Yleinen suositellut tarvikekaapelit ja -adapterit (Amazon, Gearbest, AliExpress, DealExtreme) -ketju
Rusna
Make ATK Great Again
Ketjun tarkoitus:
  • Kerätä helposti luettavana listana eri käyttötarkoituksiin hyväksihavaittuja tarvikekaapeleita ja -adaptereista, josta jokaisen on helppo tarpeentullen ostaa sama tuote itselleen. Ei ole yksi tai kaksi kertaa kun olen yrittänyt etsiä tarkoitukseen xyz hyväksihavaittua kaapelia tai adapteria, ja vastaavaa ketjua olen kaivannut. Tarkoitus on siis nimenomaan postata omakohtaisia kokemuksia, jotta esim. AliExpressin suosta nousee ne helmet esiin!
  • Aikaisemmin eri tarvikekaapeleiden mahdolliset suositukset ovat hautautuneet ja ripottautuneet ympäri foorumia -> Löytäminen on ollut tuskaisen vaikeaa.
  • Ketjun ei ole tarkoitus olla tarjousketju, vaan kerätä nimenomaan listaa hyvistä tarvikkeista. Hintatieto on kohteliasta mielestäni listata jo ihan senkin takia että toiselle euro saattaa olla arvokkaampi kuin toiselle.
Yritetään ketjua ensin siten, että sallitaan myös keskustelu , mutta raportoidaan hyväksihavaitut tuotteet tietyllä formaatilla jotta ne on helppo bongata.
Postausohjeet:
  • Tuote:
  • Hinta:
  • Linkki:
  • Omat kommentit:
Jos koetaan että ketju on turha, lukotetaan ja poistetaan.
Aloitan.
  • Tuote: AmazonBasics HDMI kaapeli (3 x 0,9m)
  • Hinta: 10,19€ + alv-erotus + postit
  • Linkki: https://www.amazon.de/dp/B01D5H93FW
  • Omat kommentit: Aivan loistava kaapeli. 4k, HDR ja Atmos menee läpi heittämällä. Vahva suositus.
  • Tuote: AmazonBasics Lightning kaapeli
  • Linkki: https://www.amazon.de/dp/B07DC93QBT/
  • Omat kommentit: Tekee sen mitä pitää, lataus toimii hyvin.
Mikä olisi hyvä yli 10m pitkä hdmi kaapeli jossa kulkee äänet 4k 60hz käyttöön?
Miten hyvin tuo pää pysyy magneetilla paikallaan esim. kaapelia irrotettaessa?
Pystyy kantamaan mm. kännykän painon magneetin voimalla. Magneetit saa kuitenkin helposti erotettua toisistaan vääntämällä, eikä suoraan vetäminenkään nyt niin paljoa voimaa tarvitse.
Ja itse adapteri pysyy tiukasti kiinni micro/C-portissa.
Löytyiskö mallia mihin saisi vielä lightning-adapterin? Pelkkä latauskaapelikin riittäisi, lightning- ja usb-päillä.
E: Miten hyvin tämä sietää likaa? Suojaa tietty usb-portin mutta meneekö adapteri/latauskaapeli helposti vaihtoon?
Varsin hyvät arvostelut saanut toinen vaihtoehto kaikilla kolmella päällä.
Onko tietoa laadukkaasta USB3 -> micro USB (USB3) kaapelista, jossa tiedonsiirtonopeus on kunnossa? Hubiin tarvitsisi pidempi piuha tilata.
Jos ei löydy kokemuksia keneltäkään, niin laitan tämän tulemaan: US $2.9 32% OFF|Micro B USB 3.0 Cable 5Gbps External Hard Drive Disk HDD Cable for Samsung S5 Note3 Toshiba WD Seagate HDD Data Wire Cables|Computer Cables & Connectors| - AliExpress
edit: tarkemmin kun asiaa pohdin, niin ehkä jopa viisaampaa ostaa USB3 jatkokaapeli sen sijaan että ostaa jotain eksoottista kuten yllä. Eli ehkä sittenkin tällä mentäisiin: US $2.21 36% OFF|Ugreen USB Extension Cable USB 3.0 Cable for Smart TV PS4 Xbox One SSD USB3.0 2.0 to Extender Data Cord Mini USB Extension Cable|usb extension cable|usb 3.0 cablesuper speed usb - AliExpress Eli löytyykö kokemuksia USB3 jatkokaapeleista? :)
helzinki
