Yleinen suositelkaa peliä -ketju
Rikama
Asiaton titteli
Tänne ykköspostaukset kun pelattava loppuu ja lisää pitäisi saada.
Postaa ainakin genre karkeasti ja mitä olet aiemmin pelaillut, niin saa hajun minkälaista lähtee suosittelemaan.
Survival:
The Long Dark
http://hinterlandgames.com/
http://store.steampowered.com/app/305620/?l=finnish
Toistaiseksi vielä Early Access.
En ole itse pelannut mutta nyt pari päivää katsonut live let's playta ja täytyy kyllä kehua tuota peliä.
Erittäin hyvin sisältöä, zombeja ei ole onneksi ja selviytyminen on sopivan haastavaa.
Vaikeustasoa voi nostaa jolloin pakkanen ja tuuli on purevampaa, suksia en ole vielä nähnyt ja eläimiäkin toistaiseksi karhu, susi ja Paavo-jänis.
Siinä on yks mitä kannattaa kokeilla jos mielii lisää pelaamista. :comp:
Olemme vaimon kanssa pitkän linjan Myst-faneja ja etsimme parhaillaan uutta saman henkistä peliä yhdessä pelattavaksi. "Talos Principle" vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta. Suosittelisitteko?
Suosittelen Path of Exileä. Mukavan autistinen ARPG. :btooth:
Pitääpä mainostaa tätä omaa lempipeliä, jossa on HUIKEA ääninäyttely. Taisi olla ensimmäinen peli koskaan, jossa jokainen keskustelu oli ääninäyteltynä. Eli Point&Click peli nimeltään 'Harvester'. Pelin tapahtumat sijoittuvat Harvester -nimiseen kaupunkiin. Päähenkilö herää aamulla ja ei muista yhtikäs mitään. Ei edes omaa nimeään. Kaupungin asukkaat paljastuvat pelin edetessä täysin sekopäiseksi sakiksi, tavalla tai toisella. Kannattaa kuunnella jokaista pelihahmoa useana eri päivänä. Saa loistavat naurut moneen kertaan.
Peli on saatavilla Steamista.
survival exploring:
Kyseessä vedenalainen (pitkälti trooppiset vesistöt kunnes jääalueet etc kehitetään) selviytymien/tutkiminen lisänä ofc oman tukikohdan rakentelu ja rakenneltavat tutkimista edistävät työkalut kuten exosuit ja seamoth (ja cyclops mobile base) tuo mukavan haastavuuden kanssa tutkimisessa sillä elinympäristössä olet ruoka, et ruokailija:) (tuki myös oculus riftille) (warning: can be relatively scary, contains numerous jump scare situations like crashers)
lisätietoja: http://unknownworlds.com/subnautica/
peli on early access mutta kehittyy huimaa vauhtia ja nykymuodossakin sisältää jo enemmän contenttia kun useampi täyden hinnan AAA peli
steam: http://store.steampowered.com/app/264710/
Alien Isolation ja aikaisemmin mainitsemani S.O.M.A varmasti nappaavat =)
Tuo jo aiemmin mainittu The Long Dark on vielä noin vuorokauden -40% alennuksessa Steamissa.
Selviytymispelit ei ole ennen tätä napostellut juuri lainkaan, mutta tämä kyllä toimii.
+ pimeä on oikeasti pimeää
+ sään vaihtelut (hienolla ilmalla näkee kilometrin päähän, mutta myrskyssä voi eksyä sadan metrin päässä suojapaikasta)
+ oikeasti haastavaa selviytyä keskivaikealla tasolla
+ ei zombeja
Itse voisin suositella Dungeon of the endlessiä http://store.steampowered.com/app/249050/
Voisi sanoa että vuoropohjainen roguelike. Eli vuoro menee kun valitsee minkä oven aukaisee. Tarkoituskin on päästä toiselle tasolle, eli vielä kristalli rappusiin.
