Xiaomi Mi Robot Vacuum
On muuten mahtava laite, hinta vain 270€ + tulli ja vero. About 350€? Uskomatonta miten tehokkaasti tuo löytää karvaa ja roskaa vaikka pari kertaa viikkoon normaalisti imuroitiin ennen ropottia. Nyt se tekee sellaista ylläpito siivousta kerran päivässä. Alussa joka päivä sai tyhjentää säiliön ja vieläkin, viikon käytön jälkeen joka toinen päivä saa tyhjentää. Nykyään tosin ei enään siivota kuin vloppuna, kun tuo tekee joka päivä sen ylläpito siivouksen, kiva kattoo duunissa puhelimesta että missä se menee ja mitä huonetta siivoaa sillä hetkellä. Ja reitin mitä se on kulkenut. Jos ropotti-imuria on joku vaille, suosittelen kyllä tätä Xiaomia. Ikävä kyllä ei saa suomesta eli pitää tilaa muualta.
Tilasin saman tuotteen tänään Aliexpress.com:sta. Tulee Espanjan varastolta, joten tulleja ei pitäisi tulla. Hintaa jäi posteineen n. 325e.
Päivittelen tänne käyttäjäkokemuksia myöhemmin. :)
Missä mennään?
Ensimmäiset imuroinnit laitteella tehty. Odotuksiin on todellakin vastattu ainakin siivoustehon ja helppokäyttöisyyden osalta. Kestävyydestä en tietenkään voi sanoa vielä mitään.
Roskasäiliö on pieni, mutta meidän taloudessa ainakin riittää koko talon imurointiin.
Nopeus ei päätä huimaa, mutta eipä sille tuntipalkkaa tarvi maksaa. Imurointitehona olen käyttänyt vain balanced moodia. Tarvittaessa löytyy vielä kaksi napsua lisää tehoa.
Isona plussana vielä mobiilisovellus, jolla voi hallita imuria.
Voin kyllä suositella imuria, jos jotaki robotti-imuri kiinnostaa ja talosta ei löydy paljon korkeita kynnyksiä, missä imuria saa todennäköisesti olla aina auttamassa.
    295,1 KB · Luettu: 1 689
Onko tuo kuva siis robon tekemä reitti automaattisesti vai pitikö ohjailla jotta meni noin loogisesti ? Meinaan itsellä Roomba 866 tms 8-sarjan malli ja itse laite on aivan loistava, mutta minkäännäköistä logiikkaa sen menossa ei ole alkua lukuunottamatta; aloittaa tekemään spiraalia, kunnes tulee jokin seinä/este vastaan ja sen jälkeen alkaa se randomi pingpongi. Lopputulos on kyllä loistava tuosta huolimatta, että jostai se päättelee koska koko huone on kierretty.
Roombassa myös säiliö on pieni, mutta imuroinkin aina huone kerrallaan. Eli teen Roomballe mestan valmiiksi ja laitan pörisemään. Tällä välin onkin hyvä tehdä seuraava mesta valmiiksi. Mitäänhän ei ole pakko poistaa, mutta jos haluaa hyvän lopputuloksen niin kaikki ylimääräinen (matot mukaanlukien) kannattaa poistaa tieltä, pakko ei ole.
Niin tämä Xiaomi Mi Robot Vacuum on noin kolme kertaa halvempi kuin Roomba? Speksit kuitenkin aika samat.
Kuitenkin tuon kännykkäsofta on kiinaksi, että aika iso miinus?
Kuvan tapaus on täysin automaatilla imuroitu. Kuvassa oikeassa alakulmassa sijaitsevan huoneen imuri kävi läpi kaksi kertaa koska jätin karvamaton lattialle. Tämä siis on toistunut aina kun maton on jättänyt.
En ole käsin ohjaillut kuin joskus kokeilumielessä.
Kännykkäsoftan voi vaihtaa englanninkielelle, niin kuin kuvastani näkyy. Beta-vaiheessa oleva puheohjaus taitaa toimia tällä hetkellä vain kiinaksi.
