Morjesta kaikille. Täällä pitkään lueskellu ja nyt piti tehä tunnarit että pystyy kirjottaan jotain.
Elikkäs töllökuume päässy vaivaamaan, ja mitä enemmän tätä foorumia ja rtingsiä lukee niin sitä epäselvempää on :D
Nykyinen Sampan UE55F8005 on ollu tosi hyvä, eikä siinä ole mitään valittamista ollu. Eli tuolle pitäisi saada korvaaja. OLED ei vielä tässä kohtaa tule kysymykseen, joten LED.
65" tai isompi kokona, telkkari katsotaan digiboxilta, lisäksi löytyy PS4Pro, XOX, WiiU ja retrokonsoleita.Katseluetäisyys on luokkaa 2,5m ja 3h soffan reunapaikalta katselen pääosin.
Samsung NU8000/NU8055 Mikä ero? Ja saako Airplay2 päivitystä näihin?
Sony 8305XF 70" Tämä vissiin ihan pätevä, ainakin rtingsin mukaan?
Sony 9005XF
Mitä Lg:ltä? 9500?
Tuossa noita mitä pääosin katsellut, huonompaan kuin nyt en halua vaihtaa :D
En ole ajatellut hirveästi sijoittaa telkkariin, lähinnä päivitys 4K aikaan, katsellaan sitten uudestaan kun microledit tms tulee järkevästi saataville.
Vai odottaako -19 malleja, tuleeko mitään suuria parannuksia?
Kiitokset mahdollisista neuvoista!
Sonyn xe / xf sarjalaisten ja Oreon asentaneilla ja joilla on ARC ongelmaa... meinasin kysyä onko tuosta mitään uutta mutta googletin ja havaitsin että ei, samaa ongelmaa jenkeillä ollut jo silloin kun päivitys tuli mitälie kuukausi sitten..
Oma keino tuon toimintaan saamiseen on vahvarin hdmi ohjaus asetus pois ja päälle takaikin niin linkitys syntyy.
Minulla oli XE9005:n kanssa ongelma, että television käynnistäessä äänilähtö oli vaihtunut TV:n kaiuttimille ja se täytyi aina käsin käydä vaihtamassa äänijärjestelmälle. Ongelmaa jatkui noin 3 päivää, mutta yllättäen tuo ongelma katosi, ja nykyään lähtö on käynnistäessä oikein. Se on kysymysmerkki, että onko joku minun asetusten renklaamisista edestakaisin korjannut tuon vai mitä tuossa on käynyt.
Tarttikos mitää sen kummemmin säädellä (pois lukien tuo sinun ARC ongelma), kun oli päivittänyt Oreoon? Onko tarvetta tehdä uudelleen asennus vai toimiiko jouhevasti päivityksen jälkeen?
Vahvistimen suoratoistopalveluita ohjataan mobiililaitteella, ja cec hoitaa ps4. Vahvistin on oven takana, eikä sitä kaukosäätimellä saisi käytettyä edes.
Et ilmeisesti ole tietoinen että harmonyyn saa rf jatkon jolla kyllä onnistuu oven takaa ohjaaminen kun se muuttaa ir komennot radiotaajuuksille.
Ei tarvinnut säätää mitään asennuksen jälkeen. Lähinnä poistin pari osiota uudesta Menusta. ARC-ongelmaa lukuun ottamatta ei ole ollut mitään muita haasteita. Joillain on ollut HDR:n kirkkaudensäädön kanssa ongelmia, mutta sitä ei ilmennyt.
Tein tuota ARC-ongelmaa selvittäessä tehdasasetusten palautuksen, mutta ei siitä ollut mitään hyötyä. Ei siis ole tarpeen tehdä, jos bugeja ei ilmene.
Huomenna tulee matkahuollosta LG 65 B8, voisi pari asiaa kysyä valmiiksi. :)
Kauanko pitää pitää sisällä lämpimässä ennen kuin sen uskaltaa käynnistää? Täällä näyttäis olevan nollassa asteet nyt huomiseen asti...
Mistä ja mitä kannattaisi katsella jotta näkisi onko paneelissa jotain vikoja, siis onkohan jotain valmiita videoita kyseiseen hommaan?
