Yhteys muuhun kuin lähimpään 4G-tukiasemaan - onko mahdollinen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tupsa
CellMapperin kartan ja modeemin asetusten Cell ID -arvon perusteella voi nähdä, että modeemi on yhteydessä lähimpään tukiasemaan VAIKKA suunta-antenni (Mimo 56) on suunnattu toiseen, kauempana olevaan tukiasemaan. Tukiasemaan on matkaa 6,4 km. Onko liikaa?
Tutkin CellMapperista, että tuossa kauemmassa, 6,4 km päässä ja itse asiassa toiseksi lähimmässä, tukiasemassa olisi paljon nopeammat solut keskimäärin. Uskon, jos sinne saataisiin yhteys, olisi paljon nopeampi yhteys. Nyt tulee välillä iltaisin noin 16 - 20 välillä hieman pätkimistä IPTV:ssä, kun nopeus tipahtaa ajoittain 5 megaan. Onko mitään kohtuullista tehtävissä yhteyden yrittämisessä tuohon mastoon vai onko se näillä taajuuksilla (1800 - 2100 MHz) mahdotonta? Voiko modeemiin asettaa yhdistämään kauempaan mastoon, vaikka sen signaali olisi heikompi? Modeemi on Huawei B535-232 .
Voi yrittää laittaa antennin talon seinälle siten, että lähempi masto jää talon taakse. Tai sitten hommata suuntaavammat antennit. Mutta helppoa tuskin on.
Millainen maaston muoto on niihin toisiin tukiasemiin? Onko välissä mäkiä tai maasto muuten ylempänä estämässä näköyhteyttä? Onko tuo Mimo 56 antenni Iskra P-56? Antennin suuntakuviot on saatavilla. Toisena sitten on missä kulmassa se lähin tukiasema on antenniin nähden. Jos vaikka lähin tukiasema osuu hyvin sivukeilaan (tai heijaste osuu johonkin keilaan), niin ottaa herkästi sen.
Tuossa oli ehdotus laittaa antenni talon seinälle ja sillä vaimentaa lähimmän tukiseman signaali. Saman esteen voi tehdä metalliverkolla, joskin verkon ja antennin väli voisi olla metrin luokkaa. Oma virittämisensä siitä on, kun pitää pysyä riittävästi paikallaan tuulessa. Verkosta on enemmän hyötyä jos maadoittaa antennimastoon (ja masto maadotettu).
Mitä taajuuksia lähimmässä tukiasemassa on? Mitä taajuuksia pitää vaimentaa? Jos vaimennettavat taajuudet on 2100 MHz ja aallonpituus alle 15 cm, niin verkon silmäkoon syytä olla neljännestä siitä tai kumminkin enintään 50 mm silmäkoon verkkoa. 800 MHz on jo pidempi aaltoista ja mikä tahansa jänisverkko kelpaa. Pidemmät aallot kiertää myös esteitä herkemmin ja pinta-alaa tarvii enemmän.
6,4 km ei ole liikaa, kun vain välissä ei ole esteitä. Maston ei tarvitse näkyä kiikarilla, mutta jos näkyy niin sitten ainakin kuuluu.
Katsoin Paikkatietoikkunasta ja käytin Maastoprofiili-työkalua, niin menee ainakin 80 prosenttia matkasta jokea pitkin, eli ainoat esteet taitaa olla alkupäässä muutama hassu puu! Saattaisi jopa talon harjalta kunnon kiikareilla näkyä se 6,4 kilsan päässä oleva masto. Lisäksi ollaan joen yläjuoksulla, ko. masto on maastoltaan noin 1 metri korkeammalla kuin meidän talon maapohja. Toki meidän antenni on arviolta 8 - 10 metrin korkeudella. Antenni onkin Iskra P-58. Lähin masto on noin 1,5 kilsan päässä ja matalahkun vaaran huipulla näkyen helposti pihalle. Kun antenni on suunnattu tuonne kauempaan mastoon, jää lähin tukaiasema takaoikealle.
Lähimmässä mastossa on 800 ja 1800 MHz taajuudet.
Antennia ei voi laittaa muualle eikä verkkoja voi käyttää (muut sanoo ehdottoman ein). Oiskohan se sitten niin, että homma jää tähän? Onko mitään antennityyppiä, joka ei poimi sivuilta mitään, eli esim. lautasantenni? Ei myy 4g-antennit esim. sellaisia.