Vakuuttava laite siis. Itse en osaa nähdä tuota kännykkäsoftaa mitenkään olennaisena, korkeintaan helpottaa aikataulutuksen tekoa. Itse en niitä kuitenkaan tee. Se koppa ja suodatin on joka tapauksessa hyvä imuroida tavallisella imurilla tyhjäksi joka huoneen jälkeen.
Oletko katsonut mihin hintaan tuohon myydään "huoltopaketteja" eli uudet rullat/harjat/suodattimet ?
Perus huoltopaketin saa Kiinasta tilattua ~20€, johon siis kuuluu 2x HEPA-suodatin, 2x sivuharja ja 1x pääharja. HEPA-suodattimen vaihtoväli 150h, sivuharjan 200h ja pääharjan 300h. Kännykkäsoftasta näkee tunnit.
Itse pelkästään kopistelen imuroinnin jälkeen suodattimen ja roskasäiliön ulkona. Tavalliseen imuriin en ole tämän hankkimisen jälkeen koskenut. :)
Sama laite. Tuohon hintaan lisätään ALVit ja postit, joten lopullinen hinta lienee siellä ~350e, jos tuolta kaupasta tilaa.
Miten tämä pelittää mattojen kanssa?
Muutama musta karvamatto löytyy kotoa:
Musta & lyhyt ja tiivis karva, 200x160cm.
Musta & vähän korkeampi sekä harvempi karva, mutta ei kovin korkea, 200x80cm.
Robotti-imurien rajoitukset mattoihin liittyen toki tiedossa ja hieman ristiriitaisia tietoja löysin kun nopeasti Googlea selasin, mutta ilmeisesti korkean maton päälle ei pääse / mene ja karvamatto myös voi olla ongelma?
Imuri kyllä kiinnostaa. Taloudessa koira, joten matkoissa lähinnä karvaa jotka pitäisi saada pois.
Voisihan tämän kaveriksi ostaa jonkun vaivan varsi-imurin jolla saa matot puhtaaksi..
Itsellä on yksi valkoinen Ikean karvamatto, jossa harvempi karva. Korkeutta sellaiset 20-30mm ja menee siitä kyllä hyvin yli.
Jostain olen nähnyt, että ei toimisi mustan maton kanssa. Tätä en ole päässyt kumminkaan itse todentaan.
Täytyy siis mittailla kotona noiden korkeudet.
Joo, samaan törmäsin, että ei toimisi mustan maton kanssa, mutta Youtubessa taas oli kyllä joku video jossa meni mustankin maton päällä ok (ei karva).
Miten tuon käyttöönotto hoidetaan? Laitetaan päälle ja pistetään imuroimaan?
Piti itsekin tilata tämä Xiaomin robotti, ja voi juku että on hieno ja laadukas vehje! Vähän ikävästi jää maton hapsuihin kiinni välillä (varsinkin maton kulmassa), mutta taidan saksilla leikata niitä lyhyemmiksi niin ei pitäisi enää olla ongelma. Kissojen ruokakupit myös saivat aika kovaa kyytiä. Pitäisi vissiin hommata sitä magneettinauhaa, jotta pystyy merkkaamaan alueita johon robotilla ei ole asiaa. Tämän lisäksi pitäisi sohvaa ja tv-tasoa saada muutama sentti ylemmäs, niin Xiaomi mahtuu niiden alla pyörimään. :) Ekalla siivouskerralla löysi säiliöllisen tavaraa, vaikka juuri pari pv sitten olin imuroinut ja lattioilla ei juurikaan näkyvää roskaa ollut.
Käyttöönotto oli muuten todella hankalaa, jostain syystä USA servulla en löytänyt imuria ollenkaan, mutta kun valkkasin USA/Filippiinit niin johan alkoi toimimaan. Kunnes painoin lukemattani nappia, joka ohjasi minut taas USA servulle.
Onko ehdottaa mistä tuota magneettinauhaa saisi halvimmalla?