Paljon tavaroita ja ukkoja millä pelata ja pahoja valintoja kannattaako avata vielä seuraava ovi vai koittaa viedä kristalli. Myös hauska kaverin kanssa kun silloin ei voi pausettaa peliä.
Johonkun aiemman kirjoitukseni jälkeen päädyin ostamaan Rise of the Tomb Raiderin "ei ole pakko pelata kerralla 8h täydellä keskittymisellä" -peliksi.
Ensin silmään pisti kuinka Kauniit grafiikat pelissä on ja kuinka intro-osuus jaksoi olla kiinnostava ja juuri sopivasti opastava. Hieman alun jälkeen pitikin kerätä risuja ja marjoja, joka sai ajattelemaan "tähänkö on tultu?". Osuus kuitenkin oli tarpeeksi nopeasti koluttu läpi ennen täydellistä turhautumista.
Pelin "RPG"-elementit eivät ole turhan monimutkaisia eivätkä rupea casualpelaajaa ärsyttämään jos ei ole aikaa ja kiinnostusta tutustua niihin syvemmin.
Kaikin puolin peli tuntui 4h pelaamisen jälkeen viihdyttävältä ja juuri sopivan aivotnarikkaan-meiningiltä kuitenkin pienine puzzleineen.
Suosittelen jos rauta antaa periksi ja etsit "pari tuntia silloin tällöin" pelattavaa.
P.S. uusi lara on myös kuuma ja se perse märissä housuissa :rofl::btooth:
Jonkinmoinen RTS-peli, jossa ei ole kauhean korkea oppimiskynnys, hakusessa. Command and Conquer: Generals ja Zero Hour on pelattu monen monta kertaa läpi. Ehdottakaas jotain vastaavaa peliä mitä voisin alkaa pelaamaan. Esim. Generals 2 tai ZeroHour 2 kelpaisi mainiosti mutta ei semmoisia taida olla.
AirMech
Kiitos, pitänee tutustua. Näyttää olevan vielä ilmaispelinäkin Steamissa.
En tajunnut siitä juuri mitään, aloitan taas kerran Generalsin...
Edit: Enpäs aloitakaan kun se ei cd:ltä asennettuna suostu käynnistymään kasissa. Tuohon Originista ostettavaan versioon löysin netistä vinkkejä mutta ne eivät näköjään tämän cd-version kanssa toimi.
Suositelkaas Steamin f2p-peleistä jotain, jossa olisi näitä "juttuja"? Pl. TF2 & Dota2 sekä Paladins, tarttis jonkun tällä hetkellä pelattavien rinnalle.
1. Saisi yhdellä pelikerralla uppoamaan muutamia tunteja.
2. Ei clicker ja/tai idle-peli
3. Helppo oppia
4. Yksin- ja moninpelimahdollisuus
5. Plussaa olisi keräilykortit & saavutukset :)
No onhan noita klassikoita. total annihilation, warcraftsarja, dune2 jne, niitä käymään läpi?
Tuohon total annihilationiin taisi tulla jatkoa nimellä supreme commander jos noin vanhat pelit ei kiinnosta
Tuota Supreme Commaderia muistan joskus pelanneenikin. Tarkoitin etupäässä tuoreempia C&C:mäisiä pelejä kun nuo vanhemmat eivät välttämättä ole oikein yhteensopivia esim. Win 8.1:n kanssa. Melkoinen pettymys (=toimimattomuus) tuli vastaan eilen tuon Generalsinkin kanssa.
Sain tuossa myytyä parit jutut Steamissa ja nyt "komeilisi" 5.95e Steam-lompsassa, voisi tuolla poistaa jonkun halvan pelin.. Mitäs suosituksia olisi? Katselin vähän listoja, ja silmiin pisti mm. One Finger Death Punch, Binding Of Isaac, Plants VS Zombies GOTY Edition sekä Broforce. Oisko muita vai joku noista Vai koitanko saada 4 senttiä lisää ja Hero Siegen?
