Ei tullut Black Fridayna päivitettyä töllötintä niin nyt välipäivien alesta sitten sellainen tuli poistettua ja sai vanha Samsungin UE48H6400 väistyä. Vaihtoehtoina oli Samsungin Q6F ja LGn 55SK8100 sekä 65UK7550. Budjettina oli 800€. Aluksi mietin budjetin nostamista OLEDin tai paremman Qledin hankkimiseen. Päädyin tuohon Samsungin Q6F enkä kyllä kadu yhtään kun tässä päässyt testailemaan. Kaikin puolin mahtava vekotin ja etenkin Smart-toiminnot tuntuvat paljon paremmilta verrattuna LGseen. Kuvakin on omaan käyttöön mitä mainioin ja yllätyin mustan värin toistamisesta tämän hintaisessa telkkarissa. Ei toki vedä vertoja kalliimmille, mutta omaan silmään erittäin hyvä. Pitää varmaan tänään selailla nettiä jos löytäisi ohjeita kuvan kalibrointiin.
Laita rtingsin yleiset asetukset, ja hienosäädä kahdella ensimmäisellä videolla: HDTV Calibration - YouTube
Missä hintaluokassa(valmistaja yms) edukkaimmat soundbarit joissa kaksi hdmi:ta joista oikeasti menee 4K/HDR läpi?
edit. Ok, tutkimuksen jälkeen päädyin tulokseen että ainakin aika lähelle tuota on Yamahan halvemman pään baari, hinta about 200-250€ Hyviä arvosteluitakin saanut 2.0-baariksi(ei siis subbaria vaan pelkkä tanko).
Samsung 65" QLED 4K UHD Smart TV - Telia
Tästä mielipidettä? Vaikuttaa hyvältä, mutta onko jotain mitä kannattaa huomioida?
Pistin tuon mallin juuri tilaukseen Elisalta, siellä osari oli vielä satkun halvempi ja vain satkun kalliimpi kuin verkkiksen suora ostohinta. Mielestäni 65" kokoluokassa hyvä hinta-laatusuhde, 75" maksaakin sitten jo tuplasti.
Löytyykö jostain hyvää ohjeistusta ja testikuvia miten uuden telkkarin paneeli kannattaa tsekkailla läpi ennen käyttöönottoa, että huonolaatuisen paneelin sattuessa kohdalle saa laitteen palautettua?
Tupsahti muuten juuri toiseen omaan Philipsiin Oreo. Kannattaa tsekata, jos löytyy valikosta hakemalla. Ei meinaan suoraan sitä ainakaan vielä ehdotellut.
Kumma kun ei vielä tänne ole 9002:een tullut, jos nyt tähän sinulla tuli? Ei näy Philipsin suomalaisilla sivuillakaan ladattavana.
Tuo toinen on 55PUS7101. Vanhemmat päivittyy ensin.
N-päivityksenkin aikaan oli toki isoja eroja porukalla siinä, milloin se televisio päivityksen haki. Jopa saman mallin sisällä. Silloinkin päivitys tuli nettiin paljon myöhemmin.
Onko noin yleisesti TV:n pelitilan valinta tarpeeksi vai pitäisikö pelitilan asetuksista vielä laittaa pois kaikki mahdolliset kuvan prosessoinnit input lagin pienentämiseksi. PUS8102:n Tietokonetila näyttää poistavan tehokkaasti kaiken turhan prosessoinnin, mutta tuo ei näytä toimivan samaan aikaan HDR-signaalin kanssa, joten käytössä HDR-pelitila. Prosessoinnin vaihtoehtoina tällöin:
- Värien parannus (off/min/med/max)
- Kontrastitila (off/normal/optimized for picture/optimized for energy saving)
- HDR perfect (off/min/med/max)
- Valoanturi (on/off)
- Ultra resolution (on/off)
- Liike, kohinanvaimennus ja mpeg-artifaktien vähennys (nämä luonnollisesti pois)
Ei ole muuten Oreo-päivitystä pudonnut vielä tälle mallille. :vihellys:
Melkein pistäisin kaiken muun pois paitsi Kontrastitila ”optimized for picture”. Tuo siis on local dimmingiä säätävä asetus.
Oreo tullee tuohon about samaan aikaan kun muihinkin 2017-malleihin.