Mistä tämä kannattaa tilailla tänne Suomen kamaralle?
Aliexpressistä näyttäisi saavan EU:n varastosta 310€ ja sisältää tarvikepaketin.
Itse tilasin myös Aliexpressistä, jonkun myyjän Espanjan varastolta. ~300e, mutta ei ollut tarvikepakettia mukana. Olisi kyllä ollut jepa lisäys, vaan enpä hoksannut edes moista etsiä.
Itse kokeilin kans USA servua enkä löytänyt enään imuriani. Siirryin takaisin Singaporessa sijaitsevalle USA serverille, koska kaikki toimii siellä moitteettomasti.
Pientä alkukankeutta oli saada homma yhdistämään. Vakiona tarjoaa tuota US-palvelinta mikä pitäisi olla hieno ja uusi mutta ilmeisesti siellä on tuettuna vain LED-lamppu vaikka sainkin sen kautta kyllä liitettyä imurin. Kuitenkaan imurin asetuksiin jne. ei päässyt kiinni jotenka ensin poisto tältä palvelimelta ja Singaporen US-palvelimeen kiinni, niin johan saatiin yhteys pelittämään.
Miten tää pärjää koiran karvojen kanssa? onko heti tukossa? Labradorissa ei hirveän pitkä karva kyllä ole, mutta sen verran tiheä, että sitä sitten irtoaa vähän jatkuvalla syötöllä.
Saako tuota jotenkin siirrettyä toisen alueen palvelimeen? Välillä vaikka koittaa päästä kiinni, etänä aloittamaan siivousta/imurointia, niin ei nappaa vaan sisään.
Palvelintahan pääsee vaihtaan: Profile-Settings-Locale.
Kuvassa ohjeet miten vanha laite saadaan takaisin.
    120,9 KB · Luettu: 258
Ok. Ei taida sitten auttaa kuin pidättäytyä Singapore (US) palvelimella, kunnes saavat ongelmat korjattua.
Näinhän se on. Kun vaihtaa palvelinta, ei laitetta enää näy. Kävi vain mielessä onko jotain kikkaa olemassa. Välillä jotta pääsee sinne imuriin kiinni, niin se vaatii aikaa.
Viimeisessä lauseessa sanotaan, että ei vielä tietoa koska tulee myyntiin.
Ensimmäisen sukupolven Mi ollut käytössä kuukauden päivät, ja olen tuohon kyllä tyytyväinen ollut. Ehdottomasti pahin ongelma tälle on matot, ja etenkin kevyet räsymatot joissa hapsuja. Hieman täytyi hapsuja lyhennellä (pitkiin hapsuihin juuttuu todella helposti kun imasee ne harjan väliin) ja laittaa liukuesteet mattojen alle ettei kevyet matot rullaannu edellä alta. Nyt on rullaillut kivasti jäämättä kiinni. Pölyä mitä ei silmillä helposti nää kertyy yllättävän nopeasti, suursiivouksesta oli kolme päivää ja kun robotti oli ajellut (puhdistusala sovelluksen mukaan 45 neliötä), niin tämän näköistä oli säiliössä:
Eikä edes ole lemmikkejä, säiliö olisi luultavasti jo täynnä jos olisi kissa tai koira mistä lähtee paljon karvaa. Tämän ansiosta ei ylläpitoimurointia käytännössä tarvitse, normaalin täyssiivouksen yhteydessä sitten 2-3 viikon välein.
Itselläni ei ole ollut tarvetta käyttää normi imuria enää ollenkaan. Muutama vinkki muuten, jos kaikilla ei vielä ole tiedossa: säätäkäähän imurin ihoteho maximiin. Itse käytin varmaan kaksi viikkoa imuria niin, että imuteho oli "balanced". Tämän lisäksi imurissa on spot cleaning ominaisuus, jolloin imuri siis putsaa n. 2-3 neliön alueen. Nosta laite paikkaan jonka haluat puhtaaksi ja painat pitkään kotinäppäintä. Laite ilmoittaa, että spot cleaning activated (tmv). Imurin lataustelakan piilotin sohvan alle, niin sai laitteen pois näkyvistä helposti. Eikä ole vaaraa, että tiputtaa jotain laitteen päälle, tai jos oikein huonossa paikassa että vaikkapa astuisi laitteen päälle.
