Xiaomi keskustelu
Tuolla treblellä ei ole merkitystä perinteisten nollasta asti käännettyjen custom rommien kanssa, mutta se mahdollistaa Generic System Imagen (GSI) eli /system osion levykuvan asentamisen myös laitteisiin joille ei ole rommeja tarjolla (jos bootloaderin saa auki ja löytyy custom recovery).
Näin. Ja laitteen pitää tulla aluperin Android Oreolla tai uudemmalla, että tuo treble on ylipäätään käytössä ja GSI:n asentaminen on mahdollista.
Jos menet foorumille, niin opit että Mi8:n global beta 8.10.11 on juuri tulossa jakeluun. Kiina-versio on ollut jo jonkin aikaa, ja siihen perustuva xiaomi.eu, joka siis on se paras miui.
MIUI 10 Global Beta ROM 8.10.11 Released: Full Changelog and Download Links - MIUI General - Xiaomi MIUI Official Forum
On ollut jo pari päivää foorumeilla.
fastbootilla varmaan menisi, mutta siihen tarvitaan unlock Mi8 jota minulla ei vielä ole parin viikon odottelun jälkeenkään.
Turhauttavaa, kun mikään ei toimi niin kuin pitäisi.
Innolla odotan jo OP6T:n avaamista ja käyttöönottoa, näen jo hyviä unia siitä tilanteesta. Ja Android 9 heti käytössä.
Paitsi RN4:lla ja monella muulla laitteella, joille se on lisätty jälkeenpäin devaajien toimesta. Pakollinen se on Googlen toimesta noille Oreolla tai jälkeen julkaistuilla
Xiaomi.eu päivittyi 8.10.12- versioon eikä tuostakaan päivityksestä ihan ongelmitta selvinnyt. Jonkin päivityksen yhteydessä ilmeistyi jo Oreo-versioiden aikaan yhtäkkiä näitä Xiaomin omia ohjelmia dual appseina kotinäytölle. Sama homma kävi nyt. Eka Pie-versiossa niitä ei ollut, mutta heti kun tuli eka päivitys niin taas ilmestyi dual apsit. En ole löytänyt keinoa niiden poistamiseen. Valikossa näyttää olevan jokainen sovellus kahteen kertaan, mutta minkään kohdalla ei ole dual apps- täppi päällä. Nämä Xiaomin tekemät dual appsit eivät näy listauksessa ollenkaan eikä dual appsia pysty tekemään millekään sovellukselle :o
Lisäksi tämän päivityksen jälkeen puhelin sammui kaksi kertaa pin-koodin kyselyn yhteydessä. Kolmannen kerran jälkeen pysyi päällä normaalisti. Sen jälkeen kokeilin huvikseen bootata niin taas vaati sen kolmannen käynnistyksen, että toimii normaalisti. Joutuu asentamaan kohta Stable-version, vaikkei millään kiinnostaisi asennella jatkuvasti kaikkia uusiksi. Toki siinä säästyisi jokaviikkoiselta jännitykseltä, että käynnistyykö puhelin vai ei :)
Juu tosi on. Tässä tapauksessa kannattaa uskoa asennusohjeita. Uusin virallinen versio 3.2.3-0 ei kelpaa, tarvitaan versiosta 3.2.1-0 muokattu erikoisversio.
Innostuin vähän googlaamaan, ja parhat löytämäni selitykset ovat tässä:
"could not mount /data and unable to find crypto footer" Redmi Note 4 / mido · Issue #1265 · TeamWin/Team-Win-Recovery-Project
Itsekin kokeilin. Asensin väärän eli uusimman twrp:n, eikä recovery sen jälkeen nähnyt dataa. Mutta koska systeemi oli muuten toimiva, niin letku kiinni ja fastbootilla oikea twrp sisään.
Kyllähän tuolta linkkaamaltasi sivulta löytyy latauslinkki myös recovery-rommille.
Kuten olen sanonnut jo moneen kertaan, se "pakettipäivitys" ei suostu asentamaan tuota recovery rommia, "Can't verify, different version from current android version, use fastboot jne", Global stable käytössä ja yritän Global betaa saada toimimaan :/
Ainoa vaihtoehto varmaan odotella unlockkausta (edelleenkään en tiedä milloin pystyy avaamaan), ja fastbootilla vetää sisään väkisin, jos jaksaa xD
Ai jaa, olet vai, ihanko tällä foorumilla? Jos minä olisin sattunut kysymyksesi huomaamaan, olisin vastannut, että päivitä ensin virallisesti julkaistu stable virallisesti julkaistuun betaan, siihen vanhempaan. Sitten kun tämä on tehty, voit päivittää betan uudempaan betaan. Näin ainakin tein Pocon kanssa.
Olikos muilla Mi A1:n kanssa ongelmia äänien kanssa? Oma ongelma on siis se, että mitkään viestisovellukset eivät tuota ääntä viestin (/sähköpostin) saapuessa. Värinä toimii ja näyttö aktivoituu, mutta ääntä ei viestin saapumisen merkiksi tule.