Softa kun on noissa sama https://www.download.p4c.philips.com/files/5/55pos9002_12/55pos9002_12_fhi_fin.pdf
Pätkiikö muilla PUS8102 äänet sovelluksissa (ainakin areena ja netflix) riippumatta onko käytössä hdmi arc tai optinen ulostulo? Samoin välistä äänet on kadoksissa kokonaan sovelluksista. TV-lähetyksen puolella tuntuu äänet pelaavan ok.
Selvä homma, kiitos avusta. Huonon paneelin vaihdon jälkeen pakko kyllä todeta, että loistava ostos. Käyttis ei tahmaile, eikä kertaakaan ole kaatunut. 4K HDR 10bit -leffat toistuu hienosti NAS-asemalta Archos playeriltä ja leffat Ambilightilla höystettynä mahtava kokemus. Kaikki Play Storen sovellukset toimineet moitteetta. Pelit täysin pelattavia input lagin osalta (fps:t muutenkin pelataan pöytäkoneelta). Telkun omat kaiuttimet myös yllättävän hyvät basson osalta (vaikka jossain pisteessä hommaankin 5.1-setit). Kuvan laatu ja musta on omaan silmään huikea ja local dimming toimii hyvin, enkä itse ole todennut sitä parjattua mustan tukkoutumista. Edelleen pienoista DSE:tä näkee jos katsoo sitä pilvivideota, mutta normikäytössä ei ole tullut vastaan. Tässä paneelissa ei ole ilmennyt vohveliakaan lätkää katsoessa. Kulmasta katsottaessa paneelin alareunaan kertyy pilveilyä, mutta meillä sohva alle 2m päässä suoraan TV:n edessä.
Ainoa nillityksen aihe on itselläni oikeastaan tuo ominaisuus, etteivät ambilight- ja ääniprofiilit tallennu aina erikseen ulostuloille (esim Peli-valaistus ja peli-ääniprofiili pleikkarin HDMI:lle), vaan joutuu vaihtamaan aina manuaalisesti. PUS7170 osasi tuon tehdä, joten harmittavaa että ominaisuus riisuttu pois. Tuon vanhan Philipsinkin sain myytyä pois nurkista 250€ :cigar2:
Olen tyytyväinen. Etenkin kun näitä FALDeja ei ilmeisesti enää saa.
Ootko kokeillu vaihtaa ääniasetuksista Monikanava/Monikanava (ohitus) -asetusten muuttamista.
Tuli ostettua black fridayna 65Q9FN . Entinen TV oli Panasonicin 65ex780. Hdr kuvalla Samppa on tietenkin parempi faldin ja suuremman kirkkauden ansiosta. Hdr 4k kuva on tosi hienoa esim. Altered carbon netflixistä saa ihastelemaan värikkäitä yksityiskohtia. One connect boxi on hieno keksintö saat tvn hyvin seinälle ja johtoja voi lisätä tai poistaa irrottamatta tvtä seinältä. Tizen ja kaukosäädin toimivat hyvin ja nopeasti. Pelkistetty kaukosäädin on kevyt ja helppo omaksua ilman ohjekirjoja. Appeja tizeniin on hyvin tarjolla. Musta on mustaa pimeässäkin . Joidenkin ilmoittama kuvan välkyntä netflixistä hdr 4k kuvalla kun tekstit ilmestyy on poistunut. Aiemmin pimeässä huomasi mutta muuttamalla tekstit läpinäkyviksi valkoisiksi läpinäkyvällä mustalla pohjalla. Ongelmaa ei ole huomannut enää. Aiemmin tekstitys näkyi niin helvetin kirkkaana että silmiä särki. Joku netflixin pugi ettei tekstien kirkkautta ole rajoitettu tai säätöä ei ole. Vaaleassa kuvassa näkyy jonkin verran Dse tä. Muuten kuva on hyvä. Puntaroin q9 ja oledin välillä mutta kun seinä asennus oledeilla on huono lg ja panasonic taakse sojoittavien liittimien vuoksi ja väitetty kuvan palaminen ja heikompi hdr kirkkaus sai valinnan q9 iin. Toki blackfridayn halpa hinta vaikutti myös . Nykyisillä hinnoilla valinta olisi oled halvemman hinnan vuoksi.
