Xiaomi Mi Robot Vacuum
Piti äsken pelkästään pikkumakkarista ottaa prujua pois lattialta niin käynnistin 1S:n, valikossa joku kiinankielinen ilmoitus, eikä kartta latautunut eli ilmeisesti jotain päivityksiä Kiinan päässä menossa. Tuli nyt kokeiltua tuota remote controlsilla ajelua, onnistuihan tuokin. Karttakin oli sitten ilmaantunut, kun oli imuroinnin lopetuksen aika. Hyvin löysi kotipesään. Nopeammin olisin homman kyllä saanut hoidettua, kun olisin Mielen kaivanut siivouskomerosta...
Taas uusi malli tullut, Xiaomi Mijia 2-in-1 sweep and mop. Imuteho vähän noussut. https://www.gearbest.com/blog/new-g...ed-specs-features-price-and-availability-7425
Hinta on jännä: "The Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 2-in-1 cleaner is priced at 1999 yuan ($283), but the pre-order price is just 1799 yuan ($255). To get the pre-order price, you need to pay a 100 yuan deposit between August 12 and August 16, then pay the balance on August 16."
Toissailtana pistin 1S:n Alista tilaukseen ja aika monella toimittajalla näytti EU-varastot olevan tyhjillään. Chinese Intelligence Storella oli kuitenkin toimittaa Espanjastasta ja siihen tartuin. Nyt ilmoittivat, että voisinko lisätä toimitusaika 10 päivällä tai perua tilauksen, jos en voi odottaa. Viestittelyssä myyjän kanssa selvisi, että voivat toimittaa loppukuusta, joten lisäsin toimitusaikaa. Saa nähdä miten hyvin tuo pitää.
Tässä 400€ Xiaomi MI Home Robot Vacuum Cleaner LDS Version 2100pa Intelligent Electric Control Water Tank Three Cleaning Modes - Black
mutta silti kannattaako moppauksesta maksaa monta sataa euroa.
Tässä vertailu Roborock S6 vs Mijia 1S vs Mijia Robot STYJ02YM:
Ny Xiaomi-dammsugare blir ännu smartare | Teknikveckan
Upgrade version of the Xiaomi Mi Robot 1S vacuum robot launched for $255
Erikoista, että uusimmassa mallissa 2000mah pienempi akku :S
Vähän pitäis saada tarkempaa tietoa tosta moppauksesta... sanottiin että vesimäärääkin pitäis voida säätää apissa.
On tossa moppauksessakin omat hyvät puolensa vaikka harvoin sitä käytän.
Muutossa kun kämppä oli tyhjä, olipa helppo moppaus kun imuri hoiti samalla kun siivosin vessaa.
Kesällä pestiin matot niin hyvin sai imuri hoitaa moppaukset.
Se on vähän niin että sitä osaa arvostaa vasta silloin kun sitä tarvitsee, eikä tuosta ole normaalisti mitään haittaa kun säiliö on irroitettava.
Joku kysyi 1s useamman kartan toiminnasta, niin itsellä ainakin toimii. Sun pitää sieltä valikoista avata se uus tyhjä kartta toiselle kerrokselle. Ja muistaa aina kattoa, että oikean kerroksen kartta on päällä ku alottaa imuroimisen. Ei sitä telakkaa tarvi kanniskella.
Ja 120neliön talossa asuvalle: Tän 1s:n hyvä ominaisuus on juurikin tuo useamman kartan tallennus, jolla ei kyllä tee mitään jos talossa on vaan yksi kerros. Ja mä ostin tän muutama kuukaus sitten 320usd:lla postikuluineen ja mukaan tuli useampi vaihto-osa. Kiinan versio, mutta ei sillä ainakaan toistaseks oo ollu merkitystä kun en omista muita Xiaomin älyvehkeitä. Se linkki löytyy edellisiltä sivuilta.
Vanhemmillani on Roborock2 ja jotenkin pitäs saada tuo Xiaomin appi Samsung tab 3:een. Play-kauppa nurisee, että on liian vanha tabletti (android päivitetty) appin asennukseen. Oliskohan tuota appia jotenki kuitenkin mahdollista saada tähän kikkailtua??
Mistä olette S6-mallia ostaneet? Suomesta taitaa saada noin 600 € hintaan, löytyykö ulkomailta olennaisesti halvemmalla?
Vaihtoehtona 1S. Moppausta en ehkä tarvitse, mutta kuka tietää... S6:ssa mainostetaan irroitettavaa harjaa, eikö 1S ole irroitettava? Mitä muita olennaisia eroja moppauksen lisäksi, melu? Takuu 2v (S6) vs 1v?
Lapsiperhe ja koira, pinta-alaa jonkin verran.
S50 saa noin 399€ ja ei tarjoa juuri eroja että kannattaisi S6:sta maksaa hirveästi enempää.
S6 ainakin 50% hiljaisempi. Eläinten takia ei voi jättää imuroimaan silloin, kun itse ei ole paikalla, niin on mukava vaikka katsella leffoja samalla, kun imuroi :)
Meillä koirat onneksi pelkää ja painuu pois kun imuri lähtee liikkeelle. Harvemmin tulee imurointia kun on himassa.