Kuinka tarkka tossa nyt pitää olla ton oledin burn inin kanssa, itsellä nyt ledillä useesti unohtunut esim digiboksi pausella/änärin pausekuva välillä kolmeksikin tunniksi päälle ennen kun muistaa käydä sammuttamassa, jos tollainen tapahtuu ton oledin kanssa niin onko siitä isoakin haittaa? :confused:
Ei todennäköisesti kerrasta mitään isompaa haittaa ole, mutta ei kannata ottaa tuota tavaksi. OLEDin omat appit vetävät screensaverin yleensä nopeasti päälle jos ruudussa ei tapahdu mitään, mutta just jossain pleikkaripelissä kannattaa varoa jättämättä mitään staattisia menuja/pelin pausekohtia ruudulle istumaan tunneiksi. Noista voi tulla väliaikaista image retentionia, joka lähtee kyllä itsestään pois tai viimeistään kompensaatiosyklissä, mutta usein toistuvasti tehtynä niistä voi jäädä pysyviä jälkiä. Itse olen kyllä useamman tunnin pelisessiota vedellyt ilman että näkyisi edes väliaikaisesti minkäänlaista jälkeä hudeista tai mistään. Kyllä OLEDin kanssa nopeasti oppii sihen uuteen tapaan, että telkku pistetään kiinni kun sitä ei käytetä.
<-- tällä videolla voit katsella paneelia. Muista nyt kuitenkin että ensimmäisinä käyttötunteina nuo värit/musta voivat olla jonkin verran tukossa ja tumman pään sävyt aika vahvasti mustan puolella. Ei välttämättä, mutta osassa paneeleissa on noin. Lopullinen arvio pitäisi tehdä vasta useiden (mielellään sadan) käyttötunnin jälkeen. Jos 5% gray slidellä näkyy osa kuvasta ihan mustana, niin tod. näk. tarkoittaa että mustan pää on vielä tukossa.
Ja tuosta käynnistämisestä, sinulla menee kyllä boksin purkamisessa ja jalustan kasailussa sen verran aikaa että telkku ehtii kivasti lämmetä. Itse piti aika kauan funtsia ihan sitä, miten tuollaisen 0.0000000001mm paksuisen screenin nostelee paketista hajottamatta sitä.
Eihän se telkkari tiedä että onko HDMI:stä tuleva kuva pausella vai ei, niin ei kannata luottaa näytönsäästäjään.
Ei niin, tuossahan oli puhe TVn omista appeista (LG WebOS ja Android) joiden kohdalla näytönsäästäjä menee automaattisesti päälle. Pelikoneen kohdalla pitää säätää pelikoneesta näytönsäästäjä, kuten myös muiden HDMI-laitteiden kohdalla mahdollisuuksien mukaan.
Eilen hoksasin hieman ikävän ominaisuuden omassa järjestelmässä... Ruutuna on Sony 65XF9005 ja sen jatkeena on vanhempi (4 v) LGn 5.1 kotiteatteri blu ray hässäkkä. Nämä on kytketty toisiinsa HDMIllä ja ARC pelaa hienosti. Eilen niiden välillä oli äänisynkassa paha viive joten sammutin LGn ja katseltiin telkkaria omilla kaiuttimilla. Huomasin kuitenkin eilen kun katselin taas TV5 HD lähetystä että kah, tämähän näkyy (näkyvyys ollut vaihtelevaa ja viimeaikoina ei ole näkynyt ollenkaan, näköjään syy selvisi)...
Päätin laittaa taas kotiteatterin päälle ja samassa signaali katosi kun ARC meni päälle. Eli kuva ja ääni hävisi. Virrat pois LGstä ja signaali tuli takaisin! Seuraavaksi HDMI irti ja LG päälle, signaali säilyi... lopulta laitoin optisen kaapelin kiinni ja äänet saadaan sitä kautta kotiteatterille, mutta taas tarvitaan kaksi kaukosäädintä :mad: HDMI-kaapeli on mallia kiina ja hyvin ohut joten sen vaihtoa täytyy kokeilla aluksi jos häiriöt tulee vain kaapelista eikä kyse ole sen kummemmasta. Kaikilla HD kanavilla ongelmaa ei esiinny joten tämäkin hieman arveluttavaa. Nyt kun tarkemmin ajattelee niin olikohan vanhankin LGn telkkarin HD kanavien häiriöt peräisin tuosta kaapelista joka vain oli kiinni...
Optisella kaapapelilla Sony tuntuu ylläpitävän linkkiä ja kotiteatteri sammuu välillä ja sitten taas lähtee käyntiin. Ärsyttää kun CDn lukijan "alustus" kuuluu makkariin kun ovi on auki :(
Eilen lähti google playn kautta ostetussa elokuvassa ääni ARC kautta kokonaan! Ääni kuului television kaiuttimista, mutta RXV-771 oli äänetön, vaikka olikin valittuna äänijärjestelmänä.
