Xiaomi keskustelu
Löytyisiköhän täältä apuja, mulla on vanha Xiaomi Mi 9 Se ja se on ollut tuossa tyttärellä käytössä. On jo vuoden käyttänyt toista puhelinta ja ajattelin jos kokeilisin tuohon jotain custom rommia niin että saisin vähän tuoreamman Androidin siihen. Mutta en saa sitä edes nollattua, saati että pääsisin asentamaan mitään.
Ensimmäinen ongelma, ei muisteta salasana kuviota, jotta pääsisi koneeseen sisään. Tyhjennys olis ok mutta vaatii recoveryn pääsyyn. Tuo kone on jotenkin limbossa ja siinä ei ole recoveryä. Käynnistäessä volume + ja - nappäimien kanssa menee aina Fastboottiin. Mikään ei tunnista laitetta Fastbootissa. Saan devices kyselyllä liudan kysymysmerkkejä ja laite boottaa. ADB ei myöskään tunnista. Kolmella eri läppärillä kokeiltu ja parilla usb johdolla. Kaikilla sama. Myöskään Xiaomin flasheri ei tuota tunnista, kaatuu johonkin virheilmoin.
Mitäs vielä voisi kokeilla? Olen tuon joskus avannut lukituksesta ja varmaan TWRP:tä asentaessa, joskus kun tuo aikanaan otettiin käyttöön niin, rikkonut tuon recoveryn. Muistaakseni TWRP ei näissä oikein hanskannut krytausta ja sai olla tarkkana että pisti oikean version. Meillä näitä ollut useampikin käytössä ja osassa Xiaomin Rommit, osassa Xiaomi.eu:n.
Eli pelkkä Volume+ ja Power ei vie recoveryyn?
Recovery for Xiaomi devices - Browse /grus at SourceForge.net tuolta löytyy uusimmat recoveryt jos haluat koittaa meneekö edes "fastboot boot twrp-3.7.0_9-0-grus-TeamWin.img" läpi ennen kuin puhelin boottaa?
Ei se antanut tehdä Fastbootilla mitään, aina heti boottas laitteen mutta eilen illalla vielä uudelleen kokeilin ja luin että USB 3 saattaa temppuilla tuon kanssa ja USB 2 voisi toimia. No ei mulla mitään USB 2 hubia nyt sattunut olemaan mutta pistin USB 3 hubin tuohon väliin niin alkoi laite näkymään ja sain OEM Rommin koneeseen. Jonkun errorin se siinäkin vielä antoi cleanista mutta boottas kuitenkin. Eiköhän tämä tästä kun katsotaan likan kanssa tilit tuolta koneesta vielä kokonaan pois, niin fläshäilen vielä uudestaan.
Onko muita vaivannut Bluetoothin kanssa tälläinen? Mulla on kaksi Volkkaria ja puhelin BT:llä kiinni niissä. Kaikki toimii muuten hienosti mutta jonkin ajan kuluttua autoon kytkeytymisen jälkeen tulee tuo äänenvoimakkuus varoitus ja siitä ei sitten saa suljettua millään vaan tulee heti takaisin. Ei auta vaikka äänet kääntää pienelle tai koko yhteyden katkaisee. Puhelin pitää sammuttaa. Todella ärsyttävää.
Jos BT asetuksista käy ottamassa "Pidä äänen voimakkuus tasaisena" pois päältä niin tätä ei tule mutta tuo pitää tehdä aina yhteyden muodostumisen jälkeen. En ole keksinyt mistä saisi pysyvästi pois. Kun yhteys on päällä niin auto vetää BT volumen täysille. Jos säätää pienemmälle niin säätää heti takaisin. Autojen puolella ei ole tähän mitään asetusta mitä voisi säätää. Ideoita?
Puhelin Xiaomi 12 ja viimisin softa. Tämä ongelma on pari isompaa päivitystä sitten tullut ja vaivannut varmaan vuoden verran.