Riippunee tietysti mistä pidät, esim. Trine2 on tällä hetkellä -85%. Sitä on kovasti kehuskeltu vaikkei itselle kovin hyvin uponnutkaan. Samalla tuet suomalaista ;)
Xbox Onelle jotain local co-op peliä? Genrenä seikkailu tai rpg jos löytyy niin aina parempi. Emännän ainoa toive oli ettei pyssyjen kanssa juoksentelua :D
Nyt pojat apua! 30e budjetti, mielessä DayZ/Rust tai joku ihan muu - koneessa tehoja muttei loputtomasti, joten W3 voipi unohtaa. Mitäs suosittelette, semmonen mihin saisi soolona/multiplayerissa tunteja uppoamaan? Lähimpänä sydäntä olisi MMORPG.
En osaa morppeja suositella kun en niitä pelaa mutta kyllä tolla sun koneella pystyy W3:sta ihan hyvin pelaamaan 1080p resolla kunhan karsit pahimmat grafiikkasyöpöt asetuksista. Ja jos se vaikka nappaa mukanaan niin siinä menee sitten tovi jos toinenkin.
Ongelma ratkesi jo Stardew Valleyn muodossa :D Aina ei tarvitse olla AAA-peli ollakseen koukuttava :)
Onko jotain hyviä enemy territory tyylisiä pelejä for free? Pelataanko ET:tä vielä?
Dungeon Keeper? ;)
Ratkaisin ongelmani asentamalla Win 7:n toiselle SSD:lle ja taas pelataan Generalssia...
Missä on kaikki hyvät "juonipainotteiset" tms co-op -pelit mitä voi esim neljän henkilön kaveriporukalla pelailla? Jotain sellasta mikä ei olis ihan juosten läpi mentyä, vaan joutus vähä porukalla miettiinki että miten tästä kohdasta jatketaan jne. Mitään järjetöntä fantasialiskoavaruusmiekkadragonhöttöökään ei tarvis olla. Ideoita?
Jos tykkää tasoloikista ja ongelmanratkaisusta kannattaa kokeilla Never Alone peliä. Lapsi juoksentelee ketun kanssa, molemmat hahmot pelattavissa ja joutuu aina käyttämään toista selvittääkseen erinäisiä ongelmia. Pystyy pelaamaan myös kaverin kanssa kahdestaan jos löytyy koneelle padi.
http://store.steampowered.com/app/295790/?l=finnish
Mitä tarkoittaa tässä tapauksessa "juonipainotteinen"? Tekstin lukeminen/kuuntelu ja kaveriporukalla pelaaminen toimii huonosti yhteen, koska aina joku lukee toista nopeammin ja joku ei jaksa odotella. Ongelmanratkonta on parasta yhteistyötä, joten niitähän on tasohyppelyjen, toimintapelien ym. puolesta tarjolla vaikka kuinka paljon, mutta juonta niissä ei ole yleensä juuri tippaakaan. Tässä pitäisi myös erikseen määrittää haetaanko netin yli pelattavaa co-opattavaa vai samalla koneella pelattavaa.
Mikäli tarkoitus tarkoitus oli "juonipohjaisella" erottaa kampanjanpohjaiset yhteistyöpelit kaikenlaisista tiimiräiskinnöistä ja avoimista selviytymispeleistä, indie-puolella on aika hyvä tarjonta - joskin yhteistyöpelit ovat pääosin suunnattu kahdelle pelaajalle. Kokeilemisen arvoisia voisi olla esimerkiksi Trine 1-3, Ibb & Obb, Kalimba, Red Rope: Don't Fall Behind, Keep Talking and Nobody Explodes, Tiny Brains, Octodad: Dadliest Catch, Hyper Light Drifter, Shiftlings ja Pixeljunk Shooter Ultimate.