Kohta uudestaan testausta, kun ovat yön saaneet levätä ja tuumailla yhteiseloa.
En ole vielä ehtinyt käynnistää töllöä mutta pakko kommentoida että olipahan ihan Vitun paskaa koota tota, styrokseja hirvee määrä paskana heti kun nosti paketin pois päältä ja oli ihan järkyttävää paskaa yrittää tollasta voipaperin paksuista ruutua nostella ilman että menee paskaksi, tuli ihan täytenä yllätyksenä itelle et oledit on noin ohuita :facepalm:
Asian kruunasi se että toi tv oli alustan päällä niin matala et melkein ottaa pöytään kiinni- 5cm matalampi kuin vanha saman kokoinen samppa, joutui ihan törkeän näköiset viritelmät kasaamaan alle että ei keskikaiutin tullut suoraan ruudun eteen... Eli joutuu tonkin sit uusiksi tekemään kunhan joskus ehtii ikeaan ostelemaan hyllylevyjä joita tohon alle voi pistää...
On paras olla vähän pirun hyvä kuva että on tän vaivan arvoinen :dead:
Kikantissa on tipahtanut nyt myös 55" Samsung Q8D:n hinta: 1299 € + Samsungin älykello kaupanpäällisiksi: Samsung 55&quote; Q9F QLED 4K UHD Smart TV QE55Q9FNAT (2018) - Televisiot
Puhut Q8D:stä, mutta linkitit Q9FN:n? Q8D:hän on tämä:
Samsung 55&quote; Q8D 4K UHD Smart TV QE55Q8DNAT - Televisiot
Tuo Q8D on mielenkiintoinen malli, koska sitä ei ole aiemmin näkynyt Suomessa myynnissä 55-tuumaisena (ainakaan hinta.fi:n mukaan). Isompia 65- ja 75-tuumaisia kylläkin. Kuvanlaadun puolestahan se on samaa luokkaa kuin Sonyn KD55XF9005, mutta Samsungin Tizen-käyttis on sulavampi käyttää.
On tuo vielä hieman ylihintainen, mutta mielestäni ihan harkitsemisen arvoinen vaihtoehto kuitenkin, jos:
1) Vierastaa Sonyn Android-käyttistä hitauden ja bugien (ainakin tuon Oreo-päivityksen myötä) takia
2) Ei luota OLEDien kestävyyteen
3) Haluaa parempaa kuvanlaatua kuin mitä selvästi halvemmat NU8005 ja Q6FN voivat tarjota.
Tässä aikoja cold startin muodossa omasta XF9005:sta
Eli TV pois päältä, käynnistys:
Ohjelma näkyy 3,5sek.
Home 8sek
Netflix 4,7sek
Google play 5sek
Hot startin osalta tässä aikoja:
Home 1,4sek
Netflix 1,9sek
Google play 3sek
Ja joku sanoo androidia hitaaksi.
Voihan Vittu.
Mitenköhän paljon tässä oled b8 nyt kuva paranee käytössä? Mistään testeistä en nyt puhu, vaan ihan yleisesti kuva (tv lähetys, ps4 pro) näyttää paskalta ja liike myöskin paskalta kun vertaa vanhaan sampan JS8500 jossa on kyllä helvetin hyvä kuva, mutta olisi nyt luullut että oledilla olisi ohi päässyt....
Värit tuntuu olevan jotenkin tosi blah, ja kuvassa on ihmeellistä nykimistä, kokeilin sitä motion pro:ta (black frame inserttiä) mutta sehän vasta onkin kamala, kuva välkkyy kuin katsoisi aktiivi 3D lasit päällä aurinkoa, en tajua miten tollainen on edes optiona, yrjöthän tossa tulee jos tota katsoo ja koko huone välkkyy....
Se mitä etukäteen pelkäsin eli kirkkaus, no se ei ole millään lailla ongelma, sitä kyllä löytyy, kaikki muu taas sit on :(
Voihan Vittu.
Mitenhän sulla mahtaa olla säädöt? Ja onko sulla ps4:llä black level asetus oikeassa kohdassa? Gamemodessa on myös aivan sairaan kylmä värilämpötila (niinkuin monessa muussakin moodissa) joka pitää kääntää sinne warmin puolelle.
Vähän ihmetyttää, kun oma B8 kyllä tuhosi tuon KS8500, joka on kovempi kuin JS-sarjalaiset.
Edit : mitään nykimistä en myöskään ole huomannut. Paitsi toki sen, että mitään motion blurria ei ole, joten 24fps leffojen vieritykset voivat näyttä vähän terävämmältä siinä nykimisessään.
