Xiaomi keskustelu
Miten tuo Xiaomi takuu nykyään? Jos tilaan alilta, voinko hoitaa takuun Suomen Xiaomi kanssa?
Luultavasti Xiaomi.eu:n kustomoitu MIUI on vielä toistaiseksi paras ennen kuin lähdekoodista käännetyt customit vähän kypsyy.
Jos englanti riittää, niin Xiaomin oma Global on helppo, kun OTA päivitykset toimii eikä tarvitse avata edes bootloaderia. Voi joku täys-customikin olla jo riittävän hyvä käyttötavoista riippuen, mutta se selviää vain testaamalla.
Mi Max 2 tulossa huhujen mukaan myyntiin Kiinassa 23.5. Siinä siis SD660 jne. Mahtaakohan tulla piakkoin muitakin malleja missä SD660, mutta pienempi näyttö? 6,44" aavistuksen liian iso, mutta jutussa mainintaa, että näytön koko olisi tippunut 6":n kokoiseksi.. redmi pro 2:ssa vissiin myös SD660, mutta onkin sitten eri asia onko näissä B20.
Xiaomi Mi Max 2 With Snapdragon 660 SoC and 6GB of RAM Now Rumoured to Launch on May 23
Toivottavasti Note 5:ssa tulee olemaan 660.
Redmi Note 4 sorsat julkaistiin.
Kiitokset infosta. Tämä nyt on sanomattakin selvää mutta täsmennetään nyt kuitenkin, että kyseessä on Snapdragon (codename: mido) variantti.
EDIT: Ehditkin jo laittaa SD maininnan. No ompahan midokin mainittu nyt...
Couldn't unlock, binding time is too short, Less than 72 hours.
Xiaomi on näköjään lisännyt uusia metkuja lukituksen poisto-työkaluun, täytyy odotella 72 tuntia bindausten jälkeen, että avaus onnistuu. Jos ei jaksa odotella, niin vanhalla työkaluversiolla aukeaa heti, esim. 1.1.0317.1_en. (Developer options OEM unlocking täytyi laittaa päälle, Mi Unlock status alta täytyi painaa joku Mi-tilin bindaus ja hyväksy nappia yhteensä noin 35 kertaa.)
Xiaomi ja MIUI ovat kyllä muutenkin ei_ihan_standardien mukainen tapaus, tai sitten en vain osaa.
Esim. toisesta luurista yritän siirtää WhatsApp -varmuuskopioita Redmi 3S:ään ja Redmillä kun katsoo luurista explorerin kanssa, niin WhatsApp-kansio löytyy, mutta kun laittaa luurin kiinni tietokoneeseen, niin kansiota ei löydy luurin sisäisen muistin juuresta (eikä siis muualtakaan). Google kertoo, että pitäisi asentaa USB-ajurit tietokoneelle, ja niin olen tehnytkin (MI PC Suite asennettu, vaikka ei tue Marshmellow -luureja) ja olen onnistunut myös asentamaan Xiaomi EU -rommin onnistuneesti, eli ajurit pitäisi olla kunnossa. Ei ongelma suuri ole, muistikortin kautta saa kiepautettua tiedostot luurin muistiin, mutta silti ärsyttäviä pikku juttuja Xiaomissa..
Offtopic: eikö Whatsapp- varmuuskopiot kannata laittaa Whatsappissa Google Driveen, ja palauttaa sitten sieltä?
Ensimmäiset versiot on yleensä ilman B20:sta, joka tulee International Versionin mukana parin kuukauden päästä.
Tulliin jäi luuri ja se olisi jo kädessä, jos olisi sen ohittanut. Toiveajattelua..
Vakio on tietysti se, että nyt tulee hitaasti tulliposti kirje, missä on yliammuttu vero ja pitää itse ruveta verovirkailijaksi maksaessa verot oikein. Hyvä jos ensi viikolla tulee..
Tai tehdä sen tullakseen itse verkossa...