Juu on kokeiltu, ei apua. Eikä tossa nyt ole oikeastaan kuin yksi oikea asetus jolla pelaa kuten pitää. Tai no pelaa ja pelaa, esim Areenasta tulee äänet pakkosyötöllä vain pääkajareista kun TV lähettää väkisin DD5.1-signaalia vaikka ääntä tulee oikeasti vain kahdesta kanavasta. DD-signaalille ei pro logic -koodaus vahvistimessa onnistu. Toinen vaihtoehto on laittaa telkkarin äänilähtö niin että ulos tulee 2-kanava-signaalia, mutta sitten taas diskreetti 5.1-materiaali ei toimi. Eikä tuota asetusta viitsi olla koko ajan rumppaamassa lähdemateriaalin mukaan. Kumma juttu miten näin yksinkertainen asia on telkkareissa ja esim. PS3ssa retuperällä kun vaikkapa Kodi-mediaplayerissa toi on toiminut oikein iät ja ajat lähdemateriaalin mukaan.
Itselläni on samalla softalla varustettu
POS9002 toiminut kun ajatus soundbarin kanssa. Toki käytössä on vain HDMI ARC. Sovelluksissa ei myöskään ole mitään pätkimistä ollut, joten sen voinee laskea pois laskuista.
Klarna Gigantti ongelmia.
Samsung 65&quote; Q6F 4K UHD Smart TV QE65Q6FNAT - Televisiot
Ostin Black Friday 22.11 Samsung 65 tuuman Qled QE65Q6FNAT telkkari Netti Gigantista hintaan 999 euro.
Kun laskua ei ikinä tullut kyselin asiasta liikkeestä par viikkoa sittemja ne sanoivat vaan kyllä se lasku tulee. Tänään kun ei otin yhteyttä Gigantin asiakaspalveluun asiasta, ne sanoivat että ota yhteyttä Klarnan kanssa (3 kuukauden tasaerä sopimus), yllätys yllätys, kun olin Gigantin chatissa tuli ensimmäinen lasku sähköpostiin.
Klarnan laskussa oli vajaa 20 euro korkoja vaikka olin sopimut 3 tasaerän sopimusta. Nyt klarnan chatti väittää että olisin valinnut joku jousto lasku systeemi ja korot lähes 35%.
Tämä ei pidä paikkaansa. Kun tein tilaus sillä oli 3 erän hinta vähä yli 340 euro kuukaudessa (postikulut + 3 kertaa 3.95 euro luottokulut) ja kokonaishinta piti olla 1025.60 euro.
Klarna lupasi soittaa minulle tänään tai huomenna. Toivottavasti asia korjantuu.
Onko muilla ollut ongelmia Gigantin Black Friday tilausten kanssa? Mulla Gigantin sivu kaatui useita kertoja ennen kuin sain tilausta läpi. Lähinnä Klarnan ongelmat kiinnostavat.
Ehkä en ole jotain ymmärtänyt mutta kun XF9005:ssa menee homeen/sinne appsi/settings-valikkoon niin sieltä ei pääse mitenkään back/pakittamalla pois? Vain taas joko valitsemalla sen inputin/appsin(netflix tms) missä oli? Ei muuten mutta hieman hölmöä.
Noin se on taidettu suunnitella. Itse en ole muuta keksinyt. Hämäävästi vielä kun menee home valikosta asetuksiin niin muokkaan sen tulon/ohjelman asetuksia joka viimeksi oli käytössä.
OLEDia alkaa saada 1899€ hinnalla, mikä on niin lähellä tuon hintaa ettei Q7FN mieöestäni kannata.
Eikös tuo olisi parempi kirkkaaseen tilaan kuin OLED? TV:tä vastapäätä ikkuna ja vallankin kesäisin meinaa ilta-aurinko paistaa suoraan ruutuun.
Nythän se myrkyn lykkäs, vuoden vanha samsung tv, 6-sarjaa. Katsomo kun vaihtui mtv.ksi niin eipä toimi enää. Mikä neuvoksi?
Ostat tietysti uuden telkkarin, eihän noin vanhaan malliin enää mitään päivityksiä julkaista :D Jos on 55" niin voin satasella ostaa pois vajaatoimintaisen laitteen
Kannattaa ostaa chromecast, jos telkussa ei tukea uudelle sovellukselle. Paljon kätevämpi ja monipuolisempi kuin televisioiden omat appit.
No vähän siinä ja siinä. Q7FN:stä saa toki säädettyä etenkin SDR kuvalla ihan järkyttävän kirkkaaksi, eikä tuota mitään ongelmaa katsella vaikka kuinka kirkas päivä olisi. HDR kuvaan on vaikeampi pumpata kovin isoa kirkkautta asetuksista, kun siinä tuota säätövaraa on periaatteessa aika paljon vähemmän. Kyllä toki HDR:ssäkni tuon Q7FN saa kirkkaammaksi, mutta kun katsoo esim rtings.com real scene hdr kirkkauksia, niin ovat OLEDissa ja Q7FN:ssä yllättävän lähellä toisiaan.