Voihan Vittu.
Kyllä se peruskuva paranee. Munkin alkukokemus oli, että uusi hyvälaatuinen Philips, mutta IPS-paneelillaI tuottaa parempaa kuvaa. Viikon käytön jälkeen eron jo huomasi. Toki lähdemateriaalilla on merkitystä muttei kuva nyt huonompaa ole kuin perus-LEDillä.
Sinänsä lähtökohtaisesti olet aikamoinen taikuri, kun olet nostellut yksin 65-tuumaista OLEDia ja toivottavasti et rikkonut mitään siinä. Välkyntää yms. ei itselläni ollut, ainoastaan valju kuva ennen kuin kone ns. herää
Vedähän joku Altered Carbon tai Lost in Space tapainen HDR pätkä pyörimään ja onko se kuva oikeasti edelleen valju?
Ei oo just nyt netflix acco aktiivisena kun on viaplayta tullu kateltua ja on 3kk vielä sitä jäljellä...
En nyt tarkoita että kuva on paska, mutta se on omasta mielestä huonompi kuin js8500, ja esim liiketoisto on jossain makkarin 300e philipsin tasolla, jos js8500 olisi 9 sulavuus (200hz paneeli ja muutenkin hyvä liiketoistossa) niin antaisin tälle 6 arvosanan, about saman kun makkarin perus philipsin 6 sarjalaiselle...
60fps peli on suht sulavaa joo mutta ei silti yhtä sulavaa kuin sampalla (ilman mitään liikkeenparannuksia), se todella huono kokemus tuli kun katsoi tv kanavia...
Kohta lähtee rdr2 päälle ni näkee miten se 30fps luontuu tältä...
Juu, väärä linkki näkyy tulleen. Sitä on myös 55" versiona myyty pitempään jo Suomessa. Nyt hinta on ensimmäistä kertaa edes jossain mielessä järkevällä tasolla. Sonyyn verrattuna siinä on lukuisten käyttäjien mukaan huonompi local dimming -algoritmi ja DSE:tä löytyy myös yleisenä ominaisuutena. Omaan silmään siinä näkyisi olevan myös melko selkeää bandingia. Värit, kirkkaus ja input lagihan siinä on sitten paremmasta päästä.
OLED:n huomattavasti nopeampi pikselien vasteaika voi näkyä siinä, että tarkkasilmäisemmät kokevat liikkeen enemmän töksähtelevänä, 24 fps contentilla tulee suuret frame hold timet. Tällöin joutuu turvautumaan liikkeenparannuksiin, jotka taitavat olla LG:llä Philipsiä ja Sonya jäljessä. 120 fps -pelaamisessa tuo pyyhkisi lattiaa noilla muilla.
SD-kanavat näyttävät ihan vitun hirveältä OLEDilla, niitä ei pysty katsomaan. Perus hd-kanavatkaan eivät kyllä aiheuta kovin hyviä säväreitä. Katso nyt oikeasti jotain laadukasta lähdemateriaalia, esim. hommaa se Netflix 4k acco aktiiviseksi ja katso sillä.
Itseä varoiteltiin myös tuosta OLEDin nopeasta vasteajasta joka voisi näkyä nykimisenä, mutta en huomannut oikeastaan mitään merkittävää eroa tuohon KS:ään. Ei ole tullut mieleenkään että haluaisin laittaa tällä liikkeenpehmennystä päälle. Peleissäkään ei ole häirinnyt.
Home 8sek
Netflix 4,7sek
Google play 5sek
Home 1,4sek
Netflix 1,9sek
Google play 3sek
Mä en oo päässyt Android-töllöä testaamaan, mutta itseäni ei ainakaan noi ajat kiinnosta. TV:n käynnistän omassa käytössä ehkä 0-3 kertaa päivässä eikä silloin pitäisi kenelläkään olla kiire. IMO tärkeämpää on kuinka jouhevasti ne perustoiminnot toimivat, eli kanavan vaihtaminen, EPG:n avaaminen, sovellusten välillä pomppiminen yms. :)
Noissa mainitsemissani perustoiminnoissa toi 2018 Tizen (Q6FN) on ainakin tosi sulavatoiminen vehje. Toki onhan se noissa käynnistysnopeuksissakin tosi nopea, ja käyttöönotto oli ihan älyttömän helppo eli ei mitään "käy sulkemassa toi ominaisuus tuolta ja varmista että toi sovellus on päivitetty ennen kuin teet asian X".