En ole itse ainakaan odotellut kirjettä vaan tehnyt tullakseen ja sen jälkeen on paketti lähtenyt liikkeelle
Pelkän lähetystunnuksen perusteella?
Tosiaan tuolla lukee: "Lähetys on saapunut tullivarastoon. Teillä on saapumispäivästä lukien 20 päivää aikaa hoitaa tulliselvitys."
Onko kellään aavistusta löytyykö näihin testiohjelmia, että piirisarjat pitää paikkansa, että ei ole mikään firmware manipuloituja vehkeitä?
Firmwaren manipuloinnin testaus 100% varmasti ei onnistu, parasta vetää sileäksi EDL tilassa MiFlashilla.
Voit tullata sen nyt jo heti, koska sinulla on tarvittava pakettikoodi ja sitten pitää vielä syöttää tilaus paikka ja ja hinta postikuluineen.
Siinä postin mukana tulevassa tullaus paperissa ei ole mitään hintaa. Ei tarvitse siis odotella tullauksen kanssa.
Jos luurin paketissa on vielä muovit päällä, niin saattaa olla alkuperäinen ROM sisällä? Ainakin tänne tuli viimeksi Xiaomi joka oli avaamattomassa paketissa.
Tullattu. 139,21€ Xiaomi Redmi Note 4(625 & 3GB) ja alvi 33,41€ eli kaikkiaan 172,62€. Huikea silokonikuori tulee ilmatteeksi, kun eivät pystyneet toimittamaan oikeaa väriä.
En varmaan ihan heti uskalla laittaa sileäksi. Testailen, että täsmääkö ominaisuudet aitoon. Tuli vaan yhtäkkiä mieleen, että kun on Intiassa valmistettu versio ja Kiinassa valmistettu versio. Ei niissä käsittääkseni ole paljoa eroa toisiinsa. Uskoisin sen olevan kiinalainen.
Luultavasti on kiinan versio, eli se parempi versio. Jotain vertailukuvia taitaa olla josta huomaa sitten sen eron. Esim. ne antennin "raidat" taisi olla erona kiina/intia mallien välillä. Jos on alkuperäinen Rom sisällä, niin silloin automaattiset päivityksetkin toimii ongelmitta.
Syytä ollakin erilaiset, kun käyttävät eri taajuksia Intiassa ja Kiinassa.
Jeesatkaas kädetöntä, ei onnistunutkaan Redmi note 4:sen roottaus tuosta vain. Sain laitteen lukituksen pois virallisella työkalulla. Tälläsin developer moodin päälle ja usb debuggingin. Asentelin tietokoneeseen jonkun ADB paketin ja boottasin luurin fastboottiin. Mokoma känny ei vain näy mitenkään windowssin laitehallinassa fastboot-tilassa? Mitäs tein väärin, varmaan on asentamatta vaikka mitä, vaan mitä ja mistä?
Lähtiskö näillä ohjeilla rullaamaan?
Tarkista, että ajurit on asennettu.
"Update for Mi MIX / Mi Note 2 / Mi 5s / Mi 5s Plus suspended for next 2 weeks due to Android 7.0 testing"
Hetkihän siihen menikin.
8 ja uudemmat Windowssit täytyy käynnistää ajureiden allekirjoitusten tarkistus pois päältä ennen MiFlash asennusta, että tarvittavat ajurit asentuu.
Puuh, tein tämän loitsun onnistuneesti ja asennukset myös. Nyt rullaa hienosti, kiitos taas suuresti kaikille! Olisin voinut pyöritellä googlea ja ajureita jouluun tajuamatta että vika on tietokoneen päässä, mitään järkevää se ei osannut ilmoittaa. Taas oppi uutta.
Vihdoinkin tuli.
Aika vaikea käyttis, kun en osaa näppäilyvibraa poistaa. Sitten wifi salasana jonkun mutkikkaan kiertoreitin kautta. En ymmärrä miten pelkästään tuon sormitunnistuksen saa aukaisemaan puhelimen toimintakuntoon.