Onko muilla muuttunut tuossa viime vuoden syksyllä/loppupuolella Xiaomi Redmi 11 tai joku muu halpis-Xiaomi ilmeisesti jonkun päivityksen myötä aika ajoin todella hitaaksi? Itselläni on nyt Android 13, HyperOS 1.0.4.0. Välillä tuo lagaa todella pahasti ja saattaa mennä joskus kymmeniäkin sekunteja, että suostuu taas tottelemaan kosketusta? Ongelma alkoi tuossa syksyllä ilmeisesti HyperOS:n päivityksen myötä. Akkua syö myös todella paljon enemmän kuin aiemmin.
@Grazer
Joo kyllä tuo oma Redmi Note 12 on alkanut myös pitämään mietintätaukoja HyperOS jälkeen. Ei nyt sentään mitään kymmenien sekuntien sekoiluja, mutta välillä jos esim. painaa keskinapista kotinäytölle, niin palikat saattaa alkaa pyöriä ruudussa muutaman sekunnin ennen kotinäytön lataamista.
Samoin joskus jotain widgettiä painaessa ei tapahdu mitään, mutta kun widgetiä pitää pohjassa, jotta tulee "muokkaa" vaihtoehto esiin, painaa sen jälkeen sitä ja heti ok, niin taas toimii widget ja lataa/avaa sen mitä sen pitääkin.
Android 14 ja:
Vanha Redmi Note 10 sen sijaan toimii ja porskuttaa yhä yhtä sulavasti täysin samojen appien/widgettien kanssa.
Xiaomi 13 käytössä ja uusinta sisällä mitä laitteeseen saa. Ei minkäänlaista hidastelua käytössä.
Poco X4 Pro android 13. Ei hudasteluja, ei jumeja, toimii kuten pitääkin.
Ei näytä itellään korjaantuvan tuo kuvan sijainti. Kilometrin pielessä edelleen, joskus enemmänkin. Karttasovelluksissa oikein.
GPS-test ei näytä Galileon satelliitteja edelleenkään. Redmi Note 9 Pro eli vanhahko luuri.
HyperOS 2.1 Global versio tulossa ihan kohtapuolin (helmikuu).
@Grazer
Android 14 ja:
Huomattavasti vähemmän tökkinyt viimeisimmän 1.0.13.0 -> 1.0.14.0 päivityksen jälkeen.
Redmi 10 2022 YLE Areenassa pyörivä kuunnelma näkyy lock screenissä kätevästi noin. 'Uudessa' Mi 10T Pro:ssani (2020) ei näy mitään. Enkä ole löytänyt asetusta miten saisi näkymään. Redmissä tuo tapahtui itsestään.
Olisiko eri Miui/Android versio 10T:ssä? Ja lockscreen asetuksista ei löydy mitään?
Mi10T Pro on 5 vuotta vanha malli ja sen tuki on Xiaomin osalta päättynyt. Jos puhelin ei löydä enää päivitystä, on se päivitetty viimeiseen versioonsa.
Toki Android 13 pitäisi siinä olla uusimpana.
Onko neuvoa miten saada puhelimen bootloader auki että voisi HyperOS yrittää tuohon Mi 10T Pro tunkea? Android Platform Toolseilla parilla eri versiolla yritin joidenkin Youtube-ohjeiden mukaan sen tehdä, mutta ongelma on että yhteys puhelimeen katoaa kun bootloader tai joku sellainen käynnistyy. Tästä nyt on hetki jo aikaa kun yritin.
Lukaisepa tuolta, josko olisi jeesejä.
Saa nähdä tuleeko tuo HyperOS 2.0 Xiaomi 11T Pro mallille ollenkaan. Äsken oli ilmoitus puhelimessa päivityksestä, mutta olikin vaan versiolle 1.0.12.0.
HyperOS 2 pitäisi olla tulossa, mutta Android versio pysyy samana. Muistaakseni virallinen tuki päättyy Huhtikuussa tätä vuotta. Eipä sillä itselleni niin väliä, oma meni kierrätykseen S25+ kyljessä hyvään hintaan. Nyt en ottaisi kiinalaista puhelinta mistään hinnasta.
Kas poco f4 gt sai hyperos 2.0.1.0 ihan otana. Tietoturvat päivitty maaliskuulle. Androidi jäi versioon 14.