Varsinaisia juonipohjaisia co-opeja ei sitten taida paljoa löytyäkään. Tulee mieleen lähinnä Divinity: Original Sin ja kenties Satellite Reign.
Kiitän, mutta ei yksikään napannut vielä. Suurin osa noista menee juurikin tohon "fantasialiskoavaruusmiekkadragonhöttöön" joka ei kiinosta. Tarkennetaan, enemmänkin haen "realistisia" fps -tyyppisiä pelejä. Joku Prison Break -tyyppinen tms escape tyyppinen on mielessä mutta en ainakaan tiedosta mitään hyvää sellasta.
Kyllä.
Sivuhuomiona muutama oma ehdotus tänne:
  1. Titanfall 2: niille, jotka on kyllästyneet CODiin ja vaihteeksi haluavat jotain uutta, mutta nopeaa ja tapahtumarikasta räiskintää. Tähän on jo nyt mennyt 50h parissa viikossa.
  2. Ori and the Blind forest: Äärimmäisen kaunis sivusta kuvattu tasoloikka viihdyttävään tarinankerrontaan.
  3. Teslagrad: Sivustakuvattu tasoloikka niinikään, steampunk hengessä.
  4. Warhammer: Endtimes - Vermintide: Jos L4D oli kivaa mutta kaipaat jotain uutta samassa hengessä, tutustu ehdottomasti. Hyvä esimerkki miten lisenssipeli voi olla oikeasti viihdyttävä.
  5. DOOM: jos jostain syystä oot tämän missannut, tässä on yks rehellisimpiä FPS-yksinpelejä ikuisuuksiin. Hiiteen taikamiekat ja pyhät maljat: Torrakko käteen ja ammu demonilta pallit irti. Repeat.
Hmm, sitten on vähän heikkoa, kun nämä eivät yleensä minua kiinnosta. Splinter Cellit tai Sniper Elitet? Molemmat netin yli PC:llä, eivät taida tukea enempää kuin kahta pelaajaa. SWAT 4? Payday 2? Jälkimmäinen tosin taitaa mennä enemmän tiimipohjaiseen räiskintään.
tankkitaistelusta vois suositella AW:ta sekä War Thunderia ,jos omaa taitoo pelaa nii pärjää myös Ryssä trollitankeille
ei muutaku mukaa vaa :D peli seuraa myös tarjolla täl samalla nikillä ku täälläkin sekä Gaijinin omalla sekä thunder skill sivuilt näkee taitotason :) lets Troll together !
Rise of the tomb raider.
Plussaa:
Grafiikka
Pelattavuus
Tarina varauksella (aika kliseinen ajoittain, läheltä piti tilanteita joka viides minuutti yms)
Warhammer vermintide: parasta ld4 tyylistä co-oppia aikoihin.
Rocket League
Ostin tuon Stardew Valleyn rinnalle, kun välillä pitää saada "aivot toimintaan" kun päivät pitkät "aivottomasti pyörittää farmia" ;) 20€ sijoitus, ei mielestäni paha kun kuitenkin onlinepeli jne. Hauska idea ja hyvin pyörii sigunkin koneella. Plussaa myös matsien lyhyydestä ja siitä, että matsi pari päivässä - tahtikin riittää :)
Jos tykkäät Marvelin hahmoista ja Diablosta niin Marvel Heroes 2016 on oiva peli sinulle.
Pelin aloitettua valitset ns päähahmosi jonka haluat levuttaa 50-levelille mutta jokaista hahmoa voi pelata 10-levulle asti kunnes unlockaat ne. Hahmoja saa ilman rahan käyttämistä auki keräämällä shardeja joka on valitettavasti pitkästyttävää kun niissä on 15-minuutin cooldown ja halvin unlock maksaa 175 shardia joka voi myös olla duplicaatti.
Kiinnostaako Diablo ja Souls-pelit? Tässä on peli joka on tehty sinulle.