Mutta jos nuo on tärkeitä niin S6 voi olla ihan hyvä jos jostain löytyy hyvällä tarjouksella.
Verkkokaupasta omani ostin, siellä myös hyvät palautusehdot jos jostain syystä ei pärjäile asunnossa.
Tuo halvempi malli on tosiaan melkein yhtä hyvä, S6 tuskin on kahdensadan euron edestä pätevämpi. Mutta S7 taitaa olla kohta tulossa myös ellen väärin ymmärtänyt.
Oletko päässyt kuulemaan eroja livenä mallien välillä? Speksien perusteella ero on iso, mutta mikä on todellisuus...
Hiljaisuus olisi kyllä plussaa, kun paikalla ollessa tulisi varmasti useimmiten laitetta käytettyä.
En ole päässyt.
Itsellä S6 käy kotona ollessa useimmiten. On kyllä mukavan hiljainen laite Turbo-asetuksellakin. Näin vajaan kuukauden käyttökokemuksella en keksi muuta parannettavaa kuin tuon moppauksen. Viimeksi tein niin, et kuljin imurin jälkeen huoneen kuivalla liinalla. Mielestäni kelpo jälki pienellä vaivalla.
Jos siinä tosiaan putoaa puoleen äänentaso, eli -3db, ei se kyllä tee kuultuun äänen tasoon järkyttävää eroa. Jos ajattelee vaikka perus pesukonetta, oli se 60db tai 63db niin onhan se äänekäs joka tapauksessa.
Spekseissä on siis seuraavasti:
Noise in min/max mode (dB)
S6, 45-60
S50/55, 54-67
Nyt antoi eka kerran virheilmoituksen 18. Boottasin vehkeen pari kertaa niin lähti imuroimaan? Tukos jossain? Aliexpressistä ostettu että saa nähdä jos joutuu takuuseen laittamaan että miten käy..
edit: ilmeisesti tuuletin vain ei lähtenyt päälle, kopistelin hieman vielä niin katsotaan tuleeko ilmoitus uudestaan.
Liekkö jos tulee virheilmoitus uudestaan ja tuuletin kokonaan rikki niin voi olla että pääsee helpommalla kun tilaa vaan uuden tuulettimen. Näytti youtubessa olevan videoita tuon vaihtoon, hirveä työ kyllä.
Itse vaihdoin omaani tuulettimen viime viikolla todennäköisesti saman youtube videon mukaisesti. Ei se niin paha rasti ollut mitä video antaa ymmärtää sillä tuo on aika modulaarinen rakennelma. Muistelisin myös että tässä ketjussa oli jollain samaa virhettä ja siihen olisi auttanut pelkkä tuulettimen johdon irroitus ja takaisin laitto?
US $23.0 |Original Robot Vacuum cleaner Spare Parts Fan for XIAOMI Roborock S50 S51-in Vacuum Cleaner Parts from Home Appliances on Aliexpress.com | Alibaba Group
Pitäisikö niitä tuuletusaukkoja esim imuroida välillä? Lian takiako ne tuulettimet hajoo?
Lähetetty minun PAR-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Tokeniko sinulla imuri kun virheilmoitus tuli eka kerran? Mulla tuli tuo ilmoitus kun tuli niin se tuli 2 kertaa peräkkäin ja kolmannella lähti imuroimaan.
Imuroinnin jälkeen koputtelin hieman imurin ollessa pystyasennossa eri puolille jos siellä olisi tuulettimessa jotain sinne kuulumatonta. Ei sieltä mitään ainakaan tullut, mutta kun kokeilin jonkun n. 5 kertaa imuria käynnistää niin lähti imuroimaan normaalisti joka kerta.
Ilmeisesti sinne menee jotain sinne kuulumatonta ja tuuletin ei pääse pyörimään. Tällä ohjeella itse kokeilin tuota omaa koputella, pistän viestiä myöhemmin omasta miten toimii jatkossa.
Unohtui tietenki mainita että en saanut mitään virhe ilmoitusta vaan tuulettimen laakeri rupesi pitämään isompaa melua kesän helteillä.
käytännössä roborock pitää purkaa lähes viimeistä osaa myöten jos meinaa puhaltimen vaihtaa. tarkemmin sanottuna piirilevyä ja paria anturia ei tarvi irroittaa.
mut eise silti yli puoltatuntia vie "veltosta velttoon" jos vähänkään on värkänny asioiden kanssa.
Täällä ostettu viime Black fridayna. Täälläkin hieman ehkä ääni kohentunut mutta en anna sen haitata kun imuroin vain silloin kun en ole kotona.
Mutta eihän tuo tosiaan ihan laadukkainta kuvaa anna tästä jos nyt meinaa jo hajota.