Sikäli ihan ok että lupaus taisi olla 2 vuotta ja justiinsa täyttää 3 :)
Xiaomi 11T Pro sai jälleen päivityksen. Tällä kertaa kyseessä oli maaliskuun tietoturvapaketti. Versio nyt 1.0.14.0.
HyperOS 3 ilmestymässä lokakuu 2025.
Särin jo näytön Mi 10T Pro:stani niin ei enää niin kiinnosta HyperOSsää alkaa siihen tunkemaan. Siirryn lähemmäs nykyaikaa; tilasin nääs AliExpressistä Redmi Note 13 Pro 5Geen, 8/128 GB, käytetty ja pinkki mutta olokoot. Eijoo ennen NoteRedmiä ollukkaan.
Onko tämä Redmi Note 13 Pro liian hidas HyperOS 2.0:lle? Empä usko. Onko muuta tehtävissä kuin odottaa toimivampaa Xiaomilta? Ylivoimaisesti suurin ongelma nyt yhden päivän käytön jälkeen on se, että kun alhaalla vasemmalla olevaa ruututäppää klikkaa jotta voi sormella sivuun heittämällä auki olevan ohjelman sulkea, niin siinä on karmea viive.. Käytännössä se onnistuu vasta toisella yrittämällä. Ei oo iällään ollu tälleen käyttäytyvää älypuhelinta mulla. High Performance Mode tjsp. ei vaikutusta. HyperOS 2.0.6.0 ja Android 15. 80 GB 128:sta vapaana.
Edit: Pakkasin jo takas AliExpressille vietäväx.
Redmi Note 13 on suurin piirtein samantehoinen laite kuin Mi 10T Pro vaikka onkin paljon uudempi. Itse asiassa Mi 10T Pro taitaa olla jopa tehokkaampi.
Redmi on Xiaomin edullisempaa sarjaa joten voi olla hyvinkin, että uusin päivitys takkuaa hieman muutaman päivän päivityksen jälkeen. Itse en omassa Xiaomi 13:ssa ole huomannut minkäänlaista viivettä.
Päivitystä pukkaa, mutta ei vieläkään HyperOS 2.0. Nyt saapui toukokuun tietoturvapaketti. Versio 10.0.17.0.
HyperOS 2:n tuli myös toukokuun tietoturvapaketti. Versio on nyt Xiaomi 13:ssa 2.0.105.0.
Vaihdatutin akun Redmi Note 9 Prohon. Muuten OK mutta joku sovellus turhan usein jäätyy eikä toivu kuin lopettamalla. Voipi olla melkein mikä sovellus, yleensä CandyCrush, Insta tai FB. Asentelin F-Securen uusiksi ja jo luulin, et se auttoi mutta ei. Ehkä helpotti vähän. Tuskin se siitä akun vaihdosta johtuu mutta mistä sitten?
Xiaomi 11T Pro sai taas päivityksen, mutta ei vieläkään HyperOS 2.0. Tällä kertaa oli tarjolla kesäkuun tietoturvapaketti. Versio nyt 1.0.20.0.
Uusin kysymykseni kun ensimmäiseet ei ragoitu.
Mistähän voisi syytä etsiä, kun Redmi Note 9 Pro on alkanut jumittamaan. Silloin tällöin minkä tahansa sovelluksen avaaminen jumittaa joko sen (ei vastaa) tai sitten jämähtävät muutkin auki olleet sovellukset. Resetit ei auta, turhien juttujen siivous ei auta, tehdasasetuksia en vielä ole kokeilut kun siitä seuraa aikaa vievä uudelleenasennusten sarja.
Voi olla sattumaa, mutta tämä alkoi liikkeessä tehdyn akunvaihdon myötä. F-Sevure total huolehtii puhtaanapidosta. Senkin uusiksi asensin mutta ei apua.
Kiinalainen paska. Osta uusi, tällä kertaa ei kiinalainen. Ja jätä f-securet asentamatta.
Ostan ja tosiaan ei-kiinalaisen. Mutta en vielä kun kerran muuten hyvin toimii. Pitää löytää mahdollisimman hyvällä kameralla varustettu luuri alle 300€. Enempää en viitsi maksaa.
Mikä vika F-securessa? Se ei ole syypää kun saivat VPN:nkin pelittämään.