Mahtava yhdistelmä seikkailua, actionia, puzzleja ja RPG:tä, en oikeastaan osaa kuvata peliä hyvin mutta helvetin hyvä se on, joissain bossi taisteluissa peli vaihtaa kuvakulmaa Diablo-tyylisestä kamerasta enemmän elokuvamaisempaan joka toimii täydellisesti.
Aseita ja varusteita löytyy, esineitä jotka auttaa ratkomaan puzzleja ja pääsemään alueille joille et aikaisemmin päässyt.
Suosittelen!
Saako tässä ketjussa kysyä myös suosituksia pelikonsoleista?
Joululahja mietinnässä 11-vuotiaalle. Hänellä on Xbox (joku Star Wars -teemoitettu, Kinect mukana myös) joka on jo viisi vuotta vanha eikä sillä pelata käytännössä enää laisinkaan.
Lapsi pelaa puhelimella enimmäkseen Pokemon Go:ta ja jotain äly/tietokisapelejä. Omaa tietokonetta hänellä ei ole, mutta olen antanut oman vanhan läppärin lainaan pyydettäessä, lapsi harjoittelee sillä koodaamista Scratchilla ja jonkin verran pelaakin, mm. Undertalea ja jotain muita pelejä Steamissa. Tietokonepelaaminen on kuitenkin harventunut ihan huomattavasti, lapsi ei pyydä pelilupaa edes viikottain nykyisin. Oman koneen puute voi toki vaikuttaa tähän. :)
Tänään kuuntelin kun lapsi jutteli koulukaverinsa kanssa, kaverilla oli mukana Nintendo DS (? sellainen kannettava pelikonsoli, en ole varma nimestä) ja siinä joku Pokemon-peli.
Millaisia pelivaihtoehtoja noille pienemmille pelikonsoleille oikein on, onko ne ollenkaan järkeviä hankintoja? Voiko niitä käyttää mihinkään muuhun kuin pelaamiseen, siis voisiko esim. katsoa videoita tms.? Meillä on joku reilu 10 vuotta vanha Playstation PSP jossain, mutta enpä menisi takuuseen sen toimivuudesta enää...
Vai olisiko järkevämpää panostaa ihan vaan tietokoneeseen? Jos noin, niin sitten voinkin suorilta siirtyä tuonne toiselle keskustelualueelle uusien tyhmien kysymyksien kanssa...
Lapsi ei siis ole edes toivonut mitään peliasiaa, kunhan vaan yritän keksiä jotain erityisjännää lahjaa, kun hänen toiveensa on yleensä jotain "josko yhden kirjan saisi ja suklaata vähän ja jos se on liikaa pyydetty niin Vernon-sedän vanha sukkakin käy", niin olisi hauska yllättää oikein kunnolla. :)
New Nintendo 3DS (https://en.wikipedia.org/wiki/New_Nintendo_3DS) on tuo uusin malli ja siihen mukaan vaikka aivan äskettäin julkaistu Pokemon Sun tai Pokemon Moon. Pääsarjan Pokemonit myydään aina parissa eri versiossa, mutta noiden versioiden erot on todella minimaaliset joten aika sama kumman ostaa. Varmaan maistuisi ihan hyvin jos luurillakin Pokemonia jo hakkailee.
Toisaalta laite on jo suhteellisen vanha (julkaistu 2011) ja vähän vaikea sanoa, että tuleeko toi Nintendon ens vuoden alkupuolella julkaistava Switch kotikonsoli-käsikonsoli hybridi korvaamaan 3DS:ää missä määrin.
Siihen en kyllä ota kantaa, että onko PC, 3DS vai joku kotikonsoli järkevin ostos, ihan oman harkinnan mukaan :kahvi:
Hitto en osaa päättää, ostaako vai eikö tuo Rust nyt kun olis vaan 10 euroa.. Eniten jännittää, kun vaatii koneelta vissiin paljon?
Neliapila