Mä luulen kuitenkin, että jos nyt vaihtaisin 2011 ostetun 40" Samsungin tollaiseen Androidiin, niin pitäisin sitä varmasti nopeana ja hienona vehkeenä, vaikka tämä keskustelu on luonut sellaisen android-kammon :D. Pääasia ettei TV:tä joudu boottaileen bugien vuoksi tai sovelluksia sulkemaan paremman toimivuuden toivossa, koska silloinhan tuote ei olisi valmis (suurimmalle osalle) kuluttajista.
No ps4 pro lykkää 4k:ta ja silläkin vanhassa oli parempi, ainakin toistaiseksi...
Ja tyhmä sanoa ettei saisi verrata kuin 4k materiaaliin, sitä kun on vitusti vähemmän saatavilla kuin hd/full hd...
Oletko todella kriittinen SD-kuvan suhteen vai onko SD-kuvan prosessointi LGllä Philipsiä huonompi? Omaan silmään Philips 9002-OLEDin kuva oli samaa tasoa kuin LED-telkulla eli ihan katsottavaa/ok kahdesta metristä eteenpäin.
Kaverilla on joku parin vuoden (olisiko 2016) LG OLED ja omaan silmään Philips peittosi sen. En tosin saanut kuvaa täysin säädettyä, mutta poistin alkajaisiksi kaikki "kuvanparannukset", kun asetukset olivat kaikki muuttamattomat avaushetkestä :facepalm:
Oon jo pitkään miettinyt tämän nykyisen LG ph660v 60" fullhd 3d (smart, eli osaa netflixin ja areenan mutta ei oikeen muuta) plasman päivittämistä nykyaikaan ja ajattelin kohta lähteä paikalliseen giganttiin katsomaan tarjontaa. Siellä olisi myös outletissa samsungin 65" MU8005, paljonko tuollaisesta esittelykappaleesta kehtaisi tarjota? Katsoin että suurin ero mu8005 vs nu8005 on se että uudemmassa on se 120Hz paneeli, muuten jää aika pieniksi erot. Ja epäilyttää noiden va-paneelien katselukulmat, kun on olkkarissa sellainen järjestys että kun olen koneella niin vilkuilen välillä telkkaria aika pienestä kulmasta ja tämä nykyinen plasma näyttää ihan samalta katsooko sitä edestä vai sivulta, jotenkin tottunut siihen. Vai oisko oled sitten vaan se ainut vaihtoehto, mutta kun noin tonnin budjetilla mennään niin ei viitsisi kuvan kokoakaan alkaa karsimaan 60"->55". No täytyy katsoa mitä mieli on kun käy viiden vuoden jälkeen katsastelemassa uusia ruutuja.
Vähän pitää kehua samsungin tukea ja huoltofirmaa (Teleme Oy LPR) kun kerrankin syytä kehuihin. Vajaa viikko meni takuuhuollon avaamisesta että tilasivat uuden paneelin & tulivat kotiin korjaamaan tuon 65" MU6195. Itse paneelin vaihdossa ei mennyt kun about 15min ja taas on TV kun uusi :tup:
Ei sen 4k:ta tarvitse olla, mutta edes joku bluray tai netflix HD streami. TV-lähetykset tuntuvat aina olevan aika meh. Toki oikeasti tuo telkku pääsee oikeuksiinsa HDR materiaalilla mitä kyllä Netflixissä on ihan mukavasti tarjolla.
En silti kyllä ihan käsitä mikä siellä on vikana, jos kuva näyttää huonommalta kuin vanhassa LEDissä? Ei oikein käy järkeen :O.
Niin, en minäkään käsitä...
Tässä kuitenkin heitin 2k rahaa paremman töllön toivossa ja joo, jos jotain perus kalibroitua harmaata paskakuvaa, josta itse en välitä tippaakaan, asun jo harmaassa suomessa, tykkään että värit on vähän liioitetellut ja kuvakin saa olla ihan reilun kirkas- tällä varmaan saisi saman kuvan aikaiseksi kuin tolla JS8500, mutta kun ongelma on se että tällä ei nyt tunnu saavan mitään etua tuohon vanhaan, siinä oli jo ennestään helvetin hyvät mustat (ja värit näytti about samalta ku 2018 Qled), enkä oikeasti huomaa Mitään eroa mustissa (ehkä ne ovat vähän jumissa vielä?), tällä ei saa liioiteltuja värejä ilman että näyttää oudolta, eli väriskaalaa ei tunnu riittävän vaan menee sitten niinku saturaationin puolelle, ei pysty esim punaista kunnolla saamaan voimakkaaksi, vaan se muuttuu sitten jo oudon purppuraksi/liilaksi, ja liiketoisto ei millään pärjää vanhalle, niin eihän tässä nyt tunnu jäävän mitään muuta etua kuin musta, jossa ei ennestäänkään ollut valittamista...