Minulla on ollut koko ajan balanced moodissa, mutta en ole kyllä huomannut, että jättäisi siltikään pölyä/roskia lattialle. Ehkä mattoja imuroitaessa tämä maximi teho on tarpeen?
Hyvä idea laittaa telakka sohvan alle, koska etänä voi tosiaan ohjata. :tup:
Onkos kellään mustia mattoja tai jossa on mustia kuvioita? Kiinnotaisi tietää kuinka pelaa niiden kanssa. Youtube videoiden mukaan ei toimi, mutta onko tuo mahdollista ohittaa? Minulla ei ole paikkoja mistä pudota joten jos nuo anturit saisi jotenkin ohitettua.
Tällä hetkellä on ilife v7 ja siinä ei riitttänyt pelkkä teippien laitto antureiden päälle vaan piti purkaa robottia ja nostaa antureita ylöspäin niin, että signaali pääsee "kimpoamaan" teipistä. Ilmeisesti anturissa on lähetin ja vastaanotin.
Ei viitsisi xiaomia heti ruveta purkamaan niin jos joku viitsisi testata jos laittaa antureiden päälle teipit niin sekoaako vaan imuri vai jatkaako kulkuaan normaalisti olisin kiitollinen. Jossain roombassa näytti taas riittävän pelkkä teipin laitto.
Edit: En malttanut odotella vastausta ja laitoin xiaomin tilaukseen myös.
Jospa tuon jotenkin saisi pelaamaan mustien mattojen kanssa. Vähän jäi harmittamaan, kun bonuswayn kautta olisi vielä saanut 4% rahojen palautuksen, mutta meni jo.
313e oli hinta saksasta kuluineen varustepaketilla.
Hyvä hinta, kun näytti testien perusteella pieksevän aikalailla roomban 980 version, joka maksaa kuitenkin ainakin suomessa melkein 900e.
Onko muilla sellaista ongelmaa, että Mi Vacuum ei osaa mennä suoraan sellaisessa kohdassa missä seinässä on normaali lista lattian rajassa? Imuri tekee niin, että ajaa pienen matkaa suoraa ja sitten tekee sellaisen pienen mutkan ja sen jälkeen taas hetki suoraa. Tekee tätä aina sellaisella kohdalla missä on lista seinässä lattian rajassa. Muualla missä on suoraa pintaa esim. Sohva tai sänky, niin ajaa normaalisti suoraan lähellä sängyn/sohvan reunaa. Muuten imuri toimii normaalisti.
Voisin kuvitella että johtuu siitä, että se sensori on listaa korkeammalla, jonka takia imurille ei tiedä koko listan olemassaolosta ennen kuin törmää siihen. Kunhan mutuilen siis. Meillä on suhteellisen korkeat listat, enkä muutenkaan ole moista huomannut.
Näin sitä itsekin ajattelin, että voisi olla. Mielestäni tuo sensori on kyllä listan alapuolella, tiedä sitten mihin se on suunnattu. Onkohan joku jolla on n. 4,5 cm korkeat listat ja Mi? Meneekö suoraan vai mutkitellen?
Xiaomi tuli tänään ja ei tykännyt mustista matoista, mutta tässä on hyvä, kun nuo pudotus anturit on hiukan rungon sisällä niin riittää kun pistää teipin päälle vaan.
Ei täällä kukaan osaisi kertoa kuinka helvetissä tuon mi homen saa yhdistettyä robottiin? Katsellut youtube videoita ja kokeillut useammalla luurilla. Yhden kerran onnistuin saamaan melkeen yhditymään yhdellä luureista, mutta ei ollu sim kortti paikallaan ja 90% kohdalla tuli connection time out joka kerta. Lisäsin sim kortin ja sen jälkeen tuli sama teksti kuin muissa luureissa eli antaa sanoman "allow mi home to access your location to search for networks nearby". Kaikki oikeudet on päällä mitä antaa laittaa päälle. Ohjaa asetus sivulle. Perkele, että menee hermot. Mikä siinä on, että taas kaikki pitänyt tehdä helvetin vaikeaksi.
