Xiaomi Mi Robot Vacuum
Aliexpressista taitaa saada noin 330€:lla ja toimitus jostain Saksa/Espanja-varastosta.
Jaah, tänään laitteeseen enemmän tutustuneena voisinkin kyllä päätyä tähän laitteeseen. :D
Piti single's daynä/black fridaynä poistaa botvac d5, mutta tää vaikuttaa huomattavasti paremmalta. Pikkusen pelottaa olohuoneen karvalankamatto - saahan sen toki sitten jätettyä imuroimatta, jos esiintyy ongelmia.
Täytyy ehkä malttaa vielä viikko singles dayhin, ja jos ei siellä vielä hyviä tarjouksia niin ehkä black fridayhin - voisi saada vielä pikkasen halvemmalla? :)
Ei ole kyllä ollut mitään ongelmaa karvalankamaton kanssa. Hienosti imuroi sen eikä ole kertaakaan jumittanut siihen tms.
Itsellä jää tuohon todella pitkäkarvaiseen nykyään aina kiinni. En tiedä, johtuuko siitä, että yrittää niitä tuolien jalkojan samalla väistellä.
Tiedoksi:
Aliexpressissä toimiva Chinese Intelligence Store ei toimittanut imuria. Jotkut onnekkaat ilmeisesti ovat saaneet perille, mutta en suosittele ostamaan heidän kauttaan.
Omani kyllä sain tuolta suht kivuttomasti. Saksan varastolta lähti tulemaan kun neljännen arkipäivän jälkeen laitoin viestiä miksei ole jo tulossa. Lupasivat selvittää ja sitten pian tulikin seurantakoodia.
Voi kun olisi mennyt samaa kaavaa noudattaen.
Itsellä meni näin:
1. Tilaus
2. Juuri ennen prosessointiajan ( 7 päivää) umpeutumista tilaus merkittiin lähetetyksi
3. Tahallaan annettu virheellinen seurantanumero
4. Viikko "lähetyksen" jälkeen kysyin oikeaa seurantanumeroa ja pyysin lähettämään tuotteen
5. "Älä murehdi, kohta tulee päivitetty seurantanumero"
6. Ei tullut. Heti Dispute auki, kun se oli mahdollista.
7. Pyydettiin vaihtamaan Disputen syyksi "henkilökohtaiset syyt", jotta saisin rahat takaisin seuraava päivänä
8. Tällä hetkellä odotellaan, että Aliexpress puuttuu peliin. En suostunut vaihtamaan syytä sen takia, että mielestäni on hyvä, että tulee myös Aliexpressin tietoon heidän toimintatapansa.
21.10.2018 on tilaus maksettu. Nyt odotellaan rahoja takaisin.
Itsellä meni näin:
1. Tilaus
Itsellä meni about vastaavalla tavalla Xiaomin ilmanputsaritilaus Aliexpressissä. Piti olla maksuttomat postit, mutta myyjä alkoi kysellä jonkun remote feen perään. Laitoin ennen lomalle lähtöä jatkoaikapyynnön dispute-ajalle, mutta sitä ei ilmeisesti myönnetty ja jouduin menemään luottokorttiyhtöön asti, että sain rahani takaisin. Opin tästä, että a) eBayssä on huomattavasti parempi ostajan turva eikä Alin aspa tee juuri mitään asian eteen (eBayssä vastaavat muutamassa tunnissa ja olen saanut rahani aina takaisin ongelmatapauksissa) ja b) Alissa pitää oikeasti kytätä dispute-aikoja ja aukaista keissi ennen sen päättymistä. Aspasta ei paljon ole apua tämän jälkeen.
Minun Roborock2 imuroi silloin kun sen itse laittaa imuroimaan tai sitten ajastuksien mukaan. Ensimmäisen sukupolven imuri sen sijaan lähtee joka aamu n klo 5 imuroimaan vaikka mitään ajastusta ei ole päällä. DND ajoilla saan kyllä siirrettyä imuroinnin aloitusaikaa myöhäisemmäksi mutta miten voisi säätää sen imuroimaan vain muutamia kertoja viikossa roborock2 tapaan? Vai onko tuo päivittäinen imurointi ykkösversion ominaisuus?
