- Liittynyt
- 27.09.2023
- Viestejä
- 86
Onko laittaa linkkiä tähän?Tuli asennettua Rog Allyyn 80Wh:n akku alkuperäisen 40Wh:n tilalle. Suosittelen ehdottomasti kaikille joilta laite löytyy.
AliExpressiltä 35€ posteineen.
Minkä tilasit? Vähän arvelluttanut mitä tuolta uskaltaa Kiinan pojilta tilata.Tuli asennettua Rog Allyyn 80Wh:n akku alkuperäisen 40Wh:n tilalle. Suosittelen ehdottomasti kaikille joilta laite löytyy.
E. toinen ehti jo ensin.
Kestääkö tämä akku oikeasti pidempää kuin alkuperäinen? Onko toi fyysisesti isompi akku kooltaan, kuin alkuperäinen akku?Tuli about kahdessa viikossa matkahuollon kautta.![]()
C41N2208 Battery For ASUS ROG ALLY Gaming Handheld series of RC71L/PC71L Expand high capacity of 74Wh mod upgrade Free all Tools - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Oli kaikki tarvittava mukana ja youtube täynnä asennusohjeita.
Nyt ajanut akun parit syklit täyteen ja nollille että kalibroitunut oikein. Näyttää täydeksi lukemaksi 79,8Wh.Kestääkö tämä akku oikeasti pidempää kuin alkuperäinen? Onko toi fyysisesti isompi akku kooltaan, kuin alkuperäinen akku?
Rohkea olet, kun uskallat laittaa halpakaupasta tilatun akun pelikoneen sisään. Kannattaa harkita laitteen säilyttämistä palonkestävässä laukussa ja paikassa, josta sen voi nakata tulipalon sattuessa pihalle. Ei kuitenkaan ainoan uloskäynnin luona.Tuli about kahdessa viikossa matkahuollon kautta.![]()
Samanlainen Kiinalainen roska-akku siellä oli alkuperäisenäkin.Rohkea olet, kun uskallat laittaa halpakaupasta tilatun akun pelikoneen sisään. Kannattaa harkita laitteen säilyttämistä palonkestävässä laukussa ja paikassa, josta sen voi nakata tulipalon sattuessa pihalle. Ei kuitenkaan ainoan uloskäynnin luona.
Yksi yleinen syy on, että porukka muuttaa Counter-Strike yms pelitavaroiden myynnistä kertynyttä Steam-saldoa käteiseksi tuolla tavalla.Mites noita avaamattomia steam deckejä on torissa? Onko ollu joku alennusmyynti?
Onko viime vuonna ollu black friday aleja steam deckeistä? Oled versio kiinnostaisi ja taitaa mennä tuo steam deck noiden muiden ohi, ei tarvetta muille kuin steam peleille.
Steam Deck OLED 512gb tuli pistettyä eilen tilaukseen pitkän pohdinnan jälkeen. Ajattelin myös vedellä paljaalla, eli ei ole ajatuksena mitään näyttösuojaa asennella.
...katsotaan myöhemmin kaduttaako hankinta.
TDP-limitillä saa myös löysät pois akunkestoon liittyen. Sopivan hektisessä kohdassa vetää TDP-rajan niin alas kun fps sen kestää ja tuo vähän takaisin jos isommissa mähinöissä huomaa takeltelua. Lähes kaikissa peleissä 12W raja istuu heittämällä ja monessa pääsee pienemmillekin. Samalla tuulettimen pöhinä rauhoittuu samantien.Akunkesto voisi aina olla vähän pidempikin, mutta 2-7h tuosta saa irti säädöistä, frame-limitistä ja pelistä riippuen.
Suosittelen Skull&Co tattiikorokkeita. Vaikka se korkeus kasvaa siitä entisestään hieman, niin puuttuva pito löytyy ja itsellä ainakin käytettävyys kasvoi kertaluokalla. Edit: Linkki ekaan amazon-ilmoitukseen, mutta saahan näitä muualtakin https://www.amazon.de/-/en/Skull-Thumb-Joystick-Analogue-Stick-black/dp/B0BN3YCS9P/. Itsellä nuo pienimmät käytössä.Tikut ovat minun mielestäni vähän korkean tuntuiset, kun ovat niin kaukana reunoilta. Ja liukkaat päältä. En tiedä olisiko tuolle jotain helppoa tehtävissä?
Tämä on totta, mutta tuli mieleen huikata että peleistä kannattaa laittaa compatibility-asetuksista Proton Experimental päälle. Vanhemmissa peleissä harvemmin on isoja eroja, mutta uusissa peleissä ero voi olla todella selkeäkin välillä kun on uusimmat kääntimet käytössä. Mikään peli ei itsellä parin vuoden vuoden pelailuilla toiminut huonommin tai epävakaasti, mutta on toki mahdollista.Tehoiltaan laite on välillä vähän hit & miss.
Feikkiframeista ei ole kokemusta, muttan näennäinen fps-nosto interpolaatiolla ja input lagin pysyessä samana tai pahempana ei kiinnosta tippaakaan. Enkä usko että steam deckin omalla näytöllä skaalauksella tekee juuri mitään. Skaalausoptiot saattavat kiinnostaa sitten, jos laitetta liittää ulkoiseen näyttöön.Lossless scaling ainaki jeesas noihin frameihin, on tullut BG3:sta pelattua deckillä ja siinä tasainen 60fps
Tähän asetukseen en olekaan sen enempää koskenut, mutta voisi kokeilla. Jos lähtisi enemmän testailemaan niin alivoltitusta voisi myös harrastaa, mutta en tiedä onko muutaman prosentin parannus akkuun sen arvoista.TDP-limitillä saa myös löysät pois akunkestoon liittyen.