Kyllä OLEDissakin tuota kirkkautta yllättävän paljon piisaa, ja aika harva sitäkään kirkkauden puolesta täysillä käyttää. Missään nimessä tuota OLED kuvaa ei voi kyllä kuvailla himmeäksi tai tummaksi. Toki jos telkkari on niin sijoitettu että ilta-aurinko paistaa suoraan ruutuun eikä edes mitään verhoja saa eteen niin sitten alkaa olla aika haastava katseluympäristö kaikille, paitsi ihan kirkkaimmille LCD LED telkuille.
Silti, vaikka tilanne olisi tuo, niin edelleen olisi itse vaika ostaa Q7FN yli OLEDin lähes samassa hintaluokassa, kun sellaisessa optimaalisessa iltahämärässä tuo OLEDin kuva on niin eri tasoa, etenkin HDR:llä. Jos huomattavan suuri kirkkaus on ehdottoman tärkeää, melkein jäisin väijymään Q9FN tarjousta parin tonnin pintaan ja ostaisin sen. Se on kuitenkin hämärässä huomattavasti lähempänä OLEDia kuin tuo Q7FN.
ps. Ainakin Gigantissa tuo Q7FN on 1499e, mikä on vähän houkuttavampi hinta.
Jos on varaa laittaa niin POS9002 ehdottomasti. Et tule katumaan, kuva on niin eri planeetalta. Toki ei ole kauan aikaa kun taisi olla myös 55OLED803 1299€ joka sitten uudemmalla paneelilla ja paremmalla kirkkaudella (Ja tuplavirittimillä, jos niitä kaipaa).
Pienen harmauden kanssa oppii kyllä elämään (8503), huonomman liiketoiston kanssa ei ehkä (7503). Itselläni ei ole ollut ongelmaa IPS-paneelista kun tiedostan sen hyvät ja huonot puolet.
Menee vielä pari kuukautta ennenkuin pääsee muuttohommiin, joten ennen sitä ei ainakaan tule luovuttua tuosta 9002:sta.
Tänään tullut taas säädeltyä TVtä urakalla ja sain AvForumsin POS9002n arvosteluvideon säädöillä mystisen hyvän kuvasta ja House of Cards näytti selkeästi paremmalta kuin Samsungin 6-sarjalaisella. Eli jos sittenkin IPS riittäisi :vihellys:. Toisaalta nyt ei ole HBO-tilausta, joten GoT voi olla pettymys. Aikamoista first world problemsseja.
Onko OLEDissa mitään huonoa mahd. kiinni palamisen lisäksi? Onko lähtökohtaisesti kaikki parempaa (SDR, HDR, urheilu, pelaaminen (uudet HDMIlla ja vanhemmat konsolit komponentilla) Esim WII on saanut uuden elämän, kun 8503sen komponenttiliitäntä on mukavan kirkas ja haamukuvaa ei enää ole. Otaksun, että OLED antaa vähintään saman kuvan; uudemmista konsoleista puhumattakaan
Ei oikeastaan :D
OLEDin edut tulevat mielestäni enemmän esiin, mitä parempaa matskua katselee. Perus digikatselussa ero ei nyt valtava ole, mutta sitten kun mennään 4K HDR:llä niin ero on huima.
Jeps, siinä juuri syy miksi vielä miettii neljän huntin lisäsatsausta. Pitänee siis ajatella TVtä sijoituksena ja ostaa joku PS4 tai Xbox One vielä tuohon kylkeen ja Netflix 4K-tilaus niin saa kuvasta nykytilannetta paremmin irti :rofl:
HBO nordic ei lähetä kuin pikselipaskaa. Se mikä tässä itseä on ainakin ärsyttänyt suunnattomasti! Viikinkejä kun olen seurannut jälleen isommalta ruudulta, niin ei se kuva ole yhtään sen parempi, mitä vuoden 2012 FHD töllöllä.
Mustansävyiset vaatteet, tummat kohtaukset tai nuotion ääressä paneskelu on yhtä pikselien riemuloistoa.
En tajua, kuinka herran vuonna 2018, ja yliherran 2019 vuonna tuollaista päästetään pihalle. (Oletetaan että asiat eivät muutu muutaman vuorokauden sisällä.)