Tiedoksi:
Voi perse. Just eilen tilasin oman vekottimen tuolta. :O
Pystyisiköhän tuon perumaan vielä, kun processing time on kesken? Vai onko liioiteltua varovaisuutta?
Mitä luulette, onko mitään mahdollisuuksia päästä tuollaisen n. 2,5cm korkean suoran kynnyksen yli? En siis ole vielä imuria hankkinut, tuo kynnysten ylittäminen on aika tärkeä kriteeri. Auttaisiko jos laittaisi jonkun maton tuohon kynnyksen eteen?
En usko että menee tuosta yli
Kiitos avusta kaikille, Superdeal 218 storeen lähti tilaus!
tilaus 26.10 ja oli lähipostissa 10.11, aika samaa kaavaa kuin epäonnisimmilla, koska process time meinasi loppua ja lähetyskoodi toimi vasta päivää ennen Postin saapumisilmoitusta. Hinta oli € 338,83. Eivät taida paljoa näitä Saksassa hilloa vaan tulee Kiinasta aluksi Saksaan ja sieltä sitten jatkot. Itse laitteeseen olen äärimmäisen tyytyväinen :happy:
Jos ei ole hätää, vaan aikaa odotella niin on mahdollista, että imuri tulee kotiin saakka kuten täälläkin, joku on kommentoinut.
Toinen vaihtoehto on, että rahat on jumissa x ajan, niin kuin minulla. Jos olisivat lähettäneet tämän kolmen viikon aikana niin eivät varmasti olisi tarjonneet rahojen palautusta vaan käskeneet odottamaan imurin tuloa.
Eli tuuri peliä. Tee kuten parhaaksi näät. Itsellä jäi kyllä vähän ikävä maku kaupasta.
Edit. Tänään tuli ilmoitus, että Dispute hyväksytty ja rahat tulossa tilille
Ei mene tuosta kyllä millään, mutta jos jonkun rampin saat tuohon tehtyä?
Näytti tänään softa että uusi firmis saatavilla ja päivitin, mutta onko kellään tietoa mitä uutta tuossa tuli? En oikein löydä mistään infoa.
Hurraa! Softapohjaiset no-go-zonet olivatkin isoin puute Neato D7:aan verrattuna.
Itsellä ainakin on ollut jo jonkin aikaa softapohjaiset nogo zonet Roborock 2:ssa (S50). Myös softapohjainen barrier tape löytyy.
Niin olet siis asentanut tuon uusimman päivityksen, ei mitään hajua koska tuo päivitys on tullut mutta ennen tuota ei noita ole kyllä löytynyt.
20mm on maksimi mistä menee ja siinäkin on ongelmia...
Jotain on nyt solmussa siellä softassa, ei lähde ykkösversio mihinkään ilman manuaalista käynnistystä tai ajastusta.
Sorruin kanssa sinkkupäivänä tilaamaan Superdeal 218:sta. Vielä on processing tilassa, mutta ilmeisesti sieltä on näitä aiemmin tullut että kaipa se vaan täytyy odottaa :)
Itellä sama anopille piti laittaa kans, liekkö myyneet enemmän kuin mitä Saksan tms varastossa oli ja odottelevat Kiinasta lisää.
Kannattaa tsekata onko jollain muulla serverillä ajastuksia päällä. Itsellä kävi näin kun siirryin kiinan serverille. Edellisellä serverillä ollut ajastus pysyi voimassa, siirtyi vaan kiinan aikaan tms. Vaihdoin sitten edelliselle serverille ja poistin sieltä ajastukset.
Kuten myös (päivää myöhemmin). Tänään näyttäisi GLS:llä olevan kuljetuksessa.
Vielä olisi ostohousut jalassa. Katsotaan josko BF ratkaisisi ongelman. Laittakaahan vinkkejä jos huomaatte hyviä tarjouksia.
Itseänikin kiinnostaisi Xiaomi v1 omistajana tuo v2 malli. Tyytyväinen olen ollut v1:seen, mutta tahtois ton lattianpesun viä samaan pakettiin. Jos BF tarjois sen 300e nurkille, ni vois laittaa poistoon...
No myypäs mulle tuo v1?
Lorenz