Asetuksia koitin noi rtingsin kamalat vakiot (jotka muuten ovat 99.99% samat kuin tehtaalta sillä erolla että tehtaalla sentään oli 10 terävyys) jotka jättivät kuvan näyttämään siltä miltä mulla putkitöllö näytti 90 luvulla- aivan hirveeltä harmaalta epätarkalta mössöltä, ja säätämällä kuvan enemmän omaan mieleen, eli muuten samat kuin Rtings, mutta lisää terävyyttä, väriä ja värisävy lämpimän sijaan normaali, sekä kirkkautta pois, kuva tuli huomattavasti paremmaksi, mutta edelleen tämä on kuin katsoisi paskojen aurinkolasien läpi vanhaa telkkaria joka yhätäkkiä lagaa...
Jos mä tän palautan niin en kyllä usko että tämä on mikään maanantaikappale, vaan että oled paneeli ei vaan ole itseäni varten, jääkin sit ainoaksi vaihtoehdoiksi samsungin Q9F jos varmasti haluaa että kuva paranee, mut koska testeissä Q9 ja LG OLED on olleet aika tasoissa, mietin että onko koko vaihto sen arvoista että menettää toisiksi parhaan 3D paneelin mitä markkinoilla on... :facepalm:
Ei se ole pelkästään se paneeli, mikä kuvan tekee. OLED-televisioita tekee muutkin valmistajat kuin LG ja muilla voi hyvinkin olla se paneelin taustalla toimiva ”näytönohjain” / kuvankäsittely parempi. :tup:
LG kuitenkin tekee kaikille muille valmistajille ne paneelit ja kyllä se paneeli kuitenkin isoksi osaksi sen kuvan määrittää.
Uskon itsekkin että olisin varmaan loppupeleissä philipsiin ollut vähän tyytyväisempi, mutta mahdotonta sanoa miten isoa eroa se olisi tehnyt... :(
Näinpä. Itse kellotin nuo ajat jo varmaan kuukausi sitten, kun täällä moitittiin sonyn hitautta. Mun vanha telkkari oli vuodelta 2012 ja se oli h i d a s.
Sovelluksia en ole sulkenut yhtäkään, koska ei yksinkertaisesti ole ollut tarvetta. Videopalvelut ja telkkari ja epg väliä kuljetaan.
Tämä hitaus/sutjakkuus on niin käyttäjäkohtaista. Toisen nopea on toiselle hidas ja vice versa.
Kysymys sellaisille joilta löytyy Philipsin 55 tai 65 PUS7803. Eli jos on omalla jalustalla, niin kuinka paljon jää tv-tason pintaan väliä ruudun alareunasta. Mietin että mahtuuko vanha ps4 siihen alle joka on karvan vajaa 6cm.
Yhtä ison osan kuvasta tekee se ”näytönohjain”. Paneeli on vain komponentti.
Ei se nyt yhtä paljoa kyllä tee :D
Muutenhan siellä olis kaikilla 2012 paneelit sisällä ja hyvä prossu...
Liikkeessä vertasin tossa viikko takaperin LG, Philips ja Sonyn oledeja, kaikki näytti aikalailla samoilta, philips näytti kuitenkin hienokseltaan parhaimmalta, sony taas sulavimmalta, mutta kuka noista demoista sit tietää, kyllä mäkin rakastin B8 HDR testikuvaa kaupassa ja nyt kotona se ei niin ihmeellinen ole...
No nyt kun gigantista kotiin saavuin niin tässä kokemuksia käynniltä. Ainoat mitkä näyttivät silmääni hyvältä liikkeessä olivat lg oled w8 75"?(en katsonut muita oled telkkareita), Samsung q9f 65" ja sony xf9350 65". Tietysti ymmärrän että säädöt voivat olla mitä sattuu ja ympäristö ei hyvä mutta noi pisti silmään kun laitoin jokaiseen pyörimään saman sony 4k hdr videon.