Kaistaa on kuitenkin kaikilla ihan riittävästi sitä HD matskua streamaamaan, ja suurimmalla osalla 4K materiaaliin riittää kaistaa vaikka huru mykke, niin ei. HBO ei osaa.
Hei! Tietääkö joku milloin Andorid Oreo pävitys on tullossa Philips telkkuihin? Eikö kaikkiin uudempiin malleihin oli luvattu tän vuoden aikana? Itellä on pos9002 oled mallia ja odottelen vielä sitä päivitystä..
Omasta mielestä esim Westworld ja Killjoys, kun noita nyt HBO:sta viimeksi katsellut(viime ajat appsilla XF9005:ssa) niin ihan ok ollut kuva, toki se on 1080 ja esim WWorld taatusti on 4K kamaa alunperin. Tiedä sitten mikseivät paranna kaistaa. Tosin samalla laillahan Via menee, 1080p pelkästään.
juurikin näin. ihan turha tapella telkkarien älyominaisuuksien kanssa tai käyttää niitä valintaperusteena. monta päänsärkyä välttää sillä kun ostaa sen chromecastin tai appletvn.
Chromecast ei vaan oikein sovi käyttäjille joilla ei ole älylaitetta ohjaukseen, kuten pikkulapset.
Onkos nuo ambilight telkut olleet hyviä? Vähän tekisi mieli uutta ruutua vanhan 40" FHD LG:n tilalle, vaikka lapset sitä enimmäkseen katseleekin. Jotenkin tuo ambilightin idea aina kiehtonut. Tuleeko sitä ominaisuutta käytettyä vielä alkuhuuman jälkeenkin ja tuoko se ihan oikeasti lisäarvoa katselukokemukselle?
Itselläni kävi philipsi pyörähtämässä hetken aikaa, kuvittelin että olisi ollut pitkäkestosempikin ilo mutta ei kyllä tullut ambivaloja tuntia pidempää käytettyä.. kokeilin elokuvissa ja pelissä.
Vaihtelevasti päällä. Animaatioissa tuntuu olevan suurin hyöty eli juurikin lasten käytössä.
Aina päällä. Ilman ei osaa katsoa.
Tuosta ambilightistä näkee aina demoja vain 16:9 kuvasuhteella, mutta miten se toimii kapean kuvasuhteen leffoilla joissa ylhäällä ja alhaalla on paksut kaistaleet mustaa?
...ja toiseen keskusteluun viitaten, tuo HBO Nordic kuvanlaatu on vain niin paska että sitä ei oikeasti edes tee mieli katsoa. Ei ole kyllä 1080p Netflixin laatua esim lähelläkään.
Ei juuri vaikutusta. Riippuen moodista, joko himmentää (hieman) tai pitää valot halutulla kirkkaudella vaihtaen vain väriä. Itse saa sitten päättää, millaisesta pitää.
Sama oli itselläni. Ambilightia on kyllä ikävä, kun Sonyyn siirryin. Philips oli muutenkin hyvä televisio, harmi vaan että paneeli oli sekundaa---> huoltomies asensi uuden paneelin kotona ja se oli vielä surkeampi joten televisio ja merkki vaihtoon (merkki siksi, että ainakin Gigantissa takuu alkaa alusta merkkiä vaihtaessa).
Ambilight on ihan kiva ominaisuus, itse toki väänsin sen heti rauhalliseen moodiin niin ei häiritse. Oletusasetuksilla ehkä liiankin hektinen pimeässä huoneessa. Saahan siitä säädettyä vaikka staattisen taustavalon jos haluaa.
Ambilight on aina päällä. Laitoin myös vähän rauhallisemman asetuksen päälle ja pikkuisen laskin kirkkautta niin nyt on hyvä. Muutenkin philips tuntuu oikein mainiolta, lukuun ottamatta valikkojen satunnaista hitautta
Moi!
Ostin nu8005 tv:n gigantista pitkän pohdinnan jälkeen. Nyt olisin kaivannut vinkkejä pariin asiaan. Ps4 on yhdistetty uudella hdmi johdolla, mutta välillä peli pätkii ja lukee että ”pelitila käytössä” ja pois. Otin asetuksista tuon pois päältä mutta edelleen satunnaisesti tv heittää valkoisen ruudun ja menee muutama sekunti ja palaa takaisin peliin. Mistä tässä voisi olla kyse? Kiitos
HuomiHaamu