Tää on varmaan jonkun päivityksen (8.1?) mukana tullut ongelma, kun aiemmin on toiminut moitteetta.
Eikös se unlock näytä tarkasti koska aukeaa? Note 4:lle näytti 72 tuntia ja sitten aukesi.
Löytyykö Xiaomilta mallia missä vesitiivis ja langaton lataus ja tietenkin niin ettei mikään vanha malli?
Muista Mi8:n virallisia rommeja alaspäin päivittäessä tarkistaa Anti Roll Back (ARB) versio ettei tule tiiliskiveä.
Ai mikä vanhempi versio? 8.9.20? sama error tuli silläkin.
MIUI ROM for Xiaomi Mi 8/SE - MIUI Downloads - Xiaomi MIUI Official Forum sivuilla ei näy nyt kuin tuo 8.10.11
Veikkaan että ongelma on se, että en saa nettiyhteyttä siksi ajaksi kun puhelin on fastbootissa. Ja siksi se unlock ohjelma vähän herjaa erroria ja eikä näytä sitä aikaa mikä tarvitaan unlockkaamiseen.
Ja sitten vielä tuosta "msa" ohjelmasta, se on vaikka kuinka monessa asetuksissa, anna/ota oikeudet pois, käyttöoikeus yms, alussa akkulatauksen jälkeen näytti jtn 14 tuntia seuraavaan lataukseen, nyt näyttää 19 tuntia.
Jep. Saattaa olla että nettiyhteys vaaditaan ja pyyntö ei mene läpi ollenkaan? Itsellä Honor 6 jakaa wifi nettiä, niin kuittaus näkyi.
Myös sieltä jostain puhelimen asetuksista näkyy että avattu. Note 4:ssä näkyy myös bootattaessa alhaalla. Täytyi vaan eka kaapelilla kuitata avatuksi ja luultavasti silloinkin nettiyhteys vaaditaan. Tässä välissä siis 72 tunnin viive.
Joltain muulta varmistusta täytyykö netti olla? Jos tulee errori, niin avaus ei välttämättä kuittaannu?
Niin siis se ohjelma vaatii netin jo siinä vaiheessa kun Mi kirjautumistiedot kysytään, mutta siihen unlock vaiheeseen pääsee ilman nettiä, vaikkakin heittää punaista erroria jo ennen sitä, unlockin aikana pääsee johonkin 99% asti kunnes tulee, "can't unlock"
Eiköhän joku kaveri voisi tulla jakaa vähä nettiä.
Jep. Eli ei ole pyyntö päässyt perille. Luultavasti tarkistus olisi jostain Xiaomin serveriltä. 100% asti pitäisi mennä.
Omasta mielestä lievästi pirullinen avattava :) Itsellä sattui silti suht helposti onnistumaan Redmi Note 4:ssä.
Jotenkin vaikea kuvitella että tälläinen toteutus tulisi yleistymään... odotan kyllä julkaisua mielenkiinnolla.
Ainakin jo Oppo Find X ja (Huawei) Honor Magic 2 jo julkaistu.
Redmi Note 4, custom rom. Viime viikonlopun datasekoilujen jälkeen alla on vihdoin erittäin vakaan ja stabiilin oloinen Syberia (Android Pie). Tällä hetkellä vaivana yksi pienokainen ongelma, nimittäin ilman 10% volumeboostia ulkopuoliselta softalta hädin tuskin kuulen puheluita. Joko tässä on jätetty maksimi äänenvoimakkuus todella alhaiseksi tai olen kalastanut jälleen yhden asennusbugin. Päivityskin olisi ladattavissa, mutta säästän taas lauantaipäivälle ja raportoin sitten tänne :D
Mites noi näytön suojalasit, mahtuuko kaikki yleistesti kaikkien suojakuorien kanssa paikoilleen? Koittanut etsiä suojakuoria Mi A1:lle ja tykästyin Nillkin Super Frostediin, tosin saatavuus suomessa heikko. Tuon jos sais jostain hommattua niin kaveriksi pitäis joku panssarilasi myös laittaa. Kuorien mukana taitaa joku "rimpula" tulla.
A2 Lite nyt hypistelty muutama tunti. On se painava, paksu ja kapea. Toiminta kiitettävän ripeää ainakin näin pakastavedettynä. Mikäs se toimiva adblock -systeemi oli roottaamattomalle luurille?
Öö adGuard sössöttää että pitäs joku ihan outo selain asentaa jne.? Toimiiko toi myös sovelluksissa?
Mitähän te olette tehneet?
AdGuard for Android
AdGuard for Android is a unique app that has few analogues. It combines an ad blocker that is capable of blocking ads without ROOT access, both in browsers and other apps, and a Firewall to monitor and manage your apps' activity. The app is free, but after the 14-days trial period, you will need a license to unlock in-apps filtering and browsing security module.
Beettaohjelmaan ilmoittautuneet saavat vuoden lisenssin ilmaiseksi ja lisenssin voi uusia.