Myyjä oli hyvin asioista perillä ja suositteli (tai aina ne suosittelee) minulle minimissään samsungin 8000 sarjaa plasman tilalle ja sanoi että jos q6f vs 8005 hinta ero on sen +100€ ni ehdottomasti 8000 sarjaa. Mutta noiden yli ehdottomasti sonyn xf9005 kun vaan hyvään tarjoukseen tulisi. Hänellä itsellään myös käytössä 55" sony xf9005. Joten jään odotelemaan parempia päiviä/tarjouksia. Tuohon testikappale mu8005 sanoi että kyllä se varmaan tonniin irtoaa johon totesin että eikö tuo 2018 malli nu8005 ollut juuri tarjouksessa hintaan 999€.
https://i.rtings.com/images/reviews/tv/lg/c7/c7-config-57-medium.jpg
Itse olen pitänyt tuota kuvassa näkyvää color gamut asetusta laajalla koska tykkään myös täyteläisemmistä väreistä(tottunut tämän quantum dot näytön kylläisiin väreihin aiemmin).
Mikä kuvatila sinulla ylipäänsä on käytössä? Expert tai technicolor on jo vakiona aika jetsulleen, toki jos se näyttää mielestäni perus harmaalta paskakuvalta niin sitten olet tottunut kyllä johonkin aivan muuhun kun neutraaliin kuvaan.
Itselläni expert pimeä oled valolla 30 ja color gamut tosiaan laaja ja ei tätä voi harmaaksi sanoa missään tilanteessa, upeat värit ja kontrasti.
No ei siinä paneelissa näy minkäänlaista kuvaa ilman sitä elektroniikkaa, mikä sen kuvan sinne syöttää. Ja sen elektroniikan voi tehdä kympillä tai satasella.
Kokeilin vakiota, experttiä ja game, itelleni sopiva oled valo oli siinä 75-90 välillä, eikä itselleni tuo ota yhtään liikaa silmiin 2,5 metrin päästä, color gamut itelläni kanssa laaja (en huomannut mitään eroa siihen toiseen, laajempaan?).
Nuo näyttivät omaan silmään vakiona juuri siltä kuin olisi näkö huonontunut 20 numeroa ja ollut aurinkolasit päässä...
Ja jos sen saisi satasella paneelilla kuin paneelilla tehtyä loistavaksi niin luuletko että sony ja philips ostaisivat lg:ltä paneelinsa?
Öö. Se paneeli ei näytä siis mitään kuvaa ilman elektroniikkaa, mikä ohjaa sitä. Paneeli on komponentti, joka vaatii ohjauksen. Ja tuo ohjaus voidaan toteuttaa eri tavalla (tai hinnalla). Get it?
Ymmärrän sen kyllä, mutta sä et nyt tunnu tajuavan sitä pointtia että se paneeli kuitenkin on se television kallein ja tärkein osa, ja isoin asia mikä määrittää millainen kuvasta tulee.
Television tärkein osa on emolevy, joka tuottaa kuvan paneelille. Se ei ole varmaankaan kallein osa, mutta se määrittää miltä kuva paneelilla näyttää.
Olet tottunut vääristyneeseen kuvaan jos tuo näyttää haalealta.
Tässä mennään nyt hakoteille jos puhutaan kuvaprosessorien "paremmuudesta". Ihan selvästi Godi on tottunut käyttämään huomattavan kaukana neutraalista olevaa kuvaa. Referenssiasetuksilla (Oled-valo toki maun mukaan, ei vaikuta sinänsä kuvan toistoon) tuo B8 näyttää kuvan hyvin lähelle sitä referenssiä. Kalibroituna toki vielä lähemmäs. Eli näet juuri ne värit, mitkä leffan masteroija on sinne laittanut. Harmaa leffa näyttää harmaalta ja värikäs värikkäältä. Toki on mahdollista, ettei se ole juuri jonkin henkilökohtaiseen makuun sopiva, ja yliräikeään kuvaan tottuneelle kuva näyttää aluksi aika harmaalta tai värittömältä. Tilannetta voisi hyvin verrata esim siihen, että on tottunut kuuntelemaan musiikkia 20db bassokorostuksen ja 10db diskanttikorostuksen kanssa, ja sitten kun pääsee kuuntelemaan neutraalia referenssiääntä tuottavia hifi-kaiuttimia, ääni kuulostaa ihan ponnettomalta.
Tuon saman efektin huomaa ihan siinäkin, jos käyttää hetken ajan jotain övereita "kauppa-asetuksia" telkkarissa, ja vaihtaa sitten takaisin neutraaliin kuvaan. Hetken se näyttää toki värittömältä. Varmaan pidemmänkin hetken, jos on ehtinyt tottumaan ylikorostuneeseen kuvaan. Silti, yleensä kun antaa silmien ja aivojen tottua siihen ns. oikein säädettyyn kuvaan, ei siitä halua enää sen jälkeen vaihtaa pois.
