joskus läppärille ja toimii myös philipsin androidilla joten luulisin kaikkien vastaavien myös toimivan, myös bluetooth versiona. Kyllä se kursori siellä on olemassa.
Air Mouse aka "ilmahiiri" jossa näppis omasta mielestä ehdoton olohuone-käyttöön. Itsellä Measy RC11, toimii hyvin PC:llä, Androidilla ja telkkarilla. Nyt käytössä NVidia Shield TV Boxissa.
Measy RC11 Air Mouse Wireless Tastatur + Maus Mini PC TV Box Android Tablet Neu | eBay
Samsungin uusi malli kerää kehuja, katselukulmia ja black crushia parannettu Samsung Q90 (QE65Q90R) QLED TV review | What Hi-Fi?
Näytää jo ennakkotilausta löytyvän Hakutulokset: q90r - Gigantti
What Hi-Fi tekee, sanotaanko nyt kauniisti, talousohjattuja arvosteluja. Mutta jos vanhat merkit pitää paikkansa, arvostelukappale kiertää seuraavaksi AVForumsille ja sitten Vincent Teohille ( jos hän ei ole Samsungin mustalla listalla). Sitä odotellessa...
Tuli mieleen että onko sitten appsin vai töllön(androidin?) vika mutta Viaplaysta katsoessa on ärsyttävää kun ei voi XF9005:n action menulla mennä kuvan säätöihin, tai voi mutta toisto stoppaa aina siihen ja joutuu aloittamaan uudelleen siitä mihin jääty. Ja kuvan säätökin toki hankalampaa kun ei siinä lennossa näe muutoksia.
Netflix, HBO, Prime, Areena etc eivät tuota tee.
Tuo on 75" versio, jota on nerffattu pahasti x-wide-teknologialla, joka kasvattaa katselukulmia, mutta heikentää huomattavasti kontrastia ja mustaa. 55"- ja 65"-versioissa ei ole tuota ongelmaa.
Näin on. Paneeli menee IPS ja VA välimaastoon niin hyvässä (katselukulmat) kuin pahassakin (musta).
Onko Sonyn paras TV leffatoistoon vieläkin ZD9 vuodelta 2016 tms?
Sonyllä välillä malleja jotka kohtuuhintaisina vievät markkinoita kalliimmilta malleilta. Oma vanha W828 oli yksi ja melkeinpä kauempaa W4000 oli samanmoinen.
Jotain tietty voivat takuun loppumisesta vikistä, mutta taisi olla Eu:ssa melko yksiselitteinen kanta, että töllön tulee kestää merkittävästi kahta vuotta pidempään. Tuskin hirveästi tarvii tapella ja kuluttaja-asiamiehellä uhkailla.
Mites muuten noiden RF-näppisten kanssa (USB-tikun vaativat): löytääkö telkkari aina automaattisesti näppiksen, kun sen laittaa päälle vai vaatiiko jotain toimenpiteitä? Jos telkun USB-paikkaan laittaa hubilla näppiksen lähettimen ja USB-tikun, niin onkohan telkulla (65OLED873/12) ongelmia käyttää molempia?
Ainakin mun 9005 Sony löytää Logitech K400-näppiksen ilman ongelmia, tosin tuo wechip airmouse on tehnyt siitä näppiksestä turhan.
Aika moneessa paikassa alkaa olla noita Q90 arvosteluja netissä, ja aika kovaa kehua saa. Vaikuttaa että tällä uudella QLED-sarjalla Samsung ottaa aika kovan niskalenkin muista LCD-valmistajista, ja pistää kyllä OLEDillekin oikeaa haastetta. Q9 kirkkaus ja värit + OLED katselukulmat ja huomattavasti entistä parempi taustavalon hallinta alkaa kuulostaa oikeasti aika kovalta combolta. Ilmeisesti iso harppaus Q9FN:stä paremmaksi myös yleiseltä kuvanlaadultaan.
Philips pus8102 päivittyi oreoon eilen, heti sai olla poistelemas ylimääräisiä rivejä mitä en halua tuossa uudessa valikossa olevan esillä. Onneksi lähtivät kivuttomasti pois.
Itelle isoin plussa oreosta on, että vihdoin ovat saaneet korjattua bugin, joka esti audion läpiviennin 5.1 äänillä.
Nyt toimii DD, DD+ ja DTS niinkuin pitääkin. Parempaa ei taas arc speksein tuetakaan :-/
Periaatteessa intelin nuc sais jäädä eläkkeelle htpc-käytöstä, koska androidin Kodi toistaa nyt lähes kaiken materiaalin mitä htpc:kin :)
Vaikuttaisi kyllä oikeinkin hyvältä. Mutta uskon vasta kun joku luotettava saitti (flatpanelshd) testaa. Sama hype oli Q9fn:stä ja klikkien ja varmaan rahankin perässä roskasaitit hehkutti vuoron perään, ja lopulta kun tv:n näki, se oli karmea pettymys.
Inkeris