Onneksi tuli tuo silkkukuori, kun eihän tässä ole reunoissa minkäänlaisia ulokkeita..no eipä tule reunaulokkeita tuolla silkkukuorellakaan. Kuitenkin pitävämpi ote kuitenkin luurista tuolla kuorella. Ehkä käytän, ehkä en.
Alkuasetuksista ei löytynyt Suomea, mutta Viro löytyi. Ei liity kielivalintaan vaan maa valintaan, että ollaan sitten virolainen..
Päivitystä pukkaisi v.8.2.5.0 MCFMIDL..kannattaako päivittää?
No huhhuh..cpu-z mukaan tässä on noin 20:ntä lämpöanturia.
Antutu antaa tulokseksi 61360. Muistelisin, että tuo lukema pyöri siellä 70000-80000, mutta se taisi olla sen tehokkaamman ja akkujanoisemman prossun tulos.
Ihme tarra tässä takana, että sillä olisi kuluttajasuojan kanssa tekemistä. "To protect your consumer rights, please keep this label intact". Käsitin, että näissä on perävalotakuu? Joo ei näyttäisi liittyvän mihinkään vuositakuuseen..
Fantastisesti kyllä täräytti pimeässä kuvan salamassa ja terävöitti ihan itse. Mikä tahansa peruna ei pysty samaan.
Vihdoinkin tuli.
Näppäily vibraattori on muistaakseni keyboard - asetukset - ja värise koskettaessa. Kielet tais löytyä eri rommista, joku varmaan muistaa paremmin.
Tosiaan näppäilyvibra löytyi mutkan takaa sieltä näppäimistöasetuksista. samalla löytyi äät ja öötkin virtuaalinäppäimistöön.
Tilasin näppäränä poikana lasisen näytönsuojan redmi note 4 luuriini. Nyt onkin niin että ylälaidan reiät ovat vähän väärässä kohdassa. Jos asemoi etukameran kohdalleen jää (valo?) sensori tyystin piiloon. Sähläsinkö note 4, 4X, Pro tms. välillä vai onko lasi vain surkeasti mitoitettu?
Omassa tuli mukana tuollainen kumman karhea näytönsuoja ja ei tunnu haittaavan kosketusta.
Ei ollut Mi Max 2:ssa vielä SD660 vaan 625
No eipä niin. Eipä oikein ole eroa Mi Max 1:een.. merkittävin uudistus on varmaan tuo kamera. Mahtaakohan SD660 olla myöhässä (mitä epäilen) vai haluaako Xiaomi vain "tienata" enemmän laittamalla vähän ehkä heikomman prosun, mutta kumminkin täysin riittävän normikäyttäjälle? Toki tuo SD625 vie vähemmän virtaakin.
Xiaomi Mi Max 2 launched in China: Here’s how it compares with Mi Max
Mi Max 2 Processor, RAM and Storage vs Mi Max Processor, RAM and Storage
Mi Max 2 comes with Qualcomm Snapdragon 625 processor clocked at 2.0 Ghz, and this is the processor that has a 14nm FinFET design. Xiaomi Mi Max 2 has launched only with 4GB RAM, there’s no 6GB RAM version as being hoped. Mi Max 2 will come with 64GB and 128GB storage variants. The expandable storage on this is another 128GB.
The original Mi Max in India had launched with 3GB RAM+32GB, and the Qualcomm Snapdragon 650 processor. Later, Xiaomi had launched Mi Max Prime in India with the Qualcomm Snapdragon 652 processor, and this one had 4GB RAM coupled with 128GB storage.
However, both Mi Max and Mi Max Prime supported 128GB extra storage via a microSD card.
Mi Max 2 camera vs Mi Max camera
Xiaomi Mi Max 2 comes with 12MP rear camera. The company says it is using the same sensor as the Mi 6, which is their flagship smartphone. Mi Max 2 has a Sony IMX386 sensor with 1.25μm large pixel size, which will help boost the low-light performance. The front camera on the Mi Max 2 is 5MP with 85 degree wide-angle view.
Poorman