Tuo käyttämäsi Huawei B535-232 alkaa olla vanhentunutta tekniikkaa eikä osaa hyödyntää kuin 2x20 MHz taajuuskaistaa lataussuunnassa eli 2CA. Tuossa sinun lähellä olevassa tukiasemassa löytyy 800 MHz (20 MHz) + 1800 MHz (20 MHz) + 1800 MHz (20 MHz) eli yhteensä 60 MHz taajuuskaistaa, mistä laitteesi osaa hyödyntää samanaikaisesti vain 40 MHz.
Jos taas välttämättä haluaa yhteyden sieltä kauempaa kunnan taajaman suunnalta, niin melkein pitäisi olla B1 taajuuslukko, jolloin käytössä olisi vain B1 + B1 tai sitten pitäisi olla modeemi, jossa on solulukko. Saattaa mennä hankalaksi antenneilla kikkailu.
Tämä oli hyvä tieto! Pitääköhän alkaa katsoa uutta "mokkulaa"? Tuli tuo nyt oleva "mokkula" ostettua Telian hyvästä tarjouksesta riittävänä vuosi sitten, mutta kaipa se sitten tänä päivänä on niin, että laite on vanhentunut jo ostettaessa. :)
Niin, mitä tuossa googlailin, niin näyttäisi olevan, että solulukollisia ei taida olla oikein olemassa. Käsittääkseni silloin pitäisi joku asetusvalikko, johon tulee näkyville löydetyt solut, että ylipäätänsä voi valita sen, joka lukitaan...
Miten, oletko tutkinut noiden tukiasemien lähetysantenneiden suuntauksia sinun taloa kohti? Eivät ne todellakaan ole "ympärisäteileviä"
Esim puhelimella näkee palvelevan ja naapuri tukiasema solujen tiedot. dB arvoista voi päätellä, miten paljon palvelevan ja sen "haluamasi naapurin" välistä eroa on kiinni kurottavana. Saati, että pitäisi saada 20-30dB voimakkaampi signaali, että vastaanotettava signaali olisi riittävän puhdasta (SIRN) hyvään DL tulokseen.
Applella saa signaalit näkyviin: *3001#12345#* ( "soittamalla tuohon")
Lautasen kanssa olen kokeillut siihen mikropään paikalle sopivaa antennia, mutta tulokset ei ole toistaiseksi ollu riittävän hyviä. Siinä ottaa sivulta signaalin herkästi ja sopii parhaiten, kun suuntauksen päässä on se vahvin tukiasema. Lähimmän ohittamiseen ei tunnu 80 cm peili riittävän. 1800 MHz taajuudella sen peilin vahvistus ei ole erityisen hyvä (ja 800:lla vielä vaatimattomampi). Itse tehty double biquad antenni on ollut tuota lautasta selvästi parempi. Aikaisemmin antennia väsätessä ei ollut 3D-tulostinta käytettävissä. Tulostimen kanssa tekisi mittatarkan uran langalle ja antenneja olisi nopeampi väsätä + Saattaisi kestää ulkokäyttöä riittävän hyvin. Jos tukiasemalla on 1800 MHz 2x20 MHz, niin voisi yhden taajuusalueen antenni olla toimiva (niitä voi ostaa, jos askarteluun ei ole intoa).
Kaikki antennit poimii jotain sivulta, mutta kun on enemmän vahvistusta, niin keila on kapeampi. Antennin vahvistus ja mainoksessa ilmoitettu saattavat poiketa toisistaan...
Oliko aloittajalla yhtesverkkoa käyttävä operaattorin liittymä? Tunnet tilanteen ? vai miten päättelit että käyttää lähimmässä 20Mhz + 20 Mhz 1800Mhz 4Gtä.
Tämä taisi jatkua toisesta ketjusta, mutta oli SYV käytössä.
Kiitos, vähän kun haki, niin taitaa kolmessa ketjussa olla juttu menossa.
Lainasin viimeiset viestit, jos joku joskus ratkoo samoja pulmia.
Jep, tönkkö virhe, kun on tuo ossari jopa linkkinä selaimessa ja otin silti tuon väärän ossarin! No ei siinä mitään, asia selvisi. :)
Jeppistä, Yhteisverkon alueella ollaan. Onpa kyllä todella harmillista kuulla tuo protokolla, että ei vörkkisikään 1800 + 1800 + 800 latauksessa Telialla?
Telian määristä jäljellä vielä 10 kk, joten sillä taidetaan mennä, mutta niinkö toimisi sitten DNA paremmin? Toki tässä olisi Elisakin saatavilla, mutta tuo, kun määräaikainen liittymä. Pari sataa euroa kuitenkin vielä Telian haaviin menossa loppu sopimuskaudella. :(
Mille opelle 818 lienee sitten se The Best One?
kahvirommi