En suosittele 1S. Luulin, että 1s on samanlainen kuin 50s ilman moppausta, oli todellisuus toista. 50s oli siis hetken aikaa käytössä, palautin sen ja ostin 1s. 1s ei pääse kynnysten yli, 50s pääsi. 1s takkuilee aika ohuiten mattojen läpi, ja 50s ei mitään ongelmaa. Lisäksi 1s yritti kiivetä sohvan jalkaa pitkin, eikö bumper sensorin pitäisi toimia: S
Toimiiko S50 kartan tallennus eri kerrokseen jotenkin?
Tämän vuoksi itsellä
A) imuri ei käy työpäivän aikana, ehdin sen illallakin, eikä häiritse mua
B) koirat eivät ole koko asunnossa vapaana
Tuon vuoksi en itse koskaan hanki koiraa.
A) se paskoo mihin sattuu
B) se paskoo milloin sattuu.
Robotilla on logiikka, koiralla ei piiruakaan älliä ;)
Onneksi itse pääsen muuttamaan pois ja koirat eivät jää minulle. Pääsee hyödyntämään robottia päivisin.
Ja jotain asiaakin, olen omaan S6-malliin edelleen todella tyytyväinen.
Olipa kunnon kiinalainen kokemus tuo Xiaomi 1S:n käyttöönotto. Pistokeohdon mukana tuli onnetoman oloinen konvertteripalikka. Robo juttelee mukavia kiinaksi ja applikaatiotlokalisaatio pitää laittaa Kiinaan (serverit jne) (appikieli sentään on pääsääntöisesti englanti). LG:n kakkospuhelimessa applikaatio ei koskaan päässyt kohdasta "loading maps" eteenpäin. Oneplussassa appis toimi ja ipadissa myös.
Yhdesti se ajeli alakerran läpi, mutta kartoituksen lopputuloksena ei tullut huonejakoa. Ilmeisesti pitäisi ajeluttaa nyt toinen kerta. Kartoitustallennustäppä on kyllä päällä ainakin tällä hetkellä.
Se virtajohtohan on ihan standardien mukainen peruspiuha, joten heitä se adapteripalikka roskiin ja osta suoraan sopiva piuha parilla eurolla.
Huomasin kyllä. Jossain vanhassa kylmälaukussa olisin sopivan lyhyt johto. En jaksanut etsiä vielä.
Menee pahasti ohi aiheesta, mutta uloshan se tuossa pyrki ja paskoi sisälle vasta kun ei muuta vaihtoehtoa ollut...
Itsekin pohdin tässä Xiaomin ostamista mutta olen ihan sekaisin mitä versioita on nyt myynnissä.
1. S1 (1S)
2. S5 (S50)
3. S6 (S60)
Onko vielä muita? Mikä esim. tuo yläpuolella mainittu robot vacuum cleaner 2?
1. S1 (1S)
2. S5 (S50)
3. S6 (S60)
Sama homma täällä, vinkkejä kaivattaisiin.
1. S1 (1S)
2. S5 (S50)
3. S6 (S60)
Listassa mainittujen lisäksi on vielä se originaali Xiaomi Mi Robot ja em. uutuus Xiaomi Mijia STYJ02YM (robot vacuum cleaner 2). Tässä jotain tietoa tuosta uutuudesta:
Xiaomi Mijia STYJ02YM LDS Edition Review
Xiaomi Mijia STYJ02YM Robot Vacuum Cleaner For $329.99
Voi pojat näiden nimeämisten kanssa... :facepalm:
Miksi osa tulee Mijia-brändillä ja osa Roborock? Ja miksi kukaan antaisi tuotteelle nimeksi STYJ02YM? Eikö Xiaomin kokoisella lafkalla todella ole resursseja panostaa edes vähän selkeään mallistoon ja brändäämiseen?
About Roborock
Jos nyt keskitytään näihin malleihin joista täällä on keskusteltu, niin olen asian ymmärtänyt näin (aikajärjestys):
1. Xiaomi Mi (S1, 1st gen...)
2. Roborock S5 (Xiaomi Mi Roborock 2, S50 valkoinen, S51 roosa, S52 sininen, S55 musta. moppaus)
3. Xiaomi Mijia 1S (uusi versio S1:stä)
4. Roborock S6 (jotkut käyttävät Xiomia nimessä, jotkut eivät ja merkitsevät nimen värin mukaan esim. S60... uusi versio S5:stä. moppaus)
5. Xiaomi Mijia STYJ02YM (2 in 1 Sweeping Mopping, uusi versio 1S:stä? moppaus)
Sitten on vielä ainakin C1, E2 ja E3 mallit, jotka ovat hieman halvempia. Niistä ei kummempaa tietoa.
4. Roborock S6 (jotkut käyttävät Xiomia nimessä, jotkut eivät ja värien merkitsevät mukaan esim. S60... uusi versio S5:stä. moppaus)
Kiitos näistä. Tämän perusteella valinta olisi tuo nimihirviö STYJ02YM. Kumminkin maksaa suunnilleen saman kuin 1S mutta moppaus mukana. Toki myös muista uusia ominaisuuksia löytyy. Akku tosin pienempi mutta riittää minun tarpeisiin
meisseli123