Nuo varmaan estävät gyron? Ei sillä, en ole vielä oikein gyroa hyödyntäviä pelejä kokeillut.Suosittelen Skull&Co tattiikorokkeita.
Feikkifreimeissä pitäisi olla yleensä hyvät framet pohjalla, jotta ei tule lisää input lagia. Steam deckissä ei onnistu niissä peleissä missä sitä apua tarvitsisi ja siitä syystä jättäisin skaalaimet pois myöskin.Feikkiframeista ei ole kokemusta, muttan näennäinen fps-nosto interpolaatiolla ja input lagin pysyessä samana tai pahempana ei kiinnosta tippaakaan. Enkä usko että steam deckin omalla näytöllä skaalauksella tekee juuri mitään. Skaalausoptiot saattavat kiinnostaa sitten, jos laitetta liittää ulkoiseen näyttöön.
Ainakin nuo litteimmät säilyttävät gyron aktivoinnin. Itsellä LCD-decki juuri.Nuo varmaan estävät gyron? Ei sillä, en ole vielä oikein gyroa hyödyntäviä pelejä kokeillut.
Akkukesto ei tosiaan juurikaan parane, mutta 1% lowt paranevat joissain peleissä kivasti ainakin LCD-mallissa. Itse alivoltitin juuri pari viikkoa sitten stabiileille tasoille, mutta en benchmarkkaillut sen enempää.Jos lähtisi enemmän testailemaan niin alivoltitusta voisi myös harrastaa, mutta en tiedä onko muutaman prosentin parannus akkuun sen arvoista.
Ifixit on Valven virallinen varaosamyyjä Steam Deck Right Bumper Button Assembly: Genuine PartSteam Deckistä meni sitten RB paskaksi ja ei ainakaan paperipala napin ja kytkimen välissä auttanut. Mistä tuohon kannattaisi ostaa varaosa, meinasin ton dauhterboardin vaihtaa kun en luota että iteltä löytyy taidot vaihtamaan pelkkä kytkin.
Eipä ole tuota daughterboardia. Täytynee juotoshommiin alkaa, mulla on donorina kaverilta saatu risa Xbox One S kapula jonka sync-nappi on samantyylinen kytkin niin josko sillä pärjäis.Ifixit on Valven virallinen varaosamyyjä Steam Deck Right Bumper Button Assembly: Genuine Part
Ah sori katsoin vaan että joku levy osassa näkyi. Ennen Frankenstein-hommia kannattaa avata tiketti Valvelle ja kysyä että olisko millanen homma heidän kautta laittaa kuntoon. Pitkin nettiä on kehuttu tuota deckien korjauspolitiikka myös tuen puolella.Eipä ole tuota daughterboardia. Täytynee juotoshommiin alkaa, mulla on donorina kaverilta saatu risa Xbox One S kapula jonka sync-nappi on samantyylinen kytkin niin josko sillä pärjäis.
ebayssa noita piirilevyjä ois yksittäisiä välillä mutta hinnat sitä luokkaa että ei kiitos![]()
Käytettynä ostettu ja ei kuittia :E voin toki kysyä alkuperäiseltä omistajalta asiastaAh sori katsoin vaan että joku levy osassa näkyi. Ennen Frankenstein-hommia kannattaa avata tiketti Valvelle ja kysyä että olisko millanen homma heidän kautta laittaa kuntoon. Pitkin nettiä on kehuttu tuota deckien korjauspolitiikka myös tuen puolella.
Juuri eilen mietin, että pitäisikö laittaa 512 Gt OLED-versio myyntiin. On kuitenkin niin loistava laite, etten haluaisiKohta 2kk ollut loppuunmyyty. Hyvä aika myydä käyttämättömät deckit jos löytyy kaapin pohjalta.
Joo sama homma ei malta laittaa myyntiin. Onko kellään täällä Cleared Hot peliä testattuna kuinka toimii deckillä?Juuri eilen mietin, että pitäisikö laittaa 512 Gt OLED-versio myyntiin. On kuitenkin niin loistava laite, etten haluaisi![]()
1TB versioon kun lisää reilun satasen niin saisi ROG Ally X:n. Olisi varmaan Valven vain kannattanut poistaa koko tuote markkinoilta mielummin kuin tuoda uutta erää näillä hinnoilla.Mukavasti nousivat hinnat Steam Deck Oled:
512GB 569€ -> 779€
1TB 679€ -> 919€
Ei liene enään kovin kilpaileva tarjouksiin verrattuna.
Sama ongelmahan kaikilla on. Jokaisella valmistajalla on painetta nostaa hintaa. Eipä kohta enää kunnon konsoliakaan saa alle tonnilla.1TB versioon kun lisää reilun satasen niin saisi ROG Ally X:n. Olisi varmaan Valven vain kannattanut poistaa koko tuote markkinoilta mielummin kuin tuoda uutta erää näillä hinnoilla.
Jos tämä antaa yhtään osviittaa Steam Machinen suhteen niin lienee nyt hyvä hetki perua koko tuotteen julkaisu.