On totta ettei LG:n softa anna ihan kauhean paljoa säätövaraa tehdä sellaista hyvin kaukana referenssistä olevaa, yliräikeää kuvaa. Esim Samsungin HDR10 filtteri tai dynaaminen kontrasti antaa kuvalle huomattavasti räikeyttä, joskin toki vie sen aika kauas alkuperäisestä. Samaa saa ajettua takaa esim Sonyn xtended dynamic rangella ym. Philipsistä löytyvistä vastaavista featureista en sen tarkemmin tiedä. Paneelista se ei kuitenkaan ole kiinni, sillä HDR materiaalia kokeilemalla tulet äkkiä huomaamaan, että paneelin puolesta kyllä irtoaa todella komeaa ja laajaa värikirjoa. Sitä ei vain SDR materiaalissa ole, eikä tuo LG mitenkään hirveästi sitä sinne myöskään keinotekoisesti lisäile, edes haluttaessa. Yleensä tuollainen värikirjon keinotekoinen laajentaminen alkaa nopeasti johtaa siihen, että luonnolliset sävyt näyttävät vääristyneiltä, esim iho Donald Trumpilta ja nurmikko muovilta. On kuitenkin ihan mahdollista, että muiden valmistajien OLEDeista saisit SDR kuvan säädettyä enemmän oman maun mukaiseksi.
Toki oma kysymyksensä on se, että minkä takia ylipäätään ostaa 2000e huippuluokan HDR telkku, jos sen käyttö on tv-lähetysten ja Viaplayn katsomista? Omaan korvaan kuulostaa lievästi oudolta, että telkkariin voi laittaa pari tonnia, mutta HDR-sisällöstä ei makseta 13.99e suuruista hintaa.
QLED voisi lähtökohtaisesti olla enemmän makuusi, sillä toki Samsungina sillä saat kuvaan varmaan samansuuntaiset säädöt kuin JS8500:llakin. Mutta oikeastaan sekään ei tuo lisäarvoa liiemmin tuon SDR materiaalin katseluun, sillä SDR puolella ihan tuo perus VA paneelin ~1:5000 kontrasti riittää jo varsin hyvään mustaan, mikä ei normaalissa huonevalaistuksessa paljoa OLEDin mustalle häviä. HDR puolella juttu on sitten ihan eri, ja siellä OLEDin musta (Tai Q9FN) on oikeasti jotain mihin LCD:illä on hyvin suuria vaikeuksia päästä. SDR on kuitenkin standardina sen verran helppo näyttää, että vanhemmatkin telkkarit selviytyvät siitä ihan ongelmitta. Ökytelkkarin ostaminen tv-lähetysten katsomiseen on vähän kuin ostaisi Ferrarin suomen nopeusrajoituksille.
Tuota QLEDin tai OLEDin _huomattavasti_ JS:ää laajempaa väriavaruutta ei oikeasti vain pääse kunnolla käyttämään SDR materiaalilla. Jos et HDR:ää erityisemmin katsele, ei välttämättä ole mitään perusteltua syytä vaihtaa tuosta JS:stä parempaan.
Edit : Suosittelen että annat silmien vaikka viikon ajan totutella tuohon kuvaan, ja katso oikeasti myös sitä HDR:ää tuolla. Ja jos ei edelleenkään ole mieleinen, niin palautus käyttöön vain ja seuraavaa siirtoa miettimään.
Miten niin? Ohjaustekniikka on kuitenkin kaikilla merkeillä eri, vaikka laitettaisiinkin kuvanparannukset asentoon OFF. LG ei tee tuota elektroniikkaa muille valmistajille ja erojakin siten löytyy.
Kyllä se on niin että jos parasta kuvaa haluaa niin lg kannattaa kiertää kaukaa . Oli kyseessä oled tai led TV. Miten ihmeessä lg huippu LCD TV llä ei tee mitään ja samat piirit ja emolevyt on oledeissakin käytössä ja yllättäen ne onkin jotenkin ihmeellisen hyviä. Vitut kyllä sony , samsung ja Panasonic hanskaa kuvanparannuksen paljon paremmin kuin lg. Jos tykkäsit sampan 8500 mallin kuvasta on q9fn sulle varmasti parempi valinta kuin lg oled.
Koska LG LCD telkkarit käyttävät IPS paneeleita, joissa on surkea kontrasti, joka pilaa kuvan? LG:llä ei muutenkaan tunnu olevan mitään kiinnostusta tehdä noista LCD telkkareistaan erityisen hyviä, kun OLED on se premium tuote.
Inkeris