AdGuard for Android
Tuon pätkän vaan luin.
Adguard Content Blocker is an app that will block all ads only in Yandex Browser and Samsung Internet browser without requiring you to root your device. Adguard Content Blocker doesn't block ads in any other apps.
Beta testaajaksi pääsi ainakin helposti, jos beta on olemassa. "Liittyminen on käynnissä".
Jännästi ei mainittu missään Trial versiosta.
Kannattaa käyttää Adguard for Androidia, toimii kaikkialla. Tai sitten Edge-selain AdBlock-lisäosalla.
Oonko ymmärtänyt oikein että Mi Box 4/S on käytännössä sama kuin 3?
Mietin tuon hankkimista niin kannattaako odotella "international" versiota uudesta vai tilaanko tuon kolmosen?
AdGuard ja adGuard content blocker ovat eri ohjelmia. Saman firman kuitenkin. AdGuardia ei löydy Play storesta, content blocker löytyy.
On siinä eri wifipalikat ainakin ja eri koodinimikin, eli omat imaget yms.
Jonkun valmistajan full cover suojalasin tuoteselosteessa oli maininta, että jos käyttää suojakuoria, suojalasi voi rikkoontua. Onko tosiaan noin kaikkien lasien kanssa?
Entäs mites tässä Mi A1:ssä saisi ääniä pienemmälle? Soittoäänen ja kaiuttimen volyymi on pienimmällä, mutta silti tuntuu kuulo menevän.
Itsellä joskus teki samaa ja meni hermot. Boottaaminen alkoi jossain vaiheessa auttamaan ja tuntui oireyhtymä harvenevan muutenkin.
A2 Liten akunkesto vaikuttaa ällistyttävän hyvältä; otin laturista eilen klo 9 aamulla ja nyt akkua jäljellä 63%, SOT 2h 7min tähän mennessä. Viestittelyä, surffausta ja asetusten räpläystä tullut harrastettua eilen ja tänään.
Veikkauksia kauanko Pocoon odotellaan uutta päivitystä? Varmaan koittavat hoitaa siinä samalla noita parjattuja ongelmia mahdollisimman paljon. Oma veikkaus että saadaan odotella vielä kuukausi tai enemmän....
Uusin MIUI 9 Stable 9.6.25.0 ilmestyi tänään, seuraavaan saattaa kulua jokunen viikko. Viimeisin virallinen MIUI 10 beta 8.10.11 tuli jakeluun viime viikolla, ja uusia tulee viikoittain. Jos bootloaderin avaa, niin vaihtoehtoista tarjontaa on jo paljon, Xiaomi.EU:n lisäksi, päälimmäisenä LineageOS 16.0. Ja ne parjatut ongelmat ovat tosiaan pääosin parjausta.
Mulla ilmestyi toi 9.6.25 jo pari pvää sitten omaan luuriin. Sitä 10 odottelen ite, tokkopa tuo paljon muuttaa ? Bootloaderin avauksesta itsellä ei mitään käryä, vaatinee hieman harrastuneisuutta. Miten tuommoisessa LineageOS sitten tulee päivitykset?
Kyseessä A2, noin 2vkoa vanha puhelin. Aika nopsaan akun varauskyky laski. Eka viikolla suoritin ns.akun kalibroinnin eli akku täysin tyhjäksi ja lataus kerralla täyteen, ja toisto. Johtuukohan heikeneminen viimeisimmän päivityksestä?
Ensimmäisten päivien jälkeen
https://aijaa.com/4drriy
Ja nykyään
https://aijaa.com/Hv0omE
Ja nykyään
Akkua ei sais kyllä mitenkään useasti päästää täysin tyhjäksi ja sitten ladata heti täyteen.
Ostin tuon redmi note 5. Huomasin ettei wifi lataa kuin max speedtest ookla max ping 99, lataus 2mbps ja uppi 30mbps...
Tietokoneella 22ping, 35mbps lataus ja uppi 15mbps ja edellisellä xiaomi redmi note 3 melkein sama ku tietokoneella. Missä mahtaa olla vika?
Tuo global malli kyseessä. Global Version Original Xiaomi Redmi Note 5 4GB RAM 64GB ROM SmartPhone Snapdragon 636 Octa Core 5.99" 18:9 Full Screen 4000mAh-in Mobile Phones from Cellphones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tuon mukaan avauksessa kestää 72 tuntia.
Xiaomi Pocophone F1 bootloader unlock now available within 72 hours
Yleensä tulee joku ilmoitus uudesta päivityksestä ja tiedoston saa sitten ladata ja asentaa. Näin ainakin Syberia romilla. Päivitin vain vanhan paketin takaisin, kun uudella muuttu fonttikoko edellistä versiota pienemmäksi ja tykkään enemmän normaalista fonttikoosta. Puhelin Redmi Note 3.
Ilmeisesti toi on tilikohtainen toi karenssiaika, aiemmin Mi5 joutui odottamaan, nyt A2 Liten olisi saanut unlockattua välittömästi?
varvas