Samaa tuntuu tekevän Redmi Note 12 (Android 14). Vuoden alussa jo asiaa ihmettelin HyperOS tulon jälkeen. Ihan randomisti joskus vetää ihan kohmeeseen.
Nyt just päivitys menossa 2.0.3.0 -> 2.0.4.0., mutta tuskin tuo edelleenkään mihinkään tuosta korjaantuu.
Tää on kolmas halpis Xiaomi putkeen ja eka jonka kanssa on jotain ongelmaa ilmaantunut.
Alkoi toi satunnainen jumittelu kyrsimään ja näyttää olevan Xiaomien ihan perusvaiva HyperOS tulon jälkeen, kun lukee ulkomaisia foorumeita.
Puhelin sammuttelee käytössä olevia taustaohjelmia ja jopa päällä olevia ohjelmia.
Vituttaa esim. jossain lenkilläkin, kun musat katkeaa lennossa "ilman syytä" yms.
Isossa maailmassa suosittelivat kaiken turhan poistoa järjestelmäsovelluksista ja sillä toimenpiteellä on ilmeisesti ainakin osa saanut jumittelut pois, joten ei muuta ku kokeilemaan.
Asensin siis puhelimeen Canta + Shizuku -combon (molemmat löytyy storesta) ja ei muuta ku bloatwaret yms. järjestelmäsovellus-tauhkat luurista hevon kuuseen. Toi combo toimii wifin kautta, joten ei tarvitse luuria edes tietokoneeseen yhdistää adb-komentoja varten. Eikä siis tarvitse olla rootattu puhelin.
Canta antaa suoraan suosituksia poistettavista tiedostoista ja jokaisen kohdalla voi lukea mihin kyseinen tiedosto liittyy.
Ei siis kannata ihan summamutikassa alkaa poistelemaan mitään, jottei saa puhelimesta tiiliskiveä.
Nyt on mm. kaikki Xiaomi/Miui paskeet poistettu, joten aika näyttää vaikuttaako kuinka paljon sujuvuuteen/käytettävyyteen.
Osa poistettavista ohjelmista mm. turhia muistisyöppöjä.
Ilmeisesti tämä perusvaiva ei ihan kaikkia malleja koske, koska en ole havainnut omassa Xiaomi 13:ssa oikeastaan mitään eroa aiempaan versioon nähden.
Ainakin suurin osa silmiin sattuneista oli nimenomaan Redmi Note 12 valituksia (tosin juuri kyseistä mallia googlettelinkin), mutta tuskin on haittaa alkaa muistakaan poistelemaan turhia sovelluksia.
Noita xiaomin omia täysin turhia sovelluksia on vaikka kuinka paljon esiasennettuina, eikä niitä saa kaikkia edes disabloitua.
Vaikkei tässä vielä kovin pitkä kokemus olekaan vielä kasassa puhdistetulla luurilla, niin ihan silminnähden sujuvampaa on käyttö.
Katsotaan kun päiviä on reilummin kasassa (ja ilman reboottailuita), että vieläkö on sujuvaa.
Päivitystä pukkaa taas
Ladattu ja asennettu. Jotain korjauksia, päivityksiä ja elokuun tietoturvat.
Sama täällä (Redmi Note 12 5G):
2.0.4.0 -> 2.0.5.0
Nyt jo muutama viikko puhdistetulla luurilla käyttöä takana ja ihan kuin olisi kokonaan uusi (ja tehokkaampi) puhelin käytössä. Lagimiset on pääosin poissa.
Xiaomi Redmi 15 5G. Unboxingit näyttää että laitteessa tulisi laturi mukana - EU mallissa ei tule. Suojakuori ja latauskaapeli tulee kuitenkin.
Ihan kohtalaisen oloinen luuri n.200e laitteeksi (hobbyhallissa 197€ ja ilmaisest postit, kun rekisteröityy kanta-asiakkaaksi tms). NFC maksut toimii ja puhelut pelittää.
Muuten huomiot luurista:
-Kamera on rampautettu videon osalta 30fps:ään ->modatulla Gcam:lla saa ulos 60fps nauhoituksen 1080p resoluutiolla.