Kiitokset jos joku viitsii vastata.
Itsekin muistelen että oli vaikeuksia yhdistää Mi Home. Locale minulla on ainakin USA (Singapore server). Jotkut ilmeisesti saanut toimimaan Connection time out -tapauksessa vaihtamalla google dns johonkin muuhun, esim. Open DNS.
Tuo teippikikka kuulostaa hyvältä. :tup:
Kokeile eri serveriä jos mahdollista. Myös laitteen resetointi voi auttaa. Nuo servut eivät vain ole nopeimmasta päästä.
Kiitokset. Täytyypä huomenna jatkaa testailuja. Olen kokeillut noita eri servereitä, mutta ei ole ollut apuja siitä. Tuota DNS kikkaa voisi kokeilla jos pääsisi takaisin noin pitkälle, mutta nyt heittää aina tuota herjaa oikeuksista.
Ja vielä semmonen juttu, että kun puhelin on wi-fillä kiinni imurissa niin silloin ei ole nettiyhteyttä. Luurin asetuksista olen kyllä laittanut, että olisi molemmat päällä eli mobiilinetti ja myös wi-fi, mutta netti ei toimi silloin kuitenkaan luurilla jos on imurissa kiinni samaan aikaan. Eli eihän tuo sillon edes pääse serverille kiinni mitenkään? Teenkö nyt jotain tuossa väärin?
Kun wifi on imurissa kiinni niin tällöin sen Homen kautta kerrot sen wifin mihin se ottaa yhteyttä jotta pääsee verkkoon.
Tämä auttoi. Kiitokset. Nyt on puhelimesta hotspot päällä ja toisella luurilla ohjaan robottia. Onko tätä mahdollista ohjata netin kautta mitenkään etänä? Ajattelisin, että pärjäisin ehkä yhdellä puhelimella. Tyyliin imuri hotspotilla kiinni puhelimen netissä ja voisi puhelimen netin kautta ohjata ilman, että on puhelin wifillä imurissa kiinni.
Kyllä voit. Sinulla siis ei ilmeisesti ole wlania mihin voisit tuon robotin jättää? Kun robotti saa yhteyden palvelimeen, niin voit käskyttää Appin kautta mistä vain ja milloin vain robottia. Servut kuten aikaisemmin sanoin, eivät ole mistään nopeimmasta päästä eli aina se robottiin meno manuaalisesti ja ohjaus ei tapahdu välittömästi. Joskus toimii ja toisinaan taas ei.
Puhelimen hotspot saattaa myös välillä nukahtaa eli ei toimi välttämättä 24/7.
Kiitokset. Ollut kiireitä niin ei ole ehtinyt imurin kanssa säätää, mutta nyt toimii hienosti yhdellä luurilla. Salaman nopeasti menee serverille (hong kong) ainakin mitä nyt testailin muutaman kerran. Rohkenin jopa päivittämään. En tosin huomaa päivityksessä kummemmin eroa navigoinnissa ainakaan. Mutta kaippa siellä jotain parannuksia on.
Vaihda myös robotin ääni englanniksi ellet vielä ole tehnyt. Ymmärrät paremmin mitä tekee.
Kyllä ääni on vaihdettu jo englanniksi.
Onkohan tuo xiaomin magneettinauha millaista joka toimii virtuaali seinänä? Tilasin kokeeksi aliexpressistä jotain halpaa magneetti nauhaa. Mahtaakohan toimia vai onkohan tuossa jotain erikoista? Ei hirveästi tarvetta, mutta voisi pyykkitelineen jalkoihin laittaa, ettei yritä suotta yli.
Anoxia