-Nasaali monokaiutin, eli ei missään nimessä korviaan arvostaville edes satunnaiseen musiinkuunteluun
+Muistia 8gb/256gb ->Ihan ok n.200€ hintaluokassa
+Nopea sormenjälkilukija
+Akunkesto vaikuttaa olevan ok
+-Ripeä käyttöliittymä, mutta HyperOs:ssa on pakolla pyörivät palveluita mm. "automaattinen defragmentointi"
Edit. Laite ei ole 5G, eli Hobbyhall myy 4G mallia 5G laitteen tiedoilla o_O
Onkohan kellään kokemuksia Xiaomi 15 Ultra puhelimesta? Mulle pitäisi piakkoin tulla tuollainen 16GB/512GB versio. Akku on 6000mAh eli joskus kiinasta tilattu versio. Puhelin on julkaistu helmikuussa 2025 eli ei siis mikään hirveän vanha malli. Kuitissa näkyykin, että tilattu 30.6.2025.
Ei siis vielä mitään kokemuksia. Kamerat pitäisi olla hyvät. Ja piirisarjakin pitäisi olla hyvä:
Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)
Nyt puhelimena Honor 200 (199€), joka on kyllä tuokin yllättävän hyvä puhelin (kun sääti esim 120Hz tilan jatkuvasti päälle). Toki pitäisi olla "hieman" eroa Xiaomi 15 Ultran ja Honor 200 välillä :) Ainakin hinnan perusteella Xiaomi olisi huomattavasti parempi.
Kiinalaiseksi on kallis, vähän yli 1100€ uutena. Eikä tuollaisia pahemmin ole käytettynäkään myynnissä.
Ulkonäöltään ei mikään kovin hieno kyllä ole, kun kamerat vaatii tilaa.
Vaikeaa on kyllä löytää luuria mihin kiinnostaisi KOKO/teho/hinta/laatu-suhteessa päivitellä nykymarkkinoilla. Tyytyväinen ollut tähän Xiaomi 13 Liteen (vieläpä 250€ poistohintaan), suht siro ja tyylikäs ohuine reunoineen, ei mitään erikoisempaa hässäkkää ollut ja päivityksiäkin tulee edelleen. Xiaomi 15 tai 17 tuntuu olevan ainoat markkinoilla johon kiinnostaisi tällä hetkellä päivittää, vaikka nuo iPhone-reunat vähän sylettääkin. Musta hevonen ehkä Motorola Edge 70, mutta valmistaja tai speksitkään ei hirveästi innosta. 17 taitaa olla saatavilla vasta joskus ensi vuonna ja hintakin todennäköisesti järkkyä, 15:kin vasta tippunut sinne 700€ hujakoille. Harmi että niin huonosti saatavilla, BF tarjouksia odotellessa.
Xiaomi ilmeisesti "törkeästi" pöllinyt iPhonen mallimerkinnän. Kun näyttää olevan myös 17 Pro Max niminen :)
Ehkä tuo Pro Max olisi vähän myyvempi nimi kuin esim Ultra.
17 Pro on aika pienellä 6.3" näytöllä, mutta siihenkin on saatu mahdutettua iso 6300mAh akku.
Tuohonkin vähän liittyen katsoin videon, jossa verrataan global rom vs kiina rom versioita.
Linkki: https://youtu.be/BBc03-JZf8Q?si=RJZWSeLRWcYkOicO
Eli aina kannttaa osta puhelimen global versio. Vaikka se on yleensä hieman kalliimpi. Ja kiina versio tulee (paljon) aikaisemmin myyntiin. Ja voi myös käydä niin, että kiina versio kyllä julkaistaan, mutta siihen se jää.
Esim tuo jonkun tunnin päästä tänne tuleva Xiaomi 15 Ultra on kiina versio. Eli juuri se väärä. Mutta tuo oli kyllä ostettaessa hyvin tiedossa.
Voi myös olla, että Xiaomi 17 jää vain kiinan markkinoille? Osittain aika räikeästi kopioitu iPhoneakin. Tai ainakin mallimerkintä on ihan sama.
Lueskelin että Kiina version "lukitusta" ei saa ollenkaan avattua. Eli päivitykset kyllä tulee normaalisti, mutta ei onnistu eri ROMien asennus.
skodaoktaavi
